压力控制器可用于中性或腐蚀性气体和液体介质。设定值范围可调,调节范围为0.02~42Mpa.切换差不可调.压力控制器包括范围比较广品种比较多,有差压控制器,防爆压力开关,防爆差压开关,压力变送器,差压变送器,风压开关,风压变送器,
2019-10-10 09:11:40
最近去现场比较多,通过和现场技术员的沟通交流,对压力变送器的现场使用和故障排查有了更进一步的了解,这里总结了几点现场如何排查压力传感器故障问题供大家参考:1)一次元件(孔板、远传测量接头等)赌赛或
2013-09-17 16:17:27
。什么是压力变送器? 压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等
2016-08-24 09:58:36
位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。压力变送器的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到100MPa(一般情况)。1 压力/差压变送器介绍差压变送器除了测量两个被测量压力的差压值外,它还
2017-12-20 13:59:52
; 3、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。 4、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体
2020-12-09 14:05:31
情况连接,如气动表可不另接气源,电动表可不另接电源等。 对于高差压的差压变送器,输入信号可由活塞压力计提供。&
2009-08-12 00:25:59
接触;3、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。4、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体
2015-12-10 11:46:17
在选购扩散硅压力变送器是,很多厂家不知道如何选择,下面有压力变送器厂家为大家介绍下,选择扩散硅压力传感器选择的几个要点:(1) 测量范围、需要的精度及测量功能;(2) 测量仪表面对的环境,如石油化工
2013-11-01 09:36:21
压力变送器24条知识
2021-02-24 07:17:42
元件(孔板、远传测量接头等)堵塞或安装形式不对,取压点不合理。 2.引压管泄漏或堵塞,充液管里有残存气体或充气管里有残存液体,变送器过程法兰中存有沉积物,形成测量死区。3.变送器接线不正确,电源电压
2011-04-08 09:40:58
`压力源通过胶皮管和自制的接头相互来连接,关闭平衡阀门,并检查气路的密封的情况,然后把电流表(电压表)、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。我们知晓无论什么的型号差压变送器,其正、负压室
2016-04-19 14:54:40
`在仪器仪表的应用中,通常情况下变送器的使用是最为广泛、普遍的,大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线
2020-07-01 16:38:05
、电容式、电感式、应变式和频率式等,下面简单介绍几种压力(差压)变送器的原理、结构、使用、检修和校验等知识!压力变送器注意事项主要有以下几点: 1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量
2018-10-12 09:50:52
我是学生,做压力变送器需要一个0-5V转4-20MA的转换模块不知道那里有卖的
2013-10-10 15:43:48
以上的就需要用紫铜垫圈。还有一种情况是当压力变送器与高压容器有一定距离时,可选用远传法兰式压力变送器,更远的就要选用无线压力变送器了。 根据不同类型的压力变送器与被测介质连接的方式不同,我们也
2013-09-05 16:54:39
转载自中仪在线1、变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在很多系统,特别是水压测量和加工处理中
2017-12-22 09:27:50
在诸类仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线制(电流信号)变送器
2015-09-17 11:48:11
压力变送器 yunrun.com.cn/product/788.html某企业购买的压力变送器允许100倍的量程迁移,业主将变送器量程向下迁移20倍后使用,发现变送器稳定性差,后恢复标准量程后
2018-01-08 00:04:19
液体液体差压变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的压差。液体差压变送器,通常分为压阻式,电容式2类,能够对液体的物位、体积和质量流量进行测量和监控
2013-11-14 09:01:08
差压类的流量传感器被称为节省设备。常见的节省设备有孔板,v锥,喷嘴,文丘里管。节省设备常与压力变送器,差压变送器等合作运用,到达检测流量的意图。 压力变送器,差压变送器,绝压变送器实质布局上差异不大
2013-12-20 14:42:17
2013-10-16 14:02:12
数字信号转换成一个模拟输出信号,并可通过专用软件与计算机或HART手操器通讯。 可选的LCD表头插入线路板上,可显示以压力工程单位或模块范围值百分比为单位的数字输出。LCD表头适用于标准变送器。4.电容差压
2013-11-08 08:18:26
国产差压开关和进口差压开关功能原理相同,都是利用两条管道的压差来发出讯号,差压开关也叫压差开关!具体使用场所要比压力开关少许多
2020-03-30 09:00:43
差压表适用于在工业过程中测量两个高压力源之间的微小压差。测量过滤器的压力损失、观查阀门的工作状态,被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等,同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。
2020-03-23 09:00:50
`Dwyer 604D带显示微差压变送器压力表技术参数:介质空气和不易燃,非兼容气体材质请向厂家咨询精度±5%稳定性±1% /年压力范围持续压力30 psig(206.8kPa);冲击压力50
2015-04-21 11:46:13
,Cerabar S),如 可更换显示, 通用型压力和差压测量用电子元件E+H浊度传感器CUS52D-AA1AA3CUS52D-AA1AA3 COS61传感器帽51518598 E+H 变送器FMD78-HBA7F21B51AQ E+HFMU30-AAHEAAGGF
2021-12-16 10:09:48
1、压力变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工、高温消毒处理
2018-12-12 09:37:08
我刚刚接触labview,目前要用于采集热电偶的温度及压差变送器的压力,求各位亲朋好友指导指导。
2013-06-27 19:49:43
【实验】电容式差压变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:15:26
【实验】膜盒式差压变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:22:16
变送器的品质都是一种严峻考验,在几年的使用中,我们认为昌晖YR-ER101单晶硅差压变送器国产变单晶硅送器完全可以替代进口罗斯蒙特压力变送器使用。单晶硅差压变送器 yunrun.com.cn
2018-02-25 21:56:50
水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。如二次表选用WP-H80系列液位-容量控制仪。(3) 为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或
2011-04-08 13:56:43
`风压(微差压)压力变送器产品概述风压(微差压)变送器,采用进口高精度、高稳定性微压芯体,经严格精密温度补偿,线性补偿,信号放大,V/I转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,将很微小的差压,风压
2013-11-13 14:09:45
`labom差压变送器是一种智能的,带有微处理器的两线制压力变送器。通过带语言模块的图形显示器进行文本操作控制,菜单驱动器向导允许使用者简单快速地设定参数。可以用变送器上三个按键进行所有的设置。可以
2016-04-14 16:31:16
`1、首先我们要确定我们设备上要使用变送器测量的压力类型以及大小:我们可先判断系统中测量压力的最大值,通常我们需要选择一个比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的压力变送器变送器。因为在许多系统中
2013-10-18 15:23:22
。下面小编就和大家分享安装压力变送器注意的事项,不妨停下脚步来看看吧……1.测量蒸汽或者是其他的高温介质的时候,应该使用散热管,使得变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器.当被测介质为
2017-05-31 15:17:55
在诸类仪表中,变送器的应用最广泛,最普遍,根据环境条件、被测介质、压力类型、工作原理、输出信号、经济性等不同,变送器的种类也千差万别,其特点各有千秋。初略估计,全世界有60种以上技术的压力
2021-08-05 13:08:51
怎样用Labview连接差压变送器和二次仪表
2016-11-28 16:50:08
` 扩散硅压力变送器的核心部件是进口的压力传感器。其敏感元件是将P型杂质扩散到N型硅片上,形成极薄的导电P型层,焊上引线即成“扩散硅应变片",其电气性能是做成一个全动态的压阻效应惠
2013-11-04 10:02:22
功能。特别适合用于替代传统的指针式远传压力表或者带显示的压力变送器。数字远传压力表注意事项1、仪表应放置在无尘、无腐蚀的环境中;若有特殊环境要求,需要选用相应环境下的对应产品。2、仪表不使用时,应关掉
2019-12-27 16:33:31
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——无线差压变送器。该专利由南京航伽电子科技有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2020-07-30 06:34:44
此平台是以ADI的ADUC7061为主MCU(ARM7TDMI内核),MCU内部PGA配合外部的仪表放大器AD8420和板载的Epcos压阻传感器差分电压信号输入,将电压模拟信号转为数字量,通过
2020-07-09 10:43:51
不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成和压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力
2013-06-25 16:37:47
、强腐蚀性等情况,故须选择相适应的检测仪表。检测变量检测仪表检测的变量主要包括:①温度。常用动圈式测温仪、自动平衡式温度记录仪以及热辐射高温计等。②压力。常用弹性式、液柱式及电远传式压力计等。③物位
2017-03-23 19:31:56
2017-03-14 16:58:53
PROFIBUS PA通信协议。详细介绍:EJA110A/130A 差压变送器;EJA120A 微差压变送器;EJA210A/220A 差压变送器法兰型;EJA118W/N/Y 远传法兰型
2019-10-30 09:32:52
` 变送器能分很多的种类,详细说来,具体地,分为一体化温度的变送器、压力变送器及液位变送器,那么,它们不同的地方有哪些呢? 压力变送器也被称差变送器,主要由模块电路、测压元件传感器、显示表头、过程
2016-04-15 16:53:36
电容式变送器是以微处理器为核心的压力仪表,电容式变送器包括GP型表压力、DP型差压、DR型微差压、AP型绝对压力、HP型高静压、LT型法兰式液位变送器、远传差压、压力变送器等类型。 电容式变送器
2011-02-28 11:33:34
2017-03-16 09:54:52
。电容式压力变送器和电容式绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。电容式压力变送器的A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值,微处理器
2021-08-09 16:32:18
工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。
2019-10-10 09:00:52
绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器PTJ410F负压传感器,负压变送器浩捷电子负压传感器/变送器特性: 1:采用进口扩散硅感压芯体
2014-05-07 10:34:38
此次的测量误差是由一次表在运行时零点偏移导致的。我们在查看以前的检测校验记录时,发现了很重要的一点,相比较于差压变送器与表压变送器,绝对压力变送器其实更容易出现漂移现象。究其原因,则可以通过分析绝对压力变送器
2018-07-09 12:39:12
罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器 罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器是一种可提供可靠过程数据的行业标准设备,能够帮助您提高工作效率。 此款变送器可提供精确的表压和绝压测量,可供直接安装。 该
2018-11-28 14:33:28
膜盒式差压变送器的校验
2017-03-18 15:15:21
1.更换模块后故障仍为超量程,那么最后判定压力变送器感压膜片变形或者损坏. 2.根据压力变送器故障处理步骤,对故障进行范围性缩小排除,3.根据控制室趋势图进行分析故障原因,工艺误判断(一般趋势
2017-05-31 15:18:57
/3要 ● 模块设计量程和范围限制:图1STR700远传法兰变送典型应用: ● 高温(最高达338℃)条件下的压力及液位测量● 高真空条件下的液位测量● 粘稠及易结晶液体的压力及液位测量● 腐蚀性液体
2018-11-26 14:38:39
作为SmartLine®产品系列的成员,STR800是一款高性 能的远传法兰变送器。通过远传法兰和毛细管内的充油,实 现压力的传递和优化。霍尼韦尔采用SmartLine高性能传感 技术,优化了机械
2018-11-26 14:44:25
SmartLine单法兰送器STR700 SmartLine远传法兰送器 .STR800 SmartLine远传法兰送器 STG73SP SmartLine 隔膜压力送器SMV800 SmartLine 多参数送器 霍尼韦尔最新全系列压力变送器
2018-11-26 16:02:21
`产品概述风压(微差压)变送器,采用进口高精度、高稳定性微压芯体,经严格精密温度补偿,线性补偿,信号放大,V/I转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,将很微小的差压,风压,流量等参数可靠的转换成
2013-07-18 16:05:14
2013-08-13 17:26:52
第一支高温熔体压力传感器; 第一支超高温熔体压力传感变送器; 第一支专利高温熔体压力传感器; 第一台专利高温熔体压力表; 第一支高温熔体压力变送器; 第一家与国际著名挤出业龙头
2011-10-07 21:26:46877 MPM4528 型高温压力变送器适用于高温介质的压力测量,作用在感压膜片上的压力通过充油毛细管被传递到硅测量元件上。毛细管通过空气的热耗散作用,可以将介质接触端的高温降低至接近环境温度。这样
2017-11-10 15:17:353 MPM4530 型高温压力变送器选用耐高温压力传感器作为信号测量元件,被测介质压力经过变送器上的散热结构传递到传感器上,高精度的信号处理电路位于不锈钢壳体内,将传感器输出信号转换为标准输出信号。整个
2017-11-10 15:17:377 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能型压力变送器。该专利由成都优诺美企业管理咨询有限公司申请,并于2018年5月25日获得授权公告。
2018-06-11 16:19:001221 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于LoRa通信的微功耗无线温度压力一体化变送器。该专利由天津市万众科技发展有限公司申请,并于2018年6月1日获得授权公告。
2018-06-15 14:25:002228 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种温度变送器。该专利由福建顺昌虹润精密仪器有限公司申请,并于2018年6月1日获得授权公告。
2018-06-18 09:13:00914 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种高压变送器。该专利由安徽禾禾自动化科技有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2018-08-04 09:42:00501 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种单法兰电容式液位变送器。该专利由安徽禾禾自动化科技有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2018-08-06 08:21:00527 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——无线差压变送器。该专利由南京航伽电子科技有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2018-08-06 08:27:00895 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——能够进行多路切换传输的无线压力变送器。该专利由南京航伽电子科技有限公司申请,并于2017年12月26日获得授权公告。
2018-08-07 08:30:00432 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防凝结耐高温的压力表。该专利由无锡市凯丰压力表有限公司申请,并于2017年12月15日获得授权公告。
2018-08-10 11:07:00703 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种磁性液位变送器。该专利由湖北宏远仪表制造股份有限公司申请,并于2018年3月13日获得授权公告。
2018-08-16 10:27:00715 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种带隔离膜的压力变送器。该专利由西安森瑟斯传感器有限责任公司申请,并于2017年3月22日获得授权公告。
2018-09-06 08:12:001670 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——智能压力变送器。该专利由重庆四联测控技术有限公司申请,并于2017年3月15日获得授权公告。
2018-09-10 08:19:0010265 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防爆型无线压力变送器。该专利由成都众山科技有限公司申请,并于2017年3月8日获得授权公告。
2018-09-17 08:06:001823 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种抗压式压力变送器。该专利由绍兴柯桥排水有限公司申请,并于2017年1月18日获得授权公告。
2018-09-30 10:28:00858 从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式压力变送器。
2018-12-10 16:43:2312232 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种具有双量程的差压或压力变送器。该专利由上海工业自动化仪表研究院有限公司申请,并于2018年1月19日获得授权公告。
2018-12-12 11:24:431375 本文档的主要内容详细介绍的是JCJ800X系列压力变送器的数据选型手册资料免费下载主要包括了:JCJ800B 微差压/微压变送器 ,JCJ800C 隔离式差压变送器,JCJ800D 通用型压力变送器
2018-12-14 08:00:005 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——隔膜压力变送器。该专利由云南科威液态金属谷研发有限公司申请,并于2018年1月5日获得授权公告。
2018-12-18 11:36:018593 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——压差变送器、绝对压力感测系统和连接到压差变送器的转换机构。该专利由罗斯蒙特公司申请,并于2017年11月21日获得授权公告。
2018-12-29 09:29:341991 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——恒温隔膜式压力变送器。该专利由中石化石油工程技术服务有限公司申请,并于2017年9月12日获得授权公告。
2019-01-14 09:06:321739 今天小编为大家带来的是高温压力变送器的接线方法,话不多说,就请大家跟着小编一起来看看吧。
2020-03-15 15:32:483811 的准确度。3、压力变送器应垂直于水平面安装; 4、压力变送器测定点与压力变送器安装处在同一水平位置。5、为保证压力变送器不受震动的影响应加装减振装置及固定装置。6、为保证压力变送器使用时不受被测介质高温的影响,应加装冷
2020-09-30 18:46:131044 的应用十分广泛。压力变送器的种类繁多,根据工作原理、用途的不同有不同的分类方式。压力变送器主要用于压力的远程显示和控制,其常在高温、低压、腐蚀、振动等环境下工作,出现故障的几率较大,因此对压力变送器的影响因素、常见故障等研究是十分有意义的。
2021-06-04 09:47:096157 CSPPM钛合电子高温型压力传感器变送器部分汇总集 PPM-S312A油井高温压力传感器/变送器 特点:外形尺寸小 精度高 性能稳定可靠 耐高低温 超长抗压力疲劳 寿命长 量程:0~10MPa
2021-08-17 14:15:461462 PPM-T330A高温压力变送器(溅射薄膜)采用离子束溅射薄膜技术,全不锈钢一体化结构,高灵敏度芯体,全焊接封装在不锈钢壳体内,准确度高、使用温度范围宽、量程0~0.6MPA.。.300MPA之间
2021-08-19 15:56:562674 ,高温、高粘介质对压力变送器的影响越来越受到重视。 稠油热采蒸汽高温可达400℃,压力可以达到20MPa,对于高温、高压蒸汽计量,需要设置压力变送器进行压力计量。由于蒸汽的工作压力和工作温度较高,而常规压力变送器的检测原
2021-11-15 11:32:143192 针对在真空或低温测量条件下,耐高温压力变送器由于使用寿命短或测量精度低而没有得到充分利用,该文重点分析了会影响耐高温压力变送器的正常运行的影响因素,并提出用于真空或低温环境的耐高温压力变送器的应用方案。
2022-04-11 08:17:102456 压力变送器是一种将温度变量转变为可传送的标准化电流输出信号的仪表。高温熔盐压力变送器的结构包括:传感器部件、信号调理板、抗干扰板、主板、液晶板、电子壳体部件、引压部件和远传装置,共8个部分。当压力
2023-12-04 09:09:51151 高温压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和转换高温环境下的压力信号。它的工作原理基于热力学效应和电子传感技术,通过将高温环境中的压力转化为电信号,实现对压力的准确测量和传输。 高温
2024-01-23 17:04:58216 等方面存在一定的区别。下面我将详细介绍和比较压力变送器和差压变送器的区别。 一、定义和工作原理 1. 压力变送器:压力变送器是一种能将被测介质的压力转换成标准电信号输出(如4-20mA DC、0-5V DC等)的测量仪表。它通过压阻式传
2024-01-30 15:06:23413 怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355
查看更多
