电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>怎样测量超宽板材
怎样测量超宽板材
收藏
查看更多
30W 超宽范围电源是数字继电保护的参考设计
30W 超宽范围电源是数字继电保护的参考设计30W 超宽范围电源是数字继电保护的参考设计。 该设计是单电路板电源解决方案,可处理超宽范围的交流和直流输入。
2016-03-22 11:17:42
怎样测量USB的读写速度?
我有一个产品,产品是通过USB转type-c的线跟电脑连接,产品上面有USB2.0和3.0的接口,把USB插产品上,怎样可以用labview去测量USB的读写速度呢?
2017-12-26 08:50:40
怎样测量正负微电流?
测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
怎样使用daq测量声音的分贝?
使用daq自己采集的声音测量其分贝大小怎样实现,大佬们教教我吧
2019-06-25 15:18:37
怎样使用示波器去测量电机的极对数
测量极对数的方法是什么?怎样使用示波器去测量电机的极对数?
2021-08-17 06:32:46
板材有哪些以及区别?
请问各位,做线路板的板材有哪些,除了纸板,半玻纤,玻纤,铝基板还有其他材质的吗?这些怎么区别开来?
2017-05-24 22:25:10
板材测宽仪是如何操作的?
`  LPBK1400系列板材测宽仪用于在板材的生产线上进行在线检测和测量。可进行数据的设定和实时测量值的反馈,实时数据显示与监测,及时提醒工作人员,使得板材的宽度精度能够得到保证
2019-02-25 15:03:24
超宽带RF测量
超宽带RF测量DS-UWB 超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽,实现了高达1.32 Gb/s的数据速率。根据现有的CMOS 技术布局
2008-11-26 11:41:32
超宽带人员定位系统
更远等优势。同时,也能实现实时定位、标签管理、基站管理、视频联动、一键呼救(一键报警)、数据统计分析等不同的功能。研究表明,超宽带定位的精度在实验室环境已经可以达到十几厘米。此外,超宽带无线定位,很
2018-11-20 15:07:56
超宽带技术有哪些特点?
  超宽带(UWB,Ultra Wide Band)技术是现下一种新型的无线载波通信技术,超宽带技术不使用正弦载波,而是通过对具有很陡上升和下降时间的冲击脉冲传输数据,然后使其所占的频谱范围很宽
2023-05-08 17:09:04
超宽带通信射频测量
超宽带通信射频测量
2019-09-05 09:45:46
超宽输入范围工业控制电源的设计
超宽输入范围工业控制电源的设计
2012-07-31 11:49:59
CC1120+CC1190EVM板板材怎么选取?
CC1120+CC1190EVM板板材怎么选取?具体情况如下:想参考ti的CC1120_CC1190EM_868MHz的设计文件投一块PCB板.请问下PCB板材如果选取FR4的话,是不是阻抗匹配测试
2016-03-09 14:26:23
LPBH10.6大型板材测厚仪是如何进行测量
LPBH10.6大型板材测厚仪可以应用于大型板材的厚度检测,并且采用激光原理进行接触式测量,可测量长度1200~2000mm板材的厚度。固定支架后部两侧的纵梁上设置直线导轨,中间托架和活动支架通过
2017-08-22 14:14:23
PCB板材怎么辨别真伪
`请问如何辨别PCB板材的真伪?`
2020-03-06 14:46:20
PCB板材的基本分类
`一博自媒体高速先生原创文 | 周伟经常问一些客户或朋友,你们的PCB用的材料是什么?通常得到的回答是FR4,好吧,当我没问,我还是不知道具体是什么材料。所以很有必要再来科普一下PCB板材的相关分类
2019-11-28 17:36:29
PCB板材知识及标准
PCB板材知识及标准
2012-09-14 19:34:58
PCB基板材质的选择
(ElectrolessNi/Au,ENIG)  5.化锡板(ImmersionTin)  6.喷锡板  1.镀金板  镀金板制程成本是所有板材中最高的,但是目前现有的所有板材中最稳定,也最适合使用于无铅制
2018-08-31 14:28:05
UBW超宽带天线的设计
UWB系统的设计和应用是无线通信领域激烈竞争的焦点,特别是2002年漂亮国联邦通信委员会FCC将3.1~10.6GHz频段列为超宽带(UWB)民用频段后 . 超宽带天线用作超宽带。 该系统的重要
2022-11-08 18:05:50
UWB超宽带技术又是什么黑科技?
空间感知能力是什么意思?U1芯片到底能做什么?UWB超宽带技术又是什么黑科技?UWB技术和我们现在常用的定位技术,又有什么不同呢?
2021-06-16 06:25:13
UWB超宽带收发芯片
的 SPI 接口接收数据到主机处理器。实施各种控制方案来维持和优化收发器性能。 DW1000芯片是Decawave公司设计的超宽带收发芯片。这款芯片可用在TWR或TDOA定位系统中,用来定位目标,其
2023-06-25 11:23:50
uwb超宽带定位原理全面解析
`UWB超宽带定位是一种新型的无线通信技术。UWB信号的发生可通过发射时间极短(如2ns)的窄脉冲(如二次高斯脉冲)通过微分或混频等上变频方式调制到UWB工作频段实现。UWB超宽带定位的主要优势有
2018-10-16 09:55:08
为什么要用高速板材
一博科技自媒体高速先生原创文 | 陈亮随着信号传输速率越来越快,越来越多的产品选择使用高速板材。高速板材到底是什么呢?“高速板材”是业内的俗称,泛指应用于高速PCB中的低损耗板材。这一类的板材相比
2019-06-27 18:38:26
使用4291B和16453A(AN 1300-3)测量PC板和基板材料的介电常数
2019-02-27 17:00:17
使用激光测厚仪测量板材厚度的原因
  现在生产厂家越来越重视生产中的自动化程度,因此板材的厚度测量也在不断向自动化发展,激光测厚仪是现在常用的厚度在线测量设备,具有测量精度高,实时性好,无辐射危害等多种优势。  激光测厚仪是由上下
2018-08-21 09:13:04
光电测宽仪发展日益提速 超宽板材便利检测
。  光电测宽仪采用的间距可调双测头技术,它是通过测量被测板材两边的宽度加上中间的固定宽度来实现宽度检测的,它的两个测头之间可以自动调整距离,这样使其对生产线各种规格的产品均可检测。  光电测宽仪可以
2019-02-28 15:30:36
全中文操作界面的板材测宽仪
`  板材测宽仪采用两个线阵CCD摄像机,分两组同时测量钢板的两边缘,通过工控机对边缘信号进行处理,修正钢板上跳引起的位置误差,从而得到钢板的实际值。  板材测宽仪:  板材测宽仪具有以下特点
2018-10-10 09:31:03
关于超宽带UWB
超宽带技术的定位原理:通过布设基站在室内(外),携带标签在定位目标上;标签发射超宽带信号,基站接收信息并通过网线或WIFI网传输到交换机与服务器,在服务器软件中运用TODA和AOA定位算法进行位置解
2018-12-20 16:11:48
关于PCB板材宽温问题
各位大神,最近在选择高速PCB板材,但是我发现datasheet上都只写了板材的最大工作温度,没有最低工作温度,那一般板材的最低工作温度是多少呢?
2020-05-08 12:10:40
印制电路板基板材料的分类方式
  基板材料按覆铜板的机械刚性划分  按覆铜板的机械刚性划分,可分为刚性覆铜板(CCI。)和挠性覆铜板(FCCI)。通常刚性覆铜板采用层压成型的方式。  印制电路板基板材料可分为:单、双面PCB用
2018-09-10 15:46:14
如何利用TH-UWB02超宽带发射芯片实现超宽带窄脉冲发射机电路?
本文利用单片机和自主设计的TH-UWB02超宽带发射芯片实现了一个超宽带窄脉冲发射机电路,能够发送高速率的窄脉冲超宽带脉冲序列,由接收机解调后可以实现高速数据的无线传输,可用于无线数据传输、射频标签等领域。
2021-03-18 07:22:52
如何实现超宽带EMI滤波器的设计?
如何实现超宽带EMI滤波器的设计?超宽带EMI滤波器的工作原理是什么?
2021-04-12 07:10:33
如何选择PCB板材
如何选择PCB板材
2009-09-06 08:41:46
如何选择高速板材(下)_一博科技
3. 高速板材选择实例选择合适的板材主要有如下的考虑:1)可制造性; 2)与产品匹配的各种性能(电气、稳定性等);3)材料的可及时获得性/Time To Market;4)成本因素/Cost;5
2014-10-25 18:08:20
带钢测宽仪助力板材生产高质量成品
出带钢宽度。  测宽仪有两组光电测头组成,形成间距可调双测头,这样有利于对各种超宽板型进行测量,同时在不损失测量范围的同时,对各种规格的板材宽度进行高精度的测量。  采用工控机计算,在测宽仪及其安装
2018-08-20 09:16:40
怎么才能选择高频高速板材
随着微处理器和信号转换传输器件运行速度提升,数字电路的运行速度也达到一个更高层次:100Gbps。使用通用的PCB板材将不能达到高速信号要求,电路板的选材将会决定产品的性能。那么,如何才能选择高频高速板材呢?
2019-07-30 06:29:17
怎么设计基于枝节加载的超宽带滤波器?
自2002年美国联邦通讯委员会(FCC)批准把3.1GHz到10.6GHz之间的频段分配给超宽带通信系统使用以来,小型化,高性能已经成为了超宽带无线通信系统的必然趋势。
2019-08-21 07:39:35
扫描式激光在线测厚仪广泛应用于各种透明及非透明板材测量
扫描式激光在线测厚仪广泛应用于各种透明及非透明板材、片材、泡沫板、中空板材、地板、金属板、薄膜等产品在运行过程中的厚度测量控制
2015-11-27 12:15:01
新品双目测宽仪测量原理 宽厚板材在线检测
宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽仪,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽仪进行宽度尺寸的检测。 双目测宽仪测量原理 在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
电路板板材的选择
麦斯艾姆电路板板材的选择  很多工程师强调品质,可是只有不到20%的客户要求提供板材参数!对于一些其它板厂采用的何种板材板材的参数一无所知,这样的品质要求简直就是浮云, 电路板工厂只是加工服务行业
2012-09-07 11:25:22
电路板的几种板材的区分和利弊
网址www.hqpcb.com/ga李志远电话***有需要了解的联系我一:名词解说:军工级A级板料: 指的是板材厂商一个厂家档次最高的板料,板材的绝缘性,板材的均匀性,铜皮跟板材基材的可靠性,板材
2012-09-20 14:51:20
示波器是怎样应对测量挑战的?
示波器是怎样应对测量挑战的?
2021-05-10 06:32:30
结构紧凑型超宽带单极子天线结构及设计介绍
1引言超宽带(UWB)无线通信技术以其极大的容量和极小的功率特性等优势,成为这个时代最具潜力的技术之一。近年来,随着超宽带技术的不断发展,超宽带天线已在卫星通信、雷达、电子对抗系统等方面得到了广泛
2019-06-13 07:54:58
请问怎样去设计超宽带低噪声放大电路?
怎样去设计超宽带低噪声放大电路?如何对超宽带低噪声放大电路进行仿真测试?有什么方法可以放大脉冲信号吗?
2021-04-20 07:13:22
钢板测宽仪使板材检测更便捷
`  钢板测宽仪是高精度的在线测量设备,实现风冷水冷相结合的冷却防尘,适用于任何恶劣的生产环境,对大范围板材的进行高精度的在线测量测量精度优于0.05mm。  钢板测宽仪:  钢板测宽仪是一款提高
2018-09-06 09:20:05
高速板材和高频板材的区别
`请问高速板材和高频板材有什么区别?`
2019-11-04 17:33:33
高频板材实用设计方法
高频板材是微带电路工程实现的基础,在微带电路设计的过程中,有时会遇到原设计板材缺货的情况,或者需要使用可靠性更高的高频板材进行电路设计。那么如何在原有设计的基础上,简单快速准确的解决上述问题呢?笔者通过一个工程实例与大家分享一种实用的设计方法。
2019-07-29 06:09:38
超宽带RF测量技术
超宽带RF测量:随着越来越多的无线连接集成到各种产品中,许多工程师正在寻找能够处理接近1 Gb/s 的更高数据速率的无线技术。目前为满足这一目标提出的所有解决方案都集中在
2008-11-26 10:59:577
板材剪切与冲裁加工实验的位移测量系统
针对板材剪切与冲裁加工的特点, 设计了一种应变片式位移传感器。传感器可根据需要对量程进行调节, 且相对精度不变, 特别适于中小位移的测量。结合数据采集系统, 在材料试
2009-07-03 10:32:3510
用PLC实现运动板材的精确定长切割
在金属板材、塑料、玻璃等的生产过程中,需要对生产出的纵向运动的板材进行在线横向切割,并且切割是精确定长的,这就要求在对运动板材测量的同时进行快速准确的切割
2009-08-28 08:16:1631
覆铜板板材等级区分
覆铜板板材等级区分
2006-06-30 19:27:012464
pcb板材知识
pcb板材知识 覆铜箔板的分类方法有多种。一般按板的增
2008-07-23 11:30:395260
激光三角法板材在线测厚系统设计
【摘 要】 叙述了激光三角法测厚的原理,对板材在线测厚系统进行了硬件设计和软件设计并给出了系统测量指标。
2009-05-16 19:47:282740
怎样判断高带宽测量探头的质量
怎样判断高带宽测量探头的质量 随着当今计算机和通信在速度上的高速发展,测试测量对探头的要求也越来越高,探头对信号再现的精确性、抗干扰能力以及与各种附
2009-09-23 10:11:07655
如何选择PCB板材
如何选择PCB板材? 选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非
2010-01-02 11:13:143055
超宽带无线通信,超宽带无线通信是什么意思
超宽带无线通信,超宽带无线通信是什么意思 摘要 随着无线通信技术的发展,人们对高速短距离无线通信的要求
2010-03-13 10:57:031362
PCB敷铜板的板材种类介绍
本内容提供了PCB敷铜板的板材种类介绍,详解了PCB敷铜板的几种常见板材及解释
2011-11-09 16:43:222663
如何选择高频线路板材料?
在谈到如何选择高频线路板材时,罗杰斯公司先进线路板材料事业部亚洲区市场发展经理杨熹表示,“线路板材料的主要参数有Dk和Df。在高频所用的线路板材中, Dk值的稳定是板材可靠
2012-12-24 09:12:283381
PCB板材结构介绍
介绍PCB板材的文章,对layout工程师有参考作用。
2016-09-06 16:03:470
PCB板材知识
PCB板材知识
2016-12-17 21:49:190
20121206中文选型罗杰斯板材
PCB板材
2017-11-21 17:46:070
高频高速板材正确选择技巧
选 择PCB板材必须在满足设计需求、可量产性、成本中间取得平衡点。简单而言,设计需求包含电气和结构可靠性这两部分。通常在设计非常高速的PCB板子(大 于GHz的频率)时这板材问题会比较重要。
2018-03-27 11:17:001041
PCB高频板材有哪些?pcb高频板材分类
本文首先介绍了PCB高频板的定义,其次介绍了PCB高频板材的分类,最后介绍了高频高速板材材料以及选择高频高速板材的方法。
2018-05-03 16:31:0943904
怎样测量蓄电池的好坏
本视频主要详细介绍了怎样测量蓄电池的好坏,分别从外观判断、带载测量、万用表测量、仪器测试以及经验法。
2018-12-21 15:18:38159443
板材料类型
印制电路板基板材料可分为:单、双面pcb用基板材料;多层板用基板材料(内芯薄型覆铜板、半固化片、预制内层多层板);积层多层板用基板材料(有机树脂薄膜、涂树脂铜箔、感光性绝缘树脂或树脂薄膜、有机涂层
2019-05-13 11:03:405750
pcb板材有哪些
PCB板材具体有那些类型?按档次级别从底到高划分如下: 94HB——94VO——22F——CEM-1——CEM-3——FR-4.
2019-05-23 13:39:5415506
线路板材料有哪些
刚性基板材料和柔性基板材料。刚性基板材料的重要品种是覆铜板。它是用增强材料(Reinforeing Material),浸以树脂胶黏剂,通过烘干、裁剪、叠合成坯料,然后覆上铜箔,用钢板作为模具
2019-05-23 16:57:207262
PCB基板材质有哪些
本视频主要详细介绍了PCB基板材质有哪些,分别是镀金板、OSP板、化银板、化金板、化锡板、喷锡板。
2019-05-24 15:59:5211905
怎样选择PCB基板材
镀金板制程成本是所有板材中最高的,但是目前现有的所有板材中最稳定,也最适合使用于无铅制程的板材,尤其在一些高单价或者需要高可靠度的电子产品都建议使用此板材作为基材。
2019-08-22 11:22:47783
TG板材的特点优势,TG150、TG170板材有何差异
在PCB打样中,我们也会用到TG150、TG170板材;跟以往我们在PCB打样中常用到的TG130板材相比,这两款板材有什么优点呢?要弄清楚这个问题,首先我们要先科普一下,什么是TG?
2020-03-22 09:32:0080651
板材测量系统与机械设备通过激光器并开发应用程序来进行补偿
等于地球周长的一半。这些刨花板被送往工业企业和专营店。所有知名的奥地利家具生产商都是他们的客户。在毛坯板的加工工艺中,压制的板材通过多对角锯下料后,需要测量单块板材以便监控板材尺寸,必要时需要修正尺寸偏差。以前,这项工作只能通常由工人从生产线卸下所谓的合格板,并在设备上(如星型晾板架上)人工进行测量
2020-08-05 15:57:44635
PCBA加工电路板基板材料的分类是怎样
用于pcba加工的基材品种很多,但大体上分为两大类,即smt贴片最常用的板子,为无机类基板材料和有机类基板材料。 无机类基板主要是陶瓷PCB板,陶瓷电路基板材料是96%的氧化铝,在要求基板强度很高
2020-12-16 11:50:402623
超宽板材测量为什么选择光电测宽仪更准确
光电测宽仪这种测量方式摒除了劣势,做到了在线测量,并且还可根据被测板材的宽度值调整测量范围,且测量精度不因范围的增大而增大,其测量精度可达到0.02mm。
2020-12-26 21:07:39569
怎么样测量冷轧板带的长度与宽度尺寸
冷轧板带的宽度非常大,因此钢板测宽仪采用间距可调双测头进行测量,这样的方式使得测宽仪可以实现多种规格的板材宽度进行检测,并且对非常大的板材测量也完全没有问题,测量精度优于0.05mm。
2022-02-24 11:02:171269
pcb板的基板材质有哪些
一般PCB板用基板材料可分为两大类:刚性基板材料和柔性基板材料,刚性基板材料中最常见的是覆铜板。        覆铜板是由木浆纸或玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种
2021-07-21 09:41:4126916
板材生产线孔洞检测光幕原理
孔洞大小测量光幕-板材生产线孔洞检测光幕,主要被运用在板材、带材、卷材等生产线上的孔洞检测、焊缝检测等类似的应用。 工作原理: 在金属板上下分别放置一条投发光器和受光器,发光器和受光器上在距离相等
2021-12-10 16:14:41596
灵活应用高频板材的设计方法
2022-11-02 10:00:01572
如何根据PCB类型选择正确PCB板材
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板加工如何选择PCB板材?电路板加工PCB板组成及其意义。电路板加工的寿命和性能取决于PCB板材的选择。为了选择正确的PCB板材,需要了解用于不同电路板类别的材料。了解不同PCB板材的电气特性和物理特性有助于帮助电路板加工选择板材
2022-12-28 09:31:583942
超什么波段?超宽带!
超什么波段?超宽带!
2022-12-29 10:02:49570
怎样正确使用单端测量和差分测量
首先要讨论这个问题:怎样消除不必要的共模噪声信号? 我们先来看下面的电路,它包括一个信号源(紫色),交流和直流分量产生总输出Vsig,这是我们希望测量的信号。 此外,该电路还包含一个不需要的电压
2023-02-13 14:38:321670
PCB线路板的各种基板材简介
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB打样常用板材有哪些?PCB打样常用板材介绍。接下来为大家介绍PCB打样常用板材。 PCB打样常用板材 1. FR-4板材 FR-4板材是一种环氧板,具有较高
2023-05-05 09:10:442378
PCB板材分类需知
PCB板材分类需知
2023-06-20 08:41:181808
6种pcb板材,你都了解吗
6种pcb板材介绍
2023-11-03 10:10:511580
pcb板材一般能承受多少温度
pcb板材一般能承受多少温度
2023-11-10 10:07:361348
pcb的基板材料有哪些
PCB(印刷电路板)基板材料是构成PCB的基本元素。不同的应用需求和性能要求推动了多种基板材料的发展。以下是一些常见的PCB基板材料及其特性: 1. 聚酰亚胺(Polyimide):聚酰亚胺具有优异
2024-02-16 10:39:00803
PCB板材厚度和工艺介绍
板材厚度和工艺介绍
2024-03-07 14:21:130
超声板材pcb,让科技焕发新生命
超声板材pcb,让科技焕发新生命
2024-03-12 11:26:10115
已全部加载完成
