单片机:STC89C51,晶振:12Mhz,用示波器测量18和19引脚的波形如下:18引脚:19引脚:网上说晶振起振的时候电压值为VCC的一半,在这里应该看哪个电压值啊???还有:1.晶振输出波形为
2013-11-13 13:50:42
有晶振需要可以联系我,也可以免费提供晶振样品,或者有其它晶振方面的问题可以联系我***QQ1968384900
2012-02-03 15:33:15
请问:由于担心晶振数据不准确,想测试下晶振,请问用什么方法合适呢??晶振已经焊在电路板上了,估计8Mhz左右的,求用示波器的详细测量方法,谢谢!
2013-12-25 09:17:08
晶振设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过晶振 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
使用匹配的电容晶振不起振,换电容起振,再换回原来的不起振的电容,晶振起振了,这是什么原因?哪位高手可以指点 谢谢。
2017-07-14 15:23:22
晶振集成电路研发、为客户提供频率器件解决方案的国家高新技术企业。持续以科技创新为基础:为每一个电子产品贡献中国的科技力量;让所有的电子产品变得稳定、高效;让生产厂商获得极致的方案定制体验,致力于打造
2022-07-19 11:53:11
,你很容易鉴别是否为良品。(3) 排除晶振为停振品的可能性,因为你不会只试了一二个晶振。(4) 试着改换晶体两端的电容,也许晶振就能起振了,电容的大小请参考晶振的使用说明。(5) 在PCB布线时晶振电路
2012-06-10 19:56:26
晶振不起振问题归纳晶振其他不良问题归纳晶振设计过程中的建议
2021-03-03 06:44:24
,用任何方式都不能产生振荡。因此,应首先对集成电路进行运行检查。检查集成电路运行十分简单,只需将集成电路的输进端子接上电源或接地来检查输出信号是否反转。集成电路用于逆变器,输出信号必须反转。当集成电路用于逆变器,但仍不能产生振荡,PC板上面的晶振(振荡电路) 一定有问题。
2013-10-18 15:21:48
时间过长,导致晶振内部电性能指标出现异常而引起晶振不起振以32.768KHz直插型为例,要求使用178°C熔点的焊锡,晶振内部的温度超过150°C,会引起晶振特性的恶化或者不起振。焊接引脚时,280
2019-07-16 04:20:09
什么是晶振晶振与单片机周期单片机晶振的作用指令周期晶振与晶体的区别
2021-03-04 07:00:10
的影响是晶振需要攻克的难题之一。对于老化问题,首先必须从晶体制作角度着手,为推迟晶体老化时间,封装时应检查好气密性;其次用户在选择晶振时要把老化部分考虑进去,这样就可以减少晶体对电路的影响。 电子产品轻薄
2017-06-29 14:26:49
`不同频率的晶振是可以变通代换的,高频的代替低频的需要串联一个电容,低频的代换高频的需要并上一个电容。这个电容的规格通过计算得出(具体可以查看YXC官网类目《晶振负载电容参数换算公式》)。标称频率
2016-12-23 23:09:51
晶振原理晶振原理无源晶体与有源晶振的区别、应用范围及用法:1、无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说
2010-01-20 21:46:05
2010-01-20 21:48:08
无源晶振总是很容易受高频信号干扰,我想在旁边的那两个电容接地端串接上一个磁珠,然后共地,这样是不是能避开高频信号的辐射干扰呢?如果是有源晶振,我就在晶振的电源和地上各自串上一个磁珠,不知道合理吗?请教大家了!!
2014-08-08 08:44:16
晶振不运作,那整个系统就无法运作了。那么,作为智能硬件的心脏,晶振如何在智能硬件中发挥作用?以智能家居为例,包括空调、灯、安防、监控等产品,都需要无线传输模块,他们通过蓝牙、WIFI或者是Zigbee
2017-07-07 11:43:22
块几百元不等;下面扬兴科技为您解答。影响晶振多少钱的因素-晶振种类晶振种类主要分为无源晶振和有源晶振,刚才说过了有源晶振会比无源晶振贵,是因为有源晶振内部有一个完整的振荡电路,而无源晶振要接入外接电路才能起
2017-06-08 15:21:07
)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF)4.用替换法把朋友!晶振很难用万用表判断的,正向电阻是无穷大反向电阻也是无穷大5.
2012-06-03 12:30:51
一、简介晶振是数字电路的心脏,就是因为所有的数字电路都需要一个频率高度稳定的工作时钟信号,为电路的工作提供时序基准,使各个模块的工作能够有条不紊的进行下去。而LC振荡器稳定性较差,频率容易漂移(即
2022-02-14 06:11:34
中用的晶振频率有哪些呢?键盘中用到的晶振频率有哪些呢?晶振是起什么作用的呢?晶振是一种频率控制元件,在电路模块中提供频率脉冲信号源,在信号源传输的过程中晶振在电路配合下发出指令,通过与其他元件配合
2016-09-02 14:17:37
`如何测量晶振波形`
2017-06-03 08:24:23
管脚寄生电容为2pf。CPCB=5pF不同公司生产的同一标称频率的晶振,所需要的负载电容CL(Load capacitance)可能不同。我们以EPSON(爱普生) 的常用的32768HZ的晶振为例
2021-08-12 08:27:58
上.中精度产品频率稳定度为10-7~10-8,高精度产品频率稳定度在10-9量级以上.主要用作频率源或标准信号. 4、压控晶振(VCXO):是一种可通过调整外加电压使晶振输出频率随之改变的晶体振荡器
2012-12-18 17:41:53
晶振是晶体振荡器的简称,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以
2012-12-18 17:38:43
` 本帖最后由 music_mc 于 2016-3-25 00:07 编辑
电路如下图,STC单片机,上电晶振不起振用线把晶振任意一脚跟GND短接就能起振,或者用手摸摸晶振引脚也能起振,但关掉重新上电,又不能了,真晕无源晶振 22.1184mhz`
2016-03-24 21:00:56
晶振,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率是串联谐振,较高的频率是并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率
2014-12-25 15:12:28
我们常把晶振比喻为数字电路的心脏,这是因为,数字电路的所有工作都离不开时钟信号,晶振直接控制着整个系统,若晶振不运作那么整个系统也就瘫痪了,所以晶振是决定了数字电路开始工作的先决条件。 我们
2018-09-19 16:31:11
.高级的精度更高.有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO).二、晶振的使用 晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号.通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步.有些通讯系统
2016-08-12 20:34:53
、温度范围、输出电压、功率、输出波形、封装尺寸和外形。PCB布线位置:晶振容易损坏,所以要原理板边,靠近MCU。耦合电容:耦合电容应尽量靠近晶振的电源引脚。如果多个电容耦合,要按照电流流入的方向,依次容值从大到小摆放。走线:高速时钟信号线优先级最高。一般在布线时,需要优先考虑主时钟信号线。时钟线信
2022-02-11 08:02:03
目录1、晶振分类1.1、无源晶振1.2、有源晶振1.3、晶振参数2、常用晶振2.1、3225贴片晶振2.2、MC-146/MC1562.3、HC-49系列晶振是石英晶体谐振器
2021-11-01 07:50:50
`晶振在电路中用“X”、“Y”或者“Z”来表示。通常分为有源晶振和无源晶振两个大类,无源晶振需要芯片内部有振荡器,而且晶振的信号电压是根据起振电路而定,允许不同的电压,但无源晶振通常信号质量和精度
2012-10-16 13:26:21
是最直接的方法。因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右。8MHz晶振的正常波形晶振波形一般是正弦波或者方波,当输出波形是方波时,一般上升沿比较陡峭,且包含了较多的高频信号,这个
2023-03-08 14:13:35
不一定相同.因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩振晶振的低负载电容晶振:另一个为并联揩振晶振的高负载电容晶振.所以,标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一致,不能冒然互换,否则会造成
2016-04-28 17:11:09
可达百万分之五十。高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。 晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯
2013-10-25 15:56:33
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部晶振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源晶振的时候晶振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部晶振
2023-12-11 08:22:54
GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
的图看到,保留不同谐波个数的方波会呈现什么样子。是不是很熟悉,这些变形的方波基本都在我们实测中出现过。 在测量晶振的时候我们还会遇到一种情况是,无源晶振经常测不出来。一般的原因是,示波器探头接上以后
2020-07-03 15:13:18
晶振与晶体的区别是什么?MEMS硅晶振与石英晶振区别是什么?晶振与晶体的参数有哪些?
2021-06-08 07:03:42
RTThread 使用外部晶振以25M外部晶振对STM32F407VET6设置为例1、打开路径\drivers\stm32f4xx_hal_conf.h 修改#define HSE_VALUE
2022-02-25 07:11:28
STM32F4外部晶振配置system_stm32f4xx.c这个文件里面有晶振使用的配置,一般情况下,跑一个单片机需要做系统晶振初始化,以STM32为例,主循环需要先配置SystemInit
2021-08-10 06:02:51
一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边
2010-01-20 21:45:40
stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
电压为1/2Vcc左右。8MHz晶振的正常波形晶振波形一般是正弦波或者方波,当输出波形是方波时,一般上升沿比较陡峭,且包含了较多的高频信号,这个时候就要保证测试的带宽足够,理论值是带宽是被测信号频率
2023-03-09 14:35:35
在遇到事情是要以一分为二,对于晶振也不例外,应从内外因不同的角度来分析晶振停振。下面我们以内外因来分析晶振停振。 有许多工程师在遇到,晶振在电路板,一会儿起振,一会儿不起振,或用电吹风吹一下又可
2018-03-17 20:45:39
变化,为了抵消温度对晶振频率的影响,控制晶振的谐振电容随温度变化而变化,抵消温度晶体影响提高频率稳定性。3.从二者测量精度:一般的恒温晶振要比温补晶振频率稳定度高两个数量级以上。如温补晶振一般能达到
2018-04-25 16:31:14
、显卡以及其它芯片组成振荡电路是全板上最重要的时钟信号产生源 晶振的测量及好坏判断测量方法电压法:主板加电,用万用表分别测晶振两引脚电压。正常情况下两引脚电压会不一样,叫压差。测频率:用频率计波形法
2013-03-21 14:59:58
就非常重要了。主板上的晶振如何检测?下面扬兴简单的介绍下检测晶振两种的方法:使用万用表测量晶振电阻和电压,根据测量数值能快速有效的判断晶振的好坏。最常用的方法就是万用表,所有电子元器件基本都是用万用表来测量该
2017-07-03 15:00:46
的二端网络,电工学上这个产品有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率是串联谐振,较高的频率是并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要
2012-12-10 14:02:58
`晶振是晶体振荡器的简称,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络。电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分,其中较低的频率是串联谐振;较高的频率是并联谐振。由于晶体
2017-06-23 14:26:15
的性能应满足技术要求。可工作温度范围是技术条件中规定的温度范围,在该温度范围内,晶振能连续输出信号,但其性能不一定满足技术要求。频率温度特性是指环境温度在规定的范围内按预定的方式改变时,其输出频率产生的相对变化特性。`
2017-06-13 15:13:45
晶振行业的人就都知道晶振分类很多,这方面不了解的可以到我们前面所提到过的关于晶振的分类文章中去了解。虽说使用工业级晶振的客户没有普通晶振那么多,但是咨询到的客户也不少了,说到这可能有的人就要
2016-08-04 15:15:00
今天遇到一个问题,用一台便宜点的示波器测量晶振时测不出来,然后用一台贵一点的示波器测量晶振工作正常。 一直不解,因为那台示波器测量两一块stm32的8m的晶振工作正常。 反思: 1,偶然发现探头用
2016-04-27 13:51:31
由于现在外部晶振为8M,不能满足输出波形的高频,想把晶振换为16M,想问一下16M晶振稳定不,会不会对别的地方有影响,比如说USART的波特率不正确,Systick走时不准等问题,需要有哪些地方需要注意一下,谢谢大家了!
2014-04-24 17:42:46
(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF)4.用替换法把朋友!晶振很难用万用表判断的,正向电阻是无穷大
2012-12-10 13:59:52
51单片机,晶振12Mhz,用示波器测量单片机的18和19引脚,波形如下:18引脚:19引脚:按照网上说的晶振在起振之后,电压值应该为VCC的一半或者略低,在测量过程中,应该看哪个电压值呢?
2013-11-13 13:44:37
请问单片机上的晶振两端的电压可以测量么?是多少?为什么我测模块开发板上晶振两端的电压是0啊?还有就是示波器看晶振两端的波形怎么不一样?另一块板子晶振两端怎么测不了波形?
2017-07-25 16:09:00
。石英晶振是一种高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中,以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。 国际电工委员会将石英
2016-11-22 14:35:15
振,晶振的匹配电容为30pF,所以XIN测不出来波形是正常的,不会影响芯片工作。如果要测量是否起振,应用电容较小的探头,如选择10X这档。当然晶振本身产品的质量也很关键。 同样,由上面分析可知,从
2017-09-15 10:34:26
晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量无源晶振的输出频率?
2021-01-15 07:14:40
如何设计一个简单可行的晶振测量测试电路,以判断晶振的好坏,f.。
2016-02-28 21:06:36
的标准时刻,整个数字电路就会成为“聋子”,不知道什么时刻该做什么事情了。 晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过
2014-12-25 15:16:07
电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。 晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率
2013-11-25 16:19:10
为什么晶振会有三脚和两脚,分别起到的作用又是什么呢?今天松季电子为大家介绍常见的晶振的“脚”的作用。 大家都知道,常见的晶振基本上都是二只脚,三脚的晶振其实是一种集晶振和电容为一体的复合元件
2013-10-28 15:43:01
的处理废旧晶振是可以节省好多成本的,可以分三个步骤完成。 第一步分类,将回收的晶振分好类别,可以分为陶瓷的、石英晶振、k字晶振等,还可以以不同的型号分49Us晶振、MC_145等。还可以不同的用处将晶振
2017-06-05 15:13:56
电容值不正确。
3. PCB Layout 分析
**·**检查布局:使用电路设计软件或手动检查PCB Layout,确保晶振电路与单片机或芯片引脚的布局尽可能靠近,以减少信号传输的干扰和损耗
2024-03-06 17:22:17
,示波器的对于石英晶振的精准度不够,如何能短时间精准的测试晶振好坏,康比小编为大家出几个小绝招.二、对于初入电子元件行业的人来说晶振的测量是比较头痛的,晶振的个头比较小,但是在主板上起的作用不小,因此
2015-01-14 10:18:13
无源晶振是什么?有源晶振又是什么?无源晶振与有源晶振有哪些不同之处呢?
2022-01-17 06:19:31
1.无源晶振无源晶振:有2个引脚和4个引脚的无极性元件,而需要借用于时钟电路才能产生振荡信号,自身是无法振荡起来 无源晶振需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶振
2012-10-07 14:35:40
一般来说,无源晶振指所有谐振器系列,成本低,内部没有独立的起振电路,需要外部电路配合,并精准匹配外部电容才能输出电信号。有源晶振指所有振荡器系列,成本较高,但输出信号质量好,稳定度高,不受外部电路
2020-08-26 12:23:10
直接用示波器测量输出与地之间的波形,波形频率域晶振频率相符,说明起振。无源晶振起振时,两个引脚上均会有震荡波形,用
2016-01-18 18:31:49
的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于外部电路提供一个交流信号才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以
2021-05-25 06:20:01
反相器0.5电容,电阻0.1尽管成本会高出60%左右,但有源晶振依然是工程师们的宠儿,无源晶振相对有源晶振来说,其缺点就是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路,如同我们以上表格中所说到的电容,电阻
2015-01-30 11:06:01
影响,小型化、贴片式化、低噪声化、频率高精度化与高稳定度及高频化,是目前和未来摆在石英晶振面前的重要发展课题,那么该怎样区别有源晶振和无源晶振呢?又是为什么有源晶振比无源晶振好呢?下面由晶振商城来带领大家
2014-12-26 15:59:06
无源晶振(crystal),其本身为有两个无极性引脚的元件,需要借助时钟才能产生振荡信号,自身无法振荡。无源晶振信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换
2022-02-25 06:00:29
芯片内部有振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。 有源晶振
2013-12-14 11:46:44
两个谐振点,以频率的高低分其中?较低的频率是串联谐振,较高的频率是并联谐振。 有源晶振通常的用处:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。 有源晶振是由石英晶体构成的,石英晶片之以是能当为振荡器施用
2018-07-13 07:26:59
说明 电子电路中的晶体振荡器,分为有源晶振和无源晶振两种类型。无源晶振是无极性器件,需要借助时钟电路产生振荡信号,自身无法起振,信号电平根据起振电路来决定的,无源晶振可以适用于多种电压和多种不同时
2022-01-26 07:11:23
得到100MHZ的晶体。一般以经验来讲,40MHZ以下基本都是基频晶振,而40MHZ以上,则是泛音晶振了。因此,我们不难理解,为什么很多有源晶振频率基本都算高频的,并且成本也相对比较贵,有源晶振的成本
2016-06-07 10:57:30
深圳回收晶振 收购晶振深圳回收晶振 收购晶振,优势回收◆◆ 我司专业收购晶振,回收有源晶振,收购无源晶振,帝欧电子长年专业收购壹:回收日本晶振品牌如下:爱普生Epson、日本电波NDK、京瓷
2021-01-04 17:11:46
你对温补晶振了解吗?或者说你了解温补晶振多少呢?下面我们跟着松季晶振来全面具体的了解温补晶振。 1、松季电子介绍说:温补晶振即温度补偿晶体振荡器(TCXO),是通过附加的温度补偿电路使由周围
2013-08-14 16:03:58
振的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来;有源晶振有4
2012-12-14 11:26:55
过高或时间过长,导致晶振内部电性能指标出现异常而引起晶振不起振以32.768KHz直插型为例,要求使用178°C熔点的焊锡,晶振内部的温度超过150°C,会引起晶振特性的恶化或者不起振。焊接
2017-11-07 15:21:22
、4MHz等,以4MHz晶振应用最多。行振荡电路-陶瓷晶振。振荡电路的任务是产生15625Hz行频信号,再进行推动放大、升压整流,以及进行行扫描,便使显像管发光。行振荡电路常用到谐振频率为500kHz
2017-06-15 14:21:16
如题,例如STM32F103的主晶振用的都是无源晶振?
2018-11-16 08:51:02
电子类的电子设备都是需要很多晶振来完善电路设计。其作用是发生振荡,以确保电路的运行品质。汽车电子需求的晶振需是高品质晶体、防震性好能保证电路的高质量石英晶振。http
2017-06-07 15:20:15
输出信号是否反转。如果集成电路用于逆变器,输出信号必须反转。如果集成电路用于逆变器,但仍不能产生振荡,陶瓷晶振(振荡电路) 一定有问题。 3、造成此问题的原因可能是电路常数不当或陶瓷晶振自身有故障
2016-02-27 13:57:46
金属化。这种陶瓷封装基座广泛用于石英晶体振荡器和石英晶体谐振器。以5032贴片晶振为例,似乎很少碰到采购5032贴片晶振石英基座的工厂,只要是5032贴片晶振,基本以陶瓷封装居多。许多采购通常不知道陶瓷面
2017-06-19 12:23:01
之前的文章中有提到过的就不作多介绍了。 晶振的作用是给电路提供一定频率的稳定的震荡(脉冲)信号,比如石英钟表就是通过对脉冲记数来走时的。晶振型号不同使用在产品中的性能效果也不同。比如钟表
2016-07-07 10:56:09
查看更多
