Spectrum仪器通过模块化设计理念,为有多通道AWG需求的客户提供了独特的解决方案。这张长度仅有168厘米的独立PCIe卡共提供了8个AWG通道,为小巧且价格合理的测试系统提供了新的机遇。
2019-05-19 11:04:18
1143 Multi-Instrument(万用仪)软件配合后,可将任何一台台式电脑、手提电脑或平板电脑转变为威力强大的示波器、频谱分析仪、万用表、数据记录仪和信号发生器等仪器,所有仪器可同时运行。详细的介绍可参考虚仪科技官网`
2014-03-29 14:36:04
测径仪是采用标准量块校准,实现高精度在线测量的设备。 单向测径仪: 单向测径仪在生产中对质量严格把关,采用标准量块校准,通过聚焦、调焦、跑数等各种方式使得单向测径仪以高精度的生产,它的测量精度普遍
2019-02-28 15:18:03
介绍参考时钟需求。PCIe 参考时钟 (RefClk) 规范可针对 3 种不同架构定义,分别是:数据时钟、独立 RefClk 以及通用 RefClk。每个架构都具有特定的滤波器函数。在接收器时钟数据恢复
2018-09-17 16:12:25
and Control System,I&C),是核电厂的重要组成部分,反应堆的安全可靠、经济运行在很大程度上取决于仪控系统的性能水平。王家胜,洪振旻,胡平.核电站数字化仪控系统改造中的几种控制系统综合
2021-07-07 06:55:02
数字化可视化的Web组态软件有哪些?都有何优缺点?
2021-09-26 08:19:39
传感器是将各种参量送入计算机系统,进行智能监测、控制的最前端。随着科技的发展,数字化、网络化传感器应用日益广泛,以其传统方式不可比拟的优势渐渐成为技术的趋势和主流。下面,我们结合实际应用中的要求
2019-06-25 07:31:52
`数字化城管噪声检测仪监管方案数字化城管噪声检测仪监管建设的必要性噪声环境与城市规划和建设有非常紧密关系,建筑密度的不断增加以及早期规划的一些不合理,加重了噪声环境的复杂性。另外,一些违规噪音扬尘
2013-10-30 09:16:48
`数字化城管噪声检测仪监管方案数字化城管噪声检测仪监管的必要性噪声环境与城市规划有非常紧密关系,建筑密度的不断增加以及早期规划的一些不合理,加重了噪声环境的复杂性。另外,一些违规噪音扬尘的排放缺乏
2013-10-30 14:30:25
数字化是时下炙手可热的话题,近几年内可能没有哪家企业不在战略规划里提到数字化的。但数字化的具体定义,各行各业都有不同见解与看法,唯一达成共识的可能是上IT管理系统。普遍的人都认为,可以在行业中胜出
2020-05-13 16:23:11
数字化监控系统得到广泛应用,这是众所周知的,那么,数字化监控具有哪些特点和功能呢? 数字化监控系统特点 ◆网络化:监控系统接入计算机网络,不管内网,还是外网,领导分控均能在办公室电脑上实现
2020-12-11 14:10:14
测试平台、充电桩(机)生产企业出厂测试系统,以及0.01级数字化计量检测平台、0.02级数字化计量检测平台、0.05级数字化计量检测平台、以及数字化电能表校验台、合并单元校验仪、电子式互感器校验仪等产品和设备。部分专家对我司的未来产品研发方向和产品设计提出了宝贵的建设性意见。
2017-09-20 15:28:30
探伤仪对模拟信号进行高速数据采集、量化、计算和判别,其检测精度可高于传统仪器检测结果。 (3)记录和档案检测数字化超声探伤仪可以提供检测记录直至缺陷图像。 (4)可靠性高,稳定性好数字化超声
2012-02-23 14:25:54
) 53131A和53132A高精度的时间间隔测量具有菜单结构的直观的用户界面标准的GPIB,具有每秒200个全格式化测量数据传送速率: RS-232(只讲)极限测试能力53181A 10位数字/秒
2020-04-20 16:05:21
`SSN57421动态陀螺寻北仪是一种自主指示方位的高精度惯性仪器,它能够任意的自主运动下,独立地测量载体的方位角、俯仰角与横滚角。在首次通电进行初始对准后可长期保持0.06°的航向测量精度,并且
2016-07-18 16:51:52
TD8900 是一款高精度的磁通测量仪器,采用高速微处理器和低漂移的数字积分器设计而成,可使用多种类型的线圈测量空间磁场的磁通量 Φ。该仪器可广泛应用于永磁、软磁等材料的研究及分析,或零部件的质量
2018-08-13 10:35:36
` PXDAQ18373E是一款高精度高速率的声发射采集卡,该卡具有真实的18bit采样精度和每通道30M/S的采样率,采用标准的PICE2.0 X 8接口,数据通过率高达2.6GB/s,是迄今为止
2016-09-22 14:17:14
E1429数字化仪
2019-02-25 08:39:27
E1429数字化仪
2019-02-25 10:21:39
到6.6GB/s,这个速度可以直接用来做高速示波器卡、数字化仪、RF射频板卡和视频采集卡了。本节实验我们准备采用黑金提供的AN706模块(AD7606),上面有1颗16位8通道高精度ADC芯片,结合
2021-07-26 08:08:35
到6.6GB/s,这个速度可以直接用来做高速示波器卡、数字化仪、RF射频板卡和视频采集卡了。本节实验我们准备采用黑金提供的AN108模块(AD9280),上面有一颗8位高速ADC芯片,结合PCIe总线
2021-07-26 06:55:30
。模块化数字转换器满足了这一需求,提供16位数字转换器,最多256个通道,记录长度为512兆个采样点。与独立测试设备(如示波器)相比,模块化数字化仪的低成本加上它们在极短时间内传输大量数据的能力,使...
2021-12-29 06:17:05
基本信息M4x.44xx-x4系列数字化仪在采样率与分辨率都有不错的表现。该系列包括PCIe板卡都拥有2个或4个同步通道,且每个通道有其独立的ADC。不同型号板卡ADC的采样率范围在130MS/s到
2016-06-15 11:46:14
2016年美国国家仪器公司 推出的最新pxie-4081数字化仪
2017-11-11 11:01:39
PXWAE数字化全波形声发射检测系统特点: PCI总线DMA方式132MB/秒传输 12Bit,20M/s全波形信号采集 每卡4通道标准BNC信号输入接口 模块化结构可灵活组合,升级方便 即插即用可
2009-10-30 14:29:30
多层板材,运行稳定可靠、器件生命周期长,已批量生产,可长期提供技术支持原理框图: 主要技术参数:产品配置:l PCIe3.0x8接口,支持带宽≥5GB/sl 2组独立DDR3: 64bit位宽,最大
2023-05-21 18:27:41
中一种用途非常广泛的图形输入设备,指任何用于将模拟信号转换为数字信号的设备,例如:手机就是一种最常见数字化仪,可将声音(模拟信号)转换为数字信号并将其发送至另一部手机。在电子测试仪器领域,科学家和工程师常用
2017-08-01 10:05:44
2017-08-02 10:52:32
2017-08-03 10:29:47
智能卡应用引领潮流 数字化城市方兴未艾
2008-11-10 12:31:45
虚仪科技(VIRTINS TECHNOLOGY)最近推出了一款基于电脑的高精度实时音频分析仪RTA-168(RTA,Real Time Analyzer)。该仪器由专业测量话筒、带话筒前置放大器
2010-10-11 09:58:31
机制;(7)具有螺距补偿控制,在单轴上通过多个补偿点进行精确调整,从而实现更高的加工精度。
选择PCIE464控制卡的好处1、高速位置比较输出PSOPCIE464控制卡的高速硬件位置比较输出PSO功能
2024-01-24 09:48:21
2010-10-21 23:08:07
2010-10-21 23:09:35
2010-11-21 13:25:32
2010-11-21 13:20:41
数据。 作为国内第一家量产手机用高精度数字气压传感器厂商的深圳市惠贻华普电子有限公司日前宣布推出一款小体积、高精度的智能数字传感器--HP203B.该器件性能卓越,适合智能的高精度测量和数
2018-11-06 15:08:02
NI PXI-4071 [1]是一款7位半FlexDMM--高性能、多功能的3U PXI模块,可提供两种常用测试仪器的测量功能,即高分辨率的数字万用表以及数字化仪。 作为一款数字万用表,NI
2018-12-15 14:26:34
请教:1. 高精度智能化补偿的压力变送器 的精度 是多少 ?2. 智能化补偿 的内容 都有哪些 ?如何实现 ?3. 求 “高精度智能化补偿的压力变送器”资料。在网上没有找到 答案 和 有用的 资料 ,因此 发帖求助 。请前辈、大侠 指点 !非常感谢 !
2017-01-24 14:33:59
我强烈建议组织向互联网的扁平化进行过度,同时建立“数字化转型指导中心”,下设数字化转型管,直接向CEO汇报。以一个独立部i ]形式推动整个企业内的转型工作。4.建立符合数字化转型所需的技术基础企业想要
2020-05-18 15:37:26
分辨力和横向分辨力。而宽频探头结合数字声束形成和射频数字化使现今的全数字化系统能实现宽频技术,该技术可避免使用模拟式仪器损失50%以上频带信息的弊端。所以宽频探头和宽频技术,不仅能解决分辨力和穿透力
2010-01-21 16:25:00
应用电路是一个完全隔离的低功耗pH传感器信号调理器和数字化仪,具有自动温度补偿,可实现高精度。该电路提供0.5%准确的pH值读数,从0到14,具有超过14位的无噪声代码分辨率,适用于各种工业应用,如化学,食品加工,水和废水分析
2020-03-12 10:39:25
传统设备成为继电保护专业的发展方向,本文提所出的一种基于DSP+FPGA硬件平台的数字化继电保护测试仪,具有结构紧凑、功能完善的特点。尤其是其上位机测试软件采用模块化、开放性的设计,可方便进行功能扩展
2018-09-06 10:21:51
XRD9855EVAL,评估系统是一个完整的印刷电路测试板,旨在快速准确地评估XRD9855 CCD图像数字化仪。 XRD9855是CCD摄像机的模拟到数字接口。该芯片包括相关双采样和保持(CDS
2019-04-15 09:01:50
是声发射发展的一个主要趋势,也会对仪器的采样率、采样精度和传输速率、存储速率等都提出更高的要求。如上是一般声发射系统的基本构成。从图中可以看出,在采集卡对数据进行数字化之前,数据流通的是模拟信号。所以
2016-08-18 14:58:04
传统测试系统由于专用性强、相互不兼容、扩展性差、缺乏通用化、模块化,不能共享软硬件组成,不仅使开发效率低下,而且使得开发一套复杂测试系统的价格高昂。 目前,传统的分析仪表正在更新换代,向数字化
2019-08-15 06:57:25
伺服电机驱动器的作用是什么?如何实现高精度且高定位来控制伺服电机?
2021-10-12 13:01:01
如何利用触发和同步数字化仪来采集正确的数据?
2021-05-11 06:06:43
本文给出了基于PXI总线接口的高速数字化仪模块的设计实现方法,介绍了高速数据采集系统中LVDS接口、LVPECL接口电路结构及连接方式,并在所设计的数字化仪模块中得到应用。
2021-04-14 06:18:38
` 高精度功率分析仪是如何炼成的? 功率分析仪的基本功能是一台多通道的高精度功率测量仪器,可以精确测量多相高电压和大电流,计算有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数、相位、能量累计等参数
2018-03-14 11:24:32
保护、自动化装置和仪器仪表提供了完整的测试方案,适应了数字化变电站的发展需要7性能指标1、智能型主机,主机采用DSP芯片控制,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,为国内测试仪中
2020-09-18 16:08:48
上周,德州仪器正式推出了四种微型高精度数据转换器:DAC80508、DAC70508、ADS122C04、ADS122U04,每种转换器均具有业界同类产品中最小尺寸。新数据转换器可帮助设计人员在缩减
2020-12-22 07:38:38
增加仪器的开发难度和硬件成本,但却能实现更精准的测量,对于要求较高的测试应用,非常有意义。 横河最新推出的新一代高精度功率分析仪WT5000就是采用了这样的设计:除输入端的线路滤波器外,还分别为常规
2019-01-18 14:15:24
2011-04-10 21:48:11
采集卡,又称图像捕捉卡,是一种可以获取数字化视频图像信息,并将其存储和播放出来的硬件设备。很多图像采集卡能在捕捉视频信息的同时获得伴音,使音频部分和视频部分在数字化时同步保存、同步播放
2019-03-07 14:21:00
本文提出的基于高精度∑-ΔADC和DSP芯片的广播级数字音频延时器,具有性能指标高、操作简便、功能齐全等特点,该设计方案已产品化。
2021-06-07 07:01:17
本文介绍了一种应用于数字化中频频谱分析仪的数字下变频电路,整个电路基于FPGA实现,结构简单,易于编程实现。
2021-04-15 06:21:22
检测仪器。热值测定仪-高精度热值检测仪器传承经典版热值测定仪的设计精髓。它以一体化的设计线条诠释格调与气魄、全新的大屏幕液晶显示,灵动中透露出精干与睿智。优质的德国进口电机,诠释了“质量是企业生命线的含义
2018-03-31 09:19:42
网等一系列综合问题,边缘计算与AI布署可满足“端侧本地化”高效运用的需求,协助提升最后一公里运行效率。 瑞芯微RK3588J、RK1808K内置独立NPU,高算力并拥有丰富的接口扩展能力,可快速搭建
2022-07-25 15:48:24
`瞭望数字化营区噪声监测仪数字化营区利用物联网、互联网技术进行营区综合统一的管理。营区数字化,是将现代通讯技术与部队业务相结合,提高部队工作、生活和训练等方面的效率,降低能源消耗。同时,将营区
2013-08-14 10:07:26
2011-02-15 15:17:21
请问 用NI公司的PXI-5114高速数字化仪作为采集卡 使用IN-SCOPE如何使用 能否编一个小程序说明下
2014-12-26 19:16:11
和脉冲发生器电平的数量。主要特色 由 24V 电源供电,具有从 100kHz 到 500kHz 的宽运行频率范围,具有从 0V 到 ±100V 的数字可编程双输出且在满负载下峰值效率为 87%适用于偏置
2018-12-06 14:27:20
,多数进口高精度功率分析仪却标称一个对于一般应用足够宽的带宽,但是与数字采样无关的带宽指标。这个带宽或许不是假的,但不是你要的! 例如:标称带宽为1MHz,而最高采样率为200kHz,如果这台仪器需要
2014-03-05 14:16:00
转型将在不动产业带起不容忽视的趋势。数字化逐渐成为降低不动产投资组合成本的最佳手段,而不动产对许多公司而言,是第三个最具有价值的有形资产。建筑管理数字化注定成为趋势。西门子估计,到了2030年,在物
2018-10-30 15:12:43
积分方式工作,光积分时间可以在很宽的范围内调节,所以CCD传感器的输出信号易于进行数字化处理,且易于与计算机联接,组成实时自动测量系统。 单路测径仪是高精度的在线检测设备,应用于钢丝生产中的的外近
2019-02-25 15:00:49
相结合,测量精度高,但是电路复杂,研制时间长,而且误差随信号源频率的增加而增大[2]。数字式方法采用数据采集卡将电压电流转换为数字量,然后输入计算机进行计算,具有精度高、开发周期短、后续处理方便等特点
2019-06-04 06:37:56
carlen 高精度动态倾角仪 卡伦CARLEN近期推出一款高精度动态倾角仪INC500L系列产品,精度可以达到±0.1°。作为INC500系列的升级款,INC500L拥有更高的精度及更加
2022-01-28 13:54:59
对数字化高精度动调谐陀螺马达电源的设计进行了研究。设计了基于SVPWM技术和DSP技术的数字化陀螺马达电源,分析了SVPWM技术原理和电源输出稳幅控制策略,给出了采用TMS320LF2407数字信
2011-09-13 17:33:07
39 德国Spectrum仪器宣布旗下140余款数字化仪卡被应用于欧洲核子研究组织(CERN)的大型强子对撞机的设备保护系统(LHC)。这些数字化仪卡主要应用于检查粒子束偏转的精准度。在27km的LHC加速环中,当两个高能粒子束以接近光速的速度向相反方向运行时,其对于精准度的要求极为苛刻。
2018-04-20 17:11:00
910 IzerNETBOX产品,为需要通过小的示波器就是个很好的例子。相比之下,DN2.59x系列产品使用了16位ADC,分辨率高达65000级,其动态范围更广且动态性能更为卓越,为用户提供了最佳的精准测量。此外,digiTIzerNETBOX系列产品能够轻松整合至任何PC或公司网络,因为他们是在控制箱内通过软件获取、存储和分析信号的。如果使用者需要在DC至60MHz频率区间获得高信噪比、高SFDR和低失真的信号,那么DN2.59x可谓是绝佳的解决方案。”
2018-05-22 12:51:00
884 。公司采用全面的模块化设计方法研发了全系列的数字化仪和发生器系列产品,其中包括PC卡(PCIe和PXIe)以及独立以太网设备(LXI)。在过去三十年间,Spectrum获得了业界的广泛好评,旗下产品也被行业领军企业及一流大学广泛使用。公司总部设在德国汉斯多尔夫,邻近汉堡。 Spectrum仪器总经理
2019-12-06 21:54:45
531 德国汉斯多尔夫,2020年3月11日讯德国Spectrum仪器推出11款新型数字化仪,专门用于获取和分析直流(DC)到2MHz频率范围内产生的电子信号。产品的信号采集率为1kS/s到5MS/s,16
2020-03-12 08:57:56
1944 德国Spectrum仪器推出11款新型数字化仪,专门用于获取和分析直流(DC)到2MHz频率范围内产生的电子信号。产品的信号采集率为1kS/s到5MS/s,16位分辨率,几乎适用于传感器将机械性能
2020-03-12 14:49:50
2593 德国Spectrum仪器公司宣布旗下PCIe 16位数字化仪M2p.59xx系列产品新增五种型号。新产品的性能得到了显著提升,最大采样率从此前的80MS/s提升至125MS/s。
2020-05-13 10:38:35
479 M4i.44xx-DigSMA数字输入选项设有一个独立的PCIe面板,占据了一个额外的PCIe插槽,并配有8xSMA型号连接器。为了使新产品的应用更加广泛,每个输入阻抗都可达到10 kOhms
2020-06-17 15:54:43
2739 德国汉斯多尔夫,2020年9月16日讯德国Spectrum仪器公司全力打造的hybridNETBOX仪器平台隆重上市。该产品能够满足应用对信号进行同时生成与获取的需求。该系列产品共有六个型号可选
2020-09-17 15:58:52
1484 OPPO宣布推出自研、领先业界的RTK高精度定位算法,在OPPO手机上实现精度小于1米的高精度定位,该技术将于2021年商用。
2020-10-26 10:31:47
1753 —— hybridNETBOX新型号将能更快的产生和获取信号 德国汉斯多尔夫,2021年1月27日讯——Spectrum仪器公司今日宣布旗下hybridNETBOX系列新增8款高性能型号产品。作为
2021-01-27 10:43:19
1293 意味着Spectrum仪器旗下高性能数字化仪、任意波形发生器(AWG)或带有PCIe接口的数字I/O产品,共65款不同的卡将能够在NVIDIA这个小而强大的平台上运行。 NVIDIA Jetson
2021-03-17 14:30:49
1306 Spectrum仪器的M2p模块化PCIe卡系列产品现已问世,为定制化测试系统提供高性价比解决方案 德国,格罗斯汉斯多尔夫,2021年11月2日讯——Spectrum仪器今日宣布M2p系列PCIe
2021-11-02 15:20:45
1156 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1A/F8/pYYBAGGA5s6ADF68AACF8l3itGQ92.jpeg)
德国,格罗斯汉斯多尔夫,2022年3月9日讯——Spectrum仪器公司今日宣布推出两款新型PCIe数字化仪卡,助力基于PC的设备性能迈入新台阶。新产品使用16-lane的第三代PCIe技术,能够
2022-03-09 10:11:17
356 款不同的Spectrum数字化仪、任意波发生器(AWG)以及数字I/O卡中进行自由选择,使NVIDIA Clara AGX套件能够采集高速电子信号,并生成模拟和数字信号。大量可供选择的PCIe卡为用户提供了极大的便利,并完美匹配其电子信号的相关需求。
2022-04-27 15:43:58
1130 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3F/9F/pYYBAGJo9D-AA-sLAAEoKhQGx7Y97.jpeg)
德国Spectrum 仪器公司宣布推出全球首批为海量数据流使用的数字化仪,该系列产品使用16 lane PCIe接口(Gen3),并在全球技术媒体中引起巨大反响。这些卡片可以通过总线以12.8GB
2022-05-18 10:30:55
758 虹科Spectrum的数字化仪和任意波形发生器采用最新的基于PC的技术,是声学系统开发、测试和操作的出色工具。它们小巧紧凑,提供宽范围的带宽和采样率,因此可以最好地满足测量需求。
2022-08-11 15:05:40
676 拥有10 GSample/s速率、12位分辨率+ 和12.8 GByte/s流式传输速度的新产品 中国北京,2023年3月14日讯——Spectrum仪器今日宣布推出两款全新PCIe数字化
2023-03-14 10:55:09
459 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/97/E4/poYBAGQP4gyAOsjtAAGPK9xyRNM96.jpeg)
Spectrum仪器PCIe数字化仪系列产品现已支持数字下变频(DDC),这主要得益于产品使用的可进行动态及即时处理的外接显卡,这也显著降低了产品的成本。DDC被广泛应用于通信系统,其中包括数字
2023-04-19 13:26:06
345 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/3F/poYBAGQ_e22AHgUPAAE9LbzjRH429.jpeg)
中国北京,2023年6月7日讯——Spectrum仪器公司宣布推出数字脉冲发生器(DPG)功能,用于公司旗下高分辨率和中速的数字化仪和任意波形发生器(AWG)系列产品。该功能使Spectrum旗下
2023-06-07 13:29:32
421 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/49/wKgaomSAFbyAC2zJAAFcUaJJ3I053.jpeg)
中国北京,2022年9月14日讯—美国杨百翰大学物理与天文系的声学研究小组将虹科Spectrum仪器领先的数字化仪与信号发生器作为其全新水下声学实验室核心。新实验室对声波如何在水中传播方面的研究可谓
2022-09-23 09:35:47
348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
数字化仪的两个关键参数是带宽和幅度分辨率。这两个参数不是独立的——随着带宽的降低,分辨率会提高。用户必须权衡选择数字化仪以满足他们的测量需求。在实际测量中,噪声和失真对数字化仪可实现的分辨率也有一定
2022-09-29 11:48:36
398 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
QM5i系列虹科Spectrum推出两款全新PCIe数字化仪卡。新产品凭借卓越的GHz信号采集和分析能力,使虹科M5i系列旗舰产品再度升级。单通道和双通道的新产品不仅拥有10GS/s的超快采样率
2023-03-30 10:40:48
488 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
01引言过去的30年里,虹科Spectrum仪器仪表部门一直致力于设计和制造基于PC端的仪器,如用于电子测试和测量市场数字化仪和信号发生器产品。本公司最近决定替换其广受欢迎的M2i.49xx系列
2023-07-07 10:09:57
289 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
Spectrum仪器全新旗舰型号集10GS/s、12位分辨率、4.7GHz带宽与12.8GB/s数据流传输于一体 中国北京,2023年9月13日讯——Spectrum仪器今日宣布旗下高速PCIe
2023-09-13 10:08:50
283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/BC/wKgZomUBGbKAM7lyAADx0RmS55Q81.jpeg)
数据采集系统。该功能可同时连接Spectrum旗下的8款旗舰PCIe数字化仪(M5i.33xx系列)。每张独立的卡片之间可共享通用时钟和触发信号,以确保全部通道之间的相位延迟和时序偏差降至最小。在多通道系统中,用户可以在M5i系列产品的任意一张数字化仪卡上安装一个背负式模块启用该功能。通过
2023-10-26 11:58:02
120 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/71/wKgaomU548qAB1mgAALx_i2JZX024.jpeg)
四个用于刺激和触发信号的独立数字源 中国北京,2023年11月15日讯—— 继成功为旗下中速产品新增数字脉冲功(DPG)能后,Spectrum仪器今日宣布该功能正式被应用于其研发的超高速数字化
2023-11-15 14:40:37
235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/24/wKgZomVUZ-WAf3GkAADjguGrXbI38.jpeg)
日正式推出。用户购买后,可自行通过对产品内置FPGA进行固件升级获取相关功能,无需返厂。该功能可以为原本的数字化仪或AWG产品增加3~4个独立的数字脉冲发生器通道,帮
2023-11-30 11:19:08
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/ED/wKgaomVn_ymABFKiAACkLv-iIy0919.png)
