吗?又看网上说,在没有占用总线时,总线上压差小于200mv,表示没有数据,如果想要通信可是AB间压差大于200mv就开始传输数据了;但是可能收到干扰,使AB间压差超过200mv,传输错误的数据,所以
2019-03-04 07:41:41
液体液体差压变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的压差。液体差压变送器,通常分为压阻式,电容式2类,能够对液体的物位、体积和质量流量进行测量和监控
2013-11-14 09:01:08
差压类的流量传感器被称为节省设备。常见的节省设备有孔板,v锥,喷嘴,文丘里管。节省设备常与压力变送器,差压变送器等合作运用,到达检测流量的意图。 压力变送器,差压变送器,绝压变送器实质布局上差异不大
2013-12-20 14:42:17
2013-10-16 14:02:12
1.电容差压变送器输出与通讯同时进行:C18通过Hart协议来通讯,使用了工业标准的Bell202频率漂移键控(FSK)技术。通过在4—20mA输出信号上选加一个高频信号来完成远程通讯。利用这一
2013-11-08 08:18:26
国产差压开关和进口差压开关功能原理相同,都是利用两条管道的压差来发出讯号,差压开关也叫压差开关!具体使用场所要比压力开关少许多
2020-03-30 09:00:43
差压表适用于在工业过程中测量两个高压力源之间的微小压差。测量过滤器的压力损失、观查阀门的工作状态,被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等,同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。
2020-03-23 09:00:50
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——无线差压变送器。该专利由南京航伽电子科技有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2020-07-30 06:34:44
的种类多样,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等。变送器相当于一个信号的放大器。通常来说,变送器是给传感器提供电源,和放大信号的。今天要为大家介绍
2018-12-14 11:20:45
茫然失措,接下来就让厂家为大家介绍无线压力传感器的标定与安装注意事项。 无线压力变送器安装时的注意事项 首先,安装前,检查配件是否齐全,紧固件有无松动。其次,安装时,注意轻拿轻放,切误敲,摔。最后
2018-12-05 12:33:28
相应的操作,避免对于抽水机器的不必要磨损。方案介绍:无线液位变送器的工作原理就是将现场液位变送器输出的标准 4~20mA 电流信号,通过无线信号发射器 DTD110F-T 传送给 5 公里外的监控中心
2018-05-29 10:12:22
;38 mA最大电气连接:接线盒安装方位:膜片用于垂直安装,其它方位咨询工厂Dwyer 604D带显示微差压变送器特性:德威尔604 系列Minihelic® 指示变送器组合了对气体和兼容气体差压
2015-04-21 11:46:13
E+H差压变送器FMD78-HBA7F21B51AQ差压测量Deltabar FMD78采用双膜片密封的差压变送器,可用于差压和液位测量德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***产品规格参数测量
2021-12-16 10:09:48
的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围
2020-07-06 15:08:29
我刚刚接触labview,目前要用于采集热电偶的温度及压差变送器的压力,求各位亲朋好友指导指导。
2013-06-27 19:49:43
【实验】电容式差压变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:15:26
【实验】膜盒式差压变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:22:16
青海碱业有限公司煅烧车间从2013年开始使用YR-ER101单晶硅差压变送器,选用该系列变送器是看中昌晖单晶硅变送器的高稳定性、低温度漂移和高精度性能。因现场应用环境恶劣,强腐蚀和强电磁干扰对任何
2018-02-25 21:56:50
水位情况呢?朋友跟我说无线压力变送器可以实现。所以想问问具体怎么实施这种无线的方式,求助最好有解释和案例说明!
2017-05-04 17:00:47
1、避免雷击、接触不良、断线,从而使系统更加稳定,威远控无线变送器微功耗设计,免维护,6秒采集一次 电池更换周期至少5年。2、无需防爆管、配线架、机房,无需施工,大量节约成本。3、装卸、保存、标定
2015-07-06 08:56:07
什么是压差控制器?它的工作原理是什么?压差控制器有哪些种类?作用是什么?
2021-10-28 07:36:49
和相应的变送器。还有一种变送器不是将物理量变换成电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器”,他是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大
2010-02-26 14:55:43
),从而防止满溢。由此分析采用差压法来测液位(实际为吨数)也不失为一个好的选择。因为目前差压变送器的应用十分成熟,象1151、3051以及EJA等差压变送器,技术十分完善,精度可达0.075级,而且价格
2011-04-08 13:56:43
`风压(微差压)压力变送器产品概述风压(微差压)变送器,采用进口高精度、高稳定性微压芯体,经严格精密温度补偿,线性补偿,信号放大,V/I转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,将很微小的差压,风压
2013-11-13 14:09:45
位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。压力变送器的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到100MPa(一般情况)。1 压力/差压变送器介绍差压变送器除了测量两个被测量压力的差压值外,它还
2017-12-20 13:59:52
。什么是压力变送器? 压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等
2016-08-24 09:58:36
工作虽然可以包括对仪表其他计量性能的确认但多数情况下只是对示值误差的确认。 差压变送器就地校准 &
2009-08-12 00:25:59
选择;③ 对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器;④ 对高黏度的介质的液位及高压设备的液位,由于设备无法开孔,可选用放射液位计来测量;⑤ 除了
2013-11-01 09:36:21
`压力源通过胶皮管和自制的接头相互来连接,关闭平衡阀门,并检查气路的密封的情况,然后把电流表(电压表)、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。我们知晓无论什么的型号差压变送器,其正、负压室
2016-04-19 14:54:40
`在仪器仪表的应用中,通常情况下变送器的使用是最为广泛、普遍的,大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线
2020-07-01 16:38:05
、电容式、电感式、应变式和频率式等,下面简单介绍几种压力(差压)变送器的原理、结构、使用、检修和校验等知识!压力变送器注意事项主要有以下几点: 1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量
2018-10-12 09:50:52
在诸类仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线制(电流信号)变送器
2015-09-17 11:48:11
压力控制器可用于中性或腐蚀性气体和液体介质。设定值范围可调,调节范围为0.02~42Mpa.切换差不可调.压力控制器包括范围比较广品种比较多,有差压控制器,防爆压力开关,防爆差压开关,压力变送器,差压变送器,风压开关,风压变送器,
2019-10-10 09:11:40
`昨天跟别人聊液位变送器,记得有人提到了无线液位变送器。我想问问无线液位变送器怎么用?有哪位大神可以发些相关应用实例方案,拜托拜托!!!`
2017-05-02 10:50:42
智能无线信号变送器是针对主流变送器和典型传感器输出信号设计的,所以首先分析一下它们各自的输出信号。通常变送器的输出是4~20mA标准电流信号。而对于传感器来说,其输出信号的类型非常多。鉴于本系统
2011-05-04 16:13:34
`labom差压变送器是一种智能的,带有微处理器的两线制压力变送器。通过带语言模块的图形显示器进行文本操作控制,菜单驱动器向导允许使用者简单快速地设定参数。可以用变送器上三个按键进行所有的设置。可以
2016-04-14 16:31:16
怎样用Labview连接差压变送器和二次仪表
2016-11-28 16:50:08
此平台是以ADI的ADUC7061为主MCU(ARM7TDMI内核),MCU内部PGA配合外部的仪表放大器AD8420和板载的Epcos压阻传感器差分电压信号输入,将电压模拟信号转为数字量,通过
2020-07-09 10:43:51
压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成和压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力
2013-06-25 16:37:47
PROFIBUS PA通信协议。详细介绍:EJA110A/130A 差压变送器;EJA120A 微差压变送器;EJA210A/220A 差压变送器法兰型;EJA118W/N/Y 远传法兰型
2019-10-30 09:32:52
` 变送器能分很多的种类,详细说来,具体地,分为一体化温度的变送器、压力变送器及液位变送器,那么,它们不同的地方有哪些呢? 压力变送器也被称差变送器,主要由模块电路、测压元件传感器、显示表头、过程
2016-04-15 16:53:36
电容式变送器是以微处理器为核心的压力仪表,电容式变送器包括GP型表压力、DP型差压、DR型微差压、AP型绝对压力、HP型高静压、LT型法兰式液位变送器、远传差压、压力变送器等类型。 电容式变送器
2011-02-28 11:33:34
2017-03-16 09:54:52
。电容式压力变送器和电容式绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。电容式压力变送器的A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值,微处理器
2021-08-09 16:32:18
工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。
2019-10-10 09:00:52
此次的测量误差是由一次表在运行时零点偏移导致的。我们在查看以前的检测校验记录时,发现了很重要的一点,相比较于差压变送器与表压变送器,绝对压力变送器其实更容易出现漂移现象。究其原因,则可以通过分析绝对压力变送器
2018-07-09 12:39:12
膜盒式差压变送器的校验
2017-03-18 15:15:21
投入式温度变送器TMHD4885 型高精度数字温度表PT20SRI-3783 智能数显压力变送器 软件或按键调...PDFT300SCI-4051 型智能差压(流量)变送器PSWI589C 型智能压力开关LTWL6891 无线液位变送器
2020-06-17 16:19:15
有网友提供一张图,询问图中的双针压力表如何读数?原文地址:yunrun.com.cn/tech/1719.html网友快速回复:红针高压侧静压,黑针为低压侧静压小表盘上两个针的差值为差压。针对这种双
2018-01-13 22:11:51
Honeywell霍尼韦尔差压变送器STD820-E1AC4AS-1-A-AHC-11C-A-10A6
2021-05-11 11:36:14
作为SmartLine®产品系列的成员,STD700是一种采用 先进传感技术的高性能差压变送。STD700通过将差压 与传感芯片上的静压和温度补偿相结合,可在大范围内的 静压和温度下提供极高的测量
2018-11-23 16:05:45
作为SmartLine®产品系列的成员,STD800是一种采用 先进传感技术的高性能差压变送。STD800通过将差压 与传感芯片上的静压和温度补偿相结合,可在大范围内的 静压和温度下提供极高的测量
2018-11-23 16:09:12
STA700 SmartLine绝对压力送器STG700 SmartLine压力送器 STD700 SmartLine差压送器 STD800 SmartLine差压送器 STF700
2018-11-26 16:02:21
`产品概述风压(微差压)变送器,采用进口高精度、高稳定性微压芯体,经严格精密温度补偿,线性补偿,信号放大,V/I转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,将很微小的差压,风压,流量等参数可靠的转换成
2013-07-18 16:05:14
2013-08-13 17:26:52
CCY16型差压变送器被设计用于工业应用中,可测量液体或气体的差压值,不仅结构紧凑,而且质量卓越,非常适合通用工业,并且性价比极高。它还具有输出信号、量程范围、电器连接等多元化的优势,方便匹配不同工
2022-09-16 09:36:50
GPRS无线温湿度变送器GPRS无线温湿度变送器GPRS无线温湿度变送器
2016-03-02 17:45:30
22 网络型温湿度变送器介绍网络型温湿度变送器介绍
2016-03-02 18:00:35
8 无线温湿度变送器方案图,无线温湿度变送器方案图
2016-03-02 17:47:30
16 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种无线远传燃气表唤醒装置及唤醒方法。该专利东本电气科技(苏州)有限公司申请,并于2018年5月29日获得授权公告。
2018-06-08 16:59:00
2133
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能型压力变送器。该专利由成都优诺美企业管理咨询有限公司申请,并于2018年5月25日获得授权公告。
2018-06-11 16:19:00
1221
本文首先介绍了液位变送器是用来测什么的和液位变送器的优点,其次介绍了液位变送器性能及液位变送器的工作原理,最后介绍了液位变送器技术指标与液位变送器的特点与选用。
2018-02-05 08:40:37
28801 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——具有DTU断线告警的温度变送器。该专利由成都众山科技有限公司申请,并于2017年3月8日获得授权公告。
2018-09-12 08:03:00
1466
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能变送器。该专利由江苏菲尔德自动化仪表有限公司申请,并于2018年7月24日获得授权公告。
2018-07-27 16:23:00
482
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于LoRa通信的微功耗无线温度压力一体化变送器。该专利由天津市万众科技发展有限公司申请,并于2018年6月1日获得授权公告。
2018-06-15 14:25:00
2228
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种温度变送器。该专利由福建顺昌虹润精密仪器有限公司申请,并于2018年6月1日获得授权公告。
2018-06-18 09:13:00
914
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——具有双隔室壳体的过程变量变送器。该专利由罗斯蒙特公司申请,并于2018年5月4日获得授权公告。
2018-06-19 14:59:00
532
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——防逆流的无线智能水表。该专利由宁夏隆基宁光仪表股份有限公司申请,并于2018年6月22日获得授权公告。
2018-07-05 14:56:00
1146
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——提高热电阻温度变送器精度的方法。该专利由重庆川仪自动化股份有限公司申请,并于2018年6月29日获得授权公告。
2018-07-09 15:10:00
1140
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种高压变送器。该专利由安徽禾禾自动化科技有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2018-08-04 09:42:00
501
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种单法兰电容式液位变送器。该专利由安徽禾禾自动化科技有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2018-08-06 08:21:00
527
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——能够进行多路切换传输的无线压力变送器。该专利由南京航伽电子科技有限公司申请,并于2017年12月26日获得授权公告。
2018-08-07 08:30:00
432
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种轻巧型音叉在线液体密度变送器。该专利由珠海市新万山仪表有限公司申请,并于2017年10月20日获得授权公告。
2018-08-12 10:43:00
556 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——高温远传压力差压变送器。该专利由重庆市南孝君科技有限公司申请,并于2017年10月20日获得授权公告。
2018-08-12 10:51:00
1123
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种磁性液位变送器。该专利由湖北宏远仪表制造股份有限公司申请,并于2018年3月13日获得授权公告。
2018-08-16 10:27:00
715
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种无线超声波变送器。该专利由上海和擎信息科技有限公司申请,并于2017年5月10日获得授权公告。
2018-08-27 09:43:00
1531
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种投入式液位变送器。该专利由广州森纳士仪器有限公司申请,并于2017年5月10日获得授权公告。
2018-08-28 08:18:00
6497
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种双法兰电容式液位变送器。该专利由温州市东余科技有限公司申请,并于2017年3月15日获得授权公告。
2018-09-10 08:29:00
2907 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防爆型无线压力变送器。该专利由成都众山科技有限公司申请,并于2017年3月8日获得授权公告。
2018-09-17 08:06:00
1823
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种卫生型智能温度变送器。该专利由江苏横河集团有限公司申请,并于2017年1月25日获得授权公告。
2018-09-28 08:38:00
1403 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种抗压式压力变送器。该专利由绍兴柯桥排水有限公司申请,并于2017年1月18日获得授权公告。
2018-09-30 10:28:00
858
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种组合式差压变送器。该专利由成都兰石低温科技有限公司申请,并于2016年1月4日获得授权公告。
2018-10-15 09:17:00
1385 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声波物位变送器。该专利由大连仪源科技有限公司申请,并于2017年3月8日获得授权公告。
2019-03-12 13:56:12
432
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——用于过程变送器的阻火器。该专利由罗斯蒙特公司申请,并于2016年8月24日获得授权公告。
2018-11-13 09:56:10
1174 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种电压变送器。该专利由宁波中车时代传感技术有限公司申请,并于2016年8月24日获得授权公告。
2018-11-15 10:00:41
4505
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——隔膜压力变送器。该专利由云南科威液态金属谷研发有限公司申请,并于2018年1月5日获得授权公告。
2018-12-18 11:36:01
8593
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种继电器输出振动速度变送器。该专利由沈阳振科仪表有限公司申请,并于2017年12月1日获得授权公告。
2018-12-26 08:46:52
1256 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——压差变送器、绝对压力感测系统和连接到压差变送器的转换机构。该专利由罗斯蒙特公司申请,并于2017年11月21日获得授权公告。
2018-12-29 09:29:34
1991
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种数显密度变送器。该专利由朗松珂利(上海)仪器仪表有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-02-10 17:40:00
1159
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种便于安装的温度变送器。该专利由勒德节能科技(天津)有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-01-07 08:49:17
1241
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——投入式液位变送器钟罩型配重结构。该专利由北京京仪北方仪器仪表有限公司申请,并于2017年6月27日获得授权公告。
2019-02-17 10:14:01
910 随着物联网无线通讯技术的不断发展提升,传统的有线数据采集传输的方式已经逐渐改变淘汰。无线变送器作为一种无线传感网络产品,未来将逐渐取代传统有线变送器。目前,市场上应用最多的众山无线变送器主要包括无线
2020-10-22 14:21:39
1520
