电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>立式液封水表的工作原理及设计
立式液封水表的工作原理及设计
收藏
查看更多
电容降压的工作原理
电容降压的工作原理 电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作
2009-11-30 10:47:301371
位传感器分类和工作原理
液体静压力的测量原理工作,它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。位传感器工作原理用静压测量原理:当
2018-11-08 11:03:37
位传感器各种类型的工作原理特点
容式的位传感器。浮球式位传感器:浮球式位传感器靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关发出信号,工作原理和采集方法较落后。浮球式位传感器不能使用在有杂质、黏稠度高的液体中,杂质
2018-12-05 11:16:06
位传感器的工作原理解析
和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。近几年国内磁翻板位传感器市场一直持续增长,速度超过10%,2010年我国位传感器销售额达到905亿元。那么位传感器到底是什么呢?位传感器的工作原理是什么?下面小编就来给大家讲解一下。
2020-08-19 06:16:09
位开关与位传感器的区别
1、位开关与位传感器的区别位开关和位传感器的工作原理基本相同,所以有时通常不区分,但事实上,两者之间的区别非常明显:1、位传感器将容器中的位信号转换为开关信号或电压电流信号输出,然后通过
2023-03-14 11:04:18
位浮球开关的工作原理是什么?
位浮球开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。
2019-10-24 09:01:11
立式可调电阻特点及安装方式的讲述
  我们都知道可调电阻的种类有很多种,无论怎样的可调电阻在使用的过程中起用法和注意事项都是我们应该注意和懂得的,可能在使用的过程中不同的可调电阻工作原理也都不相同,今天我们就简单分析下立式可调电阻
2016-03-11 10:39:28
立式大直径测径仪是如何工作的?
`立式大直径测径仪是如何工作的?  立式大直径测径仪对机械、陶瓷、塑料、橡胶、炉窑、罐体等均可进行高精度的测量,自带旋转平台,可对被测物全方位的进行检测,并可得到多种数据尺寸。  立式大直径测径仪
2019-01-15 10:09:33
AUTOSAR的工作原理是什么?为什么需要AUTOSAR?
2021-05-17 06:44:27
CUWB系统的工作原理是什么?
CUWB系统的工作原理是什么?CUWB系统主要功能模块是什么?
2021-05-27 06:14:34
DMA的工作原理是什么?
DMA的工作原理是什么?DMA通道的作用是什么?
2022-02-11 08:14:47
FOC是什么工作原理
FOC是什么工作原理
2021-09-23 08:15:19
GPIO的工作原理是什么?
GPIO的工作原理是什么?
2022-02-08 06:32:04
IC卡水表有什么优势?
IC卡水表由发信基表,电路主板,电池,液晶显示屏,电动阀等组成。电路主板主要是处理和储存数据。首先要拿IC卡到管理中心充值,然后***水表,这时水表会读取IC卡中的水量并储存在水表中,电路主板检测
2019-09-23 09:01:59
IC卡水表的使用方法
  IC卡水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。它除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量自动进行控制
2013-04-23 14:38:18
P0端口的结构及工作原理
P0端口的结构及工作原理作为I/O端口使用时的工作原理作为地址/数据复用口使用时的工作原理
2021-02-24 08:29:01
RCC线路是什么工作原理
RCC线路工作原理图解析
2021-03-16 13:57:23
Renesas MCU智能水表解决方案
水表的发展已有近二百年的历史,在开始阶段相当长的一段时间里,英法日德等国家的水表一直占据着中国水表行业。随着城市供水事业的发展,中国的水表工业也相应地发展起来,从20世纪90年代开始,各种智能水表
2019-07-17 07:37:07
STM32 ADC工作原理是什么?
ADC主要特征是什么?STM32 ADC工作原理是什么?
2021-10-29 06:45:51
VoIP工作原理是什么?
VoIP工作原理是什么?
2021-05-27 07:06:26
gpu工作原理是什么?
gpu工作原理是什么?
2021-05-31 06:17:18
什么是Camera模组?工作原理是什么?
什么是Camera模组?工作原理是什么?Camera模组由哪几部分组成?
2022-02-22 07:02:00
什么是GPIO?GPIO工作原理是什么?
2022-01-17 07:33:30
什么是RAID?工作原理是什么?
什么是RAID?工作原理是什么?
2021-10-14 06:32:26
伺服电机的工作原理是什么
什么是伺服系统?伺服电机的工作原理是什么?交流伺服电机的工作原理是什么?
2021-10-11 08:32:00
光电式位传感器工作原理
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-30 09:29 编辑 光电式位传感器工作原理:光电位开关工作原理,产品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入
2018-05-29 16:56:43
光电式位传感器的工作原理、功能、缺点、动画展示
`工作原理:光电位传感器品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。如果没有接触液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器(看下图左侧)。当
2018-06-28 15:34:31
水表有什么功能?
用于计量管道中的冷水水流量,同时具有自动收费功能。用户将水费交给管理部门,管理部门将购水量写入IC卡中,用户将IC卡中信息输入水表后,水表将自动开阀供水,在用户用水过程中,水表中的微电脑自动核减剩余量,所购水量用尽后, 水表将自动关阀断水,用户需重新购水后才能再次开阀供水 。
2019-10-12 10:45:42
十四种阀门的工作原理动图
十四种阀门的工作原理动图:1、单向阀 2、动换向阀3、手动换向阀4、三位五通换向阀5、三位四通换向阀6、二位四通换向阀7、二位二通换向阀8、溢流阀9、减压阀10、顺序阀11、节流阀12、调速阀13、机械手伸缩伺服机构14、插装阀本文
2018-10-12 11:06:45
单片机工作原理
单片机工作原理
2023-02-21 20:16:04
合肥科奈瑞告诉你水表的安装方法 水表安装要考虑的3大因素
相应的要求。 1 安全性 (1)在新铺设的管道上安装水表前,必须将管道内的杂物冲洗干净后再安装,以免损坏水表,或通水以后影响水表的正常工作。 (2)水表安装的场合,必须考虑现场使用的水压和水温都在水表
2016-03-31 21:16:10
如何实现超声波水表流量校准的?
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
微型电机是什么工作原理
微型电机的工作原理是什么
2021-03-15 07:22:52
接触式位开关与非接触式位传感器如何选择?
一、接触式位开关与非接触式位传感器的区别接触式位开关和非接触式位传感器的工作原理基本相同,因此有时通常不区分,但两者之间的区别仍然非常明显:1、直接粘贴在容器外的非接触式位传感器可以将容器
2023-03-11 15:24:19
时域反射计的工作原理
传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射计TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
智能水表的传输类型介绍
开支,增大抄表的工作的难度和强度。现在市场上智能化的水表可谓琳琅满目、五花八门,但是主要可分为水表远传显示系统、智能水表远传抄读系统、IC智能水表管理系统、智能YQ安防抄表系统。1、水表远传显示系统
2013-07-25 18:53:05
有刷电机的工作原理是什么?
有刷电机的工作原理是什么?无刷电机的工作原理是什么?有刷电机与无刷电机的性能差异有哪些?
2021-07-21 06:24:27
步进电机与伺服电机的工作原理
步进电机的工作原理是什么?伺服电机的工作原理是什么?步进电机与伺服电机有哪些区别?
2021-09-30 07:56:28
求教该电路工作原理
求教该电路工作原理
2018-06-18 15:17:10
浅析投入式位传感器的工作原理和应用领域
电信号,一般适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的位测量.投入式位传感器的工作原理位传感器是对压力传感器技术的延伸和发展,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成
2019-03-07 17:42:30
测速电机的工作原理是什么?
测速电机的工作原理是将转速转变为电压信号,它运行可靠,但体积大,精度低,且由于测量值是模拟量,必须经过A/D转换后读入计算机。脉冲发生器的工作原理是按发电机转速高低,每转发出相应数目的脉冲信号。
2020-04-08 09:01:08
浮子位开关与光电位开关的区别
,且内部磁铁会吸附水中杂质,时间长久后易形成水垢,且结构松散不便清洗。 浮子开关是利用水位的上升下降带动浮子,从而使其他部件运作的,工作原理较原始、落后,因此位控制精度低,且容易受水垢杂物等影响。而光
2018-12-03 11:35:58
浮球式位变送器
`工作原理:浮球式液位计是利用液体对磁性浮球的浮力原理,磁性浮球随位变化的位移量转化成模拟线性的4~20mA标准信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作形式。具有工作稳定可靠,无须调整等特点
2013-07-10 16:24:10
立式按键及其工作原理
立式按键及其工作原理一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的通常的按键分为独立式按键和矩阵式按键两种,独立式按键比较简单,并且与独立的输入线相连接,二
2021-11-17 07:24:14
电容位传感器的工作原理及应用
  如今各种的控制器早已运用在了许多的行业,例如大家家里应用的电冰箱、中央空调,便会采用温度感应器,而电热水器上应应用电容位传感器。下边网编就给大伙说说电容位传感器工作原理,电容位传感器能够
2020-07-01 09:35:08
电容式位传感器工作原理、技术参数、应用、特点等介绍
电容式位传感器的工作原理: 它利用被测体的介电常数不同,使电容的大小也不相同,通过传感器将位高度变化转换成相应的电容量变化,再通过测量电路转化成电压脉冲宽度变化, 再由单片机进行测量并转换成相应
2018-06-06 16:39:25
电源的工作原理是什么
电源的工作原理是什么?开关电源是如何进行工作的?
2021-10-22 06:46:29
电笔的工作原理
  谁来阐述一下电笔的工作原理
2019-11-19 15:03:13
电笔的工作原理是什么
`  谁来阐述一下电笔的工作原理是什么?`
2019-11-27 15:09:59
管道位传感器工作原理
是不同的。接触式管道位传感器,两边安装套上水管,当水泵抽水时水流会经过传感器处,传感器会给出信号。当水箱的水已经抽空时,无水流经过传感器,则传感器会给出无水信号,设备接收到信号后会控制电路停止工作,或者
2023-02-25 10:20:59
绝压变送器的工作原理是什么?
工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充将过程压力传递给灌充,接着灌充将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。
2019-10-10 09:00:52
耳聋助听器的工作原理是什么?
耳聋助听器的工作原理是什么?
2021-06-04 06:31:00
该电路工作原理
该电路工作原理,器件参数如何调到最好?
2016-04-25 09:31:17
超级电容在【智能水表】的应用
`传统的智能水表,在控制水阀开启和关断时,普遍采用的方法是内装锂电池。锂电池的优点在于重量轻、能量大、自放电率低等。虽然如此,由于智能水表都没有设计再充电电路,锂电池使用到一定时间后,将无法为
2013-03-22 16:22:10
锂电池注机的注原理是怎样的
了劳动强度、提高了生产效率。  锂电池自动注机注工作原理是将电池盒倒置在注板的定位模块中, 气压驱动上箱体移动,上压板同步移动使电池盒与注板压紧密封, 电池盒内部通过注孔与注箱形成同一密封
2017-08-16 15:38:45
霍尔在智能水表中的应用
选择霍尔元件时,应该选择低电压,低功耗的全极性(无极性)霍尔元件。它的工作原理如下图所示:一台智能水表上需要用到两颗全极性霍尔元件,1颗霍尔元件起计流量作用,另外1颗霍尔元件起防偷水作用。可选择的霍尔元件型号有YS4913,YS4915,YS248,YS251,A3212等等。`
2015-09-18 10:07:01
霍尔磁传感器在智能水表上的应用
随着电子技术的发展,新型的智能水表的应用已经越来越普及,相比传统的水表,智能水表省去了人工抄表的麻烦,通过无线抄表系统对水表数据自动采集,使得水表管理人员的工作效率大幅度提升,实现了高效智能化的管理
2016-11-16 16:58:54
静压位变送器的工作原理是什么?
静压位变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的位变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
总线直读式远传水表
本文分析了有源远传水表工作原理,指出有源远传水表存在着许多难以克服的缺陷,譬如:水表工作时离不开电源、计量误差大等。为了解决有源水表存在的问题,本文引进一种
2009-09-23 10:35:5027
水表原理图,水表电路图
水表原理图,水表电路图。
2009-12-28 10:18:49232
双电源智能型IC卡水表的研制
简单介绍了IC卡水表的测控电路组成及程序设计框图,并分析了自行设计的“采样&供电模块”的工作原理及采用双电源的必要性。首次提出了对IC卡水表的阀门进行模糊控制的思
2010-11-13 17:38:330
伺服阀的工作原理
伺服阀的工作原理 图2是伺服阀的工作原理图。
2008-11-19 16:21:1815232
自整角机的工作原理
自整角机的工作原理 1 控制式自整角机的工作原理控制式自整角机
2008-11-20 00:14:5521864
U盘基本工作原理
U盘基本工作原理 一、 U盘基本工作原理 通用串行总线(Universal serial Bus)是一种快速灵活的接口,当
2009-05-06 16:19:1313579
串行端口工作原理
串行端口工作原理 串行端口工作原理 9针连
2009-07-24 00:21:031778
声卡的工作原理
  声卡的工作原理 声卡的工作原理:声卡的工作原理其实很简
2009-12-21 14:18:121901
#硬声创作季 制动不足警告灯工作原理 #汽车电气
电路分析工作原理
Hello,World!发布于 2022-11-03 12:35:09
感光太阳能灯工作原理。#工作原理大揭秘
太阳工作原理DIY
jf_24750660发布于 2022-11-07 22:26:04
一种IC卡水表的设计
简单介绍了IC卡水表的测控电路组成及程序设计框图,并分析了自行设计的“采样&供电模块”的工作原理及采用双电源的必要性。首次提出了对IC卡水表的阀门进行模糊控制的思想及控制
2011-09-29 11:44:051737
电冰箱的工作原理
本内容介绍了电冰箱的工作原理,电冰箱致冷的原理和种类,家用冰箱空调的工作原理,电冰箱的工作原理
2012-05-14 16:15:0975894
光耦的工作原理
光耦的工作原理 光耦的工作原理 光耦的工作原理
2015-12-25 15:10:220
IC卡智能水表工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种IC卡智能水表。该专利由宁波金泉智能水表有限公司申请,并于2017年2月8日获得授权公告。
2018-09-19 09:31:0016845
【新专利介绍】一种全防水通用型立式水表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种全防水通用型立式水表。该专利由西安北斗星数码信息股份有限公司申请,并于2018年5月11日获得授权公告。
2018-06-18 09:12:00594
逆变器工作原理视频
本文以逆变器的工作原理为中心而展开的话题阐述,分别介绍了全控型逆变器工作原理和半控型逆变器工作原理
2018-08-02 16:02:4549528
远传水表工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——远传水表。该专利由天津市中天电子发展有限公司申请,并于2017年5月24日获得授权公告。
2018-08-21 08:42:0018519
立式智能有线远传水表工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种立式智能有线远传水表。该专利由湖南威铭能源科技有限公司申请,并于2017年5月24日获得授权公告。
2018-08-26 09:01:002824
防雾化透明视窗智能水表工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种具有防雾化透明视窗的智能水表。该专利由三川智慧科技股份有限公司申请,并于2017年4月26日获得授权公告。
2018-08-30 09:04:001489
水表采集器的工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——水表采集器。该专利由郑州力通水务有限公司申请,并于2017年3月15日获得授权公告。
2018-09-10 08:37:005213
机械传感器式电子水表工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——机械传感器式电子水表。该专利由南京水门电子有限公司申请,并于2018年8月31日获得授权公告。
2018-09-24 09:13:007880
分体式水表工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种分体式水表。该专利由山东晨晖电子科技有限公司申请,并于2017年3月15日获得授权公告。
2018-09-11 08:46:002757
分体外挂式智能水表工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种分体外挂式智能水表。该专利由连云港水表有限公司申请,并于2017年2月8日获得授权公告。
2018-09-16 09:19:002029
智能水表自发电装置的工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种应用于智能水表的自发电装置。该专利由山东冠翔科技有限公司申请,并于2018年9月7日获得授权公告。
2018-09-20 09:02:008014
光电水表工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——光电水表。该专利由宁波龙格尔仪表有限公司申请,并于2017年2月8日获得授权公告。
2018-09-25 09:15:004379
智能水表工作原理及主要特点
智能水表符合国家标准GB/T778.1~3-2007、行业标准CJ/T133-2012 、CJ 266-2008 、CJ/T224-2012及出厂检验规程执行冷水水表检定规程JJG162-2009、热水表检定规程JJG686-2006。
2020-03-26 11:20:1620660
真空干燥箱(立式工作原理的详细分析
干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体(选配),特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。 立式真空干燥箱DZF-6930产品特点: ● 长方体工作室,使有效容积达到最大,微电脑温度控制器,控温精确可靠
2021-01-06 09:49:264101
压缩机的工作原理
活塞式空气压缩机的工作原理在气压传动中,通常采用容积型活塞式空气压缩机。这里介绍两种典型结构,用来帮助理解空气压缩机的工作原理。图3.33(动画)和图3.34(动画)分别给出了立式、卧式空气压缩机的工作原理图。
2021-04-04 17:05:0011896
电磁水表工作原理
电磁水表工作原理和电磁流量计相同,是基于法拉第电磁感应定律的仪表,当导体在磁场中作切割磁力运动在其两端就会产生感应电动势,图1为电磁水表原理图。
2021-05-17 09:07:1210667
立式管式空预器为什么管内走烟气
现代电站锅炉中,较常见的空预器就是管式空预器。管式空预器构造简单,制造、安装和维护方便,价格便宜,工作也可靠。管式空预器主要有卧式管式空预器和立式管式空预器两种。那么立式管式空预器为什么管内走烟气?
2021-06-26 16:11:123068
单片机应用系统设计技术——独立式键盘及其工作原理
2021-11-10 18:46:0610
油田常用的高压干式水表,你知道多少
高压干式水表油田常用的规格型号为DN50和DN25,多用于各小队基层注水间和室外注水井的干线和井口流量计量,其工作原理是利用水驱动叶轮旋转通过叶轮上方的磁性元件传递到表头从而实现流量计量,高压
2022-10-31 08:33:14482
大口径水表的种类及参数
水表根据工作原理和结构特征分为机械式水表、配备了电子装置的机械式水表和电子式水表。根据测量传感器的原理,机械式水表可分为速度式水表和容积式水表。 (1)速度式水表:指安装在封闭管道中,由一个被水流
2023-07-31 09:27:01572
已全部加载完成
