2K 4K 显示支持Android 11操作系统,内置DDR
2021-08-05 14:51:54
:HDMI 输入, 支持4K 信号,然后你可以进行美女人像识别,二维码扫描识别等各种图像处理, 也可以编码保存HDR, 是目前电视产品中最受关注的画质增强技术 (更多介绍猛击http
2016-03-07 00:39:29
UHD芯片组系列可支持不同亮度级, 利用芯片组的高亮度特征及小外形封装进行系统开发,可用于激光电视、数字标牌、游戏、公司和教育投影仪、移动智能电视等各种终端产品中,DLP 4K UHD推动显示产品无限可能
2019-03-21 06:45:04
国际蓝光协会发布了最新的4K蓝光标准,该标准下的蓝光片源分辨率可达到3840*2160,码率将达到60fps,支持DTS HD7.1音效、杜比全景声等功能,给用户带来全方位升级的视听享受。更高的标准
2015-12-05 15:04:07
,分别赋予4K、10Bit、BT.2020、HDR、60P的综合参数使得画质色彩更加惊艳。 国内新一代4K蓝光播放器——开博尔Q10 plus,于10月10日正式上市,标榜全面支持 HDR(高动态范围图
2016-11-01 17:57:27
4k调制模式的加入4k调制模式的加入对原来DVB-T调制器的信道编码和调制方式的重要修改。其主要功能是:实现4096个载波的反向傅立叶变换,建立相关的保护间隔产生基于4k模式的符号交织码。在
2009-07-17 21:40:34
嗨,我最近购买了一台新的HDR电视(Samsung QLED w FreeSync),用于我的NUC8i7HVK。问题是,如果我在Windows 10显示设置中启用“HDR和WCG”,我的三星奥德赛
2018-11-22 11:36:54
泰克TDS3054C TDS3054C TDS3054C TDS3054C 示波器TEK泰克TDS3054C数字荧光示波器500M示波器Tektronix TDS3054C数字荧光示波器4条独立通道
2018-10-24 10:53:12
台甚至多台4通道示波器同步来实现,整个同步过程需要复杂的设置,引入额外通道间的时间误差,花费大量时间进行数据处理。此时如果示波器能支持更多通道则可以大大提高系统测试的精度和效率。利用泰克5系列混合信号
2018-09-10 13:25:57
请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
` 本帖最后由 skchuanganqi 于 2017-6-8 16:31 编辑
CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪 测量对象,江阴三科仪表有限公司是--中国区域代理,本公司专业销售,我们将用
2017-06-08 14:32:08
HZD-L-X1,HZD-L-2,HZD-L-X2振动数显监测仪主要用于对转速600~6000转/分旋转机械的振动烈度进行长期监测,ST系列磁电式振动速度传感器配套,可以监测旋转机械的垂直、水平
2017-05-29 10:51:53
HZD-W-B型挂壁式振动监测仪功能说明1、实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置2、面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试3、一分钟不按操作键,可自行回到运行状态4、报警
2017-06-05 10:59:41
/mm/s±5%频 响:5~300Hz输入阻抗:>100KΩ◆ 量 程:振动位移0~500um(峰-峰值)振动烈度0~50.0mm/s(真有效值)HZD-W/L-F型机壳振动监测仪显 示显示方式:三位
2017-06-08 14:29:48
问题,为环境管理服务。 现在环境问题越来越是值得关注的问题了,家庭,办公室,教室等等室内场所的空气质量更应注意。室内环境监测很必要。如果有了室内空气质量监测仪,实时监测空气质量,使有害物质早发现,早预防
2019-01-06 22:46:45
服务。现在环境问题越来越是值得关注的问题了,家庭,办公室,教室等等室内场所的空气质量更应注意。室内环境监测很必要。如果有了室内空气质量监测仪,实时监测空气质量,使有害物质早发现,早预防,避免对身体产生
2018-03-14 17:24:54
1、产品介绍 噪声扬尘监测仪RS-ZSYC-*具有1路百叶盒(温度、湿度、噪声、PM2.5、PM10、气压、TSP)采集、1路风速采集、1路风向采集、1继电器输出(默认可接现场二级继电器控制雾炮
2020-04-26 17:07:40
随着***愈发重视环保工作,环保行业近年来一直保持在高速增长通道。在环保工作快速发展的同时,环境监测仪器也明显受益,并在污染减排、土壤调查等重点环保领域发挥着重要技术支撑作用,发展势头向好。天嵌
2018-03-09 10:49:13
2018-04-10 14:24:16
Tektronix 泰克AFG3102任意 波形发生器 收购+出售特点与优点 ·带宽:25MHz、100MHz或240MHz正弦波形 ·任意波形:14位垂真分辨率 ·采样速率:250MS
2022-03-02 15:43:51
方面。它支持 4K 视频的高带宽,因此使用大量当前接口技术来采集、编辑和查看是一项非常艰难的任务。这些当前接口无法优化内容创建过程,使得未来原生 4k 编程难以实现。对于 60Hz 下的 4k 分辨率
2018-09-14 15:35:12
音频、数字音频(选件 AD)以及杜比音频(选件 DPE)的 A/V 数字显示/图形显示采用这种多路输入模式可以监视两路至四路 SDI 同时输入(4-输入模式则需要选件 2SDI)这两款波形监测仪具有优异的物理层
2017-08-17 12:45:03
求助一份基于虚拟仪器的汽车ECU参数监测仪设计。。谢谢
2015-06-10 17:35:59
multisim打开运行后右侧没有泰克示波器
2021-09-18 17:49:56
PiCCO监测仪损伤更小,只需利用一条中心静脉导管和一条动脉通路,无需使用右心导管,更适合儿科病人;各类参数结果可直观应用于临床,无需加以解释;监测每次心搏测量,治疗更及时;导管放置过程更简便,无需
2019-09-12 09:11:00
Station M2的处理器支持VPU,支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码,支持1080P 100fps H.265/H.264视频编码,功能强大。显示接口为HDMI2.0
2021-12-20 19:32:43
一、产品概述井盖智能监测终端是一款用于监测城市窨井井盖状态的设备,安装于井盖背面,当井盖发生异动或窨井液位达到报警条件时,将触发井盖监测仪报警,将井盖状态、经纬度、设备参数等数据通过无线传输方式
2022-12-13 11:09:28
1 引言随着人们健康意识的逐渐增强,户外运动越来越受到重视。然而运动量过强或不足都不能达到锻炼的目的,甚至会危害身体。这里介绍一种多功能实时生理参数监测仪的设计方法,该监测仪具有廉价、实用、便携,并有语音播报测量值及越限报警等多种功能。
2020-08-27 07:04:43
如果你要买电视,被推荐可能要数市面上宣传最多的“4K”电视了!铺天盖地的广告标语,口口相传的高端画质,4K电视似乎成为了当前电视市场的宠儿。然而什么是4K电视?4K电视值得买吗?有哪些出类拔萃的优点
2019-09-17 15:47:02
求大神帮忙看下,最进做环境监测仪,不打包的情况下能够正常运行,打包生成程序后,运行调不出主程序,求大神帮忙,新手小白,唯有痛哭流涕,感激涕零,以报大神皇恩浩荡。
2013-05-23 08:12:46
灵活的硬件接口,支持GPIO、IIC、SPI、UART、ADC等接口,使蓝牙模块的应用更加灵活! 二、基于蓝牙4.2模块的智能蓝牙心率监测仪应用框架:方案中使用心率传感器实时采集心率信息,将采集到的心率
2018-03-28 10:47:39
从60年代初期,美国科学家已经提出了动态 监测血糖变化的理念,直到90年代末期才有了第一代的产品面世,时至2005年圣美迪诺 医疗科技有(湖州)限公司推出了新一代的动态葡萄糖监测仪器“雷兰动态葡萄糖监测 系统”DGMS,从此也就进入了动态血糖监测仪器的革新时代。
2019-09-23 09:01:01
半小时开发基于 STM32 的室内智能环境监测仪
2017-09-06 22:28:26
`1、产品介绍 噪声扬尘监测仪RS-ZSYC1-*是专门针对在建工程项目的扬尘监测设备(http://www.rkrun.cn)。该设备具有2路百叶盒,1路百页盒可采集温度、湿度、噪声、气压;另1
2020-04-25 14:11:46
1、产品介绍 噪声扬尘监测仪RS-ZSYC3-*是专门针对在建工程项目的扬尘监测设备(http://www.rkrun.cn)。设备具有泵吸功能采用高精度PM(PM2.5/PM10/TSP)传感器
2020-04-26 17:01:32
波形生成功能128 k 任意波形发生器记录长度250 MS/s 任意波形发生器采样率逻辑分析仪(选配)16 条数字通道所有通道上 10 M点记录长度121.2 ps 定时分辨率协议分析仪(选配)支持
2020-03-22 11:32:52
的应用。水质监测仪是用于分析水质成分含量的专业仪器,可测量水中BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、pH和溶解氧等指标。接下来小编就为大家介绍一款基于飞凌嵌入式FETMX6ULL-C核心板设计的实验室
2022-10-17 10:29:20
谁知道 基于μA741的环境噪声监测仪元器件有哪些?
2012-11-23 08:58:17
便携式生理参数监测仪?在实际生活中,生理参数监测仪多是基于PC机平台的多参数测量、价格昂贵、体积庞大、不便于移动。现在多数生理参数监测仪无法准确的实时测量人体运动时的生理参数,导致有些人特别是老年人运动
2019-08-08 06:33:24
了解仪器,检测仪器的价位也透露着振动检测仪的功能,最为常见的振动监测仪功能相对较单一,就是在检测振动时显示一个数值,这样的振动仪器价格是在几千或者一万块左右。 而有一些工厂或者是实验室对于振动的检测
2017-06-19 14:22:20
心率、脉搏血氧监测仪(硬件+Arduino代码,附心率和SpO2算法)
2018-04-28 16:55:20
怎么实现基于C8051F005的流量水头效率监测仪的设计?
2021-05-13 06:26:51
为了提高供电质量,保证电网和供电设备安全、经济及可靠运行,国内外许多研究机构和公司研制生产了各种功能的电力参数分析仪表、仪器,但传统的基于有效值理论的监测技术已经不能完整、准确地描述实际发生的动态电能质量问题。在此,设计了一种基于嵌入式系统的电能质量参数监测仪,改进了以往同类监测仪的缺点,...
2021-12-21 07:52:34
防尘功能设备采用IP66防护等级设计,适用于室外长期工作,对内部部件起到很好的保护防护。数据储存功能设备支持本机数据储存30万组,可随时调取历史数据,方便快捷。数据远传功能气体在线监测仪采用NB-IoT
2022-12-06 16:22:19
;nbsp; 泰克公司在已获得成功的WVR7100和WVR6100监测仪上又增加了新的功能,这些新功能包括高清晰度串行数字接口(HD-SDI)信号和标准清晰度
2008-06-13 13:56:26
有哪位大神可以发给我一份基于虚拟仪器的汽车ECU参数监测仪设计的vi文件
2015-06-11 13:02:16
水质监测仪有着非常广泛的水质检测与测试应用,如河流、湖泊、池塘、水坝、井、海洋、地下水、工业废水、城市污水、农业用水、养鱼场等。
2019-09-27 09:00:26
求助一份基于虚拟仪器的汽车ECU参数监测仪设计。。。谢谢
2015-06-10 17:35:10
求食品安全监测仪或生化检测仪 关于环境温度、反应盘温度和反应液温度三者的实验数据。
2016-04-14 15:32:18
紫科智能联合华为海思打造最牛海思3559运动相机方案1.海思Hi3559平台,真4K@30fps,支持最大
2017-07-21 17:09:45
`录像4K/30FPS 1080p/120ps,拍照 1200万像素,支持H.264、H.265压缩方式(可切换), 支持触屏、支持蓝牙遥控/2.4GWiFi遥控, 支持6轴陀螺仪防抖,支持整机
2017-09-21 15:25:26
`产品特性:1. 海思Hi3559 方案2. Sensor :SONY 258/ Panasonic 34120 3. 170度高清广角镜头4. 视频分辨率最大4K 30帧5. 2.0寸高清彩屏
2017-02-13 21:59:13
处理的同时,可支持EIS、光流悬停等智能功能。4K运动相机:录像4K/30FPS 1080p/120fps,拍照 1200万像素,支持H.264、H.265压缩方式(可切换), 支持触屏、支持语音控制,支持蓝牙遥控/2.4GWiFi遥控,支持6轴陀螺仪防抖。`
2017-06-12 11:40:31
管网的窨井、管网、排口等的水质氨氮和液位监测,现场安装简单、使用方便,无需考虑布线及开挖等复杂施工流程。液位氨氮水质监测仪通过NB-IoT或4G通讯将数据传输到水质监测系统平台,对监测数据进行分析及告警
2022-10-25 10:57:52
1. 产品介绍 噪声扬尘监测仪RS-ZSYC4-*是专门针对在建工程项目的扬尘监测设备(http://www.rkrun.cn)。噪声扬尘监测仪RS-ZSYC4-*具有泵吸功能采用高精度PM
2020-04-26 17:05:14
。在此,设计了一种基于嵌入式系统的电能质量参数监测仪,改进了以往同类监测仪的缺点,能实时地显示出动态电能质量的参数变化,具有较高的实际应用价值。但电能质量监测仪具体有哪些较高的实际应用价值,你们知道吗?
2019-07-31 06:15:12
等方式进行营区周界防卫,发生异常情况立即定位。10、营区电子巡查通过电子巡查设备,将营区巡查记录过程电子化,实时掌控巡查情况。瞭望数字化营区噪声监测仪: 我们的BR-ZS4噪声自动监测系统可以将第
2013-08-14 10:07:26
工程安装专用带宽达18Gbps,分辨率达到4k@60hz(YUV4:4:4)通过HDbbseT技术传输1080P/3D无损延长70米。4K*2K延长40米,分辩率保真接近100%支持HDR10,3D在
2018-08-01 10:47:10
绝缘监测仪顾名思义就是测试绝缘电阻,这里所说的绝缘监测仪是特指用于中性点不接地系统(IT)系统中监测电网对地的绝缘电阻值的一种仪,也可以把绝缘监测仪用于接地电网中,但是在接地电网中只能不在线监测
2020-09-03 17:33:25
`CA60 微型呼气末二氧化碳监测仪 产品介绍深圳美的连医疗电子科技有限公司已拥有世界上最小的潮气量末(又称二氧化碳浓度)监测仪,可在所有呼吸条件下测量二氧化碳浓度和呼吸速率。尤其是为麻醉病人
2018-08-30 17:24:59
血压监测仪基础设计
2022-12-08 06:41:24
8127的video port的处理能力支持 4K,然后20帧以上吗?关键是要有OSD功能。
2018-05-28 05:59:54
泰克示波器有什么特异功能?
2021-06-17 11:22:25
跪求大神 《基于MSP430F149的电能质量监测仪》的电路图和源程序!!!!!!!!!!没有头绪啊!谢谢大神
2015-09-24 21:55:47
监测仪原理图、PCB截图: [size=0.83em]4.png (195.78 KB, 下载次数: 0)下载附件[color=rgb(153, 153, 153) !important]1 小时前
2016-07-22 10:50:26
红外吸收型CO2气体传感器的原理是什么基于STM32的便携式二氧化碳监测仪设计
2021-03-11 06:58:58
是不卖芯片的,而飞锐泰克的做法则是为客户提供开发工具、技术支持、技术服务,通过芯片贸易来实现销售额的增长。冯先生表示,大家都知道飞思卡尔的MCU具有很好的性能,但瓶颈太高,尤其在小客户方面做的不是很好
2019-06-27 08:24:59
(出售)二手泰克DPO3034混合信号示波器(回收)泰克各型号示波器 泰克DPO3034混合信号示波器型 号 带 宽 采样速率 记录长度 通道数量DPO3054 500 MHz 2.5 GS/s 5
2021-04-14 18:25:12
手持农业气象监测仪主要监测什么,手持农业气象监测仪【恒美仪器HM-QX6】是我们专门针对农田、草场局部小尺度环境设计的,对与植被和农作物生长密切相关的土壤、水气等环境参数监测的农田小气候站。它主要
2021-03-29 10:53:05
在线浊度监测仪在线浊度监测仪在线浊度监测仪在线浊度监测仪在线浊度监测仪
2022-04-22 16:34:38
蓝绿藻水质在线监测仪蓝绿藻水质在线监测仪蓝绿藻水质在线监测仪蓝绿藻水质在线监测仪蓝绿藻水质在线监测仪蓝绿藻水质在线监测仪蓝绿藻水质在线监测仪
2022-04-22 17:02:58
索尼澳大利亚公司选择泰克波形监测仪用于图像质量监测
泰克公司日前宣布,索尼澳大利亚有限公司已采用泰克WFM8300高级波形监测仪为专业和广播视频设备
2010-02-01 11:58:43
660 1741C是泰克公司最新推出的模拟波形监测仪,它提供了用户接口工具,进一步简化了仪器的操作应用。它为传统模拟复合(PAL和NTSC)和分量视频系统提供了高质量监视的精密显示。 17
2011-04-08 14:55:01
34 泰克公司日前宣布,其行业领先的波形监测仪产品系列又添一新成员:便携式WFM2200波形监测仪。
2012-03-26 15:08:43
1413 泰克公司WFM8200和WFM8300系列高级波形监测仪,进一步扩展了泰克现有受广泛好评的波形监测仪产品家族。这种新型的高性能波形监测仪提供了高质量、实时的自动3Gb/s SDI眼图显示和抖动
2012-04-24 11:56:45
1281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/30/wKgZomUMPCuATw32AAAK2kcSsQg807.jpg)
2014年8月7日—广播视频测试、监测及分析解决方案的市场领导厂商---泰克公司日前宣布,其WFM8200与WFM8300波形监测仪和WVR8200与WVR8300光栅化器目前可通过软件实现轻松升级,以支持4K要求。
2014-08-07 18:33:30
1041 4K蓝光机开博尔Q10 plus支持HDR及全通道10bit输出
2016-11-02 18:31:09
16 在用户购买电视机的时候,有许多的消费者不清楚关于电视机的4K和HDR两个名词到底是啥?4KHDR组合是否是现在电视标配?买了4K但没有HDR的电视需要更换吗?今天小编将一一解答,为你选择做一个参考。
2017-12-18 17:05:07
4416 无论是智能手机还是电视或者是投影,你总能听到4K和全程HDR,尤其是在智能手机行业中,4K+HDR成为了重点。不过,目前大部分智能手机都只支持4K+全程HDR的视频播放,能实现4K+全程HDR视频
2021-05-21 15:56:49
1725
