CMOS器件的输入信号上升时间或下降时间统称为输入转换时间,输入转换时间过长也称为慢CMOS输入。如果输入信号上升时间过长,超过器件手册允许的最大输入转换时间,则有可能在器件内部引起大的电流浪涌,造成器件损坏或引起器件输出电平翻转(输入原本为0,输出为1;或者相反情况)。
2023-10-31 10:39:53560 上升时间加速器LTC4311资料下载内容主要介绍了:LTC4311功能和特性LTC4311引脚功能LTC4311内部方框图LTC4311典型应用电路
2021-04-19 07:28:22
你好,如果迹线长度小于1/6等效长度的上升和下降时间,串联终止。不需要。我需要知道我是否需要阻抗匹配的数据和控制线。我无法从数据表中找出GPIFII的上升时间。当做,阿萨夫 以上来自于百度翻译
2019-05-28 14:46:26
包含2线总线(例如:I²C或SMBus™)的应用需要在上升时间、电源损耗、噪声抑制等参数之间做出折中。这种漏极开路总线从低电平跳变到高电平的上升时间由上拉电阻和总线电容决定,因此,在增加外设、布线
2019-02-25 16:36:20
功能:当开关按下代表机器运行,释放代表机器停止运行。要求1:设备运行时间代表当天开机的总时间,过完24点会重新开始计时。要求2:开关每次按下记录开机时间写入电子表格。开关每次释放记录停机时间写入电子表格。很急很急,希望能提供程序。
2018-09-18 20:00:37
能不能有大神 帮写一个简单测试上升时间的小程序。。
2017-09-20 14:47:33
根据 LPC55S1x 勘误表,VBAT_DCDC 引脚电源的上升时间应至少为 2.6 ms,以保证在最坏情况下的温度下启动。此要求是否有最大转换率?例如,我们正在考虑使用的稳压器具有以下启动时
2023-03-20 06:40:40
直接上升到峰值电压,而是到达一个值后就缓慢上升。这里的脉冲电流很大有300A左右的一个窄脉冲其中+3.3V那里实际用的是直接购买的5V 300A的电源供电。请问大家有没有什么办法解决这段上升缓慢的问题,或者尽量减小上升时间。因为我需要的脉冲时间很短,导致现在负载端电压还没达到峰值就关断了`
2019-01-11 09:52:31
MOS管的开关时间是怎么来测试的.怎么测试出来多少个ns?看资料上的上升时间和下降时间是不是对应的mos管的开关的时间?
2014-12-15 19:48:12
PP7 引脚的上升时间
2023-04-21 08:01:32
上的上升时间缓慢或外部驱动处于低电平),系统将继续保持复位状态。一旦检测到 RESET_B 引脚为高电平,内核时钟将启用,系统从复位状态释放。因此,如果发生缓慢的上升时间(可能是由复位线上的大值上拉电阻
2023-04-07 07:13:53
我正在尝试在信号之间进行一些串扰计算,并且我试图找到STM32F768IIT6的最小上升时间 - 我看到的是指定测试条件下的最大上升/下降时间。我查看了数据表和参考手册,但我能找到的最大上升
2018-09-28 11:11:08
嗨,我在一个自定义板上使用了一个UB2517i集线器。我的问题是关于电源上升时间:在数据表(第8.2章)中,Microchip指定最大电源上升时间为400。我不能保证这个上升时间在我的设计中。我只能
2018-11-20 15:32:54
哪位大神知道怎样使用labview编程算出如图所示信号上升时间
2015-05-07 16:40:08
量成为谐波;2。零次谐波就是直流分量值;3。对于理想方波占空比为50%这一特殊情况,偶次谐波的幅度为04。任何谐波的幅度都可由2/(n)计算得出波形带宽值越大,10-90上升时间就越短。上升时间越短
2017-12-01 09:55:07
使用LABview如何计算一个波形的上升时间,初学好多控件不清楚,请大神指点
2017-09-06 15:44:45
各位大神好: 小弟现在想使用Labview计算阶跃信号响应的上升时间和稳定时间,不知道该从哪下手,有知道的请指教一二,多谢啊!
2017-03-16 13:50:34
spice仿真得到结果。图1为仿真电路图,该信号源端上升时间为1ns,幅度为1V,阻抗为10欧姆。图1 仿真电路图1、Td=40%Tr(Tr为上升时间,Td为传输延时),开路终端波形。图2Td=40%Tr
2019-05-22 06:07:06
利用多路电压的序列和控制电压上升时间,以简化PC主板测试
2019-09-19 09:48:13
如何减小脉冲信号的上升沿时间,求大神指教 (实际电路产生的脉冲信号不可能跟PWM波一样,从低电平到高电平肯定会有一个上升时间,如何让这个上升时间尽量减小)
2017-09-28 09:56:37
我想要在信号之间进行一些串扰计算,并且我试图找到STM32F768IIT6的最小上升时间 - 我看到的是指定测试条件下的最大上升/下降时间。我查看了数据表和参考手册,但我能找到的最大上升/下降时间
2018-09-27 14:21:17
1 示波器探头的上升时间和带宽示波器主要的限制为三个方面:灵敏性的不足、输入电压的幅度不够大、带宽限制。只要数字测试中的灵敏度不是特别的高,一般示波器的灵敏度是满足要求的。在高电平时,数字信号一般
2018-04-19 10:42:59
嗨,我试图减少上升时间和下降时间,包括在spartan 6中IO引脚的过冲。我没有应用约束tr = 2.5nstf = 2.5ns过冲= 11%我应用了6mA的驱动约束.....为此我得到了新的结果
2019-04-10 13:18:04
有什么方法能够对RK3288的开机时间和开机速度进行优化吗?其优化思路是怎样的?
2022-03-04 07:22:37
有没有网友能做出几百ps上升时间的快沿信号,看到网友利用隧道二极管做出800ps到1us可调时间的快沿,最好幅度可调,有偿求广大电子发烧友。
2023-07-28 13:51:50
请问num = [10.5];den = [222 1];G = tf(num , den);kp = 15;G1 = feedback(G*kp , 1);step(G1);这个最简单的响应如果求上升时间,调节时间,超调量 应该如何编程呢!请大神指导
2017-04-21 21:16:42
怎么测量 信号的上升时间?
2015-03-15 08:36:34
,top_threshold_pct)来通过瞬态模拟来测量信号的上升时间。我想扫描输入频率并测量每个输出的上升时间。使用扫描时,此功能似乎失败。有解决方法吗?我意识到,虽然渗透频率,我的数据输出是一个二维数组,如果我通过使用y
2018-09-26 15:12:33
滞回比较器输出电压的上升时间和下降时间与什么有关呢?
2023-03-24 09:53:04
PCO -6131具有用户可调的可变上升时间控制。这个创新的功能,天一通讯科技,变号软件,允许用户调整的范围内的上升时间为2.5μs之通过一个安装在印刷电路板的电位器,来优化驱动器的上升时间为用户
2013-07-04 10:05:29
智能视力保的主要原理是锁住电视机的插头,通过遥控器设置电视开机时间智能控制器主机,实行定时开机及定时关机,智能定时供给电视机电源,从而实现对电视机的控制。电视开机时间智能控制器,主要由微处理器、电源电路
2009-05-17 11:42:14
我用信号发生器产生了一个1MHz 上升时间5ns的脉冲,用示波器测出来上升时间已经10+ns,是什么原因造成的呢
2016-07-17 12:17:15
上升时间 在数字领域中,上升时间测量至关重要。在预计测量数字信号时,如脉冲和阶跃,上升时间可能是更合适的性能考虑因素。示波器必须有充足的上升时间,才能准确捕获迅速跳变的细节。 示波器的上升时间 检定
2016-04-11 14:38:38
如图本仿真电路,设定上升时间为100ns,仿真结果可以看出两个输出波形上升沿差出100ns,这正是我们设计出本电路预期达到的效果,但是在用洞洞板焊接测试版后,发现上升沿相差变为原来的1/2,信号源
2017-07-19 10:35:05
在使用LTSPICE仿真时,发现电压源有20us的上升时间,是什么原因?仅接了一个100欧姆的电阻,电路图和电源设置如上图所示。
2024-01-04 07:21:15
各位大神,现在要做一个数模转换DAC的功能,需要在可调的时间内(0.1s~999.9s)上升到指定电压,然后维持电压不变,然后再在可调的时间范围内(0.1s~999.9s)回落到零,比如设置0.1秒的上升时间和2.5秒的下降时间,这个算法怎么写啊
2019-05-24 01:33:27
需要用msp430f149测方波的上升时间,大概是50ns~999ns,本来想采0.1Vm和0.9Vm处的电压,然后计时,奈何单片机采样频率太低,测不了。哪位大神有好的方案愿意分享一下嘛?
2019-04-17 06:35:35
时间和频率的关系是什么输入电容对上升时间和噪声的影响是什么进行电平测量时需要考虑的速度问题
2021-04-15 06:24:37
在我看来,当我增加驱动强度时,例如:更改以下约束:NET“net_name”drive = 2;至NET“net_name”drive = 16;信号的上升时间会减少。我通过DSO(数字式振荡器
2019-07-10 08:05:28
摘要:包含2线总线(例如:I²C或SMBus™)的应用需要在上升时间、电源损耗、噪声抑制等参数之间做出折中。这种漏极开路总线从低电平跳变到高电平的上升时间由上拉电阻和总
2009-04-27 14:29:5822
电气设备开机时间累计计时器电路图
2009-05-30 13:47:311871
改进了上升时间和稳定性是触发器电路图
2009-07-03 11:39:12433
上升时间限制电路图
2009-07-15 16:43:39519 在电感测试夹具中,预期的特征衰减时间TUR与测试装置的开路上升时间T开路的比不是很大:
2010-05-30 16:45:45924 BOB购买了一台标称300MHZ的示波器,探头的标称值是300MHZ,两个指标均为3DB带宽。问:对于上升时间为2NS的信号,这个组合信号的影响如何?
2010-06-03 16:20:14779
2010-07-05 11:44:242072 根据NosetONose校准原理,利用两台50 GHz取样示波器与一台70 GHz取样示波器两两对接,实现了70 GHz取样示波器上升时间与频响的校准,并与传统的扫频法和先进的光电脉冲法进行了比较。详
2011-06-21 16:15:1618 本文就谈谈一个基础概念:信号上升时间和信号带宽的关系。对于数字电路,输出的通常是方波信号。方波的上升边沿非常陡峭,根据傅立叶分析,任何信号都可以分解成一系列不同频
2011-11-30 15:48:443607 快速上升时间多谐振荡器原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:00:4718 当测定氮化镓(GaN)晶体管的皮秒量级上升时间时,即使有1GHz的观察仪器和1GHz的探针仍可能不够。准确测定GaN晶体管的上升和下降时间需要细心留意您的测量设置和设备。让我们初步了解一下使用TI最近推出的LMG5200集成式半桥GaN电源模块进行准确测量的最佳实践方法。
2017-04-18 12:34:042857 信号上升时间并不是信号从低电平上升到高电平所经历的时间,而是其中的一部分。业界对它的定义尚未统一,最好的办法就是跟随上游的芯片厂商的定义,毕竟这些巨头有话语权。
2018-04-11 11:16:008089 信号上升时间并不是信号从低电平上升到高电平所经历的时间,而是其中的一部分。业界对它的定义尚未统一,最好的办法就是跟随上游的芯片厂商的定义,毕竟这些巨头有话语权。
2019-11-25 15:56:412526 我们先来看一下压摆率,压摆率的概念与上升时间类似,但有一些重要区别。如图1所示,阶跃响应的上升时间被定义为波形从终值的10%变为90%所需的时间。(有时上升时间被定义为20/80%。)请注意,上升时间通过波形大小的百分比来定义,与所涉及的电压无关。例如图1中的波形具有大约3μs的上升时间。
2020-09-29 11:54:101858 振荡上升时间(start up time)是指IC电源启动时,从振荡过渡的状态向恒定区移动所需的时间,村田的规定是达到恒定状态的振荡水平的90%的时间。 振荡上升时间受振荡电路中使用的元件的影响,与晶体谐振器相比较的话,CERALOCK的振荡上升时间会快1位数到2位数。 编辑:hfy
2021-03-31 10:21:052667 本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现开机显示PC机时间的时钟DS1302的仿真文件免费下载。
2021-03-18 14:09:0022 EE-71:ADSP-21x1/21x5上关键中断和时钟信号的最小上升时间规格
2021-04-22 15:09:423 HMC745:13 Gbps,快上升时间XOR/XNOR门,具有可编程输出电压和正电源数据表
2021-04-27 12:09:100 随着信号频率或转换速率提高,阻抗的电容成分变成主要因素。结果,电容负荷成为主要问题。特别是电容负荷会影响快速转换波形上的上升时间和下降时间及波形中高频成分的幅度,那么示波器探头对测量电容负荷有哪些影响呢?
2022-06-28 16:18:203052 您是否在准确测定氮化镓器件的皮秒量级上升时间?
2022-11-04 09:51:250 包含2-Wire总线的应用(如I²C或SMBus™)需要在上升时间、功耗和抗扰度之间进行权衡。由于这种漏极开路总线上从低到高转换的上升时间由上拉电阻和总线电容决定,因此在添加外设、布线走线和连接器
2023-01-16 11:09:10817 电源上的高 dV/dt 上升时间会导致下游组件出现问题。在具有大电流输出驱动器的24V供电工业和汽车系统中尤其如此。该设计思想描述了如何控制上升时间,同时限制通过控制FET的功率损耗。
2023-01-16 11:23:371078 本文介绍了运放电路带宽增益积 和压摆率 对运放输出电压上升时间的影响,评估运放输出电压的上升时间,一般采用输出电压的 10% ~ 90% 这一段时间作为上升时间。
2023-04-27 09:26:25510 在电路选型运算放大器时,用户经常比较关心运放输出电压的上升时间是如何计算的,上升时间到底与运放的带宽增益积GBW有关,还是与运放的压摆率SR有关,还是某些时候与两者同时都存在一定的约束关系?
2023-05-18 11:37:58894 电子发烧友网站提供《快速上升时间振荡器开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:18:580 对于任意一个LTI系统,都有自己的瞬态响应过程,响应的快慢取决于系统带宽,一般使用上升时间衡量。
2023-06-12 15:54:39699 灯泡启动和启动测试:LSRF-3需要与LISUN的LSP-500VARC AC电源(具有触发功能)或LSP-500VARC-Pst(IEC-Pst AC电源)一起测试启动和启动 根据美国能源之星
2023-07-25 15:58:55349 电源模块的启动延迟指从施加启动输入电压到输出电压达到电压额定值时所需的时间,上升时间是指电源模块从归零待机状态到启动状态所需的时间,下降时间指的是电源模块从工作状态到归零待机状态所需的时间。
2023-10-09 15:50:04308 示波器和探头的上升时间与带宽之间具有怎样的量化关系? 示波器和探头是现代电子测量技术中不可或缺的两个部分。其中,示波器是一种测量电信号波形的仪器,而探头则是将电信号引入示波器中的装置。在电子测量
2023-10-22 12:43:33536 电压上升时间是电源模块一个非常重要的参数,它直接影响着电路的稳定性。电源模块电压上升过快或过慢都有可能会使系统发生故障,造成设备器件受损。因此,上升时间测试是电源模块测试非常重要的环节。纳米软件电源模块测试系统助力自动化测试,确保上升时间测试的准确性。
2023-10-30 16:11:49258 信号频率和上升时间的关系 信号频率和上升时间是电子领域中两个常用的概念。它们之间的关系是比较密切的,一个信号的频率越高,它的上升时间就会越短。在本文中,我将会详细介绍信号频率和上升时间的相关知识
2023-11-06 11:01:071544 继开关电源上升时间测试方法科普后,纳米软件将继续介绍下降时间的测试方法。
2023-11-07 12:44:43369 电压上升时间是电源模块一个非常重要的参数,它直接影响着电路的稳定性。电源模块电压上升过快或过慢都有可能会使系统发生故障,造成设备器件受损。
2023-11-07 12:48:05526 开机延迟时间是指电源打开时,电源输入到输出之间的时间差。开关电源采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压。开机延迟时间测试是检测开关电源响应速度的方法之一,从而来判断开关电源的性能。
2023-11-16 15:01:47464 开机延迟时间是指电源打开时,电源输入到输出之间的时间差。
2023-11-17 15:32:30609
查看更多
