荧光显微镜的原理和结构特点:荧光显微镜是利用一个高发光效率的点光源,经过滤色系统发出一定波长的光(如紫外光3650入或紫蓝光4200入)作为激发光、激发标本内的荧光物质发
2010-08-20 14:39:56
5500 的光学放大倍率为:10乘0.7乘2得到这款显微镜的最低倍率为:14倍,那最大倍数为:10乘4.5乘2等于90倍,那这款体视显微镜的光学总放大倍率就是14倍到90倍。当然这只是显微镜主机的实际放大倍率
2020-02-06 13:09:57
的? 也许有人会说这不是很简单的问题嘛,但实际还是有点小复杂的。首先我们来举个例子来说:当体视显微镜目镜的倍率为10倍,变倍体变倍范围是:0.7X-4.5X,附加物镜为:2X。那它的光学放大倍率为:10乘
2020-03-23 13:59:06
2020-04-26 14:57:38
光学显微镜在科研工作中作用很大,比如观察金属材料的金相组织以及各种生物样品的微纳结构,属于高端精密仪器。使用时应注意以下几项:1、仪器应放置于恒温24℃干燥的环境中,避免日光直射、高温、阴冷、灰尘
2017-07-18 16:38:37
物镜是显微镜最重要的光学部件,利用光线使被检物体第一次成象,因而直接关系和影响成象的质量和各项光学技术参数,是衡量一台显微镜质量的首要标准。
2019-09-29 10:22:32
显微镜成像原理图我知道目镜的作用相当于放大镜,但放大镜成的像是物相同侧而显微镜当中的物镜将物体放大后,所成的像应在显微镜管内.如果目镜的原理和放大镜一样,那它的像岂不是朝人眼反方向放大(物相同侧
2019-07-24 08:18:44
有没有电子显微镜维护维修人员?
2012-09-17 16:31:38
最近搞了一个电子显微镜,渣渣。放大倍数为500倍,看不了什么细菌哈。但是还是可以看见一些人眼所不及的东西。我拿出来给大家分享下,你们说想看什么东西的显微效果,我这里只要有的话,我就尽量满足。拍了之后
2016-06-02 13:35:52
硬度仪纳米压头触针轮廓仪热重分析航天器地面试验光学:激光干涉仪激光与光学光学轮廓仪白光干涉仪扫描探针显微镜:AFM:原子力显微镜NSOM-SNOM:近场扫描光学显微镜S TM:扫描隧道显微镜无需电子元件
2018-09-02 16:35:11
荧光显微镜上海应捷仪器有限公司是集光学仪器、仪器配件、及计算机图像处理软件和显微镜测量软件等的研发、生产、销售、服务为一体的企业。拥有光机电领域技术与产品的成套开发的丰富经验
2009-07-07 09:31:08
双筒显微镜已成为过去!Aven Cyclops 单筒数字显微镜 (243-1349-ND) 具有 1080p HDMI 输出,使技术人员可以在自己的监视器上轻松地对标志、焊点和 PCB 进行光学检查
2018-10-31 15:48:05
扫描电子显微镜(SEM)和能量色散X射线光谱仪(EDS)系统。SEM和EDS的集成得到了进一步发展,Live Map(实时地图)功能可以实时显示观测视场角的元素分布图。新的“实时3D”功能当进行SEM
2021-11-09 17:45:04
Piezoresponse力显微镜 - 应用说明
2019-10-31 09:12:31
;本系统是将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、尖端的计算机图像处理技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。可以在计算机显示器上很方便地观察生物图像,从而对生物图谱进行分分析,评级等
2009-10-19 12:12:06
所制造的,因此,其所能提供的最佳分辨率,大约等于其使用光源的波长(~1?m)。1940 扫描电子显微镜(SEM)为了改良传统的光学显微镜的不足,于1940 年左右发展出扫描电子显微镜(SEM),利用光学
2009-03-10 09:51:51
`pcb线路板检测显微镜上海也鸿光学实验设备有限公司021-60513687`
2011-02-17 11:15:04
(镜头的放大倍数),使成像更清晰细致。
**3、激光共聚焦显微镜使用的是探测元件是高灵敏度的光电倍增管,对微弱的荧光信号可以呈现出很高的灵敏度,并且还可以通过缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声
2023-08-22 15:19:49
`EMMI(微光显微镜)对于失效分析而言,微光显微镜是一种相当有用,且效率极高的分析工具,主要侦测IC内部所放出光子。在IC原件中,EHP Recombination会放出光子,例如:在PN
2019-12-27 12:55:47
和电脑连接使用,所以还可以设置固定时间间隔内捕捉静态图像。 第二,因为电脑也可以作为视频显微镜的操作终端,而且软件的功能日益强大,因此使用视频显微镜的时候可以把观察的图像输出为各种类型的格式,比如主流
2020-02-12 17:13:28
),因此成像具有三维立体感; 2. 像是直立的,便于操作和解剖,这是由于在目镜下方的棱镜把像倒转过来的缘故; 3. 虽然放大率不如常规显微镜,但其工作距离很长 4. 焦深大,便于观察被检物体的全
2009-07-07 09:33:07
偏光显微镜—上海应捷偏光显微镜是用于研究所谓透明与不透明各向异性材料的一种显微镜。凡具有双折射的物质,在偏光显微镜下就能分辨的清楚,当然这些物质也可用染色法来进行观察,但有
2009-07-07 09:34:48
在生物体中,不同的纤维蛋白,如胶原蛋白、弹力纤维、张力纤维、肌肉纤维等结构显示出明显的各向异性。可以在测定之前,使用偏光显微镜得到这些纤维中分子排列的详细情况。
2019-09-12 09:10:47
BDT-88 系列高倍大平台半导体检测显微镜适用于大物体表面上的特定范围内微小目标的观察研究和分析。本仪器配置配置大移动范围的机械式载物台、落射照明器 、长距平场消色差物镜、大视野目镜,图像清晰、衬
2011-10-22 14:42:24
原子力显微镜(Atomic Force Microscope, AFM),主要原理是藉由针尖与试片间的原子作用力,使悬臂梁产生微细位移,以测得样品表面形貌起伏。原子力显微镜(AFM)具有原子级解析
2018-11-13 09:48:43
太阳能硅片检测技术--硅片的金字塔检测-大平台硅片检测显微镜一、简介:硅片检测显微镜可以观察到肉眼难观测的位错、划痕、崩边等;还可以对硅片的杂质、残留物成分分析.杂质包括: 颗粒、有机杂质、无机杂质
2011-03-21 16:27:08
的问题嘛,但实际还是有点小复杂的。首先我们来举个例子来说:当体视显微镜目镜的倍率为10倍,变倍体变倍范围是:0.7X-4.5X,附加物镜为:2X。那它的光学放大倍率为:10乘0.7乘2得到这款显微镜
2020-02-11 09:57:12
IM系列工具显微镜能方便地读取千分表头示值,测量工件的孔径、孔距等尺寸以及角度、使用任选的目镜组还能检验螺纹以及齿轮形状等。设计非常紧凑、重量轻、最适合设置在加工现场受到限制的场所。
2019-10-30 09:02:20
微光显微镜EMMI可广泛应用于侦测各种芯片组件缺陷所产生的漏电流,包括闸极氧化层缺陷、静电放电破坏、闩锁效应、漏电、接面漏电 、顺向偏压及在饱和区域操作的晶体管,可藉由EMMI定位,找热点或找亮点)位置,进而得知缺陷原因,宜特实验室可帮助后续做进一步的失效分析。
2019-03-05 17:03:08
自定义之后的时间就停在定的时间那 不会像时钟一样动起来 怎么加循环让它动起来
2016-09-06 16:48:07
扫描电子显微镜SEM北软检测芯片分析扫描电子显微镜SEM分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成象谱图的表示方法:背散射象、二次电子象、吸收
2020-02-05 15:15:16
[size=13.3333px]扫描电子显微镜sem技术探讨北软检测失效分析实验室 赵工扫描电子显微镜SEM分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等
2020-02-06 13:13:24
扫描电子显微镜的工作原理是什么?有什么优点?
2021-10-28 06:39:54
扫描式电子显微镜 (SEM)扫描式电子显微镜,又扫描电镜(Scanning Electron Microscope, SEM)主要是利用微小聚焦的电子束(Electron Beam)进行样品表面扫描
2018-08-31 15:53:31
完全由计算机控制的场发射扫描电子显微镜,可在高真空和低真空模式下操作,其具有突出的光学性能,清晰的数字化图像,成熟、用户界面友好的操作软件等特点。基于Windows™平台的操作软件提供了简易的电镜操作
2019-05-17 10:50:32
近代仪器发展史上,显微技术一直随着人类科技进步而不断的快速发展,科学研究及材料发展也随着新的显微技术的发明,而推至前所未有的微小世界。原子力显微镜可应用于研究的领域,包括高分子材料、光电材料
2013-06-19 17:22:54
原子力显微镜在颗粒表征中的应用 - 应用简报
2019-11-05 10:31:07
、偏光、荧光、金相、相衬、比对等常用教学及教研类显微镜)【15】PSI INDUSTRIAL光学自动化系统集成项目 HongKong: 香港中環德輔道中120 號大眾銀行中心18 樓1801 室
2012-08-10 11:43:17
2012-08-07 10:21:44
方便、直观、检定效率高,适用于电子工业生产线的检验、印刷线路板的检定、印刷电路组件中出现的焊接缺陷(印刷错位、塌边等)的检定、单板PC的检定、真空荧光显示屏VFD 的检定等等,落射式检测显微镜将实物
2009-07-07 09:36:14
用什么样的电子元件能带动磁铁转动并且能控制?
2016-10-26 10:26:39
组织、结构的变化,从而使机件的机械性能发生变化。因此用金相显微镜来观察检验分析金属内部的组织结构是工业生产中的一种重要手段 。以下是上海也鸿光学的金相显微镜拍摄下来的真实效果图上海也鸿光学实验设备有限公司021-60513687 、***`
2011-05-05 13:01:19
砷化镓铟微光显微镜(InGaAs)与微光显微镜(EMMI)其侦测原理相同,都是用来侦测故障点定位,寻找亮点、热点(Hot Spot)的工具,其原理都是侦测电子-电洞结合与热载子所激发出的光子。差别
2018-10-24 11:20:30
共聚焦显微镜在我国是80年代后期才发展起来的,尽管时日还尚短,但应用范围却已经非常广泛。共聚焦显微镜在荧光显微镜的基础上添加了激光扫描装置,使用紫外光或激光激发荧光探针获取细胞内部或组织内部结构
2014-04-03 11:47:05
穿透式电子显微镜TEM穿透式电子显微镜(Transmission Electron microscopy, TEM)主要是一种使用高能量电子束让超薄的样品成像,影像分辨率可达0.1奈米的原子等级
2018-08-21 10:23:10
最合适的产品和最好的售后服务公司主要产品有:金相显微镜、偏光显微镜、生物显微镜、相衬显微镜、荧光显微镜、体视显微镜,检测显微镜、立体 显微镜、读数显微镜,视频显微镜以及计算机图像分析软件和显微镜测量软件
2009-07-07 09:35:25
随着超精密加工技术的不断进步,各种微纳结构元件广泛应用于超材料、微电子、航空航天、环境能源、生物技术等领域。其中超精密3D显微测量技术是提升微纳制造技术发展水平的关键,中图仪器自主研发的白光干涉扫描
2023-08-04 16:12:06
在20世纪70年代起出现了国产的连续变倍体视显微镜,由于明显优于间隔变倍类型的体视显微镜,从此在体视显微镜领域占据了主导地位。连续变倍体视显微镜有两种基本形式:一是有一组主物镜中间像平面平行于物镜
2020-04-16 08:27:24
本人是51单片机学习者,刚刚接触无刷电机,但是连怎么让它动起来都搞不明白,各位可以分享一下吗?不胜感激啊,我现在就想让它动起来先而已
2014-04-24 00:55:03
按细分的原理不同,读数显微镜通常分为直读式、标线移动式和影象移动式3种。
2019-10-22 09:12:09
连续变倍体视显微镜性能可靠,操作简单,使用方便,且外形美观,不仅可作教学示范,生物解剖,作观察分析,并且具有很高的分辨率及大视场范围的清晰度,因此还可作电子工业和精密机械工业零件装配和检验,农业上的种子检查等。
2019-10-10 09:12:51
的显微镜适合您要检测的样品? 显微镜根据观测样品的不同可以按功能来划分:一般有金相显微镜、偏光显微镜、体视显微镜、生物显微镜、荧光显微镜等。而不同的功能显微镜用法也不同,像偏光显微镜主用应用于像地质
2016-08-31 10:23:21
`金属焊接溶深测量检测技术-显微镜检测技术随着钢铁行业的进一步发展,对各种焊接要求也越来越高,焊接作为材料加工的一种重要手段在工业生产中得到广泛应用, 熔深显微镜随着焊接工艺的不断发展和焊接技术
2011-04-01 10:09:30
`金属焊接溶深焊缝测量检测技术-显微镜检测技术随着钢铁行业的进一步发展,对各种焊接要求也越来越高,焊接作为材料加工的一种重要手段在工业生产中得到广泛应用, 熔深显微镜随着焊接工艺的不断发展和焊接技术
2011-04-11 11:47:35
1)拆卸金相显微镜的零件时,要针对被拆件的形状选择合适的工具,并且工具的硬度和韧性都要良好。在无适用工具的情况下,应按被拆件形状尺寸制好工具后再拆。2)零件连接处若有锈污造成拆卸困难时,可在锈污处
2012-09-25 14:50:47
` 金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器,是工业部门鉴定产品质量的关键设备,该仪器配用摄像装置,可摄取金相图谱,并对图谱进行测量分析,对图象进行编辑、输出、存储
2019-04-26 15:31:07
缺陷检测等领域。因此,从发展趋势来看,数字全息显微镜具有广泛的应用领域和开发研究价值。 数字全息显微技术是把传统的全息再现技术和数字图像处理技术结合起来实现观察和测量,是在显示屏上显示出物体三维结构
2017-11-07 10:30:40
共焦显微成像技术具有很强的纵向深度的分辨能力,而且由于探测器前有针孔掩模,大大减小了不想要的闪烁和散射光所形成的噪声。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜比传统光学显微镜所展示的图像形态细节更清晰更
2023-02-07 11:18:25
、荧光显微镜、拉曼光谱仪和激光系统等。 双光子荧光显微镜是结合了激光扫描共聚焦显微镜和双光子激发技术的一种新技术,能记录组织深层最细
2023-03-23 09:51:10
中图仪器VT6000超景深光学显微镜与共聚焦材料表面微纳米级测量仪以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,保证仪器的高测量精度;隔震设计能够消减底面振动噪声
2023-04-04 11:04:53
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统软件
2023-05-22 10:37:45
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列中图共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,通过系统软件对器件表面
2023-05-26 11:14:28
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 中图仪器VT6000激光共聚焦显微镜
2023-05-30 11:35:55
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测
2023-06-06 13:39:27
共聚焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测元件是高灵敏度
2023-06-13 10:53:26
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D
2023-07-18 13:35:19
;CHOTEST中图仪器VT6000光学共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表
2023-08-02 13:42:23
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
中图仪器VT6000共聚焦显微镜工业几何量测显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般
2024-03-13 10:10:32
光学零件毛坯的压型工艺直接与光学玻璃熔炼技术和光学加工工艺有关。因此考虑问题时必须把它们当做一个系统总体考虑才对。 光学玻璃发展以来,玻璃零件毛坯(透镜、棱镜)生产一般是将熔制好的玻璃毛坯料,再加
2017-10-13 10:36:07
6 莱斯大学团队研发的广域视角荧光显微镜可以集中在几立方毫米的体积上,同时还能实现微米级的成像细节。此外,还可以通过增加传感器的尺寸进而增加广域视角的大小。由于所使用的传感器是传统的互补金属氧化物半导体
2018-03-17 11:34:00
4814 近日,美国莱斯大学的工程师们开发出一款无透镜、宽视场、超薄的荧光显微镜“FlatScope”。其厚度比信用卡更薄,小到足以放在指尖上。它可以生成高帧频、分辨率达微米级的三维荧光图像,可应用于内窥镜、大面积成像仪、柔性显微镜等方面。
2018-03-20 10:52:25
2945 据外媒报道,英国科学测试和测量设备私营企业Bluebox Optics日前推出了全新旗舰产品 - 用于荧光显微镜的niji模组LED光源。该系统具有多达7个LED通道,可提供强大的多波长激发,发射范围涵括了紫外光及远红光。
2018-06-11 10:56:00
2596 荧光显微镜是一种用于可视化 在这个指导中,我将回顾荧光显微镜的基本原理以及如何构建三个不同的低成本荧光显微镜。这些系统通常花费数千美元,但最近有一些努力使它们更容易获得。我在这里介绍的设计采用
2022-11-16 11:54:38
1231 据麦姆斯咨询介绍,微型发光元件是提高光片荧光显微镜适用性的关键因素,美国加州理工学院(California Institute of Technology,简称:Caltech)领导的研究团队现已
2021-05-06 09:08:41
1929 光学显微镜(Optical Microscope,简写OM)是利用光学原理,把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,以供人们提取微细结构信息的光学仪器。
2022-06-01 10:13:02
2564 光片荧光显微镜(LSFM)是一种可以对活体标本进行快速且无光毒性3D观测的强大显微成像技术。LSFM技术将宽场成像的速度与适度的光学切片和低光漂白特点相结合,因此也被称为选择性平面照明显微镜
2022-06-13 14:27:08
4620 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4A/6E/poYBAGKm1CqAGQcUAAL5LxrY2d4078.png)
让汽车仪表组上的指针动起来
2022-10-31 08:23:46
0 随着各类技术的不断发展,光学显微技术变得越来越重要,在生命科学、材料科学等领域发挥着重要的作用。 光学显微镜具有很多种类,例如普通光学显微镜、荧光显微镜、相差显微镜、倒置显微镜、激光共聚焦扫描显微镜
2022-12-08 14:31:36
490 光片荧光显微镜的优点光片荧光显微镜(LSFM)是一种可以对活体标本进行快速且无光毒性3D观测的强大显微成像技术。LSFM技术将宽场成像的速度与适度的光学切片和低光漂白特点相结合,因此也被称为选择性
2022-06-15 09:15:02
352 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
科学和工业界,典型的应用是生命科学、半导体检查和材料科学。共聚焦显微镜一般为荧光显微镜和共焦显微镜。荧光显微镜主要应用在生物领域及医学研究中,能得到细胞或组织内部微
2023-02-17 16:28:26
2665 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/F3/poYBAGPvKM2AZTzEAABqBm8FdrQ683.png)
(或远场)光学显微镜理论分辨率的阿贝衍射极限,将光学分辨率提高了几十甚至上百倍。且纵向分辨率优于横向分辨率,能够得到清晰的三维图像,以及局域荧光、偏振、折射率、光吸收率、光谱等信息。 扫描近场光学显微镜的特点 与普通光学显微镜(OM)相比,SNOM明显的不同之处在于: ◆ 照明光源的尺度和照明方
2024-01-09 14:19:31
149 荧光显微镜主要应用在生物领域及医学研究中,能得到细胞或组织内部微细结构的荧光图像,在亚细胞水平上观察诸如Ca2+、PH值,膜电位等生理信号及细胞形态的变化,是形态学,分子生物学,神经科学,药理学
2023-02-15 10:31:35
0 如今,不仅有能放大几千倍的光学显微镜,也有能放大几十万倍的电子显微镜,让我们对生物体的生命活动规律有了更深入的了解。普通中学生物教学大纲中规定的实验绝大部分都是利用显微镜来完成的,因此显微镜的性能是观察好实验的关键。
2023-11-07 15:23:26
797 。 一、光学检测方法 光学检测方法是一种常用的电子元件缺陷检测技术,它利用光学原理对元件进行检测。常见的光学检测方法包括显微镜检测和高分辨率成像技术。 显微镜检测:显微镜是一种常用的工具,可以放大被检测物体的细节。在
2023-12-18 14:46:20
371 昊量光电新推出法国ARGOLIGHT公司生产的耐用型荧光显微镜校准载玻片,用于荧光显微镜的标定和光路对准。独创的显微镜标定技术和光路对准得益于将亚纳米级三维/二维图案嵌入到载玻片的技术,且图案不会
2024-03-05 08:18:54
66 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
一、产品概况 显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志。主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。显微镜分光学显微镜和电子显微镜
2021-04-19 22:11:57
