电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>怎样理解隔离技术 工业测量中六大隔离技术介绍
收藏
查看更多
电流隔离–信号隔离和电源隔离
本文介绍了电流隔离技术有多种类型,选择合适的技术取决于隔离的类型、承受能力、应用要求,显然还涉及成本因素。在本文中,我们将了解不同类型的隔离、它们的工作原理以及在设计中的使用位置。
2023-02-04 17:03:562675
2012让工作更智能的六大PCB设计技术策略,不看肯定后悔
2021-04-23 06:11:58
六大汽车安全技术全解析
六大汽车安全技术全解析
2012-08-20 13:15:06
怎样通过数字隔离器去优化隔离系统设计?
怎样通过数字隔离器去优化隔离系统设计?
2021-05-11 06:26:46
隔离技术在可靠工业测量的应用
应对这些挑战,专为工业应用所设计的测量系统采用了电气隔离技术。本白皮书聚焦于用于模拟测量隔离技术,解答了常见的隔离问题,并涵盖了关于不同的隔离实现技术技术内容。
2019-07-15 06:38:37
隔离、iCoupler技术和iCoupler产品常见问题解答
应用都可以找到合适的iCoupler 产品。 附件是隔离、iCoupler®技术和 iCoupler 产品常见问题解答,欢迎大家下载!附件隔离、iCoupler®技术和iCoupler产品常见问题解答_V2.0.pdf1.5 MB
2018-10-30 09:30:51
隔离变送器
GD隔离信号变送器/分配器是在自动化控制系统对各种工业信号进行变送、转换、隔离、传输、运算的仪表,可与各种工业传感器配合,取回参数信号,隔离变送传输,满足用户本地监视远程数据采集的需求。广泛应用
2014-02-08 16:13:28
隔离收发器认证怎么实现?
ZLG隔离收发器通过美国UL、欧盟CE认证,打造世界级可靠性性隔离收发器,适用于各类工业CAN、RS-485总线,有效提升总线的防护等级,保证通讯的可靠稳定。广州致远电子有限公司于2001年成
2019-10-18 06:00:14
隔离数字输入介绍
内部结构 数字隔离器充当提供电流隔离数字信号路径的基本(或通常是加强型)功能。来自德州仪器(TI)的隔离结构是电容性的,其绝缘屏障由我们互补的金属氧化物半导体(CMOS)工艺技术构建的两个高压电
2022-11-09 06:49:17
隔离的另类接法该怎么理解
还是无法理解下面的隔离方法,有大神指点一二吗?
2019-10-10 04:37:26
CMOS数字隔离有什么优势
面,独立的隔离性能研究之一。Lumio先生介绍了基于CMOS的隔离技术的一些问题。在他的论文中,他比较了不同类型的CMOS隔离和传统的光耦合器解决方案。分析包括基于电容的隔离器(SiliconLabs
2019-07-29 07:56:29
EMC隔离技术
EMC隔离技术
2010-03-17 00:28:31
HDMI 1.3a协议如何采用iCoupler隔离技术实现电气隔离
HDMI 1.3a协议采用iCoupler隔离技术实现电气隔离
2021-01-08 06:49:18
PCB抄板信号隔离技术的主要应用
,我们通常是通过隔离,将工作电压转化到IC允许的工作范围之内。  (3)基准电平之间的电连接可产生一个对于操作人员不安全的电流通路。通过隔离将电流控制在安全范围之内。  在隔离技术,设计者根据被隔离信号
2018-08-29 16:44:36
PCB抄板信号隔离技术的主要应用
2018-08-30 16:18:05
[分享]隔离技术的简介及应用场合
电子电路中隔离的全面介绍之——隔离技术的简介及应用场合(连载1)作者:晶圆jerrymiao在许多应用,数据链路之间需要(甚至是必要的)非直接的(导电)连接,从而在提供数据的同时避免来自系统某一
2010-03-17 16:24:08
iCoupler技术揭秘隔离式RS-485
电流• 电机、电感转换负载和其他高噪声电气设备造成感应接地噪声• 有害电涌 如果无法保证系统不同节点的地电位不会超出收发器的共模范围,则电流隔离不失为一种理想的解决方案。电流隔离不阻止信息流,但阻止电流流动。 点击浏览完整技术文章
2018-10-24 15:58:13
使用数字隔离器简化医疗和工业应用的USB隔离
医疗和工业应用很具吸引力的主处理器平台,但这些增长的市场对安全性和可靠性要求 (特别是在电气隔离方面)与一直以来推动个人电脑发展的办公室环境有很大不同。早期的个人电脑以串行和并行端口作为与外部世界
2018-10-19 10:37:01
信号隔离与电源隔离详细介绍
开发总结信号隔离与电源隔离
2021-02-24 06:46:24
借助隔离技术将太阳能光伏发电系统整合于智能电网
局部特性可能是储能,即通过将不需要的电能储存起来供高峰时段使用,从而减少电网的湍流。本文余下部分将重点讨论电气隔离在保护仪器仪表电路(用于测量和控制隔离技术在 iCoupler 技术,变压器会在
2018-10-23 14:34:26
关于隔离器(信号隔离器)的相关介绍
的设备和仪表。同时,根据控制系统的输入输出要求,对叠加在测量值上的干扰信号进行滤波和匹配。因此,隔离、放大、滤波和匹配是信号隔离器的作用。 三、隔离器的必要性 工业现场有不同的自动化仪器、检测设备和其他
2021-12-08 08:00:00
分析对比:模拟与数字隔离技术
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 16:50 编辑 分析对比:模拟与数字隔离技术工业电路设计的工程师都要用隔离技术来解决安全问题、法规监管,以及接地层问题。如果您的电路做了
2012-09-21 18:12:26
分析比较工业电路设计的模拟与数字隔离技术
2021-05-24 06:19:55
利用数字隔离技术增强工业电机控制性能
抖动的影响更有害,因为对系统惯性的滤波只有在较高速度下才可用。在所有这些参数,死区时间长度是唯一受隔离式栅极驱动器技术影响的参数。死区时间长度的一部分是由功率晶体管的开关延迟时间决定的,但其余部分
2018-10-24 10:29:36
利用数字隔离技术增强工业电机控制性能
速度下才可用。在所有这些参数,死区时间长度是唯一受隔离式栅极驱动器技术影响的参数。死区时间长度的一部分是由功率晶体管的开关延迟时间决定的,但其余部分与传播延迟失配有关。在这方面,光隔离器显然不如磁隔离
2018-10-10 18:22:47
在交流电机驱动实现隔离方法
,同时还重点介绍了电容隔离相较于光耦合器的优势。隔离功率级的栅极驱动器交流电机驱动的功率级中使用的功率转换器拓扑是用于传输千瓦至兆瓦范围内功率的三相逆变器拓扑。这些逆变器将直流电源转换为交流电源
2019-11-05 07:00:00
基于Attiny13怎么进行模拟量隔离采集?
在工控应用,模拟信号采集通常需要采用隔离技术,以避免大型电气设备启合或切换过程造成的电源和地线波动影响弱电控制系统。常见的模拟量隔离方法主要有隔离放大器、电磁隔离和光电隔离3种方式。隔离放大器,精度很好,但成本高;电磁隔离,设备体积较大,精度较差。
2019-08-16 08:34:11
基于全新隔离技术的高电压系统解决方案
工厂自动化设备、电网基础设施应用、电机驱动器和电动汽车 (EV) 等高电压工业和汽车系统能够产生数百至数千伏的电压,这不仅会缩短设备寿命,甚至会给人身安全带来重大风险。本文介绍如何利用全新隔离技术
2022-11-03 08:04:40
增强隔离的电机控制应用如何选择合适的检测电阻
在受益于新型数字隔离技术的电机控制系统设计,使用电流检测电阻已成为一个趋势。元件级标准IEC 60747-17规定了容性和磁性耦合隔离器的性能、测试和认证要求,该标准的引入使得此类技术能够提供更高
2021-01-21 06:18:25
多通道隔离示波器在浮动测量的应用有哪些?
多通道隔离示波器的工作原理是什么?多通道隔离示波器在浮动测量的应用有哪些?
2021-05-11 07:07:40
如何为采用增强隔离的电机控制应用选择合适的检测电阻
2021-02-02 07:51:36
如何保护隔离总线节点免受ESD/EFT和瞬间浪涌的影响?
  本文将介绍新的PROFIBUS DP节点的最佳设计,重点介绍总线节点隔离、符合PROFIBUS规范和总线信号极性,并将介绍经PROFIBUS国际认可、隔离技术基于巨磁电阻(GMR)的新型隔离
2021-03-08 08:26:32
如何选择工业运动控制的测量技术
工业运动控制的测量技术怎么选?这些问题你要弄明白
2021-01-21 07:59:21
实现USB电气隔离技术难点
的方向是靠D+、D—两个信号的幅值一起来判断的,而且并不是它们的差值。在USB光电隔离方案、无线电气隔离以及以太网隔离的方案,难点都在于将USB信号怎样分开为发送与接收两部分。如果USB口本身有一个
2010-01-14 14:25:15
常见的隔离技术详细说明
工业电路设计的工程师都要用隔离技术来解决安全问题、法规监管,以及接地层问题。如果您的电路做了隔离,就可以在两个点之间交换信息和功率,而不会有实际的电流流动。隔离有两大好处。首先,它能防止人员和设备
2019-07-24 08:07:18
数字隔离技术的安全性考虑
David Krakauer,ADI公司iCoupler®数字隔离器部门产品线经理多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员实现安全隔离的手段有限, 唯一合理的选择是光耦合器。如今,数字隔离器在性能
2018-10-19 09:57:19
数字隔离器的工作原理,产品特点及性能介绍
最优。针对隔离产品市场,Silicon Labs公司推出以无线传输来实现信号的隔离和传递,同时在性能方面得到了很大的提升。本文将重点对数字隔离器的工作原理,产品特点及性能等分别进行介绍,再讲解数字隔离器在电子产品的部分应用。
2019-06-20 06:18:18
数字隔离知识
导航无障碍学习教程》系列文章的第一篇。creepage 与 clearances第二篇文章将介绍一个更高级的主题:creepage 与 clearances,它们与数字隔离系统设计的关联更强
2018-09-17 10:11:17
有效隔离测量设备提供更高的保护力
测量设备为什么要使用隔离器?隔离器根据信号传输技术的不同可分为哪几类?光学隔离器是什么?它有什么优点?
2021-04-15 06:08:49
模拟与数字隔离技术有什么区别?
工业电路设计的工程师都要用隔离技术来解决安全问题、法规监管,以及接地层问题。如果您的电路做了隔离,就可以在两个点之间交换信息和功率,而不会有实际的电流流动。隔离有两大好处。首先,它能防止人员和设备遭受到有潜在危险的浪涌电流和电压。其次,它可以防止意外的接地回路,从数据链路和其它互连对信号造成干扰。
2019-08-19 08:02:19
模拟信号带宽与隔离放大器频响匹配技术及应用
隔离放大器和隔离变送器属于工业仪器仪表与传感器分类的一种器件,其主要功能是模拟量的隔离、放大、转换及变送,因而就必然有信号带宽和频率响应这个基本的技术指标。模拟信号隔离放大器隔离变送器的带宽与频响指标选型
2013-08-03 10:17:46
模拟量隔离变送器与变频器、PLC匹配技术应用方案
加装与其相匹配的电源滤波器(低通EMI滤波器或抑制电抗器)。    模拟信号隔离放大器隔离变送器的带宽与频响工业现场技术指标选型应用参考:    1、模拟信号在变化频率缓慢(2KHz)的场合(如测量
2014-08-09 13:19:23
求一种工业电压隔离解决方案及其应用
隔离是什么?电隔离主要分为哪几种?如何去隔离单电源工业自动化系统的高电压?
2021-07-15 07:12:45
求一种基于嵌入式系统的隔离硬件设计
本文在对已有的防火墙技术及物理隔离技术进行分析的基础上,提出了带缓冲区的双通道实时开关技术,通过该技术所设计出的网络隔离器能满足实时数据的传输,同时本文提出了一种物理隔离环境下数据安全转发的技术构思,该方案使得网络隔离器有很好的安全性能。
2021-04-25 07:58:51
电力电子装置模拟信号的精确隔离传输
微机系统导致系统运行异常,并降低EMI和工频干扰,在信号传送的时候需要严格隔离。在工业过程控制与测量系统更是普遍需要用到模拟量隔离传输技术,如热电偶、压力电桥、应变计、传感器的数据隔离放大均是例子
2019-07-22 07:50:40
电子电路中隔离技术全面介绍
电子电路中隔离技术全面介绍
2012-08-15 20:07:59
电容式电气隔离与光耦合器技术对比分析哪个好
TI 的电容式电流隔离技术在很多方面与光耦合器隔离技术不同,其中最突出的当属隔离实施。首先,我们来确定一下我们是否理解隔离”的真正含义。隔离从本质上讲是一种保护形势,允许两点间的通信,但阻止电流
2022-11-22 06:46:06
电容式电气隔离与光耦合器技术的不同点对比
作者:Eric.SiegelTI 的电容式电流隔离技术在很多方面与光耦合器隔离技术不同,其中最突出的当属隔离实施。首先,我们来确定一下我们是否理解隔离”的真正含义。隔离从本质上讲是一种保护形势
2018-09-13 15:00:33
电磁兼容隔离技术介绍
部分与控制部分之间的电气隔离外,还要解决控制部分的抗电磁干扰的问题,特别是当变换部分处于高电压、强电流、高频变换情况下尤其重要。抗干扰问题实质上是解决电力电子设备的电磁兼容问题。隔离技术是电磁兼容性的重要技术之一。下面将电磁兼容隔离技术分为磁电、光电、机电、声电和浮地等几种隔离方式加以叙述。
2019-07-25 06:02:09
电量隔离传感器在数字化技术的应用
信号输出。这些输出信号可以和传统的指针式仪表相接,也与现代的数字式自控仪表、各种AD转换器以及计算机系统直接配接,从而可以形成一个高可靠的工业检测(监测)或控制系统。  由于电量隔离传感器在应用
2018-11-16 16:09:35
简析电量隔离传感器的检测系统
高的评价,成为工业控制和数据采集系统中比较理想的变送器产品。  随着科学技术的不断发展,工业控制或检测(监测)系统对电量隔离传感器的要求也越来越高,特别是在产品的稳定性、检测精度和功能方面。由于数字化
2018-11-13 10:52:32
设计技术增强了开关组件隔离
设计技术增强了开关组件隔离
2019-05-30 07:10:17
适用于工业运动控制的测量技术
的电路节点与功率级(逆变器模块)核心中的栅极驱动器输出的节点相同,因此在隔离电源和开关瞬变方面的需求也相同。通常根据以下三个关键因素来确定需在电机控制系统实施的测量信号链(技术、信号调理和ADC
2018-10-10 18:03:15
采用隔离型DC-DC控制技术,设计电源方式是怎样的?比如参数...
隔离电源是工业、医疗设备供电设计所面临的挑战之一,知名原厂电源工程师基于隔离型 DC-DC控制技术,开发了一系列隔离电源模块,帮助用户简化电源设计。每款电源模块提供来自不同厂商 (汉仁、Sumida
2019-02-20 09:37:13
采用隔离电源技术的智能电表应用
电流互感器所固有的电气隔离特性。在要求隔离的智能电表等应用,采用隔离电源技术的数字隔离器与分流电阻结合可提供一种良好的解决方案。
2019-07-17 08:12:02
集成隔离技术的关键属性
驱动器和工业传感器应用的某些隔离势垒间也需要传输数据和功率。日益增加的信道数量和对信道间隔离度的更高要求,也不断提升对小型化解决方案的需求。 集成隔离技术的关键属性 隔离究竟是什么?隔离势垒是一种
2019-03-07 06:45:12
隔离电源与隔离电源比较,哪个更好?
没有隔离稳定,但随着研发技术的更新,现如今非隔离已经非常成熟,日渐稳定。说到安全性,其实现在非隔离电源也是很安全的,只要在结构稍微做下改动,对人体还是很安全的,同样的道理,非隔离电源也是可以过很多安规标准
2019-08-16 10:17:37
物理隔离和网闸的技术原理浅析
物理隔离技术是一种越来越受到重视的安全技术,它在需求高安全性的部门得到越来越广泛的应用。本文从拓扑学的观点分析了物理隔离技术在 OSI 七层协议模型中所处的角色,
2009-08-18 10:11:4921
隔离技术应用于可靠性工业测量
隔离技术应用于可靠性工业测量 电压,电流,温度压力,应力及流量等,测量工业及过程控制应用中的重要组成部分.
2010-06-17 15:53:249
电磁兼容中的隔离技术
电磁兼容中的隔离技术   摘要:讨论了电磁兼容中的的隔离技术,包括磁电隔离、光电隔离、机电隔离、声电隔
2009-07-16 09:02:52941
什么是网络隔离技术
什么是网络隔离技术网络隔离,是指两个或两个以上的计算机或网络,不相连、不相通、相互断开。不需要信息交换同的网络隔离,只需要完全断开,不通
2009-08-19 09:11:365487
用于可靠工业测量隔离技术
用于可靠工业测量隔离技术 概述 电压、电流、温度、压力、应变和流速的测试是工业控制与过程控制应用不可或缺的一部分。通常,这些应用所处的环境具有
2010-04-21 16:36:17592
PCB抄板信号隔离技术
隔离技术中,设计者根据被隔离信号种类的不同和隔离要求,来选择不同隔离器件是关键
2011-06-23 11:41:171113
光电隔离技术的应用
光电隔离技术的应用
2012-06-27 11:55:091181
分析对比:模拟与数字隔离技术
工业电路设计的工程师都要用隔离技术来解决安全问题、法规监管,以及接地层问题。如果您的电路中做了隔离,就可以在两个点之间交换信息和功率,而不会有实际的电流流动。隔离
2012-09-17 16:07:383260
TI隔离技术的应用(1)
提高产品的鲁棒性 ——TI隔离技术详探-上篇
2018-08-23 06:02:001848
TI隔离技术的应用(3)
提高产品的鲁棒性 ——TI隔离技术详探-下篇
2018-08-23 01:10:001893
专为工业应用设计的采用电气隔离技术测量系统的实现
2019-07-03 08:02:001386
数字隔离技术指标及如何选择
阐述下一代工业系统的数字信号隔离选择及其与传统光耦的对比。学习如何评估数字隔离技术指标,如何为系统设计选择正确的数字隔离器。
2018-10-08 03:08:004256
数字隔离技术工业中的应用
学习常见的数据隔离技术、为什么要进行隔离,以及如何根据系统选择正确的数字隔离器。
2018-10-08 03:04:003983
高压隔离技术隔离电容器结构介绍
高压隔离技术如何工作 - 电容结构
2019-05-08 06:04:004656
高压隔离技术中的冲击测试介绍
高压隔离技术如何工作 - 冲击测试
2019-04-25 06:14:002730
在太阳能应用中采用ADI信号链实现隔离测量技术
太阳能应用中的电压和电流测量需采用隔离测量技术。DSP Sinc输入以及ADIAD7401A隔离式ADC恰好提供ADI信号链的一个示例,实现这种隔离测量。本文介绍采用ADSP-CM403xy和AD7401A器件,并由ADI设计的测量应用典型信号链。
2019-04-16 08:10:002917
iCoupler以及isoPower隔离技术与应用技巧
本视频介绍隔离背景即为什么需要隔离。接下来介绍ADI的iCoupler以及isoPower隔离技术,其次介绍ADI的隔离器产品以及应用。最后介绍iCoupler产品的质量以及可靠性。
2019-07-26 06:14:002632
用于工业电机控制系统的隔离技术
本视频展示了ADI公司用于工业电机控制系统的隔离技术,涵盖从用户接口到电源逆变器的整个信号链。它包括通信、栅极驱动、信号和电流/电压反馈隔离
2019-06-26 06:19:002282
iCoupler数字隔离技术的相关介绍
需要隔离数据的设计往往也需要隔离电源。iCoupler数字隔离技术不仅能取代光耦合器,起到隔离数据的作用,同时也能用来在单个封装中创建隔离式DC-DC转换器,我们称之为isoPower。
2019-06-11 06:39:003476
工业通信模块和隔离式收发器的介绍
了解如何将两种关键技术——工业通信模块和隔离式收发器——与Blackfin®处理器配合使用,借助多协议工业有线通信技术简化多个马达驱动之间的协调性。
2019-06-11 06:12:003287
工业电路设计中的数字隔离与模拟隔离
2020-04-01 11:46:501958
数字隔离技术在不同领域中的应用设计
如今是个数字的时代,数字技术正在逐渐替代原有模拟技术融入我们生活的方方面面。同样,数字隔离器诞生 20 年来,在越来越多的产品和应用中得以采用,那么什么是数字隔离器?它是怎样实现的? 交流电压电机驱动借力数字隔离器,拉开与传统解决方案的距离此文为我们介绍了数字隔离器的大概原理以及在应用中的优势。
2021-03-25 16:16:3623
工业测量系统设计中不同隔离方式的技术实现
工业应用中的测量系统设计会加入电气隔离。本白皮书集中讨论模拟测量中的隔离,解答隔离应用中的常见问题,还将涉及不同隔离方式的技术实现。
2021-03-29 14:55:142094
数字隔离技术大观:原理、应用案例、设计技巧及选型要素
2021-04-10 10:19:0950
理解隔离”的真正含义
作者:Eric.Siegel TI 的电容式电流隔离技术在很多方面与光耦合器隔离技术不同,其中最突出的当属隔离实施。首先,我们来确定一下我们是否理解隔离”的真正含义。隔离从本质上讲是一种保护形势
2021-11-23 16:07:171769
高功率电源应用中需要怎样隔离驱动?为什么需要隔离驱动?
高功率电源应用中需要怎样隔离驱动?为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 在高功率电源应用中,隔离驱动是非常重要的一项技术隔离驱动是通过隔离器件将输入与输出电路隔离开来,使得输入
2023-10-23 09:30:11576
使用数字隔离技术来增强工业电机控制性能
电子发烧友网站提供《使用数字隔离技术来增强工业电机控制性能.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:17:000
用数字隔离技术来增强工业电机控制性能
电子发烧友网站提供《用数字隔离技术来增强工业电机控制性能.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:10:160
纳芯微发布基于电容隔离技术的NSI22C1x系列隔离式比较器
近日,纳芯微宣布推出基于电容隔离技术隔离式比较器NSI22C1x系列,这一创新产品的发布为工业电机驱动、光伏逆变器、不间断电源以及车载充电机等领域带来了全新的解决方案。NSI22C1x系列包括
2024-03-11 10:52:39148
已全部加载完成
