天然气报警器智能水质检测仪智能净水器智能检测机器人其它各种智能检测设备智能硬件方案定制开发快淘宝网址:https://item.taobao.com/item.htm?id=544066261226
2017-04-07 10:32:15
便携式低功耗雷达导航仪智能测控系统设计
2021-03-17 08:08:59
`便携式原油水分化验仪器 便携式煤焦油水分检测仪 便携式原油水分化验仪器 便携式煤焦油水分检测仪 手持式油品水分测定仪,便携式油品水分分析仪,测试油品水分仪器,检测油水分的设备价格详询
2021-01-14 14:18:30
`便携式原油煤焦油水分检测仪器 BXS-9H 便携式原油煤焦油水分检测仪器 BXS-9H 手持式燃料油水分测定仪由标创仪器研制详询:*** 测试煤焦油水分仪器,便携式油品水分化验设备,便携式原油水分分析仪
2020-12-25 10:17:35
设计,方便野外现场检测操作,包含微生物检测套件、光度计、便携式pH计、电导率、TDS综合 测定仪、多种重金属智能检测仪和溶氧仪。
2015-02-27 17:26:08
我国电工仪器仪表行业经过50多年的发展已形成全球规模的产业集群。电能表、便携式数字万用表产销量居世界第一,成为国产率最高的行业之一,目前出口率超过15%。 国家电工仪器仪表制造业包括:电能表、自动
2012-06-05 15:42:51
电子电能表和红外抄表.AVR
2013-04-05 14:52:04
电子式电能表电原理图分析
2012-06-12 10:13:54
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
小弟才疏学浅,刚入手电测行业不久,求各位大神指明明路。现需要一般电子式电能表的程序设计,主要是高低频校表脉冲的产生部分,电表不是用的计量芯片而是ADC+DSP的方式
2012-12-06 20:32:33
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
对于用电量计量工具使用电能表,也称为电度表。早期的电能表使用机械感应线原理,由于它本身功耗、精度以及不易联网,现在逐步被电子电路表取代。下面的电能表就是单位中替换下的机械单项电能表。淘汰下的单项机械
2021-07-05 07:12:10
责任界限,现就这一类问题的判定方法,造成潜动的原因及发生潜动后的处理方法,作简要介绍。 一、潜动现象的判定 电能表出现潜动,必须满足下面几个条件 1.直接接入式电能表电流线圈中应无电流
2009-08-20 14:56:21
电能表的分类以及命名规则一、电能表的分类1、根据原理分:可分为机械式电能表、电子式电能表和机电一体式电能表三大类。机械式电能表是根据电磁感应的原理制造而成,当电压线圈接入电源电压,电流线路通过负载
2011-11-12 21:24:30
两条负荷曲线的走向趋势对窃电情况进行判断、预测。3.3 多功能电能表的运行状态监测现场服务终端实时读取、判别多功能表的状态字。当多功能表显示的电量加上变压器的变损小于一次侧无线采集器测得的电量就判别
2013-03-22 17:19:47
JSY-MK-302三相互感式电能质量检测仪系我公司采用微电子技术与专用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺等先进技术研制开发的拥有完全自主知识产权的三相电能质量检测仪。该检测仪技术性
2019-02-26 15:16:53
电能表作为电能计量的基本设备,受到国家电力部门的长期重视,电能表生产企业更是不遗余力地寻求设计与开发性能俱佳且成本更低的解决方案。目前国内的电能表设计已经走过了由8位MCU向通用DSP甚至专用DSP
2019-08-29 07:10:46
的数据记录; 配套的便携式逆变器检测软件可通过 USB、Ethernet、GPIB 等方式与 ZIT6000 便携式逆变器检测仪进行通信,管理便携式逆变器的测量功能,实时获取电能数据进行分析和存储,并提
2022-10-18 08:16:44
ZIT6000 便携式逆变器检测仪采用了可精确测量多相高电压和大电流的电压参数、电流参数、功率参数等,并支持采样波形显示、频谱分析、谐波闪变分析等功能;同时通过锂电池可提供长达 3~4 小时的使用时间,满足从常规测量到移动测量的高精度测量需求。
2022-10-18 07:04:34
申请理由:本项目旨在研发一种便携式智能平面度综合检测仪,是一种集平面度测量、直线度测量、平行度测量于一体的综合检测系统,尤其能满足形状半封闭、小尺寸待测平面的高精度综合检测,并能实现测试数据的无线
2015-07-06 00:45:16
2015-07-06 00:38:07
冰箱、空调、冰柜等制冷设备制冷剂的漏、堵现象时有发生,当制冷剂出现泄漏时,普通作业环境下的检漏工作是有一定难度的,笔者在这里介绍一种用于检测空调、冰箱等制冷设备制冷剂泄漏的便携式电子检测仪,它可以给检漏工作带...
2021-04-21 07:54:47
全息生物电检测仪根据博大精深的中医理论,将人体脏腑在身体反射区上的穴位和手腕部脉搏信号和血信号变换成对应的生物电数据,并将此数据与计算机海量数据库中的正常值加以对比,进而确定被测者身体正常与否。全息生物健康检测仪能分析被测者身体不正常的原因并提出治疗建议。
2019-11-04 09:10:17
几乎是常规医疗的4倍。不少公司开始着手研发便携式的远程心电监测产品,36氪近期接触的“心电检测仪”就是其中一例(公司名:生息握持)。 用户只需双手握住“心电检测仪”,就能够准确地监测心脏电信号、记录
2018-08-02 15:46:54
单相电能表防窃电的方法 [/hide]
2009-04-17 11:53:36
随着电网的改造升级,单相电能表的使用越来越广泛,然而目前电能表与断路器隔离开关是依靠接线的方式进行安装,由于采用是人工螺钉拧紧
2018-03-16 15:04:00
任务书为了确保矿井的生产安全,防止瓦斯爆炸,国内外煤矿研究所在此领域进行了很长时间的研究,开发出很多种类型的瓦斯检测仪,但目前已有的瓦斯检测仪器都普遍存在着体积较大、安装复杂、操作不便、智能化程度
2013-04-03 09:59:11
设计医用便携式监护仪时,除了使用体积更小,质量更轻且满足支持液晶显示器的CPU卡,救护车的颠簸,手提飞奔时的震动是设计工程师必须考虑的问题。本文将探讨利用嵌入式CPU卡设计医用便携式监护仪的具体方案。
2019-10-10 08:06:40
本文介绍了一种多功能电能表的设计方法,要详细说了电能表的工作原理和设计思路,重点介绍了电源设计和电能计量模块的原理、实现及注意事项。
2021-04-09 06:07:44
如何去计算直接接入式电能表的用电量? 如何去计算经电流互感器接入式电能表的用电量?新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用了多少电量?
2021-08-26 16:42:17
漏电检测原理是什么?霍尔磁平衡检测方法具有哪些优点以及缺点?如何去设计漏电检测仪表?
2021-04-29 06:10:17
预付费智能电表安装及使用方法预付费智能电表在安装时,安装位置应保持垂直,并按接线图接入。1、打开电能表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源。2、用户将预购电量IC卡按卡上箭头方向(金属触点
2018-08-20 22:08:32
第十四章 家庭便携式心电检测仪(AD8232心率传感器+35寸TFT)(Arduino边做边学:从点亮Led到物联网)
2019-05-22 17:03:02
电能表。三、按结构及工作原理分:1、感应式电能表。2、电子式电能表。电子式电能表进一步又可分为全电子式电能表和机电脉冲式电能表。四、根据接入电源的性质可分为:交流电能表和直流电能表。 五、按用途分: 1
2018-05-23 15:52:54
2019-08-22 06:34:17
怎样去设计一种便携式低功耗温度检测仪?
2021-05-11 06:00:19
1、感应系电能表的结构感应系电能表的结构图感应系电能表的结构如图所其主要组成部分有:(1)驱动元件用来产生转动力矩,由电压元件和电流元件两部分组成。电压元件是指在E字形铁心上绕有匝数多且导线截面较小
2018-01-29 10:46:44
手持局部放电检测仪由检测主机、局部放电检测软件、高频电流互感器、校准脉冲发生器、150kHz接触式超声波传感器、同步信号转换器和连接线组成。这是一种非常精密的仪器。除了使用中的一些注意事项外,长期
2022-03-03 09:04:44
标准规定了静止式直流电能表的术语、要求、试验方法和检验规则。该项标准仅适用于新制造的输入电压不超过1000V的仪表;不适用于下列情况:输入电压超过1000V,直流标准表,便携式仪表。该项标准的发布实施
2017-05-23 09:02:13
本地费控与远程费控电能表的优劣对比[导读] 国网山东阳信县供电公司 本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨。(国网山东阳信县供电公司山东滨州251800)摘要:本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨,对智能电能表两种费控模式存在的差异有了基
2021-07-27 07:29:11
如果大家对氧化锌避雷器带电检测仪(别称避雷器带电测试仪)有所了解的话会发现它在市场中有非常好的口碑,而且氧化锌避雷器带电检测仪厂家在市场中也有非常高的知名度,之所以能够有这种现象也是有非常多的原因所
2019-07-22 11:55:26
基于RFID的智能电能表是由哪些部分组成的?物联网RFID技术在智能仪表自动化生产过程监控的应用是什么?
2021-08-10 06:15:30
跪求大神指教用labview设计一款家用心电检测仪啊2501560117@qq.com
2013-05-06 21:37:45
固定式便携式氧气检测仪的不同优点有哪些呢?我们除了通过字面上的区分,其实还有更专业的详细介绍,从而能够更加全面的了解不同形式的氧气检测仪性能特色,更加有利的选择最佳的检测仪器,来满足企业的安全
2017-08-10 14:17:47
瑞士ELAG OPTIMESS(奥特迈斯)便携式钢轨和道岔检测仪RML3000(Railmonitor-LITE3000)-世界上第一台实现道岔检测数字化的仪器! 便携式钢轨和道岔检测仪
2014-06-22 16:14:00
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费电能表(分投币式、磁卡式、电卡式)、损耗电能表、多功能电能表和智能电表。按工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)按接入
2018-05-24 15:11:57
L432KC是一款低功耗、高性能的MCU,故为心率检测仪的便携式设计也提供了有效的支持。尽管心率检测仪很小,但它在资源的使用上却不逊色于其它设计,在运行过程中,它用到的资源有GPIO、ADC、TIME、IIC
2016-08-20 16:12:38
液晶屏进行交互操作、实时显示测试结果。关键词:STM32L073单片机;多线检测;数据处理;触摸屏。基于双核心嵌入式平台的便携式多线检测仪研制报告一、选题背景现在的工程项目中有许多调试涉及线路检测操作
2016-07-11 18:05:17
基于双核心嵌入式平台的便携式多线检测仪摘要:本设计就手工查线效率低下和现有测线仪灵活性、通用性较差的问题,提出了多线检测的设计方案,以两片STM32L073单片机为核心控制部件,可对正反接口的1到
2016-07-07 15:36:38
`硫化氢,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,低浓度时有臭鸡蛋气味,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。有硫化氢气体泄漏的地方需要配备硫化氢检测报警器,有便携和固定式。便携式硫化氢气体检测仪规格型号参数
2020-06-10 16:31:11
`星龙静止式直流电能表校验装置出口韩国并通过严格的验收标准,近几年我司深耕直流电能表、直流分流器、非车载直流充电桩(机)检测技术,推出了直流充电机计量检定解决方案、直流充电机全性能实验室检测解决方案
2017-08-25 14:24:29
便携式食品安全综合检测仪产品介绍
产品用途:
便携式食品安全综合检测仪为集成化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工
2021-03-19 09:31:57
便携式食品安全综合检测仪可以检测什么【山东霍尔德电子HED-G1200】民以食为天,安全是食品消费的最低要求,没有安全,色香味、营养都无从谈起;安全也是食品消费的最高要求,关乎百姓的健康甚至生命
2021-03-23 09:32:47
便携式土壤养分检测仪器【恒美HM-GT2】是一款测定土壤养分含量的专业检测仪器,可快速完成对土壤养分含量的测定,检测结果准确高。便携式土壤养分检测仪器测试的项目多,配套齐全,相当于携带一个小型
2021-03-24 09:36:13
便携式atp荧光检测仪产品介绍说明【霍尔德HED-ATP】采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,ATP快速杀菌效果检测方法是基于ATP
2021-03-24 10:19:22
便携式一体化食品安全检测仪的产品性能介绍。便携式一体化食品安全检测仪【恒美仪器HM-G1800】可快速检测200多项目,包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药
2021-03-26 10:14:43
便携式食品添加剂检测仪器设备详细介绍。便携式食品添加剂检测仪器设备【恒美仪器HM-SP10】为集成化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门
2021-04-15 10:18:22
HD-3005系列三相国网智能电能表校验装置是根据国家电网智能表标准和规程的要求,而研制开发电子程控式三相智能表电能表检验装置。适用于满足国网标准的三相本地费控智能电能表、远程费控智能电能表及智能
2021-11-23 13:44:57
便携式气象五参数检测仪WX-BXQX5俗语说,一方水土养一方人,什么植物能在什么地方生长,都是大自然长时间的选择,如果气温条件不适宜的话,基本上没有生长的可能,这连想都不用想了。种植农作物不看天气是不行的,作为植物的农作物,阳光和雨露是不能少的。便携式气象五参数检测仪
2022-03-25 17:13:51
便携式食品安全快速检测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-DH301便携式食品安全快速检测仪主要用于蔬菜、水果、酱腌菜(泡菜)、肉及肉制品、调味品、粮、油、米面及制品、米豆面制品、水产品等样品
2022-05-18 20:08:57
便携式玉米真菌毒素检测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YG701便携式玉米真菌毒素检测仪可快速、准确、定量的测定量粮油、谷物、面粉、食品、调味品、中药材、饲料、坚果多种样品中包括黄曲霉
2022-05-26 15:50:17
便携式餐具洁净度检测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-ATP便携式餐具洁净度检测仪是根据萤火虫发光原理开发的快速检测技术,在有氧条件下虫荧光素酶,可催化虫荧光素和ATP之间发生氧化反应形成
2022-05-26 17:19:22
便携式食品重金属快速检测仪深圳厂家深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YJ便携式食品重金属快速检测仪,以其极低的成本与高灵敏度的特点,可以取代传统的原子吸收方法,大量应用于现场应急监测(如水
2022-06-02 16:08:15
DSJF-3手持便携式局部放电检测仪(测试仪)可广泛应用于电力系统的剧院检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器
2022-12-28 16:12:14
产品介绍YF-800便携式油烟检测仪采用激光散射法检测,适用于烟道、烟等固定污染源中的油烟浓度的测量,以及烟气的温度、动压、静压等油烟参数和环境大气压、环境温度参数测量,可同时测量油烟、颗粒物、非
2023-03-10 10:56:54
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
2017年11月10日,武汉阿迪克电子股份有限公司申请了一项国家发明授权专利——费控智能电能表的实时控制方法。
2018-07-20 15:48:001210 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——电子式电能表。该专利由安德利集团有限公司申请,并于2018年6月26日获得授权公告。
2018-06-27 15:28:00608 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于电能表检测的接插线装置。该专利由云南电网有限责任公司电力科学研究院申请,并于2018年2月9日获得授权公告。
2018-07-09 15:13:00763 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——智能定位电能表。该专利由新疆信息产业有限责任公司申请,并于2018年6月29日获得授权公告。
2018-07-16 14:26:002266 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能电能表的检测系统。该专利由国家电网公司申请,并于2017年10月20日获得授权公告。
2018-08-18 09:02:001420 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种多户型检测电能表。该专利由三峡大学申请,并于2016年12月14日获得授权公告。
2018-10-23 09:07:06751 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种废旧电能表检测装置。该专利由国家电网公司申请,并于2016年5月11日获得授权公告。
2018-11-22 10:51:031269 人类对土地的开发已经持续的数千年之久,而随着科技水平的提升,新一代智能硬件以及大数据技术的出现,耕地保护与利用变得更加科学高效。便携式土壤检测仪是土壤检测仪器的统称,它的种类有很多,如土壤养分检测仪
2020-09-25 15:40:192662 便携式气体检测仪是一个用来检测缺氧、爆炸以及其他有毒危险情况并能发出报警的检测仪器,用于保护人类及财产安全的。如果无法正确合理地使用这些仪器,所造成的后果也是不敢想象的。 同时为了气体检测仪能够正常
2021-01-26 15:30:391644 便携式农残检测仪的使用方法。便携式农残检测仪【HM-NS12】由恒美农残检测仪器厂家专业生产提供便携式农残检测仪检测服务,致力于便携式农残检测仪的研发与设计,质量可靠,专业打造食品食品安全
2021-04-16 16:14:31978 便携式气体检测仪怎么使用?
2021-08-06 15:26:478446 山东恒美电子科技有限公司专业设计生产的便携式负氧离子检测仪【恒美HM-FY】,应用于空气负氧离子间隔从,仪器性能可靠,智能化操作,简单上手易操作。我们有专业的研发设计人员以及技术精英,我们的便携式负氧离子检测仪【恒美HM-FY】检测时间快,精度等级高,仪器被广大用户所认可。
2021-08-26 09:47:01803 便携式农药残留检测仪由恒美电子科技农残检测仪器厂家专业生产提供便携式农药残留检测仪检测服务,致力于便携式农药残留检测仪【恒美HM-NY06】的研发与设计,质量可靠,专业打造农残检测仪、食品安全检测仪等大类产品,操作简单方便,种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
2021-09-02 10:11:21643 高性价比便携式电能/功率记录仪、电能质量检测仪:MAVOWATT 210
2022-07-12 10:14:271117 ,下面跟大家介绍一下。 便携式氧气检测仪简介 便携式氧气检测仪是可以长期连续使用在富氧环境与缺氧环境用于检测氧气浓度值的仪器,便携式氧气检测仪在运行过程中采用自然扩散方式队氧气浓度进行检测,氧气检测仪采用进口电
2022-12-21 16:25:41780 使用便携式氧气检测仪时需要采取正确的使用方法,这样才可以准确测量出环境的氧气浓度值,如果采用方法不当,就很容易造成测量不准确的情况发生,严重时会造成仪器损坏,所以下面跟大家说说便携式氧气检测仪
2023-01-04 15:56:411254 便携式氨气检测仪采用小巧型设计,具有准确测量存在与环境中的氨气浓度值,而这款仪器在使用过程中还能表现出一定的特点,当我们在使用便携式氨气检测仪时可以先了解它具有哪些特点,今天就跟大家介绍一下
2023-02-15 16:22:55175 便携式氨气检测仪是我们比较熟悉的一款气体检测仪,可随身携带使用在各种环境中,而它在运行时可表现出较多的性能,下面就一起来了解一下。 便携式氨气检测仪性能优势 1.便携式氨气检测仪属于专门检测检测空气
2023-02-16 16:09:26289 便携式氢气检测仪是一款常用的气体检测仪,通过该仪器可快速准确得到环境氢气浓度值。由于仪器大多在工业环境中使用,所以为了保证它的性能不受影响,就需要定期对它做好维护,以保证便携式氢气检测仪的性能
2023-03-22 16:40:45143 便携式氢气检测仪是什么?大部分人员对于这款仪器可能不太了解。而为了更好的去使用它,在使用之前可以先对便携式氢气检测仪进行一个基础的了解,下面就一起来聊一聊。 氢气气体检测仪简介 氢气气体检测是一种
2023-03-23 16:25:56402 便携式氢气检测仪与其它仪器相比具有不同的性能,也正是由于它所具有的性能,使他可用于各种工业环境测量氢气气体浓度,下面就跟大家介绍一下便携式氢气检测仪的性能有哪些。 便携式氢气检测仪性能 1.便携式
2023-03-24 16:19:22200 对它进行定期保养。下面就跟大家介绍一下便携式气体检测仪怎么保养。 便携式气体检测仪保养方法 1.在使用气体检测仪过程中应保持仪器始终处于干燥环境中,应远离潮湿,雨水以及具有腐蚀性的液体。 2.气体检测仪不可以长期使用在
2023-06-20 16:01:34573 一、什么是便携式VOCS检测仪? 便携式VOCS(挥发性有机化合物)检测仪是一种轻便、便携的仪器,用于实时监测和测量环境中的挥发性有机化合物浓度。VOCS是一类具有高度挥发性的有机化学物质,包括甲醛
2023-06-27 11:54:59979 电能表气密性检测仪是一种专门用于检测电能表密封性能的设备,其主要作用是确保电能表在使用过程中不会出现气体泄漏或水分渗透等问题。本文将介绍电能表气密性检测仪的工作原理、特点和应用场景。岳信仪器电能表
2024-01-18 11:28:56273
查看更多
