模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。
2022-08-08 14:22:131325 本文介绍了四种模拟输入信号的保护电路的实现方法。
2022-09-07 10:38:541423 模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。
2023-04-13 14:50:053565 启动控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应
2015-12-30 10:36:35
的电信号放大以便转送或启动控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要
2016-04-20 14:40:58
或启动控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应
2018-10-30 16:09:32
隔离方式:光电隔离隔离电压:3000VDC 三隔离封装方式:SIP12产品描述SunYuanISO系列模拟量光电隔离放大器变送器,是一种将模拟信号隔离放大、转换变送成按比例输出模拟量的混合集成电路。该
2013-08-09 13:54:40
业界最小体积、低成本、高精度模拟信号转频率信号(V/F变换)隔离变送器,是一种将模拟直流电压信号或电流信号隔离转换成相应数字脉冲频率信号的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了多组高隔离的DC/DC
2021-11-16 06:52:45
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量?
是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
ADC模拟信号转换为数字信号,该实验使用的芯片信号为STC89C52,A/D芯片为XPT2046。了解XPT2046单片机晶振为11.0592实验源代码:XPT2046.h#include
2021-11-24 06:59:53
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。PLC
2020-09-05 08:31:39
控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器
2018-04-01 21:09:03
。 对于传统工频正弦交流电参量,上述变送器基本可以满足各类需求。原因是工频正弦电参量可以采用单一的或有限的特征值描述。图1. 传统电量变送器 例如:对于正弦电压信号,可以用下述公式唯一描述
2014-04-02 20:59:49
电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。还有一种变送器不是将物理量变
2013-12-03 14:17:51
转送或启动控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器
2010-02-26 14:55:43
2018-11-16 15:16:08
目录DAC简介准备输出一个周期2khz的正弦波——基于HAL库将一段数字音频歌曲数据转换为模拟音频波形输出(循环)总结参考DAC简介DAC 为数字/模拟转换模块,故名思议,它的作用就是把输入
2021-08-11 06:03:56
有很多的信号是模拟量,我们需要将模拟信号转换为数字信号MCU才能处理。LTK320T1 个 12 位 ADC,共 16 路输入,最大转换速率是 1M/s。这16路对应着16个管脚。在用户编程手册的7
2022-02-17 06:10:40
音频是模拟音频信号需要转换为数字信号输出到type-c端母座中间需要ADC芯片,芯片推荐一下比较好而且便宜的芯片型号主要是转换,或者转换和降噪功能这个是否需要协议?可以的话,给一下线路图谢谢
2022-06-29 15:56:47
音频输入端为模拟信号,转换为数字信号输出的模块需要什么芯片来转换,可以推荐合适的芯片?ADC转换,降噪功能就可以最好有线路图,谢谢
2022-06-29 15:19:40
本人刚入门的菜鸟,想要急切的解决一个问题,需求如下:想要菜鸡声信号,并且把模拟电压信号转换为数字信号。1.传感器的频率范围在20-750KHz之间。2.前置放大器的电压范围在±10V。请问高人,能够帮忙告诉下咋解决,什么型号的配置就能满足了!非常感谢
2019-11-03 21:29:47
怎么利用虚拟仪器将生成的spwm波形转换为模拟信号输出到IGBT上
2016-06-03 18:51:12
怎样将模拟信号转换为PDM信号,有什么模块可以实现吗?
2018-05-11 20:59:52
labview初学者想向大家请教一个问题:我通过DAQ助手获取的是一个模拟信号,如果我要测量温度的话,我怎么才能将这个模拟信号转换为数字信号,最后显示的温度的数字值?望各位不吝赐教。
2015-08-07 09:27:09
则是把传感器采集到的微弱的电信号放大以便转送或启动控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。 &
2010-03-23 14:39:17
时,则称为变送器。 3、变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件。 4、传感器,和变送器本是热工仪表的概念。传感器是把非电物理量如温度、压力、液
2016-07-22 10:22:43
请问我把一个的探测设备输出的6GHz模拟信号转换为数字信号如何实现
2018-12-20 09:30:56
0-10V/4-20mA模拟信号光电隔离变送器放大器:ISO U(A)-P-O系列ISO系列模拟量光电隔离放大器变送器是一种将模拟信号隔离放大、转换变送成按比例输出模拟量的混合集成电路,该IC在同一
2021-12-03 15:45:54
模拟信号平衡输入/不平衡输出电路
2009-10-11 10:43:235475 摘要:介绍采用电压频率电压转换实现模拟量隔离的方法,给出了?%%#的应用实例及技术指标, 该电路可实现现场信号与测量电路的隔离和相邻输入通道间的隔离。 关键词:电压频率转换;模数转换;信号隔离
2011-02-26 16:35:0059 在自动化测控仪器仪表的许多应用场合,都需要使用模拟量变送器将系统中处理器(单片机/ARM/CPU等)不能直接处理的信号隔离转换或变送成可以识别接收及处理的模拟信号,如将压力、位移、速度、温度、湿度、流量、声光、称重等非电量信号转换为标准的工业模拟(0-5V/4-20mA)信号。
2016-11-15 14:33:330 一种业界领先技术应用光纤超远距离传输信号的低成本可编程控制型隔离变送器。可将传感器、PLC/DCS、仪器仪表、变送器输出的模拟信号隔离放大、AD转换为光纤信号输出。传感器、变送器、仪器仪表及控制设备安装该模块后能将采集到的模拟信号通过光纤可实现超远距离的无失真传输,方便用户远程监控。
2016-11-15 14:33:333 业界领先技术小体积(SIP12 Pin)低成本PWM脉冲调宽信号隔离变送器IC,可将单片机、PLC/DCS、仪器仪表输出PWM方波信号的占空比经隔离转换为标准4-20mA/0-10V模拟信号。辅助
2016-11-18 18:02:1619 模拟到数字转换器(ADC)和数字模拟转换器(DAC)在数据采集系统的设计起着重要的作用。模数转换器是用来将模拟信号转换就像从温度传感器输出、收音机或摄像机为数字信号处理。相反,DAC用于数字信号转换
2017-07-03 11:07:453 DIN ISO C-P-O-S 系列模拟信号比较变送器是一种将两路输入的模拟量进行比较,并按设定要求选择出其中的高信号或低信号(髙选或低选),然后将选出信号进行隔离放大转换的高、低模拟量选择控制器。
2017-09-04 11:30:1713 在自动化测控仪器仪表的许多应用场合,都需要使用模拟量变送器将系统中处理器(单片机/ARM/CPU等)不能直接处理的信号隔离转换或变送成可以识别接收及处理的模拟信号,如将压力、位移、速度、温度、湿度、流量、声光、称重等非电量信号转换为标准的工业模拟(0-5V/4-20mA)信号。
2017-09-29 19:48:5113 对于初学PLC编程的人来说,模拟量输入、输出模块的编程要比用位变量进行一般的程序控制难的多,因为它不仅仅是程序编程,而且还涉及到模拟量的转换公式推导与使用的问题。不同的传感变送器,通过不同的模拟
2017-10-19 11:53:0526 本文介绍了模拟信号中高斯噪声对ADC输入的影响。
2017-11-23 15:34:2111 模拟信号与数字信号的联系在于它们都是用来传递信息的,而且在一定条件下,模拟信号可以转换为数字信号传输。数字信号也可以转换为模拟信号。
2018-02-26 08:54:11189282 本文首先介绍了PWM的原理,其次介绍了PWM分类及信号产生电路图,最后介绍了PWM转换为模拟量电压的电路图。
2018-05-22 09:51:4450142 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——接触式油位测量变送器。该专利由四川泛华航空仪表电器有限公司申请,并于2017年3月22日获得授权公告。
2018-09-07 08:53:001040 有一个测量位置变化的位置传感器,我用万用表电压档测量传感器的输出信号,结果显示的是模拟量信号,即位置和信号输出大小呈线性关系。但是,我用示波器(Picoscope 4227)测量传感器的输出信号,显示的却是PWM信号(脉宽调制),即位置不同,输出PWM信号的占空比不同。
2018-12-02 10:53:4618241 有一个测量位置变化的位置传感器,我用万用表电压档测量传感器的输出信号,结果显示的是模拟量信号,即位置和信号输出大小呈线性关系。但是,我用示波器(Picoscope 4227)测量传感器的输出信号,显示的却是PWM信号(脉宽调制),即位置不同,输出PWM信号的占空比不同。
2019-01-16 16:05:4738878 输出的是外部设备可以接收的模拟量。 模拟量的输入在过程控制中应用很广泛,如温度、压力、流量、位移等工业检测都是对应电压、电流大小的模拟量。模拟量经传感器或变送器转换为标准信号,输入模块用A/D转换
2020-09-29 15:02:256266 模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。
2021-01-07 21:17:0011 电量变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置,它的准确性是非常重要的,因此我们在使用之前需要对电量变动器进行校验,那么电量变送器的校验方法是怎样的呢?
2020-12-22 15:47:341953 电量变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置,它的准确性是非常重要的,因此我们在使用之前需要对电量变动器进行校验,那么电量变送器的校验方法是怎样的呢?下面为大家分享。
2021-01-21 14:35:382950 输出的是外部设备可以接收的模拟量。 模拟量的输入在过程控制中应用很广泛,如温度、压力、流量、位移等工业检测都是对应电压、电流大小的模拟量。模拟量经传感器或变送器转换为标准信号,输入模块用A/D转换
2021-05-13 15:04:294277 ISO D-O1系列(SIP8 Pin封装),是一种无源型 PWM 脉冲调宽信号隔离转换为两线制 4-20mA 变送器 IC。该 IC 工作方式是通过后级(输出端)电流回路馈电方式,接收来自前级设备
2022-04-20 15:45:541 SunYuan DIN 1X4 ISO EM 系列模拟信号一进四出隔离放大器变送器 ,是一种将(传感器输出)单路
模拟电压或电流信号经隔离、分配、转换成四路精度、线性度相匹配的标准模拟信号的混合
2022-04-20 16:47:091 信号隔离器可隔离来自变送器的模拟量,为PLC提供与现场侧电气隔离的模拟输入信号,当然也可以隔离PLC模拟量输出模块的信号,为现场侧变频器、执行机构等提供与PLC隔离的控制信号。
2022-11-28 15:15:191763 电量变送器是把被测电量变换为与之成正比的直流电量输出的装置。其直流输出量通常为0-5V、1~5V或0-10mA、4-20mA的标准信号。 电量变送器的被测量参数包括交流电流、交流电压、有功功率
2022-11-29 01:38:113185 模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。
2022-12-08 14:23:441193 模拟开关是一种用于控制信号流动的电子元件,它可以用来控制信号的流动,以及在不同的信号之间进行转换。它可以用来控制信号的输入和输出,以及在模拟和数字信号之间进行转换。它还可以用来控制信号的频率,以及在不同的信号之间进行转换。
2023-02-14 15:02:131918 模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。
2023-02-15 17:09:521178 将模拟量转换为开关信号通常需要使用模拟信号比较器。模拟信号比较器是一种电路器件,用于比较两个模拟电压信号的大小,并产生相应的输出信号。当输入信号超过比较器的阈值电压时,比较器会产生一个高电平输出信号;当输入信号低于阈值电压时,比较器会产生一个低电平输出信号。
2023-02-25 10:14:002402 温度变送器是一种用于测量和转换温度信号的仪器,它的作用主要有以下几个方面:
温度测量:温度变送器能够测量各种温度信号,包括热电偶、热敏电阻、红外线等,将温度信号转换为标准信号输出
2023-03-13 16:31:332104 该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-03-29 11:02:501872 模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,
2023-04-10 11:03:210 电量变送器是一种电力检测仪器,其可以把变送接线板传感器测得的电流和电压信号,转换成对应的电量信号,并通过标准接口输出,实现对电量的检测和测量。
2023-04-16 11:34:481103 电量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号和电流信号。
2023-04-16 11:38:321202 电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
2023-04-16 11:42:14518 该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:001410 模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。 常见的模拟量IO包括以下几种: 第一种:模拟输入(AI):模拟输入是指将模拟量信号转换为数字信号,并且输入到PLC系统中进行处理和控制。常见
2023-06-07 14:45:012380 顺源科技模拟信号10KV隔离变送器获国家专利
2022-02-14 11:18:54400 无源型两线制模拟信号电流转电压(IV转换)变送器:ISO 4-20mA-O/SY 4-20mA-O/ISOH 4-20mA系列
一种两线制无源型4-20mA转电压信号隔离转换器IC,它可以将输入有源
2022-02-27 08:00:00700 多通道振弦传感器信号转换器 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出 VTI104_DIN是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号
2023-08-01 09:16:23343 电子发烧友网站提供《单输入单输出模拟信号隔离变送器.doc》资料免费下载
2023-04-12 10:40:451 交流信号(电量信号)隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAE-1001D系列一进一出交流信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型仪器设备,该设备是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行
2023-09-02 02:10:500 捷晟达科技的JSD TAR-1002系列是一进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的一种隔离变送器
2023-09-02 02:17:060 一出高电压(大电流)信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器,接收现场仪表或高压设备的各种模拟量高压信号输入,通过模拟量
2023-09-02 02:25:340 一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:490 捷晟达科技的JSD TAmR-1001S系列是一进一出四线毫欧电阻信号隔离变送器,是将微弱小阻值的电阻采集,隔离放大,并转换成模拟量信号的小型仪表设备,并以标准模拟信号的形式或者用户指定的模拟信号
2023-09-02 02:29:510 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟
2023-09-02 02:31:430 低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:030 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260 一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:390 深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:220 模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:001 三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:050 可编程信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-A1001S系列是可编程多信号输入与多信号输出的隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备
2023-09-02 03:21:320 深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:260 深圳捷晟达科技的DIN35 1x3 MI系列一进三出正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:26:181 捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 1x4 MI一进四出模拟量正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:29:380 深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:440 深圳捷晟达科技(JSD科技)的JSD TGA-1001系列为一进一出PWM脉宽信号隔离变送器,该产品是一种将PWM方波信号的占空比经隔离转换为国际标准的模拟量信号的小型设备。该设备以国际标准模拟
2023-09-16 01:40:160 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进一出高电压(大电流)信号隔离变送器,该产品最高测量电压高达3000VDC及30ADC,产品是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大
2023-09-16 02:34:260 到控制系统的可靠性和准确性。下面将详细介绍压力变送器常用的输出信号选择。 首先,压力变送器的常用输出信号有模拟信号和数字信号两种形式。模拟信号一般采用4-20mA或0-10V形式,数字信号则常使用RS485、MODBUS等通讯协议。选择输出
2024-01-30 15:31:06302 PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28513
查看更多
