电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>Holtek新推出具低耗电CO/GAS侦测 Flash MCU BA45F6730产品
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
盛群半导体推出HT45F23A Tinypower Flash MCU with OPA
盛群半导体不断追求于MCU领域的卓越与精进,继已推出的多款Flash MCU后,正式推出超低功耗的A/D型Flash MCU with OPA HT45F23A
2012-09-05 14:35:342444
Holtek推出HT66F00x、HT68F00x Small Package Flash MCU系列
Holtek的Small Package MCU继先前推出的OTP Type后,此次新推出Flash Type,有I/O型的HT68F005/HT68F006、A/D型的HT66F005/HT66F006
2012-11-09 18:15:342664
Holtek推出HT45F4M单节锂电池移动电源MCU
HOLTEK针对单节锂电池移动电源领域,推出单节锂电池移动电源Flash版本的MCU HT45F4M。
2012-11-23 11:18:095466
HOLTEK推出HT45FH4M双节锂电池移动电源MCU
Holtek推出双节锂电池移动电源Flash版本的MCU HT45FH4M,可完整支持锂电池充电及放电功能
2012-12-03 14:01:382631
格芯以eVaderis超低耗电MCU参考设计强化22FDX® eMRAM平台
解决方案将格芯22FDX eMRAM优异的可靠性与多样性与 eVaderis的超低耗电IP结合,适合包括电池供电的物联网产品、消费及工业用微处理器、车用控制器等各种应用。
2018-03-01 14:52:0611765
Holtek推出RF感烟探测器专用Flash MCU BA45F5660
Holtek推出集成感烟侦测AFE、LED定电流驱动、温度Sensor与低功耗Sub-1GHz RF收发器的感烟探测器专用Flash MCU BA45F5660。适合应用在需RF联网感烟探测产品
2020-12-31 17:04:083084
如何利用传感器技术设计低耗电蓝牙电路
关于设计一个可以测量9轴运动、湿度和温度的低耗电蓝牙电路的教程。在这篇文章中,我将介绍一个低耗电蓝牙产品的电路设计,该产品具有加速度计、磁强计和陀螺仪,以及测量湿度和温度的传感器。这种设计的许多可能
2022-04-13 21:55:42
TOREX的GPS用1.6GHz LNA采低耗电CMOS制程
TOREX的GPS用1.6GHz LNA采低耗电CMOS制程 特瑞仕半导体(TOREX)推出采用CMOS制程、用于GPS的1.6GHz LNA(低噪声放大器)──XC2404A816UR-G。该组件采低电压驱动(1.14V~1.26V,固定偏压时
2009-11-04 16:11:01943
广积推新款IB946低耗电CPU短卡
广积推新款IB946低耗电CPU短卡 广积科技(IBASE)推出一款支持Intel Core2 Quad处理器、667/800/1066MHz前端总线,并以Intel GM45芯片组为架构的低耗电IB946 CPU短卡主板。搭配芯片组
2009-11-16 08:36:331372
Holtek新推Enhanced Flash MCU系列产品
Holtek新推Enhanced Flash MCU系列产品,可有效提高生产效能与产品灵活性 Holtek推出全新系列的Enhanced Flash MCU,有I/O型的HT68Fxx系列及A/D型的HT66Fxx系列,全系列符合工业上-40
2009-12-02 08:30:51851
低功耗TinyPower运算放大器HT929x(HOLTEK
低功耗TinyPower运算放大器HT929x(HOLTEK) 盛群半导体新增运算放大器系列产品推出TinyPowerTM系列—HT929X,满足了低耗电及低
2010-03-24 09:33:191151
GPS接收器具有低耗电和高敏感性特点
GPS接收器具有低耗电和高敏感性特点Atmel和u-blox AG近日宣布推出他们最新的GPS技术和产品——ANTARIS 4,该产品在GPS性能、系统架构和功能上开创了新标准。ANTARIS 4适用于PDA
2010-04-07 10:29:561351
Fox提供采用新型紧凑封装的1V低耗电量振荡器
全球领先的频率控制解决方案供应商Fox Electronics 现提供具有低电压和低耗电量的F300系列HCMOS振荡器产品,这些1V振荡器加入了待机功能,可将振荡器的电流消耗减小至5µA,从而提高功效
2011-09-22 10:33:08881
低耗电高效能的RF Switch解决方案
富威集团推广Peregrine 高效能低耗电(8uA/3V) UltraCMOS RF SPDT Switch PE42742,可适用于 5MHz到2200MHz频率范围产品运用,符合FCC 15.115 规范提供高隔离效能,在unpowered模式下仍可提供如同powered mo
2011-11-30 09:59:5733
盛群新推出HID Flash MCU—HT45F2Y
盛群新推出高照度放电灯(HID)快闪(Flash)微控制器(MCU)--HT45F2Y,符合-40~85℃工作温度与高抗杂讯的性能要求。
2012-01-04 09:36:222112
晶心科技推出全新智能型低耗电16/32位混合指令集架构AndeStar V3
晶心科技日前推出全新的智能型低耗电16/32位混合指令集架构 AndeStar V3 处理器核心。 AndeStar V3 可产生更小的执行代码,加速执行效率,且客户可使用容量较小的内存,以降低IC成本。对
2012-05-24 14:06:271199
NI通过FPGA提供灵活高效WLAN和低耗电蓝牙技术测试解决方案
2012年10月- 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布了针对802.11ac WLAN以及低耗电蓝牙技术的测试解决方案,结合了NI图形化系统设计软件和基于FPGA的PXI模块化仪器,提供
2012-10-24 13:46:171954
HOLTEK推出HT45F12超低功耗的A/D型Flash MCU
HT45F12的快闪程序内存(Flash Program ROM)为1K Words,数据存储器EEPROM为32 Bytes、SRAM为64 Bytes、I/O 18埠,内建两组OPA与两组比较器,OPA并具有PGA功能,可藉由软件设定1~56倍的放大倍数。
2012-11-15 14:04:593402
HT45F12 pdf datasheet (8-Bit Flash MCU)
HT45F12 8-Bit Flash MCU with Op Amps & Comparators.
2012-11-15 14:09:1326
HOLTEK推出HT45F3T Tinypower 3D眼镜MCU
HT45F3T针对3D眼镜应用,提供了3D眼镜应用所需之功能,并采用HOLTEK Tinypower™ 架构技术,大幅降低单片机耗电流。因此 3D眼镜使用的电池寿命能用的更久,不需要常常充电或是更换电池。
2013-01-30 17:48:261897
HOLTEK推出HT45FH3T Tinypower 3D眼镜MCU
HOLTEK 继已推出的 HT45F3T 3D 眼镜 MCU 后,再度推出整合 3D 眼镜所需的高压电路的 MCU HT45FH3T。除了原有 HT45F3T 的功能外,整合了1个 3V LDO 输出及4个 Level Shift 功能,除了可节省外部的零件外,更进一步缩减 PCB 面积。
2013-02-28 11:36:431803
HOLTEK推出HT45FM30 DC-FAN风扇专用BLDC控制MCU
Holtek针对单相/三相直流无刷马达控制领域,推出DC-FAN风扇专用Flash版本的MCU HT45FM30。HT45FM30针对直流无刷马达控制,三相BLDC应用可完整支持最通用的六步方波控制
2013-02-28 11:50:433034
HOLTEK推出HT66FxxA最佳性价比Enhanced Flash MCU系列
继现有的Enhanced Flash MCU A/D型的HT66Fxx系列,Holtek推出HT66F60A/70A、HT66FB60A/70A及HT66FU60A/70A系列MCU。除承 袭原有
2013-05-02 16:54:211669
HOLTEK推出HT69FxxA超低功耗TinyPowerTM LCD Flash MCU系列
Holtek推出全新系列的TinyPowerTM LCD Flash MCU.适合各种应用领域的产品,诸如家电、工业控制、面板显示及医疗保健等。
2013-05-02 16:59:503319
合泰推出BS83xxxA系列Flash触控MCU
Holtek推出新一代Flash触控MCU BS83xxxA,除了保有上一代的优点之外还比上一代触控MCU更省电,触控侦测的更新率更高,并且抗干扰的能力更好。在产品开发阶段还提供了OCDS EV及新的Touch Key开发平台,使用简单可快速的开发产品
2013-05-15 10:05:525017
HOLTEK推出HT85F2280/70/60 8051 A/D Flash Type MCU系列
Holtek推出全新的8051 A/D Flash Type MCU的HT85F2280、HT85F2270、HT85F2260系列,全系列宽工作电压范围2.2V~5.5V,符合工业等级-40
2013-06-28 10:37:442951
HOLTEK推出一系列带RF发射的编码器IC
HOLTEK推出一系列带有Sub-1GHz射频发射的编码器 HT6P235A / HT6P245A、HT6P237A / HT6P247A。此系列产品具备低耗电、高整合和强大射频效能等特点,可支持低耗电无线应用,例如汽车与家庭防盗、各式开关遥控以及大楼自动化。
2013-09-03 15:26:201367
HOLTEK推出HT66F0172、HT66F0174 Enhanced A/D Flash MCU系列
Holtek推出Enhanced A/D Flash Type MCU系列,此系列有两颗MCU分别为HT66F0172及HT66F0174,符合工业上-40℃ ~ 85℃工作温度与高抗噪声之性能要求,并具有2Kx16 Flash程序内存,SRAM为128 Bytes、I/O 18个。
2013-09-03 15:35:322537
HOLTEK推出HT66F018 Enhanced A/D Flash MCU
Holtek Enhanced A/D Flash Type MCU系列新增HT66F018,此颗MCU为HT66F0172/HT66F0174的延伸产品,提供较丰富的系统资源,符合工业上-40℃ ~ 85℃工作温度与高抗噪声的性能要求,可广泛的应用于各式家电产品
2013-09-30 14:00:375195
HOLTEK推出 HT67F488/HT67F489 A/D with LCD Flash MCU
Holtek推出的HT67F488 / HT67F489系列,具有A/D及LCD功能的标准型Flash MCU。除具有多样化功能外,并规划与三星S3F9488相同之脚位。适用于各种小家电、居家医疗健康器材等产品
2013-10-30 10:00:296622
HOLTEK推出HT66F26D高电流LED驱动Enhanced A/D型Flash MCU
Holtek继HT66F24D与HT66F25D,再增加一成员HT66F26D,在高电流LED驱动Enhanced A/D型Flash MCU系列产品,构成完整MCU系列。HT66F26D最大I/O
2013-10-30 10:11:112367
HOLTEK推出HT66F007 Small Package A/D Flash Type MCU
Holtek Small Package A/D Flash Type MCU系列新增HT66F007,此颗MCU为HT66F005/HT66F006的延伸产品,提供更丰富的MCU资源。其中内含
2013-10-30 10:17:162902
HOLTEK推出HT45F39 Ultrasonic Parking Assist Flash MCU
Holtek不断追求于车用MCU领域的卓越与精进,正式推出高性价比、高度整合的超声波停车辅助Flash MCU HT45F39。HT45F39符合工业上 −40℃ ~ 85℃工作温度与高抗噪声之性能
2013-11-29 16:22:221736
HOLTEK推出 HT45F3W 血压计Flash MCU
Holtek在医疗量测领域不断追求卓越精进,正式推出高度整合,高性价比的血压计专用MCU HT45F3W。HT45F3W整合了多个可程序调整放大倍率及偏压的专用运算放大器,并内建有13-位模拟数字
2013-11-29 16:33:452419
ARM设计的低耗电CPU,逐步替换Intel产品
ARM向多家美国大型半导体企业提供设计图,开发出了高性能、低耗电的服务器用CPU。根据使用条件,据称最多能使耗电量减少至原来的1/10。
2016-12-10 23:13:041266
格芯以eVaderis超低耗电 MCU 参考设计强化 22FDX eMRAM平台
)平台的嵌入式磁性随机存储器(eMRAM)技术。双方合作所提供的技术解决方案将格芯22FDX eMRAM优异的可靠性与多样性与eVaderis的超低耗电IP结合,适合包括电池供电的物联网产品、消费及工业
2018-03-02 15:29:01315
Holtek推出小封装的RGB三色LED调光控制MCU - HT45F0060
Holtek推出小封装的RGB三色LED调光控制MCU - HT45F0060,内建RGB三色LED驱动电路与单线串接接口,可实现单颗主控并驱动RGB三色LED或多颗串接控制达到各种连续性变化的动态灯光效果。适合应用于彩灯、呼吸灯、香熏机、情境灯、电竞鼠标、RGB灯条、流水灯等产品
2018-05-09 18:04:008100
Holtek推出超低功耗具有液晶驱动电路Flash MCU
Holtek推出超低功耗具有液晶驱动电路Flash MCU,针对RTC On超低待机功耗应用提供最佳解决方案,如电池供电之消费类产品,可视卡与NFC Data Logger等。
2018-05-16 16:41:003240
Holtek推出新款HT45F0062系列MCU,最多可驱动36点12颗RGBLED灯数
Holtek RGB LED Flash MCU系列新增HT45F0062,此颗MCU为HT45F0060的延伸产品,提供较丰富的系统资源;RGB LED驱动电路兼具扫瞄与直推模式,最多可驱动36点(12颗RGB LED灯数)。
2018-10-10 10:23:073514
Holtek推出感烟探测器MCU BA45F5240及BA45F5240-2,具备AFE与双通道IR发射驱动电路
Holtek推出集成感烟探测器 AFE、双通道IR发射驱动电路的感烟探测器专用MCUBA45F5240及BA45F5240-2,适合应用在感烟及感烟/感温复合型产品,如:感烟探测/报警器、感烟感温探测/报警器等等。
2018-10-10 10:41:536053
Holtek推出Flash MCU BH66F5242可广泛适用于测量类产品
Holtek推出内建低噪声、高效能24-bit Delta Sigma A/D的Flash MCU BH66F5242,适合广泛应用于变送器、电子秤、血压计、血糖仪 及其它测量类产品
2018-10-10 10:46:504497
HOLTEK推出BP45F4MB移动电源MCU 出门神器
Holtek针对移动电源领域,新推出BP45F4MB Flash微控制器,完整支持移动电源所需功能。BP45F4MB提供单节锂电池充电及放电功能与电量指示,OVP、OCP提供电池在充电及放电
2019-08-01 17:24:114803
Diodes推出适合各低耗电应用的AC-DC非隔离式降压电源切换器
Diodes 公司 宣布推出 AP3917 系列的通用 AC-DC 非隔离式降压电源切换器,适合各种低耗电应用使用,例如以脱机电源供电的小型装置及物联网端点。系列产品包括 AP3917B (170mA 额定负载)、AP3917C (270mA) 及 AP3917D (370mA)。
2019-09-14 10:10:001666
HOLTEK推出BA45F5260感烟探测器MCU
BA45F5260具备16K×16 Flash ROM、2048×8 RAM、256×8 EEPROM、多通道12-bit ADC、多功能Timer Module、2组UART及1组SPI / I2C通信接口。内置的感烟探测AFE整合了IR Sensor所需的滤波与放大电路
2020-08-10 16:17:503444
HOLTEK推出单节锂电池MCU,适合应用于单节锂电池手持产品
Holtek手持产品系列新推出800mA充电Flash MCU:BP45F1120、BP45F1320、BP45F1322,资源具有1K14 Flash ROM、648 RAM、3214
2020-11-25 15:48:232812
Holtek推出800mA充电Flash MCU
2020-11-26 18:30:282977
Holtek推出单向发射SoC Flash MCU系列成员
Holtek推出Sub-1GHz OOK/FSK单向发射SoC Flash MCU系列成员BC68F2150,相较于之前推出的BC68F2130及BC68F2140,BC68F2150射频特性一致
2020-12-02 14:14:472486
HOLTEK推出移动电源Flash单片机
HOLTEK推出BP45F4NB、BP45FH4NB移动电源MCUHoltek新推出移动电源Flash MCU BP45F4NB、BP45FH4NB,提供I²C/SPI/UART通信接口,搭配
2021-02-19 14:25:042913
HOLTEK CO/GAS探测器MCU温度补偿应用
,因此需要温度补偿以维持产品一致性。Holtek CO/GAS 探测器 MCU 内建温度传 感器,符合温度补偿的应用需求。
2022-06-26 09:27:124
BA45F57xx万年历应用
BA45F57xx 系列为 Smoke Detector Flash MCU,其中 BA45F5740、BA45F5750、BA45F5760 具 有万年历功能,万年历主要用于记录下事件发生时间,如设备上电/掉电时间、发生报警时 间等等。
2022-06-26 09:25:443
BA45F67xx万年历应用
BA45F67xx 系列为 CO/GAS Detector Flash MCU,其中 BA45F6742、BA45F6748、BA45F6753 具有万年历功能,主要用于记录事件发生时间,以符合 GB15322.2-2019 规范中的事件历史 记录,如设备上电/掉电时间、发生报警时间等。
2022-06-26 09:24:290
BA45F56xx无线收发应用
传统感烟探测器结合射频应用上,除了主控 MCU 外还需另外搭配 RF IC,Holtek 推出 BA45F56xx 系列 MCU,内建感烟探测器 AFE 及 Sub-1GHz RF
2022-06-26 09:23:311
HOLTEK CO/GAS探测器MCU应用说明
Holtek CO/GAS 探测器 MCU 系列,不同型号中依使用情形有分为内建 AFE、Temperature Sensor 与万年历功能等供客户选用,可视 Sensor 种类与需求选择适合型号,用户可以在外围元件 最小化的情形下开发相关产品,本文介绍关于此系列的电路原理与应用说明。
2022-06-26 09:22:462
BA45FH0082+HT45F2020联网型编码声光报警器应用
Holtek 分别针对应用于消防系统终端装置与具有自定义音效需求的产品,分别推出Flash MCU BA45FH0082 与 Sound Effect Generator Flash MCU
2022-06-26 09:16:502
Holtek推出HT68FV024语音外设MCU
Holtek继HT68FV022后,再推出语音外设Flash MCU HT68FV024,最大特点为内建32Mbit Voice Flash ROM,语音可重复更新,最长可达800秒语音,非常适合各类型语音应用终端产品如智能家电、消费型电子产品等。
2022-12-19 17:57:302200
Holtek推出第二代锂电池保护Flash MCU HT45F8640
Holtek推出第二代锂电池保护Flash MCU HT45F8640,提供客户4K×16 Flash ROM,让原本第二代HT45F8650/HT45F8662系列产品更加齐全。
2022-12-27 10:01:521114
IR LED驱动专用Flash MCU BA45F25240/25240-2概述
Holtek推出集成双通道感烟探测AFE与IR LED驱动专用Flash MCU BA45F25240/25240-2,适用于感烟探测报警器。
2023-02-27 10:52:13947
HOLTEK推出BH67F2475血糖仪LCD MCU产品
Holtek推出血糖仪Flash MCU BH67F2475。具有血糖测量电路、并内建USB功能,适用于USB血糖仪、USB血糖/尿酸/胆固醇多合一机等产品
2023-08-28 14:14:332043
Holtek推出感烟与CO/燃气探测专用Flash MCU
Holtek推出感烟与CO/燃气探测专用Flash MCU BA45F6956,适用于复合型感烟探测产品,例如LCD感烟与CO/燃气探测报警器、语音型LCD感烟与CO/燃气探测报警器等。
2023-09-04 10:44:351339
HOLTEK推出BH66F2475连续血糖监测MCU
Holtek持续深化血糖监测产品发展,新推出BH66F2475 Flash MCU。具备超低功耗、小体积、高度集成等特点,适用于连续血糖监测产品(CGM)。
2023-10-24 15:57:542130
HOLTEK推出HT45F9160 Power Delivery MCU快充产品
Holtek针对USB-PD (Power Delivery)快充产品推出专用Flash MCU HT45F9160,通过PD认证,符合USB-PD 3.1规范并支持Dual Role Port (DRP)双角色端口工作
2023-11-02 14:15:361398
HOLTEK推出HT45F5Q-5充电器MCU
Holtek持续扩增电池充电器MCU系列,推出资源丰富的HT45F5Q-5 Flash MCU,将2路DAC都升级到14-bit,内建2路OPA与±1%基准参考源
2023-11-07 16:14:252417
HOLTEK推出HT32F61030/HT32F61041 Power Delivery MCU
Holtek针对USB-PD快充产品推出Arm®Cortex®-M0+MCU HT32F61030/HT32F61041,通过PD认证
2023-11-14 17:22:563816
HOLTEK推出体脂量测的BH66F2665 Flash MCU
HOLTEK推出BH66F2665 Flash MCU,整合体脂量测、IQ解调与24-bit Delta Sigma A/D电路
2023-11-17 09:48:081790
HOLTEK推出BA45F6956复合型感烟与一氧化碳/燃气探测器MCU
Holtek推出感烟与一氧化碳/燃气探测专用Flash MCU BA45F6956,适用于复合型感烟探测产品,例如LCD感烟与一氧化碳/燃气探测报警器、语音型LCD感烟与一氧化碳/燃气探测报警器等。
2023-11-20 15:21:131273
HOLTEK推出HT37F290 16通道音乐MCU
Holtek针对音乐应用领域,推出8-bit为核心的16通道Music Flash MCU - HT37F290,适用于电子琴、音乐电子钟、八音盒、音乐门铃等产品
2023-11-24 18:21:172372
HOLTEK推出BS45F6052触控24-Bit A/D MCU
Holtek推出BS45F6052触控24-bit A/D Flash MCU。整合24-bit ADC、触控按键模块、LDO、PGA、高精准度温度传感器等电路
2023-12-05 13:39:381373
HOLTEK推出HT66F4640高阶型OPA MCU
Holtek推出Advanced OPA功能Flash MCU HT66F4640,具备丰富的模拟电路包含内建2组OPA、2组Comparator与3组8-bit DAC
2023-12-11 16:21:531881
HOLTEK推出BA45F3541消防二总线联网型MCU
Holtek推出集成消防二总线电压收码/电流回码的联网型消防产品专用Flash MCU BA45F3541。
2023-12-19 17:25:572383
HOLTEK推出2.4GHz Transceiver MCU HT32F67041/HT32F67051
Holtek针对无线通信领域新推出Arm Cortex-M0+为核心的2.4GHz Transceiver MCU HT32F67041/HT32F67051。
2023-12-22 14:31:431542
HOLTEK推出HT32F67742 Arm® Cortex®-M0+蓝牙5.2低功耗MCU
Holtek推出通过BQB(Bluetooth Qualification Body)认证Bluetooth 5.2 Arm Cortex-M0+低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy, BLE) MCU,HT32F67742。
2024-01-08 15:23:461547
HOLTEK推出BD66FM8452F BLDC Motor SoC MCU
Holtek推出新一代直流无刷电机专用SoC Flash MCU BD66FM8452F,整合MCU、LDO、三相32V 驱动器、VDC Bus电压侦测与高压FG电路
2024-01-11 13:31:551441
HOLTEK推出HT66F3184/HT66F3194 A/D MCU with EEPROM
Holtek A/D Flash MCU with EEPROM系列新增HT66F3184 / HT66F3194成员,分别为HT66F3185与HT66F3195的精简版,能为客户提供多元化的产品规格选择。
2024-01-12 16:19:182136
HOLTEK推出HT45R5530 TRIAC LED调光照明OTP MCU
Holtek推出具有LED调光功能OTP MCU HT45R5530,采用PSR Flyback电源设计架构,有源功率因子校正控制技术可以满足高功率因子>0.9、低谐波失真和高效率的性能要求。
2024-01-24 17:34:113887
HOLTEK推出BD66FM6445A/52A内建P/N Gate-driver BLDC电机MCU
Holtek推出新一代直流无刷电机专用SoC Flash MCU BD66FM6445A/BD66FM6452A,整合MCU、LDO、三相36V P/N Gate-Driver、VDC bus电压侦测及零待机功耗电
2024-02-23 16:33:341746
HOLTEK推出HT45R5Q-2/HT45R5Q-3充电器OTP MCU
Holtek持续扩增电池充电器MCU系列,推出性价比更高的HT45R5Q-2/HT45R5Q-3充电器OTP MCU,封装引脚与HT45F5Q-1/HT45F5Q-3相互兼容
2024-03-05 15:34:472754
Holtek发布新款BS45F2345 Touch A/D Flash MCU
Holtek半导体公司近日宣布推出其全新的BS45F2345 Touch A/D Flash MCU(微控制器)。这款新型MCU凭借其内建的高精准度振荡器、精准的ADC(模拟-数字转换器)参考电压、8路触控按键以及对SLCD(Super LCD)功能的支持,为触控电子产品市场带来了革命性的创新。
2024-03-06 11:39:371398
Holtek推出BS67F2432具备触控按键、高精准度HIRC与LCD驱动器Flash MCU
2024-03-08 10:35:071318
HOLTEK宣布新推出Sub-1GHz OOK/GFSK Transceiver Flash MCU
Holtek专注于无线通信技术持续强化产品研发,宣布新推出Sub-1GHz OOK/GFSK Transceiver Flash MCU BC66F3653和BC66F3663。
2024-03-08 15:45:251265
Holtek推出全新二款Sub-1GHz OOK/FSK射频双模式接收Flash MCU
Holtek推出全新二款BC66F2542/BC66F2552 Sub-1GHz OOK/FSK射频双模式接收Flash MCU
2024-03-25 16:37:051509
HOLTEK推出更具性价比的第二代半桥电磁炉Flash MCU HT45F0074A
Holtek持续精进电磁炉产品技术开发,再推出更具性价比的第二代半桥电磁炉Flash MCU HT45F0074A。
2024-04-09 17:34:461894
HOLTEK推出新一代的电磁炉Flash MCU HT45F0005A/HT45F0035A
Holtek持续精进电磁炉产品技术开发,再推出新一代的电磁炉Flash MCU HT45F0005A / HT45F0035A。
2024-04-11 14:25:481821
Holtek推出新一代直流无刷电机专用SoC Flash MCU BD66FM8452F,整合MCU、LDO、三相32V 驱动器、VDC Bus电压侦测与高压FG电路,All-in-one方案
2024-04-16 18:03:271733
HOLTEK推出HT67F2362A/72A A/D LCD MCU
Holtek A/D Flash LCD MCU新增系列成员HT67F2362A与HT67F2372A,分别为HT67F2362及HT67F2372的延伸产品,特点为新增C-type LCD驱动使得低压时可维持显示效果
2024-04-23 18:08:543358
Holtek推出锂电池管理Flash MCU HT45F8750/HT45F8762系列
HT45F8640 / HT45F8650 / HT45F8662系列,锂电池电压检测精准度提升至±15mV,新增分歧OPA提升检测充电/电流电流精准度度且内置硬件短路电流保护
2024-05-07 09:35:081765
HOLTEK推出HT45F5Q-6电池充电器MCU
Holtek持续扩增电池充电器MCU系列,推出资源丰富的 HT45F5Q-6 Flash MCU,封装引脚兼容 HT45F5Q-5,提升工作频率至20MHz,扩充ROM/RAM/EEPROM等资源
2024-08-22 11:46:091575
HOLTEK推出BA45F25250/25260感烟探测器MCU
Holtek推出整合双通道感烟侦测AFE与IR LED驱动专用Flash MCU BA45F25250和BA45F25260,相较于之前推出BA45F5250/5260,除引脚兼容并可支持蓝光LED发射及增加LXT计算传感器使用年限,适用于感烟侦测报警器产品应用。
2024-08-22 11:51:461673
HOLTEK发布新一代锂电池管理MCU HT45F8750/62系列
HOLTEK半导体近期宣布推出其新一代锂电池管理Flash MCU——HT45F8750与HT45F8762系列,这两款MCU在锂电池管理领域树立了新的性能标杆。相较于前代HT45F8640/HT45F8650/HT45F8662系列,HT45F8750/62在多个关键指标上实现了显著提升。
2024-09-10 16:55:221330
Holtek推出电磁炉专用OTP MCU HT45R1005
Holtek在电磁炉产品技术领域持续深耕,近期隆重推出了性价比更高的电磁炉专用OTP MCU——HT45R1005。这款MCU不仅完美继承了HT45F0058的封装引脚兼容性,更在功能资源上实现了显著提升,为市场带来了全新的技术革新。
2024-09-27 14:50:371836
Holtek推出24-bit A/D Flash MCU BH67F5372
Holtek推出24-bit A/D Flash MCU BH67F5372,具备Delta-Sigma ADC高分辨率效能,特别适合高精准度测量类产品,例如电子秤、血压计、温度计、仪表等。
2024-10-22 11:19:571387
HOLTEK推出HT45R1005电磁炉OTP MCU
Holtek持续精进电磁炉产品技术开发,再推出更具性价比的电磁炉OTP MCU HT45R1005。HT45R1005封装引脚与HT45F0058相互兼容,相较于前代产品提供更丰富的资源,如硬件辅助
2024-12-05 09:03:061437
Holtek推出新一代直流无刷电机专用Flash MCU BD66FM8446F
Holtek推出新一代直流无刷电机专用Flash MCU BD66FM8446F,整合MCU、LDO、三相32V驱动器、VDC Bus电压侦测与高压FG电路为All-in-one方案,将一个电机系
2025-03-05 17:55:111319
HOLTEK发布新款无刷直流电机专用Flash MCU
Holtek推出内建110V N/N预驱的无刷直流电机专用Flash MCU,扩展MCU整合预驱的系列性,并满足电机产品不同电压的需求。
2025-03-12 15:45:041204
HOLTEK发布全新感烟探测报警器专用Flash MCU
Holtek推出集成双通道感烟探测器AFE、双通道LED驱动、5V稳压和9V升压蜂鸣器驱动专用Flash MCU BA45F25343/BA45F25353/BA45F25363,适用于感烟探测报警器。
2025-04-27 11:26:581068
HOLTEK发布BLDC专用SoC Flash MCU BD66FM6352A
Holtek全新推出2~3节锂电池充电与电机驱动二合一(BLDC)专用SoC Flash MCU BD66FM6352A。该产品特色为具备高性价比,整合MCU、LDO、三相26V P/N预驱、VDC
2025-08-08 14:04:281730
HOLTEK推出BA45F25752/BA45F25762感烟报警器MCU
Holtek推出专为感烟报警器应用设计的内置万年历和蜂鸣器驱动器的增强型Flash MCU BA45F25752/BA45F25762,整合双通道感烟侦测AFE、红外/蓝光LED驱动、万年历
2025-10-13 13:33:431136
HOLTEK推出新一代直流无刷电机专用MCU HT32F65333A
Holtek推出新一代直流无刷电机(BLDC)专用Arm Cortex-M0+ SoC MCU HT32F65333A。该产品整合MCU、LDO、三相26V P/N预驱、VDC总线电压侦测及零待机
2025-11-02 11:18:453361
HOLTEK推出BS67F360CA Touch A/D LCD MCU
Holtek推出BS67F360CA触控A/D LCD Flash MCU。提供24个具高抗噪声能力的触控键与LCD显示驱动功能,搭配充足的程序空间及丰富的系统资源,特别适合功能复杂、多触控键、温度侦测及带LCD显示的产品应用,如温控器、微波炉、电饭锅、除湿机、空气清净机等。
2025-11-11 17:43:301300
HOLTEK发布BA76220被动式红外感测IC
Holtek推出BA76220被动式红外线人体侦测IC,专为安全防盗、智能家居及节能应用设计,适用于智能门铃、感应开关、PIR灯等消费类产品
2025-12-04 11:41:24357
HOLTEK发布适用于连续血糖监测产品的BH66F2455 Flash MCU
Holtek持续深化血糖监测产品发展,新推出BH66F2455 Flash MCU。具备超低功耗、小体积、高度集成等特点,适用于连续血糖监测产品(CGM)。
2025-12-28 10:09:11834
已全部加载完成
