电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>【新专利介绍】一种精密氮气压力表
【新专利介绍】一种精密氮气压力表
收藏
查看更多
弹簧管压力表的校验方法
弹簧管压力表一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36629
一种新型高温精密数据采集与处理平台介绍
本文介绍一种新的、高度集成的鲁棒型精密数据采集参考平台,EV-HT-200CDAQ1,该平台经过测定,其参数指标符合200°C 工作温度要求。
2020-12-30 06:21:07
介绍一种使用液压机压缩气体的空分装置
,就会使密闭容器里的气体变成液态。同时利用空气里面氧气,氮气,二氧化碳,稀有气体的汽化温度的不同,用分馏器将它们各自分开。这样就分别得到了氧气,氮气,二氧化碳,稀有气体。现在介绍一种利用水压机或油压机使用密封活塞将空气压缩到密闭圆柱体容器里面的技术。
2021-09-17 08:10:25
压力传感器的作用及应用领域
传感器和绝压传感器。这里在简单来说下三者的区别,它们三者都是依据大气压而言的。压就是表面压力,普通压力表测量的就是压,绝压就是物体的压加上大气压,而差压就是两个压力之前的相对差值。压力
2018-12-21 10:30:16
压力变送器和压力表有什么区别?
高于压力表所需的标准仪器精度。  2、压力表只需校验对输入输出关系,而压力变送器可能需要校验输入与通讯数据的关系。  3、压力表校验必须有相应计量资质,压力变送器除生产厂和新建施工外般不要求。  4
2016-08-24 09:58:36
压力表的使用注意事项
为了保证压力测量的准确性,据仪表招聘陈工了解使用压力表时必须注意以下几点:(1)测量点的选择所选的测量点应代表被测压力的真实情况。测量点要选在直管段部分,离局部阻力较远的对方。倒压管最好不伸入被
2011-06-27 14:59:26
压力表的十分类方法
~0.15MPa、-0.1~0.3MPa、-0.1~0.5MPa、-0.1~0.9MPa、-0.1~1.5MPa、-0.1~2.4MPa上述1,2两压力表分类方法的关系,见表1(压力表)和2(精密
2018-09-11 15:30:25
气压传感器介绍
传感器IC将使用压阻式压力接收元件(隔膜结构和压阻集成在起※MEMS),以及温度校正处理、控制电路等的集成电路(※ASIC)集成在个封装里,可以轻松获得高精度的气压信息。※MEMS:Micro
2019-05-15 02:36:45
Labview 如何采集Keller气体压力表数据?
各位好我想通过Labview编辑个可以采集气体压力表的程序(气压表:Keller),安装厂商自带的驱动和程序可以通过USB连接线进行采集,但我想进步对数据进行处理。请问如何实现Labview对压力表数据的读取?先谢谢了
2020-10-05 18:16:40
PPM-SXYB-P高精度数显压力表
`PPM-SXYB-P高精度数显压力表1.最高精度0.05%FS2.无线功能,1S采集上传3.低功耗,自动休眠4.峰值记录显示,平均值记录显示5.温度采集显示6.报警配置、判断、显示7.最高压力
2021-06-30 14:16:14
YSB-120数字精密压力表使用说明书
老化实验。因此,是我国进行的实际疲劳、老化实验的产品和专业厂家。由于每台产品均经过上述工艺、检验,因此,年内在(0-50)℃范围内,其准确度完全满足技术指标要求。YSB-120型数字精密压力表可广泛
2011-03-10 15:36:13
人人能学的隔膜压力表故障检测
解决了隔膜耐震压力表漏油问题之后,(友情提示:耐震压力表如果漏油我劝你不要自己加油)下面大家按照我的步骤:漏油的现象般都这么几种:密封件的问题胶圈老化,仪表装在设备上振动频繁或者过大,罩松动,人为
2016-04-01 10:25:33
弹簧管压力表有什么分类?
弹簧管压力表分为弹簧管耐震压力表,弹簧管膜盒压力表,弹簧管隔膜压力表,不锈钢弹簧管压力表,弹簧管电接点压力表等等。
2019-10-09 09:01:38
怎样去设计一种天然气压缩机物联网监控系统?
天然气压缩机物联网监控系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种天然气压缩机物联网监控系统?
2021-05-21 06:34:57
怎样检定电接点压力表
本文主要带大家了解下电接点压力表的检定方法。1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后
2018-03-23 10:56:28
指针式压力表质量优劣判断方法介绍
转载自中仪在线1. 压力表的弹簧管是具有定横截面形状 ( 常用的有扁平圆和近似椭圆形两 ) ,弯曲成 “C” 形,而且能满足定弹性要求的管状弹簧。如果弹簧管太小,就会影响压力表的准确度等级
2017-12-22 09:37:42
数字远传压力表的应用领域及注意事项
数字远传压力表,广泛应用自动化产线、变频供水、供暖系统、液压与气动系统、同时也可以代替传统远传压力表、需要远程压力数据传输等等领域。数字远传压力表的应用领域数字远传压力表般可选用4-20mA远传信
2019-12-27 16:33:31
数显电接点压力表可实现各种气体的绝压测量控制
.仪表带上下限调节设定装置,供作业系统自动控制或发讯用。其抗振结构可有效抑制指针的抖动、冲击,保护接点,使仪表指示清晰,电信号切换可靠,工作稳定。1、压力表上下限动作值应按工艺的要求或者规定进行设定,
2020-06-11 11:25:18
无线压力表主板固件读取的问题?
`我们现在用的压力表固件都是老版本的,厂家也过保了,怎么读取这个F430M427这个芯片的固件,替换原来的固件,上面有JTAG1接口,8针的,用FET430连不上这个针口,不知道线序怎么接,接了几次都连不上,那位高手有办法多谢了!!!`
2020-08-18 16:15:51
无线数字压力表正确的安装方式!
  无线数字压力表款电池供电的低功耗/无线数字输出的数字压力表,采用HT系列硅压阻式充油芯体作为信号测量元件,利用无线数字通信、低功耗单片机等技术,将压力物理量进行远程在线测量,信号通过无线传输
2018-11-21 10:45:20
压力表的结构原理是什么?
压力表主要由导压系统(包括接头、弹簧管等)、传动机构、指示装置和外壳组成。
2019-09-27 09:00:37
浅析指针压力表
指针式压力表在仪器仪表行业中的压力仪表中有着举重轻重的地位,在工业领域也有着很重要的作用。主要被运用中石油、化工和计量有关的行业当中。指针压力表是安装的自动检定系统,该测量系统是有接头和弹簧管组成
2014-05-10 11:03:34
电接点压力表结构原理及常见故障分析处理
转载自中仪在线电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点
2017-12-22 09:29:28
真空压力表有什么区别
`  、功能不同  1、真空:以大气压力为基准,用于测量小于大气压力的仪表。  2、压力表:是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。  二、应用不同  1、真空压力真空
2019-08-21 09:08:13
耐振压力表有什么用途?
耐振压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,耐震电接点压力表设上、下限二位开关型接点装置,在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。
2019-10-15 09:10:06
耐震压力表的正确使用方法
和安装的阴螺纹是否致。2、压力表应垂直安装,倾斜度般不大于30°,并力求与测量点保持同水平,以免带来指示误差。3、安装后,在无压力的情况下,观测指针是否在零位或紧靠盘止钉,否则不宜使用。4、测量
2017-12-25 15:11:04
夏井口更换压力表-视频教程
夏井口更换压力表-视频教程:井口更换压力表
2009-09-12 18:04:1410
【津制仪表】电接点压力表的工作原理
压力表
jzyb发布于 2023-02-01 13:54:52
【华泰天科工业仪表】膜盒压力表的安装方法与步骤
压力表
华泰天科发布于 2023-04-24 13:27:13
【津制仪表】电接点压力表工作原理
压力表
jzyb发布于 2023-05-29 13:16:13
电接点压力表与检定步骤的介绍
1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。 2.
2017-09-25 15:39:5212
【新专利介绍一种温度变送器
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种温度变送器。该专利由福建顺昌虹润精密仪器有限公司申请,并于2018年6月1日获得授权公告。
2018-06-18 09:13:00914
【新专利介绍一种节流防震防冲击压力表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种节流防震防冲击压力表。该专利由无锡市凯丰压力表有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2018-08-03 09:43:00798
【新专利介绍一种智能数字压力表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能数字压力表。该专利由无锡市凯丰压力表有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2018-08-03 09:50:001015
【新专利介绍一种矿用双针压力表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种矿用双针压力表。该专利由贵州大学申请,并于2017年12月8日获得授权公告。
2018-08-09 09:08:00879
【新专利介绍一种防强腐隔膜压力表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防强腐隔膜压力表。该专利由无锡市凯丰压力表有限公司申请,并于2017年12月8日获得授权公告。
2018-08-09 09:11:00346
【新专利介绍一种防凝结耐高温的压力表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防凝结耐高温的压力表。该专利由无锡市凯丰压力表有限公司申请,并于2017年12月15日获得授权公告。
2018-08-10 11:07:00703
【新专利介绍一种真空压力表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种真空压力表。该专利由无锡市凯丰压力表有限公司申请,并于2017年12月8日获得授权公告。
2018-08-13 08:04:00914
基于单一刻度压力表的冷媒双表阀的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——基于单一刻度压力表的冷媒双表阀。该专利由浙江鸿森机械有限公司申请,并于2018年10月2日获得授权公告。
2018-11-01 09:14:142452
真空压力表是什么?有什么作用?以工作原理和特点详细介绍
真空压力表又叫压力真空表,主要是以大气压力为基准,用来测量大气压差的仪表设备。主要被应用在对钢,铜、和合金等金属没有腐蚀作用,也没有易燃易爆,凝固的液态或者气态介质的测量。
2018-10-11 08:00:009
双膜片泄漏保护隔膜压力表的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种双膜片泄漏保护隔膜压力表。该专利由北京布莱迪仪器仪表有限公司申请,并于2018年11月13获得授权公告。
2018-12-02 10:26:571235
防强腐隔膜压力表的原理及设计
2018-12-24 13:55:15836
怎样选择合适的工业压力表
如何选择合适的工业压力表?下面我们就来谈谈普通压力表和隔膜压力表的选用情况。
2019-04-15 15:38:351017
差压计与压力表的区别
.差压计与压力表区别---用途不同 区别是: 差压计 是测量某两点之间的压差, 测试不同级别的相邻洁净区之间及洁净室与室外的气压差。压力表 是测量该点与安装地点大气压力的压差(注意:安装地点的海拔高度不同,那么他的大气压力值是不同的)。
2019-07-10 16:13:377638
压力表指针被打断有哪些原因
压力表在使用中,人们有时会发现,仪表的指针忽然变短了,再细看,原来是压力表的指针少了半截。指针被打断是非常严重的故障,它使得压力表失去了最基本的功能-显示压力值。
2019-07-18 15:53:401423
日常使用中如何维护压力表
怎样维护液压系统的压力表压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,广泛应用在液压系统、热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域。由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
2019-08-14 16:15:001156
压力表在日常的使用中该如何维护
2019-08-13 16:02:302472
普通压力表的检定步骤
压力表在安装使用前,应经国家认可的计量部门对压力表进行检定,并出具检定合格证书,方可安装进行使用。
2019-08-20 14:33:4121795
压力变送器和压力表的区别
压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
2019-10-24 11:35:5711273
隔膜压力表的选择
2019-10-26 10:56:341388
电接点压力表压力表的区别是什么
电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力
2019-11-02 11:15:2323684
压力表的分类及结构
压力表按其测量度,可分为精密压力表、一般压力表精密压力表的测量度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般压力表的测量度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。
2019-11-09 11:08:567352
绝压压力表的工作条件及主要技术指标
绝压压力表压力测量与大气压的波动无关,适合测量气体和液体。
2019-11-09 11:16:311667
压力表检验器的安装_压力表检验器的使用
压力表校验器也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验器的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。
2020-02-22 20:50:042678
精密数字压力表的优点_精密数字压力表技术参数
高准确度校正标准器(表)对压力(差压)变送器、压力传感器、压力开关、普通(精密压力表进行校准与检定。
2020-03-24 14:45:501430
气压力表与普通压力表的区别
氧气表是测量氧气的了,在空气中的比例用数字表示出来,一般压力表是测量压力了,大气压力、管道内(液体气体)压力
2020-03-25 16:12:4414283
如何选购隔膜压力表
隔膜压力表是在普通的压力表基础上进行升级的,所以说运用普通压力表进行测试压力的时候,发现在其度上还是会有着差距的。因此,在市场上销售压力表的厂家越来越多以后,那么在销售过程中的优点和好处方面还是会存在着不同的地方,在对比的时候知道了隔膜压力表的设计上还是会更加不同的。
2020-03-28 16:19:001206
耐震压力表的原理及结构
耐震压力表是表壳内有灌充液的机械指针式压力表,或者于表壳内有灌充液并带阻尼器的机械指针(或回转标度盘)式压力表,由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳
2020-03-30 15:45:448533
常见压力表的简介
压力表已成为各行业应用的一部分,有些人会说在那里我怎么不知道?在机械行业、化工行业以及医疗行业中都有用到。压力表简单的说就是以大气压为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表。根据不同的用途,压力表
2020-03-31 16:34:564414
精密数字压力表的维护说明
精密数字压力表类仪表是常见的计量器具,广泛应用于各个领域。它能直观地显示出各个工序环节的压力变化,洞察产品或介质流程中的条件形成,监视生产运行过程中的安全动向,并通过自动连锁或传感装置,构筑了一道迅速可靠的安全保障,为防范事故、保障人身和财产安全发挥了重要作用,被称作安全显示的“眼睛”。
2020-04-06 17:43:00829
使用压力表时容易出现哪些问题
压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。压力表的应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。尤其在工业
2020-04-03 17:36:371895
压力表如何选型
目前在现场工况下压力表通常有以下几种常用的:普通压力表;不锈钢压力表;耐震压力表;膜合压力表;膜合耐震压力表;电接点压力表;耐震电接点压力表;隔膜压力表;膜片压力表;电阻远传压力表;差压表;精密数字压力表等等。
2020-05-05 11:50:003496
电接点压力表的安装_电接点压力表常见故障处理
2020-12-07 16:02:0210673
电阻远传压力表如何接变频器
压力表的1、2、3端中,其中有两端,在没有压力时,电阻值在30欧左右。随着压力的上升,电阻值最大为350欧左右。将远传压力表两端接到A,与B两端,然后将C与B短接。
2020-12-23 15:43:0631526
电接点压力表怎么调_电接点压力表调多大合适
电接点压力表被广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。简单的介绍压力表的调试和自检技巧: 电接点压力表通常与相应的电气器件(如继电器及接触器)配套使用。
2020-12-23 16:02:1930186
真空压力表压力表的区别
真空表:以大气压力为基准,用于测量小于大气压力的仪表。
2020-12-23 16:04:2720131
真空压力表读数方法及使用注意事项
真空压力表是以大气压力作为基准,是用来测量小于大气压力的仪表。真空压力表测量对钢,铜跟铜合金没腐蚀作用,没有爆炸危险的不结晶,不凝固的液体、气体负压。一般都在石油、化工、冶金等工业过程真空度测量中应用。那么真空压力表怎么看读数呢?
2020-12-23 16:11:3823318
PC-7610数字精密压力表的性能特点及应用范围
PC7610是一款集成微处理控制器的本质安全型数字精密压力表,PC7610选用高精度、超稳定压阻式传感器,应用当前最先进的微电子技术,结合先进的数字处理技术,对压力信号进行量化、数字化处理,经过线性拟合、温度补偿、误差计算,最终完成精密压力测量。
2021-01-09 09:55:082287
精密压力表由测压系统、传动机构、指示装置和外壳组成
精密压力表由测压系统、传动机构、指示装置和外壳组成。一般来说调整抄2.5级、4级的压力表可选0.4级的精密压力表,调整1.6(1.5)级的压力表可选0.25级的精密压力表。从仪表的量程上选择,精密
2021-05-10 16:02:52644
气缸压力表的型号有哪些,不同压力表的价格如何
压力表在我们生活中是非常常见的,压力表所采用的技术是利用弹性敏感元件的,可以有效的测量出环境的压力仪表。测出的数值也是非常准的。所以压力表在我们生活中被广泛应用到很多领域的,例如热力管网、供水供气
2021-05-10 16:07:273683
弹簧管式压力表的简单介绍
弹簧管式压力表(以下称压力表)应用较为广泛,常在压力容器、压力管道、锅炉等特种设备上使用,主要是用于监督受压容器内部介质的实际情况。而且在使用的过程中,计量性能是否合格会对企业产品质量和生产安全性产生直接的影响。当弹簧管式压力表产生示值超差、误差的情况,报废和维修率都会上升。
2021-08-04 08:52:122384
压力表选型注意事项
压力表可以根据自身的使用用途、性质、材料构成以及属性而划分为多种不同的类型,普及程度较高的压力表包括耐热性压力表、耐振型压力表、普通压力表等,其不仅可以应用于不同的工作环境下,且测量准确性也会因为
2021-08-06 09:10:562100
压力表计量检定的常见问题都有哪些
1、认识程度不足 压力表自身的精密化程度较高,故在使用压力表进行计量检定时需要对压力表自身有着充足认识,不仅要了解压力表的工作原理,更要把握压力表常见的故障问题和故障表现。同时,技术人员在实际操作
2021-08-08 15:58:57759
压力表的选择需要注意什么
1. 首先要根据不同的使用部位、要求等来选择压力表类型。压力表根据分类方法不同分为很多种,如按其显示方式分为指针压力表、数字压力表;按其用途可分为普通压力表、氨压力表、氧气压力表、电接点压力表
2021-08-25 14:38:183502
压力表如何精确效准,校准压力表时应考虑的十个因素?
压力表一种很常见的仪表。与许多测量设备一样,压力表需要定期校准以确保其准确性。校准压力表时需要考虑许多因素。本文列出了校准压力表时应考虑的10个因素。在此之前,我们可以简单了解一下压力表校准的原理。
2021-11-15 16:38:412401
弹簧管压力表的结构及工作原理
弹簧管式压力表,简称压力表,广泛应用于锅炉、压力容器、压力管道等特种设备中,在使用过程中,由于压力表通常用于高温、高压、腐蚀等场合,其质量评价直接影响到安全生产和质量,在高频振荡等不利条件下,很容易引起弹簧管的变形和运动。弹簧管压力表通常是指设计的单环“C”型弹簧管,用于测量非腐蚀性仪表零件的液气压力
2022-03-16 09:06:0110034
氮气压缩机漏油的解决方法
氮气压缩机运转过程中经常会出现漏油问题,如果不能及时处理的话,不仅会造成油品的浪费,同时还会存在安全隐患。如何有效解决氮气压缩机漏油问题是设备管理者一直关注的问题,接下来我们就看一下索雷工程师是如何解决这个问题的。
2022-04-25 15:58:131
浅谈压力表的分类
我对压力表的初步认识
2022-07-25 15:42:012495
氮气压缩机漏油的问题如何解决
我司工程师接到某企业来电反映,该企业氮气压缩机的油管及工艺孔一直存在严重漏油问题,不仅造成油品浪费,同时还存在严重的安全隐患。所以说如何有效的治理氮气压缩机漏油对企业来说是很重要的,因此来电咨询我们
2022-08-04 15:44:442
氮气压缩机渗油问题怎么处理
大量资源的浪费和成本的增加。接下来我们就看一下该企业是怎么处理氮气压缩机渗油问题的,希望能为大家处理设备渗漏问题提供一种新方法新思路。
2022-11-29 15:23:430
为什么压力表下面的管道要打个弯?
消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍。
2022-12-01 11:20:241085
船用压力表计量保障方法
通过查阅船用压力表日常检查记录和船厂及承修单位对船用压力表开展的维修保障记录等信息,对船用压力表计量保障现状进行分析。结合船舶在航时间特点以及船用压力表实际,分类确定 A、B、C三类船用压力表计量
2023-02-24 08:06:23219
一文浅谈压力表
压力表顾名思义,是实现对于压力的测量的仪表体系,在工业的过程当中具有重要的意义和价值。压力表按用途可以划分为很多个类型,例如:普通压力表,氮压力表以及氧气压力表等等。在对于工业生产及设备使用当中
2023-03-06 10:51:18305
压力表的选用及安装使用规程
1、压力表的选用 对于压力表本身作为一种进行压力测量的仪表,其本身具有的重要性是非常关键的,所以需要按照相应的科学合理化的需求进行选择,进行相应的安装和保养体系工作,在自身进行压力表的选择过程当中
2023-03-08 09:15:37629
压力表怎么看_压力表的字母代号
正确地读取压力表的数值,您可以按照以下步骤进行:   确认压力表的量程:在使用压力表之前,您需要查看压力表的量程,这通常会标在压力表的表盘上。量程是指压力表可以测量的最大值和最小值范围。如果您的测量值超出了量程,压力表的指针将指向极限位置,并且可能会损坏压力表
2023-03-14 16:39:4110557
压力表怎么看压力_压力表的精度等级怎么选
通常情况下,压力表通过指针指示被测压力的数值,操作起来比较简单。具体来说,可以按照以下步骤来读取压力表压力值:   确认压力表的刻度范围和单位,确定所要测量的压力是否在压力表的测量范围之内。
2023-03-14 16:44:535224
怎样判断压力表坏了_压力表量程选择规范
判断压力表是否坏了可以从以下几个方面入手:   显示不准确:压力表的主要作用是测量压力值并显示,如果压力表的显示不准确,如误差较大或偏离实际值较远,可能是压力表损坏的表现。此时可以使用其他压力表进行比对校验,以判断压力表是否出现故障。
2023-03-14 16:48:224585
压力表分为几种_压力表符号
认识压力表主要可以从以下几个方面入手:   结构组成:压力表通常由压力测量元件、指针、刻度盘、外壳等部分组成。不同类型的压力表可能还会包括防护装置、调整装置、密封件等部分。   量程范围
2023-03-14 16:52:474828
压力表的构造原理_压力表用途
压力表一种用于测量流体或气体压力的仪器,它的构造原理基于弹性变形。一般来说,压力表由以下几个部分组成:   弹性元件:通常是一个弹簧或膜片,具有一定的弹性,可以在受到外力作用时发生形变。   连杆机构:将弹性元件的形变转化为指针或数字信号输出的机构,一般由弹性元件和指针或电子传感器组成。
2023-03-14 16:55:433580
压力表指的是什么压力_压力表校验标准
压力表一种用于测量流体或气体压力的仪器,可以测量各种类型的压力,包括绝对压力、相对压力和差压力等。   绝对压力:指相对于真空的压力,即在一个完全缺少任何气体或液体分子的空间中的压力。绝对压力可以用于测量真空或在高海拔地区测量气压等。
2023-03-14 17:11:124709
无线压力表在燃气行业的案例应用
无线压力表在燃气行业的案例应用
2021-11-26 11:18:38396
压力表构造原理和选型安装
构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:331106
压力表计量检测问题的解决措施
1、指针转动问题的解决措施 压力表出现指针指位不准确、不转动和转动异常等情况时,需要立刻停止使用,分析原因,解决故障问题,直到按照要求计量检测符合规定才能继续投入使用。如果是灰尘积累造成的零件磨损
2023-06-24 11:10:43305
已全部加载完成
