电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>NASA开发测试压接连接器质量工具,解决测试难题
收藏
查看更多
FPC连接器有哪些测试项目及测试解决方案
的FPC连接器也将是未来的主要发展方向,在FPC连接器制造完成后,还有关键的测试步骤需要做,目的是为了验证FPC连接器质量和性能方面有没达到出厂的合格标准。大电流弹片微针模组对于FPC连接器测试有着稳定的连接作用,能够保证FPC连接器测试效率。 FPC连
2020-04-16 14:55:072854
测试柜中连接器使用问题
我想做个测试柜,包含电脑、NI公司的测试仪等设备,信号接入接出通过 一排的公头对母头 接到 ICT治具的测试箱中方便拔插,如果换ICT治具也不受影响,只是对接的信号问题不知道这样说清楚不?我想请教下这里的连接器 用怎样的好
2013-09-21 14:02:09
连接器力学检验仪器设备
监测还可应用于质量的在线检测,可通过接过程应力应变曲线的设定剔除不合格品。力学检查是判断连接是否牢固可靠非常有效的试验方法。原来连接器生产厂接触件单孔分离力、机械寿命和连接器的插合力和分离力 等工艺
2017-09-04 10:17:34
连接器的可靠性测试项目
;C、功能要求应用的环境,特别是温度、湿度、腐蚀性等,决定了哪些自身的失效机理会发生作用,而连接器功能的要求,决定了怎样的失效程度是允许的。 了解连接器的可靠性,一般会对连接器进行各种测试测试一般
2018-02-26 13:19:23
连接器的可靠性测试项目及检测方法
,特别是温度、湿度、腐蚀性等,决定了哪些自身的失效机理会发生作用,而连接器功能的要求,决定了怎样的失效程度是允许的。华碧实验室拥有完整的测试能力并提供全套的测试服务,拥有连接器领域的专家团队,不仅提供各类
2020-11-03 16:28:47
连接器的热设计与热仿真和热测试
  连接器的热可靠性分别三个方面:热分析、热设计和热测试,又可统称为连接器的热管理技术。在生产生活中,连接器热管理的目的是为了针对连接器中的生热及散热问题,通过合理的结构设计和冷却方式,使整个系统
2020-07-07 17:14:14
AD9627数字IO是否可以直接连接到FMC连接器
芯片走线长度约9000mil。查看AD9627芯片手册,片类自带一级Buffer,不知道AD9627数字IO是否可以直接连接到FMC 连接器?如果直连信号质量是否有保证?还是需要外部再加一级Buffer?谢谢!
2023-12-05 07:53:10
ADIS16445 请问各位有了解连接器和电缆的型号的吗?
准备使用ADIS16445BMLZ,但是已有的资料上并没有找到相应的带状电缆与带状电缆接连接器,请问各位有了解连接器和电缆的型号的吗?谢谢
2018-09-04 10:42:42
EMC测试连接器有什么关系?
EMC测试连接器电缆开始,EMC测试是衡量电子产品EMC性能优劣的首要依据,各种标准不但规定了各类电子产品的测试等级,而且还规定了测试方法和手段。因此,EMC设计及FMC问题的分析必须建立在相关
2019-08-05 07:18:24
2020-05-05 08:00:00
WiMAX是什么?WiMAX器件面临哪些测试难题
WiMAX是什么?对WiMAX测试系统有哪些要求?WiMAX器件面临哪些测试难题
2021-05-26 06:27:04
使用PIM分析仪测试连接器互调的新方法是什么?
2021-05-10 06:59:33
光纤连接器的作用_光纤连接器连接步骤
说到光纤,相信大家都会很熟悉,光纤的全称叫做光导纤维,是一种由玻璃或者塑料制作而成的可以作为光的传道工具的纤维,目前广泛被应用于通信传播上。了解了光纤,那么光纤连接器是什么就显而易见了。顾名思义
2021-03-25 09:32:04
关于FPC连接器测试、规格、使用方法等事项的说明
设备(车载GPS导航)、医疗设备上都有着重要作用。因此在应用前必须先经过测试,确保FPC连接器的性能和质量达到合格标准。FPC连接器测试,可选大电流弹片微针模组。原因就在于大电流弹片微针模组有着强大的过
2020-05-03 14:10:00
剖析线缆与连接器技术的测试要点
剖析线缆与连接器技术的测试要点
2021-05-11 07:17:13
四芯轴端子工具,电连接器接触体冷接钳
{:7:}电连接器中圆形端子(插针,插孔)与导线的专用工具(非焊接)嘉兴市精锐仪器生产的美军标工具广泛地运用在航空,铁路,汽车,油田,船舶各类电连接器,圆形连接器,矩形/重载连接器,射频同轴连接器,印刷电路板连接器,汽车连接器,光纤连接器中端子与导线的接。
2013-01-19 15:51:17
在测量和测试应用中的常用连接器
的一种连接器质量好的能够用在更高的频率,而且驻波系数更小的原因,当然假如你的电路频率比较低原创:关于微波毫米波同轴连接器的知识,或者就只是一个测试版,在要求不高的情况下,你直接在城隍庙买几个十几块的那种也就冇所谓啦。下面简单介绍下几种在测量和测试应用中常用的连接器
2019-07-10 07:26:34
大电流弹片微针模组在FPC连接器测试中的作用
/装配—终检—出货使用FPC连接器的手机、平板等数码通讯类产品在出厂前需要对各个组件进行性能测试,而大电流弹片微针模组的作用则是能在测试中提供稳定可靠的解决方案。由于使用FPC连接器的数码产品内部空间已
2019-12-19 14:27:32
如何连接连接器和CYSUB3014之间的USB 3.0差分对?
我在使用Abc3.0标准的APCB布局,一个女性连接器。它的引脚定义不同于USB 3.0微B,我应该如何连接连接器和CYSUB3014之间的USB 3.0差分对?详情请查看附件。最好的问候苏铁
2019-09-23 12:03:18
如何挑选合适的连接器测试模组?
、平板电脑、笔记本、智能穿戴设备等经历了革命性的创新。互联网技术的发展进步推进了数码科技产业的革新,也影响了相关连接器测试模组产业的发展转变。平板电脑发展的趋势如此之快,固对其主要的部件,如屏幕、电池
2019-12-31 16:58:08
宇航用电连接器的选材质量要求
宇航用电连接器的选材质量要求 如下:1) 满足零件功能要求 接触件选材应以性能为依据。必须保证 插合后接触可靠。壳体材料首先要保证设 计强度和刚度要求,同时还应满足成型工艺 要求。绝缘体材料必须
2017-09-05 08:43:51
手机电池连接器的性能、应用和测试方案
连接器的电性能和防腐蚀性能,通常需要对其进行电镀处理,镀铜可以提高工作温度,镀金可增强耐腐蚀性和提高插拔次数。此外手机电池连接器还需要做通用测试,比如信号传输、耐电压性、可焊性、插拔次数、插入/分离力
2020-05-18 14:57:27
连接器端子工具、四芯轴接钳
`电连接器中圆形端子(插针,插孔)与导线的专用工具(非焊接),嘉兴市南湖区城西精准工具厂生产的美军标工具广泛地运用在航空,铁路,汽车,油田,船舶各类电连接器,圆形连接器,矩形/重载连接器,射频同轴连接器,印刷电路板连接器,汽车连接器,光纤连接器中端子与导线的接。 `
2013-01-19 15:46:04
美国 SAMTEC 连接器质量连接器
产品的质量,可以提供给客户作为承认的材料,同时Samtec也提供各种软件版本的PCB latout,客户只需要将连接器的layout copy到他们总的PCB layout图上就可以了,不需要为此再
2014-11-10 10:13:07
请问焊接前有任何CPLD质量测试工具吗?
你好。我知道这可能是一个愚蠢的问题......是否有任何CPLD质量测试工具?(在焊接cpld之前)(*我找到一些测试板,但它在焊接后工作。)几天前isolderonecpld,但直到我改变其他
2019-10-14 09:36:00
转:如何选择连接器
随着连接器应用越来越广泛,怎样选择连接器已经成为一个很重要的问题,如果连接器选择不慎,有可能导致线路短路,烧坏机器;特别是汽车行业,连接器选择更为谨慎,因为这毕竟是关系到生命安全,所以笔者特意为您
2011-08-02 09:04:52
雷莫连接器接针芯
。有些接针芯也有缩小尺寸的接桶(形状 2) ,以方便安装小尺寸的导体。同轴连接器http://www.gooxian.com/article/show-622.htm购线网专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)
2017-09-05 08:54:50
雷莫B系列和K系列连接器对比
绝缘体被加热;- 抗拉伸强度高;- 完全彻底的无铅化解决方案。连接器:http://www.gooxian.com/同轴连接器:http://www.gooxian.com/article/show-622.htm购线网专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
2017-09-07 08:56:08
汽车总线开发测试工具Vector
Vector Informatik公司是全球领先的分布式系统设计开发工具、网络节点测试验证工具和嵌入式软件组件提供商,为汽车总线网络的设计、建模、仿真、分析、测试以及ECU的开发测试、标定和诊断
2022-07-25 15:05:27
TCP/UDPDbg测试工具
TCP&UDP测试工具 V1.02 此测试工具用于开发网络通讯程序时,在服务器或客户端测试TCP/UDP通讯连接测试数据的接收和发送情况。
2015-10-26 17:30:32295
渗透测试工具开发
渗透测试工具开发
2017-09-07 10:30:3118
详解压接连接器连接时的步骤以及注意事项
在我们使用的手机里面,用到最多的就是压接连接器了,一般这种连接器连接时都会选用专用的连接工具,如果不是专用的连接器连接时容易导致连接不上或者接触不良等,这时最好不要使用的,而且生产出来的产品也没有质量保证,因此一定要注意好。
2018-06-12 14:52:0010806
国际连接器技术论坛演讲:连接器测试和分析
2011年国际连接器技术与产业发展论坛的演讲。对于许多工程师而言,应用连接器中有个逃不开的环节,就是测试和验证连接器的性能,特别是对高速传输系统,连接器的性能测试是个非常重要却异常复杂的过程,安捷伦
2018-06-25 11:45:005183
板对板连接器测试检查及分析
板对板连接器在电子市场中是一种很普遍的连接器产品,但是在目前所有连接器产品类型中,板对板连接器的传输能力是最强的一种,能广泛应用到多个领域,主要应用于通信网络、电力系统、工业自动化、医疗设备、办公设备、智能家电、军工制造等行业。本文主要来讲解板对板连接器测试分析和板对板连接器测试检查;
2018-08-15 17:11:333542
连接器UL认证环境特性测试有哪些?
连接器在使用过程中会遭遇不同的环境状况,为了让连接器在不同使用环境下保持正常的电气特性或机械特性,保证连接器在不同使用环境下的功能,连接器在进行UL安规认证的时候需要进行一系列的环境特性测试,只有
2018-09-19 16:23:40648
测试接连接器的大难题NASA解决了
缆线以及连接器都是最容易也最难测试的对象,而且通常是得同时进行;一个处理RF、特别是几十GHz信号的互连组件,测试起来会很棘手…为什么?因为所有东西都会影响性能,包括设定、测试仪器与设定、材质、尺寸精度、弯曲、操作方式等等因素都会影响测试性能。
2019-10-22 17:50:27648
NASA展示新一代推进器高温测试图片
据外媒报道,NASA正在为未来的月球着陆器测试着一些新一代推进器,并且它们正在发光。今年3月,NASA和推进器开发公司Frontier Aerospace在真空舱内对两个推进器原型进行了60次高温测试
2020-03-26 15:33:101549
罗德与施瓦茨和泰科电子共同测试汽车以太网线缆和连接器
测试与测量专家罗德与施瓦茨与连接器和传感器制造商泰科电子(TE Connectivity)合作,共同测试汽车以太网线缆和连接器。两家公司已成功使用屏蔽双绞线(STP)线缆和TE的MATEnet数据
2020-04-16 15:29:102784
FPC连接器性能和测试,这款模组大有用处
直接影响着手机的使用,因此需要对FPC连接器进行外观、性能、质量方面的测试,有一款大电流弹片微针模组可在FPC连接器测试中提供稳定的连接,保障测试顺利进行。 FPC连接器的特点是重量轻、厚度薄、配线密度高。可归纳为四点: 轻:FPC连接器是软板,
2020-05-07 14:55:272016
FPC连接器性能和测试,这款大电流弹片微针模组大有用处
2020-05-08 15:58:531737
安装压接连接器的注意事项
现在很多的工业领域方面,都会有要用到压接连接器,一般这种类型的连接器连接时都会选用专用的连接工具,如果不选用专用的连接器工具,可能在使用连接的时候容易导致连接不上或者接触不良等。
2020-06-03 09:30:451250
弹片微针模组在手机连接器性能测试中的作用
手机连接器作为手机中重要的电子元器件,它的好坏直接影响着手机的质量和使用的可靠性,根据调查显示:手机大部分的售后质量问题跟连接器关系密切,为了验证手机连接器的可靠性,因此需要对手机连接器进行插拔
2020-06-08 10:44:21596
板对板连接器测试方式掌握好,连接器性能差不了
越来越轻薄,板对板连接器也向着更小的趋势发展。但是板对板连接在工作时有可能会发生故障,接触不良、排线断开或是导电性能降低等,这就跟板对板连接器质量有关了,一般板对板连接器制造完成后,都需要进行测试。 板对板连接器
2020-07-03 10:31:001115
板对板连接器故障的原因和测试方法
2020-07-10 10:35:563515
关于FPC连接器的相关测试项目以及测试方案
FPC连接器测试项目分为外观测试、电性能测试和可靠性测试这几种。主要测试内容有: 一、外观测试 检查FPC连接器表面是否有起泡、开裂、分层等不良现象; 检查FPC连接器背部粘性是否有脱落; FPC
2020-07-16 09:43:031777
连接器测试标准_连接器产品的检验
本文首先介绍了连接器测试标准,其次阐述了连接器的基本结构,最后介绍了连接器产品的检验。
2020-07-28 15:42:248826
测试测量领域中最常见的连接器有哪些?有什么特点
什么是测试测量领域中最常见的连接器?它有什么特点?其实我们本文所说的连接器是同轴连接器,所谓同轴连接器一般都在微波电路广泛应用。而同轴连接器是各种测量测试仪器的首选搭档,比如频谱仪以及网络分析仪等仪器。下面我们就一起看看同轴连接器里面的那些门道吧~
2020-08-09 11:51:001035
板对板连接器的性能测试,可选用大电流弹片微针模组
爬锡,但缺点是激光会损伤镀镍层,使铜暴露在空气下,导致板对板连接器腐蚀生锈。 为了保证板对板连接器的产品良率,除了提升制作工艺、解决行业短板之外,对板对板连接器质量把控也必不可少。 测试是把控板对板连接器质量的最
2020-08-13 16:14:451142
手机连接器性能测试方案,都有哪些测试项目
部分的焊锡性、导电性、耐磨性。 手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。因此需要根据手机连接器的种类和用途进行分类,并对手机连接器进行测试,确
2020-08-17 15:31:301478
对于手机连接器的性能测试可选用弹片微针模组
化。 手机连接器测试 手机内部FPC连接器、BTB连接器测试,选择大电流弹片微针模组的意义在于: 具有较高的使用寿命,在手机连接器测试中,大电流弹片微针模组的平均使用寿命在20w次以上,无需频繁更换。 2.能过大电流,在1-50A的电流范围内,大电流
2020-08-24 14:50:18598
大电流弹片微针模组可有效解决FPC连接器测试难题
信号之导体传输 焊接片:元件定位、固定、增加强度等 因此,在应用前必须要经过测试,确保连接器的性能和质量达到合格标准,凯智通研发的大电流弹片微针模组作为连接测试模组,可以有效的解决这两种连接器测试难题! fqj
2020-09-14 15:30:541767
在FPC连接器测试中大电流的优势是什么
在手机FPC连接器测试中,需要连接模组能适应小pitch之外,还需要有较好地导电功能,做到连接稳定,能够保证测试不受干扰,正常进行。对于这几点要求,凯智通BTB/FPC大电流弹片微针模组都有可靠
2020-10-19 15:31:431014
FPC连接器性能测试中弹片微针模组的作用
FPC连接器从外观设计到产品性能、质量,都要进行全面分析和严格把控。 在FPC连接器的制造流程中,测试是很重要的一环,首先外观上做到确认结构的牢固性、质量的合格性,性能上测试连接的可靠性、耐环境
2020-10-20 15:22:561350
手机内部板对板连接器性能测试方案的介绍
为了保证板对板连接器的产品良率,除了提升制作工艺、解决行业短板之外,对板对板连接器质量把控也必不可少。测试是把控板对板连接器质量的最有效途径。针对板对板连接器连接、传输和公母座的稳定性,需要用
2020-11-02 16:26:37625
手机连接器测试项目可选用弹片微针模组
手机连接器测试项目 电气性能 电气性能分为接触阻抗、绝缘阻抗和耐电压性。 接触阻抗:主要是测试连接器端子弹片与对插好的样品之间的接触阻抗。 绝缘阻抗:测试湿气、热气、污染物、杂质等因素对手机连接器
2020-11-03 16:02:49511
FPC连接器测试可选用大电流弹片微针模组
着重要作用。因此在应用前必须先经过测试,确保FPC连接器的性能和质量达到合格标准。 FPC连接器测试,可选大电流弹片微针模组。原因就在于大电流弹片微针模组有着强大的过流能力,可适应FPC连接器测试传输大电流的需求;其次对于小间距FPC连接
2020-11-03 16:06:34857
弹片微针模组的应用可保障BTB连接器测试的性能
随着3C产品越来越轻薄,板对板连接器也向着更小的趋势发展。但是板对板连接在工作时有可能会发生故障,接触不良、排线断开或是导电性能降低等,这就跟板对板连接器质量有关了,一般板对板连接器制造完成后
2020-11-13 10:05:421012
BTB连接器测试选择弹片微针模组的优势是什么
BTB连接器可能会因为接触不良而引起断路故障,连接插座或端子受到外界污染时以及不同的环境,都会对BTB连接器连接使用和电气性能产生影响。 手机BTB连接器在应用前都需要经过测试。针对BTB连接器
2020-11-17 16:23:481382
罗森伯格RJ45 POE现场端接连接器,具有哪些应用特点
罗森伯格近日正式对外发布了支持POE++的RJ45现场端接连接器,该连接器拥有多种专利设计,性能优越,操作方便,质量可靠。
2020-11-23 16:20:352416
连接器十项测试分别对应的目的是什么?
要想生产出高质量连接器产品,必须经过多道工序的检验,尤其是成品的检验阶段,必须严格执行,才能保证成品的质量。在连接器的制造过程中,从选材、冲压、电镀、注塑、组装,最后到检测,每个阶段都需要进行各种工艺检测和产品质量检测。连接器成品测试背后的目的是什么?
2022-07-07 16:11:261543
连接器为什么要进行成品测试
要想生产出高质量连接器产品,必须经过多道工序的检验,尤其是成品的检验阶段,必须严格执行,才能保证成品的质量。在连接器的制造过程中,从选材、冲压、电镀、注塑、组装,最后到检测,每个阶段都需要进行各种工艺检测和产品质量检测。连接器成品测试背后的目的是什么?康瑞连接器厂家为大家讲解连接器成品测试的目的。
2022-07-08 16:43:572500
汽车连接器的性能测试有哪些
每个汽车连接器在使用时都需要进行现场性能测试! 那么,可以测试哪些方面呢? 康瑞连接器厂家今天就为大家简单介绍一下,希望对大家有所帮助!
2022-07-12 16:32:342622
汽车连接器密封测试有哪些要求?
的设计也面临着越来越多的困难。因此,汽车连接器在进行密封测试时,必须通过相应的密封测试才能通过测试。那你知道汽车连接器的密封测试是什么吗?接下来,康瑞电子-康瑞连接器厂家为大家做详细的讲解,如下:
2022-08-18 14:09:552450
电子连接器老化测试作用
电子连接器的设计过程需要各种严格的测试程序,而老化测试是常用的过程之一。老化测试可以测试电子连接器的实际耐用性和各种元素。这篇文章康瑞连接器厂家主要给大家分享电子连接器老化测试效果。
2022-09-22 13:56:102099
连接器测试标准
随着社会的发展和科技的进步,连接器在各个领域发挥着越来越重要的作用。为了保证其安全性和耐久性,有必要对连接器进行测试。为了确保发送给客户的连接器具有高质量和良好的性能,我们将在出厂前对生产的连接器
2022-10-09 13:51:481609
测试电子连接器四个可靠性测试标准
电子连接器有许多形状和尺寸,并有不同的用途。测试电子连接器的可靠性是连接器行业面临的主要挑战。目的是连接器允许不受干扰的电信号在电路中的两点之间传播。然而,连接器行业有几种不同的标准来测试可靠性。在本文中,康瑞连接器厂家主要为大家讲解电子连接器行业现有的四种可靠性测试标准。
2022-11-09 15:02:144361
浅谈连接器振动测试五个基本目的
连接器的设计过程中都会进行严格的振动测试,振动测试是检验连接器质量的关键测试之一。那么振动测试连接器的规范有什么帮助呢?本文康瑞连接器厂家主要为大家分享连接器振动测试的五个基本目的! 浅谈
2022-11-21 14:49:571443
板对板连接器测试要求
占用空间。在要求高质量、性能好的板对板连接器的生产制造中,双槽/单槽板对板连接器测试环节是必不可少的,下面板对板连接器厂家连欣科技为大家重点介绍下板对板连接器测试要求。 在测试板对板连接器中以下几点要注意
2022-11-26 15:42:042388
板对板连接器测试要求
。在要求高质量和高性能的板对板连接器的制造中,双槽/单槽板对板连接器测试至关重要。下面康瑞连接器厂家为大家重点介绍下板对板连接器测试要求。
2022-12-05 14:44:471612
浅谈板对板连接器测试、检验和分析
板对板连接器是电子市场上非常常见的连接器产品,但在目前所有的连接器产品类型中,板对板连接器的传输能力是最强的,可以广泛应用于很多领域,主要是通信网络、电力系统、工业自动化、医疗设备、办公设备、智能家电、军工制造等行业。本文康瑞连接器厂家主要讲解板对板连接器测试分析和板对板连接器测试检验。
2022-12-05 14:51:041732
板对板连接器测试方法有哪些?
板对板连接器测试方法有哪些?我们生活中有很多板对板连接器,主要是因为它可以提高效率,节约成本;应用时需要了解板对板连接器的性能,了解具体操作方法,避免使用中出现问题。今天康瑞连接器厂家就和大家一起
2023-01-04 14:25:31239
板对板连接器测试方法有哪些?
2023-01-04 14:27:16700
汽车线束和连接器测试
要更灵活,绝缘度要更高,能为电线束的传导提供更好的条件。 汽车线束及连接器需要测试如下内容: l 导通、开路、短路、交叉、瞬间通断、耐压、绝缘 l 部分线束带元器件的还需要测试电感、电阻、电容、发光二极管等。 具体
2023-01-05 10:43:001019
连接器性能介绍
板对板连接器测试是制造过程中的一项重要内容,也是板对板连接器质量的保证。性能、工艺、质量不合格的板对板连接器不能组装出货,必须维修或回收。在板对板连接器测试中,弹片微针模块可以起到信号传输和连接的作用。公母座有独特的连接方式,性能稳定可靠,不会对连接器造成任何穿刺痕迹。
2023-01-12 17:20:35609
浅谈连接器塑胶质量的鉴别方式
如何识别连接器塑胶质量的鉴别方法有以下几点: 浅谈连接器塑胶质量的鉴别方式 连接器塑胶的质量是非常关键的。如果塑胶外壳质量不合格,连接器的防护性能会降低,也可能导致连接器过早失效。针对连接器
2023-02-15 14:03:55285
电子连接器插入力与拔出力的测试流程
电子连接器有着多样的结构形式,随着应用环境、频率、功率的不同,这些电子连接器需要有不同插拔力。专业的插拔力测试可以具体测量连接器的公母头之间所需的插入力与拔出力。 插入力测试是将两个可对插的电子
2023-03-27 17:18:121539
连拓精密连接器气密性测试方法
连接器在生产工业、制造业有不可替代的作用,其性能好坏直接影响整个系统工作是否正常,所以高端精密类产品对连接器的防护性能有硬性要求。那么连接器气密性检测应该怎么做呢?下面由连拓精密为大家介绍气密性测试设备简单而又快速的判定连接器密封性合格与否。
2023-04-03 09:47:24351
安装压接连接器的注意事项
现在很多的工业领域方面,都会有要用到压接连接器,一般这种类型的连接器连接时都会选用专用的连接工具,如果不选用专用的连接器工具,可能在使用连接的时候容易导致连接不上或者接触不良等,这时建议*不要
2021-04-29 10:01:46718
连接器短路温升测试
连接器如何进行短路温升测试
2022-01-05 15:35:471013
一个优质连接器的基本测试方法和步骤
连接器测试的目的是确认产品的功能是否已达成设计目标以及产品是否能够达到应用要求。测试将作为设计/产品开发阶段的一个延续加以考虑。一个优质连接器的基本测试方法和步骤呢?评定设计能力:评定产品对一般
2021-10-23 14:49:24528
如何测试新能源汽车连接器
升是电子电器产品的安规测试标准之一。 目地是为了保证连接器产品使用功能满足要求。测试连接器在通规定电流下短路老化,连接器温升情况。检测接插件成品在通电状况下的工作性能及原材料的在通电状况下的质量状况,以保证产品符合CCC、UL、VDE、CE等安全规定
2022-08-25 19:56:37353
磐石测控:深圳汽车连接器有什么测试及故障分析?
2022-08-29 10:49:11354
HSD连接器测试的目的是为了什么
德索五金电子工程师指出,一个好的HSD连接器,一定是经过千锤百炼的。要经过很多关的测试,一般HSD连接器测试,设计到以下几个方面
2023-02-27 18:04:55635
德索连接器厂家是怎么分析与测试检查fakra连接器
络、电力系统、工业自动化、医疗设备、办公设备、智能家电、军工制造等行业。本文主要来讲解fakra连接器测试分析和检查。
2023-04-06 10:43:15457
德索fakra连接器测试检查那几个方面
德索五金电子工程师指出,在fakra连接器的生产制造过程中,有一个非常重要的环节,那便是fakra连接器测试环节,下文中,德索fakra连接器工程师将重点为您介绍一下fakra连接器测试分析,希望通过我们的介绍,您能对fakra连接器有一个更深入的认识。
2023-04-07 17:14:47406
德索fakra连接器怎么测试才能知道它稳定与否
德索五金电子工程师指出,经常采购fakra连接器的客户,肯定为产品的质量有过各种各样的担忧,在还没有采购产品之前,会进行各种各样的比较,寻找的靠谱的生产厂家,以确保产品质量的稳定。除此,之外在验收
2023-04-09 10:16:32392
德索讲解LVDS连接器测试检查那几个方面
德索五金电子工程师指出,在LVDS连接器的生产制造过程中,有一个非常重要的环节,那便是LVDS连接器测试环节,下文中,德索连接器工程师将重点为您介绍一下LVDS连接器测试分析,希望通过我们的介绍,您能对LVDS连接器有一个更深入的认识。
2023-06-08 09:36:02713
电蜂分享高压连接器插头需做哪些测试
老化测试主要是为了评估高压连接器插头的耐久性和可靠性,通过模拟高压连接器插头在实际使用过程中可能受到的各种因素的作用,如温度、湿度、机械应力等,对高压连接器插头进行测试,以检测其性能变化和可靠性。
2023-06-27 13:41:33385
汽车连接器测试的要点 连接器有哪些功能测试
对于制造和供应汽车连接器的公司来说,测试汽车连接器是其设计和生产的重要一步。
2023-07-18 08:44:50488
德索分享如何测试高压连接器的环境性能
测试高压连接器的环境性能涉及评估其在各种环境条件下的可靠性和适应性。
2023-07-19 11:17:00575
连接器气密性测试方法介绍
传统的泡水法检测线束、连接器IP防水等级已经无法满足市场的需求,需要使用新型的防水测试方法,其中气密性检测方法就是一种高新科技的防水检测技术,适用不同的产品,不同连接器,不同的IP防水等级检测,测试,鉴定。下面对于线束、连接器的气密测试简单的剖析一下:
2023-08-23 11:03:291278
表贴栈接连接器插头脱落问题讨论
客户有一个模块,两块子板通过表贴栈接连接器(进口))连接。产品经过各类试验从未出现问题。两年后,重新使用,某次加电报故,打开壳体,发现栈接连接器插头端脱落,焊球全部留在焊盘上。怀疑收到剪切应力,但工作环境又没有发现施加应力的环境。
2023-09-04 14:45:18263
鱼眼型引脚压接连接器可以返修几次?
:像这种VPX压接连接器(指安装位置的焊盘表面及孔内壁、鱼眼针),可以正常三防操作涂覆三防漆吗?还是必须遮蔽不得有三防漆污染?
2023-09-12 10:40:39484
连接器的四项重要性能测试
随着科技的不断发展,连接器在电子设备中的重要性进一步凸显。为确保连接器的安全性、耐用性等性能,必须对连接器的各项性能进行规范的测试。 一、电气性能测试: 电气性能测试连接器测试中最基本也是最重
2023-11-06 18:00:28306
连接器测试项目有哪些 测试项目介绍
连接器是一种广泛应用于电子设备中的元器件,主要用于连接电路和传输信号。连接器的性能直接影响到电子设备的可靠性和稳定性。因此,对连接器进行严格的测试是非常重要的。本文将对连接器的主要测试项目进行详细
2024-01-04 16:52:16238
已全部加载完成
