三坐标测量机是一种高精度测量设备,它是通过测量物体的几何形状和位置来获得详细的参数数据。那么三坐标测量机可以测量什么参数?首先,三坐标测量机可以测量物体的尺寸参数。它通过使用三个坐标轴的运动,能够
2023-08-04 10:29:45
932
三坐标测量机是一种高精度的测量设备,广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、电子等领域。它采用三维空间坐标测量技术,可用于测量各种形状和尺寸的工件。Mars系列桥式三坐标测量机原理和结构三坐标测量机
2023-09-04 11:41:07
927
三坐标测量机是现代制造业中非常重要的测量设备之一,它能够精确测量物体在三维空间中的尺寸和形状。一、类型目前市场上主要有两种类型的三坐标测量机,分别是机械式三坐标测量机和光学式三坐标测量机。1.机械式
2023-09-27 11:31:21
1608
三坐标测量机能精确测量产品的高度差,从而为产品质量的控制提供有力的支持。合理运用三坐标测量机的测量原理与方法,也能够提高测量效率,节约人力资源。这使得三坐标测量机在各个行业的应用范围越来越广泛。
2023-12-07 09:27:19
254
三坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。
2011-11-02 16:34:47
4367 目标点概略空间位置信息。自动测量:按设计的观测方案及观测限差控制测量机器人自动做周期观测。观测方案包括总观测期数、两期观测间隔时间、每期测回数、是否盘右观测等。自动观测中,软件能自动处理一些异常情况,如
2018-03-30 14:45:32
三坐标 1、检验目的:检验用于测量产品尺寸的三坐标测量机的精度是否合格。2、检验工具:行业常用的步距规和块规(量块)3、检验依据:依据ISO 10360:1994条款4、检验公式:检验公式也就是精度
2014-04-15 22:27:32
【推荐】双脉冲测量解决方案 现在在越来越多的功率器件测量中比如场效应晶体管(MOSFET)和绝缘门双极晶体管(IGBT),这些功率器件提供了快速开关速度,能够耐受没有规律的电压峰值,被广泛应用于电源
2020-02-14 11:16:06
的时候,如果供应商标配旋转探头,就要考虑更大的CMM量程。 2.测量精度 三坐标测量机就是检测工件几何尺寸与形位误差的计量仪器,满足精度要求是基本目标。CMM选用时,一般可根据被测工件要求的检测
2020-12-07 16:58:12
。 在国内测量市场中 SVM DCC Classic 系列高性价全自动影像测量机,是依托其海克斯康集团的资源优势,引进国际先进的测量技术,研发出了最高性价比的全自动影像测量仪。全自动影像测量仪凭借其
2014-12-16 16:00:04
分享一款不错的WSN无线测量网络的解决方案
2021-05-27 06:31:02
随着工业的发展,三坐标测量机越来越显示出其重要作用。而电机控制系统对三坐标测量机的运行有着非常重要的作用。由于FPGA可以现场可编程,可以实现专用集成电路,能满足片上系统设计(SOC)的要求,使其日益成为系统的关键部件。
2019-09-20 06:52:31
由于三坐标测量机是一种高精度的检测设备,其机房环境条件对测量机的影响至关重要。这其中包括温度、湿度、振动、电源、气源、工件清洁和恒温等因素。(1)温度测量机的室内空调应全年24小时开放,不应受到太阳
2021-09-08 06:18:17
小弟我做一台羽毛球穿线机 不知道怎么测量机械压力
2012-07-07 12:50:11
VX3000智能闪测仪测量机只需一键就可以进行精密测量、数据判定与实时输出,大幅度提高了检测效率和测量精度,消除了人为误差,人员操作简便,实现了精密测量的自动化和智能化。
2022-06-27 17:09:47
Mars系列三坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业、国防工业以及计量检测等领域,对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,支持触发、扫描和非接触式探测系统,还可
2022-11-14 09:42:37
Mars系列桥式三坐标测量机品牌在用户现场调试后的测量机验收方法,根据其配置的不同,分别依据下列标准执行:GB/T 16857.2-2006《坐标测量机的验收检测和复检检测-第2 部分:用于测量尺寸
2022-12-16 10:11:45
三坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,是现代工业检测和质量控制的重要检测设备。 Mars系列三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描
2023-01-05 16:51:36
Mars系列三次元三坐标测量机是中图仪器推出的移动桥式的三坐标测量机,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系
2023-01-10 14:22:07
Mars系列三坐标测量机通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差等参数,是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够
2023-01-14 15:08:47
介绍了逆向工程的含义和它的工作流程图,分析了三坐标测量机结构及其组成部分。以摩托车饰盖为例,利用三坐标测量机对实物轮廓进行准确、快速的测量。 并提出通过神经网络的
2009-12-07 11:47:43
17 三坐标测量机是一个理想的数字化工具,可以提供测量的效率。通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-03-14 10:04:34
高度柔性的三坐标桥式测量机可以配置在车间环境中,提高测量精度。可以直接参与到磨具加工、试模等各个领域,在模具生产行业还可以缩短模具开发的周期,从而降低企业的生产成本。 中图仪器Mars系列
2023-04-17 13:27:17
三坐标测量机通过不同类型测头和不同结构形式测量机的组合,能够快速、准确的获取工件表面的三维数据和几何特征,这对于模具的设计、样品的复制、损坏模具的修复特别有用。此外,三坐标测量机还可以配备接触式和非
2023-04-18 15:58:20
三坐标测量机适用于复杂曲面形状和塑料等多种材料,可轻松应对电子行业精细、细小的测量需求;钟表业、精度机械和电子医疗器械所代表的典型零部件具有尺寸公差要求严格,零部件微小的特点,需要精度高、功能强
2023-05-05 10:24:11
Mars Classic系列国产三坐标测量机是中图仪器推出的移动桥式结构的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂
2023-05-08 10:15:52
三坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-12 15:14:18
中图仪器Mars系列三次元坐标测量机可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-17 15:25:31
中图仪器Mars系列3D坐标测量机可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-18 13:54:53
首先,三坐标测量机的出现很好的解决了各种复杂形状的测量问题,该特点使其被广泛应用于汽车、飞机等行业的叶片和齿轮的测量,具有产品检验以及优化设置等附加功能,并且准确度、灵活性较高。除此之外,高度柔性
2023-06-13 10:48:46
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
中图三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-30 13:42:34
目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。优点:1.机械结构简单;2.承载力高;3.开敞性好,操作方便;4.自身具有工作台
2023-07-03 10:40:33
中图仪器CHOTEST三坐标测量机牌子是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也支持触发、扫描和非接触式探测系统,可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2023-07-04 10:47:55
中图仪器MarsClassic系列坐标测量机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件
2023-07-10 11:31:56
三坐标测量机是一个理想的数字化工具。可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-07-11 09:31:25
三坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有的手动测量设备有很大的区别。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点
2023-07-12 11:27:37
三坐标光学测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统,数据采集与计算机系统等构成坐标测量系统的主要系统元件,测量时把被测件置于测量机的测量空间中,通过机器
2023-07-13 09:52:38
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-07-18 13:44:41
三坐标测量机可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被
2023-07-24 14:45:58
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。 CHOTEST中图仪器Mars系列小型三坐标测量机
2023-07-28 14:42:55
目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。中图仪器Mars系列小行程三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。配备高精度的导轨
2023-08-23 11:08:49
使用三坐标测量机测量之后能够大幅增强产品的尺度精度、定位以及几何精度,所以能够从总体上增强产品的生产质量,能够保障每一批产品在各方面的尺寸上全都是相同的。所以三坐标测量机能够帮助企业有效降低残次产品
2023-09-04 13:27:56
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于三坐标测量空间,即可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-09-21 14:07:59
中图仪器Mars系列cmm三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小
2023-09-25 11:40:11
中图仪器Mars系列接触式三坐标测量机采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状
2023-09-26 14:10:51
中图仪器Mars系列三坐标测量机数控测量设备采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求:支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸
2023-10-16 09:36:06
中图仪器Mars三坐标测量机测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。Mars三坐标测量机测量仪的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供
2023-10-30 09:09:59
中图仪器Mars系列精密三坐标测量机厂家是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2024-01-08 14:45:36
绝对值测量电路
2009-04-09 10:23:38
902
用主动测量仪控制机械加工中的尺寸分散是目前普遍采用的技术,但其属开环控制,控制精度有限. 为实现闭环控制,进一步提高加工精度及自动化程度,研制了专机机外测量机,并就圆锥轴承
2011-06-10 15:39:53
18 齿轮测量机是以齿廓、螺旋线和齿距测量为基础的分析式测量仪器,其通常将信息技术、计算机技术和数控技术相结合,并采用电子展成测量原理,可以一次装夹丁件进行多个误差项目的测量,测量精度和效率均远高于传统
2018-02-24 10:32:06
1 三坐标测量机 Coordinate Measuring Machining,简称 CMM)是近50年发展起来的一种高效率的新型精密测量仪器。
2018-07-04 10:18:53
2637 三坐标测量机( Coordinate Measuring Machining,简称 CMM)是近50年发展起来的一种高效率的新型精密测量仪器。
2018-10-04 11:38:00
5445 三坐标即三坐标测量机,它是指在三维可测的空间范围内,能够根据测头系统返回的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等测量能力的仪器,又称为三次元、三坐标测量机、三坐标测量仪。
2019-05-27 15:19:28
9118 测量机的正常工作温度应该是20℃±2℃。因为测量机是在这个温度条件下进行装配调试的,并且测量机的光栅尺也是按照20℃修正的,当温度偏差较大时会对零件的测量精度造成很大的影响。
2019-12-28 10:19:20
6587 每一台三坐标测量机都有自己的测量不确定度,精度再高的测量机也不可能测量出被测产品的真值,而作为生产厂家能够做到的就是使得测量示值与产品真值尽可能的接近,越接近,那么测量机的精度也就越高。
2019-12-28 10:35:01
6954 被测零件在放到工作台上检测之前,应先清洗去毛刺,防止在加工完成后零件表面残留的冷却液及加工残留物影响测量机的测量精度及测尖使用寿命。
2019-12-28 11:40:37
2761 框架,是指测量机的主体机械结构架子。它是工作台、立柱、桥框、壳体等机械结构的集合体。
2020-05-15 10:40:49
10502 1986年,第一台ROMER关节臂测量机在法国Montoire工厂问世,把三坐标测量应用从实验室延伸至生产现场。持续的创新和改进,使得关节臂测量机不断创造着技术的奇迹。
2020-05-27 09:11:11
3775 影像测量机是利用摄像头拍摄通过光学系统放大的影像,并使用先进的影像处理算法进行边缘检测,以非接触方式测量尺寸的精密测量仪器。只需要通过显示器和鼠标操作,即可轻松完成高可靠性测量。
2020-10-02 17:46:00
2095
。 海克斯康制造智能华南事业群总裁滕保健、海克斯康制造智能超高精度方案项目组营销总监李月然、客户代表深圳万嘉科技总经理林志广和东莞市旭瑞光电品质经理陈佐彬参与揭幕活动。 Leitz PMM Gold 超高精度测量机 Leitz PMM Gold超高精度测量机,拥有亚微米级超高精
2020-09-22 18:06:23
2829 作为海克斯康管线测量方案的核心组成,BendingStudio软件具有强大的弯管检测和加工指导能力,在弯管制造行业中得到了广泛的认可。现在,BendingStudio软件重磅升级——全新推出
2021-10-26 17:32:09
1125
三坐标测量机测头系统包括分度测座、测头及其附件,其附件包括测杆、加长杆和探针,是三坐标测量机的数据采集传感器系统。在对工件进行测量时,三坐标测量机能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
2022-11-25 16:22:15
1493
Mars系列移动桥式三坐标测量机包括分度测座、测头及其附件,其附件包括测杆、加长杆和探针,是三坐标测量机的数据采集传感器系统。在对工件进行测量时,三坐标测量机能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
2022-11-25 17:43:39
0 三坐标测量机测量精度高、效率高,广泛应用在精密加工检测领域。它与数控机床是保证工件测量与加工精度的关键设备。其中作为高精度的测量基准,几何误差的快速、高精度检测技术都是三坐标测量机性能提升的关键
2022-12-28 11:43:24
0 几种三坐标测量机的结构形式。
2023-03-14 17:09:07
816 三坐标测量机是测量和获得尺寸数据最有效的方法之一,因为它可以替代各种表面测量工具和昂贵的组合量规,并将复杂测量任务所需的时间从几小时减少到几分钟,大大提高了测量效率。三坐标测量机广泛应用于模具工业
2023-06-16 11:42:52
547
三坐标测量机一般由主机(包括光栅尺)、电气系统、软件系统及测头组成。
2022-11-14 10:06:29
3056
三坐标测量机是高精度测量仪器,平时我们在使用三坐标测量机测量工件的同时,也要注意机器的保养,以延长机器的使用寿命。正确使用三坐标测量机对其使用寿命、精度起到关键作用。
2022-11-14 10:09:35
875
2022-11-18 17:47:44
780
测头系统是三坐标测量机的数据采集传感器系统,测头精度的高低决定了坐标测量机的测量重复性。三坐标测量机的功能、工作效率、精度与测头密切相关。在对工件进行测量时,三坐标测量机能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
2022-11-25 16:15:53
509
三坐标测量机可分为主机、测头系统、 控制系统和测量软件四大部分。
2022-11-25 16:17:18
1194
SJ6000激光干涉仪可实现线性、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、回转轴等多几何参量的高精密测量,用于检测数控机床、自动化设备、三坐标测量机等精密运动设备其导轨的线性定位精度、导轨的俯仰角、扭摆角、直线度、垂直度等,以及进行数控机床、三坐标测量机的精度补偿。
2022-12-09 15:57:25
1195
Mars系列三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机,基本原理是将被测零件放入它允许的测量空间,精确地测出被测零件表面的点在空间三个坐标位置的数值,将这些点的坐标数值经过计算机数据处理,拟合形成测量元素,如圆、球、圆柱、圆锥、曲面等,经过数学计算的方法得出其形状、位置公差及其他几何量数据。
2023-01-10 09:34:10
552
高精度三坐标测量机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互
2023-03-17 11:25:28
968
2023-05-23 11:31:29
1232
三坐标检测是检验工件的一种精密测量方法。就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标测量。随着现代汽车工业和航空航天事业以及机械加工业
2023-05-31 14:33:24
1009
三坐标测量机做为一种精密的测量仪器,如果维护及保养做得及时,就能延长机器的使用寿命,并使精度得到保障、故障率降低。为使客户更好地掌握和用好测量机,现列出测量机简单的维护及保养规程。1、三坐标测量机
2023-06-20 10:03:27
489
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。中图仪器桥式三坐标测量机三坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸
2023-06-29 14:13:27
637
蔡司三坐标测量机即通常所说的cmm、三次元、三坐标测量仪,是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅尺
2023-07-03 17:03:07
1272
三坐标测量机是现代制造工业中不可缺少的一种精密测量工具。而测头是三坐标测量机的核心部件,其测量精度直接关系到整台设备测量精度的高低。因此,对测头的校验必不可少。
2023-07-17 11:00:46
1000
几何量测量是以点的坐标位置为基础的,它分为一维、二维和三维测量。三坐标测量机的基本原理是将被测零件放入它容许的测量空间,精密地测出被测零件在 X、Y、Z 三个坐标位置的数值,根据这些点的数值经过
2023-08-02 09:57:26
1418
精密检测仪器从操作方式上,可以分为手动机台和自动机台两种,而从仪器的功能应用上区分,影像检测仪器则包括二次元影像测量仪和三坐标测量机,它们分别用于二维检测和三维检测,是工业生产中必备的检测工具。下面
2023-08-22 16:24:24
685
三坐标测量仪三次元测量机是由X轴、Y轴、Z轴组成的三个导轨,具有测量功能。目前主要运用于机械、电子、模具、汽车、航空航天、零部件等工业领域中,可以对零部、部件进行尺寸、形状公差、位置公差、同心
2023-09-06 17:11:46
767
三坐标测量机驱动具体故障问题描述:1、三坐标测量机用着用着动不了了。2、三坐标测量机机器正在跑程序报错。3、三坐标测量机有时会掉驱动,要加上驱动才能接着用。4、三坐标测量机侧脸及有时会掉驱动,且一直
2023-09-07 11:44:53
921
通过三坐标测量机轮廓度测量操作指南,您可以更好地操作三坐标测量机,提高测量的准确性和效率,为企业的质量控制工作提供有力支持。
2023-11-08 18:14:30
629
2023-11-13 11:07:41
305
在现代制造业中,精确度和质量控制是至关重要的因素。而对于产品的尺寸和形状的测量,三坐标测量机成为了一种重要工具。三坐标测量机测量轮廓度,怎么操作?1. 准备工作在进行测量之前,需要进行一些准备工作
2023-11-21 09:09:38
0 平行度是评估物体是否保持平行状态的重要指标,对于机械加工和装配过程中的许多环节都具有重要意义。所以平行度的测量方法及检测工具在工业制造领域中起着至关重要的作用。三坐标测量机作为一种高精度的测量设备
2023-11-21 09:15:14
0 三坐标测量机在机械制造、电子制造、汽车制造等行业中都有着广泛的应用。它能够进行高精度的三维测量,可以用于测量各种形状和尺寸的零部件、各种材料的性质和特性以及各种加工缺陷和故障。因此,对于这些行业来说,拥有三坐标测量机是一种非常重要的生产和管理手段。
2023-12-05 09:13:58
395
CMM三坐标测量机厂家三本精密仪器讲解,三坐标测量仪的常见问题:一、什么是三坐标测量仪?我们通常所说的三坐标测量仪是指:通过探头系统与工件的相对移动,探测工件表面点三维坐标的测量系统。它的英文名称
2023-12-19 15:55:47
292
桥式结构的三坐标测量机具有开敞性好、上下零件方便、运动速度快等优点,适用于高精度测量领域。其高精度测量系统和稳定结构设计提升准确性和可靠性,可广泛应用于汽车制造、航空航天、电子电器等行业。
2024-01-22 14:14:23
252
电子发烧友网站提供《桥式结构三坐标测量机—超精准的测量解决方案.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:03:44
0 三坐标测量机是60年代后期发展起来的一种高效的新型精良测量设备,目前被广泛应用于机械、电子、汽车、飞机等工业部门,它不仅用于测量各种机械零件、模具等的形状尺寸、孔位、孔中心距以及各种形状的轮廓,特别
2024-03-12 14:02:55
45
蔡司三坐标测量机通过测量物体的三维坐标来实现精确的尺寸测量,不仅直观且又方便,测量结果精度高,并且重复性好。蔡司三坐标测量机基于三个坐标轴:X轴、Y轴和Z轴,通过控制测针在三个方向上的移动来实现测量
2024-03-19 17:25:21
93
