电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>浅谈示波器的跟踪和趋势数学测量功能
浅谈示波器的跟踪和趋势数学测量功能
收藏
查看更多
简述两种示波器测量眼图的差别
简述两种示波器测量眼图的差别 中心议题: 力科示波器进行眼图测量 新旧两款软件包使用方法不同 力科示波器捕获了50MS的数据,并一次性地
2010-04-21 16:52:343809
示波器上频谱分析功能做到极致,怎么做到的?
上的频谱分析功能发展趋势 一、有了数字示波器,我们对波形的处理就不在单纯了,不再只是停留在看看波形形状,不再满足只是测量几个参数了。 我们总想着对采下来的数据做更多的处理,示波器更准确的理解,它更像一个波形分析仪正是工程师的不满足,才
2018-06-12 09:19:1111443
浅谈实测测量电路和示波器获得波形的数学表达式
使用一个信号源产生一个正弦波信号施加在RC串联电路上,使用示波器同时测量信号源的信号以及RC分压后的信号。
2020-12-28 15:26:294769
使用示波器进行开关电源测量
在理想情况下,每个电源都应该按照为它设计的数学模型那样工作。但现实的情况却可能出现元器件有缺陷,负载变化,供电电源失真,甚至是放置环境的不同也会对结果造成影响,所以设计人员需要借助示波器进行电源测量
2022-08-17 10:44:172802
示波器测量之抖动的四个维度
抖动是在进行示波器测量的时候常见的一种现象,也是工程师比较头痛的问题之一,也是尝尝讨论的问题。为什么这个话题千古不变值得讨论呢?是因为抖动是示波器测量的诸多功能中与“数学”较为相关的,从此也可以看出,学好数学的必要性。
2022-11-22 13:52:551493
激光跟踪仪与三坐标测量机的不同
激光跟踪仪与三坐标测量机的不同:(1)功能跟踪仪既可以测量大型工件尺寸、形位公差还可以进行动态跟踪、姿态校准、三坐标只是测尺寸和形位公差;(2)测量范围:跟踪测量范围达百米,三坐标一般不超过十米
2023-08-03 10:07:10632
预算内的示波器 | 鼎阳科技发布SDS1104X-U超级荧光示波器
深圳市鼎阳科技股份有限公司发布SDS1104X-U超级荧光示波器。该示波器为4通道机型,具有100 MHz带宽和1 GSa/s采样率;支持多种测量数学运算及串行解码功能,是一款高性能经济型通用示波器
2020-09-17 11:11:561387
浅谈示波器的存储深度
中,众所周知的是带宽、采样率和存储深度。诚然带宽指标理所当然非常重要。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。[/hide]随着信号频率的增加,示波器对信号的准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器
2012-08-10 16:02:10
浅谈示波器的存储深度
对信号的基本测量能力。随着信号频率的增加,示波器对信号的准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数据将被丢失。如果没有足够的带宽,得到的关于信号
2012-05-07 10:46:58
示波器的哪些事-示波器测量技术
触发。为成为捕获专家,您应该了解怎样使用触发释抑及怎样设置数字示波器捕获触发钱数据。水平放大是测量脉冲使用的另一种实现功能,可以看到快速脉冲的精细细节。
2016-03-08 15:14:31
趋势跟踪:两个有用的示波器诊断工具
示波器的轨迹和趋势功能添加了两个基于测量数学函数,您可以使用这些函数深入了解测量趋势图是测量参数值的测量值,使用测量事件编号作为水平值。轨迹是测量参数值与时间的关系图。这些功能允许将一系列测量
2018-09-17 12:07:12
GPS导航定位位置跟踪技术末来发展趋势浅析
GPS导航定位位置跟踪技术末来发展趋势浅析纵观GPS导航技术在国内市场的发展,我们从中不难发现其用于汽车中的无线技术共存趋势带来的无限可能,也同时给我们无限想象的空间。而具体的就表现在PND正在向
2009-10-20 09:39:48
“泰克示波器基本理论培训教程讲解”原来示波器使用这么简单
为历史的必然趋势。数字技术的发展赋予示波器更多波形捕获能力,更多的数学运算功能,它可以是一台具有波形显示的功率计,可以进行波形参数分析,它还能存储各种波形以及相关的信息……示波器的组成• 水平系统• 垂直
2021-03-31 11:55:50
为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同?
的幅频响应曲线 (3)自动测量功能。 不仅可以测量通道源的波形,还可以测量经过数学运算或者数字滤波后的波形。ZDS2000系列示波器标配的“真正意义”的参数测量统计会把屏幕上捕获的所有波形进行测量统计
2016-09-13 15:48:38
什么是数码功放?浅谈数码功放
什么是数码功放?浅谈数码功放
2021-06-07 06:06:15
介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量
  示波器测量是很多工程师需要了解的,毕竟是工程师的“眼睛”,“眼睛”想要亮,对齐功能就需要了如指掌。今日,博宇讯铭工程师针对示波器的频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量进行简单介绍,希望可以
2022-08-11 14:51:28
常见电路示波器测试测量
,可以通过FFT功能,对纹波波形进行频域分析,这样可以准确的知道每个频点上的噪声和由开关引起的纹波大小。家用市电220V(110V)测量示波器断开电源线,采用电池供电。用2个10X探头,将通道衰减设置为
2020-04-13 09:34:29
常见的示波器电路测试测量
电输出,将2个探头探针分别接到家用电的2根线上,然后去示波器里打开数学通道,将2个通道相减后得出的波形就是市电波形。    当然,测量市电波形最安全便捷的方式,依然是使用差分探头。  汽车通讯CAN H
2020-12-01 16:15:34
我国示波器市场有哪些流行趋势
技术瞬息万变,示波器的最新应用也层出不穷。示波器制造商必须紧跟新的应用潮流,设计出能够满足用户特定需求的示波器和软件应用程序。那么示波器市场究竟有哪些流行趋势呢?
2019-08-07 07:49:40
扩展示波器用途的另外十个技巧
使用这个功能。如果你的示波器没有这方面的配置,你可以使用示波器跟踪(某些示波器中的时间跟踪)功能解调出PWM控制信号。 首先,确保你的示波器包含所有实例测量。也就是说,如果你测量波形的宽度,示波器测量
2018-10-08 15:20:41
泰克示波器应用贴:十大隐藏技能(下)
之间,所以如果仪器有趋势图测试功能就可以轻松解决这个问题。泰克新一代示波器4系列MSO示波器测量项目可以进行趋势图的功能。可以长时间监控测试参数的变化,并且可以测量参数的正态分布,可以以图表形式直观
2021-09-17 18:23:03
示波器测量相位差
确保测量的相位点的准确定位。使用示波器内置测量功能的优势在于它可以将光标放置作为错误源。相位可以以度,弧度或周期百分比为单位读出。图3提供了相位测量的示例。图3使用相位测量参数:参数P1(左下角)显示
2018-09-14 21:00:42
电机转速异常,如何快速分析出占空比变化的趋势
计算值,但是还是找不到异常的占空比波形。图4 PWM波形和测量这个时候使用ZDS4000系列示波器最新开发独特的占空比趋势测量功能,将每一个PWM波的占空比显示在屏幕上。点击示波器数学运算Math按键
2018-11-01 11:09:40
请问示波器市场出现的流行趋势有哪些?
示波器是怎样从并行测量发展到串行测量的?混合信号示波器是什么?为什么会出现功能强大的便携式示波器/定制通用示波器示波器正更多地用作自动检验工具,而非调试工具
2021-04-15 06:56:36
鼎阳示波器功能数学运算
示波器参数测量,3种方式进行了讲解,本次,博宇讯铭讲解:鼎阳示波器功能数学运算。让我们一起来学习一下吧。数学运算概述运算的算子包括:加法(+)、减法(-)、乘法(*)、除法(/)、恒等(y)、相反(-y
2022-05-10 13:37:50
激光跟踪测量应用
中图仪器GTS激光跟踪仪可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是功能强大的计量检测工具。 功能特点1、精准、强大的跟踪测量系统(1)jue对激光测距(ADM)和干涉测距(IFM
2022-06-15 15:55:58
激光测量跟踪
GTS激光测量跟踪仪是一种空间大尺寸三维坐标精密测量的先进几何量仪器,不仅可以对静止的空间目标进行高精度三维测量,还可以对运动的目标进行跟踪测量,是大尺寸精密测量的主要手段。仪器集合了精密机械技术
2022-12-01 09:41:34
基于数学形态学的货车标记图像跟踪识别研究
针对铁路货车厂修后低速驶出过程中需要进行标记准确性的判定,研究了基于数学形态学的货车标记图像跟踪识别技术。图像预处理之后采用数学形态学的膨胀运算很好地解决了
2009-12-07 14:04:1010
示波器的差分信号测量
示波器的差分信号测量 初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:36:5318117
差分示波器测量
差分示波器测量 初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:37:581237
光线示波器测量中的注意事项
光线示波器测量中的注意事项旨在减少光线 示波器 测量误差,本文结合在实际计量工作中的的一些体会,分析了光线示波器测量中应注意的问题。
2011-07-25 15:38:2628
示波器发展应用趋势详解
技术瞬息万变,示波器的最新应用也层出不穷。示波器制造商必须紧跟新的应用潮流,设计出能够满足用户特定需求的示波器和软件应用程序。本文将针对示波器市场出现的5个流行趋势
2012-01-18 09:25:111850
泰克示波器基本特点和功能
泰克示波器使用简便,带有专用前面板控制、自动测量、内置FFT、波形数学运算和直观的用户界面。
2015-05-26 15:07:29471
如何减小示波器垂直量测量偏差
示波器用户在进行幅值/峰值等垂直量测量时,偶然遇到测量结果与预期稍有偏差,测量不够准确的问题,使用户对示波器测量精度产生了质疑,在这里说说示波器幅值/峰值等垂直量测量为什么出现测量偏差,针对这种现象将如何改进从而减少测量误差。
2016-10-13 15:13:032553
示波器工作原理、基本功能示波器与频谱仪的区别
的瞬时值的变化曲线。 示波器基本功能: 1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度 2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。 3、可显示交流信号的波形。 4、可以用两个通道分别进行
2017-08-15 10:17:004053
针对示波器市场出现的5个流行趋势进行分析
技术瞬息万变,示波器的最新应用也层出不穷。示波器制造商必须紧跟新的应用潮流,设计出能够满足用户特定需求的示波器和软件应用程序。本文将针对示波器市场出现的5个流行趋势进行分析。 趋势1:从并行测量
2017-12-10 11:10:21624
如何用示波器测晶振_示波器测量晶振正确方法
本文为大家介绍示波器测量晶振正确方法。
2018-01-15 08:40:2966451
频谱仪和示波器哪个好_示波器和频谱仪的功能介绍
本文主要介绍了频谱仪和示波器哪个好_示波器和频谱仪的功能介绍。小编对示波器和频谱仪的功能进行了详细的分析介绍,并且,从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能到底谁的好。下面跟小编一起来看看吧。
2018-01-15 11:26:4616586
数字示波器功能用途_数字示波器测量用途
数字示波器可以测量直流信号、交流信号的电压幅度、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率、可显示交流信号的波形等。
2018-01-16 10:34:0720215
示波器测量市电的方法
在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么测市电时,输入电压在示波器测量范围内却把示波器烧了呢?
2019-08-29 14:38:2514893
如何才能用好示波器 示波器数学功能要了解清楚
大多数工程实验室都有数字示波器,但是许多工程师并未完全探索其功能。数字示波器更有趣的功能之一是其数学通道,可以帮助您分析热插拔和负载开关电路。数学函数可以提供有关热插拔电路参数的详细信息,可以帮助
2020-01-22 16:13:004521
现代实时示波器技术的发展
当用宽带示波器已经把射频脉冲捕获下来以后,就可以借助于示波器里内置的数学函数编辑一个数学的检波器。如下图所示,黑色曲线是从原始信号里用数学检波器检出的包络信号。包络波形得到后,借助于示波器本身的参数测量功能,就可以进行一些基本的脉冲参数测试。
2020-06-04 15:29:134356
TDS2000C和TDS1000C-EDU系列数字存储示波器的用户手册免费下载
的操作原理。 “了解示波器功能”一章介绍示波器的基本操作和功能: 设置示波器、触发和采集数据、缩放并定位波形以及测量等。 “应用示例”一章提供如何解决各种测量问题的示例。 “数学计算 FFT”一章介绍如何使用数学快速傅立叶变换函数将时域信号转换成频
2020-06-15 08:00:005
具有时域测量和频谱分析仪功能示波器特点分析
许多实验室级品质的示波器除了具有时域测量功能外,又具有频谱分析仪的功能。由于现今的设计环境中电信应用逐渐普遍,现代示波器也已经增加了一些类似专用频谱分析的功能
2020-08-07 09:25:37706
2020年9月16日,深圳市鼎阳科技股份有限公司发布SDS1104X-U超级荧光示波器。该示波器为4通道机型,具有100 MHz带宽和1 GSa/s采样率;支持多种测量数学运算及串行解码功能
2020-09-17 11:09:004211
精密跟踪测量雷达技术
精密跟踪测量雷达技术。
2021-03-22 15:18:100
如何用示波器测量脉冲信号呢
如何用示波器测量脉冲信号以及测量脉冲信号对示波器有什么要求。
2021-10-04 08:49:0014201
示波器自动测量功能及电压探头衰减、接地线对电源纹波测量影响
一、用好示波器的自动测量功能 示波器的时间轴和电压轴都是经过标定的,数值具有明确的物理和计量意义,因此通常需要在测试报告中记载相应的数值。具体到纹波测量,通常最关心纹波的大小,可用纹波的峰峰
2021-12-07 11:45:311454
示波器的分类及功能
示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,基本结构由显示电路、Y轴放大电路、X轴放大电路、扫描同步电路、电源供给电路组成。接下来简单介绍一下示波器的分类及功能
2022-01-18 11:35:497622
泰克示波器探头的选择对测量的影响
测量结果。 示波器有源探头 如果您的有源探头没有针对示波器进行校准,您将看到垂直电压测量结果和上升沿时序(以及可能的一些失真)出现差异。大多数示波器具有参考或辅助输出功能,还配有指南来引导您完成探头校准。 错误 2 - 增加探头负载
2022-01-18 17:40:341267
一文详解示波器的触发功能(下)
在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器的触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器的触发功能有了初步的了解和认识。本篇文章小编将继续为大家介绍模拟触发、数字触发及数字触发的几种不同类型,充分了解示波器的触发功能,以便在测量的过程中更好地帮助工程师!
2022-02-08 13:30:144340
泰克示波器提高测量精度的方法
示波器测量准确度指的是示波器测量出来的波形多大程度上还原了真实波形的特征。我们分三部分看看。
2022-03-10 09:44:49648
昀通科技浅谈UV胶水所使用的光固化技术七大热点趋势
2022-07-14 09:54:381480
示波器测量是很多工程师需要了解的,毕竟是工程师的“眼睛”,“眼睛”想要亮,对齐功能就需要了如指掌。今日,博宇讯铭工程师针对示波器的频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量进行简单介绍,希望可以帮助到有需要的工程师更了解示波器测量功能
2022-08-11 14:45:092538
泰克示波器电流测量的方法
示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分
2022-09-21 15:37:291402
示波器的Track和Trend功能如何使用
Trend和Track都基于示波器测量参数。大多数示波器提供了约25个测量参数,包括频率、幅度和上升/下降时间等。示波器持续跟踪这些测量值,并使用它们显示参数值的统计信息,还可以将这些值绘制为Trend或Track图。
2022-10-13 14:39:531107
示波器探头的各种功能和工作原理
任何使用示波器的人都会接触到探头。通常,我们所说的示波器用于测量电压信号(也有光或电流,它们首先通过相应的传感器转换成电压测量)。探头的主要功能是将测量的电压信号从测量点引入示波器进行测量
2022-11-01 14:42:233834
示波器数学函数有助于热插拔电路分析
数字示波器是大多数工程实验室的常态,但您可能还没有充分探索它们的功能。数字示波器更有趣的功能之一是“数学”通道,它可以以新颖的方式应用于简化和扩展热插拔和负载开关电路的分析。本应用笔记介绍了如
2023-01-29 10:32:501061
怎样使用示波器测量差分信号
如何使用示波器测量差分信号? 答:最好的方法是选用差分探头,这时测到的信号最为真实客观;若没有差分探头,可使用 两个差分探头接到示波器的两个通道上(如 Ch1,Ch2),然后用数学运算,得到
2023-02-02 13:39:176538
如何用示波器进行安全的市电测量
在使用示波器的过程中,市电测量是很多朋友都会遇到的一个测试项目,但很多朋友在测量中就产生了一些疑问,示波器能测市电吗?示波器如何测量市电?怎么测量才安全呢?在这里可能有朋友要提出疑问了,示波器测量也不是直接测量啊,而是需要接入探头啊?
2023-03-01 13:42:49707
处理数字示波器测量问题
DSO(数字示波器)与模拟示波器相比有很多优势,但正如他们所说,“世上没有的午餐。” 数字示波器对波形进行采样、数字化和存储,让您可以测量、分析和存档信号。但是,抽样过程带来了一些问题,如“包袱”。
2023-04-10 00:47:381269
示波器数学函数有助于热插拔电路分析
2023-04-13 11:54:341091
浅谈示波器的作用
由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影 响测试任务。 分类: 数字存储示波器DSO,Digital Storage
2023-04-19 15:21:03304
浅谈示波器的工作原理
示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要的工具,迅速准确地解 决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。
2023-04-19 15:28:451045
浅谈示波器探头的校准
力科示波器探头是示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:331263
示波器频率响应,FFT功能以及探头衰减比对测量
许多工程师需要了解示波器测量。毕竟,这是工程师的“眼睛”。如果“眼睛”想要亮起来,对齐功能就需要了如指掌。今天,PRBTEK就来简要介绍了示波器的频率响应、FFT功能和探头衰减比较测量,希望能帮助
2023-06-01 11:43:25669
详解鼎阳示波器之波特图功能
博宇讯铭对鼎阳示波器SDS2000X HD系列的示波器之波特图功能讲解:鼎阳示波器支持波特图功能
2022-05-12 14:51:25878
示波器测量统计功能 及其在自动化测试中的应用
一般示波器都是有自动测量功能的,比如频率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脉宽,负脉宽等等,是很常规的功能配置。这些测量值是实时刷新的,我们可以直观的看到被测波形的测量数据。下面分别
2022-05-28 00:00:00571
示波器小知识:鼎阳示波器功能数学运算
 鼎阳示波器SDS2000XHD系列功能非常齐全强大,很多朋友们都想要对此款示波器具体了解一下,这不,博宇讯铭应大家要求,特意针对鼎阳示波器SDS2000XHD系列的产品进行相关讲解
2022-05-10 14:21:45946
数学通道的应用(十五)-电阻的测量
在我们推出4425A示波器PicoBNC+电阻测试线的介绍视频之后,有人提出了可不可以用4425示波器测量电阻这个问题。这绝对是有可能的。我们必须了解正在测量的电路,捕获电压和电流信号(在有负载
2022-05-12 11:18:10601
鼎阳示波器参数测量3种方式与您分享!
博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解“示波器参数测量
2022-05-05 14:26:191272
激光跟踪测量原理与应用
中图仪器GTS激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,测量精度达微米级,不仅可以对静止的空间目标进行高精度三维测量,还可以对运动的目标进行跟踪测量测量原理在目标点
2022-06-21 16:04:231415
2022-07-11 09:40:28984
2022-08-11 15:30:55538
【虹科分享】虹科数字化仪如何实现示波器功能
且实用的问题,让我们先来看看示波器的定义——一款用来测量变化电压的电子器具,它获取一系列电压波形并在屏幕上演示出来。带有合适软件的数字化仪可以实现示波器功能,它可以
2022-10-08 18:01:15313
激光跟踪测量原理与应用介绍
GTS激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用。
2022-10-12 14:27:521621
激光跟踪仪的功能是什么?
GTS激光跟踪仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量(可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用),是功能强大的计量检测工具。
2022-10-12 14:32:271379
激光跟踪仪的测绘原理与功能
方向来对准目标。同时,返回光束为检测系统所接收,用来测算目标的空间位置。总之,激光跟踪仪是通过测量一个在目标点上放置的反射器的位置,进而确定目标点的空间坐标。功能
2022-11-04 14:16:401544
示波器测量之抖动的四个维度
2022-11-23 10:18:11587
激光跟踪仪如何测量
激光跟踪仪是利用激光干涉、测距仪和两个相互垂直的角编码器组成的三维光学坐标测量仪器,通俗地说,它是利用光的反射、光的干涉和光电信号转换等原理实现测量的仪器,它使用激光来跟踪目标反射镜,通过自身的测角系统和激光测距系统来确定空间点的坐标,从而实现完整的测量过程,其测量精度最高可达到10um。
2022-12-01 14:57:492062
数学和视觉上展示信号去趋势是如何影响傅里叶变换的
在计算傅里叶变换之前对信号去趋势是一种常见的做法,特别是在处理时间序列时。在这篇文章中,我将从数学和视觉上展示信号去趋势是如何影响傅里叶变换的。
2023-08-16 15:26:23491
示波器的滤波功能设置怎么操作?
示波器的滤波功能设置怎么操作? 示波器是一种重要的电子测量仪器,用于测试、观察和分析电路中的信号波形。在实际的使用过程中,示波器的滤波功能也是非常重要的,对于提高测量精度、减小干扰非常有帮助。本文
2023-09-04 16:49:176002
如何使用数字示波器的自动测量功能
如何使用数字示波器的自动测量功能?  数字示波器(DSO)是一个非常有用的工具,特别是在电子工程师和技术人员的日常工作中。DSO的主要功能测量电信号,并以图形方式显示结果。DSO的自动测量功能
2023-09-04 16:52:062850
泰克示波器DPO4034怎么测量波形频率?
泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器的通道输入
2023-09-04 17:43:55341
2023-09-07 17:45:30299
示波器如何测量直流电压?
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以用来测量各种电压信号。在实际工作中,我们经常需要测量直流电压,下面将介绍示波器测量直流电压的具体步骤。 1. 准备示波器和被测电路 在进行直流电压测量之前,首先
2023-09-11 15:43:163223
如何用示波器测量一个信号的频率?
如何用示波器测量一个信号的频率? 示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。它可以用来显示信号的振幅、频率、相位等参数。在电子工程领域,示波器是一种必不可少的仪器。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-12 17:06:425588
示波器怎么测电流波形 示波器可以测量哪些物理参数
示波器正确连接到电路中要测量的电流信号上。通常,示波器的地线连接到电路的地点,而示波器的探头(可能需要一个专用的电流探头)连接到电流测量点上。
2023-09-26 15:20:345148
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:152573
什么是示波器示波器的原理
参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器
2023-11-03 17:16:42856
浅谈局部放电测量
浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15318
普源示波器测量中的相位校正
在电子测量领域,普源示波器是一种关键的工具,用于捕捉和分析电子信号的波形。在测量过程中,确保准确的相位校正至关重要,以保证获得准确可靠的测量结果。本文将探讨普源示波器相位校正的重要性,并提供一些
2024-01-09 17:47:46174
示波器差分探头怎么测量噪声
示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153
示波器的主要功能和作用 示波器可以测量哪些参数
示波器是一种用于测量和显示电信号波形的仪器,主要用于调试、故障排除和信号分析。它通过将电压信号转换为可视化的图形来提供可靠的信号测量结果。在电子领域中,示波器是一种非常重要的工具,具有广泛
2024-01-19 15:50:481416
介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量  示波器是一种测量电信号波形和信号参数的仪器。在工程领域,示波器广泛应用于电子电路设计、维修和故障排除,以及通信和信号处理等方面。其中,频率响应
2024-01-19 15:54:57292
如何用示波器测量直流电压呢?
也可以用于测量直流电压。下面,我将详细介绍如何使用示波器测量直流电压。 1. 选择适当的示波器:当测量直流电压时,我们需要选择一台具有直流耦合功能示波器。直流耦合是确保直流信号可以通过示波器而不会被短路或影响的方
2024-01-23 14:45:39842
激光跟踪仪可以测量水平吗?
激光跟踪仪通常用于测量物体的位置、运动轨迹或形态,它的工作原理是利用激光束与物体表面的反射来确定物体的位置。虽然激光跟踪仪主要用于测量物体的三维空间位置,但在特定的设置和使用条件下,也可以用于测量
2024-03-20 14:11:21192
已全部加载完成
