是高精度的在线检测设备,测量精度优于0.05mm,大直径测径仪适应各种恶劣的工业现场使用,能对1000℃的高温被测物进行测量。 大直径测径仪测量数据:轧材外轮廓尺寸及截面图、公差带及超差数,尺寸波动趋势
2018-09-03 09:21:53
数字化处理后传输到单片机进行计算。 双向测径仪是利用光电CCD技术生产的一种非接触式测量技术,它不仅丢弃了传统的利用通用量具进行静态接触式测量的方法,实现了动态连续在线自动非接触式的测量,而且有不易
2018-09-07 09:07:27
摘要:在线测径仪带来了质量的提升,效率的提升,实现更好的操作,它的使用带来的不仅仅是在线检测外径尺寸的优势。关键词:在线测径仪在线测径仪应用于轧钢行业,带来了众多优势,它检测数据准确,具备分析存储
2019-07-30 11:01:00
测头,并且两组双测头成垂直分布,可检测椭圆度尺寸;
应用范围:设备可用于连续轧制无缝管材、皮尔格轧制无缝管材、直缝焊管、螺旋焊管等,可直接安装在生产线在线测量,也可以安装在探伤线、检测线对成品管材的外径
2023-12-05 17:23:37
在线负公差测径仪是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。
负公差测径仪同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
` 宽度的精准检测对钢板的生产十分重要,采用合适的钢板测径仪能否获得较高的测量精度,还具有对钢板生产中的跳动、倾斜等进行补偿的功能。 钢板测宽仪是安装于自动化生产线上,进行在线测量的设备,钢板
2018-12-14 10:26:11
光电模式进行测量,使得测量精度增加,实现无损在线检测,同时无旋转部件,提高了使用寿命及减少易损坏部件,该测径仪可以测量外径、长度、宽度、厚度等多种信息。
2019-03-14 15:31:24
。 大直径测径仪的测量范围跨度超大,测量范围为φ150~φ1900mm,并且该范围不是固定的,可根据生产的规格定制,大直径测径仪除了基本的测量功能外,还具有软件显示功能,为测量的直径尺寸进行分析。`
2019-03-14 15:29:33
动态连续在线自动非接触式的测量,不易受外界干扰,采用远心平行光源作为光源,利用双光路光电转换原理获取检测信号直接显示结果。是集光、机、电、计算机等于一体的测量仪器。 单路测径仪应用于外径的检测当中
2019-04-09 16:03:21
通过考察国内在线测径仪发展状况及部分厂家的使用状况,发现国产测径仪结构相对于进口旋转式测径仪,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线
2023-06-08 17:36:38
效果。 棒材测径仪安装于热轧圆钢生产线上,不惧高温,不惧恶劣环境,以高精度测量为己任,帮助工作人员详细了解生产状态,以直观的数字、清晰的图像显示生产状态,截面图、趋势图、波动图、缺陷图等均为生产
2019-02-28 15:29:36
` 双向测径仪是一种现代新技术测量仪器。可以在产品生成的过程中全程非接触式自动测量检查胶管外径尺寸,测量的精度高,速度快,可以连续测量不影响产品生产线,如若在测量过程中数据超出了所设置的数值测径仪
2019-03-08 15:04:30
的使用,为轧钢企业节约资金,减少测量占地面积,同时实现高质量的在线检测。是现代化自动化切分轧制中的重要检测手段,也是不可或缺的测量设备。 切分测径仪分为多种型号,但是都可以进行定制,有双切分、三切分
2019-04-11 16:30:01
应用于外径尺寸的在线检测当中,消除了轧材振动带来了测量精度不准现象,从而实现了在线实时检测,并通过PID进行尺寸在线控制,实现了高精度外径尺寸在规定范围内不间断的生产,单向测径仪是自动化的检测设备,可以
2019-04-11 16:05:29
,对不易测量的轧材更简单。它既可做到在线检测,又可控制外径,还可对数据分析,为工作人员减轻了工作量。 光电测径仪能适用高、低温操作条件,使用寿命长,安全可靠等特点。保证实现外径的高质量检测,并且满足
2019-03-01 15:28:46
测径仪是采用标准量块校准,实现高精度在线测量的设备。 单向测径仪: 单向测径仪在生产中对质量严格把关,采用标准量块校准,通过聚焦、调焦、跑数等各种方式使得单向测径仪以高精度的生产,它的测量精度普遍
2019-02-28 15:18:03
挤出机或牵引机来实现的,能对胶管的外径进行有效的控制,以确保胶管外径稳定持续的在设定范围内生产,如遇突发性外径超差情况,测径仪也会进行声光报警进行提示。 结语 光电测径仪应用于胶管生产线上进行外径
2018-08-01 09:47:26
2018-12-05 10:23:23
智能化的有效途径。可见光电测径系统原理上应用可见LED光作为测径的工具,对流水线上的包装物品进行高效、高速、高可靠性的非接触式测量。由于其具有非接触式的功能,在测径过程中检测对象不受任何影响,能够适用于
2018-08-02 10:10:35
是利用线阵CCD进行外径测量的设备,大大减少了测径仪的体积,实现高精度的测量,光电测径仪不仅应用于外径的测量,还可测量宽度、厚度、深度、位置、同心度等多种尺寸。 光学测径仪其实是很早就应用于各种电缆
2018-11-02 09:24:10
镜头)能有效降低甚至消除上述问题,非常适合被应用于测径仪上进行外径尺寸的检测。 光电测径仪是在线外径测量设备,物方远心平行光源能够提供高平行度的光源,非常适合外径、厚度、宽度等的测量。光电测径仪
2018-09-28 09:14:02
的一个组成部分,光电测径仪即是自动检测中的一种,是用于检测外径尺寸的设备。 近年来,光电测径仪发展很快,主要表现在: 1、检测技术和检测仪器的发展,使光电测径仪检测精度、范围、可靠性及使用寿命等都得
2018-08-28 09:15:21
` 选用什么样的光电测径仪根据你的产品情况而定,有些对椭圆度要求高,有的要求少,要求越高,测头组数越多,现在线材测径仪已经达到了八组测头,能实现全方位的检测,高质量的椭圆度检测。 光电测径仪
2019-04-17 15:54:15
对宽度、厚度、位置、同心度、深度等多种几何尺寸进行检测。 光电测径仪的光学测头是经过严格设计、校准而成,我们在生产时,严格把关,从选材到校准,到调光,到组装等都经过了多次检查,确保实现高精度的测量。
2019-01-09 10:38:24
) 在测量状态下,“主界面”中可以实时显示螺纹钢的基圆内径、纵肋径长、面积、单重等;实时显示基圆截面的动态图形;实时显示内径测量数据动态趋势。 切分测径仪为切分轧制螺纹钢保驾护航,热轧、冷轧均可在线检测,螺纹钢的内径、横肋、纵肋都能得到高精度的检测。`
2019-04-03 16:08:22
生产线上非接触检测、控制轧材外径的智能化精密仪器,它集光学、精密机械、计算机于一体,通过物方远心平行光束对被测物进行高速测量,单片机实时采样处理,显示在线轧材的直径。单向测径仪成本低、周期短、可靠性髙
2018-09-12 09:11:17
器接收信号以单片机处理测量数据,实现了线径的高精度测量,直接数字显示。 单向测径仪: 非接触式光电测径仪用于线材生产线上,在非接触地在动态条件下,连续监测轧材的直径并由液晶显示屏显示出来,具有实时
2019-03-04 15:29:12
单向测径仪是一种集成化数字式测量仪器,在生产过程中可对产品外径进行非接触或连续自动检测,测量速度快,精度高,测量结果以数字显示。 单向测径仪不仅能测量外径尺寸,还能给出与标准尺寸偏差值所相应
2018-10-08 09:54:53
可进行宽度测量、厚度测量、狭缝测量、深度测量、位置测量、同心度测量,也可以定制成双测头测单轴、双测头测双轴的产品。 单向测径仪以不变应万变,对各种轧制生产中的圆形轧材进行外径及其它几何尺寸的测量,通过组合形式完成各种不同需求的在线检测。`
2019-04-12 16:03:55
心使用。 在线缆生产过程中,对外径尺寸一直都有很高的精度要求,目前单向测径仪的测量精度普遍可达到0.01mm,实现高质量的动态检测。 单向测径仪的特点: 高精度自动化无损检测,同时具备闭环控制功能
2019-04-03 16:13:45
测径仪可用于物体尺寸的非接触测量与控制,对钛合金圆管进行在线测量、超差报警、数字显示及尺寸控制,并可配备存储功能,PID调节控制功能,外接显示控制功能等,有效降低了生产后的单件检验成本,并能有效节省原物料的损耗,降低人员需求。
2018-09-05 09:12:23
` 单路测径仪采用PID调节功能,对小规格的外径尺寸进行外径控制调节,能大幅度的提高生产质量,对提高效率、改善服务、自动化生产都有重要意义,未来可期。 单路测径仪: 单路测径仪具备PID调节
2019-04-02 16:16:08
作为测控一体,并且是用于生产线上进行非接触式无损实时检测的设备,对线缆电缆的外径品质控制提供了可能,因此想要获得连续生产的高品质的线缆电缆,在线测径仪也成了不可或缺的设备之一。
单轴测径仪以光电检测
2024-01-24 17:40:58
,对通过的轧材在线进行几何尺寸检测。测径仪测量范围为φ1~φ40mm可对该范围内的高速线材进行在线检测。 切分测径仪可测量显示所测轧材的纵肋总宽、公差带及超差数,尺寸波动趋势预报,缺陷分析曲线等
2019-04-17 15:55:48
。 钢丝测径仪功能 钢丝测径仪是用于外径尺寸在线检测的高精度在线自动智能测量设备,安装于钢丝的生产线上,对钢丝进行在线测量,安装位置可是根据测量需求选择的。 测径仪可以测量外径尺寸,进行外径尺寸监测
2018-08-08 09:25:22
` 玻璃钢(FRP)亦称作GFRP,即纤维强化塑料,利用玻璃钢生产的管道测量可以采用大直径测径仪,其优势更在于可对各种规格的玻璃钢管道进行高精度测量。 大直径测径仪是现代化的自动检测设备,将大直
2018-09-21 09:22:50
可调双测头技术,实现外径测量范围的调节,实现高精度、多规格、高质量的螺旋管在线检测。 1、螺旋管规格 螺旋管的规格各有不同,举例说明:生产的螺旋管规格为:1)生产D273~D426螺旋钢管;2)生产
2019-03-04 15:39:17
` 测径仪越来越多的应用于工业生产线上,对自动化生产的被测物进行外径尺寸的实时在线测量,提升工业自动化水平,因此自动化测量设备的生产成为了必不可挡的趋势。 大直径测径仪: 大直径测径仪在工业
2019-03-21 15:29:45
` 大直径测径仪是利用间距可调双测头制造的范围可调的大直径测径仪,能对生产中的各种范围的轧材进行高精度的在线测量,能详细显示大直径轧材所需的各项信息。大直径测径仪稳定性好,可适用于各种工业现场进行在线
2018-10-23 09:11:54
2018-11-16 09:26:48
问题造成硅胶管的变形,从而使得测量不准确,非接触单路测径仪则避免了这样测量误差,可以进行精准的测量。 单路测径仪: 单路测径仪主要是安装于生产线上进行自动测量,测量时,被测胶管通过平行光视场,带阴影
2018-12-06 10:56:32
尺寸,对线材、棒材、管材均可测量,并且被测物的材质、软硬等均不影响测量,在线检测与离线检测均可。 光电测径仪是自动化的检测设备,可以实现微米级高精度的外径尺寸检测,并且是自动在线实时测量、控制与监测
2018-12-21 10:39:49
。 线材测径仪实现了对钢材直径尺寸的高精度、高速度、非接触在线检测。是自动化的测量设备,该测径仪可应用于生产线上进行线径的在线检测。`
2019-03-05 14:53:25
测径仪是高精度的检测设备,被应用于轧钢、线缆电缆、机械、橡胶、塑料等行业生产中。 蓝鹏测控专业研发、生产测量仪器,掌握多种传感器技术,测径仪、测宽仪、测厚仪、测长仪、长管内孔直线度激光位敏
2018-04-25 14:01:33
是相当重要的工序。对外径检测而言,测径仪这种自动化、智能化、多功能的精密测量仪器,应用于外径检测中是非常重要的。 测径仪分类: 按测量原理分:常用的有激光测径仪与光电测径仪(还有红外线测径仪等
2019-03-19 15:16:52
1、引言 单向测径仪是一种基于光电测量测量原理而设计的高精度非接触式的外径测量设备,它主要安装于线缆电缆等的生产线用于外径的测量与控制,并能有效消除工件抖动造成的测量误差,特别适合生产现场
2019-03-18 15:37:27
轧制服务,实现高精度的外径尺寸的在线测量。轧钢测径仪以贴心的设计、优良的性能、低廉的价格广受轧钢厂家的青睐。
2018-12-19 10:46:15
路测径仪即可进行线径的检测及控制,单路测径仪以光电测量原理进行无损检测,通过内置增量式PID系统变频器,电子调速器,空气压缩机等多种外接设备对工件生产的尺寸进行精准控制。 单路测径仪的自动测量与控制
2019-04-15 15:43:35
线材生产现场的观测,对其技术要求及环境因素的分析,以及一些必要的试验工作,线材测径仪完全可以用于高速线材生产的在线检测。在国内高速线材 、圆钢、钢管等的行业中,测径仪已经在十几个厂家得到了成功地
2018-08-07 09:22:47
的无缝钢管时的精准测量。 大直径测径仪是安装于生产线上进行在线检测的设备,可对热轧无缝钢管进行0.05mm精度的检测,测量准确性高。 1.2、软件系统 可显示直径值、椭圆度尺寸,并可显示截面图、波动
2018-04-23 16:00:01
的直径值,实现管材直径在线的非接触检测及控制。该仪器也可用于导线、棒材等生产线上对直径的在线检测与控制。 双向测径仪: 双向测径仪使用新的思路和算法,在“截面是椭圆”假设的基础上进行双维测量
2019-03-05 14:51:45
线正常生产。 棒材测径仪可实现外径尺寸的高精度测量,截面形状的显示,波动图、缺陷图、趋势图等分析图像,并可检测简单的表面缺陷, 并可设置热膨胀系数,实现冷态外径值的显示。 结语 棒材测径仪
2018-09-04 09:26:14
。 棒材测径仪为光电测量设备,可以应用于恶劣的轧制现场,实现高精度的尺寸测量,测量精度高,测量频率大,轧钢测径仪可以对热轧钢材进行检测,并且不影响测量。 棒材测径仪能对线材、棒材、管材的外径尺寸可进行
2019-03-26 15:41:42
采用人工测量法检测圆钢尺寸,造成人工和设备成本浪费和现场高温环境及其他因素带来的安全隐患。因此需要自动化的外径自动检测设备实现高精度的在线检测。棒材测径仪需克服工作现场以及测量时对周边环境
2019-03-22 15:34:16
500mm,测径传感器在检测物体外径方面提供了非常方便的测量方式。 测径应用领域可用于物体尺寸的非接触测量与控制,如零件高度、边缘、直径、线径、宽度、间隙、内径、外径等。有效降低了生产后的单件检验成本,并能
2013-12-10 15:04:17
检测物体外径方面提供了非常方便的测量方式。应用领域可用于物体尺寸的非接触测量与控制,如零件高度、边缘、直径、线径、宽度、间隙、内径、外径等。有效降低了生产后的单件检验成本,并能有效节省原物料的损耗
2014-06-23 23:00:11
测径仪内的清洁,将镜头的维护周期提高到30天以上。 四路测径仪应用于外径尺寸的在线检测当中,实现高质量的测量,测量范围可根据需求定制,LPBJ150.12型测径仪可应用于各种轧钢现场使用,圆钢、合金钢
2018-10-30 09:04:28
测径仪内的清洁,将镜头的维护周期提高到30天以上。 四路测径仪应用于外径尺寸的在线检测当中,实现高质量的测量,测量范围可根据需求定制,LPBJ150.12型测径仪可应用于各种轧钢现场使用,圆钢、合金钢、碳素钢等各种钢材的在线检测,对线棒管材均可进行在线测量及离线抽检。
2018-11-23 10:02:23
用于在压制方向在压坯或烧结体内成形轮廓面的模具的部件。对芯棒的测量我们专有生产的测径仪系统,能实现高精度的测量。测量设备主要用于直径范围为Φ1~Φ50mm的芯棒外径尺寸测量,以及各种回转体的锥度
2018-11-28 09:57:01
带来更多利润。 那么,蓝鹏测控测宽仪在宽度检测中都能够运用哪些功能呢?下面,蓝鹏测控为您解答: 测宽仪是宽度检测设备,并且是用于在线检测的高精度尺寸测量设备,测宽仪安装于板材生产线上进行自动检测
2017-12-06 14:24:46
太高,其检测系统可能在不间断的报警提示,这样的使用意义就不大了,因此选择合适的测量精度,不要一味追求更高的测量精度的测径仪。 单向测径仪作为高精度的测量设备,满足大多数轧材的测量需求,未来保定市蓝鹏测控科技有限公司也会设计更好的测径仪以供使用。`
2019-03-22 15:23:24
非常好。 3.5、滴灌带测径仪的优势还有使用时间长久,工作稳定,控制气量均匀,温度无影响。 3.6、滴灌带测径仪具有超差声光报警功能,可以实时的检测滴灌带的生产质量,还可以监控砂眼。 3.7、可以对滴灌带进行在线控制器尺寸特征,从而使得产品的生产质量与效率都的到大幅度的提高,使用寿命大大的增强;
2018-10-12 09:12:07
; 无损在线测量; 可预置6组参数; 手动控制与自动控制可选; 有好的人机操作界面; 全数字化信号处理系统; 结语 滴灌带测径仪是高精度的在线检测设备,应用于滴灌带生产线上实现在线测量与控制,保证生产质量与生产效率。为滴灌带生产带来巨大的便利。
2018-11-05 09:58:11
非常好,而测径仪也在不断优化,使其更便捷、更方便的应用于外径的检测当中。 光电测径仪测量精度达到0.01mm,可高达0.003mm,相信不久的将来,测量精度能达到更高,它为高精度测量做出了贡献。 光电
2019-04-19 16:21:18
测物,需要检测外径尺寸,对线材、棒材、管材均可测量,并且被测物的材质、软硬等均不影响测量,在线检测与离线检测均可。 光电测径仪在工业生产中的应用非常的广,它以强大的测量功能应用于外径的在线检测中,为
2019-03-26 15:35:50
,从环境好的线缆电缆现场到环境非常恶劣的轧钢现场,都有配套使用的光电测径仪,光电测径仪不仅精度高而且满足工业生产零件的非接触测量与监测。 光电测径仪的发展潜力非常巨大,适用空间广,目前蓝鹏测控已有多种型号的测径仪供各种厂家使用,也为其定制产品,并致力于开发出更多功能更优的质量来实现外径的在线检测。
2019-03-20 15:50:23
鹏测控激光测径仪适合对热的、软的、易碎的、以及其他传统方法不便于测量的物体进行测量。其广泛适用于生产中的在线测量以及特种线缆、电线电缆、电磁线、漆包线、光纤、微拉丝、纤维橡胶管、橡胶棒、玻璃管等各种
2017-06-21 15:41:00
多种钢铁行业现场使用,均可进行高精度的在线测量,应用于球墨铸铁管也可做到实时在线无损检测,不受恶劣环境的影响,实现高精度的在线测量。 轧钢测径仪采用光电测量系统和固定4组测头方式,对通过的轧材外轮
2018-12-18 10:21:09
容易损坏且破坏音质。 单路测径仪是高精度的外径测量设备,能对细丝的外径尺寸进行在线测量,测量精度可以达到0.003mm。应用于琴弦生产线上进行在线测量,还可控制琴弦的外径尺寸。 单路测径仪: 单
2018-10-29 09:48:10
2018-11-22 09:34:46
,在生产线上用于产品外形尺寸的非接触检测等。光电测径仪则是采用线阵CCD进行外径检测。 单路测径仪内装有光电测头,每组测头由平行光发射单元和光电子接收单元构成。发射单元内含特种LED光源,接收单元即
2018-09-17 09:04:16
、医疗器械等各种行业都能见到测径仪产品的身影。 电线测径仪可以进行高速和高精度运算,RS422和RS485通讯接口,可以和计算机实时通讯在线测量,也可以将测量记录传输存储到计算机,(计算机需要专门的通讯
2019-03-20 15:15:00
,对其进行高质量的检测。 为实现生产线的快速测量,高线测径仪采用电子快门技术、光电测量方式、CCD检测等,它的测量频率能达到1000Hz,可应用于120m/s的高线生产线,以实现对高线高精度快速测量
2019-04-03 16:15:50
`立式大直径测径仪是如何工作的? 立式大直径测径仪对机械、陶瓷、塑料、橡胶、炉窑、罐体等均可进行高精度的测量,自带旋转平台,可对被测物全方位的进行检测,并可得到多种数据尺寸。 立式大直径测径仪
2019-01-15 10:09:33
肋径长、横肋径长。显示频率1-3次/秒。 切分测径仪应用于切分螺纹钢的自动生产中,能对被测物的轧制生产线进行高质量的在线检测,为螺纹钢的高质量生产提供便利。
2019-04-09 16:06:19
,其响应时间快,自动显示和记录数据。 线材测径仪提升了轧钢自动生产线中的自动化水平,能做到高质量的在线生产与监测,对1000℃的高温轧材进行无损检测,显示的是同一截面的八轴测量尺寸,并且可以显示截面图
2019-02-25 14:58:54
`<p> 线材测径仪测量轧材的好帮手 线材测径仪是以八轴测头进行全方位尺寸在线检测的设备,系统以多种方式详细显示轧制状态,为工作人员提供清晰直观的各种测量数据及图表
2018-11-27 09:41:35
` 线材测径仪是以八轴测头进行全方位尺寸在线检测的设备,系统以多种方式详细显示轧制状态,为工作人员提供清晰直观的各种测量数据及图表,是轧制生产中不可或缺的设备。 线材测径仪: 线材测径仪可显示
2018-08-24 09:21:37
线材测径仪是以八轴测头进行全方位尺寸在线检测的设备,系统以多种方式详细显示轧制状态,为工作人员提供清晰直观的各种测量数据及图表,是轧制生产中不可或缺的设备。 线材测径仪可显示瞬时检测
2018-11-01 10:25:48
线材测径仪为自动化的在线外径测量设备,通常用于高速线材、棒材、圆钢、钢管、合金管、不锈钢等的装置生产线上,为了能及时得知轧材的生产状态,线材测径仪配备了超差报警系统以提示工作人员,线材测径仪的超
2018-08-23 09:26:54
500个数据,检测点数更多,不漏掉任何一处,对线缆的各部位质量把握更准。 3.非接触无损检测,线缆生产中,刚从挤出机挤出的线缆并为完全塑化,但这并不影响测径仪的测量。 4.超差报警,只要超过公差上下
2019-04-17 15:57:46
在钢铁厂生产线上,对轧制后的线材或棒材作在线检测,在质量管理上是重要的。不仅测量外径,而且连续测量对应的截面轮廓尺寸,从而抓住产品特征,用实时输出的各种数据对生产设备进行控制和更高
2018-07-10 09:14:20
材在规定的范围内进行生产,从而保证了轧材的质量及成材率,并降低原材料的浪费,有效的提高了企业的竞争力与减少成本价。 单路测径仪可用于生产过程中的线上测量,并可以于进行尺寸在线控制,在测量外径的同时
2018-10-31 09:12:50
轧材在规定的范围内进行生产,从而保证了轧材的质量及成材率,并降低原材料的浪费,有效的提高了企业的竞争力与减少成本价。 单路测径仪可用于生产过程中的线上测量,并可以于进行尺寸在线控制,在测量外径的同时
2018-11-26 09:57:26
通过平行光视场,测径仪即可实现高精度的外径尺寸的在线检测,并将测量数据传输到显示屏上进行显示,当出现超差情况时,即进行自动超差报警。 智能线缆非接触式光电测径仪以单片机为核心,采用CCD光电图像传感器
2018-09-18 09:46:13
数百、数千公里,单管年输油量在数百万吨到数千万吨之间,个别有达1亿吨的,管径多在200mm以上,如今最大的为1220mm。如何对如此巨大的输油管道在生产线上进行测量,保证生产质量,就是本文讲
2018-11-13 09:33:46
数百、数千公里,单管年输油量在数百万吨到数千万吨之间,个别有达1亿吨的,管径多在200mm以上,如今最大的为1220mm。如何对如此巨大的输油管道在生产线上进行测量,保证生产质量,就是本文讲的。 已有
2018-10-19 09:52:32
仪对测量的数据进行分析,得到的数据实时显示于显示屏上,波动图、截面图、缺陷图、趋势图等实时显示轧材的状态及整体情况,另外可以对常见缺陷错辊、耳子等进行测量。 结语 棒材测径仪实现外径的高精度检测
2018-09-20 09:17:48
500个数据,多大间隔测量一个数据,取决于被测物生产的快慢,在这种情况下,测径仪对其各部分尺寸都能进行监测。 采用人工检测,则是在生产好后,不断的卡量进行质量检测,这往往面临着工作量大、数据记录繁琐
2019-03-07 15:25:10
单向测径仪是采用光电检测技术进行测量的,做到了无损在线检测,单向测径仪适用于各种圆形轧材的外径检测,包括但不限于线缆电缆、橡胶、塑料等。 光电自动检测技术随着现代科学技术以及复杂自动控制
2019-04-08 16:02:45
积分方式工作,光积分时间可以在很宽的范围内调节,所以CCD传感器的输出信号易于进行数字化处理,且易于与计算机联接,组成实时自动测量系统。 单路测径仪是高精度的在线检测设备,应用于钢丝生产中的的外近
2019-02-25 15:00:49
是用于外径尺寸在线检测的高精度在线自动智能测量设备,安装于钢丝的生产线上,对钢丝进行在线测量,安装位置可是根据测量需求选择的。 测径仪可以测量外径尺寸,进行外径尺寸监测,实时超差报警,并可通过控制牵引机
2019-01-02 10:20:48
的高精度测控装置,主要应用于各种细丝、线、光纤生产线的在线测量和控制。为铁丝质量把关,对各种大于等于0.1mm的细丝均可测量。`
2018-11-21 09:39:33
的高精度测控装置,主要应用于各种细丝、线、光纤生产线的在线测量和控制。为铁丝质量把关,对各种大于等于0.1mm的细丝均可测量。 如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。`
2018-10-26 09:21:50
径尺寸进行高精度的在线测量,三轴大直径测径仪,更是能对三个截面9个直径进行实时测量并显示,还可测量椭圆度尺寸,是棒材生产线上重要的检测设备。 看完本篇文章对棒材的测量你有什么想法或者建议,尽管在文章下方
2018-08-14 09:26:49
测量,针对各种恶劣环境,测径仪安装相应的应对策略,线缆的抖动将不影响测量精度; (5)测径仪为小台式测径仪,一般的生产线上均可实现尺寸的在线检测; (6)因为是在线测径仪,测径仪安装有报警系统,当
2018-04-28 08:59:09
、数字化、智能化方向发展。这势必将使原有的静态、接触测量转向动态、非接触、在线测量,光电测径仪具有检测速度快、精度高、非接触检测、闭环控制等特点,完全适用于直径尺寸的在线检测和控制。本文介绍的就是光学
2018-05-11 09:11:11
到测径仪主控机柜,通过对信号进行处理, 最终转化成所需要的检测信息在输出设备上显示。 为保证棒材测径仪的正常运行,该设备还配备了高压鼓风机与水冷控制箱及检测报警系统等辅助设施,提高了检测精度,确保检测
2018-10-24 09:16:32
2018-11-19 09:48:28
