,两个开关级联的隔离度为-25~-35 dB。 本文提出了一种通过CPW传输线与共面波导地平面间的衬底刻槽,提高隔离度并应用于X波段的RF MEMS电容式并联开关。该设计在不改变开关结构和电路结构的基础上提高了开关的隔离性能,为基于CPW结构的RF MEMS高性能电路设计提供了一种参考。
2019-06-25 06:58:35
本文给大家介绍一种单WiFi功能双频WiFi模块。
2021-05-18 07:17:30
介绍一种光电液位传感器/光电液位开关的解决方案
2021-06-07 06:43:10
液位(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压。静压投入式液位传感器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力
2018-11-08 11:03:37
液位传感器是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿
2020-08-19 06:16:09
。请观看以下视频了解我们液位感测的优势。这是视频文本大家好,我是Gabe Corgan,安森美半导体的产品营销工程师。今天我将演示我们的液位传感器。它采用我们的电容式触摸传感器LC717A30以检测
2018-10-11 14:29:41
摘要: 为测量深井液面的高度, 针对其口径小、深度大等特点, 克服了一般传感器在其测量上的缺点, 设计了一种电容式液位传感器系统; 它利用被测液体的导电率, 通过传感器测量电路将液位高度变化转换成
2018-12-04 15:58:06
咖啡机,立式饮水机,电热水器,全自动给料生产流水线等都是有运用。电容式液位传感器还能够用在车上,它合理的维护了小车的安全性行车,可是现阶段国内的电容式液位传感器技术性还非常少应用在车上,汽柴油剩余油检测系统上的电容式液位传感器还关键依靠進口,因此发展趋势国内电容式液位传感器刻不容缓。
2020-07-01 09:35:08
电容式变送器是以微处理器为核心的压力仪表,电容式变送器包括GP型表压力、DP型差压、DR型微差压、AP型绝对压力、HP型高静压、LT型法兰式液位变送器、远传差压、压力变送器等类型。 电容式变送器
2011-02-28 11:33:34
、实用新型专利证书。 深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。公司总机: 0755-23244886-801固定电话:***公司官网:www.eptsz.com 电压、端子、线长等可定制,详情可电话联系我们
2018-11-07 10:25:18
如今随着科学技术的发展,液位传感器也给我们的生活带来了极大的便利,今天能点科技带大家了解一下关于电容式液位传感器工作原理。电容式液位传感器内置MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水
2023-03-10 11:19:55
面有杂质、污垢、沉淀物,这些都不会影响检测结果。那是不是可以为电容式要比光电式的液位传感器要好?并不是,电容式的缺点是不可以使用在纯金属的容器中,以及壁厚不能超过一定数值,否则会影响检测的结果。电容式液
2018-06-06 16:39:25
电容式液位传感器是非接触式液位传感器吗?使用方便吗?
2023-02-18 18:43:41
电容式液位传感器浸在燃油中,电容两极不是导电材料,电容量与电容两极浸入油液的深度有关,即与液位高低有关。利用电容量的变化,可将液位高低转换成电信号的高低电平,制成电容式液位传感器。 电热式液位
2018-11-16 16:11:05
各位高手,急求带参数的电容式传感器测量液位的转换电路图,谢谢!!!!
2016-04-24 14:23:30
。电容式压力传感器是指通过改变高电势和低电势两板之间的距离从而改变电流或电压的。被测介质的两种压力通入高、低两个压力室,作用在敏感元件的两侧隔离膜片上,通过隔离膜片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧
2021-08-09 16:32:18
电容式差压变送器的校验[hide][/hide]
2017-03-16 09:54:52
目录1、接近感应介绍.. 22、电容式接近感应原理.. 2目录1、接近感应介绍2、电容式接近感应原理3、电容式接近感应的应用4、实现电容式接近感应的布局设计5、赛元接近感应库总体描述6、接近感应库
2022-02-11 07:31:45
的产品。主要特色用于电容式触控和 LED 控制的单芯片解决方案支持多达 24 通道、配备独立 PWM 输出的 LED 驱动器LED 呼吸效应LED 跟踪效果带有 3 个电极的简单触控轮设计采用 8 位分辨率的绝对位置报告
2018-11-21 16:53:26
、热水器,电蒸锅、医疗设备或工业设备等一切需要液位控制的设备。那么它的原理是如何实现的呢?电容式液位传感器可以实现非接触式测量:将金属感应焊盘(下图中的感应电极)紧密贴合在容器外壁,在金属焊盘和液体之间
2019-11-19 17:15:41
:837175197HITROL液位开关在造船,造纸,印刷,发动机设备,石油化工,水处理,染料工业,油压机械等方面得到了广泛的应用。韩国HITROL液位开关分为1.电容式液位开关是采用侦测液位变化时所引起的微小电容量(通常为
2019-02-13 14:12:51
介质的液位。浮子式液位传感器,利用浮子来检测液体介质液位。快速浮点式液位开关,适用于一般工业,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水
2018-12-29 15:35:15
这几大非常好的特性。第一个重要的特性是它的耐高温特性,使得这种一位变送器可以适用于高温高压的环境。即使是在异常高温和高压的环境当中,这种液位变送器也不会遭到损坏。还具有很强的耐腐蚀性,正是拥有了这样一种特性
2019-04-26 17:06:21
/ 0755-26998458 工作Q:1139878854 HITROL有电容式液位开关,高液位计,雷达传感器,浮球液位计,超声液位计。电容式液位开关是采用侦测液位变化时所引起的微小电容量(通常为PF)差值变化,并由专用
2019-04-04 17:18:04
一般工业,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位.振动式料位开关,主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制.电极式液位开关,通过
2018-12-29 15:55:52
;过载及抗干扰能力强,性能稳定。投入式液位变送器在使用期间应该每个月清洗一次;投入式液位变送器在清洗时,应先打开投入式水位仪铁管的旋帽,小心的将液位计拿出,然后将液位计上附着的杂物全部清除掉;清洁投入式液
2020-07-06 15:08:29
---吴经理:132,4667,5433产品介绍:韩国HITROL液位变送器它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装
2021-01-26 15:35:45
HPC-100CTH-2韩国HITROL液位变送器 HPC-100CTH-2韩国HITROL液位变送器吴经理:*** 工作Q:1139878854HM-90(30)系列是一款浮筒式液位开关,安装
2020-05-22 17:58:40
,终有一天因为电线破损而漏电电人。所以浮球开关的电源线是本装置的完整部分,一经发现电线受损,本装置应被替换,不准对电线进行修理。液位传感器(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液
2020-10-20 17:47:47
HT-100CT液位传感器 HT-100CT液位传感器吴经理:132,4667,5433工作Q:1139878854HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位
2020-09-22 16:15:58
HT-100CT电容液位变送器 HT-100CT电容式液位变送器 吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433 工作Q: 1662543848电容式液位变送器 HT-100CT
2020-03-06 11:10:45
HT-100CTH-2电容液位变送器HT-100CTH-2电容液位变送器详细请致电: 132,466,75433工作Q: 1139878854HT-100CTH-2电容液位变送器适用于高温高压、强
2020-12-10 14:52:18
2020-03-06 11:12:59
的耐高温特性,使得这种一位变送器可以适用于高温高压的环境。即使是在异常高温和高压的环境当中,这种液位变送器也不会遭到损坏。还具有很强的耐腐蚀性,正是拥有了这样一种特性,使得浮筒液位变送器适用于那些具有
2019-04-26 17:09:40
传感器 韩国HITROL浮子液位变送器特性用于测量各种液体液位(分辨率可达10mm)适用于腐蚀性和酸性液体(PVC和Tef)适用于bao炸区域 结构坚固,可靠性高技术规格:安装方式: 法兰工作温度:80
2020-11-24 16:31:58
信号,达到液位BAOJING的目的。5、射频导纳液位开关 射频导纳物位控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的物位控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学
2020-11-10 11:44:25
这是“当今第一台”全自动免标定/手动拨号标定兼容的射频电容式物位开关,由于使用了自行设计的特殊系列芯片,第一次实现了电容式物位开关的自动免标定和手动标定的全兼容;第一次实现了电容式物位开关的一位拨号
2011-03-23 18:01:20
直接位置输出报告;另外一种是相对类型,这类器件提供用来增加或减少某个值的直接报告。 电容式触摸按键主要是为了克服电阻屏的耐用性所提出的,电容式触摸按键的结构与电阻式的相似,但是其采用电容量为判断标准
2019-07-10 07:31:25
目前应用最广泛的是电容式触摸传感技术,2008年推出的mTouch电感式触摸传感技术是对其电容式触摸传感解决方案是一种互补,可mTouch触摸是如何去弥补电容式触摸传感解决方案的?
2021-04-07 06:25:45
【实验】电容式差压变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:15:26
时候最好使用电容式液位变送器。 3、当然液位变送器除了以上两种,还有法兰式液位变送器(有双法兰和单法兰),因为上面我们提到,液位变送器其实是压力变送器在液位测量方面的应用,所以有的时候虽然用户需要
2017-06-09 07:07:46
`液位传感器分为3大类,第一类为光电接触式液位传感器,需要碰触到液体才会感应触发输出信号。第二类为电容式非接触液位传感器(可直接隔容器感应液位)无需接触液体,是市场上最通用的液位传感器之一。第三类为超声波液位传感器,可以用来测量具体液位的数值。`
2020-10-24 15:28:25
小、磨损小、手感好、工艺复杂的特点。 当用户在键盘中键入一个指定的键值,电容式键盘可通过电容的变化或存储静态的电流来认证。另一种键盘称为触摸式键盘,其通过电流量改变来进行认证。电容式是我们最常
2011-12-30 10:53:06
、电容式、压阻式,每种类型之间都存在这自己的特点、优点。接下来工采网小编和大家一起了解一下光电液位开关与电容液位传感器的区别有哪些? 光电液位开关用于检测液体,包括稳定的物质、两种不混溶液体之间的界面
2021-03-11 11:09:32
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
加强毛细管连接,一般毛细管为 3~5米,这样外膜盒装在设备上,内膜盒及变送器可以安装在便于维护的支架上;另一种形式是外膜盒与变送器作成一体直接由法兰安装在设备上。对于隔离型压力变送器它还可以作成螺纹连接
2017-12-20 13:59:52
选择;③ 对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器;④ 对高黏度的介质的液位及高压设备的液位,由于设备无法开孔,可选用放射液位计来测量;⑤ 除了
2013-11-01 09:36:21
`昨天跟别人聊液位变送器,记得有人提到了无线液位变送器。我想问问无线液位变送器怎么用?有哪位大神可以发些相关应用实例方案,拜托拜托!!!`
2017-05-02 10:50:42
、流动性好、蒸发性强,测量对象的这些物理特性为使用电容式液位传感器创造了条件;另一方面,高速发展的微电子技术能够以相对低廉的价格去实现小电容的精确测量,这种测量方案具有广阔的市场前景。
2020-04-26 10:03:19
与电容式触控技术相比,电容式感应技术具有哪些优点?如何去实现一种基于电容式感应技术的触摸按键设计?基于电容式感应技术的触摸按键设计有哪些应用啊?
2021-07-08 06:10:46
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
性质及洁净程度,首选常规的差压式变送器及浮筒式液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择; 3)对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器; 4
2016-04-14 16:31:16
一体化温度变送器 ,压力变送器,液位变送器 电容式物位变送器,锑电极酸度变送器,智能变送器
2013-08-26 15:25:27
液体液体差压变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的压差。液体差压变送器,通常分为压阻式,电容式2类,能够对液体的物位、体积和质量流量进行测量和监控
2013-11-14 09:01:08
2013-10-16 14:02:12
或者含杂质液体,容易造成浮球堵塞,同时,不符合食品卫生行业的应用要求。 电容式测量 电容式测量主要通过检测由于液面或者散料高度变化而导致的电容值变化来测量料位高度。其具有多种类型,有可输出模拟量
2020-12-08 15:13:07
投入式液位传感器是一种测量液体液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用高性能隔离型扩散硅敏感元件,再通过精密的温度补偿技术,以及水密封技术,将静压转换为电信号,转化标准
2020-05-14 16:54:14
位开关是一种控制器,通过接触液位打开放水或进水阀,将水位保持恒定。也可以说,液位开关输出是一种开关信号,接触液位开关首先确定液位高度,根据接触高度输出开关量信号。2、接触式液位开关是开关控制电路,而非
2023-03-11 15:24:19
导言:讲一个在钢厂中对无线液位变送器的应用。某钢厂要同时监测不同地点 15 口深水井的水位情况,水井最远距离监控中心约 5 公里。水位数据要传给监控中心的工作人员。根据水位情况,以便工作人员及时作出
2018-05-29 10:12:22
有人用过CAV444这个电容式信号线性转换芯片么?我需要它做电容式液位传感器。这个芯片的外围电路如何搭建,各元器件的值是多少?有没有卖直插式的那种(我看网上基本都是贴片式的,懒得画PCB板)
2017-04-27 20:29:05
有没有人能做电容式液位传感器?只需能够接51单片机显示就行。本科毕设需要!需要具体的电路设计和传感器实物!
2017-05-01 19:31:11
`《传感器与检测技术》,讲到电容式液位计时碰到的问题。图中所示电容式液位计;该液位计塑料套内包含一个电极,按教材上所述:该电极就是电容的一个极板,当测量导电液体的液位时,电容的另一个极板是导电液体和容器壁,通常情况下:容器壁接地。请问这种情况下:液位计的测量转换电路应该是什么样子的呢`
2014-03-22 18:04:32
一种基于STM8系列8位通用MCU的电容式触摸感应方案
2021-06-08 06:31:17
与传统的驻极体电容式麦克风相比,电容式MEMS麦克风具有哪些优势?如何才能设计出一种低功耗、低噪声、高分辨率的电容式MEMS麦克风读出电路?
2021-04-12 06:11:48
谁能帮我设计一个电容式液位控制传感器啊.,,,,最好是用555啊。。。变化范围10pf左右。。。
2012-10-31 16:58:25
过非线性校正,最后产生与输入压力成线性对应关系的标准电流电压信号。 压力变送器根据测压范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~20MP3)和微差压变送器(0~30kPa)两种。 液位变送器又分为三种
2016-04-15 16:53:36
投入式液位传感器是一种测量液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准
2019-03-07 17:42:30
`工作原理:浮球式液位计是利用液体对磁性浮球的浮力原理,磁性浮球随液位变化的位移量转化成模拟线性的4~20mA标准信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作形式。具有工作稳定可靠,无须调整等特点
2013-07-10 16:24:10
触摸传感器已经被广泛使用很多年了。但近期混合信号可编程器件的发展,让电容式触摸传感器已成为各种消费电子产品中机械式开关的一种实用、增值型替代方案。那么该如何实现电容式触摸传感器的设计呢?
2021-04-07 06:33:27
本文介绍了利用一种功能很强的低功耗单片机制作高精度智能变送器的硬件构成及工作原理。
2021-04-12 07:00:46
进口浮球液位变送器 HT-100RSH液位传感器HITROL进口浮球液位变送器 HT-100RSH液位传感器HITROL详细请致电: 132,466,75433 工作Q: 1139878854
2020-12-04 11:36:13
作为SmartLine®产品系列的成员,STF700是一种采用 先进传感器技术的高性能单法兰变送器。STF700变送器可 以直接安装到设备法兰上,并有多种平法兰和凸法兰可供选 择。STF700可在
2018-11-23 16:11:55
作为SmartLine®产品系列的成员,STF800是一种采用 先进传感器技术的高性能单法兰变送器。STF800变送器可 以直接安装到设备法兰上,并有多种平法兰和凸法兰可供选 择。STF800可在
2018-11-23 16:20:58
静压液位变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的液位变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
液体。电容式液位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。电容式液位计
2020-10-20 17:49:22
、风管、楔形表、涡轮流量计、控制器、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一
2020-03-06 10:57:41
液位计 HT-100CTH液位变送器HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业, 如化工和石油厂。特性:广泛用于
2020-12-10 14:54:05
本文介绍一种基于C8051F021片上系统的电容式变送器的设计方法,对恒流充电法测量电容量的原理进行了详细的分析,设计的电容式变送器输入信号范围可以通过软件设置,输出为标准的4~
2010-07-15 17:47:1343
电容式差压变送器原理电路图
2008-08-23 23:46:583765
电容式整压变送器电路图
2009-04-19 11:23:10893 电容式差压变送器的校验
2016-12-11 23:15:050 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种温度变送器。该专利由福建顺昌虹润精密仪器有限公司申请,并于2018年6月1日获得授权公告。
2018-06-18 09:13:00914 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种高压变送器。该专利由安徽禾禾自动化科技有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2018-08-04 09:42:00501 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种磁性液位变送器。该专利由湖北宏远仪表制造股份有限公司申请,并于2018年3月13日获得授权公告。
2018-08-16 10:27:00715 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种双法兰电容式液位变送器。该专利由温州市东余科技有限公司申请,并于2017年3月15日获得授权公告。
2018-09-10 08:29:002907 电容式变送器是一种精度非常高的智能仪表,而目前最为先进的变送器,就是电容式压力变送器了。下面小编就给大家说说电容式压力变送器的工作原理是什么,它的结构是怎样的?
2020-06-20 10:33:5727060 双法兰液位变送器原理 双法兰液位变送器也叫双法兰液位计,是在单法兰差压变送器的基础上额外又增加了一个法兰,变为两个法兰,形成H高压侧或正压侧和L低压侧或负压侧。变送器与两个法兰之间还有一定
2020-11-23 15:34:1011279 双法兰差压液位变送器由差压变送器、密封膜片法兰和带填充液的毛细管组成。根据使用要求密封膜片可采用平膜片或插入式膜片,另还可配带冲洗环等附件。根据使用要求可选用双边带毛细管,如图1所示,也可选用单边
2023-02-03 09:31:142080 一、概述 双法兰差压变送器是一种特殊取压的差压变送器。它是在差压变送器正、负室取压口上接上两条紫铜毛细管,末端是两个用不锈钢膜片封闭的、固定在安装法兰上的膜盒。膜盒与毛细管和差压变送器
2023-02-12 16:52:591709 扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40301
查看更多
