数据传送方式,GPRS是分组交换技术,具有“高速”和“永远在线”的优点。GPRS允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源,从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务。随着无线数据传输技术的迅速发展,GPRS已经成为实现无线数据业务的最佳承载方式。
2019-07-05 06:05:11
gprs数据传输流程是怎样的?
2022-02-09 07:28:44
针对超声波发生器辅助电源设计中存在的问题,设计出一种基于TOP260EN的反激式开关电源。介绍了TOPSwitch-HX系列芯片的性能特点、内部结构和引脚功能。详细地说明了该电源的设计过程。经现场
2010-05-06 08:59:16
超低功耗单片机和2.4 GHz ISM频段的射频芯片EMl98810设计了一种低功耗的无线数据传输系统。该系统使用干电池供电,可广泛应用于电池供电的自动化数据采集系统、无线遥控、无线鼠标、无线键盘、无线电子标签、遥控玩具,以及水、气、热、电等居民计量表具无线远传自动抄表。
2019-07-15 07:45:23
接收。根据对反射数据的分析,最终得到该水域的信息。随着探鱼器的发展,为了探测更多更详细的水域信息,大角度多频率探测为了发展的趋势。所以增加超声波探测角度一般有两种方式,单探头的机械回扫探测和多个探头探测
2019-06-24 07:27:59
之前介绍了STM32数据传输的一种方式IIC,这次我将进行另外一种数据传输方式SPI。
2022-02-17 06:02:36
廉。但是以往的超声波传感器由于高精度的要求,结构复杂,且不能够根据不同的环境自动调节,成本高,适应性差。本文介绍一种以AT89C2051 单片机为核心的低成本、高精度的数字显示超声波测距仪的研制。由于这种
2020-04-23 07:34:29
原理】一、HC-SR04超声波传感器简介超声波传感器是利用检测采集超声波的形式来获得环境信息的传感器。通常用于测距、定位等具体应用场景。超声波是一种弹性介质中的机械波,通常其振动频率为几十KHz到...
2021-08-06 07:32:44
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
超声波成像是一种应用广泛的医疗成像方法。传统超声波成像系统使用2~15MHz的频率,精度水平为毫米,已广泛应用于监控胎儿,以及诊断内脏疾病等。在过去的20多年里,传统台式超声波系统主导了医疗超声波
2019-07-09 08:07:02
超声波模块测量距离防碰撞1.超声波测距:原理:超声测距其实就是通过单片机控制超声波模块发出一系列超声波,当超声波遇到障碍物时反弹回来,根据声音在空气中的传播速率340m/s,再结合上述所讲的方法求得
2022-01-05 06:02:09
频率在2000赫兹以上,不触及人类听觉的机械振动波。超声波作为一种非接触式检测方法,与其他技术方法相比,在恶劣环境中具有较强的适应力,不受光和颜色的影响,相比其他技术具有结构简单,成本低的优点
2018-11-20 21:18:33
。因此特别是在要注意管道施工的一些关键点,实际包含下列好多个层面。大连海峰超声仪器有限公司生产厂家--河北海峰电子科技有限公司营销总部海峰超声波流量计、超声波热量表、超声波水表、远传水表、电磁流量计、插入
2020-09-03 15:10:30
。3.1 超声波测距的基本原理谐振频率高于20kHz的声波被称为超声波。超声波为直线传播方式,频率越高,绕射能力越弱,但反射能力越强。利用超声波的这种性能就可制成超声传感器,或称为超声换能器,它是一种
2016-04-18 20:56:27
)。本文所介绍的三方向(前、左、右)超声波测距系统,就是为机器人了解其前方、左侧和右侧的环境而提供一个运动距离信息。 二、 超声波测距原理 1、 超声波发生器 为了研究和利用超声波,人们已经设计和制成
2008-10-15 15:25:58
分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,在发射端它把电能或机械能转换成声能,接收端则反之。本次设计超声波传感器采用电气方式中的压电式超声波换能器,它是利用压电晶体的谐振来工作的。它有两个压电晶片
2012-04-25 11:32:07
超声波物位计也称超声波液位计,超声波水位计,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,在工业上,对于液位的测量广泛应用于适用于石油、化工、自来水、污水处理、工业控制、钢铁、煤矿、水文、水利发电
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图 超声波液位计是一种用于测量液位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的液位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在液位测量领域
2020-06-19 14:12:08
摘要:超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪,可不受各种污水的腐蚀,使用较长的时间,所以得到广泛的应用。文章主要介绍超声波
2020-11-09 08:55:26
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。
2019-09-24 09:00:45
相信很多人都用过GSM模块的GPRS数据传输,对于GPRS的数据传输有2种模式,AT指令模式和数据透传模式有些疑问,请各位帮忙解惑;1. 如果工作在AT指令模式,发送数据 用的是 类似
2019-06-10 02:42:39
Lora作为物联网中的一份子,承载着低功耗、远距离传输、自组网的功能,虽然他是被一家垄断,但是对于拥有空旷地测量范围直径3公里的lora来说,还是活动了众多人的青睐,在超声波水表上就应用到了Lora
2019-10-11 16:41:59
项目名称:超声波检测系统试用计划:计划用蓝牙将测试到的数据传输到手机APP,通过手机APP控制设备
2017-07-21 15:34:42
超声波测距是一种典型的非接触测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。且超声波测距系统结构简单、电路易实现、成本低、速度快,所以在工业
2022-01-06 08:04:11
智能超声波水表有何突破创新之处?TDC-GP22在其中起到何种关键作用,ARM CortexM3 MCU如何在超低功耗突破方面再助一臂之力?本文将介绍TDC-GP22在智能超声波水表中起到何种关键作用,ARM CortexM3 MCU如何在超低功耗突破方面再助一臂之力?超声波智能表时代已来,您准备好了么?
2014-03-25 11:25:48
本文介绍的一种基于C8051F02X的无线数据传输系统应用了计算机技术和GSM网络通信技术,是一种新型无线通信系统。
2021-06-07 06:31:16
发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。 2、GPRS设备的介绍和数据传输的实现 本设计方案采用乐诚科技的LCD2212和LCD2213 GPRS联网服务器,通过串口采集超声波
2014-03-10 16:12:33
本文介绍一种基于CY7C68013的高速数据传输系统的设计方案。
2021-06-02 06:08:16
MCU如何在超低功耗突破方面再助一臂之力?本文将介绍TDC-GP22在智能超声波水表中起到何种关键作用,ARM CortexM3 MCU如何在超低功耗突破方面再助一臂之力?水表技术的创新发展是实现智能测量
2014-08-25 16:12:35
和TFTLCD显示距离等参数。US-100带有温度传感器,对超声波的声速进行补偿,提高测量精度。超声波测距是一种典型的非接测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减
2018-09-05 16:13:22
2022-01-06 06:56:42
传播时间由模块获得,距离就可知。高度 h 可由 h=H-S 求得因为之前做过超声波测量的课程设计,用的是分立元件搭起来的电路,可分为 3 各部分:第一个为超声波发射电路,用 555 电路产生
2019-10-26 08:00:00
摘要: 介绍了一种基于STM8单片机的红外和超声波相结合的距离继电器的应用设计。阐述了该距离继电器的测距原理。经实际应用证明,该距离继电器的测量距离远大于10 m,克服了普通超声波测量距离只能达到5
2011-11-09 20:59:09
。第三章是介绍基于ARM的超声波风速测量的系统的硬件设计。第四章是系统的软件设计。第五章是系统的误差分析。第六章是全文的总结以及就下一步的工作提出一些设想。
2023-09-26 07:08:07
本文给出了一种基于单片机和GPRS模块的嵌入式无线数据传输终端的实现方案。以单片机应用系统为中心的小型GPRS通信系统成本低、设计周期短、便携性好,尤其适用于远程控制和数据传输。
2021-01-04 06:53:19
2019-10-25 06:58:51
超声波测距模块有何作用?超声波测距模块HY-SRF05有哪些引脚?如何去实现一种HY-SRF05超声波测距模块呢?
2021-11-08 06:21:48
HC-SR04超声波测距模块的工作原理是什么?如何去实现一种基于超声波测距模块的避障智能小车呢?
2021-11-26 07:09:00
如何去实现一种基于STM32的超声波避障小车代码呢?超声波避障代码有有哪些呢?
2021-11-26 06:52:06
百度网盘下载地址(978):点击下载摘要:超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离比较远,因此超声波常用于障碍物的距离测量。由于超声波可以做到无接触检测距离,这一特性在人体获其他物体
2021-11-09 07:51:44
如何去实现一种基于atmegal16单片机的超声波测距短信上传设计?如何去实现一种基于树莓派4B的超声波测距和显示设计?
2021-09-23 07:29:11
值。④ 实现主从机设置,主机显示距离值以及温度,从机测量温度和距离。标签:51单片机,超声波测距,温度传感器,蓝牙模块资料预览效果图:内机从机总体资料:原理图:主机从机软件设计流程:系统框图:
2022-01-06 06:28:54
什么是nRF24L01芯片?如何去实现一种无线数据传输系统的设计?
2021-06-03 06:35:13
什么是LVDS技术?其有什么优势?MAX9205和MAX9206的工作原理和工作模式是什么?如何去实现一种远端高速数据传输系统的设计?
2021-06-02 06:10:56
接触RF智能卡等。本次设计主要是利用无线收发电路,加上单片机控制与液晶显示制成一套完整的无线数据收发系统。无线数据传输系统有点对点,点对多点和多点对多点三种。本系统由于实际应用的需要,接收器和数据
2021-12-09 08:09:31
和准确性。超声波测距是一种典型的非接触测量方式,在不同的传播介质中具有不同的传播速度其系统结构简单、成本低。只有了解超声波测距的原理、了解STM32单片机才能设计出性能良好的STM32单片机的高精度超声波测...
2021-12-06 06:06:19
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
的盲区。 5.压力和温度对超声波液位计影响: 首先,声速在真空下无法传播,而超声波的本质是一种声波,且属于机械波,故它不能在真空中传播。其次,是温度,温度越高超声波速度越大,虽然超声波液位计的参数汇总
2016-04-01 14:27:36
什么是超声波?超声波测距的原理是什么?超声波测距的测量方法有哪几种?怎样去设计一种AT89C51单片机的超声波测距系统?
2021-07-19 06:04:14
超声波模块的工作原理是什么?怎样去设计一种基于超声波模块的智能避障小车呢?
2021-11-17 06:56:02
超声波避障小车是由哪些模块组成的?怎样去设计一种基于STM32的超声波避障小车?
2021-09-27 06:59:25
基于收发一体超声波探头的超声波测距方案基于收发一体超声波探头的超声波测距方案采用STC89R52单片机作收发处理器,超声波头采用收发一体的防水、防潮、防尘型高灵敏度超声波传感器,精度高、性能稳定
2021-12-08 07:16:09
如何去使用超声波模块?怎样去设计一种基于STM32的超声波测距模块?
2021-08-20 06:49:31
超声波测距的原理是什么?超声波测距系统的软件设计超声波测距系统的硬件设计
2021-05-12 06:13:06
求助:最近在做基于STM32的GPRS数据传输系统,谁有相关的程序,共同分享交流一下!
2019-04-01 06:36:24
求一个《基于超声波测距模块的速度测量方案设计》,设计需要实现一种新的方案,对2cm-4.5m内运动物体的速度进行测量。本设计采用超声波测距模块为信号输入端,以51单片机为控制单元,通过对超声波信号
2012-11-23 10:33:05
使用呢 根据超声波液位计的工作原理来看,它主要是根据超声波来接收或者是发送的。它的传输速度是一定的,接收之后会把波形给发射回来。超声波液位计的操作比较简单,它的测量精度是很高的,一般不会出现什么误差
2012-10-16 15:45:10
1、超声波水表概述
超声波水表是用来计量及控制流经自来水管道水的体积总量。该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定、抗污防腐能力强、使用寿命长、安全可靠
2021-09-06 18:13:10
基于超声波测距的基本原理,设计并实现了一种基于DSP芯片的超声波明渠液位测量系统,改进了目前超声波明渠液位测量精度偏低的问题。采用了一种高效的超声波发射和回波信号采集
2011-11-15 10:23:1361 本文主要介绍基于集成芯片 E703.15 的超声波水表方案。周立功公司基于此芯片开发了整套超声波水表解决方案,可快速支持用户的从评估到量产的整个过程。
2015-08-27 15:35:267097 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种新型超声波燃气表。该专利由重庆瑞力比燃气设备有限责任公司申请,并于2018年3月9日获得授权公告。
2018-07-01 09:20:001285 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表。该专利由天津市金凤科技发展有限公司申请,并于2018年5月11日获得授权公告。
2018-06-13 14:27:001879 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——便于安装球阀的超声波水表。该专利由天津市金凤科技发展有限公司申请,并于2018年7月10日获得授权公告。
2018-07-11 15:54:00801 今天为大家介绍一项国家发明授权专利—基于LoRa通讯的测温型超声波水表。该专利由济宁五颗星表计有限公司申请,并于2018年8月10日获得授权公告。
2018-08-16 10:10:001058 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表流量检定标准装置。该专利由姜跃炜申请,并于2018年8月31日获得授权公告。
2018-09-13 08:33:003077 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种封闭型超声波水表和热能表。该专利由湖南常德牌水表制造有限公司申请,并于2016年7月6日获得授权公告。
2018-11-20 10:44:491940 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表。该专利由成都千易信息技术有限公司申请,并于2018年11月20日获得授权公告。
2018-11-27 09:34:4314825 今天为大家介绍一项国家实用新型专利——基于物联网的超声波智能水表。该专利由深圳市奥迪科电子有限公司申请,并于2018年11月30日获得授权公告。
2018-12-19 11:36:323771 今天为大家介绍一项国家发明专利——无线远传超声波水表。该专利由浙江威星智能仪表股份有限公司申请,并于2019年1月18日获得授权公告。
2019-02-20 11:27:514715 本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机进行超声波传感器测距和数据传输的C语言例程免费下载。
2019-06-04 08:00:006 本文介绍了影响超声波测厚仪测量数据的十五个因素。
2019-08-08 11:36:12719 超声波水表是采用超声波时差原理,采用工业级电子元器件制造而成的全电子水表。与机械式水表相比较具有精度高,可靠性好,量程比宽,使用寿命长,无任何活动部件,无需设置参数,任意角度安装等特点。
2020-12-08 16:02:358018 智能超声波水表采用模块化设计,主要包含电源模块、MCU核心控制单元、按键模块、液晶显示模块以及流量测量模块,其超声波水表的组成框图如图所示
2020-12-09 13:37:446561 一般来讲,超声波水表厂家在生产超声波水表的过程时,都会对超声波水表的使用寿命进行试验,确保超声波水表的电池使用寿命达标。但是在实际应用中,由于各种客观、主观因素的存在,用户在使用超声波水表的过程中会出现电池没电的情况,那么遇到这种情况应该怎么处理呢?
2020-12-09 13:56:1916508 主要有超声波水表、电磁水表等,目前国内有多家水表生产企业已成功研制并生产该类型产品,逐步提升国内水表市场的占有率,部分已批量出口至国外。 1、超声波水表 因速度发生变化而产生的时差 超声波水表是通过检测超声波束
2022-04-25 11:02:412122 超声波水表被测管道内无任何运动、阻流部件,无磨损,压力损失小,灵敏度高,可检测到流速的微小变化;同时,对被测介质几乎无要求,具有极宽的量程比;超声波水表具有精度高、功耗低等特点;此外智能系统占地面积小,农户易接受,非常适合复杂条件下田间作物的灌溉用水计量。
2023-06-09 08:18:26548 电子发烧友网站提供《嵌入式GPRS无线数据传输系统实现及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:11:280 电子发烧友网站提供《基于GPRS的无线数据传输系统的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:10:450 电子发烧友网站提供《基于ARM与GPRS的无线数据传输系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:15:480 电子发烧友网站提供《基于ARM的GPRS远程数据传输系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:05:500 电子发烧友网站提供《基于GPRS的无线数据传输嵌入式系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:25:450 电子发烧友网站提供《基于ARM的GPRS无线数据传输监控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:41:260
查看更多
