带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。
2011-12-02 11:11:38
12791
您了解您正在使用的示波器和探头吗?一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为示波器选择合适的探头呢?
2015-06-26 12:00:40
9879 当示波器用户选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的唯一标准。由于大多数信号是比正弦波复杂的多,使用示波器测量信号的通用法则是:示波器的带宽是被测信号的频率的5 倍。
2016-01-28 09:24:42
40275 模拟带宽是一个测量指标,简单的定义是:示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB的幅度时的最高频率(参考IEEE-1057)。如图1,是一个理想的示波器带宽和幅度测量误差的曲线图,从图1可以
2022-09-15 10:45:12
3194 俗话说,示波器是工程师的眼睛,“眼睛”好不好直接影响到我们对电子世界的观察。
2023-06-30 17:22:40
2962
运放的带宽和压摆率是运放最重要的两个参数,今天我们来使用示波器测量它们。
2023-08-14 17:36:41
823
以按照5倍法则选择示波器的带宽,即示波器带宽不低于待测信号频率的5倍!与正弦波信号不同,脉冲信号由于具有很多谐波频率分量,为了信号保真度,其对示波器的带宽提出了更高的要求。脉冲信号又分为基带脉冲信号和射频脉冲信号,本文将从这两个方面着手定性的分析脉冲信号测试对示波器带宽的要求。
2023-08-23 15:49:37
733
2023-11-06 10:37:21
716
本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。
2012-02-14 14:50:34
15077
关于“带宽”的含义众说纷纭,很多工程师咨询示波器的“带宽”和网络,通信中所说的带宽为何不是同一个单位?这些“带宽”之间的异同之处是什么?他们是用什么技术原理?这里,将重点阐述这些问题。首先,带宽
2019-06-06 06:46:51
? 本来想分开两个帖子发,先对比泰克100MHz带宽和RTO 1G带宽示波器,在进行泰克100MHz VS 普源100MHz,但各种原因,现在刚好两个文档出来,一并上传。 废话少说,先上附件,希望对大家有点用处! 同时,哪位大神有300MHz左右带宽的性价比高的示波器,麻烦向我推荐下,多谢!
2015-05-09 00:03:36
测试一个信号波形,该怎么选择示波器的带宽和采样率?有固定的算法吗?测试支持1080p的HDMI信号,需要用到多大的带宽的示波器?
2013-08-24 00:13:42
带宽是示波器的首要指标,和放大器的带宽一样,是所谓的-3dB点,即:在示波器的输入端加正弦波,幅度衰减至-3dB(70.7%)时的频率点就是示波器的带宽。如果我们用100MHz带宽的示波器测量:幅值
2019-12-09 09:28:24
來说,示波器到底多大带宽够用呢?最简单的筧法是,假定总线屮传输 的都是01间隔的信号,那就是个个方波时钟,8Gbps的信号基频就是4GHz,按照5倍带宽原则, 示波器带宽应该为20GHz。也就是说,把
2017-08-30 08:48:27
2018-02-07 09:27:32
随着示波器带宽需求的不断提升和数字处理技术的发展,示波器里越来越多地采用了带宽增强技术,带宽增强技术可以在相同硬件成本的情况下提供更高的带宽。那么,这种技术是如何实现的,实用中对信号测量会有
2018-04-03 10:34:04
2018-04-04 09:17:01
带宽带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。
2009-08-25 09:27:05
,并支持用户的自定义二次开发,使示波器具有用户所需要的独特功能,对信号 进行实时分析,如图1所示。示波器的选择也远比以往要复杂得多在示波器的选择上,大家都知道需要考虑带宽、采样率、存储深度等三大主要指
2017-09-20 10:37:54
选择的示波器将在测量中提供下雨±2%的误差,这对当前应用一般足够了。但是,随着信号速度提高,这一经验法则可能实现不了。要记住,带宽越高,可能实现的信号复现进度就越高,如图所示。 带宽越高,信号复现精度
2016-04-12 14:18:55
TDS 200型数字式实时示波器系列产品正是您的最佳选择。性能描述 :通道数 2ch 带宽 100MHz 显示 单色 实时取样速率/通道 1GS/s 最大记录长度(点) 2.5K 垂直精确度 3
2018-01-19 16:29:22
在传输管道中可以传递数据的能力。通常以每秒传送周期或赫兹(Hz)来表示。2、在数字设备中,带宽指单位时间能通过链路的数据量。通常以bps来表示,即每秒可传输之位数。示波器带宽 示波器带宽是指输入一个
2019-12-19 15:44:20
关于示波器的带宽带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。通常
2019-07-23 06:22:42
;0.707V,此示波器带宽约<100MHz。 了解带宽的定义主要选择一款适合自己的示波器,带宽的定义不好理解也可以按“倍数”经验选择示波器。 √例如,测试信号为正弦波10MHz,按5倍
2022-04-19 11:53:51
2021-05-17 06:53:00
点称为示波器的带宽。 根据示波器带宽的定义,我们可以通过输入频带范围超过示波器带宽的线性慢速扫描信号来检测。为了保证带宽检测的精确性,检测时要注意阻抗匹配问题。信号发生器选择50ohm输出阻抗,选用
2013-05-24 09:16:29
带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的定义。
2019-06-05 08:23:44
怎样去选用合适带宽的示波器?
2021-04-30 06:17:20
Part 01 今天再捋一捋示波器的带宽选择问题。 通常选取原则有5次谐波,或者0.35/τ之类等等,今天还会再给一个新的说法。 可以说是偶尔又翻起了回忆,上学时读的伯格丁的信号完整性前
2023-03-24 15:12:28
1 示波器探头的上升时间和带宽示波器主要的限制为三个方面:灵敏性的不足、输入电压的幅度不够大、带宽限制。只要数字测试中的灵敏度不是特别的高,一般示波器的灵敏度是满足要求的。在高电平时,数字信号一般
2018-04-19 10:42:59
将消失,细节将丢失。如果没有充足的带宽,示波器的所有功能和浮华都没有任何意义。 任何信号都可以分解成无数次谐波的叠加,从频域来理解,带宽选择的总原则是:带宽能覆盖被测信号各次谐波的99.9%的能量
2016-02-25 16:25:24
采样率对示波器带宽的影响
在针对某个测量需求而选择示波器时,我们首先考虑的第一件事就是需要多大的带宽才能精确地重建我们的信号。毕竟
2009-08-25 00:04:44
1923
示波器的采样率和存储深度
在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器的带宽确定后,影响实
2009-08-25 08:05:49
930 带宽
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波
2009-08-25 09:24:20
1901 示波器的带宽 (概念-非常详细)
带宽被称为
2009-08-25 09:29:34
14971 示波器带宽的原理及应用技巧
示波器带宽的原理
示波器带宽在测试中的应用
工程师在选择示波器的时候,如何确定带宽
2009-10-07 10:27:56
1485
示波器的存储、存储深度
在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器的带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作
2009-10-10 16:00:31
5145 高带宽实时示波器芯片组
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布,成功推出采用磷化铟(InP)技术的前端芯片组,为下一代高带宽示波器带来了突破性的功能。新的
2009-12-18 09:31:26
577 安捷伦新一代高带宽实时示波器问世
安捷伦科技(Agilent Technologies)日前宣布新一代高带宽示波器,该设备采用具有磷化铟(InP)技术的前端芯片组,可提供突破性的功能。
2009-12-25 08:43:27
525 高性价比4通道300MHz带宽数字示波器
电子市场的发展前景是毋庸置疑的,与之相辅相生的电子测量仪器、仪表设备也应用广泛。就数字示波器而言,最近几年不断有
2009-12-29 09:08:58
1440
高带宽实时示波器采用InP技术前端芯片组
安捷伦科技(AgilentTechnologies)日前宣布新一代高带宽示波器,该设备采用具有磷化铟(InP)技术的前端芯片组,可提供突破性的功
2009-12-31 08:59:54
718 鼎阳科技推出SDS1000CF 4通道 带宽数字示波器
2010-01-09 09:52:31
933
硬件实现模拟带宽达32GHz的实时示波器Infiniium 90000 X系列
产品说明:
Infiniium 90000 X 系列示波器产品具有
2010-05-04 10:42:34
756 示波器最主要的三个局限性是:灵敏度不足、输入电压的容许范围太小以及带宽有限。
除了在信号灵敏度要求很高的特殊场合,通常我们
2010-06-03 16:05:43
4671
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的
2011-11-23 16:50:23
0 力科公司今天宣布了使用在最新LabMaster 10 Zi系列示波器上的最高带宽36GHz和最高采样率80GS/s的芯片组技术。
2012-01-04 18:11:18
1359 安捷伦科技公司(NYSE:A)宣布为其屡获殊荣的 InfiniiVision 3000 X 系列示波器添加了1 GHz带宽的4款产品。以满足了业界对主流示波器带宽不断提升,但价位希望不升反降的需求
2012-03-01 09:02:24
797 带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器 带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的
2012-07-12 10:41:51
3027
带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。本应用指南将提供一些宝贵的诀窍,帮助您选择出带宽适合的示波器并在数字和模拟应用中使用。首先,我们需要定义示波器的带宽。
2017-09-05 16:32:26
14 一、模拟和数字,各有千秋廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100MHz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世
2017-11-24 01:01:25
3587 关于"带宽"的含义众说纷纭,很多工程师咨询示波器的"带宽"和网络,通信中所说的带宽为何不是同一个单位?这些"带宽"之间的异同之处是什么?他们是用什么技术原理?这里,将重点阐述这些问题.
2019-03-14 15:46:27
673 带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。
2018-03-21 10:10:00
58574
本文开始介绍了带宽的定义以及示波器带宽的含义,其次阐述了采样率及采样定理,最后阐述了示波器的带宽与采样率两者之间的联系。
2018-04-09 11:18:00
66857
数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理
2018-08-03 16:35:03
20588 导言: 200M带宽的示波器,理论是是可以测到200M的正弦信号。也就是说输出200M的正弦信号,信号幅值才会降到实际的0.707倍(此处可以参见信号与系统相关知识); 但如果是方波或者三角波信号
2020-01-10 15:52:31
16868
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。
2019-05-31 16:14:55
25 带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。如图下所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。
2019-08-28 15:06:24
4194 虽然示波器不是对硬件要求最高的仪器,鉴于示波器是众多工程师最熟悉也是测试仪器细分市场最大的单台仪器,所以我们采访了全球能将示波器带宽做到GHz级别厂商中的几家代表,从示波器的硬件分析入手,带大家一起了解示波器的核心设计单元。
2020-08-21 14:06:02
2043 经常使用示波器的人都知道带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。那么真的了解示波器的带宽吗?
2020-09-18 09:39:53
3332
以按照5倍法则选择示波器的带宽,即示波器带宽不低于待测信号频率的5倍! 与正弦波信号不同,脉冲信号由于具有很多谐波频率分量,为了信号保真度,其对示波器的带宽提出了更高的要求。脉冲信号又分为基带脉冲信号和射频脉冲
2021-01-06 14:07:58
5953 实时示波器通常被称为DSO(数字存储示波器)或MSO(混合信号示波器)。目前在售的大部分示波器都是实时示波器。实时示波器的带宽范围从几 MHz到几十GHz,价位在几百美元到几十万美元不等。采样
2021-01-07 11:06:23
10285 一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头?
2021-05-08 16:15:46
3395 不管是产品开发工程师,电子工程师,硬件工程师还是采购人员,在选购示波器的时候,一般都要选择一款能够帮助我们工程师们高效并且精确的完成测试测量任务的示波器。可能有很多的新手工程师或者示波器初学者可能
2021-08-13 13:35:45
5261 在使用示波器进行重要测量时,务必选择具有足够带宽的探头。带宽不足会使信号失真,使您很难做出明智的工程测试或设计决定。
2021-10-13 14:42:38
644
Agilent DSAX92004A 示波器具有业界最深的存储深度、业界最高的真正模拟带宽、业界最低的示波器本底噪声、最低的测量本底噪声
2022-03-11 14:44:34
4841 MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL的ASIC芯片和UltraVision||技术平台的中高端混合信号数字示波器。 出色的带宽及采样率: MSO8000系列数字示波器为您提供最高2GHz模拟
2021-12-21 15:40:11
614 带宽的定义是输入一个正弦波,保持幅度不变增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(3dB衰减)时,该频率就等是示波器带宽,单位:Hz。
2022-04-19 11:49:29
1092
大家都知道,示波器被誉为电子工程师的眼睛,那么带宽就是示波器技术指标的重中之重,也是示波器最昂贵的指标,那么什么是示波器的带宽呢?
2022-07-19 15:19:53
2552 为了满足示波器探头设计要求,探头带宽是大频率范围。例如,一个100 MHz的示波器探头要求所测量的频率范围达到100MHz,探头能够捕捉信号在指定频率范围的变化。
2023-03-07 10:39:56
2224 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:29
1501 带宽通常为示波器的第一指标,也是我们在选择示波器时首要考虑的因素。信号经过探头进入示波器后,首先经过的就是放大器和衰减器,它们决定了示波器的带宽大小,在没有特别说明的情况下我们说的带宽是示波器模拟前端放大器的带宽,也就是-3dB截止点。
2023-05-26 16:47:03
3118
前天,有个客户咨询,问了这样一个问题:一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?那么今天,就从这个问题出发,跟大家来聊一聊如何选择合适的示波器探头
2023-06-19 10:10:12
699
示波器的主要作用就是用来观察电压随时间变化的曲线,通过不同的传感器探头,示波器也可以测量电流,压强等。示波器是每一个电子爱好者和电子工程师必备的仪器,今天我们来看下在选择入门的基础示波器时,我们
2021-12-15 17:55:18
452
2022-04-19 14:28:08
1920
2021-11-04 17:11:35
3417
什么是示波器带宽?示波器带宽不够会有什么影响? 示波器带宽是指示波器能够正确显示信号频率范围的上限,即示波器信号处理的最高峰值。通俗地说,带宽可以理解为示波器对电信号的“接收能力”,它表示在频率
2023-09-04 17:17:26
3510 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。那么如何区分模拟带宽和数字实时带宽? 通常谈到的带宽没有特别
2023-09-11 15:43:55
712
示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽? 一、示波器脉冲宽度怎么看? 示波器脉冲宽度是指脉冲信号的高电平和低电平之间的时间差,也就是信号宽度,通常使用示波器来测量。在示波器的显示屏
2023-10-20 14:22:04
3648 的示波器成为了一个问题。本文将为您介绍数字示波器的选购攻略,帮助您在众多选项中找到最合适的示波器。 一、性能参数的选择 1.1 带宽 ①:示波器的带宽是指它能够准确显示的最高频率。在选择示波器时,首先要考虑需要测试的信号频率范
2023-10-23 15:22:49
747
为什么要按照5倍法则选择示波器的带宽呢? 示波器(Oscilloscope)是一种用于测试电源信号的仪器,其功能主要是用以显示电压信号的波形、频率和幅度。当您需要选择适当的示波器带宽时,需要了解带宽
2023-10-22 12:33:55
514 选择示波器带宽时,5倍法则主要适用于哪一类示波器? 示波器是一种常用的测试设备,用于测量电器设备的电信号输出。在操作示波器时,选择正确的带宽是非常关键的。在这方面,5倍法则成为了一种常用的方法
2023-10-22 12:34:02
400 选择示波器时必须要遵循5倍法则吗?示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定? 选择示波器时需要遵循5倍法则 选择示波器时,需要遵循5倍法则,这是因为示波器的带宽和采样率是很重要的参数,它们
2023-10-22 12:34:05
655 KeysightN1000A眼图仪宽带示波器主机KeysightN1000ADCA-X宽带宽示波器可以对50Mb/s到80Gb/s以上的高速数字设计执行精确测量。您还可以为N1000ADCA-X主机
2022-06-09 16:42:58
12 安捷伦Agilent86100A宽带宽示波器(眼图仪)数字通信分析仪模式:示波器,带宽超过50GHz,可确保进行最精确的波形测量眼图分析仪,用于发射机一致性测试时域反射计/时域传输(TDR/TDT
2022-07-07 17:18:31
8 示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察电路中电信号的形状、振幅和频率。示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的部件,探头的带宽直接影响示波器的测量结果。本文将从探头带宽的基本概念、探头带宽选择
2023-11-22 11:33:56
858
示波器带宽怎么选择 示波器带宽选择对于电子工程师和电子爱好者来说是非常重要的一个问题。正确选择示波器带宽可以确保我们能够准确地观察和测量不同类型的信号,从而帮助我们分析和解决电子系统中的问题。本文
2023-12-07 15:37:28
912 选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题
2024-01-09 14:57:26
135
带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽的测量系统问题。示波器的带宽应超过要测量的信号的主要频率,使用的探头带宽应等于或超过示波器的带宽。 从测量系统角度看,实际问题是探头
2024-01-16 09:51:42
210
是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
2024-02-28 09:33:32
289
