随着电子技术、单片机技术的发展以及光电探测器件性能的提高+不切光单光束结构在红外二氧化碳分析中已经展现了较好的应用前景。从光学结构上看,不切光单光束结翻是单光源、单气室、单探测器件,且无光束调制
2015-01-07 11:42:07
吸收带对二氧化碳进行检测。二氧化碳传感器测量时,使被测的大气联系地流过样品室,参比室里充满没有二氧化碳的大气或含有一定量二氧化碳的大气。从光源发出的红外辐射分成两束,被反射镜反射后,分别经过样品室和参比
2016-09-14 22:32:30
二氧化碳传感器有哪些类型比较好的,跪求大神指导!!!!!!!!!
2017-05-02 18:54:09
二氧化碳浓度检测在生活环境、植物栽培以及文物、档案保护方面越来越多的被大家重视起来。今天让工采网技术工程师来介绍一下这些应用场合可选择的二氧化碳传感器有哪些?一、二氧化碳传感器在楼宇控制中
2018-10-09 14:32:28
安装检测二氧化碳浓度的二氧化碳气体传感器,严格控制废气中二氧化碳浓度的含量。03、室内空气检测当今社会,人们越来越重视居住环境,对室内空气质量的检测也成为热门话题。如果室内人员密集,空气不流通,或者有
2020-07-20 17:26:30
,电化学式,色谱式,质谱式,红外光学式等。其中红外光学式二氧化碳传感器以其测量范围宽、灵敏度高、精度高、反应快、有良好的选择性及能进行连续分析和自动控制等特点已经成为二氧化碳气体分析最常用的方法。 按照
2015-01-08 11:40:01
二氧化碳传感器适用于各种工业环境和特殊环境中的二氧化碳浓度连续在线检测,产品采用了最先进的超大规模集成电路技术、国际标准智能化技术水准设计技术及专有数字模拟混合通讯技术而设计的完全智能化的气体
2015-01-06 11:54:50
二氧化碳分析仪的原理:该仪器属于电调制非分光式(NDIR)红外线气体分析器,其工作原理是基于不同种类的气体对红外线的选择 性吸收效率不同。仪器采用单光源、单管隔半气室及先进的检测器,工艺精湛、分析精度高、稳定性好。采用先进的数字处理技术,全新的液晶显示画面。
2012-02-01 13:56:05
STACO2-2400-01是由慧感嘉联自主研发的全新一代有源二氧化碳监控标签,采用进口NDIR红外气体传感器和微控制技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。在该标签中,慧感嘉联采用了创新性
2022-10-20 17:53:21
[img][/img]二氧化碳爆破加热器中加热电子元件叫什么有谁知道是什么
2016-07-15 17:32:17
新型内容为了解决上述问题,提供一种二氧化碳爆破设备,它可以提供可控制强度的爆破力,可以代替矿井开采中常用的lei管和诈要,避免明伙抱zha引起瓦丝抱zha,实现矿井安全生产。本机器新型采用的技术方案为
2020-07-25 07:52:31
关于Cozir-CO2二氧化碳传感器传感器校准操作记录情况描述近期调试cozir-CO2二氧化碳传感器,刚接触是却不知道如何进行校准,在他人的指导下 ,逐渐明白校准过程,这里做个记录,方便日后查看
2022-01-20 07:01:02
跪求MG811二氧化碳传感器!!!小生不胜感激!!QQ962279960
2018-03-30 09:42:31
最近在做一个课设,题目内容如下利用51单片机及二氧化碳浓度传感器(NDIR红外二氧化碳传感器模块 MH-Z14A)设计一个CO2浓度测量系统。系统能够实时采集飞机客舱内的CO2浓度并显示,测量范围0-5000PPmLCD显示浓度信息。由于对该传感器不熟悉,及知识的匮乏,烦请各位大神给予技术支持!
2017-12-20 10:39:06
设计主要检测三个数据指标:1、环境中的二氧化碳含量2、环境中的温度3、环境中的湿度传输和显示及报警:1、本地实时检测,通过液晶显示数据2、通过 WIFI 无线,和上位机通讯,无线同步显示3、本地蜂鸣器报警,和远程上位机报警制作完成的实物实时监测结果显示报警参数值设置上位机等待同步显示`
2020-02-27 14:40:12
2022-03-24 16:55:46
红外原理检测气体,它包括长寿命钨红外光源、供扩散气体进入的光通道、一对经温度补偿的红外原理热电交换检测元件、半导体温度传感器和处理红外热电交换检测器信号的电子电路,使用方便快捷,如图2为二氧化碳传感器
2015-09-29 14:35:23
减少二氧化碳排放是当今汽车领域最热门的话题。欧盟委员会最近宣布到2012年获得更安全更环保汽车的路线图。汽车消费者购买方式中的明显变化也证实,消费者想要能满足自己个人与专业需求的有最高燃料效能汽车
2019-11-08 08:00:06
、虾类等的生长繁殖造成一定影响,因此在水产养殖过程中,注重对池塘中二氧化碳变化规律的认识,有助于采取有效的调控措施,确保水产养殖中水质的优良。对此,工采网小编立足于水产养殖中池塘中二氧化碳的变化规律,有
2018-08-15 16:21:21
过敏性支气管炎,灰尘密度和二氧化碳 (CO2) 密度会不利地影响我的睡眠质量和健康。过敏性支气管炎是一种慢性肺部疾病,接触烟草烟雾、污染或灰尘等过敏源会引发过敏。当灰尘浓度和二氧化碳浓度较高时,我会
2021-11-18 17:58:40
毕业设计的题目,要求无线传输数据,距离大于1千米,监测室外的二氧化碳浓度,求各位大神帮帮忙!
2017-04-12 13:11:37
第二个图是二氧化碳传感器的模块,为什么总的电路图显示的是四个引脚,但是详细模块里面只有3个引脚
2017-06-03 15:39:21
*附件:二氧化碳传感器.rar二氧化炭传感器是一款基于 NDIR 红外吸收原理的气体检测模组,使用单光源和单通道探测器,腔体采用扩散进气方式。适合检测室内和户外空气中的二氧化碳浓度。CSM-10
2022-09-22 14:43:24
具体功能:①二氧化碳传感器测得二氧化碳数据后经过单片机处理,由LCD1602实时显示,第一行显示测得的浓度值,第二行显示报警阈值;②可通过按键设置二氧化碳报警阈值;③测得的甲醛浓度在正常范围时,绿灯亮,超过报警阈值时,红灯亮,蜂鸣器响,开始声光报警。
2021-07-14 08:27:12
2021-07-20 07:24:36
在网上看了MG811二氧化碳的资料,里面规格表里说明输出信号是30~50mv,可是为什么灵敏度曲线输出信号可以超过200mv;另外根据能斯特方程推导二氧化碳的浓度与输出电势之间的关系与按照灵敏度曲线推导出来的关系不一样!请大神们解答,第一次使用MG811二氧化碳传感器,有些疑问。在此谢谢各位了……
2015-04-30 11:05:18
一、传感器概述DS-CO2-20 是一款基于非分散红外吸收原理(NDIR)的数字式二氧化碳浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中的二氧化碳浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种
2022-11-02 14:02:40
有没有二氧化碳传感器的程序!
2012-12-10 22:23:14
要测一下室内的二氧化碳浓度想用TGS4160,但好像很贵,谁知道具体要多少钱?网上看的价钱参差不一如果还有其他什么好的二氧化碳
2012-10-18 12:55:45
。所需设备连接到PC的DrDAQ数据记录器仪、两个DrDAQ外部温度探头(DD100)、两个2升塑料瓶、两个支架(凸台和夹具)、二氧化碳,例如来自苏打水、两个加热灯或柔性聚光灯(至少60 W)、橡皮泥
2017-07-07 09:41:07
沼气发电的原理是什么?甲烷传感器和二氧化碳传感器在食品加工厂中的应用是什么?
2021-06-25 15:42:04
大气中的二氧化碳是我们人类最为廉价和环保的一种可再生能源。日前来自中国合肥国家物理科学实验室的研究小组开发出了一种由钴制成的新型纳米材料,可以将二氧化碳气体转化为一种称为甲酸盐的清洁燃料。 研究
2016-01-21 10:48:39
`CA60 微型呼气末二氧化碳监测仪 产品介绍深圳美的连医疗电子科技有限公司已拥有世界上最小的潮气量末(又称二氧化碳浓度)监测仪,可在所有呼吸条件下测量二氧化碳浓度和呼吸速率。尤其是为麻醉病人
2018-08-30 17:24:59
二氧化碳传感器中,这种传感器适合批量生产,并广泛应用于很多领域,如便携仪表、HVAC、IAQ、工业过程控制等。 GSS二氧化碳传感器可在不同环境和应用中检测二氧化碳(CO2)气体的存在。GSS二氧化碳
2019-09-29 15:34:27
/OcPiRp3wEcA92u密码 cfb6(硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新\2. 软件设计之高级裸机例程(HAL库版本)\YSF1_HAL-121. MH-Z14A二氧化碳传感器模块
2016-08-09 10:31:51
描述MH-Z19B 用于 M5StackMH-Z19B是一款易于使用的二氧化碳传感器,适用于 Arduino 和 M5Stack。我做了这个板来检查工作中的二氧化碳水平。通过将其安装在 M5Stack 旁边,您可以节省空间并消除不必要的接线。PCB+展示
2022-08-16 07:03:59
130W的功率变成废热。在此假设PWM控制单元可帮助平均减少80W的废热或1.9g /km的二氧化碳排放量。不管是否使用Optimos-T 之类的MOSFET或NovalithIC之类的安全解决方案
2018-12-07 10:15:04
二氧化碳传感器模块用于密闭大棚种植CO2浓度检测
2020-12-01 07:05:22
红外吸收型CO2气体传感器的原理是什么基于STM32的便携式二氧化碳监测仪设计
2021-03-11 06:58:58
美国TSI 7515气体浓度检测仪--原厂校准--品质保证美国TSI 7515二氧化碳检测仪特点与优势低漂移 NDIR CO2传感器用于稳定的精确读数多点测量采样记录功能人体工程学超模压外箱设计美国
2021-11-30 14:48:23
此款XKONG祥控二氧化碳检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型二氧化碳气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的 1 区和 2 区使用;极大
2023-03-27 17:44:11
介绍二氧化碳气体报警器设计,二氧化碳报警器气体使用要求,以及二氧化碳气体报警器注意事项。
2016-03-14 15:42:140 二氧化碳(carbon dioxide),化学式CO2。是空气中主要成分之一,是常见的温室气体,一种气态化合物,碳与氧反应生成其化学式为CO2,一个二氧化碳分子由两个氧原子与一个碳原子通过共价键构成
2019-06-13 14:43:531752 我们知道,农业蔬菜大棚里的各种绿色蔬菜,都需要吸收二氧化碳进行光合作用。但塑料大棚中的作物长期处于相对密闭得场所中,棚内二氧化碳浓度一天内变化很大.因此,塑料大棚内二氧化碳亏缺相当严重,成为影响塑料大棚蔬菜产量的重要因素。
2019-06-22 11:01:481301 二氧化碳传感器是对空气中二氧化碳浓度含量的检测,是对人们的生活及身体健康的保证,二氧化碳传感器的使用普遍增加。而我们需要使用二氧化碳传感器首先要安装好,而二氧化碳传感器的安装直接关系到测量的准确度,所以对安装需要十分重视。
2019-09-29 14:23:1518893 本文主要阐述了二氧化碳激光器的原理及它的工作波长。
2019-12-11 10:16:5816583 本文主要介绍了二氧化碳传感器的分类及二氧化碳传感器的原理。
2020-05-08 08:55:0412630 本文首先介绍了二氧化碳传感器吊挂标准,其次介绍了二氧化碳传感器优势,最后介绍了二氧化碳传感器的作用。
2020-05-08 08:59:527846 二氧化碳传感器主要是测量大气环境中的二氧化碳成分,对每个领域都有很重要的影响,随着现代社会的不断进步,二氧化碳的含量也逐渐变多,二氧化碳含量成分过高会对我们的身体产生严重的影响,而且还会对我们赖以生存的环境产生威胁。
2020-05-08 09:04:278997 本文详细介绍了二氧化碳传感器报警值及二氧化碳传感器的检测方法。
2020-05-08 09:13:388651 内二氧化碳浓度来保证工人的安全等等。那么当使用二氧化碳传感器监测二氧化碳浓度的时候,我们应该注意些什么呢? 总结了以下三点: 1.注意量程:一般情况下,二氧化碳传感器的默认量程是0-5000ppm,但是对于一些农业场合,农作物
2020-05-28 09:42:341667 二氧化碳检测仪是由托普云农研发供应的,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器
2020-10-10 14:19:012580 托普云农研发供应的这款二氧化碳检测仪,非常适合在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域使用,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为
2020-10-12 14:44:04870 近几年,随着农业科技迅速进步,市场上出现了各式各样先进仪器,其中二氧化碳检测仪,它是由托普云农研发供应的,该仪器应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场
2020-11-18 14:13:29818 二氧化碳传感器是用于检测二氧化碳浓度的机器。二氧化碳是绿色植物进行光合作用的原料之一,作物干重的95%来自光合作用。因此,使用二氧化碳传感器控制浓度也就成为影响作物产量的重要因素。
2020-12-27 10:03:375082 二氧化碳检测仪是由托普云农研发供应的,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器
2021-01-06 13:57:05940 二氧化碳饥饿状态下,不能进行正常的光合作用,严重影响产量和品质。因此,使用二氧化碳监测仪控制浓度也就成为影响作物产量的重要因素。 据了解,目前,许多农业大棚设施中都开始使用了二氧化碳监测仪来测定大棚内的二氧化碳
2021-01-22 14:18:481342 托普云农研发供应的二氧化碳检测仪,它的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域。通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。 二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为
2021-03-12 14:10:341411 托普云农研发供应的二氧化碳检测仪,该仪器的应用范围主要包括畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。 二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器
2021-04-02 14:14:211435 托普云农研发供应的二氧化碳检测仪,它的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为
2021-04-09 14:33:462697 二氧化碳检测仪的应用主要在畜牧业、工业、公共场所,农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。 二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为二氧化碳检测仪的广泛
2021-04-29 14:38:33593 二氧化碳检测仪是由托普云农研发供应的,它的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为
2021-05-07 13:46:21551 近几年,随着农业科技迅速进步,市场上出现了各式各样先进仪器,其中二氧化碳检测仪它的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳
2021-05-13 14:34:533459 二氧化碳检测仪是由托普云农研发供应的,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为二氧化碳检测仪的广泛使用,自然也就融入于我们生活的各个方面。
2021-05-24 13:48:49520 ,武汉聚舟科技供应的德尔格Simultantest CO2压缩空气二氧化碳CO2纯度检测仪就能有效的对其检测。 这款德尔格压缩二氧化碳检测仪时来自于德尔格压缩空气质量检测仪系列中的一款,主要就是用于检测压缩二氧化碳中的各种潜在
2021-06-07 17:03:12960 在食品饮料行业中,二氧化碳通常有重要的保鲜作用,尤其是在食品冷链运输中。但是以往也有在食品饮料厂发生二氧化碳泄露的事故,导致人员伤亡。必须重视食品饮料厂检测二氧化碳泄露的安全隐患,正确使用二氧化碳检测仪监测二氧化碳泄露及浓度值超标的情况。
2021-06-01 10:48:38477 近几年,随着农业科技迅速进步,市场上出现了各式各样先进仪器,其中二氧化碳监测仪,它是由托普云农研发供应的,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所,农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场
2021-06-09 16:08:28612 二氧化碳监测仪是由托普云农设计供应,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为二氧化碳检测仪的广泛使用,自然也就融入于我们生活的各个方面。
2021-06-16 14:56:35812 二氧化碳是由托普云农研发供应的,该仪器应用主要在粗牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。
2021-07-23 15:27:03752 二氧化碳检测仪是由托普云农研发供应,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为二氧化碳检测仪的广泛使用,自然也就融入于我们生活的各个方面。
2021-07-27 10:23:381187 托普云农研发供应的二氧化碳测定仪,它的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所,农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。
2021-08-14 16:27:16326 托普云农设计研发的二氧化碳测定仪,该测定仪的应用领域主要包括畜牧业、工业、公共场所、农业等。通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为二氧化碳检测仪的广泛使用,自然也就融入于我们生活的各个方面。
2021-08-19 10:47:53462 二氧化碳传感器用于测试目标区域的二氧化碳水平。二氧化碳传感器用于验证二氧化碳水平是否在足以确保测试区域内居住者安全的范围内。 CO2传感器经过编程,可在 CO2 水平达到不安全阈值时向人员发出警报。
2021-09-27 10:14:442765 托普云农研发供应的二氧化碳检测仪,该仪器的应用范围主要包括畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。
2021-11-15 15:57:401466 红外二氧化碳传感器工作原理 当光通过含有二氧化碳的气流时,气体从特定波长的光中吸收能量。剩余的光被过滤到特定于二氧化碳的波长。测量特定波长下剩余的光量。吸收的光量与气流中存在的二氧化碳量成
2022-05-13 10:25:044564 在日常生活中,植物会进行光合作用,吸收二氧化碳释放二氧化碳,测试空气中的二氧化碳,民用二氧化碳变送器就可以满足需求;在生产养殖中,需要精准测量二氧化碳含量,工业级二氧化碳变送器就可以满足需求;在充满
2022-08-08 11:35:421898 。 那么你知道二氧化碳检测仪可以应用于哪些领域吗? 1.工业 二氧化碳检测仪广泛应用于工业,如废水处理、安全生产等,特别是地下作业,需要监测二氧化碳浓度。在金属加工中、纸浆和造纸,二氧化碳检测仪广泛应用于与二氧化碳
2022-09-09 10:53:01477 二氧化碳检测仪是一种检测二氧化碳气体的仪器,主要用于畜牧业.工业.公共场合.农业和其他领域。今天,我们将介绍二氧化碳检测仪的四个用途: 1.畜牧业 空气质量与动物的健康生长有关。如果气体长期浑浊
2022-10-12 14:13:401055 二氧化碳检测仪能有效检测环境中二氧化碳气体的浓度。当二氧化碳气体浓度超标时,仪器会发出声光报警,提示用户确保安全。 二氧化碳检测仪广泛应用于各个领域。客户可以用二氧化碳检测仪检测二氧化碳的当前浓度
2022-10-19 14:38:041872 室内二氧化碳探测器的浓度是多少?标准值和量程规模是什么? 二氧化碳检测仪的正常值是多少? 当空气中二氧化碳含量正常时,对人体无害,但超过一定含量后会影响人体呼吸系统。由于血液中碳酸浓度和酸值的增加
2022-11-24 11:47:19773 二氧化碳检测仪是一种检测二氧化碳气体的仪器,主要用于畜牧业.工业.公共场合.农业和其他领域。今天,我们将介绍二氧化碳探测器的四个用途: 1.畜牧业 空气质量与动物的健康生长有关。如果气体长期浑浊
2022-11-25 10:40:59439 低功耗红外二氧化碳在高湿环境中的应用。
2023-02-07 11:45:37184 你知道二氧化碳探测器可以应用于哪些领域吗? 1.工业 二氧化碳检测仪广泛应用于废水处理、安全生产等行业,特别是地下工作,需要监测二氧化碳浓度。二氧化碳检测仪广泛应用于清洗、溶剂提取、低温清洗等与二氧化碳相关的行
2023-02-27 11:26:19170 二氧化碳检测仪可用于快速测量环境中的二氧化碳气体浓度,该仪器的使用方法比较简单,但由于不同类型的仪器所需的使用方法不同,下面就跟大家说说二氧化碳检测仪的操作方法。 二氧化碳检测仪的操作规范 1.通常
2023-03-07 16:27:091837 二氧化碳气体所存在的领域非常广泛,当我们需要测量它的浓度时,可以通过二氧化碳检测仪,它与其它仪器的应用领域不同,而我们需根据不同的检测需求选择合适的检测仪器,下面就跟大家介绍一下二氧化碳检测仪
2023-03-09 16:07:39413 二氧化碳检测仪可用于测量多种环境中的二氧化碳浓度值,对我们具有良好的气体超标预警作用。而由于该仪器在运行时会受到多种因素的影响,所以我们需要在使用二氧化碳检测仪时注意一些使用事项,下面就跟大家介绍
2023-03-14 16:07:49550 使用二氧化碳检测仪之前应对他进行正确的认知,由于不同仪器在使用中发挥出的作用不同, 为了保证能正常使用该仪器,下面就跟大家介绍一下二氧化碳检测仪。 二氧化碳检测仪是什么 一般我们所说的二氧化碳检测仪
2023-03-15 16:18:32730 在线二氧化碳检测适用于各种工业环境中二氧化碳浓度的在线监测。在线二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。 兼容各种控制报警器,PLC、DCS其他控制系统可实现
2023-04-06 11:36:02578 二氧化碳激光器波长多少 二氧化碳激光器是一种常见的气体激光器,它的波长主要为10.6微米,具有较高的能量密度和穿透力,因此在工业、医疗等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍二氧化碳激光器波长的相关知识
2023-09-08 11:23:491506 济南祥控自动化有限公司生产的工业级二氧化碳浓度检测仪采用进口的二氧化碳传感器,检测精度高;具备空气中零点自动校正功能,保证使用过程中不出现误报现象;采用全量程温度补偿,确保测量数值长期稳定可靠;采用
2023-09-11 14:47:58675 二氧化碳传感器的分类及其原理 二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二氧化碳
2024-03-06 14:58:46226 以二氧化碳为基础原料的清洗正在经历前所未有的迅猛发展,基于二氧化碳的特性,目前在清洗领域中二氧化碳被用于以下4个方面:1、将二氧化碳预制成高密度干冰粒或干冰粉(以下统称干冰粒)的干冰清洗2、二氧化碳
2024-03-07 13:09:15101
查看更多
