电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何使用逻辑分析仪完成接线配置和数据采集(以IIC协议为例)
收藏
查看更多
只需七步,就可了解逻辑分析仪测试
时序和协议是数字系统调试的两大关键点,也是逻辑分析仪最能发挥价值的地方。如何使用逻辑分析仪快速地完成接线配置采集数据呢?本文以IIC协议为例为大家实测演示。
2018-04-19 09:44:2917779
34970A数据采集 / 数据记录开关单元
长期出售安捷伦Agilent 34970A数据采集 / 数据记录开关单元东莞市诺展电子仪器有限公司主营二手仪器仪表的销售/收购/租赁/维修。让您优惠的价格获得优质的产品,我们帮您找到一笔好交易
2020-04-21 20:59:24
IIC接口挂逻辑分析仪读不对的原因是什么?
在板子上IIC接口(PC11 PC12)接上ITG3205 没挂逻辑分析仪前读写是对的,挂上后读ID就不对了这是啥问题那.?
2020-08-19 02:43:57
分析iic, spi,uart的好帮手,saleae逻辑分析仪
逻辑分析仪相比,但是对于常用的IIC, SPI, UART, 1-WIRE的低速通讯协议来说,还是能够很好分析的。当然也可以同时分析8路并行数据
2010-06-03 11:47:27
逻辑分析仪
逻辑分析仪可以用啥软件啊?
2016-05-27 17:19:32
逻辑分析仪和示波器的区别是什么
逻辑分析仪是什么?逻辑分析仪和示波器的区别是什么?
2021-11-12 06:23:04
逻辑分析仪和示波器的比较
逻辑监视器、逻辑比较逻辑脉冲发生器、电流故障寻检器、特征分析器等属于这一类;它们的特点是结构简单、使用方便。逻辑分析仪总线概念基础,能同时对多个节点进行测试。逻辑定时分析仪逻辑状态分析仪
2017-09-28 09:30:56
逻辑分析仪在通讯协议分析上的应用
的问题是什么呢?是如何正确的撷取想要观看的波形以及将波形转换成较为人性化的表示方式。   我们先谈谈什么叫做较为人性化的表示方式呢?我们RS232波形,使用示波器或逻辑分析仪等通用仪器量测到
2010-04-26 14:35:11
逻辑分析仪基础简介
道的记录长度逻辑分析仪的内存是用于存储它所采样的数据用于对比、分析、转换(譬如将其所捕捉到的信号转换成非二进制信号)。5、逻辑分析仪的测试夹具逻辑分析仪通过探头与被测器件连接,测试夹具起着很重要的作用
2017-08-07 10:27:22
逻辑分析仪基础简介
2017-08-18 10:06:38
逻辑分析仪工作原理
用于电路的功能性分析,State 模式下采样时钟一般和被测信号的数据速率一样(也可以双边沿采样)。触发电路:触发电路跟据输入数据的特定信息进行触发,控制数据采集、处理、显示过程的开始和结束。逻辑分析仪
2018-04-02 09:53:16
逻辑分析仪年初扫盲
和时间关系,它的内部装有时钟发生器。在内时钟控制下记录数据,与被测系统异步工作,主要用于数字设备硬件的分析、调试和维修。 逻辑分析仪的工作原理 逻辑分析仪的工作过程就是数据采集、存储、触发、显示的过程
2016-01-11 17:10:27
逻辑分析仪抓spi数据
问下各位大佬,逻辑分析仪抓取spi mosimiso 数据不正确,是什么原因,是否与从机芯片的初始化有关,但是看波形好像可以通信的,就是数据不正确,检查了逻辑分析仪配置也和代码的初始一样也尝试改过,数据读出来就不是代码写的那个数据。小白在线求教
2020-12-17 20:26:39
逻辑分析仪捕捉到的脉冲与常见的NEC协议捕捉到的脉冲有何不同
逻辑分析仪捕捉到的脉冲与常见的NEC协议捕捉到的脉冲有何不同?
2022-02-15 06:22:18
逻辑分析仪捕获的两路数据如何转换成这种样式,便于分析
`逻辑分析仪捕获的两路数据如何转换成这种样式,便于分析。所用的逻辑分析仪是Saleae Logic .1.18`
2014-09-03 21:47:47
逻辑分析仪是什么
前后时间发生偏差时,通信误码率就会很高,导致电子系统工作异常。在工作机制方面,虚拟逻辑分析仪主要完成数据的高速采集,再利用USB接口将数据上传至计算机,依托于现代计算机强劲的数据处理能力,配套的专用
2016-08-23 16:31:00
逻辑分析仪测波形乱的原因有哪些?
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
逻辑分析仪测试在基于FPGA的LCD显示控制中的应用
设计的过程中,读写时序非常关键,保证读写操作的正确性,可用逻辑分析仪进行调试,主要观察信号的时序关系,以及读写的数据值的正确与否。读写时序有具体的时序参数要求,可以通过逻辑分析仪的测量功能,测量其中
2017-10-19 09:07:43
逻辑分析仪的主要特点有哪些?可分为哪几种类型?
逻辑分析仪的主要特点有哪些?可分为哪几种类型?逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪通常有哪几种显示方式?
2021-04-14 06:35:45
逻辑分析仪的原理和应用
具有 4K(4096 样本)存储器的定时分析仪在 16.4ms 后将停止采集数据,使您不能捕获到第二个数据突发。图2 高分辨率采样在通常的调试工作中,我们采样和保存了长时间没有活动的数据。它们使用了逻辑
2008-11-27 08:19:21
逻辑分析仪的性能指标
触发,采集提供时钟输入。状态采集旨在帮助工程师追踪处理器和总线的数据流程和程序执行情况。逻辑分析仪如TLA系列,可以提供1.4 GHz的状态采集频率,在所有通道中支持180 ps的建立时间/保持时间
2018-02-06 09:14:10
逻辑分析仪的选购技巧与用途
逻辑分析仪的品质可以用通过下面的指标分析,这些指标决定逻辑分析仪的品质。  信号采集能力反映出逻辑分析仪的基本工作能力。 1)输入信号通道数目 它决定能够同时测量的信号数目。2)采样频率范围 它
2020-05-12 18:34:07
逻辑分析仪相关基础知识介绍
,这样就可以查看相对于其他总线信号或时钟信号的转变的发生时间。当需要象接收芯片一样基于时钟边沿,捕获总线中的信息时。接收芯片基于时钟边沿判断总线上的地址、命令和数据逻辑分析仪象一个侦听器,捕获总线
2019-06-28 07:30:52
逻辑定时分析仪逻辑状态分析仪的区别是什么?
逻辑分析仪在数字电路测试中的触发选择延迟触发有哪几种类型?逻辑定时分析仪逻辑状态分析仪的区别是什么?
2021-04-12 06:55:10
APx525(广州apx-525)音频数据采集-音频分析仪
`APx525(广州apx-525)音频数据采集-音频分析仪 apx-525音频分析仪-APx525音频测试是适用于不需要高精度精准要求、适用于无须多通道同时测试的领域。AP27000系列:适用于
2018-07-14 15:46:26
Agilent 16823A收购二手逻辑分析仪
分析仪配置15-inch(38.1 cm)彩色显示器,可配备触摸屏102通道便携式逻辑分析仪采集存储器深度高达32 M全面支持单端信号,阈值调整范围-5V至5V(10mV增量)48通道码型发生器
2015-08-28 22:41:57
Agitekservice网络分析仪维修中心揭秘如何正确选择逻辑分析仪
的原理  逻辑分析仪的组成结构如图2.1所示,它主要包括数据捕获和数据显示两大部分。逻辑分析仪一般采用先进行数据采集并存储,然后进行数据分析显示方式。  数据捕获部分包括信号输入、比较采样、触发控制、数据
2018-03-16 15:57:00
DSLogic逻辑分析仪
入门级的逻辑分析仪的特点主要有以下几个方面 ● 256Mbit的板载内存保证高达1.6Gbps采样数据的实时存储。入门级逻辑分析仪大都会对带宽或者存储深度的指标进行妥协,而大大降低此类逻辑分析仪的实用性
2016-07-21 15:38:26
RI1232数字信号分析仪|睿智微电子技术
分析仪的优点 1. 同时监测多路输入:具有32个通道同时数据采集测试。2. 完善的触发功能:具有沿触发上升沿、下降沿),组合逻辑触发和脉宽触发功能。3. 强大的分析功能:支持十多种协议分析功能。2.
2013-11-14 10:55:13
Signal tap 逻辑分析仪使用教程
助手,配置好后,发送一个数据11。发送之后,逻辑分析仪中出现了波形。因为发送11,发送数据从低位开始,故而第一个数据应该为1。所以第一端低电平起始位,可以通过采样的数字标号,确定它的时间宽度。左键
2023-03-17 20:37:18
USB逻辑分析仪
门限电平进行检测。逻辑分析仪接入数字电路时,用户只关心信号的逻辑状态。逻辑分析仪“时间轴的波形显示”与“数据表或由模拟器生成的定时图”相似,所有信号都与时间相关,从而可以观察到时间的设置与保持
2017-07-05 09:21:17
Vivado逻辑分析仪使用教程
方法需要我们打开IP核管理器,在程序设计中化ILA。首先我们打开IP核管理器,搜索ILA,双击打开。在此配置界面,我们配置几项内容。首先是Component Name,我们可以给我们的逻辑分析仪起一个
2023-04-17 16:33:55
protues 的逻辑分析仪如何使用
`逻辑分析仪的连接如图,运行后可以看到灯在闪,也就是有方波出来,可是逻辑分析仪却没有任何东西出来,是我连接的不对还是需要按下哪些按钮才可以工作,请教大家一下,谢谢...!`
2013-07-16 15:19:36
zigbee无线协议分析仪
`zigbee无线协议分析仪/无线网络zigbee分析仪/zigbee网络数据分析仪系统名称:HMD20202Zigbee协议分析仪系统描述:无线传感网作为新兴产业,发展迅速,被称为全球未来的三
2011-06-14 15:27:53
数据采集分享】基于LABVIEW的USB接口高速数据采集的设计
基于PCI总线的数据采集系统的进一步开发和应用,因此迫切需要设计一种更为简便通用的高速数据采集通信系统来完成数据采集以及与计算机的数据交互。  近年来通用串行总线(USB)即插即用等技术优势得到了广泛
2014-12-16 11:32:57
【梦翼师兄今日分享】 SignalTapII在线调试逻辑分析仪使用
的某些基本改动是运行时可配置的,例如禁用某一触发条件,则不需要重新编译;Ⅳ、将含有逻辑分析仪的设计下载至FPGA器件,通过JTAG链接来运行并控制它Ⅴ、出现触发事件时,逻辑分析仪停止,采集到的数据
2019-12-04 10:30:42
为什么传感器通讯加上逻辑分析仪时会发生错误数据
今天用逻辑分析仪分析一个iic协议,发现不用分析仪时 传感器通讯过程没问题,加上分析仪时,通讯过程发现有时会发错数据数据有个别错误。最后找半天才发现,51单片机驱动能力不够,用的是P3口,内部上拉能力不够,需要外部再上拉电阻。上拉电阻后,加上逻辑分析仪程序也没问题了。
2019-09-24 23:36:02
为什么要使用逻辑分析仪
1.9SD卡协议分析图1.9中CS、SCK、MOSI、MISO原通讯数据,DataIn、DataOut进行SPI总线分析的结果,InCmd、OutCmd进行协议分析的结果。5、查错功能利用逻辑分析仪
2017-10-13 09:23:54
二手1692AD、现货1692AD 原装1692AD 基础逻辑分析仪
与症状广泛分离的问题根源。·200 MHz状态采集同步系统测量提供了性能和余量。·在外部示波器和逻辑分析仪之间进行时间相关测量,帮助用户确定信号的模拟质量对设备数字操作的影响。 ·简单快速的触发
2019-03-04 15:19:57
什么情况需要使用逻辑分析仪
做嵌入式驱动开发,会使用逻辑分析仪是必不可少的技能。什么情况需要使用逻辑分析仪当你编写驱动与设备通信读写数据遇到问题时,可以用逻辑分析仪排除硬件问题,这样我们就可以安心找软件的bug了。这里我
2021-08-06 08:41:40
什么是逻辑分析仪?具有哪些功能技术指标?
什么是逻辑分析仪逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪有哪些分类?逻辑分析仪的功能是什么?逻辑分析仪有那些技术指标?
2021-06-15 06:59:00
什么是逻辑分析仪?它的作用是什么?
,分析电路设计(硬件设计和软件设计) 中的错误,逻辑分析仪是设计中不可缺少的设备,通过它,可以迅速地定位错误,解决问题,达到事半功倍的效果。 逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器
2010-04-26 14:23:57
什么是基于LabVIEW的逻辑分析仪
什么是基于LabVIEW的逻辑分析仪,到底是干什么用的呀?有谁知道吗?
2011-04-20 19:54:41
便携式逻辑分析仪电路设计
摘要介绍一种16通道便携式逻辑分析仪,通过FPGA将高速数据采样并缓存,采用USB控制芯片和FPCA协同控制将数据通过USB接口发送到电脑的上位机上显示,简化了以往逻辑分析仪硬件电路部分,降低
2019-06-18 07:56:45
关于使用逻辑分析仪调试SPI异常问题
通道夹到SPI_CLK上,SPI运行就不正常,没办法通过自检(我在自检成功后会打印提示语句)。即使不运行上位机,连接线弄短也不行,只要一夹上就不能通过自检,其他线没有影响。SPI配置速率256分频,就是140K速率。跪求各位大佬有没有好的办法,手上没有第二个逻辑分析仪了~~``
2019-06-26 16:09:05
关于如何分析Salese 16导出的数据
通过逻辑分析仪分析IIC协议,之后导出数据,应该怎么去分析得到的.csv数据文件?
2017-06-17 11:34:21
哪些行业会用到逻辑分析仪
各位朋友,请问一下哪些行业会使用到逻辑分析仪!谢谢了!
2011-03-30 16:06:07
哪位同学给我推荐一款逻辑分析仪
由于项目需要,我需要申购一台逻辑分析仪,在此问下各位同学几个问题:1、逻辑分析仪主要看哪几个参数2、一般的逻辑分析仪在什么价位3、哪个品牌的逻辑分析仪性价比高些谢谢大家啦!
2014-05-12 16:29:44
回收34970A安捷伦34970a数据采集
,无线电综测,网络分析仪逻辑分析仪,晶体管图示,lcr电桥、数据采集、光谱、光表、光源、电源、电子负载、无线测试、蓝牙测试、色彩分析仪,万用表、配件,探头等 东莞市鹏庆电子仪器有限公司
2021-08-30 10:02:49
基于16950B高端逻辑分析仪模块的最大时钟/数据速率计量方法介绍
中国国内每年销售逻辑分析仪大概一千万美元,但是能够完整计量逻辑分析仪参数的单位却不多。一般的计量单位只能做到门限精度的计量,而不能进行逻辑分析仪真正需要计量的参数:最大时钟/数据速率的计量。下面安捷伦的16950B高端逻辑分析仪模块,介绍最大时钟/数据速率的计量方法。
2019-07-03 06:39:19
基于WIN32的USB逻辑分析仪
硬件)被立即保存。在等待FIFO,这些参数(全球所有)相比,启动参数 - 任何改变,分析仪将复位和数据采集,将重新启动。然后,用户,始终保持采集线程的控制权,尽管它是在等待FIFO,填补循环
2011-07-18 15:40:11
基于数字电路和系统诊断测试的逻辑分析仪研究
主流逻辑分析仪状态分析速率100MHz~500MHz之间。4、每通道记录长度逻辑分析仪内存用于存储它所采样的数据用于对比、分析、转换(譬如将其所捕捉到的信号转换成非二进制信号)。5、测试夹具
2017-08-24 09:55:27
如何使用逻辑分析仪来探测高速数字系统?
逻辑分析仪探头的负荷模型请问如何使用逻辑分析仪来探测高速数字系统?
2021-04-13 06:03:19
如何使用SignalTap II逻辑分析仪调试FPGA?
本文将介绍SignalTap II逻辑分析仪的主要特点和使用流程,并以一个实例介绍该分析仪具体的操作方法和步骤。
2021-04-29 06:12:52
如何使用keil逻辑分析仪
怎样使用keil逻辑分析仪
2020-05-22 14:47:47
如何使用示波器+逻辑分析仪进行SPI解码呢
SPI是什么?如何使用示波器+逻辑分析仪进行SPI解码呢?
2021-11-15 07:35:19
如何做一个简易逻辑分析仪逻辑分析仪
本人最近想做一个简易逻辑分析仪,是基于51单片机的,由于刚学单片机不久,对单片机学的不深!有没有那大神做过,给份资料!我先谢谢了!
2013-08-10 19:11:56
如何去设计一种逻辑验证分析仪
基于虚拟仪器技术的逻辑验证分析仪该怎样去设计?
2021-05-12 06:22:35
如何用使用Keil的软件仿真逻辑分析仪功能观察管脚的时序波形
什么是串口协议?串口协议与RS232电平与TTL电平的区别在哪?如何用使用Keil的软件仿真逻辑分析仪功能观察管脚的时序波形?
2022-02-24 07:12:32
如何用内部逻辑分析仪调试FPGA?
推动FPGA调试技术改变的原因是什么外部逻辑分析仪受到的限制是什么如何用内部逻辑分析仪调试FPGA
2021-04-30 06:44:08
如何选择逻辑分析仪
、LA2000系列逻辑分析仪还具有插件分析功能,直接对测量的信号按照用户选择的协议进行协议分析,使得数据更加直观明了,如图 3所示。免去用户只看见数据波形不知数据含义的苦恼,在进行数据通信分析中特别有用。
2010-04-26 14:25:06
巧用逻辑分析仪 助力单片机开发
,最主要的作用在于时序判定。逻辑分析仪与示波器不同,它不能显示连续的模拟量波形,而只显示高低两种电平状态(逻辑1和0)。在设置了参考电压后,逻辑分析仪采集到的信号与电压比较器比较,高于参考电压的
2012-03-22 13:35:46
怎么DIY逻辑分析仪
怎么DIY逻辑分析仪
2021-05-07 07:04:16
怎么让逻辑分析仪在模拟器模式下显示SDA和SCL的I2C数据
试图让逻辑分析仪在模拟器模式下显示SDA和SCL的I2C数据。我使用MPLAB X IDE4.05和PIC18K14F22。SCL和SDA引脚选择和显示在逻辑分析仪窗口,但只是平线…了解配置设置的任何指导。谢谢您。
2020-03-24 10:26:07
怎样去使用LA1010逻辑分析仪
什么情况下需要使用逻辑分析仪呢?怎样去使用LA1010逻辑分析仪呢?
2021-11-10 07:10:17
怎样去设计一种基于单片机的简易逻辑分析仪
系统逻辑关系的一种仪器。逻辑分析仪的主要作用有二个:一是用于观察的形式显示出数字系统的运行情况,相当于扩展了人们的视野,起一个逻辑显示器的作用;二是对系统运行进行分析和故障诊断。  一般的逻辑分析仪是由数据获取和数据显示两大部分组成的。前者捕获并存储所要观察分析数据,后者用多种形式显示这些
2021-07-20 06:43:44
想问下大家逻辑分析仪的用途
公司要我们提需求,我是做逻辑的,问我需要不需要逻辑分析仪,我们FPGA外接很多驱动芯片,这种情况下是不是会大量用到逻辑分析仪呢?还请有经验的人解惑啊!
2014-04-23 19:46:34
探头在逻辑分析仪中作用是什么?
探头在逻辑分析仪中作用是什么?逻辑分析仪由那几部分组成?
2021-05-07 06:57:28
有什么方法可以实现逻辑分析仪的实时存储吗?
2021-05-06 07:39:05
有谁可以分享一份虚拟逻辑分析仪的设计方案?
与传统的逻辑分析仪相比,虚拟逻辑分析仪有什么优势?虚拟逻辑分析仪的工作原理是什么?怎样去设计虚拟逻辑分析仪的触发模块?USB2.0接口该怎样去设计?
2021-04-15 06:48:27
浅析逻辑分析仪
逻辑分析仪是什么? 逻辑分析仪有什么作用? 逻辑分析仪有什么功能? 逻辑分析仪分析数字逻辑关系的一种分析仪器,将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者High,低于参考电压者Low,在
2015-11-05 11:43:56
浅析逻辑分析仪的原理
数据的触发,采集和存储的工作,计算机负责后端的数据显示,数据处理和分析等工作。图1是典型的逻辑分析仪模块图。图116950B逻辑分析仪模块
2019-06-28 07:51:30
用STM32F4实现了一个I2C总线数据分析记录,无限制记录数据
数据上传到PC,所以若总线上的数据是连续的,必然会导致部分数据丢失;4,本设备采集数据是用DMA加双缓冲方式采集数据,所以在启动数据采集之后,采集数据没有空隙,数据不会丢失;5,逻辑分析仪显示数据一般
2015-12-17 09:46:50
示波器和逻辑分析仪联合调试I2C通讯
分析仪解析成真实数据  为了进一步验证通信接口的正确性,打开逻辑分析仪协议分析插件,对I2C 总线信号执行解码分析。I2C 信号解码结果如下图所示,读写过程体现的一目了然,方便用户对比解码数据和发送
2017-10-19 09:11:23
示波器和逻辑分析仪联合调试SPI通讯
,将逻辑分析仪的探头和被测信号连接,抓取通信线缆上的逻辑波形,为了直观观察逻辑信号所对应的协议数据,通过添加协议分析插件就马上得到解码后的数据,如下图所示。  SPI逻辑信号时序和编码分析  2
2017-07-27 09:51:02
示波器和逻辑分析仪联合调试串口
信号时序  通过MI1062 的逻辑分析仪可以准确抓取到串口上信号波形的时序关系,分析传输波特率,数据位数,停止位数等信息,核对是否与软件配置的通信参数一致。经过实测得到被测接口信号波特率
2017-07-26 10:16:49
虚拟逻辑分析仪数据采集卡求仿真
我这里有vi,有前面板和程序框图,就是没有数据采集卡;我这次课程设计的任务是仿真出来,求哪位高手帮我把仿真做出来。附:基于u***2.0和labview的虚拟逻辑分析仪的vi
2011-11-30 18:42:18
虚拟频谱分析仪的设计方案介绍
摘要:本文介绍了虚拟频谱分析仪的设计方案,设计了该系统的硬件部分与软件部分。该系统数据采集卡,PC机硬件开发平台,图形化编程语言LabVIEW软件开发平台,将虚拟仪器技术运用到频谱分析中来,增强了仪器的功能,节省了仪器的开发时间。
2019-06-11 06:43:23
请问16~32点逻辑分析仪能做什么?
公司10年前太克的已经报废,因为大家都懒得钩现在的 FPGA 都有内建软核逻辑分析仪,每次测都上百点...16~32点逻辑分析仪能做什么? FPGA 运行都破百 MHZ..不知道号称n百MHZ逻辑分析仪抓的到吗?
2019-09-04 23:50:44
请问如何用逻辑分析仪查看端口数据的输出
如何用逻辑分析仪,查看端口数据的输出,是用的JTGA接口的逻辑分析仪
2018-08-24 15:22:34
跪求基于STM32的逻辑分析仪自制资料!
跪求基于STM32的逻辑分析仪自制资料!{:1:}
2013-11-10 16:20:03
采用LabVIEW实现虚拟信号分析仪软件设计
分析仪主要由参数设置、功能选择、信号一、信号二和互相关分析五个模块构成:(1) 参数设置模块。完成通道配置,设置扫描率、扫描数和缓冲区大小。(2) 功能选择模块。实现波形显示、波形存储、读取波形数据
2019-05-13 06:20:43
销售/回收34970A安捷伦34970a数据采集
2022-01-16 20:43:15
2022-02-21 17:16:08
2022-02-26 09:27:00
逻辑分析仪的应用分析
逻辑分析仪原理及相关术语简介。逻辑分析仪的工作原理简介逻辑分析仪的组成结构如图1所示,它主要包括数据捕获和数据显示两大部分。由于数字系统的测试一般要观察较
2008-11-27 13:06:2311
基于SignaltapII的高速数据采集系统
提出了使用FPGA控制DDR SDRAM的读写和Signaltap II的触发条件,实现了高速数据采集。通过FPGA和DDR SDRAM完成高速数据采集之后,利用在线逻辑分析仪Signaltap II将采集到的数据借助JTAG口
2009-09-15 16:25:2631
逻辑分析仪的工作原理
逻辑分析仪的工作原理   逻辑分析仪的工作过程就是数据采集、存储、触发、显示的过程,由于它采用数字存储技术,可将数据采集工作和显示工作分开进行,也可
2008-11-27 07:58:103103
是德U4164A 136通道逻辑分析仪拥有可靠的数据采集与强大的分析功能
Keysight U4164A 逻辑分析仪系统将可靠的数据采集与强大的分析和验证工具相结合,帮助您充满信心地快速验证和调试高速数字设计
2022-12-05 10:39:41671
协议分析仪逻辑分析仪的区别
将重点讨论协议分析仪逻辑分析仪之间的区别。 1. 概述 协议分析仪是一种专业测试工具,主要用于探测和分析各种通信协议以及协议之间的通信过程。它能够捕获并显示协议中每个数据包的详细信息,如数据包类型、长度、位数、
2023-09-19 16:33:111204
逻辑分析仪能读IIC信号不?
通信协议,也被称为I2C(Inter-Integrated Circuit)总线,在许多数字设备中广泛应用。在本篇文章中,我们将探讨逻辑分析仪是否能够读取IIC信号,以及如何使用逻辑分析仪进行IIC分析。 首先,回答本文的标题问题:逻辑分析仪能读IIC信号吗?答案是:可以。逻辑分析仪可以读取串
2023-09-19 16:50:03740
已全部加载完成
