我的28335用了4个采样通道,其他通道接地。HSPCLK设置成1/6=150MHz,单通道采时,采样率最高到4MHz,应该能到12.5MHz。采样保持周期设为0,1,结果都一样。什么设置会影响到采样率上不去呢?
2018-12-24 14:16:37
您好,我现在在用ADS7841,芯片资料上说它最高可以达到200KHZ的转换率,我想问下 当我需要设置为以100KHZ或者1KHZ采样率对连续128点(或更过点的采样时)采样时,应该怎么设置采样率
2019-05-24 12:32:32
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
尊敬的工程师:您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?祝好。。。
2018-08-10 06:16:18
第一次着手接触AD,现在做的东西要求最高采样率不低于1MSaps,并且采样率可按键设定。如何通过按键来设定采样率呢,还有有什么AD芯片推荐?
2016-06-07 21:59:07
1. 从datasheet中了解到,ADAD1850 I2S最高可以支持768kHz采样率,请问该采样率下使用是否有什么限制?
2. 目前使用ADAU1850 做I2S slave, 768kHz
2023-11-28 08:19:49
我正在使用ADAS3023芯片,如果使用双通道,每个通道500KSPS最高采样率的时候,IN0~IN7应该使用哪两个?IN0和IN1是吗?还是任意两个都行,寄存器配置中只有配置工作模式,没有指定使用通道的寄存器,由于项目紧急,请高手指教,不胜感激!!
2018-09-13 11:03:40
2023-12-18 06:48:40
的数据率是144K,也就是每个通道只有36K的采样率,输入信号频率最高只能是36/2=18(KHz)呢?希望能得到你们的解答,谢谢!
2019-05-22 14:00:03
带宽: 32 GHz80 GSa/s 采样率,2 通道;40 GSa/s 采样率,4 通道业界Z深的存储深度――高达 2 Gpts 存储器,每通道 20 Mpts 标准深度(DSA 型号具有 50
2021-10-12 14:35:57
Agilent安捷伦DSA91304A示波器 13GHz带宽 40GS/s采样率 4通道公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘小姐*** V:18025446127座机号
2021-10-15 09:49:39
:0755-27538807客服QQ:2770811561附加的功能:6GHz 带宽4个模拟通道高达 40 GSa/s 的采样率标准 512 kpts 内存,可选 2 Mpts 内存(64 Mpts at 4
2021-09-23 17:34:06
:2770811561E-mail:liu***@126.com地址:深圳宝安沙井广新生大厦带宽:1 GHz频道:4内存深度:2 Mpts 采样率:5 GSa/s更新速率:1,000,000 个波形/秒波形
2021-09-16 09:22:21
2021-11-01 11:28:10
2021-11-01 11:28:10
:0755-27538807客服QQ:2770811561带宽:4 GHz通道:4 个模拟和 16 个数字采样率:20 GSa/s记录长度:40 Mpts串行协议应用,包括 I²C、SPI、RS-232、CAN、LIN
2021-09-26 15:31:32
请教各位前辈一个问题 ,我本来的信号的AD采样率是92.16MHz,带宽为5MHz,我用FIR滤波器对它滤波,但是
2016-08-18 17:07:34
我正在尝试使用我的80GSa / s示波器(DSO-X 90164A)模拟5GSa / s数字化仪采样率的混叠效应。我想知道示波器如何实现从16GHz到4GHz的模拟带宽减少?我想知道在哪里可以找到
2018-10-24 11:28:42
架构,实现高达16位的垂直分辨率 以最大20 GSa / s的采样率和100 Mpts /通道的标准内存捕获更长的信号轨迹 在全带宽下,平均系统ENOB为8.1位,从而获得卓越的信号完整性 支持多点
2022-02-17 10:37:21
您好!近期购买了一款LTC2385-18的AD芯片,想了解一下这款芯片的最高采样率是多少?非常感谢!
2023-12-12 08:28:15
各位大神,现在需要对1MHz的信号进行AD采样,想通过430来实现,在TI网站查看了不同系列430的参数,但有两个问题没能解决:1、MSP430的ADC最高采样率是多少,能达到1MHZ的要求吗;2
2017-02-19 11:48:56
如题,STM32的12位AD以5K采样率采样,1s产生多大数据?
2014-04-15 14:55:56
/ s采样率,最多16个数字通道具有50多个应用程序和深厚技术专长的最全面的软件解决方案完整的30 GHz探测系统,具有灵活的选项以访问被测信号产品 带宽 频道 最大记忆深度 最大采样率
2021-12-02 08:54:17
越小,那么重建出来的波形就越接近原始信号。采样率(sampling rate)就是采样时间间隔。比如,如果示波器的采样率是每秒10G次(10GSa/s),则意味着每100ps进行一次采样。图2 示波器
2019-03-25 16:19:01
为什么同样采样率1GS/s的示波器,A厂带宽是100MHz,B厂是200MHz?
既然采样率都是1GS/s,是示波器哪个部分限制了带宽呢?
既然A采样率也能做到1GS/s,为啥不把带宽做到200Mhz呢?
2023-04-26 14:12:08
: 16 GHzKeysight示波器16 GHz主要特性与技术指标全球最高带宽实时示波器16 GHz 真正模拟带宽,可升级为业界最高带宽: 32 GHz80 GSa/s 采样率,2 通道;40 GSa
2020-06-08 11:49:45
完整性本底噪声:5 mV/div时为188 uV触发抖动< 1 ps(rms)最低的硬件垂直灵敏度:5 mV/div业界唯一的减噪选件(选件005)采样率高达40 GSa/s的4GHz带宽实时
2020-12-02 16:21:53
2DSOX3052A:带宽500MHz,采样率4GSa/s,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2DSOX3102A:带宽1GHz,采样率5GSa/s,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2锅炉里翻炒着裂口
2021-06-13 09:46:03
,为了保证带宽参数和减小信号失真,在带内的信号衰减幅度通常会小于3dB。所以,200M带宽是一个设计指标,保证对200M以内的正弦波幅度的衰减不超过3 dB,以提供较好的测量置信度。 采样率简介 采样频率
2019-12-19 15:44:20
举个例子;假设ADC现在要转换的输入信号频率为50MHz-70MHz的,该信号带宽是20M ,那我ADC选择时是选用40M采样率的还是采用140M的,之前有看到一篇文档http
2016-04-27 13:04:10
: 16 GHzKeysight示波器16 GHz主要特性与技术指标全球最高带宽实时示波器16 GHz 真正模拟带宽,可升级为业界最高带宽: 32 GHz80 GSa/s 采样率,2 通道;40 GSa/s
2020-06-09 15:58:49
提供了具有频率,协议和逻辑分析功能的完全集成的多域测试解决方案。辉煌的触摸屏使示波器使用起来非常舒适。主要特点·带宽:600 MHz 至 6 GHz·最大采样率:20 Gsample/s·最大存储深度
2021-01-20 16:57:25
高达1GHz实时采样率高达5GSa/s存储深度深达140M采样点(标配)高达每秒18万次的波形捕获率可录制多达20万帧的波形丰富的触发和参数自动测量功能提供I2C,SPI,RS232,CAN等总线的触发
2011-11-25 15:24:58
对于示波器而言,带宽、采样率和存储深度是它的三大关键指标。作为示波器关键指标的采样率如果不足会对测试结果有哪些影响呢?首先我们了解下什么是采样和采样率?通俗的讲,采样实际上是用点来描绘进入示波器
2020-02-12 14:26:05
是采样率>带宽的3~5倍;单位:Sa/s。 √例如,1KSa/s指每秒采样1000个点 想要更高的采样率一般是想抓取小毛刺,但不一定会带来想要的效果,因为高频小毛刺在带宽层已经被滤掉
2022-04-19 11:53:51
GSa/s 采样率记录长度:262 kpts带有 Windows® GUI 的简单、类似模拟的前面板带有嵌入式 MatLab 的 USB 测试选项16700 逻辑分析仪和示波器之间的时间关联通信模板
2021-11-26 10:33:10
制直流电源:DP1116A、DP1308ADS6000系列的4大特点: 1.高指标 3.应用广泛带宽高达1GHz实时采样率高达5GSa/s存储深度深达140M采样点(标配)高达每秒18万次的波形捕获率可录制
2011-11-25 15:27:52
怎样去计算STM32 ADC的采样率呢?ADC采样率最高的时钟是什么?
2021-10-26 08:13:46
数字仪器采样模拟波形并对样本进行操作,确保数据可以恢复为连续的模拟形式。采样定理表明,通过均匀采样数字化的信号大于最高频率分量的两倍,可以无错误地恢复或重建。但是,你知道你可以改变数字化数据的采样率
2019-03-09 11:53:43
顶部开始,是在带宽为500 kHz的低通滤波后的信号。数学曲线F3,从顶部开始的第三个,应用10:1抽取函数。得到的抽取将有效采样率降低到1 MSample / s。 数学曲线F4(底部曲线
2019-02-23 13:41:27
示波器DS8000-R系列主要指标:1、模拟通道带宽:2 GHz和1 GHz两种型号;2、实时采样率高达10 GSa/s3、4个模拟通道,1个EXT输入通道;4、标配500Mpts存储深度;5、波形捕获率高于600,000个波形每秒;6、低抖动,支持多机同步(
2020-08-04 15:20:26
,支持带宽升级选件 l 4个模拟通道,1个EXT通道,选配16个数字通道 l 实时采样率最高达 10 GSa/s l 最高存储深度达 500 Mpts(选件) l 波形捕获率高于 600,000 个波形
2020-03-20 16:52:06
有谁能推荐下能处理的模拟信号达到4GHz高速ADC芯片吗?如有推荐,非常感谢……
2017-10-25 10:32:43
仪器型号:RTO2044仪器名称:数字示波器R&S?RTO2000 示波器主要特点·带宽:600 MHz 至 6 GHz·最大采样率:20 Gsample/s·最大存储深度:2 Gsample
2021-03-08 16:51:17
最近的一个项目,需要测量“频率信号”的“频率值”,用NI9401来测。目前还没有连接硬件尝试,有个问题想预先请教大神。①在测量“频率信号”时,采样率可以设置超过“频率信号”的“频率值”么?比如待
2017-04-11 23:22:03
DSO5014A10042GSa/sDSO5032A30022GSa/sDSO5034A30042GSa/sDSO5052A50024GSa/s2DSO5054A50044GSa/s21 当交叉使用两个通道时获得的最深存储深度 2 当交叉使用两个通道时获得的最高采样率 `
2020-03-16 16:19:44
用于高档服务器/工作站),按整合程度的高低,还可分为整合型芯片组和非整合型芯片组等等。 台式机芯片组要求有强大的性能,良好的兼容性,互换性和扩展性,对性价比要求也最高,并适度考虑用户在一定时间内的可升级
2008-05-29 14:29:15
看了鼎阳60MHz的示波器,有500MSa/s,1GSa/s的采样率,在柜台试过20M的信号显示基本都差不多,不知道怎么入手?大家有用过的介绍下
2010-08-09 14:18:16
模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的采样率就是对输入信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个
2020-08-23 16:23:05
。如果采样率低于Nyquist采样率则会导致混叠(Aliasing)现象。由Nyquist定理知道对于最大采样率为10GSa/s的示波器,可以测量最高频率为5GHz的信号,即采样率的一半,这就是示波器
2009-08-25 08:33:40
出来的波形就越接近原始信号。采样率(samplingrate)就是采样时间间隔。比如,如果示波器的采样率是每秒10G次(10GSa/s),则意味着每100ps进行一次采样。 图2示波器的采样 根据
2018-12-04 11:33:46
深度,16个数字通道(选配)RTE1054标配:500MHz带宽,4通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配)RTE1104标配:1GHz带宽,4通道,5GSa/s采样率
2022-02-15 11:20:13
您好:我在选型高速ADC时,发现datasheet上标注了采样率范围,给出最小值典型值和最大值。比如AD9208,输入时钟最高6GHz,采样率三值分别为2500,3000,3100MSPS。请问
2018-07-30 08:53:53
双通道、14 位、3 GSPS 模数转换器 (ADC)。”那么请问这个3GSPS的采样率是射频采样率呢?还是基带或中频采样率?(希望贵公司的相关工程师可以出来介绍一下)另外目前我们团队(中国
2019-01-18 08:16:36
ADI/linear工程师:您好!近期购买了一款LTC2385-18的AD芯片,想了解一下这款芯片的最高采样率是多少?非常感谢!
2019-01-21 11:08:58
F28335技术手册上面说,内部ADC最高采样率顺序采样可达到8M左右,同步采样可以达到4M左右,我采用的PWM触发其ADC同步采样,只读取一个通道的值,最高采样率可以达到750K,却提高不上去
2018-10-08 17:10:46
。产品概述:256M深度存储;2/4通道示波器+EXT通道;60/100/250MHz带宽;1GSa/s实时采样率;8--36V宽范围的输入电源。USB 2.0接口即插即用超过20种自动检测功能,通过
2013-08-05 16:58:15
系列虚拟示波器标配2/4 个通道,250MHz/100MHz/60MHz三种模拟带宽可选,最高可测400MHz信号。 最高1G Sa/s实时采样率, 最高达256Mpts的存储深度,优秀的工业设计
2013-08-07 17:22:56
高带宽功率分析仪采样率不高,能靠采样输入信号吗?这样的采样方法能支持高精度的电参数测量吗?对比高采样率采样,这样的采样方法有什么好处?
2021-04-29 06:18:29
33GHz高精度示波器系列的推出正可谓恰逢其时,并且突破了以往这类高性能平台的局限,非常贴合中国和全球市场的前瞻性研发和测试测量的需求。” DPO/DSA70000D系列示波器基于领先的多芯片封装ASIC采样前端和降噪技术,是业界精度最高的示波器。
2019-06-03 06:06:32
简介SDS5000X 系列超级荧光混合信号示波器,最大带宽 1GHz, 采样率最高 5GSa/s,具备最多 4 个模拟通道和 16 个数字通 道,存储深度可达 250Mpts/CH。SDS5000X
2022-07-04 14:12:02
/DSOX4022A 示波器:200MHz带宽,5GSa/s采样率,2+16 通道,存储深度4M,MSO/DSOX4032A 示波器:350MHz带宽,5GSa/s采样
2022-08-18 12:54:02
示波器:MSO/DSOX4022A 示波器:200MHz带宽,5GSa/s采样率,2+16 通道,存储深度4M,MSO/DSOX4032A 示波器:350MHz带宽,5GSa
2022-08-18 14:19:03
美国Keysight InfiniiVision DSOX3104T示波器具有100MHz测试带宽,4个模拟通道及5GSa/s采样率,最大存储器深度4Mpts采用电容式触摸屏设计及区域触摸触发技术
2022-10-27 14:58:37
主要技术指标带宽 600MHz、1GHz、2.5GHz和4GHz型号通道数 4通道和4通道+16数字通道型号采样率 10GSa/s(两个通道上为20GSa/s),(600MHz为四个通道上5GSa/s,两个通道上10GSa/s)存储器 10 Mp
2010-08-12 09:52:3725 力科公司今天宣布了使用在最新LabMaster 10 Zi系列示波器上的最高带宽36GHz和最高采样率80GS/s的芯片组技术。
2012-01-04 18:11:181359 本文开始介绍了带宽的定义以及示波器带宽的含义,其次阐述了采样率及采样定理,最后阐述了示波器的带宽与采样率两者之间的联系。
2018-04-09 11:18:0066857 DS6000系列数字示波器 DS6000系列数字示波器带宽高达1GHz,采样率高达5GSa/s, 是具有同类产品中最深的存储深度和最高的波形捕获率的高性能通用数字示波器。
2019-07-31 08:43:175923 这3颗芯片分别是:宽带差分探头放大器芯片“γ Phoenicis”,带宽达到6GHz;示波器信号处理芯片“Ankaa”,采样率达到10GSa/s,具备模拟信号调理和示波器数字信号处理功能;模拟前端
2019-10-08 17:12:454446 凤凰座数字示波器芯片组吸引了很多观众前来询问,该芯片组是RIGOL自主研发,拥有自主知识产权,标志着中国数字示波器领域突破了核心芯片技术。这也是RIGOL首次在展会上展示全套凤凰座芯片组。
2019-10-09 08:49:172448 RIGOL新推出的DS1000Z示波器具有1Gsa/s的采样率,对于100MHz带宽的示波器这样的采样率是足够高的。但细心的用户会发现,当同时打开DS1000Z示波器的四个通道时,示波器的采样率会下
2019-10-10 15:26:1817264 MSO8000系列数字示波器为您提供2 GHz模拟带宽和10 GSa/s采样率。低带宽型号随时可通过软件将带宽升级到2 GHz(单通道和半通道模式),可以确保您以最经济的方式拥有更高的信号保真度
2020-05-09 16:57:501044 示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽,采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DS6000系列数字示波器带宽高达1GHz,采样率高达5GSa/s, 是同类产品中波形捕获率、存储深度表现优异的高性能通用数字示波器。 lw
2020-05-18 11:46:381639 MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVision II技术平台的中高端混合信号数字示波器。 模拟通道带宽:600 MHz、1 GHz和2 GHz(单通道
2020-05-18 09:39:59759 示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽,采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DS1000B系列具有最高200MHz
2020-05-21 09:32:10702 GSa/s,存储深度1M采样点,可提供40MHz至最高200MHz带宽的宽泛选择,满足各类用户的需求。同时,VS5000系列采用UltraZoom技术,结合16通道逻辑分析功能,实现MSO混合测试。
2020-08-06 12:37:171105 14日从中国移动湖北公司获悉,该公司已完成5GSA核心网建设改造,正式启动商用。至此,该省5GSA网络正式面向公众开放。
2020-10-15 10:48:173040 DS70000系列数字示波器是RIGOL自主研发的第七代数字示波器,充分发挥了RIGOL自主设计的“凤凰座”示波器专用芯片组卓越性能,实现了国内最高的20GSa/s采样率、4GHz实时带宽。除硬件指标的提升,DS70000系列数字示波器还提供了多种人性化设计,保证了高质量的客户体验。
2020-11-26 09:54:361467 具 4GHz 宽带宽的低功耗有源混频器
2021-03-20 22:41:557 MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL的ASIC芯片和UltraVision||技术平台的中高端混合信号数字示波器。 出色的带宽及采样率: MSO8000系列数字示波器为您提供最高2GHz模拟
2021-12-21 15:40:11614 DS70000系列数字示波器是RIGOL自主研发的第七代数字示波器,,充分发挥了RIGOL设计的“凤凰座”示波器专用芯片组卓越性能,实现了国内最高的20GSa/s采样率、5GHz实时带宽。除硬件指标
2021-12-22 15:49:291137 DS70000系列数字示波器是RIGOL自主研发的第七代数字示波器,充分发挥了RIGOL设计的“凤凰座”示波器专用芯片组卓越性能,实现了国内最高的20GSa/s采样率、5GHz实时带宽。除硬件指标的提升,DS70000系列数字示波器还提供了多种人性化设计,保证了高质量的客户体验。
2022-03-18 14:04:33418 • 实时采样率最高达10 GSa/s • 最高存储深度达500 Mpts(选件) • 波形捕获率高于600,000个波形每秒 • 多达45万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能 • 集7种独立仪器于一身
2023-03-21 15:18:59611 2019年,普源精电(RIGOL)推出了拥有2GHz带宽与10GSa/s采样率的数字示波器MSO8000系列,上市以来得到广大用户的认可!
2023-03-31 16:24:161101 adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:126009
查看更多
