值变送器软件标牌(工位号)温度单位(℃, °F,°K, R)规格1. 功能指标2. 性能指标硬件/软件IBM兼容机内存硬盘显示器分辨率操作系统打印机(可选)鼠标(可选)最低要求Pentium 处理器
2012-12-12 15:08:28
-200~+600℃范围/PT100转4-20mA温度变送器
2021-01-14 06:01:18
故障自修复,确保设备永不死机,专为无人值守环境而生:含定时发送心跳包,断线重连;通过指示灯组提示网络状态;自动排查断线原因,可通过日志查看;分级检测,自动重连等多项保障功能。4G/3G/2G全网通兼容
2021-12-17 17:46:35
电信网和电力系统通道进行远方设置。 RTU应用 与常用的可编程控制器PLC相比,RTU通常具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境,提供更多的计算功能。RTU产品在石油天然气
2018-03-01 17:47:51
最近再搞PT100温度变送器,抄板抄到个电路。这个电路是怎么实现恒流的,列不出来计算公式,方便解答下,最好带推到公式,谢谢!
2019-03-14 17:49:11
温度变送器采用先进的电路模块集成技术组成变送器,可与不同的温度传感器连接,用以实现对环境温度和介质的测量,输出标准的电流信号或电压信号。该变送器体积小巧,轻便,安装方便,可便携,性能稳定可靠。采用
2013-11-05 09:05:20
电偶温度变送器无参考端温度自动补偿时。2.2 带补偿的热电偶温度变送器采用实用测量法进行校对时,也采用这种接线方式: 在变送器输入端放置一个温度计,测得冷端温度值,由分度表查得此温度电势值Eω,再根据
2018-01-13 16:02:06
请问SCINTREX温度变送器,RTD输入电压输出。变送器带电情况下,现场RTD端电阻输入如果长时间持续开路(电阻无穷大),对变送器性能会有影响么?
2022-02-08 00:01:27
温度压力一体化变送器工作原理: 温度压力一体化变送器系双功能型:压力、温度测量;可广泛使用于工业控制检测中需同时测量压力和温度的场合。一体化温度变送器将温度传感元件(热电阻或热电偶)与信号转换放大
2020-12-08 16:52:10
和输出值之间的关系时如何计算3、目前采集都是通过变送器连接温度采集卡,再用采集卡将数据输入PC,有大神建议可以用带通讯的温度采集仪表,输入电脑直接为温度值。谁能推荐一些的精度为+—0.1℃的温度采集仪表?
2016-10-19 17:41:22
信号。不排除具有特殊规定的其他标准化输出信号。温度变送器按供电接线方式可分为两线制和四线制,除RWB型温度变送器为三线制外。变送器有电动单元组合仪表系列的和小型化模块式的,多功能智能型的。前者均不带传感器,后两类变送器可以方便的与热电偶或热电阻组成带传感器的变送器。
2021-01-27 17:21:04
`Dwyer 604D带显示微差压变送器压力表技术参数:介质空气和不易燃,非兼容气体材质请向厂家咨询精度±5%稳定性±1% /年压力范围持续压力30 psig(206.8kPa);冲击压力50
2015-04-21 11:46:13
至少能维持平均1小时以上的链路持续时间,不发生断线重连。测试方法:让GPRS DTU连上数据中心后不发任何数据,观察它能维持链路多久,时间越长越好。本项测试临近结束时,应向数据中心和DTU各发几个
2013-04-22 01:01:21
铂电阻温度变送器直接安装于Pt100铂电阻接线盒内(与不同结构形式的铂电阻构成热电阻一体化温度变送器)将热电阻Pt100的电阻信号转化为二线制4-20mA输出。
2020-04-07 09:02:29
Vaisala微水变送器MMT330功能特点 Vaisala维萨拉MMT330系列油变送器的水分和温度设备用于液压和润滑系统和变压器油监测维萨拉HUMICAP?湿度和温度变送器MMT330系列能够
2018-04-23 16:59:18
温度变送器故障检查可分为测温元件检查、温度变送器检查、供电及外围设备检查和中间接线端子及线路检查四个步骤,这四个温度变送器故障检查步骤适用于任何厂家生产的温度变送器。温度变送器故障检查步骤
2018-05-25 16:39:01
精巧型温度变送器是防水性温度传感器、带变送功能,能够将温度信号直接变换成标准4~20mA电流信号输出。产品核心优势:可扔在水中使用,完全防水;外形小巧美观、特别适用于安装空间有限的环境下,体积小、质量
2013-04-22 14:32:01
方便。4、威远控不仅提供无线压力变送器、无线温度变送器、无线示功仪,而且提供模拟量、开关量、数字量、脉冲 量接入单元,将各种仪器仪表改造成无线设备,从而使组网灵活、功能强大。技术咨询电话:***网址:www/wrtu/net
2015-07-06 08:56:07
智能温度变送器评估套件具有高精度、信号隔离、LCD显示、支持HART协议、环路供电、接口保护等特点,此平台主要基于ADI公司的带自校验功能的多通道ADC和EPSON公司的超低功耗16位MCU实现。本
2018-06-21 11:06:25
各类温度变送器的工作原理
2017-02-12 13:27:27
一、方案背景:湖南某客户通过网络联系到我们,希望对户外机房的2台UPS电源进行监测及异常告警,能随时了解到每一台UPS电源的电压、电流、温度、负载、输入/输出电压、输入/输出频率…1.1用户设备概况
2021-12-28 06:27:50
请问如何设计一款温度测量处理变送器?
2021-04-14 06:11:38
对仪表的精度的影响。 采用ITS-90国际温标计算,高准确度,没有非线性误差。特殊设计温度偏移功能,不管传感器是正差还是负差,都可以人为偏移传感器的零位误差,确保每一批产品的一致性,适合大批量制造一致性
2013-07-09 16:15:24
`智能温度变送器工作原理详解:1、超宽工作环境温度:-40~+85℃; 2、智能温补,采用进口低温漂器件,全数字校准,无可动电位器,整机极低温飘。热电偶冷端补偿精度高,-40~+80℃内补偿精度
2013-09-23 17:38:53
2019-03-21 16:20:47
温度变送器:主要分为以下几个部分,温度采集模块,线性化模块,AD/DA转换模块,V/A转换模块。
2019-07-11 06:34:33
采用NI采集卡采集温度传感器的信号需要先把温度传感器的信号用温度变送器处理后送给采集卡,还是采集卡本身就可以处理温度传感器的小信号?
2017-02-14 09:55:48
变压器被盗案件的特点和作案手段,研发了具有红外报警(双鉴红外)、断线开关报警、断相报警、三相电相位智能检测等功能的电力设备断线断电告警系统。该系统利用GSM短信息数据传输模式及语音功能平台完成智能报警数据
2013-01-05 15:48:05
是采用国外先进技术生产的高精度智能仪表,采用技术成熟的电容传感器,具有长期稳定性好,可靠性高的特点。电容式变送器通过数字技术,对传感器的温度和非线性进行补偿,大大的提高了传感器的精度和量程比范围,具有自
2011-02-28 11:33:34
电脑过热告警单元可用小块PC扩展卡的形式制作,在PC主机中找一块空闲的。插槽一插即可。告警单元的消耗电流仅12mA,可用PC中的电源供电; 传感器LM35(IC1)提供片内信号调节功能,包括放大
2021-05-14 06:31:13
精巧型温度变送器是防水性温度传感器、带变送功能,能够将温度信号直接变换成标准4~20mA电流信号输出。产品核心优势:可扔在水中使用,完全防水;外形小巧美观、特别适用于安装空间有限的环境下,体积小、质量轻、灌胶密封,带引线输出(标配1米),电气连接也可以做成航空接头。
2013-04-23 11:21:04
罗斯蒙特644温度变送器选型样本
2018-11-26 17:05:46
北京昆仑中大的装配型温度变送器 免费咨询400-661-3026
2013-05-16 14:07:40
GPRS DTU模块一般用在什么地方?GPRS DTU 主要功能是什么?适用于哪些场合?
2018-11-27 16:20:40
KZW装配型温度变送器采用先进的集成电路模块技术组成,可与热电偶(或热电阻)温度传感器配合,使mV(或电阻)信号变成标准的电流或电压信号进行传输。可广泛适用于电力,石油,建材,科研等行业的温度测量
2013-04-25 11:54:56
`所谓轻巧型温度变送器指的是比常用的温度变送器体型更小的变送器,那么小到什么程度呢?高精度微型轴承温度传感器输出4-20毫安或者电压信号,保护管尺寸是M10*40,是专为安装在轴承外套管上而设计制作
2019-02-25 08:57:39
SBW系列热电偶、热电阻温度变送器是DDZ系列仪表中的现场安装式温度变送器单元,与工业热电偶、热电阻配套使用,它采用二线制传输方式(两根导线作为电源输入和信号
2010-08-28 16:11:530 现场显示隔离温度变送器
产品类型 型号 介绍
2010-09-15 16:44:2622 RTD温度传感变送器电路图
2008-02-27 22:02:47793
热电偶温度变送器
2009-02-19 22:13:472342
热电偶温度变送器电路
2009-02-23 22:01:04937
热力学温度-摄氏温度变送器电路
2009-02-23 22:03:271679
温度变送器电路
2009-02-25 21:24:45962
温度变送器电路
2009-02-26 21:55:11914 KHWB一体化温度变送器是温度传感器与变送器的完美结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制 4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 DCS 等
2009-04-17 10:57:112121
4~20mA输出温度变送器电路
2009-04-27 22:00:495201
J型热电偶温度变送器电路
2009-04-27 22:02:46824
铂电阻温度变送器电路
2009-04-27 22:06:101108
隔离型铂电阻温度变送器电路
2009-04-27 22:15:432380
隔离型温度变送器电路
2009-04-28 19:52:423031
热电偶温度变送器电路
2009-04-30 21:45:21779
三线制铂电阻温度变送器电路
2009-04-30 21:48:441570
声光告警功能的限电电路图
2009-05-20 14:10:01371
温限40℃声讯告警式电子温度计电路图
2009-05-21 14:18:32827 基于MSP430内嵌温度传感器的温度告警系统
1. 系统的总体方案
MSP430微控制器MCU(Micro Controller Unit)是TI公司推出的一款具有丰富片上外围的强大功能
2009-12-01 09:38:571503 基于FLASH的近地告警系统功能研究,...
2016-01-04 15:31:550 各类温度变送器的工作原理
2016-12-15 16:17:140 基于LM3S101的新型两线制温度变送器的设计
2017-09-25 12:49:1810 温度变送器是采用先进的电路模块集成技术设计的变送器,可与不同的温度传感器连接,用以实现对环境温度和介质的测量,输出标准的电流信号或电压信号。 该变送器体积小巧、轻便,安装方便且便携,性能稳定可靠
2017-09-28 11:50:5818 通用型可编程温度变送器和信号隔离/转换器CPT 可以直接接收从温度传感器和其他模拟设备来的信号: 1、23种类型热电阻 2、9种类型热电偶 3、电流和电压信号 4、电阻和变阻器 5、直接毫伏输入
2017-10-10 10:55:4410 本文介绍了测量瞬变温度的光电法和扫描光学温度变送器等知识的介绍。
2017-11-18 11:13:177 温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号0-5V/0-10V电压信号,RS485数字信号输出。
2018-01-16 19:14:3223472 温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号0-5V/0-10V电压信号,RS485数字信号输出。
2018-01-17 10:38:1083071 温度变送器按照供电方式可分为二线制温度变送器和四线制温度变送器。二线制温度变送器输出端输出信号和电源共用一根两芯电缆;四线制温变送器电源用一根两芯电缆、输出端输出信号用一根两芯电缆。
2018-09-04 14:32:1026565 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——具备开盖告警功能的智能电表和开盖告警方法。该专利由国家电网公司申请,并于2018年10月26日获得授权公告。
2018-11-28 10:21:5711116 将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。温度变送器是将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要用于工业过程温度参数的测量和控制。电流变送器是将被测主回路交流电流转换成恒流环标准信号,连续输送到接收装置。
2018-12-14 16:02:4915384 Pt100温度变送器通常提供六种标准的量程范围供选择。特殊测量范围可按用户要求提供。用户也可通过标准电阻箱、数字电流表等校验仪器自行调整Pt100变送器的量程范围。通过更改线路板上的焊接点接线,并重新校验,即可调整变送器量程范围,使变送器的测量范围满足使用现场的需要。
2018-12-14 16:07:3616617 排除温度变送器本体原因外,温度变送器出现显示数据不准的的原因有:1、线路长,信号衰减;2、线路阻抗不匹配;3、信号受干扰,没有屏蔽。
2018-12-14 16:15:549450 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种便于安装的温度变送器。该专利由勒德节能科技(天津)有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-01-07 08:49:171241 在衔接被断开之前发送一个小数据包,以坚持衔接不被断开)、支撑断线主动重连、主动重拨号等特点。 4)支撑参数装备,永久保存 GPRS DTU作为一种通讯设备,其运用场合十分广泛。在不同的运用
2019-03-05 13:44:115864 温度变送器主要用于温度测量,在选型时要注意如下几方面的问题。
2019-09-25 15:40:497675 热电偶温度变送器要求变送器的输出电压信号与相应的变送器输入的温度信号成线性关系。但一般热电偶输出的毫伏值与所代表的温度之间是非线性的,如图2-22所示。各种热电偶的非线性也是不- -样的,而且同一种
2019-09-25 15:55:4612516 一、什么是4G DTU4G DTU无线传输模块是在GPRS DTU的基础上发展出来支持4G通信的设备,兼容了2G/3GDTU的功能,4G DTU传输速度比3G DTU快了几十倍,甚至可以享受网络自由
2019-10-15 09:59:1419359 一体化温度变送器是有温度传感器与变送器进行结合,使用简单的方式把-200到1600摄氏度范围内的温度信号转换为二线制的电信传输给显示仪等一些设备,从而实现对温度的精确测量和控制,接下来温度变送器厂家控创电子的小篇就来给大家简单介绍一下一体化温度变送器的工作原理。
2019-10-17 08:53:2610444 一体化温度变送器是温度传感器与变送器的结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 DCS 等,实现
2019-10-17 08:59:298545 压力变送器是一种常用测量仪器,主要用密度、蒸汽、气体、液体等物质的测量,应用的范围非常广。变送器中温度对其可是起着非常大的作用!
2020-03-30 15:26:131336 网络进行传送的无线终端设备。 DTU的主要功能是把远端设备的数据通过有线/无线的方式传送回后台中心。要完成数据的传输需要建立一套完整的数据传输系统。在这个系统中包括:DTU、客户设备、移动网络、后台中心。在前端,DTU和客户的设备通过232或者485接口相连。因此只有DTU是
2020-09-06 11:44:486557 温度变送器故障检查可分为测温元件检查、温度变送器检查、供电及外围设备检查和中间接线端子及线路检查四个步骤,这四个温度变送器故障检查步骤适用于任何厂家生产的温度变送器。
2021-01-20 16:28:5914848 4G DTU一般来说是采用电脑和数据线连接来进行参数设置的,为了适应不同的工作环境,提高工作的效率,成都远向电子4G DTU还支持远程参数配置和远程固件升级,只需一部手机即可轻松完成操作。今天我们就来看一下4G DTU相对于GPRS/3G DTU有什么优势。
2021-06-15 14:21:381751 以《温度变送器校准规范》为依据,规范中明确指出温度变送器校准工作,要求工作环境满足相对湿度45%~75%,温度为(20±5)°C,将传感器部分在标准恒温槽内浸没,温场方面以仪表的量程范围为依据采取平局布置多点形式,遵循从低到高逐个点升温原则实现逐一校准。
2022-09-13 09:36:431924 AFE芯片中有一个重要的功能断线自检,包括了电压采样线断线检测和温度采样线断线。如果发生电压采样线断线则该点电压会被这条采样线的上下两个电芯的内阻分压得到错误的采样值,如果不能分辨这种状态就可能
2023-03-10 14:16:201194 温度变送器是一种用于测量和转换温度信号的仪器,它的作用主要有以下几个方面:
温度测量:温度变送器能够测量各种温度信号,包括热电偶、热敏电阻、红外线等,将温度信号转换为标准信号输出
2023-03-13 16:31:332104 根据不同的测量原理和信号输出方式,温度变送器可以分为多种类型,主要包括以下几类:
热电偶变送器:用于测量热电偶信号,并将其转换为标准信号输出,常用的标准信号有4-20mA、0-10V
2023-03-13 16:38:193157 温度变送器的精度等级通常以类别、等级、误差限三个指标来表示。
类别:表示温度变送器的基本性能,包括测量范围、输出信号、防护等级等。常见的类别有工业用、精密型、防爆型等。
等级:表示温度变送器的精度等级,通常用数字表示,数字越小表示精度越高,例如1级、0.5级、0.2级等。
2023-03-13 18:09:014349 温度变送器是一种将温度信号转换为标准电信号输出的设备,其工作原理通常采用电阻、热电偶、热敏电阻等原理来测量温度,并将测量到的温度信号转换为标准信号输出,如4-20mA、0-5V等信号。以电阻式温度变送器为例,其工作原理如下:
2023-03-14 09:28:4920396 温度变送器,属于一种能够将温度变量向可传送输出信号进行转化的仪表,在工业领域中常被用于测量及控制温度参数。通常情况下带传感器的温度变送器主要包含两个部分,一是传感器,二是信号转换器。其中,传感器主要
2023-06-28 09:59:002238 随着物联网技术的不断发展,冷库温度的远程监控和告警已成为食品、医药等行业中的重要需求。为了保证冷库内温度的稳定和安全,人们需要一种高效、灵活且可靠的监测系统。而冷库温度采集远程告警网关以及其对阿里
2023-10-27 17:31:07276 的温度。热电偶隔离变送器JSD TTC-1001为数字化电路结构,内有冷端补偿功能,并采取了环境温度自补偿,零点自动校准等先进技术,出厂时按照热电偶国标分度表校正,
2023-09-16 02:04:561 -270℃~+2800℃左右的温度。热电偶隔离变送器JSD TTC-2002为数字化电路结构,内有冷端补偿功能,并采取了环境温度自补偿,零点自动校准等先进技术,出厂时按
2023-09-16 02:25:010 告警信息是一个常用的功能。在AWTK开源串口屏中,内置告警信息模型,只需设计用户界面即可实现告警信息的显示和管理。1.功能告警信息是一个常用的功能,MCU在设备异常时,会发送告警信息到串口屏,串口
2023-12-23 08:24:53157 温度变送器是一种电子设备,用于将物体或环境的温度转化为电信号或其他可读取的形式,以便测量、监控或控制温度的变化。温度变送器在各个领域中应用广泛,包括工业自动化、能源管理、环境监测等。下面将详细介绍
2024-01-11 17:52:13399 自动化领域中被广泛应用,其型号和参数的选择关系到系统的精度、稳定性和可靠性。以下将详细介绍温度变送器的型号及其参数的作用。 型号 温度变送器的型号通常以字母和数字的组合来表示,代表了不同的功能和规格。常见的型号包括TTC、TTD、TTE等。 参数作用 (
2024-01-17 10:53:30448 DTU遥信功能可以通过采集和处理来自现场设备的状态信号,将这些信号转换成可在通信媒体上发送的数据格式,然后将其上传至主站或子站。
2024-02-25 17:14:52696
查看更多
