补偿是为了使输入示波器的信号不会因为阻抗不匹配而发生信号完整性问题。补偿的方法是将探头接到示波器的方波发生信号引脚(这个引脚示波器都会有的,主要就是用来进行补偿校准的),用小螺丝刀调整探头的松紧,使方波信号呈现正确的形状。
2016-10-15 11:04:55
3678 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与**示波器]输入端的电子部件。
2024-02-17 15:11:00
1142
各位大侠麻烦介绍下怎么正确的使用示波器
2012-11-09 21:07:06
,显示出来。5、示波器的通道是否隔离?示波器的通道不是隔离的;示波器的地与大地相连,不能直接与零线相连;加了隔离变压器确实可以直接测量220V市电,但不是推荐的做法,最安全正确的做法应是使用差分探头。6
2020-02-10 15:09:32
灯火阑珊处。由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。 一、不正确的纹波测试 在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,的
2021-12-31 06:07:46
呈现正确的形状。补偿过度会使波形上下冲,补偿不足会使波形过缓。2.调节示波器的量程,时基,观察中心点坐标等使波形达到最佳观测状态。3.电源文波的测量电源文波测量的正确方法:(1)将探头的套帽摘掉以减少
2018-03-28 10:47:43
地接地是一个重要步骤。示波器正确接地可以房子用户受到电击,用户正确接地可以防止电路受到损坏。 正确接地 示波器接地意味着把示波器连接到电器中性的参考点上,如接地。把示波器三头电源线查到连接接地装置的插座上
2016-03-07 16:31:22
`大家好,我按照AD8232芯片数据手册搭建的电路进行心电信号采集,如图1,2输出波形用示波器查看,示波器的接地端夹在板子的GND端,波形输出是正确的如图3,且经STM32 ADC转换出来的数据经
2019-07-30 10:28:50
嗨,伙计们,我现在正在尝试通过PIC18F45 K80通过CAN总线传输数据。然而,当我用示波器来探测CANTX管脚时,我得到的波形在图中显示出来。我使用的引脚是RC6&AMC:RC7。奇怪的是
2020-03-13 06:30:42
如何去制作一种基于STM32F103ZET6的示波器呢?如何去实现一种基于51单片机的示波器呢?
2021-11-05 08:04:40
6个MOS设计选型的基本原则
2021-03-18 07:04:16
设计原则(SOLID)使用各个原则的首字母组成了一个单词:SOLID。SRP:Single Responsibility Principle,单一职责原则;OCP:Open Closed
2021-11-08 07:44:36
示波器测试纹波的正确方法(1)耦合方式:交流(2)带宽限制:20MHz(3)探头1X(4)接地线的使用(5)垂直系统一般是格100mv~200mv,水平最好设置到1s左右更好的看出一些细节
2019-05-31 06:01:16
时资料分享)无法入群时,可添加管理员微信zcoreplayer007(请备注:PCB群)注:[hide]3W原则是一种防止串扰的一种方法,该方法仅作为一种参考,并作为理解如何防止串扰的一种启发。实际
2015-12-12 20:37:31
下图是一个类似斯密特比较器,输入端就是最左边那个信号源,计算得出门限电压是,输入大于6V就往下翻转,输出变为0V ,输入为0V 时候,输出为12V现在问题是:我左边信号源设置的是1KHz的方波
2015-01-11 03:08:40
教大家怎么使用示波器正确测开关电源纹波,以前也是各种不会,百度的方法也是各有千秋,不过大二开始学习模电课程在实验课上才真正掌握了示波器测试纹波的方法,在这里给大家简单明了的讲一下:首先示波器探头
2016-01-18 14:22:07
干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等。问题1:每台示波器都有一个频率范围,比如10M、60M、100M……,我手头用的示波器标称为60MHz,是不是可以理解为它最大可以测到60MHz?可我用它
2017-07-20 16:54:00
(目的就是为什么要做这个需求)2,描述你的想法或思路3,描述具体的实现过程4,描述遇到的问题,包括正确信息,报错信息或得到的不正确的信息5,有条件则贴出具体实现代码五点原则的解释:1,为什么要描述你
2018-04-15 16:17:48
目录1.分割原则2.拆出原则3.局部性质原则4.不对称原则5.组合原则6.多功能原则7.‘玛特廖什卡'原则8.重量补偿原则9.预先反作用原则10.预先作用原则11"予先放枕头"
2021-07-12 08:16:41
、确定你需要模拟还是数字示波器? 数字示波器和模拟示波器各有其优缺点。现代技术的发展使数字正确选用示波器的十个步骤示波器功能更强,响应更快而且价格也逐渐降低。这些优势使得模拟示波器很难与先进的数字
2018-03-26 10:22:33
∶1。Tektronix示波器插件可以提供高共模抑制比(10000∶1,1A33)。一个匹配的差分探头对(P6135A)允许用户调节探头的衰减以便与各种Tektronix插件兼容。这个衰减调节包括探头
2012-02-12 19:09:03
买不到你所需要的性能。所以如果仅考虑价格因素,你可以考虑租用一台示波器或者买一台二手设备。1、确定你需要模拟还是数字示波器?数字示波器和模拟示波器各有其优缺点。现代技术的发展使数字正确选用示波器的十个步骤
2012-02-19 09:43:01
`正确选用示波器<下> 6、考察评估触发能力 很多通用示波器用户习惯于采用边沿触发。在某些应用场合,如果示波器具有其它触发能力,你将会发现它对你的测量会很有帮助。先进
2012-02-19 09:44:01
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态
2021-11-15 08:15:37
示波器地线与火线、零线有什么关系?如何用示波器正确地进行测量呢?
2021-07-29 09:33:27
示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图1所示。图1 不正确的纹波测量方式 从
2018-10-09 14:29:02
一个稳定的电路,离不开一个良好的电源设计。在汽车电子中经常会测试电源纹波来验证电源的性能,但在实际测试时经常会有一些误区。下面列举常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法:误区1:使用鳄鱼夹作为示波器
2022-01-03 06:56:12
串口设置的一般步骤包括哪些?怎样去设计一个基于STM32F103C8T6的简易示波器呢?
2021-12-08 06:51:37
的,真正优秀的团队会充分发挥每个成员的优势。如果你的问题可以通过一个人工作到深夜就能搞定,那我敢说这个问题要么不是什么问题,要么就是你的解决方案并不合适。原则3:寻找聪明之人而非干得长久之人如果正确地做事
2014-12-15 18:01:40
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用
2018-03-06 15:45:07
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。一、探头
2022-01-03 07:26:36
当一件正确的事情成为我们习惯的时候,对一个人的影响是正面且长期的,意义也很重大。养成使用示波器的习惯对一个工程师的影响也是一生的,而当习惯进一步上升为理念时,就算刻意去摆脱都不是那么容易
2019-03-04 15:04:50
带来真正的价值。 6.可维护性原则。 每一个新产品在设计的时候,都要在保证使用的前提下提出可维护性。模块化、标准化,尽可能通用化,拆装维护方便,延长产品使用寿命,超出客户预期。 7.性价比原则
2020-12-02 14:08:24
的第一印象。 回答这类问题,要掌握几点原则: 1:开门见山,简明扼要,不要超过三分钟。 2:实事求是,不可吹得天花乱坠。 3:突出长处,但也不隐瞒短处。 4:所突出的长处要与申请的职位有关
2012-12-23 22:16:49
1 概述示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的
2009-02-10 20:54:05
2068
示波器探头使用注意事项
示波器探头使用注意事项将待测信号正确接入示波器是测试工作的第一步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注
2009-02-12 08:00:14
2950
双踪示波器使用
017C(YB4242型)双踪示波器使用
一 、实验目的学会正确使用YB4242 双
2009-07-10 08:57:06
13862
示波器的选择原则
伴随电子科技的飞速发展,数字工程师应用比以往更高码速率的信号进行数据传输和设备通信,同时,射频工程师也在考虑手中信号的波形,以便更
2009-08-25 00:02:02
2236 初级工程师如何正确的使用示波器(示波器原理)测量纹波呢?示波器(示波器使用方法)能够将肉眼看不到的电信号转换成可以看见的图像,便于大家研究各种电现象的变化过程。它
2012-07-17 10:20:22
5963 就用,其实那样做是不正确的,可能往往就是这个操作不正确导致测试结果失真,影响分析。即使一些很资深的工程师可能也不会注意到一些细节。不少工程师对示波器的认识度欠缺,如何更好的使用示波器还是有待提高的。下面就
2017-08-21 11:57:36
4448
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。
2017-08-21 15:02:57
14479
本文为大家介绍示波器测量晶振正确方法。
2018-01-15 08:40:29
66451
测试是每个电子工程师和电子相关专业的学生不可回避的步骤,而示波器则是测试过程中最普遍应用的产品。示波器领导厂商泰克公司大中华区分销业务技术营销经理Wenney女士和潘斌先生介绍的“最新教育示波分析技术及应用” ,让学生们更好的了解到优秀的示波器和正确的应用技巧可让工程师的科研和生产工作事半功倍。
2018-06-25 16:00:00
4255
电子产品日益复杂,市场对示波器的带宽和准确性提出更高要求。这不是购买一台高档示波器就能解决的问题,还需搭配适合的探头和正确的测试方法。本文从探头的原理出发,讲述如何正确选择和使用探头。
2020-01-26 17:38:00
4954
1、示波器最值钱的指标是什么? 带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。 2、采样率要多高才能满足? 一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以
2020-03-13 16:42:00
4784 在学习使用示波器前,我们应该要学习在使用示波器的过程中,会有哪些安全隐患存在,以及我们该如何规避这些不安全的操作。今天我们就来了解下示波器的一些安全使用原则。 我们先来看看说明书上是怎么说的: 只有
2020-04-07 14:32:36
5164 通过示波器测试电源纹波时,只有采取正确的测量方法,才能得到准确的测量数值。如何正确使用示波器测试电源纹波呢?以下几点为使用示波器测试纹波时需要注意的几点:
2020-08-07 16:26:08
20118
示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,小编对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器的使用方法的认识,本文将再次对示波器的使用方法详加介绍
2020-12-24 20:37:54
2347 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。
2020-12-26 19:59:49
1009 在设置测量或处理电路时,正确地接地是一个重要步骤。德国R&S示波器正确接地可以防止用户受到电击,用户正确接地可以防止电路受到损坏。
2021-07-06 11:02:04
2326 示波器的原理简单来说就是一个ADC转换,然后根据采集的不同电压在屏幕上显示出来。 今天就是说说示波器采样率到底是怎么回事。 举例描述采样率 1.存储深度 想象一下一张照片要怎么样才能清晰?当然是
2021-07-27 16:19:14
8508
数字存储示波器(DSO)吸引力大,因为它可以存储波形信号平均,支持各种触发和分析选项。然而,数字存储示波器不是一样的。许多数字存储示波器只有两个性能完整的通道可供信号收集。
2021-08-17 16:07:43
1057 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。
2021-09-26 17:32:21
1041 探头对于测量至关重要。无法将探头与示波器测试割裂开。 要建立某种电子连接,将测量信号输入到示波器之间的通道,首先要考量的是人员的安全问题,尤其是在测试高压,大电流的场景时;其次对于测试系统来说,系统
2021-10-13 14:52:29
2086 此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。
2022-01-28 09:03:00
5299
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。那么,关于示波器的正确操作方法你们知道多少呢?示波器有时候操作不当很容易导致故障
2021-11-19 14:07:53
6668 电子产品设计中,在使用最普遍的测量仪器示波器时,示波器与信号正确之间连接的重要性往往被低估。不用怀疑像USB3.0高达5GBit/s高数据速率的信号测试时,需要特殊的探头和连接方法。但是,大多数
2021-12-07 11:42:22
1706 前几天一篇文章“90%的工程师不会用示波器”引起了强烈反响。也有不少网友通过留言的方式回答了文中的几个问题,看来还得给大家普及一下示波器,今天安泰测试和大家聊聊“使用示波器的正确姿势” 那我们先看
2021-12-15 13:51:20
1747 电子产品设计中,在使用最普遍的测量仪器示波器时,示波器与信号正确之间连接的重要性往往被低估。不用怀疑像USB3.0高达5GBit/s高数据速率的信号测试时,需要特殊的探头和连接方法。但是,大多数
2021-12-15 14:48:22
487 示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2022-01-10 15:44:43
20 我们测高压或者大电流时经常会用示波器进行测试,而示波器非常重要的搭档就是探头了,你会用示波器,就是用探头了吗,特别是电流探头,还真不一定。所以呢,我今天就跟大家分享一下如何正确使用电流探头。 首先
2022-07-19 11:40:57
6614
示波器探头是一种精细仪器,使用时必须谨慎,如果出现故障,则是不可逆转的;那么如何正确使用示波器探头呢?以下是示波器探头的日常使用方法。
2022-08-18 16:07:46
4396 泰克示波器是一种广泛使用的电子测量仪器。它能将看不见的电信号转化为看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。那么,如何正确使用示波器呢?
2022-09-21 16:06:38
3147 对于当今电子行业来说,示波器是进行电压和定时测量的重要工具,尤其是在模拟和数字电路领域,您可能会发现在测试、验证以及调试方面,示波器的使用频率要比其他任何仪器都要多。今天我们就来介绍以下如何正确的使用示波器采集模式。
2022-09-26 15:44:46
3366 你知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器和探头种类很多,我们以混合信号示波器 (MSO) 的为例,来介绍下示波器探头的连接。
2023-02-14 14:45:45
4930
和示波器经常需要配合使用,这时候就需要进行正确的接线操作。 首先,我们需要了解锁相放大器和示波器之间需要连接的信号线。根据实际情况可以选择连接三根或四根信号线,其中GND线(地线)必不可少。如果选择使用三根信号线
2023-03-03 15:04:24
1043
使用高压差分探头 使用高压差分探头进行测量是既安全又能使测量结果准确的方法。浮地测量和测市电(接线图如图5 右所示)的最佳解决办法就是使用高共模抑制比的差分探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,可实现安全的测量。
2023-04-23 09:27:00
1023
本文演示如何正确使用示波器进行纹波大小的测试。
2023-05-18 09:54:48
2922
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:43
1386
在学习使用示波器前,我们应该要学习在使用示波器的过程中,会有哪些安全隐患存在,以及我们该如何规避这些不安全的操作。今天我们就来了解下示波器的一些安全使用原则。我们先来看看说明书上是怎么说的:只有受过
2021-11-17 16:10:55
1145
泰克示波器是一种常用的电子测试仪器,用于监测和显示电信号的波形。调节示波器的输入和输出阻抗是重要的技术操作,能够确保正确的信号捕捉和准确的测量结果。本文将探讨泰克示波器如何调节阻抗,并提供详细的调节
2023-06-21 17:35:24
993
电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:58
1867 示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:45
1029 什么是示波器带宽?示波器带宽不够会有什么影响? 示波器带宽是指示波器能够正确显示信号频率范围的上限,即示波器信号处理的最高峰值。通俗地说,带宽可以理解为示波器对电信号的“接收能力”,它表示在频率
2023-09-04 17:17:26
3510 的波形。 第一步:选择示波器 在测量工作中,选择一个正确的示波器非常重要。如果示波器不正确或不适合特定的应用,就会出现误差或测量不准确的问题。尽可能选择细致的示波器,其具有高分辨率、宽带和极高的精度。 第二步:连
2023-09-12 17:06:46
1687 示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁方法。
2023-09-26 10:11:20
986
将示波器正确连接到电路中要测量的电流信号上。通常,示波器的地线连接到电路的地点,而示波器的探头(可能需要一个专用的电流探头)连接到电流测量点上。
2023-09-26 15:20:34
5148 是将电信号转换为可视化的波形,以便于分析和测试。在使用示波器进行测量时,正确接地是至关重要的。正确的接地可以确保信号的准确性,并且还可以保护示波器和测试电路,以避免电击、电弧和其他危险。 那么,为什么有人认为示波
2023-10-27 14:31:12
343 参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器是
2023-11-03 17:16:42
856
如何用示波器正确测试电源纹波? 引言: 电源纹波是指直流电源中含有的交流分量,它对电子设备的正常工作和稳定性影响很大。因此,在电子设备的设计和维修中,正确测试和评估电源纹波至关重要。本文将详细介绍
2023-11-09 09:11:54
2071 示波器探头有正负极吗?示波器可以测电池吗? 示波器探头通常有正负极,这是为了确保正确连接示波器与被测电路之间的接线。 在使用示波器时,探头是一个必不可少的工具。探头的作用是将被测电路中的信号引导
2023-11-09 09:11:57
1393 示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头
2023-11-27 10:56:16
432
在电气实验中,示波器是一种非常常见的用于分析波形的仪器。而在使用示波器时,高压探头是不可避免的。如何正确地校准使用高压探头的示波器是一项非常关键的操作,下面我们就来进行详细的介绍。
2023-11-27 10:58:46
245
示波器带宽怎么选择 示波器带宽选择对于电子工程师和电子爱好者来说是非常重要的一个问题。正确选择示波器带宽可以确保我们能够准确地观察和测量不同类型的信号,从而帮助我们分析和解决电子系统中的问题。本文
2023-12-07 15:37:28
912 到不同的示波器时,需要使用不同的探头匹配电阻。如果不正确地选择匹配电阻,可能会导致测量误差甚至损坏示波器。因此,在使用示波器探头时,需要根据示波器的型号和探头的规格选择正确的匹配电阻。 误区二:探头接地问题 示波器探头的使用误区
2023-12-18 14:49:58
191
示波器无源高阻探头是电子测试领域中常用的一种测量工具。它可以在测量过程中提供非常准确的信号读数,并且能够保持信号的原始特性。然而,很多人在使用无源高阻探头时可能会遇到一些困惑,特别是在接线方面。本文
2024-01-02 11:01:14
173
如何正确校准使用高压探头的示波器 校准高压探头是确保示波器测量准确性的重要步骤。正确校准高压探头可以避免误差和失真,保证测量结果的可靠性。本文将详细介绍如何正确校准使用高压探头的示波器,以确保
2024-01-05 14:37:54
185 ,不正确的接地方式会引入干扰和误差,导致波形形状失真或无法正确显示。本文将从接地理论、接地方式选择和示波器接地实践等多个方面解释示波器接地对波形的影响。 一、接地理论 1. 系统接地 在电路系统中,接地是起到稳定电势,
2024-01-08 11:08:04
342 如何正确接线示波器差分探头呢? 接线示波器差分探头是一项重要且常见的测量任务,它通常用于测量高频信号和噪声。正确接线差分探头对保证测量的准确性和可靠性非常重要。在本文中,我们将详细介绍如何正确接线
2024-01-08 15:57:49
273 已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38
153
示波器怎么看峰峰值呢? 峰峰值是指电信号波形在一个周期内的最大振幅差值。在示波器上,我们可以通过以下步骤来测量峰峰值: 1. 准备工作:首先,确保示波器已经正确连接到电路上,并且信号源已经启动并发
2024-01-23 14:45:42
1147 示波器是电子工程领域中常用的仪器,用于观察和分析电信号的波形。示波器表笔的接地方式对于测量结果的准确性起着至关重要的作用。本文将详细介绍示波器表笔的正确接地方法以及需要注意的事项,帮助读者正确
2024-02-01 10:09:19
293
微型导轨是直线导轨中尺寸最小的一种导轨,通常会应用在医疗设备和IC设备中。微型导轨的不断发展壮大,有很大的一个原因是如今的设备都越来越精小化了,这也给了设计人员一个机会,那么微型导轨的设计究竟
2023-03-11 17:13:18
