电子工程师在平时进行电子设计中离不开测试测量所用的仪器仪表,而如何准确用好这些测试仪表,使电子工程师提高设计效率,缩短产品设计周期,正确地运用测量仪表进行安全设计
2012-02-21 11:10:17
1885 三坐标测量仪作为一种重要的测量仪器,被广泛应用于制造业、航空航天、汽车等行业中。然而,在市场上有各种各样的三坐标测量仪产品,我们如何才能选择到适合自己的三坐标测量仪呢?首先,从需求出发。在众多
2023-08-23 10:46:55
639 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/FA/poYBAGN8gaaAd__DAAA-2VLUrjs192.png)
电气测量仪表可分为两大类,即电测量指示仪表和比较仪器。电测量指示仪表又称为直读仪表,其特点是直接将被测电量转换为可动部分的偏转角位移,并通过指示器在标尺上显示被测电量的大小。比较仪器用于比较法测量
2023-09-26 16:29:01
1593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F8/wKgZomUSlgqACfnHAAEGVLbjV1U971.jpg)
:所用测量工具价格低廉,操作方便,测量费用低。测量仪器的保养若仪器不使用时,取出电池时应分清其电池的安装位置,并与其他附件一起放回仪器箱,确保设备不被撞击、挤压和磨损。具体还应注意以下几个方面:▲仪器
2018-01-04 16:04:40
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
有没有基于51单片机的RLC参数测量仪的设计
2014-03-27 11:34:16
LCR测量仪是一种用于测量电子元件的电感( L )、电容( C )和电阻( R )的仪表或电子测试设备。大多数LCR测量仪由于其内部阻抗而无法测试高容量MLCC。在1KHz的频率下,所有容量为
2019-08-12 07:30:00
改用以热力学温度为基础、以纯物质的相变点为定义固定点的国际温标 ,以后又经多次修改完善。作为生产厂家要了解仪表的发展历史,了解最新技术,才能开发出更好更先进的仪表。国产温度测量仪表安装注意些什么?安装
2013-10-10 09:34:54
克斯康思瑞影像测量仪湖南地区总代理。双鑫测量无论是售前服务、技术支持、升级维护、售后服务多少是受市场大众所认可的。所以选择双鑫测量,放心的择。更多检测设备请咨400-8090
2014-12-16 16:00:04
变压器绕组的直流电阻通过压降法或电桥法测量,尽管测量方法很简单,但是有许多因素会影响测量的准确性。为了确保测量的准确性,变压器直流电阻测量仪设备和人员的安全,加快了测试过程。测量过程中应注意以下几点
2019-10-28 14:53:01
系统结构图2、虚拟信号测量仪前面板的设计前面板用于设置输入数值和观察输出量,用于模拟真实仪表的面板。由于虚拟面板直接面向用户,是虚拟测量仪控制软件的核心,故设计这部分时,主要考虑界面美观、操作简洁,用户
2019-04-24 09:40:11
基于计算机的虚拟测量仪器比盒式测量仪器的成本要低,近年来应用普及很快。它与传统的盒式测量仪器一样,仪器都有一个校准有效期,因而需要进行定期校准以确保测量精度,本文介绍对基于计算机的测量仪器进行内部和外部校准的方法。
2019-06-04 06:21:21
,但也要注意现场电压的稳定,如跳动特别厉害,对直线度测量仪也有一定的损伤。还有一点就是直线度测量仪在一定的温度内才能正常运行,温度太高或太低均会对直线度测量仪造成损伤,直线度测量仪的工作温度在0~50
2019-07-29 11:42:58
如何读懂测量仪器的精度指标?
2021-05-10 06:50:52
作一介绍,希望能对用户的选择有所帮助。 一. 局部放电测量仪工作原理 局部放电测量方法很多,都是根据局部放电过程中所发生的物理和化学效应,测量局部放电所产生的各类信息,来表征局部放电的状态。这些信息
2010-12-27 12:23:10
投影仪相似。这些仪器的出现开辟了一个重要的测量仪器行业,即影像测量仪行业。上世纪80年代初,影像测量技术有了重要的发展。1981年,ROI公司开发出光学影像探针(见图2),可以替代坐标测量机上的接触式探针
2016-01-27 15:51:26
做了一个心率测量仪,红外对管测不出心率信号,红外对管选用什么型号?
2015-06-02 13:44:48
请问为什么要设计电子测量仪器?我国电子测量仪器工业发展历程介绍
2021-04-15 06:27:30
线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?接地电阻测量仪属于比较式仪表吗?
2021-09-24 07:07:25
影响测量仪表测量不确定性的因素有哪些?
2021-05-07 06:23:17
为了适应现代科技的发展要求和很多科技、技术方面的需要,机械电阻测量仪器已经越来越不能适应当代人们的电阻测量仪的要求和需求了。
2019-09-27 09:01:59
嵌入式计算机在测量仪表中的广泛应用,为精密测量仪表中实现数字滤波创造了良好条件,特别是在微弱信号测量仪表中,数字滤波的作用更加突出,不仅对抑制噪声、消除干扰能够起到辅助作用,而且对提高仪表的测量精度
2019-11-08 07:48:00
毕设是扭矩及转去测量仪的设计应该看什么书怎么做求大神支个招
2018-01-28 08:42:39
多功能环境测量仪的总体结构与工作原理多功能环境测量仪的硬件设计多功能环境测量仪的软件设计
2021-05-17 06:22:27
求哪位大神帮我弄下,基于89C52的 电参数测量仪。要求能测量电压,频率,占空比。精度尽可能的高一点。最好能发个 程序好仿真电路给我。谢谢了、
2012-09-12 22:25:37
来侧定直径,必然存在较大误差。O型圈尺寸测量仪即可选择以拟合的方式,又可以测周长的方式换算直径。一次可同时测量多个可以一次性在平台上放置多个O型圈,对放置的位置无任何要求。软件对每个工件的位置进行锁定
2017-06-29 14:45:25
仪表出现机械损坏或者电气事故。例如,在测量前必须预先进行被测流体流量预估,以此来选择合适量程的仪表。否则,量程过小会出现仪表损坏,量程过大则测量精度不够。 2、测量物体性质 选用测量仪表要勘察好被
2021-02-23 17:06:38
附加误差也能满足预期的测量要求,不失为一种简单易行的选择。 2.对物性参数影响的修正程度不同 几乎所有流量测量仪表的测量结果都受到被测介质有关物性参数的影响,只是影响程度不一样。对于能以显函数表现其对流
2018-03-21 10:45:09
温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟
2015-12-31 09:31:37
温度测量仪表的分类 温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,帮需要一定的时间才能
2009-04-12 12:39:00
电测量仪表的选择与校验被测量的性质选择仪表的类型⒈看被测量是交流还是直流⒉看被测量是低频还是高频⒊看被测量是正弦还是非正弦仪表准确度的选择仪表量限的选择仪表内阻的选择仪表工作条件的选择
2008-09-18 01:39:45
调幅信号发生器、脉冲信号发生器、扫频信号发生器、函数发生器等。(2)电平测量仪器电平测量仪器主要用于测量电信号的电压、电流、电平,如电流表、电压表、电平表、多用表等。(3)信号分析仪器信号分析仪器主要
2018-02-26 10:12:11
、参数不稳定和老化等因素。(4)灵敏度灵敏度表示测量仪表对被测量参数变化的敏感程度,灵敏度表示当被测的量有一个很小 的增量时与此增量引起仪表示值增量之比,它反映仪表能够测量的最小被测量。例如示波器 在单位输入电压的作用下,示波管荧光屏上光点偏移的距离就定义为它的偏转灵敏度。
2017-03-15 16:23:21
直接测量:在测量过程中,能够直接将被测量与同类标准量进行比较,或能够直接用事先刻度好的测量仪器对被测量进行测量,直接获得数值的测量称为直接测量。
2019-11-11 09:00:38
电工测量仪表的分类1、按照仪表的工作原理可分为:磁电系仪表,电动系仪表,电磁系仪表,铁磁电动系仪表,整流系仪表,感应系仪表,磁电系仪表。
2019-09-20 09:11:57
电工测量仪表误差检定及内阻测量了解电工测量仪表的基本误差的概念, 并通过实验进行测量。了解电工测量仪表内阻的概念并进行测试。熟悉磁电仪表和普通万用表、数字万用表的使用方法MF-30万用表DC5mA档
2009-10-24 19:15:49
测量仪测量准确,动态测量误差不大于0.03毫米。2、测量频率高 直线度测量仪采用的数字化采集电路,充分发挥了线阵CCD芯片的高频扫描特性,测量频率可达500Hz,测量频率是衡量测径仪品质的重要指标。在测量
2019-07-29 11:41:47
各位大神有木有基于msp430单片机做成的电阻,电容,电感简易数字式测量仪的资料啊!跪求啊!!!找了很久都没有找到靠谱一点的。。。。。谢谢啦!!!
2014-08-09 11:17:32
设计肺活量测量仪是用的是mps1100传感器,算肺活量值时能用流量累积发么?求大神们指导指导
2016-05-17 19:56:31
请高人帮我分析下,测量仪表的带宽是否越宽越好?
2018-08-08 14:13:00
针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。 土壤水分测量仪采用分层设点的观测结构,地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤
2021-12-24 16:24:12
。如数字通信系统中的接口信号和时钟信号需要用示波器和頻率计进行测 量,微波通信中需要微波信号发生器及頻谱分析仪或调制度测量仪测量频谱,用扫頻仪测量调 制解调器的线性度、群迟延等特性.2.专用通信测量仪
2018-01-29 11:10:41
本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及
2009-06-09 09:27:45
6 本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及数
2009-06-09 09:45:59
28 •技能训练一 初步了解电气测量仪表
•技能训练二 电流表、电压表的使用
•技能训练三 仪用互感器的使用
•技能训练四 钳形电
2010-09-13 15:51:31
63
煤质测量仪
2008-04-30 23:38:52
794 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/55/wKgZomUMM72AcpGEAAJ2ktDawXw022.jpg)
温度测量仪表的工作原理
1.1 温度测量仪表温度是表征物体冷热程度的参数,它不能象质量,长度那样用直接比较的
2008-11-09 15:48:38
2823
通断测量仪电路图
2009-04-09 22:28:04
1462 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B9/wKgZomUMNWyAftnrAACBsSu6JnY440.jpg)
温度测量与温度测量仪表
一、温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度
2009-04-12 12:38:45
967 过程测量仪表实验(热电偶测温实验) (热电偶测温实验)
一、实验目的:
2009-05-17 10:18:22
5102 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EA/wKgZomUMNjCAT9M9AAA8FE98qfA958.jpg)
电池容量测量仪电磁容量测量仪电路,专门用来估算镉镍电池的容量,以及判断其充电效果。电路原理见图。将充好电的镉镍电池连接在A、B处(注意电
2009-08-13 12:08:48
1743 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/38/wKgZomUMN3aAMBEcAABDbmg2xnY421.jpg)
远程场强测量仪
2009-09-16 15:27:38
425 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN6CAZr4DAACNZlmxsjw826.jpg)
通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简
2009-12-11 11:36:04
1267 基于CS5550的工业测量仪表设计
摘要:针对现行工控仪表的种类繁多、功能各异、专用性强等问题,本文介绍了一种高精度、多用途的智能工业测量仪表设计方案。本
2010-03-10 14:20:25
2765 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/80/wKgZomUMOLWAKFhgAAAW8lqCAao962.jpg)
数字滤波技术在精密测量仪表中的应用研究
引言嵌入式计算机在测量仪表中的广泛应用,为精密测量仪表中实现数字滤波创造了良好条件,特别是在微弱信号测
2010-03-31 11:57:40
1097 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONqAXT3IAAALTJgMaa8583.gif)
因过程控制需要,火力发电厂大量使用测量仪表,实践证明,这些测量仪表的准确度(精确度)会随着使用时间的延长而逐渐降低,经过一段时间,其准确度就会出现超差现象。如果仅是
2011-05-26 17:42:44
23 本文介绍了一种测量仪表的设计方法。采用PID(比例积分微分)算法设计的闭环程控电流源,实现输出电流的精确控制,提高程控电流源的设计精度和调整精度。
2011-08-15 17:46:23
88 分析了CISPR16-1-1对EMI测量接收机指标要求,从结构和测试使用上来区分频谱分析仪与测量接收机,使读者加深对测量仪器参数的理解,正确选择EMI测量仪器。
2011-09-19 14:17:18
39 影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器
2011-11-02 16:49:41
1226 影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种
2011-11-02 16:54:45
2113 通过分析流量测量原理、现场条件及测量要求,正确地选用流量仪表,使选购的仪表性能满足实际运行参数要求,达到准确计量的目的。本文结合笔者几年的工作实践,谈一下流量测量仪表的
2012-04-10 15:57:02
1556 安装与使用压力测量仪表时应注意哪些因素? (1)仪表应垂直于水平面安装; (2)仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置,否考虑附加高度误差的修正; (3)仪表安装处与测定点
2012-07-30 16:59:10
1560 随着现代社会电子行业的高速发展,电子设备已成为生产生活的必需品。在电子设备开发中需要测量RCL等电路参数,因此电阻、电容、电感测量仪表得到了广泛的应用,随着集成电路的发展测量仪表逐渐趋向于小型化和智能化。
2016-03-15 10:06:11
0 全面介绍了电力装置的电测量仪表装置设计规范
2016-05-06 14:12:23
0 压力测量仪表是用来测量气体或液体压力的工业自动化仪表,又称压力表或压力计。压力测量仪表按工作原理分为液柱式、弹性式、负荷式和电测式等类型。垂直均匀地作用于单位面积上的力称为压力,又称压强。压力测量仪表
2017-10-23 15:21:34
17 广义的电子测量仪器是指利用电子技术进行的测量分析的仪器,是测量仪器的一大类别。
2017-12-12 18:30:48
7040 微水测量仪是专门用于空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性介质的气体的微水检测仪器,微水测量仪的工作原理是什么?
2019-11-04 15:17:31
5188 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/45/pIYBAF2_0auAD-a2AAANpes32Ig216.jpg)
本文主要介绍了高压测量仪的使用方法及注意事项。
2019-12-19 11:13:34
4075 气动测量仪是通过与各种气动测量头或气动测量装置配套使用,用比较测量法对被测件的尺寸或形位参数进行精密测量。
2020-01-17 16:22:12
12033 本文主要阐述了温度测量仪表的种类及温度测量仪表的使用方法。
2020-03-09 08:37:23
7429 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B5/4E/o4YBAF5lj5OAerDvAACMGS3cmCM111.jpg)
本文首先阐述了温度测量仪原理,其次阐述了温度测量仪技术参数,最后介绍了温度测量仪特点。
2020-03-09 08:42:50
5261 仪表准确度等级越高(即数的数值越小),测量结果越准确。但是,仪表准确度越高,价格越贵,维修也就越麻烦。所以,仪表准确度等级应该根据被测对象的要求确定,并应与互感器准确度等级相配合。
2020-05-19 10:57:48
3182 在测试测量中广大工程师们会使用各种各样的电子测量仪器仪表,针对于不同的测量要求,选择不同的测量仪表,那么,在具体的使用过程中,仪表产生误差是一个难以避免的难题。今天,大家具体了解一下电子测量仪表产生误差的原因有哪些?一起来看看吧!
2020-09-27 09:27:42
9182 先对压力仪表进行分类整理,压力测量仪表根据其用途和使用习惯分为现场压力表和远传压力表两大类,再根据其测量原理的不同进行进一步的细致分类。
2022-05-09 10:24:25
4716 精准的物位测量技术和物位测量仪表有助于减少物料损耗、高效利用能源、提高生产效率、减少安全事故。准确的进行物位测量,需要根据工业生产的要求,正确地选择物位仪表。随着盐化工行业的迅速发展,盐化生产装置的物位测量显得尤为重要。
2022-08-03 17:07:13
1930 在选用温度测量仪表前,应了解工艺过程、介质、操作压力、环境温度、介质流速等条件。根据工艺过程条件和要求确定测量点,选择合适的热套管材料和安装方式。螺纹式热套管安装方便,但压力额定值较低,容易出现泄露
2022-10-06 15:55:56
375 (1)温度测量仪表或其取源部件应布置在靠近需要测温的设备或管道部位,应便于观察、维修。若无法靠近时,应设置平台或梯子。 (2)温度测量仪表或其取源部件的安装位置应选在介质温度变化灵敏和具有代表性
2022-10-07 09:38:15
1118 尺寸在生产过程中是最基本也是最重要的控制要素之一,是在产品策划或试生产时的时候必须要考虑的,所以仪器仪表与测量控制的地位和作用愈发重要。 由于测量仪器仪表在国民经济、国防建设和科技发展中都占有重要
2022-10-24 15:21:47
3509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/73/poYBAGNWPIWAMTDbAAEOh3_y8hg713.png)
几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒
2022-10-31 17:24:16
1088 发挥出应用作用。 压力测量仪表在油田生产作业中的应用较为广泛,主要是测量当前作业环境中的压力参数,从而保障开采作业安全,但是压力测量仪表在应用过程中,会出现一定的误差问题,所以近些年来逐渐开始采用自动化压力仪表,通过
2022-11-16 09:00:43
238 发挥出应用作用。 液位测量仪表主要是用于测量原油或水的当前页面高度,通过对实际页面高度的把控,能够有效提高油气开采安全性,对于石油生产具有重要的指导意义。液位测量仪表正在向操作便捷化方向发展,通过在自动化仪表中设计人
2022-11-17 09:26:21
440 电气仪表一般指的是电气测量仪表(eleetrieal measuring instru-ments),电气仪表主要是指用于测量、记录和计量各种电学量的表计和仪器。 电气测量仪表按被测电流的种类分为
2022-11-29 01:38:33
1450 影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
2022-08-01 15:00:21
3235 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/DF/poYBAGLnRdmAAuneAAAyEmu5xNs750.png)
一键式测量仪器属于高精度测量仪器,是基于机器视觉的高准测量仪器,正确使用仪器才能保证数据的精确。此外,对于一键式测量仪来说,好的维护与保养,不但能保持仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。中图仪器一键式影像测量仪的使用以及保养Tips。
2022-08-02 17:27:56
690 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5A/19/pYYBAGLo2SSAX9McAADUbeGFCUU833.png)
缝合线线径测量仪
2023-01-03 15:53:45
1521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/26/poYBAGOz2zWAZAZyAABZDArHIDE273.png)
影像测量仪器使用时的注意事项。
2023-01-12 14:53:59
1283 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/1F/poYBAGO-Y-6AAtA8AACbGfgsoxg670.png)
三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:12
2778 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/98/wKgZomRsivSAGxhdAACAEUO3NLs315.png)
三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:14
1230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPxb2AFgvUAADN7OAnGQ8407.png)
一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:49
2978 尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时,一键式影像测量仪则是一个很好的选择。一键式影像测量仪为企业打开了高精度、高效率测量的大门,并很大限度地为客户简化了测量过程。
2023-10-24 16:28:30
692 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C6/wKgZomU3gCmARlj4AADny4JQov8104.png)
选择三坐标测量仪影像仪最重要考虑的还是符合实际测量需求,此外还需要考虑以下几点因素:1.满足测量空间的需求首先,三坐标测量仪影像仪应能满足测量空间的需要,并与工件的尺寸相匹配。因此,要根据测量
2024-01-03 17:20:58
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F7/wKgaomWCnD6ACquEAABopmKQheA599.png)
正在加载...
