电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>多功能水表表体安装结构及设计
多功能水表表体安装结构及设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
多功能仪表
    此款多功能仪表集聚温度测量、时间显示、基本计算器、交/直流电压表、数字示波器、任意波形发生器、DA/AD转换器、超声波
2013-11-17 11:39:11
多功能杆的系统组成与功能要求
多功能杆(也称智慧灯杆)智能系统,包含杆、前端设备、数据传输设备、管理平台、共杆设施及配套设施。作为智慧城市新基建的先锋落地应用方案,通过在多功能杆上搭载灯控器、视频监控设备、信息发布屏、环境监测
2020-11-10 17:12:33
多功能水泵控制阀的原理是什么?
多功能水泵控制阀安装在水泵出口端,顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。用于高层建筑给水系统和其它给水系统的水泵出口管路上,防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击,防止水倒流保护水泵,维护管路安全。
2020-03-12 09:00:50
多功能贴片机
的特点如下:  ①多功能贴片机的结构大多采用拱架式结构,具有精度高、灵活性好的特点。  ②在X和Y定位系统中大多采用全闭环伺服电动机驱动,用线性光栅尺编码器来进行直接位置反馈,避免因丝杆扭曲变形的误差
2018-11-23 15:39:34
多功能贴片机的机械结构
  (1)多功能贴片机的机械结构  目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的贴装,在IC等高精度贴装的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
结构与共用的区别
转载重点:共用的所有成员占用同一段内存,修改一个成员会影响其余所有成员。图形分析影响过程通过前面的讲解,我们知道结构(Struct)是一种构造类型或复杂类型,它可以包含多个类型不同的成员。在C
2021-07-20 06:57:05
结构变量的定义与使用变量访问结构成员
知识点回顾关于找最大公共子串的两种解题方法结构的定义(3种)结构变量的定义与使用变量访问结构成员 .指针访问结构成员 ->结构体内存对齐模式原则1:数据成员对齐规则:结构(struct
2021-12-17 07:10:20
结构变量: gVcapVencVdecVdis_ipcBitsCtrl.fobj.wrapOccuredHdr ,请问这个结构变量的含义是什么?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-25 15:26 编辑 各位高手,小弟正在阅读TI为8168处理器提供的DVRRDK软件开发包。阅读过程中遇到以下这个结构变量: gVcapVencVdecVdis_ipcBitsCtrl.fobj.wrapOccuredHdr 请教这个结构变量的含义?谢谢!
2018-05-25 06:50:54
C语言结构使用
有时候需要将不同类型的数据组合为一个整体,以便于引用。例如,一名学生有学号、姓名、性别、年龄等属性,如果针对每个属性都单独定义一个变量,那么当有多名学生时变量就难以分清。结构就是用来管理不同类
2025-11-12 08:30:27
C语言结构的区别
结构在使用其某成员变量时用:结构名.结构成员方式忽然想到GPIOA->ODR这个结构,隐约记得这个和指针有关,这个结构具体是啥意思来着,和引用结构成员变量的方式有什么区别?
2020-03-24 03:27:21
IC卡水表有什么优势?
IC卡水表由发信基表,电路主板,电池,液晶显示屏,电动阀等组成。电路主板主要是处理和储存数据。首先要拿IC卡到管理中心充值,然后***水表,这时水表会读取IC卡中的水量并储存在水表中,电路主板检测
2019-09-23 09:01:59
IC卡水表的使用方法
水表已停水,则将购水卡按以上程序操作,水表阀门打开,用户立即购水。  3.钥匙型的IC卡:用户开户拿到IC卡钥匙后,持钥匙购水(第一次购水最小金额20元以上),旋开水表表盖,将钥匙按表孔方向插入水表
2013-04-23 14:38:18
Keil5里结构变量成员名自动补全功能不能用了
Keil5里结构变量成员名自动补全功能不能用了,结构后按。没有成员名自动出现的功能了,不知道为什么,以前还是可以用的。
2018-10-18 08:53:18
Rainbow NB-IoT软件应用案例:水表应用
应用案例:NB-IoT水表应用在深圳某小区,需要安装移动的NB-IoT水表安装人员在小区某栋楼下预选了安装位置,安装完后发现数据上传云端系统不成功,缺乏排查工具,没办法确定问题根源;采用
2018-09-27 10:24:59
TIM3的定时器结构是什么意思
TIM3的主功能有哪些?TIM3的定时器结构是什么意思?
2021-10-15 08:00:07
labviwe怎么好多功能没有
装好labviwe软件及注册码,开机运行发现好多功能没有,怎么添加。
2014-10-11 19:23:21
【干货】c语言基础语法——结构
1、关于C语言结构的引入在实际问题中有时候我们需要几种数据类型一起来修饰某个变量。例如一个学生的信息就需要学号(字符串),姓名(字符串),年龄(整形)等等。这些数据类型都不同但是他们又是表示一个
2019-06-03 17:10:15
一文详解ADC的外围功能结构
本文主要从ADC中用到的结构、函数以及用法进行讲解
2022-01-25 07:05:57
使用结构的主要作用
结构作用(STM32)来源:正点原子MDK 中很多地方使用结构以及结构指针,下面总结一下其使用结构的主要作用。1.结构是将不同的数据类型整合为一个有机整体,方便数据管理,增加代码的可读性
2021-08-24 07:54:26
关于结构的基本知识汇总
什么是结构结构最常用的方法有哪几种呢?结构数组和指针有何作用?
2022-02-25 07:42:39
水表有什么功能
用于计量管道中的冷水水流量,同时具有自动收费功能。用户将水费交给管理部门,管理部门将购水量写入IC卡中,用户将IC卡中信息输入水表后,水表将自动开阀供水,在用户用水过程中,水表中的微电脑自动核减剩余量,所购水量用尽后, 水表将自动关阀断水,用户需重新购水后才能再次开阀供水 。
2019-10-12 10:45:42
合肥科奈瑞告诉你水表安装方法 水表安装要考虑的3大因素
`` 水表的正确安装是保证水表计量准确的必要保障。水表国家标准GB/T778.2—1996是关于水表安装要求的标准。 水表安装须考虑安全性、方便性和正确可靠性。 用于测量水的流量计的安装可参照其
2016-03-31 21:16:10
基于结构的面向对象编程技巧是什么?
基于结构的面向对象编程技巧是什么?
2021-09-29 08:08:30
如何创建串口设备结构
如何创建串口设备结构
2021-12-09 06:06:17
如何去应对多功能集成挑战?
如何去应对多功能集成挑战?
2021-05-21 06:52:24
如何去设计一种多功能分频器?
多功能分频器的原理是什么?如何去设计一种多功能分频器?
2021-04-29 07:04:07
如何在C语言中把结构定义为常量?
typedef const struct{ long identifier;const char name[20]; }mystruct;在网上看到的,直接修饰结构,而不是结构成员可以指定整个
2019-10-24 04:37:28
结构成员进行了赋值
\n",L->c);为什么这种方式对结构成员进行了赋值tt *L=aa;这里L除了指向数组首地址为什么还指向结构的首地址tt aa[]={10,25,34,4,5,88,75};这个数组有没有指向结构的首地址
2020-03-23 01:11:05
怎么实现双MOCCII电流模式多功能滤波器的设计?
本文提出结构简单的基于MOCCII的二阶单输入单输 出多功能电流模式滤波器模型。
2021-04-22 06:53:24
怎样去使用C语言的结构和共用
C语言的结构和共用分别有何特点呢?怎样去使用C语言的结构和共用呢?
2022-01-17 07:51:08
搭载广和通L610 LTE Cat 1模组的新型多功能智慧网关正式发布
:智能楼宇、农业、环保监测等应用场景。雷甸科技LD6101新型多功能智慧网关结构小巧,易于安装,单个网关允许通过3路485接入96个电表,1路MODBUS接入32只水表,支持多达24路TCP链接,同一
2020-10-12 10:49:24
智能水表的传输类型介绍
,通过中心管理计算机发送命令,成百户水表的资料就会在短时间内全部接受。这两种系统结构基本一样,后者只不过是前者的改进版。
2013-07-25 18:53:05
求一款多功能环境测量仪的设计方案
多功能环境测量仪的总体结构与工作原理多功能环境测量仪的硬件设计多功能环境测量仪的软件设计
2021-05-17 06:22:27
浅析多功能媒体综合数字录播一
派尼珂Pnioke多功能媒体综合数字录播一机,集成音视频综合处理器,软件可视化操作界面平台、硬件集成化设计,旨在为用户提供行业一的解决方案。应用场景:主要用于多媒体高清会议系统、科技法庭、车载
2021-11-10 06:02:36
消息队列传递结构指针和结构异同
FreeRTOS消息队列 传递结构指针和结构异同1 消息队列传递结构指针和结构异同1.1 使用队列传递复合数据类型1.2 利用队列传递数据的指针(处理速度更快)1.3 传递结构指针和结构
2022-02-11 07:02:29
西安凯联TOPVJ系列多功能现场制作一
大,安装复杂。TOPVJ高度集成化,使您的部署变得非常容易,10分钟即可开始工作。 功 能:TOPVJ广电多功能一体机是软硬件结合实现,因为有了软件系统,就可以无限扩充各种功能和制作出更多更精美的2D、3D
2011-03-02 11:49:45
要调用DLL函数的结构参数里面有结构,这要怎么配置
在调用DLL函数库时,结构参数里面还包含了结构,这应该怎么配置啊!求大神指导啊
2015-01-13 10:45:12
请问结构中的“:”是什么意思
请问各位,TI28335库函数定义的结构中“:”是啥意思,貌似不是C语言呀
2017-03-27 16:43:16
请问结构数组怎么声明?
试试typedefstruct node{ int date; int next;}linklist;话说哪位老司机解释下,结构数组怎么声明
2020-07-30 11:42:56
请问STM32结构都是如何配置?
想查找一下STM32结构都是如何配置的 但在SYS.C没找到!另外有一个关于C语言结构的知识想咨询一下:SysTick->CTRL 我再翻阅书的时候 解释是1、结构变量.成员名2、(*p
2020-05-21 05:00:29
请问是否可以提供tmos中pfnProcessCBs结构和gTmosPara结构的原型?
2022-07-25 06:45:51
高速多功能贴片机
  一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
多功能农药残留检测一
一、多功能农药残留检测一机简介:多功能农药残留检测一机深芬仪器CSY-N2412AD多功能农药残留检测一机包括酶抑制率农药残留检测(24通道)、干式(纸片)法农药残留检测(12通道
2022-05-16 15:10:46
多功能食品安全综合测定仪
多功能食品安全综合测定仪深芬仪器厂家生产的一多功能食品安全综合测定仪能快速检测食品及农产品中农兽药残留、甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、呋喃类药残、孔雀石绿、氯霉素、瘦肉精、双氧水
2022-05-16 15:51:19
SmartSOPC 多功能教学实验开发平台
SmartSOPC 多功能教学实验开发平台――产品特性及技术参数概述:SmartSOPC 多功能教学实验开发平台集众多种功能于一,是SOPC、EDA、DSP、ARM、ARM7 SOC 以及51 教学
2009-12-07 14:12:2633
水表安装使用及有关计量常识
1、选择水表口径不仅腰考虑安装地点的管道直径,还要考虑经常使用流量的大小来选择适宜口径的水表,以经常使用的流量接近或小于水表要求流量为宜。 2、水表安装位置应
2009-12-21 10:24:1218
基于CCC 2的双二阶电流模式多功能滤波器结构
基于CCC 2的双二阶电流模式多功能滤波器结构 提出了一种基于CCC 2的三输入单输出多功能电流模式双二阶滤波器结构。该滤波器结构简单,仅包含两个MOCCC 2,一个电阻和两个
2009-12-30 09:39:571
夏普多功能传真一机FO-228CN型说明书
夏普多功能传真一机FO-228CN型说明书 传真一机说明书
2010-11-12 11:45:0249
多功能USB设备的结构设计研究
在USB2.0规范的基础上,分析了USB描述符结构,提出了多功能USB设备的结构模型,总结出设计多功能USB设备结构的两种基本方法。  &
2009-05-06 20:09:122411
多功能一体机产品类型
多功能一体机产品类型
2009-12-29 11:49:101010
多功能一体机涵盖功能
多功能一体机涵盖功能              涵盖功能指的是多功能一体机能够支持实现哪些功能。理论上多功能一体机的
2009-12-29 11:51:11864
多功能一体机的适用平台
多功能一体机的适用平台        &nb
2009-12-29 11:53:18773
多功能一体机的接口类型
多功能一体机的接口类型              接口类型指的是多功能一体机与电脑系统采用何种方式进行连接。目前多功
2009-12-29 11:57:481613
多功能一体机的打印分辨率及打印尺寸
多功能一体机的打印分辨率及打印尺寸              打印分辨率指的是多功能一体机打印功能上的打印质量、打印
2009-12-29 12:00:171695
多功能一体机的进纸盒容量
多功能一体机的进纸盒容量
2009-12-29 12:02:081374
多功能一体机的复印速度
多功能一体机的复印速度              复印速度指的是指多功能一体机在进行复印时每分钟能够复印的张数,它的
2009-12-29 12:05:481063
多功能一体机的复印分辨率
多功能一体机的复印分辨率              分辨率是许多产品都具有的一个技术指标,如打印机、复印机、多功能
2009-12-29 12:06:25967
什么是多功能一体机连续复印
什么是多功能一体机连续复印              连续复印是指对同一复印原稿不需要进行多次设置,多功能一体机可以
2009-12-29 12:07:361121
多功能一体机的复印缩放功能
多功能一体机的复印缩放功能              复印缩放是指多功能一体机能够对复印原稿进行放大和缩小的比例范
2009-12-29 12:08:51422
多功能一体机的复印尺寸
多功能一体机的复印尺寸              复印尺寸指的是多功能一体机能够复印输出的最大的尺寸。一般来说,产品的
2009-12-29 12:09:26892
多功能一体机的扫描分辨率/扫描尺寸
多功能一体机的扫描分辨率/扫描尺寸                扫描分辨率指的是多功能一体机在实现扫描功能时,通
2009-12-29 12:12:471496
多功能一体机的传送速度
多功能一体机的传送速度              传送速度是指在单位时间内,一般是纸一分钟,多功能一体机发送多少页国
2009-12-29 13:36:53806
多功能一体机的传真分辨率
多功能一体机的传真分辨率              传真分辨率是指多功能一体机对需要传真的稿件进行扫描时能够达到的清晰
2009-12-29 13:37:24913
多功能一体机的线路
多功能一体机的线路              线路指
2009-12-29 13:38:321114
多功能一体机的标准附件/可选附件
多功能一体机的标准附件/可选附件   标准附件       &n
2009-12-29 13:40:48483
多功能一体机主要功能
多功能一体机主要功能          &
2009-12-29 13:47:091937
多功能一体机的随机软件/其他特性
多功能一体机的随机软件/其他特性               &
2009-12-29 13:49:46503
多功能剥线钳#硬声创作季
多功能功能工具使用
学习电子发布于 2022-10-27 16:55:01
旧电源改多功能电源 #硬声创作季
多功能功能电工基础
学习硬声知识发布于 2022-10-30 08:06:08
汽车多功能控制开关的设计方案参考
汽车多功能控制开关的设计方案参考 中心议题: 传统搭铁制控开关存不足 多功能电子控制开关结构及性能 解决方案:
2010-03-24 09:58:321171
汽车多功能控制开关的原理设计
汽车多功能控制开关的原理设计 中心议题: 传统搭铁制控开关存不足 多功能电子控制开关结构及性能 解决方案:
2010-03-29 15:39:071574
兄弟DCP-7010多功能一体机拆机图解
2015-12-30 14:56:020
共用结构的区别
在c++中,结构(struct)和共用(union)是两种很相似的复合数据类型,都可以用来存储多种数据类型,但是两者还有很大的区别。 结构 1、结构的作用 在网络协议、通信控制、嵌入式系统
2017-11-19 17:46:5738276
基于感算法的多功能蓝牙遥控器的设计
功能的红外线遥控器已经无法满足如此众多的功能需求。为此,本文在普通遥控器的按键功能上增加了感模块和语音模块,引入了感控制算法,并以蓝牙协议作为通信方式,设计了一款具有感控制功能多功能遥控器。 1 系统总体设
2017-11-30 08:44:321045
【新专利介绍】多功能水表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——多功能水表。该专利由重庆市伟岸测器制造股份有限公司申请,并于2018年7月24日获得授权公告。
2018-07-26 16:57:00883
北京大学开发出一种集滑动探测、压力探测和能量存储于一多功能电子皮肤系统
近日,北京大学信息科学技术学院微纳电子学研究院张海霞教授课题组通过研究模仿皮肤的生理结构,开发出一种集滑动探测、压力探测和能量存储于一多功能电子皮肤系统,成功解决了多功能集成和能量供给等问题。
2018-08-09 17:28:254569
【新专利介绍】水表传感器的安装结构
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——水表传感器的安装结构。该专利由天津市金凤科技发展有限公司申请,并于2017年5月31日获得授权公告。
2018-08-18 09:48:001988
多功能智能水表的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——多功能智能水表。该专利由广州市兆基仪表仪器制造有限公司申请,并于2017年5月24日获得授权公告。
2018-08-21 08:56:003914
多功能电力仪表安装及使用是的注意事项
多功能电力仪表够高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数,但在安装使用的时候应该注意哪些问题,这至关重要。下面就让我们来看看在安装使用中应注意的事项。
2018-09-10 08:20:005870
有4个玩家的多功能一体机上打乒乓球
在有4个玩家的多功能一体机上打乒乓球
2020-05-31 09:32:003040
多功能水表的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种多功能水表。该专利由曹佩森、何曜华申请,并于2016年8月17日获得授权公告。
2018-11-16 09:28:411654
具有单侧双止回阀结构的超声水表壳的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种具有单侧双止回阀结构的超声水表壳。该专利由宁波水表股份有限公司申请,并于2017年8月8日获得授权公告。
2019-01-24 11:52:371145
超声水表的内衬结构设计及原理
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声水表的内衬结构。该专利由宁波水表股份有限公司申请,并于2017年8月8日获得授权公告。
2019-01-24 11:43:292845
PL2303多功能驱动安装程序和Windows用户手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是PL2303多功能驱动安装程序和Windows用户手册免费下载。
2019-01-22 08:00:0022
智能表阀一水表的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明专利——一种智能表阀一水表。该专利由北京慧怡科技有限责任公司申请,并于2019年1月8日获得授权公告。
2019-01-30 11:26:134800
远传水表安装要求有哪些
远传水表是普通机械水表加上电子采集发讯模块而组成,电子模块完成信号采集、数据处理、存储并将数据通过通信线路上传给中继器、或手持式抄表器。表采用一设计,它可以实时的将用户用水量记录并保存,或者直接读取当前累计数,每块水表都有代码,当智能水表接收到抄表指令后可即时将水表数据上传给管理系统
2019-03-07 11:09:303796
Brother激光多功能打印机维修手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是Brother激光多功能打印机维修手册免费下载。
2019-12-23 08:00:0063
智能水表该如何安装,它的使用注意事项有哪些
。 智能水表除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量进行控制,并且自动完成阶梯水价的水费计算,同时可以进行用水数据存储的功能。 上次和大家一起认识了什么是智能水表,那么今天一起来学习一下智能水表安装
2020-08-24 15:15:1911154
2021-12-08 12:06:106
智能水表概述及功能特点
微控制器技术、脉冲水表技术等优化设计机型,是新一代的智能水表,可以通过lC卡、射频卡实现预付费功能,并可以设定多种报警方式,杜绝滥用浪费,特别适用于小区居民、公寓用户、楼宇办公、企事业单位等场所的用水计量及控制。
2022-03-09 10:51:445044
佳能MX498及佳能E488多功能打印机的维修手册
佳能MX498及佳能E488多功能打印机的维修手册,维修利器
2022-03-14 15:31:5324
多功能RTU智能环境监测终端在各种场景应用
多功能RTU是一款多功能的无线远程监控管理、测控的主机,安装方便、功能齐全, 集成了模拟信号采集、开关量输入、继电器输出、计数和无线数据通信于一的高性能测控装置。
2021-12-06 18:20:361394
大口径水表的种类及参数
水表根据工作原理和结构特征分为机械式水表、配备了电子装置的机械式水表和电子式水表。根据测量传感器的原理,机械式水表可分为速度式水表和容积式水表。 (1)速度式水表:指安装在封闭管道中,由一个被水流
2023-07-31 09:27:012557
基于嵌入式多功能控制器OP7200的功能特性及硬件结构
电子发烧友网站提供《基于嵌入式多功能控制器OP7200的功能特性及硬件结构.pdf》资料免费下载
2023-10-18 11:11:460
安全存储功能中使用的重要结构
安全存储功能中使用的重要结构 在整个安全存储功能的操作过程中,存在一些很重要的结构,这些结构体用于记录或保存所有安全文件和dirf.db文件的操作信息,这些结构的关系框图如图所示
2023-11-21 14:36:071133
DTSD1352 导轨式多功能电能表安装使用说明书
电子发烧友网站提供《DTSD1352 导轨式多功能电能表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-05-08 14:47:140
宁波镇海为老人免费安装智能水表
新华网2024年7月19日消息,浙江省宁波市镇海区联合当地水务公司,正式开展“居家安全守护之监测智能水表”服务项目,为老人免费安装智能水表服务。据了解,这项服务将分批完成,首批共14位80岁以上高龄独居老人及15户纯老家庭(共29户)试点安装
2024-07-20 08:44:03710
ACR系列网络多功能电力仪表安装使用说明书
电子发烧友网站提供《ACR系列网络多功能电力仪表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-07-23 11:16:051
智能水表怎么安装是正确的?
正确安装智能水表不仅能确保其正常工作,还能延长使用寿命,提高测量精度。下面我们将详细介绍智能水表的正确安装步骤和注意事项,帮助您顺利完成安装。1.准备工具和材料-工具:扳手、管钳、生料带、螺丝刀等
2024-09-21 15:44:352761
已全部加载完成
