3GPP 5GNR测试系统是一套灵活的测试解决方案。可在基带,IF以及毫米波频段生成和分析5G NR,Verizon 5G和pre-5G的波形, 用于考核5G通信空口接入组件,子系统和完整系
2018-07-24 11:14:37
注意到5 g 是由几个不同的性能级别组成的。5 g 网络由以下部分组成:低频带范围(600兆赫至3ghz)中频范围(3吉赫至6吉赫)毫米波范围(> 10Ghz)或毫米波新的和现有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45
的平均价格为每人每MHz 2美元。5G标准将使用现有的已许可和免执照频段,以及蜂窝频段中低于6GHz的全新频谱和毫米波频率。此外,它还将部署频谱共享、大量天线、小基站技术和多频段聚合等众多先进技术,以有
2018-08-30 14:33:52
随着5G技术的出现,现在成为一名RF工程师是一件令人激动的事情。在我们通往5G——下一代无线通信系统——的道路上,工程设计社区有着数不清的挑战和机遇。5G代表着移动技术的演进和革命,已达到无线
2019-07-11 07:48:26
无线光通信不断发展,让大千世界的信息触手可得。而这少不了光模块的功劳。而随着5G时代来临,光模块如何顺应发展?https://www.gigalight.com/cn/optics.html
2019-11-07 17:23:35
和自适应波束成形,所有这些技术都将需要大量更先进的基站和客户设备。5G物理层最实质性的变化是采用毫米波传输以及需要大量天线元件的自适应波束成形。尽管毫米波传输是一项为人熟悉的用于视线点对点无线回程的技术
2018-10-30 15:00:55
解决方案的测试和验证设计仍然是该行业进入5G时代所面临的挑战。在5G毫米波系统中,天线的数量以及带宽都增加了至少一个数量级。这使现有的信道衰落模拟场景不适用于毫米波段的5G通信领域。另外当传统的信道
2018-07-23 10:51:32
据报道,今年4月份,工信部有关人员在首届数字中国建设峰会上发言称希望到2019年下半年,可以使用首个5G手机。不久前,三大运营商公布了首批5G试点城市,这意味着构建万物互联的5G时代越来越近了。除了
2019-05-09 01:57:59
业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像
2023-05-06 14:34:55
三种高阶5G使用案例(图1)的目标是随时随地提供可用的移动宽带数据,然而,仅仅提升4G架构网络的频谱效率,并不足以提供所需数据速率的步阶函数。有鉴于此,研究人员正致力于研究更高的频率,希望得到可行
2019-07-11 06:20:51
运营商、设备厂商和芯片厂商正在齐心协力地推动第五代移动通信标准(即5G)的制定。5G是现在4G(也称为长期演进项目,Long term evolution,即LTE)移动通信标准的下一代,5G
2019-07-11 07:46:45
与应用,如第二代行动通讯(2G)、第三代行动通讯(3G)、第四代行动通讯(4G)、蓝牙、无线区域网络等,要再找到能够支持更大容量、更高传输速率的频宽越来越不容易。因此,目前全世界大厂对于5G使用毫米波频段
2019-07-11 06:52:45
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
庭和写字楼的网络部署中,5G毫米波可作为中低频基站的回传,或者通过CPE提供宽带服务,实现对高清视频、AR/VR等业务的良好支持。而在工业互联网领域,相关测试表明,即使在复杂的工业环境中,5G毫米波技术加上
2023-05-05 10:49:47
其测试方案。最后分析了国内毫米波终端可能的商用计划。【关键词】毫米波终端,大规模天线技术,空中下载技术
2019-07-18 08:04:55
本文作者陈文江:工研院资通所新兴无线应用技术组副组长、M300部门经理,***经济部技术处5G科研计划“高频段接入技术”计划的主持人。摘要:随着各种移动多媒体影音应用在手机平台越来越普及,手机用户
2019-07-10 07:46:56
无人驾驶、远程手术这些对于低时延、高可靠性有极高要求的场合。在这些领域,5G将发挥巨大的作用。”是德科技全球副总裁兼无线测试业务总经理Satish Dhanasekaran如是说。日前,第一届“全球5G大会
2019-06-10 07:55:01
技术,作为曾经开天辟地的先驱,值得我们尊敬。这些先驱为移动通信植入了蜂窝通信的基因,即使到了5G时代也依然在传承。然而,这些标准各自为政,没法互通,收费还死贵,当时的电话大哥大成了土豪专用,离我们这样
2018-01-20 12:36:42
都说2020年是5G商用元年。而在刚刚过去的2016年里,HUAWEI、Nokia、Ericsson、Qualcomm、AT&T、Optus、CMCC等设备商与运营商积极合作测试5G,早已
2019-09-16 10:12:13
5G使用哪种类型的基站天线?
用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。
小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
功率放大器、低噪音放大器、双工器、混频器和滤波器设计,还要确保经过改进的新型RF信号链能够支持同时操作4G和5G技术。此外,为了避免传播时出现大量损耗,毫米波5G测试系统还需要波束形成子系统和天线阵
2019-08-16 14:03:51
在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31
expectations》。文章分析了5G时代eMBB、mMTC和uRLLC三大新领域带来的挑战,以及为满足这些应用的发展诉求,未来网络在带宽、时延、SDN等方面需要达成的能力。同时文章指出,目前全球有50
2019-06-18 06:26:28
剖析MWC 上发布的具有代表性的5G产品之外,还将深入探讨:高性能5G 毫米波OTA 测试5G毫米波与sub-6GHz 特性与量产挑战C-V2X 概观:新用户 场景以及测试影响Wi-Fi 6最新进展
2019-04-22 12:01:51
`在移动通信发展的30年间,毫米波一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波在生活中的应用已越来越多,毫米波雷达技术、5G技术中均有
2020-03-12 14:10:38
、RF-SOI技术。低噪声放大器可以用GaAs、RF-SOI技术。进入5G时代,Sub-6GHz和毫米波阶段各射频元器件的材料和技术可能会有所变化。SOI有可能成为重要技术,具有制作多种元器件的潜力,同时后续
2019-07-19 03:45:11
手机强势抢眼,7月份5G手机已出货7.2万部,5G时代真的来临了,你准备换手机了吗?5G不单单是通信网络迎来5G时代,在手机性能与配置上同样也是质的提升,例如华为首款5G手机采用的是麒麟980芯片+巴龙
2019-08-17 10:10:01
就是其中之一。 自主研发的春藤510只是展锐5G的第一步,展锐还将推出第二代5G产品,以更低的功耗、更快的速率,支持更多的应用场景,助力万物互联时代。
2019-09-17 09:05:06
近日在中国光谷”国际光电子博览会暨论坛(OVC EXPO2018)期间,“5G时代的信息通信产业高峰论坛”在中国光谷科技会展中心隆重举行。烽火通信技术专家马俊在现场发表了“5G时代的承载网络技术演进”的主题演讲,主要介绍了5G承载网络需求与新技术进展,以及烽火在5G承载领域的进展和5G承载网部署建议。
2021-02-03 07:58:39
史,已经先后经历了2G、3G、4G几个重要时代:第一代是模拟技术;第二代是2G,实现了语音的数字化;第三代是3G,以多媒体通信为特征;第四代是4G,通信进入无线宽带时代,速率大大提高。第五代是5G,全球网络无线接入,速度极快,信息时代到来。(研发测试阶段)
2019-07-10 08:16:41
的成本很高,我们正在努力大幅度降低毫米波测试的成本,这样才有可能大规模推广毫米波。”虽然5G技术面临诸多挑战,但Verizon计划2017年的时候在美国提供部分5G服务,韩国电信与三星则计划2018年
2019-06-19 08:14:33
的最大挑战是,5G频谱中最好的一段——6 GHz 以下频段(Sub-6GHz)因历史原因被美国军方在很早之前就开始占用,只剩下毫米波(mmWave,也就是30 - 300GHz频段)可供商用5G
2019-08-15 08:30:00
与3G、4G相比,5G的新兴技术主要是毫米波与波束成形。此外,在载波聚合、多天线输入输出(MIMO,Multiple Input Multiple Output)等4G技术上有了新的演进。那么,其
2019-07-11 06:31:55
,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4GLTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距,后者采用的频率要远远高于6GHz。
2019-08-02 08:28:19
新技术,两者兼顾。在5G时代的千倍提速要求面前,通过4G技术的演进,只有通过大幅度的加大带宽才有可能。加大带宽是起点,由此而产生的毫米波、微基站、高阶MIMO、波束赋型等都是顺理成章的技术趋势。5G
2016-06-14 17:02:32
(W) 5G系列模组目前已正式调通国内四大运营商5G SA组网实网,实现全网通。· 支持独立组网(SA)和非独立组网(NSA);· 支持5G Sub 6和毫米波,同时兼容WCDMA和LTE;· 丰富
2020-10-19 14:58:40
的硬件解决方案来代替标准兼容芯片组。作为公认的毫米波(mmWave)5G先驱,Verizon建立了5G技术论坛,与三星合作开发了“固定5G”微蜂窝单元、家庭路由器和移动芯片尺寸的调制解调器,借此为其客户
2018-07-18 11:07:16
用于增加网络速度和容量的带宽。因其极宽的带宽和大量可用的频谱,毫米波能提供极致数据传输速度和容量。在今年的 2017 Qualcomm 4G/5G 峰会上,Qualcomm 宣布成功基于骁龙 X50
2017-12-01 09:17:58
精通5G网络的秘密武器——5G移动网络测试
2021-01-19 06:30:42
预料会比 4G LTE 快上至少 40 倍,全球覆盖范围至少多出 4 倍。 5G 预料将使用所谓的“毫米波”无线电频谱(频率超过 24GHz)。随着 FCC 的动作,美国成为第一个大量开放这种频谱供
2017-08-03 16:38:07
频段还是毫米波,如果用毫米波的话,起步就是好几百兆,全程的带宽就会越来越高,所以需要更高速率的光模块。2019-2024年全球5G基站25G光模块数据预测(万只)5G前传有四种典型技术方案,分别是光纤
2020-04-02 17:43:02
`一、5G频段增加带宽是增加容量和传输速率最直接的方法,目前5G最大带宽将会达到400MHz,考虑到目前频率占用情况,5G将不得不使用高频进行通信。3GPP协议定义了从Sub6G(FR1)到毫米波
2020-03-10 13:52:09
[导读]5G通信正在紧锣密鼓地研发之中,而毫米波MIMO是其中关键技术之一。在目前大部分5G原型演示系统中,都采用了这种技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04
本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了毫米波技术
2021-03-08 08:40:30
5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38
可以对物联网、5G等前沿热点技术进行分析和测试,帮助客户对已有硬件设备进行检测,同时也可以辅助客户进行相应的课题研究。来自hyxyyq.com/wz/fwzc/cpyy/cpfa/2018/0130/2745.html
2018-01-31 09:20:12
兼容性。这意味着5G射频硬件不但需要服务所有的现有移动频段,还需要服务5G FR1及5G毫米波FR2 频率(见下图)。这一硬件要求是一项非常难以解决的挑战,这是因为:一方面,为了满足吞吐量规范,必须
2019-03-14 13:56:39
终端侧客户更早更快地将产品推向市场,本专题将解读5G标准中对终端的测试要求,并介绍是德科技的测试解决方案。解决5G毫米波频段测试挑战当无线行业在不断向 5G的进化的过程中,更高频率、更高精度都给业内
2019-08-26 15:17:30
分析,并展示利用宽带调制信号激励多载波放大器的 EVM 测量结果。新一代高性能经济型 VNA 助力降低 5G 元器件的测试成本作为元器件生产测试领域标杆的 E5071C,自 2006 年推出以来广为
2019-09-25 17:11:54
展示利用宽带调制信号激励多载波放大器的 EVM 测量结果。新一代高性能经济型 VNA 助力降低 5G 元器件的测试成本作为元器件生产测试领域标杆的 E5071C,自 2006 年推出以来广为业界接受
2019-09-25 15:35:20
了解毫米波 -- 之一
毫米波技术在军用、雷达等领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星通信,以及车载毫米波雷达等应用的普及,逐渐走进了大众的视野。
我国工信部近日在
2023-05-05 11:22:19
,通过测试、认证认可体系来给5G做安全。有这样的安全能力,最后在这基础上推动国际互认。 通过中国移动对5G安全问题作出的相应措施,智立方相信各位对5G的全面普及也是满怀期待与信心。 同时,随着5G时代
2020-01-02 19:27:09
(长期演进)一样,描述了4G无线标准。需要LTE以外的新的无线接入技术(RAT)它必须足够灵活,以支持从高达100GHz的小于6GHz到毫米波(mmWave)频带的更宽范围的频带。已经选择了基于OFDM
2017-05-03 11:34:31
于这一频段,而FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz,即毫米波频段。在毫米波频率范围内主要分为三个频段,具体如下表所示, 现状 5G毫米波多天线传输测试技术是实现5G性能提升的关键性
2021-11-19 08:00:00
5G基站投资占网络总投资约60%,并预期5G基站数量为4G基站约1.5倍:5G 产业链投资跨度长,主要包括网络规划,无线侧、传输网、核心网和网络建设运维等环节。当中,参考2017年4G投资来看,无线
2019-09-17 08:02:52
5G技术方兴未艾,各种候选技术获得业界的广泛关注。本文结合高频技术在5G中的应用场景和关键技术,介绍了爱立信开发的5G高频无线空口测试床,分享了在中国5G技术研发试验第一阶段的测试结果,分析并总结了5G高频技术的出色表现。
2019-08-16 07:27:48
向5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距
2019-06-18 07:19:25
本人对5G不是太了解,请教论坛师傅,5G产品制造过程需要经过哪些测试项目?比如PCB板或组装好整机的哪方面测试?
2019-05-21 15:05:59
、37GHz、39GHz和64-71GHz频段的新灵活服务规则(如图2所示)。
图2. FCC提议用于移动通信的毫米波频段
尽管ITU、3GPP等标准机构将2020年定为对5G标准进行
2023-05-05 09:52:51
进行试验。如果按28GHz来算,根据前文我们提到的公式:这个就是5G的第一个技术特点——最下面一行,就是“毫米波”既然,频率高这么好,你一定会问:“为什么以前我们不用高频率呢?”不是不想用,是用不起
2019-03-07 15:00:11
剖析MWC 上发布的具有代表性的5G产品之外,还将深入探讨: 高性能5G 毫米波OTA 测试 5G毫米波与sub-6GHz 特性与量产挑战 C-V2X 概观:新用户 场景以及测试影响Wi-Fi 6
2019-04-22 13:43:31
如何对RK3288 5G WIFI及5G热点进行调试?
2022-03-03 06:31:08
数十亿台5G设备将面世,如何有效降低5G测试成本?
2021-02-22 08:15:00
和通采用骁龙X75和X72领先的功能开发模组产品。骁龙X75和X72在Sub-6GHz和毫米波技术方面无可比拟的性能和功效,将助力开启5G在包括FWA、工业物联网等全部主要行业的下一阶段演进。”广和通IoT
2023-02-28 09:50:58
我使用控制台项目来测试两个CYW43907 EVKS中的WiFi性能。一个是AP,另一个是STA。如果我想在AP和STA之间进行5G的测试,我应该设置命令吗?我猜想,在StaseTap AP命令中
2018-11-27 11:17:15
针对5G毫米波通信系统对本振源频率、相位噪声、杂散抑制要求的提升,提出了一种结合ADF4002 和2 个ADF5355 频率合成器芯片,可同时用于中频和射频电路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26
,在微波和毫米波频段中传输,以支持高达10 Gbps的峰值数据速率,和不到1 ms的往返延迟。这个组合式网络也许能支持各类的情境,包含简单的机器对机器(M2M)设备,或是沉浸式虚拟现实串流。5G技术预计
2019-08-09 06:52:28
本资源包包括通往5G之路的常见问题、使用毫米波峰窝系统铺就5G无线之路、5G大规模多入多出(MIMO)测试台:从理论到实现、NI与上海无线通信研究中心合作创建国内首家5G联合实验室、NI和瑞典隆德大学宣布合作开发大规模MIMO原型测试台等资源。
2018-10-29 17:10:48
一种新的双天线设计,让手机同时接入LTE和5G
2021-01-19 06:43:26
络(RAN)计算。对于此次的5G呼叫实验,爱立信执行副总裁弗雷德里克·杰德林(Fredrik Jejdling)认为,“这次实验是对新毫米波频谱互操作性的测试。毫米波频谱能向运营商提供更多的5G部署选项,向用
2018-09-11 08:18:22
日前,爱立信推出一款无线小蜂窝产品——5G无线点系统,支持5G中频频段(3-5GHz),支持速率达2Gbps。爱立信表示,随着用户流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等应用的到来,5G时代室内移动
2019-08-16 08:02:38
,稜研科技已然成为客户的首选,因为,这些客户已经期盼毫米波通信原型设计解决方案许久。现在,解决方案,就在这里!」「5G 和 6G 将影响地球上每个人的生活,NI 和稜研科技之间的合作,将助力无线通信
2023-02-21 13:44:53
为什么大规模的物联网需要靠5G来解决?5G物联网芯片的产业现状谁会是5G时代物联网的赢家
2020-12-04 06:51:31
中路76号)报名成功,欢迎加小编微信入群讨论: elecfans008 (接头暗号:NI 青岛站-2017)全球厂商积极布局5G通信,也推动3GPP加快标准制订的时程表,预估网络服务与芯片在2018年
2017-08-09 17:41:58
本文介绍了适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G应用的24至
2020-12-21 07:09:34
查看更多
