本文主要针对车载电气设备数量多、分布广、难于快速检测的特点,以面向任务的性能普查为目标,把计算机自动测试与手动检查相结合,实现电气系统技术状况的不解体快速检测。并通过相应评估体系,评估车辆电气
2014-04-02 10:09:271081 的培养目标 掌握电气技术应用专业的课程设计 分析电气技术应用专业的就业前景和发展前景 1 2 3 4 电气技术应用...
2021-09-17 09:35:25
变化、温度循环、温度交变试验(此三类为一种试验);另一类为快速的温度变化试验,其温度变化速率≥3℃/min,也既一般应用中的快速温变试验。温度变化速率越快,考核越严酷。快速温度变化试验的特点:产品在
2018-12-04 18:12:47
每分钟2℃~15℃。快速温变试验箱由于其温变速率高,常常被用于一些温差较大的环境试验物品测试,例如汽车的发动机,内部温度和外界温度差异过大,就需要使用快速温变试验箱来检测其性能稳定性。快速温变试验箱能够在及短的时间里检测出试验物品因热胀冷缩带来的性能变化,也常常作为物品的老化测试。
2022-05-10 16:04:30
1.摆放位置:快速温变试验箱要放在阴凉通风处,远离干燥的环境,在摆放的时候快速温变试验箱顶部左右两侧和背部要留有适当的空间,方便散热即可因为快速温变试验箱周围的环境温度高增加试验箱的耗电量2.要经常
2022-06-18 15:58:14
` 首先想要了解快速温变试验箱,应该先了解快速温变试验箱到底是什么。快速温变试验一般用于检验所生产出的产品分别在低温、高温的环境下配合不断地变速,这些产品的运输和使用等的情况是否合格。 快速温变
2018-09-15 10:31:04
有没有哪位大神能帮忙分析一下这幅电气原理图?
2019-04-10 16:06:30
瞬变干扰吸收器件(71页PPT)
2015-09-01 14:35:47
一、瞬变抑制二极管瞬态电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极 管形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它
2021-11-16 07:00:08
瞬变二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
瞬变电流检测仪电路原理是什么怎么制作电流检测仪
2021-05-11 07:05:07
高达86dB)。 从动态范围来看,频谱仪要优于示波器。但这里要指出的是,这对于常在信号的频谱分析来说确实如此,然而示波器的频谱是同一帧数据,频谱仪的频谱大多数情况下都不是同一帧数据,因而对于瞬变信号
2020-02-14 17:28:21
“参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。当示波器正确捕获波形后,示波器可以对波形参数进行自动测量。这些波形参数主要包括下面几个类别:1)电压参数/幅度参数
2019-05-17 14:28:23
CDN输出端口电快速瞬变脉冲群波形的校准方法摘要:国际电工委员会(IEC)最近颁布了针对IEC 61000-4-4 ed. 2标准的勘误表2,目的在于阐明进行电快速瞬变脉冲群抗扰度测试的相关技术
2009-10-10 16:16:23
`EDX-LE进行快速元素无损分析仪器应用:用于快速分析极片,电解液等中重金属元素总量定量分析。无需前处理直接进行无损分析。同样可应对RoHS,无卤等国际法规管控分析。电子电气生产企业为何要购买
2019-06-17 17:06:00
EMC电快速瞬变脉冲群抗扰度试验2008版标准
2012-06-25 11:32:54
二极管中观察到的电容恢复特性为独立于温度,正向电流水平以及关断dI/dt。在Si技术中,不切实际外延规范将肖特基二极管降级为< 600 V的应用。GeneSiC的1200 V SiC肖特基二极管是专门设计的,以尽量减少电容电荷,从而实现更快的开关瞬变。
2023-06-16 11:42:39
电气规则检测,发现电源网络(DV3.3)和地网络(GND)是同一个网络,希望各位网友给我分析下原因,在此不胜感激。
2014-07-07 21:05:41
分立式解决方案方面,其中之一就是考虑到远高于6 V的电压情形,如静电放电(ESD),其瞬间的应力电压可能高达几千伏甚至十几千伏,这种情形下,可以施加瞬态电压抑制器(TVS)二极管,以此处理瞬变极快的过压
2021-11-02 14:51:31
在RS-485端口的EMC设计中,我们需要重点考虑三个因素:静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌(Surge)。 国际电工委员会(IEC)规范定义了一组EMC抗扰度要求,这组规范包括以下
2021-04-08 11:13:06
在DO-214AA封装中。它具有优异的箝位能力,较强的功率和快速响应时间。SMBJ6.0C系列是专为保护敏感的电子设备免受雷电和其他暂态电压事件引起的电压瞬变而设计的。它适用于I/O接口、VCC总线等易损电路
2020-08-20 16:51:57
600 W的双向瞬态电压抑制器,封装在DO-214AA封装中。它具有优异的箝位能力,较强的功率和快速响应时间。SMBJ6.0C系列是专为保护敏感的电子设备免受雷电和其他暂态电压事件引起的电压瞬变而设
2020-08-20 16:50:03
最近几年的人脸检测算法和一种新的快速算法,与大家探讨特征、弱分类器、收敛准则、样本选择等对人脸检测性能的影响,并尝试分析人脸姿态、表情、遮挡、年龄、种族等影响因素。2013年全国图像图形处理技术应用大会
2013-09-26 15:13:24
典型的感应瞬变来源包括哪些?如何去选择TVS(瞬态抑制二极管)产品?TVS二极管(瞬态抑制二极管)为什么会被用在半导体元件中?
2021-04-12 06:44:06
)、EFT(即电气快速瞬变)和CDE(即电缆放电事件)。了解这些事件的性质和“方向性”,将有助于指导设计人员如何最好地对以太网端口进行保护。
2014-04-09 17:42:55
变二极管阵列设计用于保护电压敏感电子元件免受ESD和其他瞬变的影响。优秀的箝位能力、低泄漏、低电容和快速响应时间为暴露于ESD的设计提供了一流的保护。小尺寸、低电容和高水平ESD保护的结合使其成为
2021-12-30 11:03:41
了仿真运行还是有问题。使用收敛辅助后解决了问题,但是没办法进行瞬变分析,并且示波器波形显示的速度变得非常慢,调节步长没有用。单独的第一个模块,第二个模块和结合在一起的电路原理图都在附件当中。试了好久实在是看不出问题在哪里。
2021-01-05 10:04:09
Kevin Duke 在我的上一篇帖子中,我谈到了集成技术是如何简化3线制模拟输出设计的。在这篇帖子中,我将为你展示一种方法来保护这些设计不受危险工业瞬变(会导致电气过应力)影响。 让我们从几个示例
2018-09-12 11:35:28
模拟和准确地检测出影响电力系统正常运行的不利因素,如接地故障等。高频瞬变在电网中屡见不鲜。除接地故障,瞬变也出现在健康的系统中,通常是由于线路开关通电时产生的瞬变。瞬变信号的分析表明其频率成分可达
2019-04-09 07:41:35
,捉象骤升骤降这些事件,瞬变、中断和快速电压变化,Fluke 435 具有0.1%电压精度,使得仪器完全满足IEC 61000-4-31A 级标准记录功能:记录您所需要的细节。给出用户自定义时间长度内
2019-12-28 10:24:01
在示波器来分析问题时,想能把问题抓下来进行后面种种的分析?如何可以快速将异常抓下来?
2019-01-10 14:41:52
带来了独特的RFID挑战。瞬变RFID信号通常包含频谱效率低下的调制,其采用专用PCM符号编码和解码。调试接收这些异常信号的零差询问器或终端要求特殊的信号分析仪功能。传统上,扫频分析仪、矢量信号分析仪和示波器一直用于无线数据链路开发。这些限制使其在现代RFID产品开发和生产中的应用效率很低。
2019-06-05 06:55:24
的70MHz的带宽。 上面我们用观察线性扫频信号的方法定量分析了示波器的带宽,下面我们用示波器的另一个参数(上升时间)来分析示波器带宽。用信号发生器向示波器输入快速上升沿信号,通过用示波器测量其上升时间
2013-05-24 09:16:29
我正在为空间应用设计一个使用 LS1046 的硬件。我在高速公路板上使用 PF8100 和 LTC7150 作为电源。1)我应该使用高速公路板以外的其他设备(如 TVS 二极管或齐纳二极管)来减少瞬变吗?2)如果我应该使用上面的,我应该把它放在哪里?
2023-03-15 09:00:39
不仅提出了必要的电压和电流标准,其所采用的半导体也变得越来越敏感,为此电源就要满足特定的规格,其要求不仅限于严格的纹波容限,还需要能够减轻大幅度迅速变化的负载条件导致的影响,同时又不在电源轨上引入瞬变
2020-11-04 07:43:13
如何制作示波器,谐波分析仪,自制ADC(起码2mbps),电池内置检测器
2012-07-25 15:20:18
如何在示波器上通过旋钮来控制示波器波形的改变,但是频率不会变。就跟图片上的这种一样。求大神帮忙。
2017-05-18 16:06:56
电能的来源多种多样,产生瞬变的原因又有哪些?如何减轻瞬变和 EMI 的技术?
2021-03-11 07:35:03
如何用LabVIEW检测信号的下降沿跳变并记录跳变次数
2012-03-05 15:49:07
2012-03-05 15:51:52
如何用泰克高端示波器和频谱分析仪,来分析雷达脉冲信号在设计现代电子战和雷达系统时,会面临巨大的挑战。为了获得能够应用于下一代威胁检测和规避所需的灵活性和适应性的解决方案,需要有能够生成、分析和处理
2020-03-03 16:56:51
开关调节器中的快速开关瞬变是有利的,因为这显著降低了开关模式电源中的开关损耗。尤其是在高开关频率时,可以大幅提高开关调节器的效率。但是,快速开关转换也会带来一些负面影响。开关转换频率在20MHz
2021-10-28 09:43:36
调节器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法。对这些参数的测量要求非常仔细,因为糟糕的设置可能会导致读数错误,示波器探针信号和接地引线形成的环路会导致产生寄生电感。这样会增加与快速开关瞬变有关的瞬变幅度,因此
2018-10-08 14:46:34
减轻开关应用中的瞬变和EMI噪声
2021-03-11 07:50:03
描述此参考设计演示了可在因发生跨线故障导致总线信号极性反转时自动进行校正的隔离式 RS-485 总线节点。此设计提供瞬变保护功能,保护信号路径不受 ESD、EFT 以及 IEC 61000 系列瞬态
2018-11-30 15:25:26
模拟输入保护电路 为了全面保护系统输入/输出节点,必须对系统进行直流过压和高压瞬变保护。在系统输入节点用一个鲁棒的精密型过压保护(OVP)开关,加上TVS,可以保护灵敏的下游电路(例如
2021-11-23 13:30:06
汽车电池的稳态电压范围为9V至16V,具体取决于其充电状态、环境温度和交流发电机工作状态。然而,电池电源总线也受到广泛的动态干扰,包括起停、冷启动和负载转储瞬变的限制。 每个汽车制造商除了由国际标准
2019-03-19 06:45:10
stm32pwm怎么检测电平跳变,跳变的时候能触发中断吗?
2017-08-21 15:13:46
其能够支持6 GHz的单击采集,因此它是第一个以这种速率提供多通信采集功能的示波器。这种卓越的性能对高速信号完整性测量工作非常关键;它可以精确地捕获影响数字系统性能的简短瞬变和快速信号边沿
2019-01-10 11:39:53
4 电快速瞬变脉冲群试验失败原因分析所有的差模抑制方法对此类干扰无能为力。
2021-12-29 08:31:31
示波器,在维基百科上定义为:“一种能够显示电压信号动态波形的电子测量仪器。它能够将时变的电压信号,转换为时间域上的曲线,原来不可见的电气信号,就此转换为在二维平面上直观可见的电气信号,因此能够分析
2019-06-28 06:44:53
如图,各位大大神,第一个是我学习画的原理图,第二个是电气规则检测的结果对于电气规则检测结果,对于D1\D2的整流桥,应该是正确的啊,但不知道为什么会提示错误,请大神帮助分析一下,我哪里出错了谢谢各位大神了
2018-07-26 09:23:10
,配套应用瞬断检测仪作为监测仪器检查有否超过规定的瞬间断电现 象。例如在GJB681“射频同轴连接器总规范”中规定;当接有电缆的连 接器在进行高频振动试验时,应采用一个在100mA电流下能够检测出 1
2017-09-08 09:15:10
本文是博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器在电源分析中的应用。 示波器大部分支持电源分析功能(选件)。电源分析可以帮助用户快速轻松地分析开关电源的效率和可靠性等。支持
2022-05-17 14:28:00
《GBT 14598.10-2012 量度继电器和保护装置 第22-4部分 电气骚扰试验电快速瞬变 脉冲群抗扰度试验》和《GBT 14598.13-2008 电气继电器 第22-1部分:量度继电器
2016-08-17 21:29:54
蜡样芽孢杆菌快速检测分析仪CSY-WSW蜡样芽孢杆菌快速检测分析仪操作简单,无需增菌,缩短了检测时间,测试时间(前处理+测试)不超过1小时,是一种新型快速检测微生物致病菌含量的仪器。蜡样芽孢杆菌快速
2022-05-26 14:11:02
沙门氏菌快速检测分析仪深芬仪器CSY-WSW沙门氏菌快速检测分析仪操作简单,无需增菌,缩短了检测时间,测试时间(前处理+测试)不超过1小时,是一种新型快速检测微生物致病菌含量的仪器。沙门氏菌快速检测
2022-05-26 14:12:23
阪崎肠杆菌快速检测分析仪深芬仪器CSY-WSW阪崎肠杆菌快速检测分析仪检测项目:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、志贺氏菌、李斯特菌、副溶血性弧菌、溶藻性弧菌、阪崎肠杆菌、沙门氏菌、蜡样芽孢杆菌、铜绿假单胞
2022-05-26 14:14:09
溶藻性弧菌快速检测分析仪CSY-WSW溶藻性弧菌快速检测分析仪检测项目:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、志贺氏菌、李斯特菌、副溶血性弧菌、溶藻性弧菌、阪崎肠杆菌、沙门氏菌、蜡样芽孢杆菌、铜绿假单胞菌的定量
2022-05-26 14:16:41
副溶血性弧菌快速检测分析仪深芬仪器副溶血性弧菌快速检测分析仪检测项目:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、志贺氏菌、李斯特菌、副溶血性弧菌、溶藻性弧菌、阪崎肠杆菌、沙门氏菌、蜡样芽孢杆菌、铜绿假单胞菌的定量
2022-05-26 14:21:35
李斯特菌快速检测分析仪深芬仪器李斯特菌快速检测分析仪检测项目:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、志贺氏菌、李斯特菌、副溶血性弧菌、溶藻性弧菌、阪崎肠杆菌、沙门氏菌、蜡样芽孢杆菌、铜绿假单胞菌的定量检测
2022-05-26 14:22:57
志贺氏菌快速检测分析仪深芬仪器志贺氏菌快速检测分析仪检测项目:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、志贺氏菌、李斯特菌、副溶血性弧菌、溶藻性弧菌、阪崎肠杆菌、沙门氏菌、蜡样芽孢杆菌、铜绿假单胞菌的定量检测。志贺
2022-05-26 14:26:13
大肠杆菌快速检测分析仪CSY-WSW大肠杆菌快速检测分析仪检测项目:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、志贺氏菌、李斯特菌、副溶血性弧菌、溶藻性弧菌、阪崎肠杆菌、沙门氏菌、蜡样芽孢杆菌、铜绿假单胞菌的定量检测
2022-05-26 14:28:59
示波器基础知识100问:1. 对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性?答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压
2009-09-30 20:15:360 示波器基础知识百问
2010-04-02 16:20:1278 1. 对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析
2010-11-03 16:57:110 示波器的常见问题
1.对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性?答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具
2008-12-03 21:27:333015 通用示波器的故障分析_二通用示波器的故障分析_二。
2016-05-05 10:10:289 通用示波器的故障分析_一通用示波器的故障分析_一。
2016-05-05 10:10:284 示波器原理的分析及维修方法的探讨。
2016-05-05 10:10:2822 几款示波器常见故障分析与检修实例_下几款示波器常见故障分析与检修实例_下。
2016-05-05 11:01:3011 几款示波器常见故障分析与检修实例_上几款示波器常见故障分析与检修实例_上。
2016-05-05 11:12:2621 如何快速修理SR_8示波器。
2016-05-05 11:12:2611 两种扰动源引起电压暂降的快速检测及特征分析_郭敏
2017-01-08 11:13:290 使用实时示波器进行串扰分析
2017-09-07 17:24:5813 非洲猪瘟快速检测仪【HED-PCR-8】用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行
2021-04-24 11:43:55672 大米中重金属镉的快速检测分析仪产品介绍【霍尔德仪器 HED-IG-SZ】具有免疫层析胶体金检测快速检测分析方法,可扩展检测真菌毒素、农药残留,系统采用手提或拉杆设计,满足现场及流动检测的需求。是用于
2021-06-26 17:34:11609 对于硬件工程师来说,他们工作台的标配是拥有一台示波器,标配探头,拥有一台万用表,信号源,每一台仪器都能正常工作。在使用示波器时,每个工程师的测试需求不一样,所选择的型号也有所差别,那么如何快速选择一款符合测试需求的示波器呢,安泰测试分享十大步骤助您快速选型。
2021-05-08 13:42:072682 【莱恩德】LD-SZ01稻米重金属快速检测分析仪可广泛应用于大米、粮谷、果品、蔬菜、药材、水质、水产品中重金属铅、镉、六价铬、汞、砷、铁、镍、铝的快速检测,检测项目可根据客户的需求定制。
2021-07-14 14:51:00315 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路
2021-10-19 15:59:081216 本文是博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器在电源分析中的应用。
2022-05-17 14:20:09776 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2023-04-01 11:36:37711 病害肉快速检测仪的检测技术如何?【霍尔德HED-B12】该多功能病害肉快速检测仪为集成一体化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品
2021-03-09 16:21:59229 进行使用,示波器使用起来的复杂度会更高,不过能起到的作用也更多。 以下是示波器一些非常重要的基础知识点,可以更全面,更深入的了解示波器,码住收藏。 (1)如何用示波器检测和分析电子产品的可靠性? 对于一个已经研发
2023-11-06 11:00:22228 电气检测仪器是用于测量和分析电气参数的设备,常用于电力系统、电力设备、工业控制和电子设备的检测与维护。下面将介绍一些常见的电气检测仪器。 万用表(Multimeter) 万用表是一种常用的电气检测
2024-02-14 16:48:00792
查看更多
