安立公司(Anritsu Company)推出业界首款电池供电的高功率便携式无源互调(PIM)分析仪PIM Master™ MW82119A
2012-12-13 10:49:311135 三、 无源器件的大功率实时测量方法 无源器件的大功率性能可以通过其在大功率条件下S参数的变化量来表征,因此无源器件的大功率实时测量可以采用标量网络分析仪的原理。图2是一个标量网络分析仪
2023-08-21 09:29:49984 [本科组] 1. 仪器设备清单 数字示波器(100MHz, 双通道) 函数发生器(50 MHz,双通道) 任意波信号发生器(1MHz) 频谱分析仪(1GHz) 频率计(500MHz) 功率分析仪
2021-09-13 08:27:54
最常用的有功功率测量方法是什么?功率分析仪的测量基本原理是什么?有功功率的测量方法在变频器的应用是什么?
2021-05-08 08:36:10
各位大师求功率分析仪的源程序现在需要做一个功率分析仪的Labview!希望各位有的发一份出来非常感谢{:1:}
2013-09-09 09:51:07
功率分析仪在数值显示有几种可选界面显示?功率分析仪的用户自定义界面是如何完美变身的?
2021-05-10 06:43:24
今天向大家分享一款自动化测试软件——功率分析仪程控软件。功率分析仪程控软件系统由计算机、横河WT-1806功率分析仪组成。功率分析仪程控软件包含WT-1806功率分析仪通道1的程序控制功能,功率
2021-03-17 16:38:13
、机械方面都非常稳定的化合物半导体,对于功率元器件来说的重要参数都非常优异。作为元件,具有优于Si半导体的低阻值,可以高速工作,高温工作,能够大幅度削减从电力传输到实际设备的各种功率转换过程中的能量损耗
2018-11-29 14:39:47
当评估无线手持设备时,在精度和速度方面可编程功率分析仪比传统的功率计有更多优势。(注:下文中提到的功率分析仪和功率计军事指射频范围)功率计通常被认为是为移动电话生产测试,因为他们可以快速地测量峰值
2019-06-06 08:03:54
优异的高Q值/低D值精度使其能分析低损耗元件。其宽信号电平范围可用于在实际工作条件下评估器件。测试信号电平范围为5mV至1Vrms或200uA至20mArms,直流偏置范围为0V至±40V或0mA至
2021-06-09 11:22:02
可配置的测试仪,能够接入内部信号源、接收机、电桥和分析仪测试端口之间的信号路径,以提高仪器的灵敏度并根据各种应用来添加元器件或外设。E5072A 在通用性、速度和精度等方面确立了新标准,非常适合对无源
2021-08-18 14:09:29
`【详细说明】N5222A高性能微波网络分析仪产品介绍N5222A高性能微波网络分析仪是业界具有 高性能的微波网络分析仪,可用于无源和有源器件测试。目前它提供以下五种频率型号供您选择:13.5
2019-12-26 08:01:27
品牌:安捷伦 Agilent描述 使用 PXA 推动您的演进 Agilent N9030A PXA 信号分析仪是 Agilent X 系列分析仪中一款具有***性能的产品,是您现有信号分析仪的创新
2020-06-24 15:56:27
接到电脑上,也可与各种安捷伦频谱分析仪或网络分析仪一起使用,以进行精确的平均功率测量。通过与安捷伦最新升级 的N1918A 功率分析管理器软件捆绑,U2000系列将是一款拥有增强用户界面和多图形视图的简单而
2018-11-16 15:56:00
安捷伦是德Keysight B1500A/配件E5288A半导体器件参数分析仪// 收购E5288A ASU 电流-电压测量功能0.1 fA – 1 A 和 0.5 μV – 200 V 精准测量
2021-08-16 20:17:21
安捷伦科技公司推出业界最先进的固定配置逻辑分析仪
2019-09-29 10:20:17
安捷伦科技逻辑分析仪推出最深的内存
2019-10-14 07:42:18
,PNA系列能应对各种测试挑战。安捷伦矢量网络分析仪 E8358A为夹具中和硅片上器件提供TRL/LRM校准(使用四接收器),对有源器件提供标准T偏置,以及为扩展动态范围提供标准直接
2020-02-03 12:50:07
安捷伦4294A精密阻抗分析仪简介及操作指南Agilent4294A精密阻抗分析仪是一种可以对元件和电路进行高效率阻抗测量和分析的综合测试仪器,凭借自动平衡电桥技术,在其所覆盖的测试频率范围内
2017-08-25 15:27:02
功率、时间波形、自相关、互相关、直方图、PDF、CDF带触发瀑布显示的八度音程分析转速计输入和轨道图的顺序跟踪内置3.5英寸软盘HP 35670A 是一款多功能 FFT 分析仪,内置用于一般频谱
2021-11-09 14:26:24
,计量和技术咨询的专业公司。主要经营电子测试仪器 :综合测试仪、频谱分析仪/信号分析仪、信号发生器(信号源)、网络分析仪、蓝牙测试仪、音频分析仪、示波器、功率计/功率探头、电子负载、阻抗分析仪、LCR
2021-08-25 17:54:51
和天线分析仪.添加 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等选件能够扩展分析仪的功能.业界符合 MIL PRF 28800F Class 2 标准(N9923A无一例外)的手持式网络分析仪标准
2021-09-01 17:33:47
-114 dBm 的低本底噪声描述满足您预算的高性能网络分析仪PNA 系列是业界性能的微波网络分析仪,可用于无源和有源设备测试。 目前它提供以下五种频率型号供您选择:13.5、26.5、43.5、50 或
2020-01-06 08:37:40
,是一种采用SO-8封装的简单的双端子器件,只需添加放电电阻就可自动实现X电容放电功能。 众所周知,PI为用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者,其此次推出的新器件CAPZero IC所符合
2018-11-29 11:18:24
50ms(比HIOKI以前的速度高6倍~10倍)的数据更新速度同时高速测量。 有了新开发的高速功率分析仪,就不需要以前测量谐波时必要的低速回转时的取样时钟,能自动测量10rpm的低回转速度到10万rpm
2019-11-07 11:16:05
Keysight CX3324A回收器件电流波形分析仪曾S:***;Q号:3140751627;Keysight CX3324A 器件电流波形分析仪Keysight CX3322A 器件电流波形
2021-07-03 10:57:43
端口校准,动态范围 > 100 dB•传输/反射(S21、S11)或全 2 端口(S21、S11、S12、S22)•时域选通——最新!电缆和天线分析仪(CAT)、矢量电压表(VVM)•2 MHz
2018-08-28 10:51:03
,该公司还将其大功率GaAs PHEMT器件的工作频率扩展到6GHz,可用于WiMAX放大器。最近,飞思卡尔半导体宣布推出第一款具有100W输出功率的两级射频集成电路(RF IC)。当由该公司高性价比
2019-07-05 06:56:41
2019-07-09 08:17:05
波的幅值和相位。矢量网络分析仪是一个复杂的测试系统,由测试信号源、功率分配器、定向耦合器、驻波比桥、测试接收机、检测器、处理器及显示等部分构成;主要用来测试高频器件、电路及系统的性能参数,如线性参数
2017-07-05 09:22:50
电能质量即电力系统中电能的质量,在现代电力系统中,由于大量的变频器的使用产生谐波导致的电压波形畸变,以及电压暂降、暂升和短时中断等,都成为很重要的电能质量问题。WP4000变频功率分析仪对电能
2021-03-22 16:28:38
设计出匹配良好和高效率的射频功率放大器,这时就有必要测量功率管在特定工作条件下的输入输出阻抗。在测定的过程中,首选的仪器是昂贵的网络分析仪,但是在不具备网络分析仪的情况下,可以寻求用普通的仪器(如示波器
2019-06-04 08:21:06
系列 USB 功率传感器 矢量电压表 * 2 MHz 至 4/6 GHz * 可比较相位长度和电气长度 * 单通道和双通道(A/B、B/A)测量 描述 Agilent FieldFox 射频矢量网络分析仪
2016-05-14 14:02:34
的进行阻抗测量是正确使用器件的前提条件。对于压电器件,通过阻抗分析仪可以得到其主要参数,包括:谐振频率Fs、反谐振频率Fp、半功率点F1与F2、最大导纳Gmax、静电容C0、动态电抗R1、动态电容C1
2021-06-15 10:10:24
直接影响转换器的体积、功率密度和成本。 然而,所使用的半导体开关远非理想,并且由于开关转换期间电压和电流之间的重叠而存在开关损耗。这些损耗对转换器工作频率造成了实际限制。谐振拓扑可以通过插入额外的电抗
2023-02-21 16:01:16
`N5230A-N5230A安捷伦N5230A描述 安捷伦PNA-L矢量网络分析仪隶属于PNA系列网络分析仪平台,是为满足通用网络分析需求而设计的。其先进的功能可以帮助您迅速、简便、精确地完成工作
2020-01-01 11:04:31
B1500A半导体器件分析仪具有十个插槽,支持IV和CV测试的模块化仪器。基于MS Windows 的Agilent EasyEXPERT 软件,提供新的、更直观的面向任务的器件表征。由于非常低的电流、低电压
2019-12-29 14:09:35
2020-01-16 21:15:25
操作系统(WES7)GPIB、USB、LAN 接口和 VGA 视频输出端口描述Keysight B1500A 半导体器件分析仪属于是德科技精密电流-电压分析仪系列,是一款能够提供 IV、CV、脉冲/动态
2019-12-25 15:04:23
是一款适用于先进器件表征的高精度实验室用台式解决方案。41501B Expander 可将仪器的测量范围扩展至 1A/200V,并为 4156C 添加低噪声接地单元和双脉冲发生器。 安捷伦/惠普 HP 4156B 4156a 4155C B1500A B1505A半导体分析仪 二手//收购
2021-06-15 17:07:36
高精度功率分析仪 横河电机集先前各款WT系列功率计之精华,2004年底推出了世界首台高精度的功率分析仪(WT3000),功率测量精度高达±0.06%,为变频器和低功耗家电等产品的研发人员提供更高
2019-10-18 11:32:23
信号源分析仪是测量晶振、PLL、时钟电路、相位噪声的常用仪器。信号源分析仪作为一款综合性的测量仪器,提供了所有必需的测量能力,测量参数包括:1)相位噪声2)频率、相位和功率,信号源的瞬态参数3)频率、射频功率和直流电流4)频谱监测5)AM 噪声测量6)基带噪声测量
2019-08-26 06:27:45
`公司推出安捷伦8720ES网络分析仪***50 MHz 至 20 GHz100 dB 的动态范围卓越的测量精度两个测量通道四个显示通道频率和功率扫描快速扫描和数据传输速度通过/失败测试,??强大
2021-07-02 14:28:20
功率分析仪的原理是什么?功率分析仪的分类有哪几种?功率分析仪的主要用途是什么?
2021-05-08 07:57:53
的单次连接测量应用软件可缩短测试时间使用出色的 PNA-X 仪器更精确地测试线性和非线性器件的特征产品详细:供应 Agilent N5242A|N5244A 安捷伦26.5G网络分析仪 N5245A
2019-10-22 14:27:38
%的基本阻抗精度。其优异的高Q值/低D值精度使其能分析低损耗元件。其宽信号电平范围可用于在实际工作条件下评估器件。测试信号电平范围为5mV至1Vrms或200uA至20mArms,直流偏置范围为0V至
2019-03-19 10:12:40
功率通道;每通道均可测量电压、电流和功率;适用于直流、单相交流或三相交流。实时查看、精密测量、可靠验证Keysight PA2203A IntegraVision 功率分析仪(4 通道,3 相位)将精确
2019-10-28 16:21:12
Keysight B1500A 半导体器件分析仪属于是德科技精密电流-电压分析仪系列,是一款能够提供 IV、CV、脉冲/动态 IV 等丰富功能的综合分析仪,旨在全面满足从基础到尖端应用的表征需求。B1500A
2020-08-18 16:52:03
回收E5072安捷伦5072a网络分析仪东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士***(同微) 欧阳先生:18922916056(同微) 电话
2021-09-16 11:39:57
,在现场测试时只需连接好,按一下运行键,剩下的工作全部由ZVH自动完成。相比传统的天馈线分析仪,使用ZVH可以将工作效率提高3倍以上。主要特点• 频率范围:100 kHz~3.6/8 GHz• 标配天
2022-01-14 10:14:21
回收库存 元器件分析仪 Agilent N4376D 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-07-15 10:14:20
和 +12 dBm 输入功率在 10 Hz 中频带宽时仅有 -117 dBm 的低本底噪声描述 满足您预算的高性能网络分析仪PNA 系列是业界具有高性能的微波网络分析仪,可用于无源和有源器件测试。目前它提供
2019-12-10 13:39:10
:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪产品型号:N5242A产品名称:微波网络分析仪产品品牌:安捷伦Agilent·S 参数(连续波和脉冲)·噪声系数·增益压缩·互调和谐波失真
2019-12-16 14:35:52
复杂性并提高可靠性。无论您是从事研发、质保还是质检工作,E4990A 都可以帮助您出色地表征和测试电子元器件、半导体器件和材料。E4990A阻抗分析仪应用示例:无源元器件:电容器、电感器、铁氧体磁珠
2020-01-09 08:51:08
2020-10-21 16:34:50
准确地对高频器件的线性和非线性特征进行表征的需求以及目前电子产品设备中子系统集成程度不断提高的发展趋势正在改变着对RF和微波器件进行的测试方式。 本文将详细介绍怎样通过在矢量网络分析仪内部用两个
2019-06-04 06:15:01
在电源分配网络中元件的转换常会引起电流的波动,由于电压下降,电流的扰动会导致器件的功能异常。在最大容性负载情况下,大电容既可为电路提供能量储存,又可以给元件提供直流电压及电流,从而为电路提供稳定
2018-11-23 16:38:43
如何根据应用场合选择功率分析仪的通讯接口?
2021-05-08 08:21:55
,通常用来测试变频器、逆变器、电机和变压器等功率转换装置的效率和功耗。下图为功率分析仪在变频器、电机驱动系统中的应用实例。 一、功率分析仪定义 功率分析仪是一种多功能仪器,除了能够对电压、电流和功率
2018-03-14 11:24:32
、样板的焊接调试。任职要求: 1、国家统招本科以上学历,电子、通信、自动化类相关专业; 2、能熟练使用数字万用表、信号发生器、示波器,频谱仪、逻辑分析仪等常用测试仪设备; 3、熟练掌握数字电路、模拟电路
2017-06-07 10:04:48
(工作区)中,以确保不会遗失重要的信息以及在日后能够重复执行该测量。凭借这些全面的测量功能,Keysight E5270B 提供了一款完整的电流-电压表征解决方案。除了用作分析仪之外,E5270B 还可
2019-09-03 11:36:50
您好,
根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。
你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V?
还是随电源电压变化?
有没有办法在没有实际射频分析仪的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
我想设计一个单相功率分析仪,采样率1M,模拟带宽5M。请问贵公司有没有合适的AD芯片推荐?另外隔离采样电压、电流信号有没有合适的推荐芯片?我如果采用AD7903芯片同时采集电压电流信号,是否能保证采样信号同步?
2018-09-17 11:38:09
、照明、电源、变压器和汽车零件开发和测试的工程师,使其产品生产率更高。 Fluke Norma 系列功率检测分析仪/功率计采用了拥有专利的高带宽架构,能够精度测量单相或三相电流和电压、谐波分析、快速
2021-11-03 14:24:27
流量分析仪工作原理是什么?怎么设计一款流量分析仪?
2021-05-12 06:59:05
1.瞬态功率分析仪测量 - 您可以捕捉输入电源的电压和电流波形,并监测传真机的每个动作产生的变化,计算特定周期内的平均电流消耗、功率和效率。 2.多个输入同步测量 - 例如,您可以测量内部
2018-09-01 11:15:12
都需要一款价格经济的、能提供必要功能和性能的频谱分析仪。N9320B 恰好可满足您的需求。增强的功率测量和简单的自动测试编程特性?表征您的产品时,选频功率测量精度是非常重要的。N9320B 具有全新
2020-06-01 09:03:19
一、概述对工作在高频的电子电路特性的正确表征提出了某些独特的要求。在高频上,工作波长变得可与电路元器件的实际尺寸相比拟,这便导致电路性能呈分布属性。与其描述特定电路节点处的电压和电流,不如描述传输
2019-06-03 07:49:19
---------------------------------------------------N5225A高性能PNA微波网络分析仪满足您预算的高性能网络分析仪,PNA系列是业界具有 高性能的微波网络分析仪,可用于无源和有源器件测试
2021-07-07 09:08:07
一款价格经济的、能提供必要功能和性能的频谱分析仪。N9320B 恰好可满足您的需求。增强的功率测量和简单的自动测试编程特性?表征您的产品时,选频功率测量精度是非常重要的。N9320B 具有全新的数字
2021-06-22 15:54:26
4156C 卓越的低电流和低电压分辨率以及内置的准静态 CV 测量功能为未来与其他测量仪器的扩展奠定了坚实的基础。Agilent 4156C 精密半导体参数分析仪是用于高级器件表征的高精度实验室台式
2021-07-09 15:51:57
2018-12-27 09:36:50
请问功率分析仪能否用作录波仪?
2021-05-10 06:05:02
全国回收E5072A、高价收购安捷伦E5072A网络分析仪------------------------------------------------更多型号回收价格/联系方式百度搜索东莞市维技
2018-11-23 16:42:25
散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。自动网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正,并换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。
2019-04-10 09:59:10
,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在测量高频器件时,必须通过它们对射频信号的响应情况来对其进行表征。网络分析仪可将已知信号
2021-11-09 17:02:36
东芝推出行业首款能够在2.2V电压下工作的高速通信光耦
2021-01-07 06:35:15
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出最新的 Agilent 8990B 峰值功率分析仪,该分析仪在峰值功率脉冲分析方面具有业界最快的测量速度和最出色的测量精度
2011-08-05 09:36:58841 本文根据实际工作的需求,通过对电路原理的分析和元器件的选择,介绍了一种高电压小功率的 交流恒流源 的设计
2011-08-19 14:28:09105 科锐公司(Nasdaq: CREE)将继续引领高效率电子电力模组变革,宣布推出业界首款符合全面认证的可应用于电力电子模组的裸芯片型及芯片型碳化硅MOSFET功率器件。
2011-12-19 09:03:161682 安捷伦科技公司日前宣布推出最新型宽带 MIMO PXI 矢量信号分析仪,为业界带来最高带宽的信号分析能力。
2012-03-28 08:37:08505 和 14 或 16 位宽动态范围。Keysight CX3300 系列电流波形分析仪 是一款新仪器,特别适合在先进器件表征过程中进行高速瞬变电流测量的研究人员、以及致力于降低低功率器件功率/电流消耗的工程师使用。
2016-03-31 18:08:30750 电容储能脉冲功率源工作原理 电容储能是被研究较早的一种储能方式,也是目前应用较广的储能方式。其技术成熟,可用于毫秒、微妙、纳秒量级的脉冲功率装置中。作为储能器件,具有容量大、内部电感极小、耐压
2021-04-06 10:54:471316 电容储能脉冲功率源工作原理 电容储能是被研究较早的一种储能方式,也是目前应用较广的储能方式。其技术成熟,可用于毫秒、微妙、纳秒量级的脉冲功率装置中。作为储能器件,具有容量大、内部电感极小、耐压
2021-06-13 10:19:001386 本文介绍了功率器件的热性能参数,并根据实际工作经验,阐述了功率器件的热设计方法和散热器的合理选择。
2022-06-20 10:56:0012 PMST功率器件静态参数测试系统集多种测量和分析功能一体,可精准测量功率器件(MOSFET、BJT、IGBT等)的静态参数,电压可高达3KV,电流可高达4KA。该系统可测量不同封装类型的功率器件
2022-07-14 16:35:411519 功率器件静态参数测试系统集多种测量和分析功能一体,可精准测量功率器件(MOSFET、BJT、IGBT等)的静态参数,电压可高达3KV,电流可高达
4KA。该系统可测量不同封装类型的功率器件的静态
2023-02-15 16:11:141 B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机 一台半导体参数分析仪抵得上多种测量仪器 Keysight B1500A 半导体参数分析仪是一款一体化器件表征分析仪, 能够测量 IV、CV
2023-03-07 11:10:421081 B1505A 功率器件分析仪曲线追踪仪 在各种工作条件下都能执行准确的测量 一体化解决方案可以表征高达 1500 A 和 10 kV 的功率器件 可在高压偏置下进行中档电流测量(例如 1200
2023-03-17 16:05:20378 基本原理——生长、表征、器件和应用》7.1.1阻断电压∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》第7章单极型和双极型功率二极管6.5总结∈《碳化硅技术基本原理
2022-02-09 09:25:05378 7.1.2单极型功率器件优值系数7.1SiC功率开关器件简介第7章单极型和双极型功率二极管《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》往期内容:7.1.1阻断电压∈《碳化硅技术基本原理——生长
2022-02-07 15:01:28396 8.1.6功率JFET器件的实现8.1结型场效应晶体管(JFET)第8章单极型功率开关器件《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》往期内容:8.1.5增强型和耗尽型工作模式∈《碳化硅技术
2022-02-21 09:29:28537 电容器,Capacitor,是将电能储存在电场中的被动电子器件。而电容是表征在给定电压下,电容器存储电荷的能力的物理量,记为C,
2023-07-08 15:24:575369 简介:本资料的主要内容包括风电及大功率逆变器中阻容器件及功率器件的应用,太阳能逆变器中膜电容及光驱动器件的应用以及电阻及功率器件在电动汽车的应用。
2023-11-09 15:40:110
查看更多
