大多数嵌入式系统使用不止一根电源排线,许多使用4根或更多。单个IC,例如FPGA、DSP或微控制器,可能具有特定的时序要求。例如,一家芯片制造商可能推荐要在内核电压供电稳定之后,才会施加I/O供电电压。另一家制造商可能要求应在相对的规定时间内供电,以避免各个供电引脚上电压差拖长。处理器和外部存储器之间上电顺序可能也非常关键。
芯片制造商可能会规定特定电源必须以单顺序方式启动,以避免多个上电复位。这可能极具挑战性,因为涌入电流可能会对负载点稳压器提出很高的瞬态要求。在这种情况下,电源线启动形状与定时顺序一样重要。
一旦把各种芯片供电要求、整体供电、基准供电及其他IC多个负载点稳压器组合在一起,您会很快遇到七八根电源线。
使用4通道示波器检验嵌入式系统中的电源线定时可能会非常耗时,但这是大多数工程师必须要做的事。在我们与示波器用户沟通时,评估开机顺序和关机顺序是工程师想要4条以上通道的最常见的原因之一。在本文中,我们将简要介绍使用4通道示波器评估开机顺序和关机顺序,并演示使用8通道示波器的部分实例。
传统 4通道示波器方法
其中一种方法是采用分模块方式分析电源系统,即使用多次采集,逐个模块检查定时。为比较不同模块,可以使用其中一条上电轨迹或Power Good/Fail信号作为触发,可以进行多次捕获,确定相对于基准信号的启动时间和关机时间。由于是在多个功率周期中进行采集,因此很难表征电源相对定时偏差。但是,通过使用示波器上的无限余辉功能,可以确定多个功率周期上每个电源在不同周期中的变化范围。
另一种常见方法是“级联”多台示波器,通常方式是在其中一个电源或在共同的Power Good/Fail信号上触发示波器。
这两种方法都耗时长,要求特别注意同步:
• 处理同步和时间不确定度要谨慎
• 可以汇集数据,开发系统定时图,但耗时很长
• 复杂度会随着观测的功率轨道数量提高
• 设置必须完美统一
• 必须使用一条测量通道来提供同步
使用MSO扩展通道数量
混合信号示波器可以为电源排序提供更多的通道。为此,MSO在数字输入上必须有适当的电压范围,并可独立调节阈值。例如,带有MSO选项的泰克MDO4000C提供了16个数字输入,为每条通道提供独立阈值,直到200 MHz支持± 30 Vp-p动态范围,适合典型设计中的大多数电压电平。注意如果您的目标是严格地测量定时关系,那么特别适合这种方法,但不能测量开机/关机的上升/下降时间或形状(单调性)。
8通道示波器加快处理速度
与前面所有方法相比,使用具有8条模拟通道的示波器可以明显缩短时间,减少混乱。在8通道示波器中,可以使用模拟探头表征拥有最多8条电源排线。为测量拥有8条以上电源排线开机和关机定时关系,也可以使用拥有数字信号输入及独立可调阈值的混合信号示波器。
现在,让我们看一些典型的电源测序应用。
带远程开/关的开机延迟
下面截图中被测的
开关电源生成了一个高电流、稳压的12 VDC输出。这个电源通过仪器前面板上的开关进行远程遥控。在开关按下后不久,+5 V待机电源打开,开关转换器启动。在+12 V输出稳定后,Power Good (PW OK)信号变为高电平,向负载表明供电可靠。
+5 V待机电压信号为相关信号采集提供一个简单的上升沿触发。自动测量功能检验输出电压启动延迟是否为<100 ms,从输出电压启动到PW OK的延迟位于100 – 500 ms的规范范围内。
这个截图显示在按下前面板开关后测量AC/DC开关电源启动情况。
带远程开/关的关机延迟
在电源主开关关闭后,开关转换器关闭,输出电压降低。根据规范,在开关按下后电源至少要保持稳压20 ms。最重要的是,根据规范,+12 V输出电压落到稳压范围之外前,PW OK信号要下降5 – 7 ms,从而允许负载时间反应和干净地关机。
如下图所示,PW OK信号为采集相关信号提供了一个下降沿触发。波形光标测量检验PW OK预警信号的工作方式满足规范。
可以使用波形光标测量,检验PW OK预警信号的工作方式满足规范。
检验多个功率周期中的定时
为检验电源开机定时在多个功率周期中一直位于规范范围内,可以使用无限余辉,显示信号定时变化,自动定时测量统计画面会量化偏差。在下面所示的设置中,+5V待机电压的50%点作为定时基准。开机序列重复10次,10次开机周期中的定时偏差略高于1%。
可以使用无限余辉和测量统计,实现重复的开机定时测量。
负载点稳压电源定时
下面的截图显示了一块系统电路板在开机过程中7个负载点供电的开启时间。电路板的输入电源是上例中的+5V待机信号和+12 VDC整体电压。
这一测试中的自动开机延迟测量在每个波形自动计算出的50%点之间进行,因此每项测量有不同的配置,有不同的测量阈值集。第一项测量显示了从+5 V待机信号到整体+12 V供电之间的延迟,第二项测量是+5V供电的延迟。其余测量是市电+5 V供电的关键延迟序列。
这一测量显示了7个稳压电源的开机定时。
稳压电源的关机定时
这一测试中的自动关机延迟测量在低于标称值5%的每个波形点之间进行。与以前基于百分比的测量阈值不同,每项测量都有一个绝对电压阈值。在电源关断时,Power Good信号下降。如下面的截图所示,部分电源负载更重,关机更快。
从图中可以看出,部分电源负载更重,关机更快。
8个以上轨道的开机定时
自动时延测量基于信号越过各自阈值电压的时间。由于每个自动测量配置都会包括唯一的阈值(一般是信号幅度的50%),每条数字通道可能会有唯一的阈值(一般也设置成电源电压的50%),因此混合信号示波器可以进行下面所示的电源时延测量,直到可用的数字输入数。根据MSO型号,通道数量可以在8~64之间。
这显示了使用数字通道检验8个以上稳压电源的开机定时。
电源上升时间测量
除电源排序外,必须控制电源的上升时间,满足系统中部分关键元件的规范。自动上升时间和下降时间测量也是基于电压基准点进行的,在默认情况下,会自动计算电压基准点为每条通道信号幅度的10%和90%。在下面显示的简单实例中,显示画面右侧的结果框中显示了正极供电的上升时间和负极供电的下降时间。
截图显示,画面右侧的结果框中显示了上升时间和下降时间测量。
关于作者:
Dave Pereles现任泰克科技公司技术市场经理,他在测试测量行业中工作超过25年,先后担任各种职位,如应用工程师和产品经理。他毕业于美国康涅狄格州哈特福德市三一学院电气工程专业,获得理学学士学位;后毕业于西雅图大学,获得MBA学位。
力科的示波器上都有一个叫做 LabNotebook 报告生成器,它是一个非常强大的归档和备注编辑工具...
发表于 2018-04-10 09:50
10次阅读
电压表是测量电压的一种仪器。由永磁体、线圈等构成。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。初中阶...
发表于 2018-04-09 14:32
40次阅读
在示波器上捕获信号的传统方式一直是采用手持式示波器探头。这种点测探头方式值得信赖,有很多优势,如通过...
发表于 2018-04-09 14:22
45次阅读
本文开始介绍了示波器概念、种类以及示波器的作用,其次阐述了示波器带宽的定义与分类,最后介绍了示波器带...
发表于 2018-04-09 10:53
41次阅读
万用表的使用场景主要是用于阻值(电阻值,对地阻抗),通断(是否滴滴响)等简单测量,这两个功能是示波器...
发表于 2018-04-08 15:56
79次阅读
对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。...
发表于 2018-04-03 09:18
55次阅读
示波器其实可以捕获成千上万个脉冲。需要注意的是,顺序脉冲串捕获的时间标度是每格2ms(对应于20ms...
发表于 2018-04-03 08:58
46次阅读
很多应用需要远程控制示波器。比如联网的一台计算机控制同在网络上的示波器。如果控制比较复杂或者需要自动...
发表于 2018-04-03 08:55
36次阅读
示波器从模拟示波器发展到数字示波器,带来了许多大的改变,例如信号采集、带宽、采样率、屏显等。同样,这...
发表于 2018-04-03 08:38
68次阅读
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然...
发表于 2018-03-30 08:24
145次阅读
发表于 2018-03-29 15:34
280次阅读
发表于 2018-03-29 14:05
351次阅读
波形刷新率又叫波形捕获率,指的是每秒钟波形刷新的次数,表示为波形数每秒(wfms/s)。事实上,示波...
发表于 2018-03-28 15:17
79次阅读
本设计研制的多用手持示波表基于美国赛普拉斯公司生产的混合信号可编程芯片PSoC平台。该芯片内不仅集成...
发表于 2018-03-28 15:12
55次阅读
在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了...
发表于 2018-03-28 09:18
968次阅读
如何用 Pico 示波器进行故障诊断 ------ 上海子尔 当今,工程师面临着越来越严苛和复杂的测...
发表于 2018-03-27 16:38
108次阅读
发表于 2018-03-27 16:31
203次阅读
发表于 2018-03-27 10:38
57次阅读
发表于 2018-03-27 10:16
50次阅读
发表于 2018-03-27 10:13
60次阅读
发表于 2018-03-27 10:10
306次阅读
发表于 2018-03-27 09:11
59次阅读
发表于 2018-03-26 17:37
116次阅读
发表于 2018-03-26 15:17
69次阅读
无线技术进入嵌入式系统后,使得测试与测量工作变得越来越复杂,一个系统的高效调试和故障查询往往需要多台...
发表于 2018-03-26 09:06
52次阅读
本文主要介绍了怎么用示波器检测rc振荡电路_RC振荡电路的几种接法。从结构上看,正弦波振荡器是没有输...
发表于 2018-03-22 16:11
628次阅读
随着计算机、半导体和通信技术的发展,示波器的种类、型号越来越多,从而使示波器的作用得到详细的划分。 ...
发表于 2018-03-21 10:37
192次阅读
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存...
发表于 2018-03-21 10:10
278次阅读
目标信号既可以具备低噪声也可以具有很高的噪声。有时很难确定示波器上显示的信号噪声来自于目标信号还是示...
发表于 2018-03-21 10:03
116次阅读
目前示波器探头的校准方法通常有三种。
发表于 2018-03-20 16:57
505次阅读
ZLG致远电子ZDS1000系列示波器正式发布。我们尝试专注基础测试需求,并不断优化测量体验,期待和...
发表于 2018-03-16 09:41
187次阅读
在现代经济高速发展的社会中,我们使用的电子产品越来越精细,各类参数指标也越来越严格。在进行小批量设备...
发表于 2018-03-16 09:07
145次阅读
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种...
发表于 2018-03-15 15:17
544次阅读
示波器主要三个指标:带宽、采样率、存储深度。 指标越高价格越贵。所以国产示波器到底能不能用看你自己的...
发表于 2018-03-15 10:20
664次阅读
随着大数据的日益普及,核心网传输带宽需求每年均有大幅度的提升,因此传输技术也需要进一步发展以适应这样...
发表于 2018-03-14 16:46
183次阅读
快速傅立叶变换(Fast Fourier transformation, FFT)是使用示波器进行E...
发表于 2018-03-14 15:12
108次阅读
与前几代网络技术相比,迁移到400G和更加复杂的PAM4信令极具挑战性。工程师必须使用更加复杂的测试...
发表于 2018-03-13 08:19
176次阅读
示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头...
发表于 2018-03-12 11:48
613次阅读
示波器是人们设计、制造或协议解码根据示波器波形显示进行串行总线手动解 码既耗时又容易出错。在这一相对...
发表于 2018-03-10 09:53
744次阅读
Tek049作为泰克最新5系列MSO(混合信号示波器)采用的芯片首次亮相。泰克5系列MSO能够支持1...
发表于 2018-03-05 16:54
179次阅读
高频探头价格昂贵,很多小公司通常无力购买。我们还研究了50Ω、1:1无源探头的基本结构,并讨论了可能...
发表于 2018-03-01 11:17
775次阅读
示波器是测试设备,它的带宽应当比被测信号的带宽大,这样才不会失真,不会漏掉你想观察的东西。比如一个方...
发表于 2018-03-01 10:59
767次阅读
数字示波器中的模拟波形是将采集到的信号表示为一系列采样点。这些采样点是以示波器的采样速率获取的,并用...
发表于 2018-02-17 03:33
190次阅读
S系列示波器配有业界最全面的各种测量应用软件,采用的电脑主机板是8GB RAM 配置,能够在所有工作...
发表于 2018-02-17 03:17
1499次阅读
由于每个特定的电压和电流探头具有不同的传输时延,电压和电流探头之间的定时时延误差会对功率测量产生极大...
发表于 2018-02-17 01:56
865次阅读
现在的示波器参数测量功能很强大,既可以测量频率、脉宽等时间信息,也可以测量幅度、平均值等电压信息,还...
发表于 2018-02-15 03:38
1271次阅读
分享到 近日,罗德施瓦茨RS希望未来几年的销售额从20亿欧元提高到30亿欧元,这就需要进入更多的测试...
发表于 2018-02-14 10:55
121次阅读
什么是相位噪声? 维基百科对相位噪声的定义是:波形相位在频域中的快速、短期、随机波动,由时域的不稳定...
发表于 2018-02-14 07:15
145次阅读
在一些特定的场合,例如在环境试验室,环境噪声有可能会达到80 分贝到90 分贝,工程师不宜长期在这样...
发表于 2018-02-14 07:00
184次阅读
通常我们在Auto Setup之后,波形就会出现在屏幕上,然后就可以进行测量分析了,但Auto Se...
发表于 2018-02-14 05:55
150次阅读
当评估示波器时,带宽是很重要的,对于高速应用而言,高带宽是必需的。然而,示波器的真正目的是要尽可能准...
发表于 2018-02-10 16:32
199次阅读
在许多不同的应用中,工程师经常面临验证、调试或分析数字信号行为的挑战。 数字信号是由一系列具有高频正...
发表于 2018-02-07 18:16
302次阅读
交流耦合会滤除直流成份,改以平均値为零。直流耦合是直接耦合,不改变。
发表于 2018-02-02 10:30
638次阅读
耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从...
发表于 2018-02-02 10:27
258次阅读
电平值是指用示波器观测一个固定频率的信号波形,就是把“波形”的电压值,按时间性显示在屏幕上。就是把显...
发表于 2018-02-02 10:07
548次阅读
触发电平调节又叫同步调节,它使得扫描与被测信号同步。电平调节旋钮调节触发信号的触发电平。一旦触发信号...
发表于 2018-02-02 10:01
2173次阅读
市面上常见的示波器是都有频谱显示功能滴,这个主要是使用了傅里叶变换(FFT)来进行了时域和频域的转换...
发表于 2018-01-30 18:11
1645次阅读
触发就是在使用示波器时,为了使扫描信号与被测信号同步,我们可以设定一些条件,将被测信号不断地与这些条...
发表于 2018-01-30 16:21
422次阅读
需要掌握哪些技能
需要了解并使用过几款常见的单片机。
需要熟悉常见的硬件接口譬如 UAR...
发表于 2018-01-29 14:13
1663次阅读
示波器,人如其名,就是显示波形的机器,它还被誉为电子工程师的眼睛。它的核心功能就是为了把被测信号的实...
发表于 2018-01-26 12:03
403次阅读
DSCope具有11*7.4*1.6cm的超迷你外观尺寸,可以轻松的放进衬衣口袋。而且同时具有50M...
发表于 2018-01-24 15:32
321次阅读
工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。Multisim提炼了SP...
发表于 2018-01-23 14:38
461次阅读
示波器是我们在物理试验、电路硬件调试、智能硬件开发等领域都能见到的一种仪器,就像是医生的听诊器,作为...
发表于 2018-01-23 11:42
2368次阅读
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是...
发表于 2018-01-20 03:22
217次阅读
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种...
发表于 2018-01-19 09:09
2853次阅读
以20M示波器带宽为限制标准,电压设为PK-PK(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因...
发表于 2018-01-18 07:58
441次阅读
1)总体思路。设计硬件电路,大的框架和架构要搞清楚,但要做到这一点还真不容易。有些大框架也许自己的老...
发表于 2018-01-17 15:09
1005次阅读
工程师们在调试的过程中,会经常发现,同一个信号用不同的设备测试,结果往往会有些差别。到底哪一个结果才...
发表于 2018-01-17 09:52
237次阅读
本文介绍了示波器的边沿触发、状态触发、脉冲宽度触发等九种触发类型。
发表于 2018-01-16 17:25
465次阅读
本文为大家带来泰克、力科、福禄克、安捷伦四大品牌的示波器的详细介绍。
发表于 2018-01-16 17:07
725次阅读
熟悉示波器的朋友可能都会有过这样的困惑:输入阻抗有1MΩ和50Ω两种,我们到底该如何选择呢。
发表于 2018-01-16 15:02
1668次阅读
数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的...
发表于 2018-01-16 11:32
360次阅读
双踪示波器示波管由电子枪,Y偏转板,X偏转板,荧光屏组成。利用电子开关将两个待双踪示波器测的电压信号...
发表于 2018-01-16 11:16
257次阅读
双踪示波器上所有开关与旋钮都有一定强度与调节角度,使用时应轻轻地缓缓旋转,不能用力过猛或随意乱旋转。
发表于 2018-01-16 10:55
483次阅读
数字示波器可以测量直流信号、交流信号的电压幅度、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率、...
发表于 2018-01-16 10:34
267次阅读
数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波...
发表于 2018-01-16 10:22
297次阅读
本文为大家详细介绍了数字滤波器的带宽、采样率、上升时间、记录长度等参数的含义。
发表于 2018-01-16 10:18
244次阅读
数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式...
发表于 2018-01-16 09:44
494次阅读
示波器是目前应用十分广泛的测试仪器,本文介绍了它的12种功能。
发表于 2018-01-16 09:23
296次阅读
本文主要介绍了频谱仪和示波器哪个好_示波器和频谱仪的功能介绍。小编对示波器和频谱仪的功能进行了详细的...
发表于 2018-01-15 11:26
464次阅读
本文介绍了怎么用示波器测功率,小编为大家总结了使用示波器执行功率测量的七大秘诀。那么,在测量功率时我...
发表于 2018-01-15 10:55
712次阅读
本文主要介绍了频谱仪和示波器有什么区别,频谱仪和示波器之间是有很大的不同的,我们对于频谱仪和示波器的...
发表于 2018-01-15 10:40
276次阅读
本文主要介绍了YB4328示波器的结构和使用技巧。示波器的结构包括机内的核心部件示波管和示波管的调节...
发表于 2018-01-15 10:30
229次阅读
示波器测量直流电压方法有两种,一种是直接测量法,一种是比较测量法,这两种方法都能准确测出直流电压。
发表于 2018-01-15 09:53
2071次阅读
示波器是广泛应用的测试仪器,利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种...
发表于 2018-01-15 09:42
418次阅读
在电子测量仪器中,示波器是一种电信号的时域测量和分析仪器;它显示信号随时间变化的波形,是一种非常直观...
发表于 2018-01-15 09:38
720次阅读
本文为大家介绍示波器测量晶振正确方法。
发表于 2018-01-15 08:40
303次阅读
本文主要介绍了SIMULINK示波器参数设置以及matlab中对示波器进行设置方法步骤。在SIMUL...
发表于 2018-01-14 16:40
815次阅读
示波器是用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测...
发表于 2018-01-14 11:13
192次阅读
利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量。本文带来把示波器...
发表于 2018-01-14 10:56
395次阅读
DALI每条总线可以接64个设备,采用主从机的工作机制。数据包由19个位组成,通讯速率1200Bps...
发表于 2018-01-14 10:51
253次阅读
示波器电流探头简单地测量电流通过tekr0bebnc接口.直接与tds系列示波器相连分芯芯结构,可以...
发表于 2018-01-14 09:17
788次阅读
本文介绍电流探头在测试直流和低频交流、测试高频及在交叉区域时的工作原理。
发表于 2018-01-14 09:12
258次阅读
示波器的触发功能主要有两点,第一,隔离感兴趣的事件。第二,同步波形,或者说稳定显示波形。
发表于 2018-01-12 14:14
149次阅读
示波器需要通过“触发”这样一种办法来使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形,所谓“触发...
发表于 2018-01-12 13:57
163次阅读
工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,经常会发现两个测量通道信号之间互相干扰(串扰)。其实改变一...
发表于 2018-01-10 06:45
3005次阅读
示波器测量的精度如何?通常从水平时基的角度看,示波器的测量精度极高,但从垂直时基的角度上看,精度就会...
发表于 2018-01-09 14:22
1352次阅读
发表于 2018-01-04 11:28
303次阅读
574次阅读
四通道示波器(4ChannelOscilloscope),可以同时对4路信号进了观察和测量。因而在对...
发表于 2018-01-04 11:08
382次阅读
