我新买了个万用表是胜利的890D测量家里的交流电时显示的是203伏,请问正常吗,还是表有问题身边也没有个其他的万用表做对比,怎么知道好坏呢?
2012-07-10 23:10:31
万用表检查可控硅极性和好坏方法
2021-03-01 08:35:05
用万用表测量电容:用C挡测量电容的电容量,测量方法如图2-67所示,将万用表拨到C挡(MF47型置于交流电压10V挡, MF28A型置于交流电压250V 挡),再将被测电容Cx串联接在指定交流电源上
2017-05-03 15:29:11
进一步校验电容的质量。 (3).实际应用 1.万用表只能用来大致判断电容的好坏,不能把容量测量得很准。 2.点解电容是允许有一定漏电的,漏电大学与表笔的接法有关。正确的接法是红表笔接电容的正极,黑表笔接
2017-11-09 10:50:19
构成回路,PE线仅起保护作用。现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。为了安全,要斩钉截铁地要求使用三相五线制!【颜色规范】应用中最好使用标准、规范的导线颜色:A 相用黄色
2021-05-25 15:33:08
三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定。如果用户是纯三相制电器,如三相变压器,三相电动机等,可以使用三相三线制线路,三相三线制只有三根线,没有零线,就只能用三相三线制的表。如果用户
2019-06-18 03:47:56
三相三线制输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
2013-09-27 15:57:59
三相SPWM的产生一般可以通过三相相位上互差120°的正弦波与三角波比较来实现。三相正弦表可以由三个独立的相位互差120°的正弦表组成,这在设计思路上是简单的,但实际中却有很大的浪费。 目前有人采用
2019-04-12 06:30:00
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
2016-07-16 18:00:09
三相交流同步发电机整流桥上的三相电可不用分abc相吗?有没有哪位大神可以解释一下啊
2023-03-22 10:04:48
三相伺服电机UVW可以接错吗?三相伺服电机接线UVW可以互换吗?
2021-09-28 06:21:22
点接在N 点,即仍可以用三表法测三相功率。三个表的读数仍分别表示对应相的负载功率。但此时实际上是相当于从负载中点引出一中线,对负载端而言,可将其归于三相四线制。1.2 不对称三相电路的功率测量不对称
2008-12-04 11:36:22
如何将基波因数计算电路封装成子系统?如何将纹波因数计算电路封装成子系统?三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形有什么不同?
2021-07-09 08:21:42
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
三相四线有功电度表经万用电流互感器怎样接?
2023-04-13 10:53:14
三线经电流互感器接法:146并联接入三相电源线,23,78,分别与147接相对应其中两相的电流互感器的K1K2端相接,两个互感器的K2端相连再接地,2、小电流三相有功表就简单了,135接电源进线,246
2018-06-13 17:28:11
,就必须先确定六条引线的头、尾端进行标号,然后再按规定接到接线板上。绕组头、尾确定的方法如下:1.用万用表电阻档测量确定每相绕组的两个线端。电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三
2008-09-03 19:19:31
项目名称:三相异步电机水泵控制器项目介绍: 自主研发项目。该控制器适合应用于220V的供电环境,用于三相异步电机的控制。主控MCU采用英飞凌的8位单片机,可以精确地根据水压自动调节电机的转速,达到
2018-12-03 14:04:15
检测三相整流桥要用什么工具
2016-09-20 16:01:05
请问PROTUES中三相无刷电机引脚LOAD和omega什么作用
2012-09-10 10:45:01
三相无刷电机驱动,三相无刷调速电机,三相无刷落地扇电机,三相无刷落地扇电机,三相无刷吊扇电机,三相无刷水泵电机,概述BP6308A 是一款高性能低成本的三相无刷直流电机正弦波控制芯片,芯片集成了霍尔
2017-11-24 22:26:51
上海晶丰明源无刷电机驱动芯片,纯属国产,不怕缺货,不怕制裁!1.BP6308AP DC6-30V,内置DRIVER,三相正弦波!落地扇,吊扇,水泵,空气净化器都合适!2.BPP1N5004D单相功率
2018-09-27 09:47:43
`请问三相电之间电阻是多少?`
2019-11-01 16:51:39
三相电动机为什么可以正反转?怎样调换三相电源呢?
2021-10-14 09:12:35
` 谁来阐述一下三相电对地电阻怎么测?`
2019-10-21 15:51:57
三相电机是如何接线的?三相电机三角形和星形接线的区别是什么?
2021-10-18 07:09:21
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
浅谈三相电机的UVW
2021-02-01 06:42:08
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
`请问三相电电阻多少可以送电?`
2019-09-24 17:22:17
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相电详解一、初识三相电二、发电原理三、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相电转220v标准
2021-09-10 08:06:08
参数 星型不对称负载,断开中线,重复测量以上各相参数4. 4. △对称负载 △对称负载a) a)各线电压、线电流、相电流及各相 各线电压、线电流、相电流及各相有功功率 有功功率b) b)二瓦表法测量三相
2008-12-17 13:39:38
三相电路的测量
2012-08-08 14:48:19
这是三相相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相相位伏安表功能特点简介 1. 同时测量三相电压或四路电流(包含零线电流); 2. 同时测量三相交流电压相角、电流相角、功角; 3. 测量电网频率和相序; 4. 自动判别
2021-10-09 08:31:24
三相短路电流怎么计算?
2021-10-21 07:05:31
三相系统的基本原理是什么?三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
2021-05-10 06:29:42
RT所示 做的一个逆变器模块,三相的 后面加了个RLC滤波器请问这里的电容可以用电解电容吗
2016-01-27 16:30:21
DSP产生三相spwm控制三相逆变器,可以通过查spwm正弦表产生spwm控制信号吗?
2015-07-27 21:24:15
讲讲拿到ASEMI三相整流模块MDS500-16怎么测量它的好坏?首先我们先了解一下它的具体参数和外形: MDS500-16参数描述型号:MDS500-16封装:M34模块特性:三相整流模块电性参数
2021-08-05 15:26:48
编辑-Z我们在拿到ASEMI三相整流模块MDST150-16的时候怎么判断是好的还是坏的呢?我们可以用测量的方法来判断,首先我们需要了解一下MDST150-16的参数和结构
2021-08-24 15:30:34
NMOS功率场效应管如何用数字式万用表测好坏??????????????、请各位大神指教。。。。。
2015-06-12 15:35:28
:ADC (360V 373V 361V) 万用表(358V 378V 356V)
数据基本稳定,每次测量都基本是如此数据。
4.三相电源是用变频器输出LC滤波所得,近似正弦波,波形较粗糙,谐波较大。
5.
2024-03-13 06:58:09
pm50502c模块怎么用万用表测试好坏 谢谢
2011-04-13 19:55:15
在拿到三极管时,首先要做的就是对三极管进行测量,从而分清三极管的两级位置。在进行三极管测量时最长使用的方法就是使用万用表来进行测量,万用表在电路中的作用不仅仅是能够测量三极管,对于电感器的好坏
2016-01-21 11:26:20
为什么三相对称绕组中经过三相对称电流会产生圆形磁场呢?
2023-03-06 18:01:33
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
什么是SVPWM的三相正弦波电流采样?如何对SVPWM的三相正弦波电流采样进行仿真?
2021-10-09 07:38:50
`1CSR判定压缩机的引线辨别常见有3种方法:1)、 根据压缩机引线实际所接元件;2)、使用万用表电阻挡测量线圈引线或接线端子阻值;3)、根据压缩机接线盖或垫片标识。1、根据接线来判定: 黑线只接接
2017-11-01 12:42:13
使用万用表进行三极管测量的技巧有哪些?
2021-05-10 06:32:23
,应用起来特别经过,适用更小的结构!3.中小型水泵,单向功能简单的12-24v水泵,采用BP6108FP成本超级低!12-24v低压三相水泵,可采用BP6308AP三相正弦波的一个方案,性能经过
2017-11-16 16:19:28
现在有个项目,把民用220v转变成三相380v给水泵供电,有一定市场需求,请教各位高手有这方面的资料分享一下,谢了先!
2013-12-20 11:31:39
:135-3093-3427QQ:3359747022地址:广东省东莞市塘夏镇莲湖新村8座602长期回收各类仪器仪表回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪器如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪
2018-09-03 14:23:54
使用万用表测量三极管好坏与判断管脚是电子专业的基础技能,你是否曾经为了判断三极管管脚苦恼过?记得大学考电工上岗证时,就有这一项判断三极管管脚的操作,要当着考官的面测量三极管并分辨出三极管的3个引脚
2020-05-05 07:31:12
一、简介1 方案的设计1.1 设计任务与要求1.1.1 主要条件采用三相可控整流电路(三相全控桥、三相半控桥或三相半波整流电路),电阻-电感性负载,R=2Ω,电感L=0.02H,额定负载Id=20A
2021-12-29 07:29:29
本文主要介绍了一下关于数字万用表判断电解电容好坏的方法。
2021-05-10 06:01:32
1、【判断题】()测量三相有功功率只能用三相有功功率表进行测量。(×)2、【判断题】三相电动机接在同一电源中,作△形联接时的总功率是作Y联接时的3倍。(√)3、【判断题】()额定电压10千...
2021-09-17 08:19:13
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?三相多电平CSI在选取控制策略时需要考虑哪些因素?三相直接式五电平CSI的调制方式有哪些?
2021-04-14 06:10:34
怎样去搭建一种三相无刷电机驱动器的模型?如何对三相无刷电机驱动器进行仿真?
2021-07-21 06:45:45
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用万用表去测量电阻呢?低压电器按其动作方式可分为哪几种?三相异步电动机按其外壳防护方式的不同可分为哪几类?载流导体在磁场中将会受到什么作用?
2021-09-18 07:42:45
如何用万用表去测量变频器的好坏?求过程
2021-05-07 06:49:59
电子爱好者在搞电子制作或维修时,有时候会从一些废旧的开关电源或逆变器的电路板上拆一些旧的MOS管使用。那么如何判断这些管子的好坏呢?下面我们来介绍一下如何用数字万用表快速判断MOS管的好坏
2021-11-16 07:54:06
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何测试编码器的好坏??用万用表即可:用万用表的电阻挡对红黑线测内阻,阻值由小变化到无穷大则正常。如果用M挡的话可能会慢慢的增加,用200K挡就会显示增加几个值一会就变到无穷大。其实如果有硬件,并且要有三相的指示灯,通过转动编码器轴,观察三个指示灯是否都会亮起,都能亮说明正常,不会亮则不正常。
2017-07-24 15:17:54
计算电流与电压,保证在失真和噪声系统中的精确读数。这样如果您需要检测普通的数字数据信号,用平均值万用表测量就不会到达真实的测量效果。同时交流信号的频响也至关需要,有的高达100KHz。三、功能和测量
2017-09-12 09:22:45
的长脚,黑笔置LED短脚,灯亮为好。万用表如何测量led灯好坏详细操作过程随着LED的普及,越来越多的人认识到LED的节能,无污染的特性,开始将首选灯具选为LED灯具,此外LED也广泛存在于家电智能产品
2018-02-02 13:49:07
可以看成是由三个频率相同而彼此相差120度的单相交流电的合并。 图1 三相电产生图万用表测量三相电方法及步骤工具/原料:1、指针式万用表2、有三根线的交流接触器方法/步骤:1、我们知道家用220V
2019-10-07 08:00:00
对三相电压进行了采集,怎么算出三相电压的频率幅值相位
2018-03-14 16:04:08
,黑笔接栅极,红笔接阴极.二极管测量: 黑笔接阳极,红笔接阴极.只能做一个大致判断,数字表好象不爽.性能就很差了. 此方法只是粗略评估. 供参考!只有万用表的情况下怎么来检测电子管的好坏! 一、外观检查
2018-10-12 22:32:51
光敏电阻的工作原理是什么?指针万用表如何测量光敏电阻好坏?
2021-06-18 08:08:14
各位老大好我是新入门学习元器件的想问下用万用表测试IC好坏 用什么型号的万用表比较好
2011-12-22 10:35:34
相绕组的首未端。 2、把三相绕组并联在一起,用万用表的毫安或者低电压档测量两端,手动转动转子一下,假如表针不动,则表明了绕组的三个首端(U1、V1、W1)是并在一起,而三个绕组的未端(U2、V2
2021-03-16 11:37:16
普通示波器的X10的探头插在示波器的校准接线柱上,没有一点反应,相必可能是坏了,请问怎么用万用表测量其好坏,有没有什么依据?
2024-01-10 17:21:00
。智能三相相位伏安表的作用1、检测继电保护各组CT之间相位关系;2、检查电度表接线正确与否;3、判断电度表运行快慢,合理收缴电费;4、感性和容性电路的判别;5、检查变压器接线组别;6、电气设备生产中对电流电压相位的测量;7、作为漏电流表使用等。8、具备3相电压、6路电流输入通道,9路输入量全部
2022-01-07 06:35:56
可以用3个上面标示240V30A的继电器同时控制三相电的三根火线吗?会击穿不?
2015-06-13 13:41:48
如何利用数字万用表测电感元件的好坏?
2021-04-29 06:27:38
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
`这个是可以用在电磁炉的整流桥吗?电磁炉整流桥测量好坏除了万用表还有什么测量工具吗?`
2016-10-13 15:08:33
电能表的校验。同时可用于0.2S级及其以下的各种电子式三相多功能电能表,电子式和感应三相电能表、三相多费率电能表的检验也可以检定各种测量原理的无功能表,包括三相四线
2021-11-23 13:44:57
,可用于各类交直流指示仪表、工频和数字仪表、电能表、万用表的检测、校准,适用于电力部门、计量部门、质检部门、科研单位、高等院校及电能表等生产研发企业。 2
2023-10-13 14:48:11
测量电机绕组阻值:先用万用表电阻档测电机线圈阻值。如果是三相电机,要分别测三相线圈阻值。阻值在几十欧至千欧为正常,三相电机的三组数据相近为正常。测量的目的测量电机绕组线圈的好坏,判断有无线圈烧掉、电机槽间短路等情况。
2018-12-18 15:26:50
41674 万用表是一种常用的电测工具,可以用来测量电压、电流和电阻等参数。在测量三相电机的好坏时,我们可以通过检测一些关键参数来判断。 以下是一种常用的方法,用于测量三相电机的好坏: 首先,确保三相电机处于
2024-02-06 09:58:28
589 三相潜水泵是一种广泛应用于农田灌溉、工业用水、市政污水处理等领域的水泵类型。测试三相潜水泵的好坏需要借助万用表来进行测量和分析。本文将详细介绍如何使用万用表测试三相潜水泵的好坏。 首先,我们需要
2024-02-06 10:49:42
668
