变送器和压力变送器。 转子流量计 产品特点1. 工业上和实验室最常用的一种流量计。2. 结构简单、直观、压力损失小、维修方便。3. 须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过转子流量计。 涡轮流量计
2018-10-11 10:27:03
针对测量精度低、传感探头易腐蚀、测试结果不稳定等问题。提出了一种适用于造纸厂污水管道流量测量的化学污水流量计的电路设计方法。经过测试分析,发现用最小二乘法拟合化工污水流量计的测量数据时,当可测流量
2021-08-06 08:50:39
不均匀性的定义可以这样说:组成系统是由传输线+功能电路,这中间会遇到大量的不均匀性或者说不连续性。对于不均性的研究有两个方面,不均匀性分析方法和不均匀性的应用。严格分析不均匀性是一个相当复杂
2009-11-02 17:13:34
涡轮流量计的组成还有它的工作原理更重要的还有它的仪表系数的计算方法介绍: 气体涡轮流量计是一种速度式流量计,是近些年来迅速发展起来的新型仪表,这种流量计具有精度高、压力损失小、量程比大等优点,可测量
2020-04-28 18:06:38
组织于2006年8月14日推出的OIMLR6:1989《气体体积流量计一般规范》、OIMLR31:1995《膜式气 体流量计》、OIMLR32:1989《旋转活塞式气体流量计和涡轮气体流量计》等3个
2018-11-07 10:37:12
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
大道4050号TSC-D245气体质量流量控制器TSC-D245通用型气体质量流量控制器,采用数字控制回路,保证了气体流量计的响应速度和精确度。TSC-210TSC-220TSC-230 TSC-245设计特点:应用于大流量的精确控制快速响应稳定性和重复性高优越的抗干扰能力可用于有毒和腐蚀性气体
2020-05-26 10:59:34
。大家先看看官方的解释吧。它是指示被测流量和(或)在选定的时间间隔内流体总量的仪表。简单来说就是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表,工程上常用单位m3/h。看来和常用的手机流量还有点关系呢。大家接着
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
哪位大神做过热式气体流量计啊给个基本电路图 带热式气体资料一份
2012-08-25 09:52:44
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。
2019-09-17 09:00:56
FAP 系列铠装吹扫流量计(既吹扫装置),坚固型的设计使用于液体、气体介质流量的测量和压力平衡调节与控制,铠装吹扫流量计(既吹扫装置):由M8、M6、M1微小型AP金属管浮子(转子)流量计或微小
2020-06-19 09:09:12
MKP TSC-145流量计 MKP TSC-145流量计吴经理:0755-26998458 / 132,4667,5433 工作QQ: 1662543848地址:深圳市南山区南海大道4050号设计特点:应用于大流量的精确控制快速响应稳定性和重复性高优越的抗干扰能力可用于有毒和腐蚀性气体
2019-12-31 16:21:16
MKP TSM-D200气体流量计吴经理:0755-26998458 / 132,4667,5433 工作QQ: 1662543848TSM-D200数字型气体质量流量计TSM-D200气体质量流量计
2019-12-31 16:36:52
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
控制器是具有测量质量的传感器, 流量控制阀门等都是由一体型制作而成。由于流量控制性优秀, 系统或现有流路适用简单, 安装和启动方便。MKP气体流量计的主要产品与新品
2020-11-20 09:05:29
2020-11-20 09:04:20
的快速响应时间高精确度和稳定性FTPE密封应用优化气门结构于有毒或易燃气体应用通过压力传感器的安装可实时监控压力质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量
2020-05-26 10:57:32
是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果 。质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量
2020-05-26 10:44:58
代理韩国MKPTSC-220气体质量流量计 详询请致电 吴经理: 132.466.75433工作Q: 1139878854韩国MKP流量计TSC-D245中流量质量流量控制器100-400升/分钟
2020-05-26 10:28:36
的成本核算、飞机和导弹的燃料量控制,也都需要精确的质量流量测量。因此质量流量计是一种重要的流量测量仪表。质量流量计可分为两类:一类是直接式,即直接输出质量流量;另一类为间接式或推导式,如应用超声流量计
2019-12-20 16:59:07
产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在流量计领域具有多项发明与创新,拥有多项专利制造技术,并以其多变量测量专利
2019-01-16 11:55:16
质量流量计是一种重要的流量测量仪表。质量流量计可分为两类:一类是直接式,即直接输出质量流量;另一类为间接式或推导式,如应用超声流量计和密度计组合,对它们的输出再进行乘法运算以得出质量流量。直接式质量流量计
2019-01-16 11:52:43
MKP集热质式质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在
2019-04-15 17:09:35
。电磁流量计应安装在阀的上游。因为由于阀的作用,管道中压力会降低,从而产生气泡。同时也应在低区段安装电磁流量计,以减少流体中夹带气泡对测量的影响。⑩液体导电率不要把电磁流量计安装在液体电导率极不均匀
2019-04-14 18:05:12
的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。 3)电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,电磁流量计只需
2012-09-24 10:28:58
求大佬分享一种基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
2021-04-07 06:31:20
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
超声波流量计是一种新兴的工业产品,具有无阻挡体,无可动件,无压损,无示值漂移,适用于大口径管道测量,测量精确度高,重复性强,量程比宽,可承受工作压力高,可测多相流,不受气体温度、压力、组成等变化
2019-11-04 07:22:49
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何正确选择MF气体热式质量流量计?下面我们就来介绍一下。有数据证明,在流量计量出现的故障几率上,流量计选型不当占大约70%,流量计产品质量或其他原因占30%,可见选型对流量计量是多么重要。热式气体质量流量计
2019-10-08 16:03:35
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
德国E+H流量计的作用与分类德国E+H流量计按照作用的不同可以分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按照介质可分为液体流量计和气体流量计。除此之外还有靶式
2018-06-02 23:01:17
生产总量实在太小,只能通过提高单台利润来增加收益。 三、盲目迷信同一流量计厂家 有些人在采购过一个厂家的一种流量计后,认为双方都建立了一定的信誉基础,殊不知流量仪表也是有近百种产品组成的一个大家庭,国内没有
2019-10-08 16:05:17
大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列涡街流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸、医药,以及城市管道供热、供水
2017-09-07 15:14:25
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
`本文章由上海则恒仪表有限公司提供[蒸汽涡街流量计的数据监测] 是我公司独立开辟研制的最新专利产物。遍及应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计量。蒸汽涡街流量计可以现场表现累计流量及瞬时流量计,要是
2014-04-09 13:20:13
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
椭圆齿轮流量计属容积式流量计,又称定排量流量计,在全部流量计中是属于最准确的一类流量计。它对流量畸变不敏感,可测非牛顿流量,在混相流测量中能反映真实的体积流量等。 一、椭圆齿轮不转动 原因
2020-12-07 15:28:28
求一种新型低温科里奥利质量流量计
2021-05-06 06:56:40
摘要:介绍电磁流量计在选型应用时需要注意的诸多要素,以实现流量计量系统的准确性、稳定性和可靠性。1、概述 电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种侧量导电液体体积流量的流量计。20
2020-11-20 16:21:12
–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。涡街流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧
2018-03-22 09:55:45
很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法: 1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路板
2021-01-05 16:18:04
就不能保持出厂特性了。 3、流速分配不均和管内二次流的存在是影响涡轮的重要因素,所以,要保证前后直管段,上游20D,下游5D,为消除二次流,应加装整流器。 4、涡轮对流体的清洁度有较高要求,在流量计前
2013-10-21 11:26:45
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
,流量计的输出输出信号就会出现波动。 以上仅是电磁流量计显示值不稳定的原因的一部分,还可能存在的原因如下:1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。2、管系中由往复泵等产生的有规律
2020-02-23 09:04:45
原理的流量计测量也同样存在结晶问题,所以在无其他更好方法的情况下,可选用测量管长度非常短的一种“环形"电磁流量传感器,并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。在管道连接方法上,考虑流量传感器
2013-11-12 11:29:08
,但要求二电极的中心连线处于水平状态。 (2)介质在安装位置应该满管流动,避免不满管及气体附着在电极上。 (3)对于液固两相流体,最好采用垂直安装,使传感器衬里磨损均匀,延长使用寿命。 (4)安装位置介质不满时,可采取抬高流量计后端管路的方法,使其满管,严禁在管道最高点和出水口安装流量计。`
2016-04-25 17:14:38
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
,校准是可以用这种方法,我们可以提供流量计鉴定的基础上,将继续允许的范围内使用。这是,在这篇文章中的重点内容。电磁流量计是一种应用法拉第的电磁感应流量计电磁流量计用于测量导电液体体积法。电磁流量计转换器
2012-05-08 15:18:05
求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液点最好设于传感器下游。蒸汽流量计使用时传感器测量管必须充满液体(非满管型例外)。液体有混合时,其分布
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计被测液体混入气泡对测量的影响基本上均匀分布在液体中的气泡不会影响体积流量的测量,假如是不均匀的气泡混进了被测量的液体中就需要特别注意1.电极在水平位置,混入的气泡浮于传感器的上部,按照权重
2014-02-27 16:13:09
(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。 1、管道式电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律的速度式电磁流量计。在阐述电磁流量计测量原理的基础上,设计了一种基于MSP430F149单片机的LDB型
2012-09-26 17:02:45
巴流量计主要用于工业过程中各种能源如液体、燃料气、蒸气和气体的测量,具有较高的稳定性和重复性。阿牛巴流量计设计理论符合伯努利方程原理,通过欧盟CE质量认证,通过自动化设计技术专利注册。2.二、用途
2017-12-01 15:48:15
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
概述FM2000US 型超声波流量计采用国外先进低功耗单片机技术,选用了国际上著名的半导体元器件厂商生产的最新、最先进的集成电路及微处理器,开发而成的一种通用型高性能、低价格、高可靠性,功能强大
2020-06-19 09:11:25
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
流量计中的科里奥利质量流量计,直接利用地球自转对震动流体的影响测量物质质量量。热式质量流量计与质量检票机的区别?热式质量流量计只能用在气体,利用各种气体对热的传导和吸收能力不同,测量从发热到感应之间
2011-06-28 21:56:07
过程中询问密度,因此,此时必须提供准确的密度。 每个流量计都根据密度和其他参数进行校准。 如果要测量的介质是二氧化碳,并且流量计根据空气密度进行了校准,则刻度值在使用中是不准确的。 此时,一种
2020-04-24 18:37:02
2020-01-10 15:39:54
韩国MKP VIC-D220气体流量计韩国MKP VIC-D220气体流量计供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854
2020-01-15 10:28:07
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
),MFC是带有控制气体质量流量的装置,而MFM是不具有控制气体质量流量功能的装置。质量流量计可分为两类:一类是直接式,即直接输出质量流量;另一类为间接式或推导式,如应用超声流量计和密度计组合,对它们
2020-05-15 15:47:43
针对基于密度的聚类算法不能自动处理密度分布不均匀的数据问题,提出一种基于不均匀密度的自动聚类算法。该算法既保持了一般基于密度算法的优点,也能有效地处理分布不均
2009-04-09 09:39:56
16 STM32F103RCT6的RTC 计秒不均匀
2015-12-07 18:13:42
0 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超微弯型科里奥利质量流量计。该专利由上海一诺仪表有限公司申请,并于2018年6月19日获得授权公告。
2018-06-22 16:01:00
940 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/70/o4YBAFsssayABbFpAAAQqxpiDdo136.jpg)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种具有推力自平衡功能的涡轮气体流量计。该专利由天津新科成套仪表有限公司申请,并于2018年6月19日获得授权公告。
2018-06-25 17:15:00
544 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/A2/pIYBAFswsP2AHCfkAAAafS_pF_A117.jpg)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声流量计。该专利由上海一诺仪表有限公司申请,并于2017年12月8日获得授权公告。
2018-08-13 08:17:00
563 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/5B/50/o4YBAFtw1GKAFP9oAAB9cnpECMo163.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——罗茨气体流量计。该专利由成都伦慈仪表有限公司申请,并于2017年2月15日获得授权公告。
2018-09-25 09:20:00
3249 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种气体涡轮流量计表芯组件。该专利由宁波创盛仪表有限公司申请,并于2017年1月25日获得授权公告。
2018-09-27 09:50:00
696 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/A1/pIYBAFusM66AO1g-AAEpwolspgg082.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种气体涡轮流量计。该专利由宁波创盛仪表有限公司申请,并于2017年1月25日获得授权公告。
2018-09-27 09:53:00
5325 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种气体涡轮流量计。该专利由天津益普勒仪表科技有限公司申请,并于2016年12月14日获得授权公告。
2018-10-23 09:17:59
2908 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/68/DE/o4YBAFvOdjmAK5sYAAEKb40RXm4594.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——悬浮单转子气体流量计。该专利由山西霖泉仪表有限公司申请,并于2016年10月5日获得授权公告。
2018-11-08 11:23:08
1335 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/6B/D5/o4YBAFvjp6uANVarAAGu2wTYZl0354.png)
今天为大家介绍一项国家实用新型专利——一种气体流量计。该专利由陕西鑫联仪器仪表有限公司申请,并于2019年1月9日获得授权公告。
2019-01-25 11:46:58
3143 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/32/o4YBAFxKhjSAfhqRAAE4FEgSG3I291.png)
计量装置及应用备差压式气体流量计的选型胡海燕(胜利油田河口采油厂技术检测站计量站,山东河口差压式气体流量计是一类应用zui广泛的气体流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位,文章以槽道流量计、V锥流量计、旋进旋涡流量计为例,介绍了差压式气体流量计如何进行选型以及在选型中应该注意的问题。
2019-04-16 15:59:21
2928 流量计的种类多种多样,有的可以用来测量液体介质,有的可以测量气体,还有的流量计可以用来测量蒸汽等,只有对这些流量计的工作原理及特性有所了解,在选择时才不会手足无措。那么,测量气体的流量计都有哪些呢?下面,我们就来简单了解下气体流量计的种类。
2019-09-09 11:02:22
11847 本文首先介绍了气体流量计的选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项。
2019-09-09 11:19:25
5919 气体流量计有很多种,给您介绍一种常见的流量计:涡街流量计;涡轮流量计。为了确保涡街流量计标定的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法。
2019-09-09 11:45:21
7426 气体流量计由于其体积小、精度高、重复性好、特别适用于贸易结算计量。气体流量计是一种测量封闭管道中气体介质流量的速度式仪表、适用于天然气及其他工业领域中的气体量精确测量。但在实际使用操作过程中也有许多其他情况对气体流量计的计量造成影响。
2019-12-30 14:21:41
1219 气体腰轮流量计的选择要考虑如下三个方面:流量计的型式、流量计的性能、流量计的配套设备。
2021-01-12 16:53:43
1410 气体罗茨流量计又称气体腰轮流量计,是一种容积式流量计,具有精度高、量程范围宽、体积小、质量轻、安装方便、使用可靠和寿命长等优点,广泛应用于天然气等各类气体的流量测量中。该型流量计的基本计量
2021-10-18 14:29:50
936 气体流量计按计量原理可分为差压式气体流量计、容积式气体流量、速度式气体流量计以及其他原理气体流量计。
2022-06-28 10:18:34
3731 、比热比和气体绝热指数,因此科氏质量流量计不仅应用于石油行业,例如利用科氏质量流量计和低含水分析仪计量外输原油的纯油量;在转油站使用质量流量计,用于各个计量站原油的外输计量和含水分析。 通过质量流量计对原油的流
2022-10-26 09:10:28
764 涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:49
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/23/wKgaomVDZaSAA6iaAALZ-U6-uuw726.png)
什么是负压气体流量计?使用负压气体流量计有哪些注意事项? 负压气体流量计是一种用于测量负压状态下气体流量的仪器。它基于测量流体通过仪器时引起的压力差来确定流体流量。这种流量计在许多行业中都
2023-12-19 09:38:36
356 气体流量计种类及原理 气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量计
2023-12-19 09:55:47
656
