接地电阻测试仪测量方法详细介绍目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹
2009-12-11 15:21:464081 在现场进行测试,它通过对接地系统施加一个小的电流,然后测量系统中的电压来计算出接地电阻值。这个过程可以帮助确保接地系统的质量和分析可能存在的故障。 以下是接地电阻测量仪的主要作用: 1.帮助确保接地系统的可靠性 接地
2023-09-13 11:08:442319 接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111232 测试仪器。需要使用测量接地电阻的测试仪器,通常包括接地电阻测试仪、铁锤、碳纤维探针、夹子导线等。在使用测试仪器之前,需要检查测试仪器是否正常工作,并校准测试仪器。 第二步,选择测试位置。选择测试位置时需要根据测
2023-09-13 11:12:552136 接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地
2023-09-13 11:26:374432 接地电阻的准确性和精度,工程师们普遍采用兆欧表进行测试。下面我们将介绍兆欧表测量接地电阻的方法。 一、测量前的准备工作 在使用兆欧表进行接地电阻测试之前,需要做好一些准备工作:首先,需要检查兆欧表的电源和电缆
2023-09-13 11:42:554315 电阻测试仪端子E(或C 2 、P 2 )、P 1 、C 1 与探针所在位置对应连接。 1、准备工作 1)熟读接地电阻测试仪的使用说明书,全面了解仪器的结构、性能及使用方法。 2)备齐测量时所必需的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影
2023-09-14 10:55:362139 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191209 华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称异频接地电阻测试仪),接下来为大家分享接地测试很重要及用途。接地不当的灾难性后果没有适当的故障安全地面或接地测试系统可能会导致更换昂贵的设备,从而导致关键任务数据
2020-12-29 11:07:07
` 接地电阻测试仪测量方法通常有以下几种:单钳法、双钳法、两线法、三线法和四线法,各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1、单钳测量 测量多点接地中各位置的接地
2021-01-13 10:57:43
电流将仅流过导体,而不流过土壤。其他可能不适合进行夹式接地测试的接地系统是高干扰环境,例如变电站和具有多个互连或环形接地的接地系统。如果需要能够在各种应用和环境中执行测量的接地电阻测试仪,请考虑能够
2020-12-23 11:14:19
的。电流在接地系统E和辅助电极H中循环,并测量E和第三电极S之间的电压。该电压是测试电流在接地系统电阻Rx中产生的电势下降。可以不受H棒的接地电阻影响地进行测量。 1. 精确测量大型接地电阻测试
2021-12-03 17:11:56
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
接地电阻测试方法与设置要求(图解)一、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。本仪表工作由手摇
2018-07-31 16:30:47
的测试结果。在开始地面测试之前,请确保您了解这三个基本要素。•使用专用的接地电阻测试仪•了解测试和测试环境•正确放置探头。选择合适的仪器。接地电阻测试仪是专业的测试工具,但不适用于测量接地电阻。进行
2019-03-06 10:22:02
时,注入接地系统的测量电流会分配于不同接地。这意味着无法确定给定接地电极的电流大小,所以它的电阻不能确定。在这样的案例中,这个电流是被测接地系统中的总电流,测得的全部接地电阻相当于全部并联接地
2017-09-26 10:16:20
2018-02-01 09:24:59
方法可用于复杂的地球系统。在该技术中,接地网与接地电极断开。两个辅助电极(一个电流电极和一个第二电位电极)以直线等距离放置在待测电极旁边。注意并记录通过辅助电流电极的电流。以这种方式,可以测量在辅助
2019-01-18 10:28:33
的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻
2009-09-23 23:57:36
华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称数字接地电阻仪),接下来为大家分享接地电阻的测试方法。1.两行法条件:必须具有已知的良好接地,例如PEN等,其测量结果与被测电阻的已知和有关。如果已知比测量的电阻
2021-03-10 15:37:47
谐波的存在而受到破坏。潜在的跌落测量潜在的测试方法用于测量接地系统或单个电极从现场消散能量的能力。必须断开感兴趣的接地电极。然后将测试仪连接到接地电极。然后,将两个接地桩直接放置在土壤中 - 远离接地
2018-12-19 11:06:51
接地设计中的“地”的分类?电子产品接地设计的“地”分类“?个人理解 不就是一个信号地吗?
2016-04-22 16:36:22
接地阻抗测试的测试方法为:接地阻抗测试对测试物的接地点、产品的外壳或金属部份,施以一个恒流源 ( 一般电流在 10-40A 之间 ) 来测试两点间的阻抗大小,一般产品规定量测 2 倍的额定电流或
2020-03-30 09:01:07
电平时,波形位置会随着触发电平的变化:如触发电平调高,则波形的位置上升,触发电平调低,波形位置又降低,如下图所示:如果您在工作中也发现类似现象,则很大的可能是:您的测试存在接地不良的情况。更准确地说是:您
2013-06-24 22:03:51
连接放置,以测量多接地中性,地面场,水管和建筑钢的回路电阻。其次,执行整个地面系统的3极电位下降测试,连接到主接地条。为了到达远程地球,许多电话公司利用未使用的电缆对走出一英里。记录测量值并至少每年重复
2018-12-28 10:24:35
对工业设备和设备的损坏。良好的接地系统将提高设备的可靠性,并降低因雷击或故障电流造成损坏的可能性。由于电气火灾,工作场所每年损失数十亿美元。这并未考虑相关的诉讼费用以及个人和企业生产力的损失。为什么测试
2019-01-02 10:19:23
华天电力专业生产接地电阻测试仪,接下来为大家分享为何要接地以及如何测量。当重大事故的发生仅仅是因为设备接地不当或漏电流。作为维护的常规部分,应定期测量接地,以确保将地球的电阻保持在最低限度。其主要
2019-01-17 10:57:17
关于电信站点接地电阻测量的问题所指的测试用于测量电信站点接地系统的接地电阻。这决定了接地系统在现场土壤中的有效性。关心附近的塔是正确的。连接到地面网格的物体,尤其是在处理三点测试方法时,会导致错误
2018-10-22 11:16:46
接地电阻?公式为:将欧姆厘米除以100转换为欧姆米。主要看你的单位。示例:您决定在接地系统中安装三米长的接地棒。为了测量三米深处的土壤电阻率,我们讨论了三米的测试电极之间的间距。为了测量土壤电阻率,启动
2019-01-10 10:26:48
检流计组成。普通接地电阻测试仪分为指针式(俗称接地摇表)、数字式接地电阻测试仪。常用的接地摇表有ZC-8型接地电阻测试仪。下面简单说一下,如何使用接地电阻测量仪测量接地电阻。 根据《接地装置安装
2021-01-19 17:10:15
`华天电力是国内最早一批电力设备厂家之一,专业生产接地电阻测试仪。接地电极系统的接地电阻的测量非常重要。应该在首次安装电极时进行,然后在此后定期进行。这确保了对地电阻不会随时间增加。有两种测试电气
2018-10-19 09:32:48
通过人体,避免了触电事故。 3、工作接地 接地网示意图地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安
2021-01-18 17:19:35
的钢筋网作为自然接地体,接地状况应经过严格测试,其接地电阻应小于1Ω.在实际应用中通常采用联合接地系统,这是因为与前者相比,联合接地方式具有以下几个显著的优点:a.当建筑物遭受雷击时,楼层内各点电位
2013-07-20 09:30:49
测试中测试的电路以及安装电阻。电路的交流阻抗可能与其直流电阻不同——特别是对于额定电流超过 100 A 的电路——因此使用与标称电源频率 (50 Hz) 相同的频率测量故障回路阻抗。 (Ze)接地故障
2023-02-23 09:10:50
Ze 测试中测试的电路以及安装电阻。电路的交流阻抗可能与其直流电阻不同——特别是对于额定电流超过 100 A 的电路——因此使用与标称电源频率 (50 Hz) 相同的频率来测量故障回路阻抗。 Ze 接地
2022-05-24 09:46:28
时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端;相反,当接地的信号源与系统中不接地的放大器相连时,放大器的输入端也应接到信号源的公共端. 对于电气系统的接地,要按接地的要求和目的分类,不能将不同类接地简单地、任意
2012-11-16 14:39:43
。此为测量路灯的其中一个实例。准备测量的路灯打开征能ES3010接地电阻仪(简易型)仪表箱,准备接线按下图接线,红,黄,绿或黑线,分别相差5米。此为精密三线法测量。打接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上
2016-01-12 17:17:56
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
HZJD-611系列钳形接地电阻测试仪,是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助
2022-08-26 16:13:52
接地电阻测试:在接地装置中有两个重要参数:1、接地电阻值;2、接地网结构。现在看来,虽然接地网的结构和系统等电位很重要,但是低阻的接地装置,是设备正常、安全运行的
2009-09-23 18:47:1334 。HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。HM2571B型钳形接地电
2023-08-03 11:46:47
通信设备的接地分类
在通信设备和通信系统中,各种电路均有电位基准,将所有的基准点通过导体连接到一起,该导体就是
2009-09-09 21:22:123349 接地的分类
对接地进行分类主要是为了选择接地导体及其连接方式接地电流
2009-09-23 17:58:392303 接地电阻的测试方法
一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接
2009-09-23 20:15:023423 接地方式的分类
接地对电路的工作情况影响很大,因此在设计
2009-10-03 17:59:542505 如何测量接地电阻
2009-12-11 14:59:381565 谈如何正确测量接地电阻
摘要:本文针对目前防雷设施检测工作中出现的问题,从接地电阻测量的原理入手,提出几种测试方法和注意事项,以
2009-12-11 15:04:1618372 1 中性点不接地电网的接地保护 电力电网小接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合自动化装置的接地保护、接地
2011-03-23 17:06:20104 结合北仑发电厂大型接地网接地电阻的实测,分析了引起大型接地网接地电阻测量误差的原因,并提出了消除干扰的方法和对策,在现场实测时加以应用,测量结果与理论计算分析结果
2011-11-22 16:50:0776 本文从接地电阻的概念入手 介绍了一种机动雷达接地网的设计方法以及接地电阻测量原理和测试方 法。
2016-05-05 14:56:4914 接地技术与接地系统【日】,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-10 15:29:360 本文主要针对直流系统接地/绝缘故障的危害、出现原因、表现特征、处理方法、处理故障注意事项和相关防范措施,进行了综合的分析和总结。
2016-11-04 20:17:003267 GEO接地测试仪产品特性: 1、三极和四极电位降接地电阻回路测试 2、四极土壤电阻率测试 3、使用1个电流钳进行的选择性接地棒测试 4、使用2 个电流钳进行的无接地棒测试 5、适于户外使用的IP56
2017-10-10 15:36:464 接地的分类接地按其作用可以分为两类:①保护人员和设备不受损害叫保护接地;②保障设备的正常运行的叫工作接地。这里的分类是指接地工程设计施工中考虑的各种要求,并不表示每种“地”都需要独立开来。相反,除了有地电信号抗干扰、设备本身专门要求等特殊原因之外,提倡尽量采用联合接地的方案。
2018-01-05 10:27:477151 本文主要介绍了接地摇表使用方法图解详细(选用原则、技术要求、测试线连接、操作要领)。接地摇表使用方法图解接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式
2018-01-20 10:45:0491871 本文介绍了接地电阻的测量方法和接地电阻的测量仪器,其次介绍了接地电阻阻值过大的危害以及变压器接地电阻阻值过大的原因,最后介绍了防止接地电阻过大的预防措施。
2018-04-03 10:26:4160164 接地故障查找,抗干扰能力强,克服了系统分布电容的影响,直流系统接地故障测试仪广泛的用于电厂、变电站、煤矿、化工厂等供电部门。直流系统接地的危害由于直流系统为浮空制的不接地系统,如果发生两点接地,就可能
2018-09-13 11:59:462141 故障查找,抗干扰能力强,克服了系统分布电容的影响,直流系统接地故障测试仪广泛的用于电厂、变电站、煤矿、化工厂等供电部门。直流系统接地的危害由于直流系统为浮空制的不接地系统,如果发生两点接地,就可能
2018-09-13 11:59:462729 接地电阻测试仪用于接地电阻的测量,它采用非接触测量方式,具有免打地桩,测量准确度高的优点,在电力、电讯等各工业领域广泛应用。
2019-01-25 15:38:0750259 如何使用接地电阻测试仪呢?为大家捋清楚了具体的测量步骤,教您正确使用接地电阻测试仪。
2019-01-25 15:49:3138264 接地电阻测试仪(又称接地电阻表或接地摇表)主要用于测量电气系统、避雷系统等接地装置的接地电阻,还可测量不超过其测量范围的低值电阻。有四个接线端钮的接地电阻表还可测量土壤电阻率。
2019-01-25 15:52:0412866 正确测量接地电阻的能力对于防止由于不良接地导致的服务中断导致代价高昂的停机时间至关重要。下面是测试技术人员使用的四种最常用的方法
2019-01-25 15:54:4448301 钳形接地电阻仪的用途、特征钳形接地电阻仪适用于测量有回路的电气系统,采用非直接测量法,精度高,针对性强,不需要打辅助地极,操作安全,测量效率高,适用于多点接地的应用场合,采用4位LCD数字显示,钳口
2019-09-17 20:20:413242 接地电阻测试仪量程及接地电阻测试仪型号选择主要介绍在接地电阻测量中常规的接地电阻测试仪量程及接地电阻测试仪型号的选择方法,如需咨询接地电阻测试仪量程及接地电阻测试仪型号选择所提及的数字接地电阻测试
2019-09-29 13:49:073427 接地引下线导通测试仪能迅速准确地测量两根接地引下线的腐蚀程度,以便及早发现并消除事故隐患。发电厂、变电站的接地引下线与接地网连接是否良好,接地网的接地极是否完好无损,对电力系统的安全运行十分重要
2020-03-17 16:31:28397 双钳多功能接地电阻测试仪的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。
2020-04-07 17:12:02695 数字式接地电阻测试仪,广泛应用于电力、邮电、公路、通讯、矿山等单位测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的超导体电阻值;同时,数字接地电阻测试仪还可测量泥土电阻率及地电压。数字式接地电阻测试仪具体测试步骤:
2020-04-09 17:43:183218 好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
2020-07-02 17:45:054 的大地电阻。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。
2020-08-14 15:26:537200 系统接地是指系统电源的某一点进行接地,该点通常是指变压器或者发电机的中性点。根据系统是否接地可以分为系统接地和系统不接地,系统接地比如TT系统和TN系统都是系统接地,而IT系统是指系统不接地。
2020-10-01 09:40:008106 PDF-3000直流系统接地故障测试仪又称直流接地故障测试仪、直流接地故障检测仪、直流接地故障检测装置及直流接地故障查找仪,PDF-3000直流系统接地故障测试仪适用于任何电压等级的直流系统测量
2021-02-26 16:11:031644 ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪及单钳接地电阻测试仪钳形接地电阻测量仪型号共有三款ETCR2000、ETCR2000C
2021-03-05 16:00:231718 仪、钳形接地电阻测量仪、单钳接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪型号 ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪及单钳接地电阻测试
2021-03-10 16:15:152128 钳形接地电阻测试仪是在多点接地情况下对接地电阻测量,根据欧姆定律原理,并联的接地点越多,实际测量接地电阻值越小,它是采用感应法测量,无需辅助再接辅助电极,那么是不是钳形接地电阻仪比其它接地电阻测试仪要好,下面就具体讲一讲它们的区别和钳形接地电阻测试仪的优势。
2021-10-14 12:57:045132 1、逆变器接地和外壳接地接一处吗? 答:逆变器接地和外壳接地不接一处,需分开。前者是工作接地(能维持非故障相对地电压不变;能保证一次系统中相对低电压测量的准确度;雷击时对地泄放雷电流),后者是保护
2021-11-08 10:44:458283 如果接地方式不好,就会形成回路,造成噪声耦合。接地设计有两个目的:消除各电路电流流经公共接地阻抗时产生的噪声电压,避免磁场和电位差的影响,使其不形成接地回路。在实际控制系统中,接地是抑制干扰、使系统
2022-01-04 14:09:381363 效接地方式,包括中性点不接地、高阻接地、经消弧线圈接地等。在大电流接地系统中发生单相接地故障时,由于存在短路回路,所以接地电流很大,会启动保护装置动作跳闸。在小电流接地系统中发生单相接地故障时,由于中性
2022-08-11 11:07:463485 NS-JD系列电缆接地箱是为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地箱安装
2023-02-06 15:23:341 小电流接地系统——中性点不接地或经消弧线圈接地。大电流接地系统——中性点直接接地的系统。
2023-02-14 11:30:472782 接地是指将一个电路、设备乃至分系统与一个基准“地”电位连接的电气要求,目的在于提供一个等电位点或等电位面。
2023-03-08 16:41:006905 一、凯迪正大接地电阻测试仪产品概述 凯迪正大KDCR系列钳形接地电阻仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。 在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下
2023-03-22 16:58:38274 了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻和土壤电阻率测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18597 电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。接地电阻主要分以下三种。
2023-06-03 09:19:307657 测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试
2023-06-14 08:46:24290 好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
2023-06-15 09:52:35551 接地电阻测试仪是一种用于测试电气设备或工业设施的接地系统的仪器。
2023-07-30 15:01:56384 接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45854 低压系统接地制式按配电系统和电气设备不同的接地组合来分类。 一、表示方法 国际电工委员会规定,低压系统接地制式一般由两个法文字母组成,必要时可加后续字母。 1、第一个字母表示电源接地点对地的关系
2023-10-09 10:04:06439 一、接地的分类 按接地的作用一般分为保护性接地和功能性接地两种。 1、保护性接地 1)防电击接地 为防止电气设备绝缘损坏或产生漏电流时,使平时不带电的外露导电部分带电而导致电击,将电气设备的外露导电
2023-10-09 10:11:471108 、爆炸等事故。不同的接地系统所起到的作用也是不一样的。 1.工作接地:是指发电机、变压器的中性点接地。其作用有: (1)系统运行需要 高压系统采取中性点接地可使接地继电保护装置准确动作并消除单相电弧接地过电压,可
2023-10-12 14:22:49746 防雷接地是指为了保护建筑物、设备和人员免受雷电危害而采取的将雷电电流导入地面的措施。 地凯科技防雷接地的测试方案一般包括以下几个方面: 测试目的:明确测试的对象、范围、要求和依据。 测试内容:根据
2023-10-27 09:49:15698 防雷接地是保障电力系统、电子设备和建筑物安全的重要措施,防雷接地测试是检验防雷接地装置是否合格的必要手段。本文介绍了防雷接地测试的原理、方法和注意事项,以及如何编写防雷接地测试报告。 地凯科技防雷
2023-11-01 10:29:35455 什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻? 接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下,以确保安全运行和防止电击事故。在雷电活动中,接地电阻对于
2023-11-23 11:11:21478 和连接器固定在一个安全的地方,以防止它们受到外部环境的影响而受损。同时,电缆接地箱还可以起到接地保护的作用,将电力系统中的电流引入地面,以保护人员和设备的安全,接下来我将带你认识电缆接地箱如何进行分类,依靠
2023-12-12 16:06:44282 接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器,它可以帮助用户了解接地系统的性能,确保电气设备的安全运行。
2023-12-15 16:30:54237 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533 接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试
2024-01-30 10:50:22363 什么是GND接地?GND地线的分类 GND接地,也称为地线或地线接地,是指在电路中将某个点与地相连接的导线或节点。在电气工程和电子设备中,GND接地起到确保电气设备正常工作和安全的重要作用
2024-02-03 16:56:04378 接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14221 防雷工程是为了保护建筑物、电力设施、通信设施等免受雷电的危害,而采取的一系列技术措施。它的核心目标是降低雷电对设备和人员的危害,确保安全运行。 防雷接地系统的基本概念和分类 防雷接地系统是保护建筑物
2024-03-06 10:35:5376
查看更多
