我们决定是否使用三相三线制还是用三相四线制的电表,是由用户的进线和用电性质决定。现在很多人可能都不够了解它们的区别,下面文章从四各方面给大家说说他们的不同。1、三相三线制和三相四线制是什么意思是用
2019-06-18 03:47:56
这一问题。 三相智能电表的内部电源结构 智能电表中开关电源的要求,本文仅针对几个重要的要求提出解决方案: (1)极宽输入电压范围 (2)多路输出调整率 (3)各类异常 层叠式普通反激
2018-11-29 11:26:20
下午好告诉我三相电表有没有中国的微电路? 我知道“vango technologies”这家公司,但我对其他中国制造商感兴趣。提前致谢
2022-06-23 22:10:03
三相计量IC型号:ATT7022CUATT7026CUATT7028CUATT7030CU ATT7022DU ATT7022EUATT7026EU特性:支持动态范围3000:1,精度满足0.5S
2014-03-26 09:21:52
SPWM控制方式对逆变桥进行调制,最后经电容、电感过滤实现正弦波逆变的目的。内容概述本文主要从系统分析、硬件设计、程序设计和实验测试四个方面阐述“三相SPWM逆变电路的设计”。开始概述逆变器基本概...
2021-11-16 06:20:05
市场需求优势引言:由于由于电力电子技术的快速发展,电网中出现了大量非线性负载和不平衡负荷(如LED灯、UPS、变频器等)以及新的发电方式与储能方式的推广使用(其中有大量的整流与逆变器),出现大量三相不平衡
2019-02-18 13:06:47
三相交流参数稳压电源是铁磁谐振型(或磁饱和型)稳压电源,它是通过磁材料的非线性容性谐振方式实现的。由于铁磁谐振原理的应用,它具有一些独特的性能特点,如: 1.可靠性高(无电子元器件,结构简单
2021-09-10 06:20:33
三相交流电路实验实验目的1. 学习把三相负载接成星形和三角形的正确联结方法。2. 理解三相负载星形和三角形联结时的线电压与相电压的关系,线电流与相电流的关系,理解三相负载星形联结时中线的作用。3.
2008-12-11 23:15:51
三相功率的测量三相电路功率的测量方法三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接线问题,总结了两表法和三表法各自的适用范围及功率表
2008-12-04 11:36:22
不会相等,如果三相四线电度表不接零线,将会造成电度表电压线圈的中性点偏移,使电度表计量数产生误差。规范要求进零,但不进零也能准确计量,三相四线电度表的三个电压线圈是星接,相当于三相平衡负载,只要
2018-06-13 17:28:11
三相异步电机公式前面的章节讲到三相异步电机是一个非线性,多变量,强耦合的复杂系统,为了方便分析,做如下假设:1)电机定、转子三相绕组完全对称。2)电机定、转子表面光滑,无齿槽效应。3)电机气隙磁动势
2021-09-06 07:28:52
` 本帖最后由 充电桩校验 于 2017-2-27 14:45 编辑
三相程控标准源XL-803的主要功能:0.05高精度多功能标准源;技术特点:可以输出纯净的,失真度在0.03%(典型值
2017-02-27 14:41:56
三相电力调整器是通过对电压、电流和功率的精确控制,从而实现精密控温。并且凭借先进的数字控制算法,优化了电能使用效率。对节约电能起了重要作用。
2019-11-06 09:02:20
描述PMP30094 专为电表而设计。它采用 UCC28600 准谐振反激式控制器从三相输入提供两路隔离式输出(5V @ 2A 和 7V @ 0.3A)。输入电压范围为 140VAC 至 470VAC。主要特色宽交流输入范围 (140VAC - 470VAC)三相输入优异的瞬态性能可提供测试报告
2018-11-01 16:42:56
变频电源如果缺相了,整流出来的直流纹波会变大,如果你带的电机负载比较重的话,变频器可能会报警。有时候变频电源三相不平衡运行起来看电流平衡就OK,这个是因为载波的原因,但是长期这样使用会大大折损了变频
2021-09-06 08:04:52
大地间的电压是220V. 三相电有三根火线,双相三线有两根火线,在我远古的记忆中好象都只有一根火线啊(汗),要这么多火线有什么用啊”楼主只要分析和阅读下面的回答就会明白的:(3)“三向电”的的概念
2011-12-13 10:49:20
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相电详解一、初识三相电二、发电原理三、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相电转220v标准
2021-09-10 08:06:08
三相电路-相序、电流、电压及功率的测量实验测量任务 实验测量任务1. 1. 三相相序的测定 三相相序的测定2. 2. 三相四线制星型 三相四线制星型: a) : a) 对称负载 对称负载 b) b
2008-12-17 13:39:38
器会造成跳闸的原因。学生讨论后认为,有火线时保证了各负载的工作电压均为220V,各楼层灯泡正常工作,相电流和电阻成反比,使各相电流不再对称,中性线上有电流流过。下面分析三相负载不对称且中性线断开
2012-10-29 21:18:04
这是三相相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
变压器绕组、容性和感性负载; 5. 六角图显示,彩色相序分析; 6. 有功功率、无功功率、视在功功率、三相功率和和功率因数测量; 7. 数据保存和查看功能; 8. 数据静态保存功能
2021-10-09 08:31:24
智能三相相位伏安表智能三相相位伏安表是电力系统电能计量和继电保护专业,进行二次回路现场检测的仪表。也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门。智能三相相位伏安表作用如下
2022-01-07 06:35:56
、显示和指示,一个负责检测状态,各CPU相互独立工作,互不影响;内部强电与弱电采用镀锌屏蔽板隔离,可减轻强电对弱电信号干扰;内部电源采用三相供电,具有电源缺相指示功能,电源缺相,电表正常工作;智能网络电表
2017-04-13 08:07:07
的需求。而且或许需求EEPROM来进行数据记载和存储校准数据。计量能够是单相,两相或三相能量丈量。单相电表在大多数住所运用中很常见。这一般具有一个电压和一个待测电流,而且它支撑低到中负载。双相电表在
2023-02-25 17:41:15
方案概述智能电表是电网数据采集的基本设备,用于原始电能数据采集、计量和传输,具有RS485、以太网等通讯功能,方便用户进行用电检测、集抄和管理。智能电表方案基于CH32V307微控制器实现。方案特点
2022-10-13 10:35:28
智能电表火线接电能计量芯片的GND
2018-08-01 09:07:08
各相为交流300V 的三相电表上。但这种高压会增加电力复杂性、组件数量和成本。反激拓扑是智能电表电源设计中最简单和最经济的拓扑设计。在反激拓扑中,开关组件必须经受1000V的电压。直流730V(交流
2019-07-18 04:45:14
智能化终端的发展方向。
下图1为智能电表应用框图,该方案基于瑞萨的MCU R5F100PJ,符合Q/GDW 1354—2013智能电能表功能规范、Q/GDW 1356—2013三相智能电能表型式规范、Q
2018-10-16 06:20:35
较复杂,我单片机刚入门,没做过什么东西,做起来很吃力,这次做的是毕业设计,智能电表也是较简单的,只要实现电能计量,无线抄表就可以了,电能计量芯片越简单越好,求推荐啊!
2013-11-22 20:55:07
认证 DC-DC 转换器,这些 IC 具有很高的热稳定性和机械稳定性、出色的耐化学腐蚀性以及良好的 ESD 性能。设计工程师现在可以集中精力改善系统设计,而无需担心隔离问题。图 3. 三相智能电表三相
2018-10-24 10:15:35
ADE7878电路设计是三相三角形,软件中按照快速配置为电表的步骤弄的。测量的电压有效值寄存器跟实际值差距很大。有人设置过三相三角形的电路图么.
2018-08-03 07:57:11
ADI最近宣布 Elster(Elster 是全球最大的电力、煤气和水测量与控制设备供应商之一。)选择ADF7241智能计量解决方案用于其煤气表和电表;Elster 所设计的这两款产品属于英国
2018-10-10 11:32:12
Fluke 435 II 系列三相电能质量分析仪 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子仪器有限公司
2021-05-25 09:44:48
和能量,以及结合的3相位• 支持软件计量器校准• 最多三点的多点校正对变频器的非线性进行补偿• 电源失效检测• 双向复位输入/输出• 兼容SPI的串行接口带有中断请求(IRQ)输出• 3.3V单电源,低功率(典型值为35mW)
2011-09-22 16:45:27
负载是电弧,想用一个非线性的类似电阻的模型代替,saber里有吗?
2013-01-12 18:00:58
接口:天线,有线通讯,开关量输出8,负载控制:可选内置负载控制装置9,交付方式:定制成品,PCBA套料,芯片套件(100K以上)方案二:出口智能防窃电三相电表开发平台:ADI亚德诺
2021-08-12 09:47:01
描述此设计采用 MSP430F449 智能仪表 SoC、LMV324 精密运算放大器和 TPS76333 LDO 稳压器实现基本三相电表系统,满足 ANSI C12.20 和 IEC-62053
2018-12-12 14:14:36
描述 磁篡改可使电能计量系统中的任何变压器瘫痪,这可能会导致无法正确地为系统供电或无法正确地记录负载消耗的电能。此设计可实现使用霍尔传感器检测磁篡改的 0.2 类三相电能计量系统。通过主电源和备用
2022-09-16 07:04:17
供应 Fluke435 II 三相电能质量和能量分析仪欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。 温馨提示:如果您
2020-01-10 10:16:53
伏并网时电度表的正确连接方式。目前光伏并网的电表分为三相电表和单相电表两种,当光伏电站的逆变器容量在5Kw及以下时,逆变器与电表连接,选用单相电表就可以了。首先,我们先带大家认识下,三相电和单相电
2018-10-22 15:38:50
`全新福禄克434II电能质量分析仪 Fluke434-II三相电能质量分析仪产品规格: Fluke 434 系列 II 电能量分析仪产品技术指标电压型号测量量程分辨率精确度Vrms(交流 + 直流
2019-10-12 09:42:53
描述此设计采用 MSP430F6779 智能仪表片上系统实现高精度三相电表系统,超出 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.2 类计量表的所有要求。F6779 片上系统是配备
2018-08-22 06:21:53
DN489 - 高效率、高密度三相电源可提供 60A 电流,并具有节能的逐级递减、有源电压定位和用于实现卓越负载阶跃响应的非线性控制
2019-06-21 16:52:25
Rogowski 输出的高效软件集成,使其成为三相电子计量的单芯片解决方案。软件包还包含虚拟应用,用于对硬件和软件进行快速轻松评估。主要特色三相 0.5% 能量计量解决方案使用 Rogowski
2018-12-13 11:46:32
收购福禄克438三相电能质量分析仪销售 回收 租赁 维修东莞市安捷电子仪器有限公司景(先生) :171-9030-4760 QQ:76967857景经理:135-0982-5298刘丽沙
2018-09-03 14:26:18
收购福禄克435-2三相电能质量分析仪 销售 回收 租赁 维修东莞市安捷电子仪器有限公司景(先生) :171-9030-4760 QQ:76967857景经理:135-0982-5298刘丽沙
2018-09-03 14:23:54
描述此设计实现了一个具有 Wi-Fi 连接功能的三相能量计。此设计中采用电表 SoC 来执行所有的计量功能并控制 SimpleLink™ Wi-Fi 收发器。智能仪表数据随后可通过标准 Web
2018-12-14 15:33:00
CSE7780是深圳市芯海科技有限公司继2007年推出高精度单相有功功率计量芯片CSE7755B实现低成本电表方案,以及2009年推出填补国内数模混合三相电能计量芯片空缺的三相电能计量芯片
2019-09-25 08:21:35
,用户也可以调整自己的用电计划,节省电费支出。一款基于ICE3AR2280JZ芯片和CoolMOS的三相开关电源的方案,针对输入宽电压及负载调整率方面做了相应的介绍。 背景: 智能电表是智能电网
2018-11-29 11:34:51
描述 此设计采用 MSP430F449 智能仪表 SoC、LMV324 精密运算放大器和 TPS76333 LDO 稳压器实现基本三相电表系统,满足 ANSI C12.20 和 IEC-62053
2022-09-26 08:01:39
描述此设计采用MSP430F6779智能仪表片上系统实现高精度三相电表系统,超出 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.2 类计量表的所有要求。F6779 片上系统是配备 512KB
2022-09-21 07:38:48
一、简介1 方案的设计1.1 设计任务与要求1.1.1 主要条件采用三相可控整流电路(三相全控桥、三相半控桥或三相半波整流电路),电阻-电感性负载,R=2Ω,电感L=0.02H,额定负载Id=20A
2021-12-29 07:29:29
出的基于分类算法双三相电机SVPWM可使电机运行较为平稳. 5 结论 此处首先分析了分类算法的SVPWM原理.其次,采用了基于分类算法的SVPWM控制算法,搭建了六相逆变器的SVPWM模型,并对其进行了
2018-09-26 14:25:53
)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。对于电能质量分析,同步采集是一个首要条件,如果采用异步采集,通道间的采集时间差,会带来相位、功率等方面的误差。以三相四线的电能质量分析分例,需要分别采集三相的电压
2016-06-02 17:49:15
的“大师”知识来完成,使用测得的负载牵引数据可以提高PA设计的成功率,但不一定能够获得所需应用频率下的负载牵引数据。而使用精确的非线性模型可以更快地生成设计数据,关注更精确的PA 行为,并获得更好的结果。本文中,我们将为您介绍如何利用非线性模型帮助GaN PA进行设计?
2019-07-31 08:13:22
如何利用SoC电表计量芯片提升电表设计?
2021-05-14 06:45:58
在电力工业的100多年历史中,“智能电表”仍处于部署和使用的初级阶段。由于电表是电力公司的前端“收银机”,必须十分精确。 尽管对于电表有大量的要求,性能规范和法规,并且电力公司试图确保电表精度
2016-01-13 09:34:28
不是电容液滴电源。单相电表的使用范围为交流100V至500V。三相电表为最低单相交流100V到各相300V。由于必须符合能效标准,特别是符合较低功耗要求,因此为SMPS设计人员带来了更多挑战,因为你不能
2022-11-15 06:32:43
利用89S52单片机设计一个适用于农村机井灌溉的加密IC卡预付费多用户三相电能计量系统,完成三相电功率测量和电能的自动计量、采用液晶显示、余额报警提示和断电控制、实现谁插卡谁送电谁用电的功能。.......有没有相关资料,求啊!
2015-05-07 15:46:00
求大佬分享一款基于MC68HC908LJ12的新型三相电能计量系统设计方案?
2021-04-12 06:21:20
AP8000所支持。RN7326是一款高集成度、宽电压、高精度、高可靠性、低功耗三相计量SOC芯片,针对下一代IR46智能电表计量芯设计,并广泛适用于能源管理与能耗分析、电力监控、电气安全等领域多种
2022-09-09 19:07:06
执行所有的计量功能并向 CC2530EM(...)主要特色 • 采用篡改检测的三相电表,超出 ANSI 和 IEC 的 0.2 类精度要求• 已通过 IEC 61000-4-2 4 级空气放电测试
2018-09-25 10:00:56
我正在使用 TWR-KM35Z75M 并致力于构建一个三相功率计。
当我查看所有应用说明时,我只找到 AN12837(基于 KM35Z512 的单相智能功率计参考设计)作为 KM35 系列的示例
2023-05-18 15:16:25
怎样去设计基于24位AFE的高精度三相电表?怎样去设计一种电表直流供电及功耗实时监测系统?
2021-10-18 10:20:39
小白求问一下,用带485的三相电表与在labview里进行通信的话大概设计思路是什么?
2018-04-19 09:58:18
供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。电压互感器二次电压:57.7V ,电流互感器二次电流:1A/5A。使用电表类型:电子式三相四线多功能电能表。规格: 3×57.7/100V, 3×0.3(1.2
2011-11-12 21:28:06
及以上供电系统。有专用配电变压器的大用户,须经低压电流互感器(CT)计量。电表额定电压3×380V(三相三线二元件)或3×380/220V(三相四线三元件)。额定电流1.5(6)、3(6)、2.5(10
2013-03-23 01:19:32
`BL6522B是一颗高精度三相多功能电子电能计量芯片,适用于三相三线四线多功能电表电能表应用,具有超高的性价比。1它集成了高精度Sigma-Delta ADC,参考电压电路。能够测量三相各相及合相
2016-05-20 09:14:07
问题负载研究 - 增加负载前验证电气系统的容量三相电能质量和能量分析仪内含附件:BC430 电源适配器国际插头适配器一套BP290(单节锂电池),28 Wh(不少于 7 小时)TLS430 测试导线和鳄鱼夹
2021-04-27 14:30:35
三相电力质量分析仪有哪些特点?如何维护三相电力质量分析仪?
2021-04-13 06:28:46
新型隔离式ADC架构利用分流电阻进行三相电能计量详解
2021-04-07 06:13:56
1 概述 目前,高效能源管理和输配电方面存在各种挑战,而嵌入式控制和集成连接功能将成为未来智能电网成功的关键,而智能三相电表是智能电网的终端环节和最重要的基本构建。 飞思卡尔三相电表方案按照
2016-07-18 11:06:40
措施4.1加强负荷接电和运行管理,人工调节负荷在日常管理中,管理部门要加强对用户基础资料的管理,在对用户装接电表时,要结合负荷监测记录,审核其用电负荷大小和所在台区配电变压器的运行情况,分析三相不平衡
2017-08-22 16:38:17
拥有 128KB 片上闪存以及一个 320 段 LCD 控制器,提供应对低成本多相仪表设计挑战的单芯片解决方案。主要特色达到 0.5 类精确度的低成本三相电表TI 能源库固件可计算所有电能计量参数
2018-08-22 08:58:53
描述 TIDA-00601 设计使用隔离式并联传感器实现 0.5% 类三相电能计量系统。通过使用具有电容隔离的输出电路的隔离式 Delta-Sigma 调制器来实现隔离。电能计量 SoC 从隔离式
2018-12-10 15:34:59
1.1芯片简介ATT7022E是-颗多功能高精度的三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。ATT7022E集成了7路二阶sigma-delta ADC、参考电压电路以及所有功率、能量
2022-03-09 10:19:14
描述PMP10129 专为电表而设计。它使用 LM5021 反激式控制器从三相输入提供两路隔离式输出(6V 和 24V)。输入电压范围为 90VAC 至 460VAC。主要特色隔离型反激式拓扑三相输入恒定开关频率此参考设计已构建完成并通过测试,且包含测试报告
2018-09-12 08:50:51
、可根据用户不同需求量身定制单相、三相电表,可提供原理图、PCB图、BOM、单片机源代码。2、可定制云平台管理系统并布署到客户的云服务器,可提供前端与后端源代码。
2023-06-19 22:06:57
安科瑞DTSY1352-NK三相远程预付费电表远程充值DTSY1352 三相预付费电能表分别用于计量额定频率50Hz 的单、三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及 RS485 通信
2021-11-11 13:38:59
安科瑞DTSY1352-Z三相预付费电表支持远程充值或刷卡 DTSY1352 三相预付费电能表分别用于计量额定频率50Hz 的单、三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制
2021-11-11 13:47:58
TP630三相多功能电量记录仪,具有三相全电量参数测量,电能统计,电能质量分析,需量分析,付费率计费、事件记录,采用了模块化设计,完善的联网通讯,免费的物联网平台,组态搭建功能、及云计算,选配私有云
2022-01-17 10:48:43
如果负载的电压和电流是非线性的,则它是非线性负载。感性和电容性负载均为非线性负载,线性负载为电阻性负载。感性负载是指负载的总电感。它不是指纯电感。例如,电感和电阻串联连接。这是一个感性负载。相同的容性负载意味着该负载总体上表现出电容特性,而不是纯电容。
2021-04-27 16:50:3512344 电能计量芯片在智能电表中实现以微电子电路为基础的电能数据计量,可以自动测量电网电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、 能量等,是智能 电网用电信息计量系统的核心元器件 相信大家
2023-04-12 11:00:220 非线性负载和RLC负载有什么区别? 非线性负载和RLC负载是两种不同类型的负载,它们在概念、特点和应用等方面存在一些区别。在下文中,我将从不同的角度进行介绍,详细解释这两种负载的区别。 一、概念区别
2023-11-13 12:19:23529 线性负载什么意思?非线性负载是什么意思? 线性负载是指在电路中,电流和电压之间的关系是线性的,也就是电压与电流成比例的关系。线性负载通常包括电阻、电感和电容等,这些元件的电流与电压之间的关系是线性
2023-11-13 16:10:031079 在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?非线性负载产生谐波的原因 非线性负载是指在电路中非线性元件工作时产生的信号失真现象。信号失真是指输入信号与输出信号之间存在不一致的现象。谐波则是指具有整数倍
2023-11-17 11:22:00679 电力系统中的非线性负载是怎样引入谐波的? 电力系统中的非线性负载是指负载电流与负载电压不呈线性关系的负载。这些非线性负载可以是各种电子设备,如电视、电脑、办公设备等。由于非线性负载的存在,会在
2023-11-23 15:56:11423 三相电表逆相序是由于负载造成的吗 逆相序是由于负载造成的问题。将三相电负载接错顺序后,电源正相序为ABC,电表所感知到的相序为ACB或BCA,这就是逆相序。逆相序会导致电表错误计量,影响用电单位
2023-12-11 17:07:36450
查看更多
