电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>ZLG致远电子功率分析仪 分辨率提升4倍、采样率提升10倍
收藏
查看更多
浅谈示波器的采样率分辨率
今天我们来聊一聊另外两个指标,采样率分辨率
2023-05-14 15:32:322382
28335的ad采样采样率上不去
我的28335用了4采样通道,其他通道接地。HSPCLK设置成1/6=150MHz,单通道采时,采样率最高到4MHz,应该能到12.5MHz。采样保持周期设为0,1,结果都一样。什么设置会影响到采样率上不去呢?
2018-12-24 14:16:37
分辨率的两种表示方法
分辨率大多数应用不希望在系统输出时看到码闪烁。例如,对于电子秤应用,无闪烁位数很重要。可以将ADC产生的数字字截断,使得在电子秤监视器上看不到闪烁位。 无噪声分辨率或峰峰值分辨率是根据数据手册给出的噪声
2018-08-29 11:18:58
提升示波器能力1:测量分辨率提高到11位以上
本帖最后由 木字旁 于 2017-8-2 10:00 编辑 进行高分辨率测量时,可以把数字示波器看作一个整体系统,来改善测量结果。在对示波器工作模式、探头性能特点、过滤技术及整个系统交互方式有
2017-08-02 09:58:46
致远仪器 PA333H PA323H PA323 PA310H PA310 功率分析仪 回收二手周立功仪器
功率采样率高达500KS/s,采用100MHz同步时钟,相角分辨率高达0.01°。即使在低至0.0005的功率因数下仍能保证0.1%的高测量精度。谐波测量符合IEC61000-4-7标准PA300系列
2021-12-04 11:42:51
采样频率与分辨率分别是什么
AD1.采样频率就是采样周期的倒数,也就是一秒钟采样的次数;2.分辨率是决定采样最小值,比如基准电压为1v,8位的采样,最小值是1/256,1为的采样的最小值是1/1024,分辨率越高,采样越精确
2022-01-10 06:26:54
ADC分辨率与精度的区别
的0.1毫米么?(这个例子是引用网上的,个人觉得比喻的很形象!)回到电子技术上,我们考察一个常用的数字温度传感器:AD7416。供应商只是大肆宣扬它有10位的AD,分辨率是1/1024。那么,很多人就会这么
2011-10-13 16:18:06
ADC分辨率和精度的区别是什么
!) 回到电子技术上,我们考察一个常用的数字温度传感器:AD7416。供应商只是大肆宣扬它有10位的AD,分辨率是1/1024。那么,很多人就会这么欣喜:哇塞,如果测量温度0-100摄氏度,100
2023-12-19 06:41:18
ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC电路要怎么实现?
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样率高于10MSPS时,量化位数可达14位,但
2021-04-14 06:16:30
ADC的分辨率可以通过采样的方式提高吗?
ADC的分辨率是16位,用过采样的方式将分辨率提高到20位。ADC最大的采样频率是300KHZ左右。信号的最高频率是2KHZ。 可以实现20位的分辨率吗? 按照提高4分辨率要求,采用次数就要
2018-11-30 10:33:22
ADC的噪声、ENOB及有效分辨率
位。ADC的价格在过去10年有不小的下降,使用也变得更简单,获得了更广泛的理解。  有效分辨率  下式定义了有效分辨率的位数: 有效分辨率=log2(满量程输入电压范围/ADC-rms噪声),或更简单
2018-11-26 16:48:56
Agitekservice网络分析仪维修中心揭秘如何正确选择逻辑分析仪
高,精确度也越高,时序关系就越精准。是德科技keysight电子有限公司出品的LAB6000系列逻辑分析仪最高采样频率为5GHz,定时分辨率可以高达200ps。定时分析模式一般用于硬件系统的测试
2018-03-16 15:57:00
KAI-43140 CCD图像传感器提供高分辨率及图像均匀性
若您想提高一个图像传感器的分辨率,您可选两个方法,做大或做小。做“大”可能是最明显及最易理解– 就是增加像素以提高分辨率,但这会增加图像传感器的尺寸。您想提升图像传感器的分辨率﹖那就要增加尺寸
2018-10-29 08:56:17
MDO4054C 2.5 GS/s采样率示波器
发生器紧密集成,可轻松捕获、编辑并重播实时信号。集成逻辑分析仪定时分辨率低至 60.6 ps,轻松调试设计的数字部分。跟踪系统时基,提高系统洞察力。串行总线触发和分析同时支持多达三条串行总线自动触发和解
2020-03-25 11:09:19
OI4262动态信号分析仪-购线网
。 OI4262在10MS/s采样率和时基为100ms/格下有16M数据缓存;如果工程师需要更长时间,可使用USB流模式直接在PC机内存储数据。 售价11800元人民币特点如下:低噪声双通道示波器与频谱分析仪
2017-07-03 10:24:09
PNA-X CW Time什么是真正的分辨率
133us(宽1000)。非数字对应于设置的IFBW上的分辨率。怎么来的?什么是真正的解决方案?有人可以使用与MXA频谱分析仪相似的阈值幅度(以dB为单位)实现触发电平吗? 以上来自于谷歌翻译
2019-01-24 13:18:02
USB逻辑分析仪
的旗舰型逻辑分析仪LAB6052和LAB7504旗舰型USB逻辑分析仪具有完美的品质与支持能力:1、采样率高达1GHz,允许用户灵活设置,满足最广泛的数字信号调试需求(采样率越高就能越准确的分析信号时序
2017-07-05 09:21:17
【示波器维修】告诉您什么是示波器的采样率
越小,那么重建出来的波形就越接近原始信号。采样率(sampling rate)就是采样时间间隔。比如,如果示波器的采样率是每秒10G次(10GSa/s),则意味着每100ps进行一次采样。图2 示波器
2019-03-25 16:19:01
二手MDO3104示波器+逻辑分析仪出售MDO3104
发生128 k任意波形发生器记录长度250 MS/s任意波形发生器采样率4. 逻辑分析仪(选配)16条数字通道所有通道上10 M记录长度121.2 ps定时分辨率5. 协议分析仪(选配)支持串行总线
2021-01-12 13:35:07
什么是cif分辨率
视频码流不能太高;2、视频传输带宽也有限制;3、使用HALF D1、D1分辨率可以提高清晰度,满足高质量的要求,但是以高码流为代价的。在现阶段,出现了众多D1的产品,但市场份额非常小;4、采用CIF
2008-05-28 16:31:59
你不知道的频谱分析仪基本原理有哪些呢?---安泰频谱分析仪维修
,再经FFT处理后获得频谱分布图。 在这种频谱分析仪中,为获得良好的仪器线性度和高分辨率,对信号进行数据采集时 ADC的取样最少等于输入信号最高频率的两,亦即频率上限是100MHz的实时频谱分析仪需要
2018-04-24 10:47:01
信号发生器中采样率分辨率的大小对输出波形性能的影响
(时钟)速率和分辨率都是非常关键的参数。本文主要介绍一下采样率分辨率对于信号发生器输出波形的影响。关键词:信号发生器、Arb、DDS、采样率、16GS/s、分辨率、16bit一、DDS和Arb的原理简介
2017-04-05 15:37:18
关于CS1237有效分辨率问题
手册里面提到:128+10HZ的有效分辨率是20位那么其他的放大倍数和ADC输出速率的有效分辨率是多少?比如PGA=1,40HZ,取多少位合适?
2021-09-29 14:51:58
回收 功率分析仪Keysight PA2203A
采样率和 16 位分辨率使用 2.5 MHz 电压带宽测量高达 1000 Vrms 的电压使用 100 KHz 电流带宽和两个内置分流器(2 Arms 和 50 Arms)直接测量电流支持高达 10
2019-10-28 16:21:12
基于FPGA+DSP的频谱监测该怎么设计?
电磁频谱监测分析仪是应对当前电磁信号频谱检测挑战,兼备高分辨率和高搜索速度的检测设备。频率分辨率的提高意味着幅度检测灵敏度和频率分辨能力双提升、因此其高分辨率、高速扫描的特点意味着在电磁信号检测领域拥有强大的检测效率。
2019-10-24 08:01:03
基于数字下变频技术的分辨率带宽设计
影响,测量精度不高;而数字式频谱分析仪由于其基于数字滤波器,故而形状因子小,频率分辨率高,稳定性好,可以获得很窄的分析带宽,而测量精度较高;而且由于它基于高速ADC技术、数字信号处理技术、FFT分析等进行
2019-06-05 06:30:45
如何修改ADXL362的采样率
你好!在使用ADXL362三轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样率),我发现采样率无法提高。如此低的采样率不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样率。谢谢!
2023-12-27 06:35:28
如何实现STM32 MCU的16位ADC分辨率
STM32 MCU 具有 12 位 ADC 分辨率,但一些 MCU 声称“高达 16 位硬件过采样”。当我在 STMCubeMX 中设置 ADC 时,没有“硬件过采样”选项,如何实现 16 位 ADC 分辨率
2022-12-01 06:11:00
如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量?
RBW频率分辨率与FFT的抽头的宽度是什么关系?如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量?影响频谱分析仪频率分辨率精度的因素有哪些?
2021-04-15 07:07:53
如何用模拟偏置实现Pico示波器分辨率最大化?
本文用一个低压差分信号为例,讲述了如何用Pico示波器的模拟偏置功能将仪器的灵敏度提高到原来的10,这意味着将垂直测量分辨率提高了10。同时,也介绍了交流耦合在测量稳定波形,例如电源供电电平上的纹波信号和串行数据流时 对垂直分辨率利用率的提高也是非常有用的。
2021-05-08 07:02:44
如何选择采样率,避免采样率不足对测试结果的影响
合适的采样率呢?1.在使用正弦插值法时,为了准确再显信号,示波器的采样速率至少需为信号最高频率成分的2.5。2.使用线性插值法时,示波器的采样速率应至少是信号最高频率成分的10。这也解释了示波器
2020-02-12 14:26:05
如何选择示波器的带宽、采样率、存储深度、垂直分辨率
选择示波器约50MHz~  测试信号为方波10MHz,因方波有谐波,按10选择示波器约100MHz~  注:示波器品牌(部分)排名不分先后●采样率  采样率指每秒采样多少个样点,一般示波器的配置
2022-04-19 11:53:51
峰值噪声与有效噪声的区别?峰值分辨率与有效分辨率的区别?
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
效位数降低。 峰峰值分辨率 大多数应用不希望在系统输出时看到码闪烁。例如,对于电子秤应用,无闪烁位数很重要。可以将ADC产生的数字字截断,使得在电子秤监视器上看不到闪烁位。 无噪声分辨率或峰峰
2023-12-15 07:56:29
常见屏幕比例与分辨率详解
刚好是 VGA 的四。UXGA 是许多 4:3 的 20" 和 21" 屏幕的析度,不过随着 4:3 屏幕愈来愈少见,要买到这个分辨率的屏幕是愈来愈困难了。  · QXGA
2011-02-26 15:31:10
怎么设计一款外差式频谱FFT分辨率滤波器?
怎么设计一款外差式频谱FFT分辨率滤波器?如何利用数字信号处理器DSP实现小分辨率带宽时频谱的快速分析
2021-04-13 06:11:55
怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏?
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
怎样通过单片机ADC过采样提升采样分辨率
什么是过采样呢?怎么利用过采样实现更高的分辨率呢?怎样通过单片机ADC过采样提升采样分辨率呢?
2022-02-28 09:12:30
所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式
时,使用高采样分辨率,可以降低距离偏移误差。根据AQ7280的精度计算公式(±0.75+2x10-5x测量距离+采样分辨率)随着分辨率的减小,用户可以更加准确的定位实际故障点位置,提高距离精度。定位越快,故障
2019-01-25 14:40:15
控制数字化信号的采样率
/Pini_Sparse_Interpolate_Fig41800x2022.png]图4.内部DSO测量使用三次插值结合线性插值来提高测量的时序分辨率。在波形幅度超过预定阈值的点处测量时间。样品间隔采样间隔(对于该示例,50ps,20GSamples / s)。在
2019-03-09 11:53:43
控制数字化信号的采样率
顶部开始,是在带宽为500 kHz的低通滤波后的信号。数学曲线F3,从顶部开始的第三个,应用10:1抽取函数。得到的抽取将有效采样率降低到1 MSample / s。 数学曲线F4(底部曲线
2019-02-23 13:41:27
数字下变频中的抽取和直接降低AD的采样率有什么区别?
数字下变频中的抽取和直接降低AD的采样率有什么区别?比如AD采样率100M,下抽倍数为4,和AD采样率25M有什么区别。
2017-11-03 21:53:13
更强的测量信心 — 真正的12位ADC和高分辨率模式 新一代示波器
,高于所选采样率的可用带宽。高分辨率模式始终提供至少12位垂直分辨率,并在≤125 MS/s 采样率的情况下扩展到16位垂直分辨率。 此外,新的低噪声前端放大器进一步提高了4系列MSO的能力,解决小而精
2020-02-13 10:14:35
求推荐AD和采样芯片设计一个单相功率分析仪
我想设计一个单相功率分析仪采样率1M,模拟带宽5M。请问贵公司有没有合适的AD芯片推荐?另外隔离采样电压、电流信号有没有合适的推荐芯片?我如果采用AD7903芯片同时采集电压电流信号,是否能保证采样信号同步?
2018-09-17 11:38:09
测宽提升钢板成材
光学图像变换成按空间域分别的离散电压信号,继而通过计算机系统对其进行各种处理,以实现高精度、高分辨率的检测。测宽大幅度的提升了钢板的成材
2018-08-30 09:07:07
深度剖析模数转换器(ADC)的解密分辨率采样率
  分辨率采样速率是选择模数转换器(ADC)时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量子化和奈奎斯特准则等概念。  分辨率采样率可能是选择模数转换器(ADC)时要考虑的两个
2023-02-16 18:10:34
用于实现12.8GSPS采样率的交错射频采样模数转换器的实用示例
采样率高达 12.8GSPS高达 6GHz 带宽的模拟前端支持出色的采样时钟相位调整(19fs 分辨率)多个 ADC 的相位同步输入电压为 12V 时,配套电源参考设计的效率高于 85%JESD204B 支持 8 个、16 个或 32 个 JESD 通道,每通道的数据速率高达 12.8Gbps
2022-09-15 06:46:05
用高分辨率示波器测量微小信号
。而对于数字示波器,工程师极少谈及它的分辨率,谈得更多的是带宽、采样率等指标。示波器也有分辨率,更准确地说是垂直分辨率,也就是模数转换器(ADC)的量化位数。一般各个厂家生产的实时示波器ADC位数都为
2018-03-21 10:43:23
示波器采样率是什么
模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的采样率就是对输入信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个
2020-08-23 16:23:05
示波器垂直位数分辨率介绍和应用
电子。随着数字电路时钟速度的增加,示波器制造商通过设计更快采样率和更高带宽的示波器来应对数字电路的挑战。不幸的是,这些不能满足模拟电路设计师的要求:追求更高速度一直是以牺牲动态性能和分辨率为代价的。一
2017-08-18 10:02:26
示波器测一个信号大概需要多大采样率不至于混叠和失真的实验
是正弦波,但是信号的频率从真实的1MHz下降到了1.668Hz,也就是发生了上述采样率不足导致的信号混叠。接下去我们将时基调小,这样采样率就变大了,一直调到采样率为信号频率的210来观察信号变化
2021-02-19 14:19:21
示波器的采样率和示波器存储深度
正弦波,对于脉冲波,一般取K=4,此时,具有1GSa/s采样率的DSO的有效存储带宽为250MHz。这也解释了示波器用于实时采样时,为什么最大采样率通常是其额定模拟带宽的四或以上。一般来说,采样率总是
2009-08-25 08:33:40
示波器的采样率知识详解
出来的波形就越接近原始信号。采样率(samplingrate)就是采样时间间隔。比如,如果示波器的采样率是每秒10G次(10GSa/s),则意味着每100ps进行一次采样。  图2示波器的采样  根据
2018-12-04 11:33:46
示波器的垂直分辨率相关知识分享
测量高频信号时,幅度本身就不准确,在上限频率处甚至有30%的误差,而且垂直分辨率过高会提高模数转换时间,影响采样率,进而影响带宽,得不偿失。一般示波器的垂直分辨率是8位,高分辨率的示波器达12位,如果
2019-12-16 11:38:30
设计功率分析仪选用AD芯片和隔离采样芯片
2018-12-27 09:36:50
请问AD9254的采样率如何控制
AD9254,最大采样率为150M,最小在DCS开启时最小为20M,否则为10M。请问AD9254的采样率如何控制,选择,比如要实现80M,100M的采样率如何控制AD9254呢?还有前端的SHA是如何控制呢?谢谢。
2018-11-21 09:45:06
请问AD9254的采样率如何控制?
2023-11-27 14:25:01
请问ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
看了一些ADC的芯片,是不是有采样频率越高分辨率越小的关系啊?比如ADS1265就是这样
2019-01-18 06:36:13
请问DAC的采样率是什么意思?
DAC的采样率是什么意思?我记得ADC才会有采样率一说,那DAC的采样率是指的什么呢?请详解,谢谢
2019-05-09 11:58:22
请问有采样率250MHz, 分辨率8位/12位的ADC推荐吗?
您好, 请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗? 谢谢!
2019-02-22 11:53:35
请问有采样率250MHz左右、分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
2023-11-21 06:46:46
请问有没有办法提高采样率或水平点数?
N9342C的采样率固定为600ns,因此零扫描速率越快,水平分辨率就越差。在10us扫描时,显示器包括大约十二个水平点,当设置为600ns扫描时,显示器仅包括由直线连接的两个点!即使是旧的便宜又开朗
2019-06-25 08:15:46
请问,要搭一个传输链路,链路中的ADC和DAC的参数,比如:采样率分辨率一定要一样吗?
请问,要搭一个传输链路,链路中的ADC和DAC的参数,比如:采样率分辨率一定要一样吗?中频模拟信号,先模数转换数字化进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2019-01-18 19:45:50
逻辑分析仪基础简介
北京海洋兴业科技有限公司推出的OLA2032B逻辑分析仪就是34通道。2、 定时采样速率在定时采样分析时,要有足够的定时分辨率,就应当有足够高的定时分析采样速率,但是并不是只有高速系统才需要高的采样
2017-08-07 10:27:22
逻辑分析仪基础简介
2017-08-18 10:06:38
逻辑分析仪的性能指标
与设计仿真器或数据手册中的定时图完全相同。但是,这个指标取决于逻辑分析仪分辨率,事实上是逻辑分析仪采样宰。定时采集是异步的,即采样时钟相对于输入信号自由运行。采样率越高,采样精确地检测事件定时的可能性越大
2018-02-06 09:14:10
长期回收PA2201A ,回收Keysight PA2201A功率分析仪
交流、直流或交流+直流? 50/60 Hz 时的基本精度:0.05%? 同时对每个波形实现 5 MSa/s 采样率和 16 位分辨率? 使用 2.5 MHz 电压带宽测量高达 1000 Vrms 的电压
2021-07-26 15:14:24
长期采购日本HIOKI日置PW6001日置PW3390功率分析仪
±0.07%和以往机型相比扩大至10的宽频带和采样率最大12ch※2,实时连接2台的同步功能 ※2 6ch机型使用光连接线(最长500m)连接2台,可以同步数据和波形。无需示波器的波形分析,马达分析专用触发带宽1.5MHz,最大100次的宽频谐波分析可以用于无线充电评价系统TS2400
2021-10-09 11:06:30
需要修改AD7176-2的采样率10sps到10Ksps,采样率尽可能多的变化,怎么操作?
请问我需要修改AD7176-2的采样率10sps到10Ksps,采样率尽可能多的变化,需要怎么做?通过修改主时钟频率来改变采样率吗?
2023-12-15 08:25:00
频谱分析系列:浅谈分辨率带宽RBW
频谱是射频工程师最常用的设备之一,信号的频率、功率、谐波、相位噪声等诸多射频参数都需要使用频谱测试。使用频谱时,有一个参数需要经常设置,就是分辨率带宽(Resolution BW,简称RBW
2020-07-01 11:17:19
频谱分析仪之频谱分辨率功能
频谱分析仪的频率分辨率是它区分临近频率分量的能力。有很多信号测试要求频谱具有较高的频率分辨率,只有当频谱分析仪分辨能力足够高时,才会在屏幕上正确反映信号的特性。频谱分析仪的频率分辨率与其
2022-06-23 11:47:44
频谱分析仪和信号分析仪的区别
,亦即频率上限是100MHz的实时频谱分析仪需要ADC有200MS/S的取样。目前半导体工艺水平可制成分辨率8位和取样4GS/S的ADC或者分辨率12位和取样800MS/S的ADC,亦即,原理上
2020-02-12 15:44:40
频谱分析仪和信号分析仪的区别
上限是100MHz的实时频谱分析仪需要ADC有200MS/S的取样。 目前半导体工艺水平可制成分辨率8位和取样4GS/S的ADC或者分辨率12位和取样800MS/S的ADC,亦即,原理上仪器可达
2015-12-23 15:21:38
频谱分析仪和信号分析仪的区别
数据采集的ADC需要12位-16位的分辨率,按取样原理可知,ADC的取样最少等于输入信号最高频率的两,亦即频率上限是100MHz的实时频谱分析仪需要ADC有200MS/S的取样。  目前半导体工艺水平可
2020-02-24 11:35:21
分辨率捕获单个脉冲
的。 FastFrame™分段存储模式让您不用再从定时分辨率与捕获时间之间做选择。 它提高内存使用效率和数据获取质量,包括:• 以足够的采样率捕获多个事件,以便进行有效的分析• 通过记录长度的优化来保存
2020-05-31 07:42:45
高带宽功率分析仪采样率不高,能靠采样输入信号吗?
高带宽功率分析仪采样率不高,能靠采样输入信号吗?这样的采样方法能支持高精度的电参数测量吗?对比高采样率采样,这样的采样方法有什么好处?
2021-04-29 06:18:29
分辨率示波器
分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
#硬声创作季 微电子工艺:81.2光刻分辨率
IC设计工艺分辨率
Mr_haohao发布于 2022-10-21 02:07:36
#硬声创作季 微电子工艺:81.3光刻分辨率--2
IC设计工艺分辨率
Mr_haohao发布于 2022-10-21 02:08:42
频谱分辨率带宽与视频带宽 #频谱分析仪# #分辨率带宽与视频带宽# #电工电子# #射频测量#
频谱分析带宽分辨率测量频谱频谱
博宇讯铭发布于 2022-11-01 15:13:13
已全部加载完成
