电位器的规格标志方法
电位器的规格标志一般采用直标法,即用字母和阿拉伯数字直接标注在电位器上。一般标志的内容有电位器的型号、类别、标称阻值和额定功率
2009-08-21 18:20:50
5915 电位器知识
简单介绍 电位器是由一
2009-11-26 09:59:46
2602 电位器怎么查找
2012-11-07 16:13:09
电位器电位器是一种可调电阻,也是电子电路中用途最广泛的元器件之一。它对外有三个引出端,其中两个为固定端,另一个是中心抽头。转动或调节电位器转动轴,其中心抽头与固定端之间的电阻将发生变化。常见的电位器
2010-02-26 15:35:12
1.线绕电位器:它的电阻体是用电阻丝绕在涂有绝缘材料的金属或非金属板上制成的。它又可分为通用、精密、大功率、预调试线绕电位器—型号为wx; 2.非线绕电位器:可分为实心电位器、膜式电位器。实心电位器
2021-05-13 06:57:47
简单介绍电位器是由一个电阻体和一个转动或者滑动系统组成的。在家用电器和其他电子设备电路中,电位器的作用是用来分压,分流和用来作为变阻器。在收音机,VCD,DVD,随身听中常用来控制音量的大小,有的兼
2013-01-23 08:00:58
一、电位器的概念 电位器是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成,具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。当电阻体
2014-11-03 09:03:06
1、电位器故隄处理万法对碳膜已磨损严重的电位器,通过清洗往往不能获得良好的效果。此时应打开电位器的外壳进行修整,方法是:用尖嘴钳将动片触点的簧片向里侧弯曲一些,使触点离开原已磨损的轨迹而进入新的轨迹
2017-11-15 10:22:37
转帖1、电位器故隄处理万法对碳膜已磨损严重的电位器,通过清洗往往不能获得良好的效果。此时应打开电位器的外壳进行修整,方法是:用尖嘴钳将动片触点的簧片向里侧弯曲一些,使触点离开原已磨损的轨迹而进入
2017-11-15 12:17:08
螺纹的电位器适合安装在仪器或电气面板上。带开关的小型或超小型电位器适用于小型或袖珍收音机的音量控制。 以上是电位器选择原理的相关介绍。建议购买时仔细检查可调电位器的质量,确认没有故障,然后安装和使用可调电位器。
2020-07-01 15:28:49
电位器产sinosvo.cn的基本概念 电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触点之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变动角点在电阻体上
2014-10-09 16:09:40
选用电位器时,应根据应用电路的具体要求来选择电位器的电阻体材料、结构、类型、规格、调节方式。例如,大功率电路选用功率型线绕电位器;精密仪器等电路中应选用高精度线绕电位器、精密多圈电位器或金属玻璃釉
2021-05-13 07:45:16
DAC和数字电位器有什么不同?DAC和数字电位器在有些应用中选择哪种合适?
2021-04-08 07:05:47
X型bourns电位器应用是什么?Z型bourns电位器应用是什么?D型bourns电位器应用是什么?S型bourns电位器应用是什么?半有效电气行程双联同轴bourns电位器应用是什么?
2021-06-08 06:07:49
1.什么是电位器电位器是调节分压比的元件,它是从可变电阻器发展派生出来的,是一种最常用的可调电子元件。电位器的文字符号是“RP“,图像符号如图2-13所示,外形如图2-14所示。2.电位器的特点是
2017-11-15 10:27:46
数字电位器的工作原理数字电位器的典型应用
2021-04-08 06:58:02
关于电位器替换原则: 电位器在经常使用很长时间后,可能会出现故障,需要替换新的电位器,大家知道如何正确的选择合适的电位器来替换原有的电位器吗?一般来说,替换电位器要遵循如下几个原则
2020-07-01 15:31:28
我画的这个PCB,100K的电位器,调成95K左右放到了电路中,但是焊到板子上就只有36.8K,而且怎么调都是36.8K,拆下来量就变成95K了,试了直接焊电位器的两个角,阻值还是36.8K,我测了PCB也没有短路啊,请问可能是什么原因??
2018-02-10 12:31:21
看到本贴的老师你好,我的电位器是WH125的10K,能不能用WH148的10K的电位器,如果不能那么用什么型号的电位器可以代替。
2020-12-17 08:58:07
不了解可调电位器的常见故障问题和选择技术,那么让小编向您简要介绍一下可调电位器的常见故障问题! (1)请注意,在电位器安装过程中,固定螺母不能拧得太紧,电位器固定螺母的强度通常适中。因为如果螺母
2020-07-01 15:27:09
可调电阻是目前应用广泛的电子元件之一。常用规格包括陶瓷可调电位器RM085G-V5、碳膜可调电位器RM065-V1、陶瓷可调电位器RM065G-H3、碳膜可调电位器RM065-V5、陶瓷可调
2020-07-01 15:18:38
的寄存器配置方法四:实验方法1:查阅该部分的电路图 2:对AD模块的相应寄存器进行配置查阅例程里面的ad.c文件,里面有详细的注释说明。3:实现:8位单端AD,旋转圆盘电位器,数码管显示0-255查阅例程主函数里面的相应程序,里面进行了详细的注释说明
2014-10-07 22:10:55
X9221系列数字电位器介绍AVR系列单片机与数字电位器硬件和软件设计X9221可编程数字电位器在半导体专用设备一些应用
2021-04-27 06:07:46
日常生活中电位器的叫法有多种,但是每种电位器的结构特点和性能特征都是不同的,所以在使用过程中我们应该注意这些细节。今天小编将为大家讲述多圈电位器的接法,其也是电位器多种叫法中的一种,通过了解其
2016-03-18 10:54:58
保养音响电位器的方法有哪些呢。现在大多数音响都是使用的ALPHA或者ALPS的电位器。那么,如何保养音响电位器呢,有以下
2016-03-10 11:36:24
电位器可以起到位置传感器的作用,同时可以对电路进行适当的调整。电位器最适宜被用作分压器。电位器还可以充当可变电阻,然而这时会存在一些潜在的缺陷。你知道两个功能间的区别吗?
2021-04-06 08:18:25
各大侠,本人有一个项目有用到MCP4551-502E/MS这个数字电位器,但由于交期与价格原因,公司想选用国内品牌数字电位器,请问,国内有哪家是做这种数字电位器的?各位大佬有知道的,帮忙告知一下!谢谢
2022-03-25 10:31:39
电位器是可变电阻的一种,通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。下面小编为大家讲解一下关于电位器的一些常识。 电位器的分类 按其电阻体所需的不同材料
2017-09-18 10:38:01
面临的问题。本文将为大家介绍电位的种类以及每个种类的特点。 合成碳膜电位器:是目前使用最多的一种电位器。其电阻体是用碳黑、石墨、石英粉、有机粘合剂等配制的混合物,涂在胶木板或玻璃纤维板上制成的。优点
2016-01-14 13:47:35
像这种电位器左右旋转没有尽头,怎么知道大概调到多少?转多少圈会回到尽头,用这种电位器调的时候,心里很没底
2019-08-14 22:47:30
怎么用单联电位器进行TT电机的调速。用的是7812三端稳压芯片输出12V,如果直接接电位器来进行分压就很容易把电位器烧坏; 怎么设计才好?
2016-05-11 18:21:17
最近打算用数字电位器来平衡电桥测量电阻,遇到几个问题。1.有没有1M的数字电位器啊,有的话能够推荐下型号吗2.我发现我所知道的数字电位器的抽头最大的只有1024抽,还有更大的吗3.数字电位器的抽头
2018-03-28 14:13:42
数字电位器通常用于电源校准、音量控制、亮度控制、增益调节以及光模块的偏置/调制电流调节。数字电位器的功能包括:不同类型的非易失存储器、过零检测、去抖动按键接口、温度补偿和写保护。这些功能针对
2016-03-09 11:29:52
数字电位器是什么? 它与数模转换器有何不同?数字电位器主要应用在哪些领域?数字电位器有哪些特殊的性能?
2021-04-14 06:31:35
供许多其它功能,以增强系统性能,简化设计。这些功能包括:不同类型的非易失存储器、过零检测、去抖动按键接口、温度补偿和写保护。这些功能针对不同的应用而设计。基本的数字电位器设计电位器实际上是一个三端元件
2012-12-13 10:35:37
,还提供许多其它功能,以增强系统性能,简化设计。这些功能包括:不同类型的非易失存储器、过零检测、去抖动按键接口、温度补偿和写保护。这些功能针对不同的应用而设计。基本的数字电位器设计电位器实际上是一个三端
2012-10-23 14:18:47
有没有用大阻值的变阻器(电位器)控制小阻值负载电压的方法?大阻值的滑动变阻器(电位器)(1K-100K)控制 小阻值(10-30欧)负载两端电压的方法? 能让电位器的量程得到充分的利用。小阻值负载
2016-01-12 08:42:09
`本人小白,因为喜欢电子,自己折腾一下,也不知道问题是否描述清楚,我虚心求教,还希望各位能帮帮我,先谢了!买了些零件,自己做功放机,其中有4个电位器,都是双通道的,PCB上标注的是50K,电位器6个
2015-12-25 22:07:06
产生所示的波形,如果是12点的脉冲电位器旋转一圈就会产生12组这样的波形,24点的脉冲电位器就会产生24组这样的波形;一组波形(或一个周期)包含了4个工作状态。因此只要检测出P1.0和P1.1的波形,就能
2013-07-12 17:58:00
电阻器、电位器的型号和命名方法电阻器的字母符号用R表示。根据国家标准GB2470-81《电子设备用电阻器、电容器型号命名方法》规定,电阻器、电位器的型号一般由四部份组成,各部分的含意如表1-5所示
2009-03-19 15:18:08
变阻器,有几种样式,一般用在音箱音量开关和激光头功率大小调节,初中电学实验中常用的滑动变阻器就是一种常见的线绕电位器。 本文着重对电位器与电阻器的区别进行了介绍,读者们是否对于电位器与电阻器的区别有了进一步的认识呢?小编将继续为大家整理类似的电源小知识,方便大家进行设计。
2016-01-21 11:49:40
现象。注意事项七、非密封的电位器最容易出现噪声大的故障,这主要是由于油污及磨损造成的。此时千万不能用涂润滑油的方法来解决这一问题,涂润滑油反而会加重内部灰尘和导电微粒的聚集。正确的处理方法是,用蘸有无
2018-05-04 15:24:34
在制作音响音量调节的时候用的这个电位器但是 没程序,谁有这样的程序
2014-06-07 13:56:12
该如何检测bourns电位器的故障?有哪些步骤?
2021-06-07 06:47:53
采购电位器需了解的几点很多采购员用电话来采购一个新电位器的时候,都是用语言来描述的,这时候描述需要把一个电位器的几个关键点一定要弄清楚。 1、型号:(双联还是单联)(带开关与否)大小或者行程。采购一
2014-09-05 15:05:29
从机械式电位器升级到数字电位器:数字电位器与机械式电位器相比具有许多优势,例如,具有更低的系统成本、能够改善系统的可靠性以及提高系统的灵活性等。本文介绍了使用数
2009-10-02 13:45:43
45 电位器综合知识详细介绍
2009-11-16 14:46:57
16 几种数字电位器介绍
2010-07-25 12:26:39
73 测量时,选用万用表电阻档的适当量程,将两表笔分别接在电位器两个固定引脚焊片之间,先测量电位器的总阻值是否与标称阻值相同。若测得的阻值为无穷大或较标称阻值大,则
2010-11-12 16:33:09
79 什么是电位器 什么叫电位器
电位器是一种机电元件,他*电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。 1.1 合成碳膜电位器 电
2008-01-14 13:09:01
4869 用数字电位器替代机械电位器
摘要:数字可调节电位器,也称为数字电位器或digpot,不仅能够在众所周知的音频应用中替代机械电位器,而且能够
2008-11-27 17:38:47
2625 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGaAE39jAABjF8tMsgY498.gif)
1. 电阻器和电位器的型号命名方法
表1 电阻器型号命名方法
第一部
2008-12-19 01:01:55
1605 电阻和电位器的检测⑴外观检查对于固定电阻首先查看标志清晰,保护漆完好,无烧焦,无伤痕,无裂痕,无腐蚀,电阻体与引脚紧密接触等。对于电位器还
2009-03-19 15:31:03
2142 按钮式数字电位器的防抖动和重复动作问题解决方法
介绍按钮式数字电位器的防抖动和重复动作问题的一种解决方法,以及对数字电位器电压、电流、级
2009-04-05 09:26:26
2871 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B3/wKgZomUMNVeAO-wfAAAM43C4AE0550.gif)
摘要:数字电位器与机械式电位器相比具有许多优势,例如,具有更低的系统成本、能够改善系统的可靠性以及提高系统的灵活性等。本文介绍了使用数字电位器的优、缺点,并对
2009-04-24 14:00:47
2055 摘要:数字可调节电位器,也称为数字电位器或digpot,不仅能够在众所周知的音频应用中替代机械电位器,而且能够在所有电子设备中替代传统的机械电位器。作为模/数转换器(DAC)
2009-04-28 10:22:12
1463 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D1/wKgZomUMNdOAE8RRAABjF8tMsgY203.gif)
检验双联电位器统调的反馈方法电路图
2009-06-30 13:37:30
952 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/14/wKgZomUMNtaAbBiCAAHk0gMy4-w628.jpg)
电位器型号命名方法
电位器型号命名方法根据我国行业标准《电子设备用电位器型号命名方法》(ST/T10503-94)的规定,电位器产品型号一般由下列四部分组成:
2009-08-21 18:20:11
13049 磁敏电位器
磁敏电位器也是非接触型电位器,它主要由磁敏元件及可转动的磁铁所组成。图3-84是磁敏电位器的结构示意图,其中磁敏元件可以使用磁敏电阻,磁敏二极管
2009-08-21 18:56:55
2087 数字电位器的应用技术
从应用的角度出发,介绍合理设计应用电路和合理选择数字电位器的种类与型号,来克服数字电位器普遍存在的主要缺点的
2009-10-13 19:05:12
1154 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/50/wKgZomUMN9qAX1leAABoXwJfJZY635.jpg)
数字电位器与机械电位器这两种电位器有什么区别?本文通过三个方面对这两种电位器进行了对比。
2017-12-29 16:37:30
11336 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/11/pYYBAGEaCR6AO3htAAAyrAnrVQ8245.png)
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
2018-01-10 18:20:35
19654 本文对数字电位器的优缺点进行了详细分析,其次介绍了数字电位器选型指南与考虑因素,最后介绍了数字电位器型号大全。
2018-01-23 09:25:53
8493 本文主要介绍了数字电位器的应用,包括了介绍了X9313数字电位器的应用、数字电位器实现数控低通滤波器和数字电位器在气体检测电路的应用以及数字电位器在音频电路中的应用。
2018-01-23 09:39:16
43872 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/39/o4YBAFpmky6ARIgwAABB-JSTeV8356.jpg)
数字电位器是采用CMOS工艺制成的数模混合信号处理集成电路。本文介绍了数字电位器产品特性和数字电位器原理,其次详细的介绍并分析了数字电位器控制原理。
2018-01-23 10:06:49
32684 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/3A/o4YBAFpmmRmAPOwLAAAMc5vRxHU100.jpg)
本文介绍了什么是数字电位器、数字电位器的特点与数字电位器工作原理,其次详细的介绍了数字电位器应用,最后介绍了数字电位器的选型指南。
2018-01-23 10:20:33
57088 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/3E/pIYBAFpmn9eAQoTeAAA7jmF_Zx8613.jpg)
本文详细介绍了数字电位器基本工作原理,其次介绍了数字电位器的典型应用电路,最后介绍了数字电位器制作方法。
2018-01-23 11:21:09
19974 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/40/pIYBAFpmr6eAMyr9AAAh2EVpQoM633.jpg)
本文介绍了数字电位器产品特性、数字电位器原理、对数字电位器的优缺点进行了分析,介绍了数字电位器和数模转换器的区别以及区分数字电位器的性能详解。
2018-01-23 13:36:32
8967 BOURNS电位器是一种玻璃釉精密可调的进口电位器。BOURNS电位器出自美国,BOURNS电位器也叫伯恩斯电位器或者邦思电位器。BOURNS电位器有分预调、侧调、正面调和背面调等多种调节形式,BOURNS电位器主要应用于精密仪器仪表、工业控制、液晶面板、通讯设备、汽车电子、开关电源等各领域。
2018-03-02 10:03:34
9740 本文主要阐述了电位器的作用,介绍了双联电位器和贴片滑动可调电位器的作用。电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。
2018-08-27 17:43:23
58849 本文首先介绍了电位器的工作原理,其次介绍了摇杆电位器工作原理,最后介绍了收音机电位器工作原理。 从外观看,脉冲电位器与普通电位器一样都是三个引脚,但在其内部与引脚1、2相连的是两个长短不一的金属
2018-08-27 17:49:12
51513 本文主要介绍了电位器的概念,同时还介绍了数字电位器和同轴电位器。电位器是可变电阻器的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。
2018-08-28 18:15:48
57081 本文首先介绍了电位器的常见故障,其次介绍了电位器的故障修理的两种方法。
2018-10-17 17:04:25
29645 本文首先介绍了电位器和编码器是什么,其次介绍了电位器和编码器在旋转角度、工作原理上的不同。
2018-10-17 17:10:45
28337 双联电位器简单来说就是有两个三脚电位器构成,电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。
2019-11-14 11:12:09
19404 电位器按调节方式分类,可分为宣滑式电位器和旋转式电位器等。其中旋转式电位是指能通过旋转电位器上的调节按钮来改变阻值的电位器。这种调节电阻的方法可以有效的减小电位器的体积。
2020-03-05 10:46:57
21900 碳膜电位器因过电流而严重烧坏故障:这时碳膜电位器烧成开路。调节音量时扬声器中会出现“咯吱”“咯吱”的响声,停止转动碳膜电位器时噪声便随之消失,这说明音量电位器出现转动噪声大的故障。
2020-03-05 11:08:36
7053 精密电位器比普通电位器的精度更高,产品对其要求也更高,当然成本价格等也是相对较高的,所用的产品亦如此。
2020-03-21 11:57:18
4720 用字母R或RP(旧标准用W)表示。 电位器的分类方法 1.按电阻体的材料分类 电位器按电阻体的材料可分为线绕电位器和非线绕电位器两大类。 线绕电位器又可分为通用线绕电位器、精密线绕电位器、大功率线绕电位器和预调式线绕电位器等。 非线绕式电位
2020-04-07 10:23:39
8911 在这篇文章中,小编将介绍如何检测碳膜电位器的故障,并介绍如何对它进行修复。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2021-02-13 17:27:00
6063 手动调节转轴或滑柄,改变动触点在电阻体上的位置与任一一个固定端之间的电阻值,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。从而改变电压与电流的大小。 带开关电位器调节方法 设备电路当中有对应
2021-09-03 17:59:37
6728 今天要和大家分享的是电位器分压控制电机的方法相关信息,接下来我将从电位器分压原理这几个方面来介绍。
2022-07-15 10:29:54
2333 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/E1/pYYBAGLQz-mAHHh9AAOi_NhbbOE685.png)
电位器是一个电阻体和一个转动或滑动系统组成的。电位器常用来调节无线电电子元件。它的作用时分压、分流和作为变阻器。
2022-11-14 13:02:07
2839 线性电位器的工作原理与旋转电位器相同,唯一的区别是线性电位器的滑动触点在电阻器上线性移动,而不是旋转运动。线性电位计也称为滑块、推子或滑动电位器。直电阻器的两个端子连接到电源电压,滑块可以通过与电阻器一起固定的路径在电阻器上滑动。这些电位器通常用于混音设备和音乐均衡。
2023-04-23 15:29:42
1301 电位器:电子设备中的关键元件
在电子设备中,调节、控制和转换电路参数的关键元件之一就是电位器。电位器是一种可调电阻器,通过改变电阻值来调整电压、电流等电路参数。本文将详细介绍电位器的基本概念、工作原理、应用场景、分类以及常见规格。
2023-10-18 09:22:47
1697 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/DF/poYBAGLUvOKAdtJWAABYw1nhZGQ269.png)
整个电路的工作效果和稳定性。下面将详细介绍电位器的引脚接法以及判断电位器好坏的方法。 一、电位器的引脚接法: 1. 三端电位器:三端电位器是最常见的一种电位器,它有三个引脚,两个是固定的端子,通常被称为1号端口和
2023-11-22 16:55:26
8681 电位器的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项 电位器是一种可调节电阻的电子元件,常用于电路中实现电阻的变化。它的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项对于使用者来说十分重要。下面将详细介绍电位器
2023-11-22 17:15:00
4540 至关重要的作用,可以用于音频控制、亮度调节、电压调节等许多应用中。本文将详细解释数字电位器的工作原理,并介绍其在电路中的作用。 数字电位器的基本工作原理如下:数字电位器由一组离散的电阻元件组成,每个元件的电阻值为
2024-02-02 13:51:43
635 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/4E/wKgaomW8hNyAEor4AAAnZpY9QFo676.jpg)
什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗? 脉冲电位器是一种特殊类型的电位器,也被称为数字电位器或数字控制电位器。它与普通电位器在原理和应用方面有一些区别。在本文中,我们将详细介绍脉冲电位器的工作原理
2024-02-05 10:32:09
491
