以前我们在检查50周工频变压器质量好坏的时候,一般都要检查50周工频变压器在最高输入电压之下,流过开关变压器初级线圈的励磁电流,或漏电流。但目前很多人在检查开关变压器质量好坏的时候,一般都只检查开关变压器的电感量或漏感大小。
2014-02-10 11:34:288511 单击式开关电源变压器由于输入电压为单极性电压脉冲,当脉冲幅度和宽度超过变压器的伏秒容量时,变压器铁芯将出现磁饱和。为了防止开关变压器铁芯出现磁饱和最简单的方法是在
2012-04-16 11:45:245514 1、可测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。4、通过空载试验可准确判定被
2020-11-03 22:40:24
变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低,一般可取η=0.8到0.9,对于变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA到1000VA者选大值.硅钢片质量差的η可选0.7
2011-02-25 17:14:43
用变压器将220V降压到15V,再经过桥整滤波供给510欧电阻用,上电时偶尔延时约1秒才有输出,约占20%。就去掉整流器,让变压器付边悬空,用示波器测着付边两端,也有同样问题,上电时偶尔约延时1秒才输出交流正弦波,换了个变压器也是一样,请教大侠,何故啊
2016-07-14 17:53:54
是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 口诀: 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千
2018-10-19 16:44:45
电路一直在工作,但变压器时不时的会发出开关的声音,此时的变压器的次级开路,没有接负载。
2018-11-28 16:56:03
问题:客户要一台容量是100kva的油变s11型号的变压器,求变压器需要用多少米低压线圈和多少米高压线圈?线圈的规格分别是多少?进电端电压10000v,变为出电端400v低压电。以及如何绕制?带详细步骤。提前感谢各位老师们。
2017-05-09 20:33:34
有无渗漏,发现缺陷要及时消除,避免分接开关、线圈因受潮而烧坏。
(3)要定期清理配电变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,有无断线、脱焊、断裂现象,要定期遥测接地电阻不大于 4 (容量
2023-07-31 14:58:31
接开关的位置,即可得到需要的额定电压值。要注意的是,调压通常应在切断变压器所接的负载后进行。 十一、通常用的小型变压器是怎样的?应用在哪些场合? 小型变压器指容量在1千伏安以下的单相变压器,多半
2019-09-03 15:42:08
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
%;220千伏等级的电力变压器达12~14%。这就使变压器阻抗电压达到标准化。 阻抗电压的标准化,以适应变压器的并联所由于不同阻抗电压的变压器在负载时电压波动不一样。当容量相同而阻抗电压不同的变压器并联
2009-09-02 11:40:05
电桥一致的100A的回路电阻测试仪(测量范围0-1mΩ)来完成试验。 特别小容量的变压器像所用变压器等,其绕组电感相对于大容量变压器很小,便携式QJ44型双臂电桥和直流电阻测试仪都能很容易完成充电
2018-08-28 09:36:29
电力变压器、除线圈以外的其他测试电路。为了避免电磁干扰,不必测量最佳短路。变压器直流电阻测试仪放电时,测试后应直接切断主电源。如果在感知测试中操作后不应立即切断电源,则仪器应具有连续放电过程,通常放电至少20秒。否则,电感的反电势将是危机的人身安全。
2023-05-18 15:13:44
的是,调压通常应在切断变压器所接的负载后进行。11、通常用的小型变压器是怎样的?应用在哪些场合?小型变压器指容量在1千伏安以下的单相变压器,多半用作电气设备控制用的电源变压器,电子设备的电源变压器及安全
2018-12-11 09:22:12
的输出容量=8╳2=16伏安 变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安 初级线圈电流I1=20/220=0.09安 导线直径 d=0.8√I 初级线圈导线直径 d1=0.8√I1=0.8
2012-09-13 16:38:23
变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
日常工作所需求。****已知电力变压器容量,求算其二次侧(0.4kV)出线自动断路器瞬时脱扣器整定电流值口诀:配变二次侧供电,最好配用断路器;瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安。说明:(1)当断路器作为电力变压器二次侧供电线路开关时,断路器脱扣器瞬时动作整定值,一般按*****
2011-12-19 13:57:41
过多种功放电路的音频变压器、功放电路的电源变压器;音频变压器在大动态下明显失真,电源变压器在大动态下次级电压明显下降。经测算,截面积不够是产生上述现象的主要原因之一)。 每伏匝数的确定: 变压器的匝数主要
2020-07-16 11:23:48
变压器等(笔者测试过多种功放电路的音频变压器、功放电路的电源变压器;音频变压器在大动态下明显失真,电源变压器在大动态下次级电压明显下降。经测算,截面积不够是产生上述现象的主要原因之一)。 ●每伏匝数
2011-08-29 09:39:16
电流密度取得是否合适的方法。 开关变压器伏秒容量测量举例 上面我们已经分析开关变压器伏秒容量的意义和测量方法,下面我们再进一步举例来详细分析开关变压器伏秒容量的测量方法,以及通过对开关变压器伏秒容量
2018-06-28 15:08:12
开关变压器伏秒乘积讲义
2012-05-23 11:29:24
变压器开关电源的最大长处是,变压器可以同时输出多组不同数值的电压,转变输出电压和输出电流很容易,只需转变变压器的匝数比和漆包线截面积的大小即可;另外,变压器初、次级互相隔离,不需共用同一个地。因此
2013-02-24 11:01:21
关于开关电源的变压器的设计以及其计算公式谁有请指导谢谢!
2014-08-04 10:22:34
本文主要介绍了开关电源和环形变压器,以及对这两者做了区别,希望还对这两者有所混淆的朋友,看了本文之后,能够分的清楚了。开关电源变压器与环形电源变压器的介绍开关电源又称交换式电源、开关变换器,是一种
2016-05-18 22:10:36
每个铁磁材料被磁化后都会带磁,开关变压器铁芯也不例外,只不过由于开关变压器铁芯选用的是软磁材料,其剩磁的磁场强度相对于磁性材料来说比较低罢了。 在实际工作中,开关变压器的次级线圈会产生感应电
2017-04-28 13:59:03
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是有打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚间是不是有
2016-06-05 15:04:46
,就好了啊。那么为电路加多少伏直流电压算是安全电压呢? 恰巧,正好手头有一款开关变压器的绕组数据,DC500V绕组与5V绕组的匝数比约为20:1,5V绕组为5匝,500V绕组为100匝。振荡芯片采用
2018-10-16 15:36:55
°C。因此,温升在规定范围内,是我们设计变压器必须遵循的准则。 成本:开关电源设计中,成本是主要的考虑因素,而变压器又是电源系统的重要组成部分,因此如何将变压器的价格,体积和品质最优化,是开关电源设计者努力的方向。
2012-05-24 13:46:02
开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式
2018-10-15 20:18:59
在protel99se做开关电源时候,变压器参数怎么设置,为什么我仿真一直出错,求高人指点,小可感激不尽~~~~~~~
2012-02-29 08:58:31
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
的变压器容量等级的测试,可有效准确的测试配电变压器的容量等级。 SF5810有源变压器容量特性测试仪技术特点● 精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。● 内部自带电源、自动产生三相大功率
2020-06-19 17:41:08
副线圈匝数可变的自耦变压器,如图:端点可以滑动,能均匀地调节电压。 该调压器还可以做成三相的,容量一般为几千伏安,电压为几百伏。 ?
2009-09-24 12:15:17
想学点稳压电路,也就是变压器-整流桥,然后就2596~我发现5V20W开关电源,也就20块左右,但变压器,20W左右,不管耐压多少,价格都是远远贵过开关电源啊,为啥?
2015-11-07 01:56:19
。因此,通过电压互感器可以直接用普通电气仪表进行电压测量。1、电压互感器又称仪用变压器,是一种电压变换装置;2、电压互感器的容量很小,通常只有几十到几百伏安;3、电压互感器一次侧电压即电网电压,不受
2021-05-25 06:37:01
最新大纲及低压电工考试真题汇总,有助于低压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(×)2、【判断题】摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。(√)3、【判断题】铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(...
2021-09-06 06:58:09
极易做到中心抽头。另外发现采用全波整流跟半波整流对输出电压影响甚微的现象。例:近日改一个开关管采用半桥驱动方式的开关电源,变压器采用的是次级抽头的那种并是全波整流方式,输出电压额定24伏的。我将变压器
2012-11-22 23:42:37
输出正常。这是什么原理?有人说我绕组短路。但我测量感量是正常的,并且我还在铜皮与PCB板之间贴了绝缘胶带。下图是变压器的结构。初级一块4层PCB. 次级与VCC画在同一块PCB上3层板。``
2019-06-04 21:51:41
电压的两倍,这个结果正好是推挽式变压器开关电源两个开关器件耐压的一半。因此,半桥式变压器开关电源主要用于输入电压比较高的场合,一般电网电压为交流220伏供电的大功率开关电源大部分都是用半桥式变压器
2018-10-12 16:37:43
双绕组变压器的额定容量与绕组的额定容量有何关系?允许载流量是什么意思?
2021-09-27 06:20:46
内容来自《反激变压器的设计》(定明芳主讲)。定名芳老师主要讲了10步,最后应该还有一步,线径的选择已经绕制方式。这里进行了记录整理,把一些公式来源进行了推导。所有的设计都是基于理论计算。1.确定电源
2021-12-29 07:16:50
双激式开关电源变压器工作于正、反激输出的情况下,其伏秒容量必须相等,因此,可以直接用工作频率来计算变压器初级线圈N1绕组的匝数;F和τ取值要预留20%左右的余量。式中的指数是统一单位用的,选用不同单位
2018-09-28 10:07:25
如何去测量油浸变压器的绝缘电阻及吸收比?如何去测量油浸变压器的泄漏电流?如何去测量油浸变压器的直流电阻?
2021-09-18 07:43:55
对接地线有什么要求?如何去计算双绕组变压器的额定容量?在电阻并联的电路中,电路的电流是多大?
2021-07-11 07:45:34
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
我们在前面(2-11)式和(2-12)式中,已经介绍过脉冲变压器的脉冲导磁率和开关变压器平均导磁率的概念。脉冲变压器的脉冲导磁率μ△ 由下式表示:μ△=△B/△H —— 脉冲变压器 (2-11)开关
2019-05-15 10:56:41
串级试验变压器的询价信息,协议中的技术要求如下:那么这个技术参数我们看出三台试验变压器的是同电压等级不同容量的。那么问题是这三台串级试验变压器的总电压能升多高,操作台总容量应该配多大?下面我们可以
2018-12-29 10:52:57
;同时满足10kV绝缘子及高压开关柜试验(试验电压42kV)和10kV电缆直流试验(直流电压60kV,对应交流电压42.83kV)的要求。就测试容量而言,一台10kV、1000kVA的被测变压器,在30~35kV的测试中,其充电时的容性电流约为80~110mA,因为35kV×110mA
2022-03-11 09:19:50
2018-11-21 16:28:19
等于工作电压与反电动势之和,大约是电源电压的两倍,这个结果正好是推挽式变压器开关电源两个开关器件耐压的一半。因此,半桥式变压器开关电源主要用于输入电压比较高的场合,一般电网电压为交流220伏供电的大功率
2019-05-15 10:57:12
配电变压器是配电系统重要的工矿企业和民用设备之一,它将10(6)kV或35kV网络电压降至230 / 400V以下的母线电压用户。此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA
2019-04-01 14:08:02
的1830年,感应特性被发现,这就是变压器的工作原理。后来的变压器设计得到了改进,提高了效率,减小了体积。几千伏安、兆伏安范围内的大容量变压器逐渐形成。1950年,400KV 电力变压器被引入高压电
2022-05-07 11:35:42
体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以53、测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量已知配变二次压,测得电流求千瓦。电压等级四百伏,一安零点六千瓦。电压等级三千伏,一安四点五千瓦。电压
2017-07-26 14:29:16
变压器干燥处理:器身烘干方法较多。用户自行烘时可用零相序干燥法、涡流干燥法、短路干燥法、烘箱干燥法等。对较大容量和电压为35千伏极的电源变压器,最好能够送交厂家进行真空干燥。这样既可保证变压器绝缘干燥彻底,又不使绝缘老化。
2013-08-26 17:34:35
介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在
2012-09-13 16:48:06
变压器通常有电源变压器和信号变压器两大类。磁性元件是电源开关变换器和信号变压器中的必备的元件。由于磁材料特性的非线性,其特性对温度、频率、气隙的依赖性使得磁性材料参数测量较为困难,因此在进行磁元件
2013-01-08 10:39:52
转帖自耦变压器与普通变压器的区别:1、其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。2、电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次
2017-11-01 11:05:28
电路的电源变压器;音频变压器在大动态下明显失真,电源变压器在大动态下次级电压明显下降。经测算,截面积不够是产生上述现象的主要原因之一)。 ●每伏匝数的确定: 变压器的匝数主要取决于铁芯截面
2011-05-25 11:33:31
过多种功放电路的音频变压器、功放电路的电源变压器;音频变压器在大动态下明显失真,电源变压器在大动态下次级电压明显下降。经测算,截面积不够是产生上述现象的主要原因之一)。●每伏匝数的确定:变压器的匝数主要
2011-07-09 16:07:16
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算器呢?
2015-03-05 10:14:23
请教开关电源变压器是开关电源中的组件中,它输入的是交流电还是直流电。谢谢了
2015-03-06 10:23:49
扶苗平衡:是针对电感的,不是针对变压器的;是电感稳态期间的情况,不是暂态期间的情况;一个周期内,电感开通期间两端的电压乘以开通时间=电感关断期间两端电压乘以关断时间。对于反激变压器,其实是两个电感。可以分别在原边,副边运用伏秒平衡。下图是运用伏秒平衡计算输入输出关系。理想情况下的。...
2021-12-29 06:56:43
这个开关电源怎么设计的,我想用这个电路,但不知道如何工作和计算变压器,请教这方面的高手。
2019-03-14 09:25:13
[讨论] 高频变压器设计问题20 秒前反激电路的变压器选型,输入电压160,输出5,输出功率50瓦,开关频率100-200K,要求变压器体积尽量小,高度不超过16厘米,请问大神哪个型号的变压器比较好,还是要自己选铁芯,自己绕线啊
2019-01-24 14:56:52
HDRS变压器容量及空载负载测试仪于配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器自动判断出油浸式或干式配电变压器的铁芯型号 锂电池供电或者220V交流充电器供电
2022-06-28 14:46:24
本文主要讲述的是开关电源变压器的伏秒容量与测量
2009-04-27 18:02:2574 开关变压器的伏秒容量与测量:伏秒容量表示:一个开关变压器能够承受多高的输入电压和多长时间的冲击。在开关变压器伏秒容量一定的条件下,输入电压越高,开关变压器能够承
2009-10-05 08:58:4943 开关电源变压器的伏秒容量与测量
2009-11-16 16:59:4814 开关变压器的伏秒容量与测量
2009-11-18 11:18:1325 开关变压器容量与线圈的计算线圈匝数的计算是开关电源设计的关键,而单激式和双击式开关电源又各不相同。本讲主要分析在不同类型电压脉冲输入下初级线圈电
2009-11-18 16:45:5287 变压器超铭牌容量运行能力的核算:超铭牌容量运行能力的核算,就是核算变压器在各种超铭牌容量运行后绕组最热点温度和顶层油温度是否超过了允许限值。一般在变压器设计计
2010-01-27 15:26:2925 如何计算变压器容量
变压器的功率是决定于负载的,既:
P2=U2II2I+U2III2II+......+U2nI2In
2009-11-19 14:54:291142 变压器容量计算的方法
一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算容量?
当建筑物的计算负荷确定后,配电变压
2009-12-09 11:43:023850 下面我们举例来详细分析开关变压器伏秒容量的测量方法,以及通过对开关变压器伏秒容量的测量,验证开关变压器工作状态的合理性。 例1:电视机中使用的行扫描回扫开关变压器,简称高压包,其工作原理也属于
2017-09-24 10:13:1113 开关变压器一般是指开关电源里面所用的变压器,工作在十几到几十千赫兹甚至几百千赫兹频率的脉冲状态下,铁芯一般采用铁氧体材料。开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换
2017-10-30 19:07:4017791 本文首先介绍了变压器容量单位与变压器的容量的选择方法,其次阐述了变压器容量计算公式及案案例,最后介绍了变压器容量等级以及在计算过程中的注意事项。
2018-05-07 10:53:5759400 本文首先介绍了开关变压器伏秒容量的意义,其次介绍了开关变压器伏秒容量的测量及实例,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-05 11:23:013723 变压器容量应根据计算负荷选择。确定一台变压器的容量时,应首先确定变压器的负荷率。变压器当空载损耗等于负荷率平方乘以负载损耗时效率最高,在效率最高点变压器的负荷率为63%~67%之间,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般在85%左右。
2019-05-17 18:00:3526191 电力变压器容量单位用KVA,即视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。所以,感性负载的视在功率大于有功功率。若用有功功率选变压器,感性负载的视在功率要大于电力变压器容量,负载电流要超过变压器的允许值,所以,感性负载必须用视在功率选变压器。
2019-07-29 14:20:1277735 选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。
2019-08-15 14:16:116504 变压器容量特性测试仪可测量各种配电变压器的容量,无源测量,同时可测量各种类型的变压器空载电流,空载损耗,短路电压,短路损耗,零序阻抗。也可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载
2020-03-26 14:58:091260 变压器的额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。
2020-07-26 10:22:2629915 由于变压器空载运行时,需要消耗较大的无功功率,这些无功功率需要由电网供给。变压器的容量若选择过大,不但增加了设备的初投资,而且使变压器长期处于空载和轻载运行,使空载损耗的比重增大,造成电网功率因数
2020-09-09 09:31:1114915 选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。
2020-12-26 06:59:341646 变压器容量和功率 变压器的容量单位为VA或kVA等,而功率的单位为W或kW等,当然此处的功率指的是有功功率。 变压器的容量是由两部分组成,即有功功率和无功功率,因此当有人以kW为单位提供变压器的功率
2023-02-09 16:09:5030843 配电变压器容量负荷的大小取决于其应用的场合和功率需求,一般来说,配电变压器的容量是参照其负荷需求和供电能力来确定的。常见的配电变压器容量有以下几种:
1.10千伏级变压器:一般容量
2023-04-07 16:15:472010 箱式变压器的容量一般指装置中的变压器容量,也就是箱变的额定容量。箱式变压器容量的大小通常是根据电力系统电压等级和供电负荷大小等因素来决定的。
2023-04-14 16:08:4710354 在开关电源中,变压器是一个重要的元件,它承担着将输入电压转换为适合电路使用的输出电压的任务。因此,对于开关电源中的变压器进行检测是非常必要的,下面是变压器的八种检测方法:
1、直流电阻测量
2023-06-03 09:57:293366 变压器的额定容量是如何确定的? 变压器的额定容量是指变压器能够持续供应给负荷的电功率容量。一个合理选择的额定容量可以确保变压器在常规运行条件下的稳定性和可靠性。 确定变压器的额定容量需要考虑以下几个
2023-11-23 14:26:11715 干式变压器是一种使用干式绝缘材料的变压器。相比液体绝缘的变压器,干式变压器具有更高的安全性和可靠性,因此在各种应用领域广泛使用。干式变压器的容量规格也非常多样化,适用于不同的需求和场合。 首先
2024-01-11 14:15:28664 变压器的容量是用视在功率单位kVA(千伏安)表示,来说明该变压器输出容量的大小。
2024-01-16 09:53:38736 变压器是一种用于改变交流电压的设备,常用于输电、配电和各种电力设备中。变压器容量是指变压器能够传输的最大功率。根据容量的大小不同,变压器可分为不同规格和型号。下面将详细介绍变压器容量的规格以及容量
2024-01-18 10:45:101477
查看更多
