电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>我国海雾观测仪器首次亮相北极科考,可对海雾的物理和辐射特性进行观测
收藏
查看更多
磁链观测器在异步电机矢量控制中的应用
导读:本期文章主要是介绍电压型磁链观测器和电流型磁链观测器。两种磁链观测器运用到异步电机矢量控制中,外环磁链环用磁链观测器形成闭环,分析电压型和电流型磁链观测器的观测性能。
2022-09-06 10:35:371279
异步电机混合模型转子磁链观测器学习
导读:本期文章主要介绍混合模型转子磁链观测器,其利用电流型磁链观测器在低速区域的观测优势和电压型磁链观测器在中、高速区域的观测优势实现在全速范围内较为准确的估算转子磁链。
2022-11-21 10:16:03953
基于滑膜观测器的永磁同步电机无感控制
本章节采用滑膜观测器SMO进行永磁同步电机的无感控制,首先介绍了状态观测器的原理,然后分析了滑膜观测器的原理设计了传统低阶滑膜观测器,并针对传统滑膜观测器存在“抖振”的问题,对建立的传统滑膜观测
2023-05-24 11:36:49968
基于滑膜观测器SMO的无感控制+Matlab/Simulink仿真详解
2023-06-08 15:03:001451
一套基于PXA270的移动天文观测系统介绍
,在屏幕上将观测内容实时显示出来,使观测者无须忍受长时间单眼观测的视觉疲劳,同时提高了观测效果;可对观测图像进行实时处理;可非常方便地拍摄、保存观测结果;可对结果进行一些图像处理,增强可辨性,系统自动记录观测日志,方便整理观测资料。
2019-07-23 07:43:42
为什么传感器采样周期会造成观测传感器滞后呢
观测传感器滞后性的原因是什么?为什么传感器采样周期会造成观测传感器滞后呢?
2021-11-10 07:08:28
传统滑模观测器的设计
2.2传统滑模观测器的仿真结果总结前言本博客传统滑模观测器的设计,是在矢量控制策略的基础上,通过运用滑模变结构理论对反电势进行估计,进而提取电机的转子信号和转速信息。 永磁同步电机的无感控制是通过检测电机绕组中的有关电信号,采用一定的控制算法进而实现转子位置及速度估算。这无疑会大大降低电机控制的成本,
2021-08-27 08:07:21
变量观测图形显示,auto scale 为什么没有起作用?
为什么CCS6.0做变量值的观测时,auto scale似乎没有起到作用,看不到变量总体的趋势
2017-12-01 12:08:15
哪里有沉降观测标志卖啊?
武汉赛维测绘技术有限公司   武汉赛维测绘技术有限公司是一家专注于高新测绘仪器、检测仪器和测绘工程的专业技术公司,主要生产经营各种不锈钢测量标志,销售国内外各种品牌水准仪、经纬仪、全站仪、GPS
2009-01-06 11:11:35
基于PMSM电流模型的滑模观测器设计
对于观测器的设计,一般会选取一个数学模型进行参照。而对于PMSM而言,一般会根据电机的电压模型或者电流模型来设计观测器。由于电机的负载状态会影响扩展反电动势的大小,而电机在高速重载的情况下,定子电流将会有较大的变化。因此,对于估算扩展反电动势的滑模观测器,按照PMSM的电流模型来设计会更合理。
2021-08-27 06:52:55
基于二阶广义积分器的永磁同步电机定子磁链观测方法
算法进行了比较。最后通过仿真和实验验证了所提定子磁链观测器的可行性。1 基于ISOGI的定子磁链观测器永磁同步电机直接转矩控制的基础就是定子磁链和电磁转矩的观测,而电磁转矩观测的基础也是定子磁链的观测
2018-10-19 09:55:40
如何使用部分异常观测数据进行异常检测
使用部分异常观测数据进行异常检测(翻译自 Anomaly Detection with Partially Observed Anomalies)
2020-04-26 14:37:05
如何利用永磁同步电机的电压电流模型对转子磁链进行直接观测?
2021-10-21 07:00:38
如何去实现一种基于磁链模型的非线性观测器设计呢
如何去实现一种基于磁链模型的非线性观测器设计呢?如何对其模型进行仿真?其波形是怎样的?
2021-11-19 07:34:36
如何在keil中观测个中断的优先级顺序?
各位前辈,我设置了个中断的优先级,想在KEIL中观测程序运行后,各中断优先级的顺序,如何查看?是在Peripherals中的NVIC窗口中看吗??其中的EPAPriority各代表什么意思呢??谢谢
2016-02-26 11:54:56
怎样去解决传感器采样周期造成的观测传感器滞后问题呢
传感器采样周期为什么能造成观测传感器滞后呢?怎样去解决传感器采样周期造成的观测传感器滞后问题呢?
2021-11-12 07:39:07
无感FOC滑模观测器运行位置检测方法
具体的器件,而是对控制系统中的传感器的一种补充,在控制系统中,有些物理量在无法通过传感器直接测量时,观测器可以替代传感器,获得控制时所需的物理量,举个最简单的例子,通常在电机上安装的位置传感器只是测量
2022-10-12 15:23:20
气象观测传感器在飞机中的技术应用有哪些
飞机观测的优点在于爬升、巡航、下降阶段均可采集数据。 许多研究表明,飞机观测资料有助于提高数值天气预报的准确率。目前,飞机观测的优点在于爬升、巡航、下降阶段均可采集数据,且频次高、密度大,可提高大尺度的短期和中期天气预报能力,并弥补已有气象探测手段在获取大洋上空和高层大气数据方面的不足。
2020-08-11 07:03:54
求大神指导matlab设计观测
现在课题需要,要做一个四阶系统的状态观测器设计,基于matlab设计,四种(全维观测器 降维观测器 自适应观测器 滑模观测器),并且在matlab里仿真后对其性能进行比较(稳态精度,动态响应速度
2013-04-16 10:13:13
用示波器观测0.5mV信号您见过吗?放大镜功能
利利普OWON NDS202U高精度示波器具有硬件14位高精度ADC,并可配置OWON独有的放大镜功能,可以在采样状态下同步观测波形细节。同时NDS具有极低的底噪,可以有效对小信号进行观测。用利利普
2017-09-15 10:24:39
电蒸炉控制板的观测维修法有什么特点?
  电蒸炉控制板虽然体积小,但是结构却非常的负责,如果维修人员没有具备专业的技术以及仪器很难发现问题所在,通常对于电蒸炉控制板进行维修的时候用到的最多的方法就是观测法。    电蒸炉控制板上布满线路
2016-07-22 15:13:06
移动天文观测系统有什么特点?
近几年来,随着人类文明社会的发展和人民生活水平的提高,越来越多的人渴望了解探知宇宙的奥秘。目前进行科普天文观测一般过程为:查天文历书、星图等确定星体位置;寻找合适观测地点(为避开城市灯光及污染等因素
2019-08-30 06:52:11
负载转矩观测仿真
前言:闲来无事,看了看电机负载转矩观测及前馈补偿的文章,发现可以把电机的负载转矩给观测出来同时将观测出来的负载转矩作为干扰给前馈补偿回去,这样可以显著地提高电机转速的平稳性。用了五天时间看懂负载转矩
2021-08-27 08:19:22
负载转矩观测器的设计与仿真
负载转矩观测器的设计与仿真实现假定负载转矩在永磁同步电机控制系统中被认作外部负载扰动,负载是不可测的,但是可观的。从而,依据PMSM数学模型(1)中进行负载转矩观测器的设计,具体如下:1.1负载转矩
2021-09-15 07:56:33
负载转速观测器pmsm永磁电机
龙贝格负载转速观测器pmsm永磁电机 可提供文档
2021-08-31 09:04:59
采用新型通信分析仪缩短W-CDMA信号的观测时间
W-CDMA信号的“超级帧”持续时间为720毫秒,传统的扫频分析仪需要多次采集才能将不同频段的数据积累起来进行测量,要观测一个完整的W-CDMA呼叫进程相当费时费力。本文介绍的新型通信分析仪具备独特
2009-10-08 15:57:33
校园气象站观测仪器
校园气象站观测仪器【FT-QC10】 校园气象站观测仪器是按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素
2021-03-23 13:12:56
多要素气象环境自动观测
【莱恩德】LD-QC16多要素气象环境自动观测站产品简介: LD-QC16多要素气象环境监测站是按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的综合观测站。可在无人值守的恶劣环境下
2021-03-26 17:29:46
气象站观测设备
按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测空气温度、空气湿度、风向、风速、气压、雨量、光照强度、总辐射等常规气象要素,可在无人值守的恶劣环境下全天候全自动正常运行
2021-04-12 11:58:32
气象站观测仪器
  一、产品简介 风途科技气象站是按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素,具有
2021-04-12 15:45:57
手持气象综合观测仪有什么用途
  手持气象综合观测仪有什么用途。手持气象综合观测仪【恒美仪器HM-QX14】是我们专门针对农田、草场局部小尺度环境设计的,对与植被和农作物生长密切相关的土壤、水气等环境参数监测
2021-04-15 09:59:22
农业小气候观测设备站【恒美 HM-QC5】
农业小气候观测设备站【恒美 HM-QC5】简介: 农业小气候观测设备站【恒美 HM-QC5】是按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测空气温度、空气湿度
2021-06-04 10:13:14
太阳辐射观测气象站
太阳辐射观测气象站WX-CQ7需要购买气象设备的可以选择山东万象厂家来看一看,万象是一个具有生产能力的气象设备厂家,地址在山东省潍坊市,一直都很认真的很专业的研发气象设备,出货的每一台设备都认真
2022-05-11 16:18:34
系统设计:状态观测器的设计及其响应
系统设计:状态观测器的设计及其响应3.0 实验设备PC 计算机1 台(要求P4-1.8G 以上)、MATLAB6.X 软件1 套。3.1 实验目的①学习状态观测器的设计方法。②
2009-05-15 00:03:2928
WinCC在线趋势控件在轧机温度实时观测方面的应用
以兰州金川金属材料技术有限公司的镍合金材轧制生产线为例,通过WinCC在线趋势控件的组态和在运行系统中的操作,可对各轧机的温度进行实时观测其变化曲线,以保证设备运
2009-07-02 15:58:4419
基于滑模观测器的永磁同步电机矢量控制
本文提供了一种基于滑模观测器的永磁同步电机矢量控制系统的实施方案。设计一滑模观测器,对永磁同步电机的转子位置角和转速进行实时在线估算,实现电机的闭环调速运行。
2009-08-10 15:23:4637
立陶宛新款IR Viewer红外观测
观察、记录红外激光器、发光二极管、染料或其他红外光源的间接和直接辐射。它的主要应用包括:红外激光束对准和检查、光纤对准、电信、照片处理、监视和调查植物学、生物物理
2023-05-16 11:09:59
半导体管特直观测试仪
半导体管特直观测试仪
2008-04-30 23:15:41551
重庆地区的天然光和日辐射观测
摘要:本文从观测场地、仪器设备、观测数据的处理方法与结果的分析等几个方面,介绍了为响应9l国际天然光观测年在重庆地区建立的天然光观测站概况。该观测站采用了全套自动化系统,对太阳辐射及照度等十一个量进行了为时两年多的连续观测,获得了大量观测
2011-02-16 14:42:5813
滑模观测器的设计及故障诊断
设计任务:利用可测输入u和可测输出y对状态变量 进行观测,对 进行估计(重构)
2011-02-23 16:09:290
基于DSP的通用伪随机激电观测系统
[摘要]随着微电子技术的发展,将DSP芯片技术运用于地球物理勘探仪器之中,提高实时数据处理效率是重要的发展方向。在分析数字信号处理技术与DSP芯片技术的基础上,结合伪随机多频激电法理论,设计了基于DSP芯片的通用伪随机激电观测系统,分析了仪器的基本
2011-02-25 14:54:0037
GPS观测数据的小波阈值法去噪
利用 小波变换 对GPS观测数据进行 阈值法消噪 ,比较了软阈值处理和硬阈值处理及几种阈值确定准则的处理结果。结果表明观测数据经过小波消噪后,整周模糊度解算的可靠性有所
2011-05-30 18:22:4624
卫星定位技术观测方案优化设计
讨论 GPS 观测时间的选择和接收机的适用条件。利用实际观测数据研究证明:对于GPS单频接收机,当测距大于10km时,夜晚的观测数据解算结果的精度要高于白天观测数据解算结果精度
2011-05-31 10:45:1529
新型数字化微流量观测仪的研制
震例与现场观测证明井孔流量是映震灵敏的地下流体观测项目。然而,目前尚缺乏井孔水流量长期稳定的观测技术,特别是微小流量的流体流量观测技术,因此自流井的流量观测一直作
2011-05-31 15:13:1925
复杂约束对地观测卫星成像调度技术
对地观测卫星成像调度需要考虑卫星动作时间切换、存储容量、星上能量等复杂约束,确定要观测观测目标序列,是一个具有强NP2Hard 特性的组合优化问题,一般研究者都对问题约束进行
2011-06-20 15:33:3015
基于.NET的流动GPS观测辅助系统设计
为了提高流动GPS观测工作的效率,解决现有作业模式的不足,通过对现有作业流程的分析,提出了一种流动GPS观测辅助系统的设计与实现方案。系统使用Visual C#进行开发,与传统的人工
2011-12-05 14:10:2415
带扰动观测器的网侧逆变器高阶终端滑模控制
带扰动观测器的网侧逆变器高阶终端滑模控制_吴忠强
2017-01-07 16:52:061
异步电机全阶磁链观测器反馈矩阵设计_邓歆
2017-01-08 13:38:536
带阻抗观测器的单相逆变器抗扰控制_闫士杰
2017-01-07 15:34:270
对地观测卫星偏流角调整机构专检设计_徐拓奇
2017-03-19 11:29:000
对地观测卫星成像区域仿真研究_李程
对地观测卫星成像区域仿真研究_李程
2017-03-19 11:29:002
北斗三频观测数据质量评估方法
针对北斗导航系统的测距信号,特别是载波相位观测值的精确与否将直接影响其精密应用,因此本文通过伪距多路径误差和载波相位噪声两个方面对北斗三频观测数据质量进行分析。利用伪距载波相位组合法推导出三频
2017-11-02 09:50:2510
EKF的感应电机磁链观测
感应电机的转子磁链通常用定子电流进行观测,易受测量噪声影响,且观测模型精度与电机参数有关。当电机内磁场幅值变化时,磁路非线性饱和效应会引起互感参数波动,导致观测磁链的幅值和方向偏离实际值,使控制出现
2017-12-29 15:56:432
传感网观测共享信息模型
长期以来,地球空间信息服务无法反映现场实况,不能满足综合监测实时信息服务需求。本文围绕空天地平台观测共享集成管理和时空信息高效服务问题,提出了传感网观测共享信息模型,重点阐述了基于对地观测传感
2018-01-23 15:11:330
多普勒平滑伪距观测值得单点定位解算
值与伪距进行联合单点定位,可以提高定位的精度和稳定性。当前已有学者对多普勒观测值在定位和导航中的应用进行了研究。Chen等人研究了多普勒观测值在GPS和北斗快速定位中的应用等研究结果表明使用多普勒联合伪距观测进行定位的效
2018-02-23 09:49:030
智能绞车的水下实时剖面观测系统
针对目前海洋物理参数、高清视频实时观测的需求,对基于LTE技术的PLC远程控制、视频流式传输及分发等技术进行了研究,对自动排缆绞车、基于状态机的绞车控制软件、兼容远程和手动控制的绞车电气系统
2018-02-28 15:03:250
基于拓扑分割的网络可观测性分析方法
针对电力网络可观测性分析问题,对量测网络建模、网络拓扑可观测性分析理论、不可观测节点的影响范围等方面进行了研究,提出了一种基于拓扑分割的网络可观测性分析方法,在某42节点系统上对该方法进行了测试
2018-03-06 18:03:190
改进扰动观测法在光伏MPPT中应用
随着社会与经济的迅速发展,能源与环境的问题日益突出。太阳能作为一种分布广泛的可再生清洁能源,具有良好的应用前景。但光伏电池的输出特性受光照强度、环境温度等情况影响,是非线性的。为解决这一实际问题
2018-03-22 15:37:555
基于干扰观测器水下绞车控制
,并对传感器集成浮球的正弦定深控制和爬坡定深控制进行了M atlab仿真分析,以深度偏差平方作为评判标准,分析了常规PID和干扰观测器PID的控制效果。研究结果表明,与常规PID定深控制相比,基于干扰观测器的PID可以观测和抑制外界干扰对系统
2018-03-26 10:18:370
CAN总线的自动气象观测系统设计详析
根据地面气象要素观测的需要, 设计了一种基于 CAN 总线接口的自动气象观测系统,并详细介绍了该观测系统的总体结构设计和工作原理。
2018-04-26 09:12:546
基于Intel PXA270的移动天文观测系统的设计
2019-04-02 08:36:001332
日企利用无人机技术进行气象观测
日本福岛县研发使用无人机观测气象信息技术的两家科技企业当日成功使用27架无人机进行了编队飞行试验。此前,日本还没有27架工业无人机进行编队飞行的例子。
2019-02-17 11:58:001772
农业小气候观测设备能自动地观测与存储气象观测数据
作物的生长需要最佳的光、温、水的条件,其中水是最重要的因素之一。适宜的土壤水分,可达到节水增产的目的。因此,方便、准确地测量农田土壤水分对我们来说非常重要。农业小气候观测设备是一种能自动地观测与存储
2020-10-30 16:31:50401
人类的北极科考之路:探索北极这一神秘领域
前不久,《自然》杂志公布了2020年度十大科学人物,其中七位和今年这场新冠疫情大流行有关。不过,疫情的话题我们聊的其实有点多了,我们这次换一个话题,聊一个非常冷僻,而且确实非常冷的话题——北极科考
2021-01-04 11:21:392888
农业气象观测站是什么,它的作用有哪些
什么是农业气象观测站?农业气象观测站是一款固定式、可监测各种农业环境指标的农业气象仪器。本文对该仪器进行详细的介绍。 随着农村经济的迅速发展,工业化、城市化进程的加快,农业环境污染问题日趋突出
2021-01-30 10:18:472970
我国自主研制的白光日冕仪成功观测到内日冕
记者1日从中国科学院云南天文台获悉,该台近日和山东大学团队携手,利用我国自主研制的50毫米白光日冕仪成功观测到内日冕,并获得其白光像。这是我国首次在国内观测址点获得内日冕白光像。日冕是太阳大气
2021-03-02 14:39:011203
田间小气候观测仪是什么,它的作用是什么
和云的变化来预测天气的,而随着科学的进步、技术的发展,人们不再单一的依靠天空上云和风的变化来预测天气了,而是使用像田间小气候观测仪这样专业的仪器来对风速、风向、雨量甚至大气压力进行远程监测与查询。 托普云农研发
2021-04-02 15:36:56707
田间小气候观测仪是什么,它的用途有哪些
的,而随着科学的进步、技术的发展,人们不再单一的依靠天空上云和风的变化来预测天气了,而是使用像田间小气候观测仪这样专业的仪器来对风速、风向、雨量甚至大气压力进行远程监测与查询。 托普云农研发生产的NL-GPRS-I田间小气候观
2021-04-26 16:31:281641
利用激光雷达对南极圈—赤道—北极圈航路气溶胶进行走航式连续观测
这是我国首次利用激光雷达对南极圈—赤道—北极圈航路气溶胶进行走航式连续观测,也是首次对南、北极圈实现跨季节连续观测,获得了丰富的多纬度、多季度、多类型气溶胶信息,填补了数据空白,受到用户高度评价。
2021-04-06 09:54:232344
农业小气候观测设备有哪些,其功能特点如何
农业小气候观测设备【恒美仪器HM-QC08】是按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测空气温度、空气湿度、风向、风速、气压、雨量、光照强度、总辐射等常规气象要素
2021-05-27 10:23:37568
气象综合观测仪的功能介绍
观测与农业相关的空气温度、空气湿度、光照强度、二氧化碳浓度、露点温度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、土壤PH、风速、风向、降雨量、大气压力等14个环境参数气象要素,为农业科研、农业生产等提供良好的支持。
2021-07-23 11:04:31806
农业气象自动观测系统的功能特点
农业气象自动观测系统是对农作物及其赖以生存的外界环境(农田、土壤)进行实时观测,根据业务需求主要对农田小气候数据、土壤数据、作物长势参数和图像及实景监控视频进行采集。自动观测站由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测软件等组成。系统具有多种供电方式,交直流两用,或选配太阳能电池供电。
2021-09-23 16:34:44412
直线模组3D打印地震观测井房在合肥建成
直线模组3D打印地震观测井房在合肥建成。为了加强地震的监测预警能力,完善地震监测设施的建设,近日在安徽合肥市地震监测中心,建成了我国the first 3D打印地震观测井房,为地震监测设备提供一层
2021-10-15 14:33:47689
音圈电机助力我国开展无人机气象观测试验
音圈电机助力我国开展无人机气象观测试验。近日,2021年无人机海陆空立体协同观测科研试验正式启动。搭载多种气象载荷的翼龙—10无人机,与海面浮标、气球探空系统、地面垂直遥感观测设备组成立体观测
2021-12-06 11:46:52203
Multisim三极管输入特性观测与分析
2021-12-07 10:12:495
Multisim三极管输出状态观测与分析
2021-12-07 10:19:134
基于AI智能算法的气象智能观测系统
浙江省气象局与海康威视联合建设浙江省气象智能观测平台,用人工智能技术识别天气现象,无需观测员驻守观测场,即可实现准时、持续地观测,提高气象观测数据的连续性、准确性和时效性,提升天气感知和预测能力。
2022-04-01 14:21:182316
优艾智合高原科考机器人助力“巅峰使命”珠峰科考登顶
5月4日,我国“巅峰使命2022”珠峰科考队员成功登顶!此次登顶是青藏高原大科考项目的重要任务,在海拔8800米建立全球海拔最高的气象科考站,持续监测世界屋脊的气象变化。 “巅峰使命2022
2022-05-05 11:13:50706
介绍eBPF针对可观测场景的应用
随着eBPF推出,由于具有高性能、高扩展、安全性等优势,目前已经在网络、安全、可观察等领域广泛应用,同时也诞生了许多优秀的开源项目,如Cilium、Pixie等,而iLogtail 作为阿里内外千万实例可观测数据的采集器,eBPF 网络可观测特性也预计会在未来8月发布。
2022-08-11 09:10:071146
eBPF安全可观测性的前景展望
本次分享将从监控和可观测性、eBPF安全可观测性分析、内核安全可观测性展望三个方面展开。
2022-08-17 11:27:481185
全阶模型磁链观测器学习
导读:本期主要介绍异步电机的全阶磁链观测器。从工作原理到带入到矢量控制中,比较不同观测器的估计效果对电机控制性能的影响大小。
2022-11-08 09:34:323277
表面变形和内部变形观测分别是用什么监测仪器
对建筑物和地基结构的变形监测包括表面变形观测和内部变形观测。目的是通过分析监测仪器的测量数据,掌握物体的变化规律,研究有无裂缝、滑坡、滑动和倾覆等趋势。 1、表面变形观测:一般用经纬仪、全站仪
2023-01-31 10:03:02667
永磁同步电机的负载观测及前馈补偿
前言 :闲来无事,看了看电机负载转矩观测及前馈补偿的文章,发现可以把电机的负载转矩给观测出来同时将观测出来的负载转矩作为干扰给前馈补偿回去,这样可以显著地提高电机转速的平稳性。用了一点时间看懂负载
2023-03-15 09:38:173
教你三相永磁同步电机隆博戈观测matlab搭建
一、观测器原理对这个原理不懂的小伙伴们,可以去看B站DR_can的视频。后续有空我再将这里细化讲解一下简而言之:目标就是设计一组K值使得模型估算的Xhat 和 实际的X相等。 Xhat - X收敛
2023-03-15 09:38:220
气象观测仪智能便携全自动
地面气象观测仪器是按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测空气温度、空气湿度、风向、风速、气压、雨量、光照强度、总辐射等常规气象要素,
2023-04-20 15:29:48388
基于龙伯格观测器Luenberger的无感控制+Matlab/Simulink仿真
本章节采用龙伯格观测进行永磁同步电机的无传感器控制,首先分析了龙伯格观测器的原理,然后设计了PMSM的全阶龙伯格观测器,最后通过Matlab/Simulink对该观测器方案进行仿真分析,为了进行
2023-06-08 14:46:031981
国家基本气象站的观测标准
地面气象观测是气象工作的基础,可为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据。地面气象观测具有代表性、准确性、比较性和连续性是保证上述气象业务质量前提。代表性是指观测记录不仅
2021-03-09 10:28:112105
华为云应用运维管理平台获评中国信通院可观测性评估先进级
近日,华为云应用运维管理平台参与了中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)主办的“稳保行动”的可观测性平台能力评估。经过中国信通院的检验,华为云应用运维管理平台满足云上软件系统稳定-可观测性平台
2023-07-01 21:16:42272
气象观测站:观测原理及优势,助力气象精准预报
随着全球气候变化日益严重,气象观测站在现代社会中的地位愈发凸显。 一、气象观测站的观测原理 气象观测站主要通过各种传感器来测量大气的温度、湿度、风速、风向、气压、太阳辐射等基本气象要素。这些传感器
2023-09-11 14:21:33310
多要素气象站:自动观测、数据可查
多要素气象站:自动观测、数据可查
2023-09-11 15:18:47215
一文了解气象观测站是什么?
一文了解气象观测站是什么?
2023-09-12 13:17:27510
什么是多云? 为什么我们需要多云可观测性 (Observability)?
2023-10-12 17:12:01288
国内首座入级CCS观测塔|赛思5G同步设备赋能「同济·海一号」开展海底科学观测
近期,“同济·海一号”东海多圈层观测塔顺利完成主体结构海上安装,巍然屹立于东海。赛思为其匹配了高精度5G同步设备助力海底科学观测。“同济·海一号”——国内首座入级中国船级社(CCS)的海上导管架式
2023-10-19 18:14:55454
如何构建APISIX基于DeepFlow的统一可观测性能力呢?
随着应用组件的可观测性逐渐受到重视,Apache APISIX 引入插件机制丰富了可观测数据源。
2024-01-18 10:11:09257
如何调整示波器以观测正弦波呢?
如何精确地调整示波器以观测正弦波。 示波器最基本的功能是显示电压随时间变化的波形图。调整示波器的目标是使显示的波形与输入信号的真实波形尽可能接近。为了达到这个目标,我们将从以下几个方面进行讨论: 1. 连接示波器和信号
2024-01-23 14:45:48538
已全部加载完成
