本文介绍了示波器的特殊使用方法。
2021-05-06 10:36:05
时间,也节省了成本投入。不然气缸组装到了车里,发现有问题,后续的维修工作都会很麻烦造成大量损失。而检漏仪准确的测验泄漏点,排除了最难办的问题,后续整个复杂的工程变得如此简单,可谓是功不可没。气缸
2016-05-25 15:10:02
市场追求的是高性价比,产品主要还是以风冷散热器为主,水冷散热器随着价格的不断下调,将占有越来越大的市场份额,随着热管散热器的工艺成熟和成本控制,将是未来发展的热门。
2019-09-30 09:01:41
现在在用一个CPU散热器,可是它有三根线,红黄黑,红是电源,黑是地,黄色是什么线?信号线?输入输出?我搜过有不同的说法,有方法测一下吗?
2014-08-07 19:35:06
IGBT模块散热器,是在IGBT模块装上加装散热器,帮助其散热。因为IGBT模块工作时,会产生大量的热,所以为了散热加装的。下面来看一下晨怡热管的展示:IGBT模块散热用热管散热器晨怡热管产品展示
2012-06-19 13:54:59
IGBT模块散热器产品介绍 (1)防爆电气用热管散热器:专门为爆炸性气体环境中的电气设备用电力电子器件、功率模块散热而开发
2012-06-19 13:52:17
IGBT模块散热器产品介绍 (1)防爆电气用热管散热器:专门为爆炸性气体环境中的电气设备用电力电子器件、功率模块散热而开发的新一代散热产品。具有热阻小、热响应速度快、热传导迅速、冷热源可分离、等温
2012-12-12 21:01:48
IGBT模块散热器应用-基本知识(三)IGBT散热器 安装 ① 散热器应根据使用环境及模块参数进行匹配选择,以保证模块工作时对散热器的要求。 ② 散热器表面的光洁度应小于10mm,每个螺丝之间
2012-06-19 11:20:34
IGBT模块散热器的应用 随着电力电子技术的快速发展,以及当前电子设备对高性能、高可靠性、大功率元器件的要求不断提高,单位体积内的热耗散程度越来越高,导致发热量和温度急剧上升。由于热驱动
2012-06-20 14:58:40
的耗散功率、器件结壳热阻、接触热阻以及冷却介质温度来考虑。 2, 器件与散热器紧固力的要求 要使器件与散热器组装后有良好的热接触,必须具有合适的安装力或安装力矩,其值由器件制造厂或器件标准给出,组装
2012-06-20 14:33:52
IGBT元件的安装和热量的迅速传递。4、产品可靠性高,采用先进的焊接及检漏工艺,确保产品质量的可靠性和安全性。文章来源:中国电力电子产业网-IGBTIGBT模块散热器 区熔单晶 陶瓷覆铜板
2012-06-19 11:42:12
和触发特性定性测试,请用专用测试仪或到厂商进行测定。 特别建议: 在重复使用IGBT模块水冷散热器时,应特别注意检查其台面是否光洁、平整,水腔内是否有水垢和堵塞,若出现了上述情况应予以更换。 文章来源:中国电力电子网-IGBT模块散热器 区熔单晶 陶瓷覆铜板
2012-06-20 14:50:14
tms320c6457是否需要散热器?如果需要请推荐一种与之比较配套的被动式散热器。谢谢
2018-06-21 14:57:27
IGBT模块散热器的安装 ① 散热器应根据使用环境及模块参数进行匹配选择,以保证模块工作时对散热器的要求。 ② 散热器表面的光洁度应小于10mm,每个螺丝之间的平面扭曲小于10mm。为了减少
2012-06-19 11:40:53
申请理由:现需要选择一款“蓝牙芯片 ”,来实现将燃气检漏仪数据通过“蓝牙芯片 ”发送到手机APP,手机通过网络回传至我们的公司服务器平台。 项目描述:现我公司准备推出一款基于蓝牙的手持式燃气检漏仪
2015-07-17 13:45:09
我司专业生产各种电源模块散热器,型材散热器,散热片,冷锻散热器!QQ:1720988358,手机:***
2016-04-01 09:35:45
基于51单片机的煤气检漏仪设计毕业论文
2012-08-17 15:30:00
作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。散热器的作用是在发热器件上形成更大的表面积,从而更有
2019-01-25 09:38:38
散热器及优化技术介绍 散热器介绍 散热器工作原理:散热器内部的热借由对流及辐射进行耗散,对流所占比例非常大,基板与热源接触,将热从热源传导给肋片,肋片增大了热源与空气的接触面积,从而增强了其
2020-07-07 16:58:31
电子产品设计中,如何选择散热器,要做哪些方面的考量
2019-05-13 07:55:01
作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。利用器件应用中的热数据并结合散热器供应商提供的规格,对散热器的选择问题进行选择。
2019-02-18 10:25:51
,通过真空泵排除了,如果显示屏数字会升高到一个持续值不下降,报警器声音频率也会居高不下,那么这个点就一定是漏点,这也是博益检漏仪判断残留或是泄漏的好方法。三、博益检漏仪的特点:快、精、准!快:检测
2016-05-25 15:11:01
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候,
不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
热量的风冷散热器。不过以往水冷散热安装难度大、价格成本高,很难进入百姓家。外设厂商为了普及水冷,开发出一种一体化水冷。 一体水冷就是买回来就能用,不需要复杂的组装、走管与灌水过程,轻松、愉快,符合了
2020-11-30 17:21:22
一﹑概述 XP-1检漏仪是积30多年检漏仪生产验之精华,强档推出的新一代全自动智慧型检漏仪,是一款稳定、灵敏的检漏仪。我们充分考虑了广大
2021-11-23 13:29:38
价格货期电议上海伯东德国普发 Pfeiffer 高性能氦质谱检漏仪 ASM 340, 前级泵可选油泵或干泵. 此款氦质谱检漏仪是 Pfeiffer HLT 560 550 570, Adixen
2022-07-28 09:16:00
价格货期电议上海伯东代理德国普发 Pfeiffer 移动型氦质谱检漏仪 ASM 390, ASM 392 全新上市!ASM 39X 系列是针对大型检漏部件设计研发, 检漏仪配有干式非接触式前级真空泵
2022-07-28 09:19:53
价格货期电议上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 便携式氦质谱检漏仪 ASM 310 设计紧凑, 重量仅 21kg, 占用空间小, 前级泵清洁无油, 全球通用电压, 满足无任何污染
2022-07-28 09:23:14
模块化设计保证高效的检漏能力. 模块化氦质谱检漏仪 ASI 35 专为工业泄露检测设计研发, 占地面积小易于系统集成, ASI 35 检漏快速精准是自动检漏系统的核
2022-08-04 13:56:20
简要介绍静电荷法布袋除尘自动连续检漏仪的工作原理及其在高炉布袋除尘器中的安装、调试和运行效果,并对存在问题提出了改进建议,为布袋除尘连续检漏仪在300 m3 及以上高炉
2009-09-16 10:19:41
18 一﹑概述HM3020X型检气体检漏仪是积30多年检漏仪生产验之精华,最近强档推出的新一代全自动智慧型检漏仪,是一款最稳定、最灵敏的检漏仪。我们充分考虑了广大用户的实际需求,以我们丰富
2023-07-30 10:28:51
包装袋等产品的密封性检测中发挥着重要作用。本文将详细介绍如何使用正压包装检漏仪进行包装检测,并分析实验结果,以期为企业提供参考。 本文所用的材料和设备包括正
2023-09-18 10:03:11
。因此,对这些产品进行气密性检测是生产过程中的必要环节。在这个背景下,包装气密性检漏仪应运而生,成为保证产品密封质量的关键设备。包装气密性检漏仪是一种专门用于检测
2023-10-20 14:37:27
在现代医药与包装行业中,产品的质量和安全性是至关重要的。软膏管作为医药和化妆品行业中的常见包装形式,其密封性的严格控制尤为重要。为此,软膏管密封性检漏仪应运而生,成为保证包装完整性和产品质量
2023-10-26 16:26:55
西林瓶检漏仪适用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能的量化测定,各种软管整体密封性
2023-11-06 13:35:24
燃气软管电火花检漏仪设备用途:电火花检漏仪主要用于燃气用具软管质量检测,如出现针孔,气泡,裂痕和裂缝,仪器将发出明亮火花。1.适用检测厚度:0.05~10mm2.输出高压:0.6kv~30kv3.
2023-12-20 08:59:44
真空衰减法无损密封检漏仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司 药品包装是指为药品在运输、贮存、管理过程和使用中提供保护、分类和说明的作用,选用适宜的包装材料或容器,采用适宜的包装技术对药品或
2024-02-23 15:08:46
散热器散散热方式
2009-12-26 14:21:39
958 的设计结果。该模型可以作为相关散热器设计时的参考 ,其方法可以作为同类问题的参考方法。所得的最优解可以应用到生产中。
2013-01-25 16:30:25
0 本文介绍了长虹功率晶体管散热器样本与插片式散热器,以及各系列散热器的介绍。
2017-11-20 14:48:51
5 将一小滴导热膏滴在散热器底部的中心,膏珠应该比一粒米小一些。如果您看到它豌豆大小,也就是太多膏了,导致会有导热膏粘贴在主机板上,不必把导热膏在圆形散热器表面上涂均匀,加了压力后它会在表面上均匀地散布
2020-06-03 16:01:43
1327 每个使用过台式机的人都知道在机箱里有着许多个风扇,这些风扇让炙热的机箱能够保持一定的温度,不至于过热死机或是损坏硬件,在机箱里的多个风扇中,最重要的单独散热设备就是CPU散热器了,为什么不说CPU风扇?因为有的散热器不是靠风冷散热的,那么CPU散热器都有多少类型?到底哪种散热更好用?
2020-04-27 10:16:45
6961 CPU在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将CPU烧毁,CPU散热器就是用来为CPU散热的。 散热器对CPU的稳定运行起着决定性的作用,组装电脑时选购一款好的散热器非常重要。
2020-04-27 10:20:37
2447 XP-1A SF6气体定性检漏仪 SF6检漏仪功能 1、该SF6气体定性检漏仪仪在设计上增加了许多方便用户使用的性能 2、灵敏度的七级自由设置,使仪表从一级到七级增加 64 倍的灵敏度 3、独特
2021-03-10 16:04:26
2098 所有的光排管散热器系列产品共分为两大型号规格,也就是A型与B型的区分,A型主要应用于蒸汽采暖系统使用,被称之为蒸汽排管散热器,散热管统一严格选用国标无缝钢管进行交给加工制作,而B型主要应用于热水采暖系统而使用,被称之为热水排管散热器,散热管可以选用国标焊接钢管进行制作。
2021-07-21 16:40:00
560 泡水式密封性检漏仪是采用泡水加压的方法来确定泄露部位的测试仪器,可以用于LED灯具、通讯产品、汽车以及电子元件等电子类产品的泄漏处检测,以及一些包装袋、瓶、罐以及盒等进行密封检漏测试。在使用前要怎么对泡水式密封性检漏仪如何做调试呢?
2021-06-08 15:26:41
1777 光排管散热器选用了优质低碳精密钢管,利用可靠的特殊焊接工艺制成的新型高效节能散热器。散热器是推陈出新的换代产品,替代了传统钢制和铸铁柱型散热器。光排管散热器的内腔采用优质防腐材料精心处理和焊接,使用寿命长,散热器具有良好的防腐和防氧化性能,一般的水作热媒均可适应。
2021-07-21 15:42:18
728 由于钢制散热器的外形尺寸可以改变,使散热器不仅是一个散热的建筑设备,可以把钢制散热器作为室内装饰的一部分:如楼梯扶手和护栏可用钢制散热器加工制作;用格栅型建筑装饰式散热器作为大房间的隔断和门厅的花饰,会有一个好的装修效果。
2021-07-30 11:22:09
847 光管散热器可制成单管型、蛇盘管型和光排管型。单管型一般用于民用建筑中的厨房或厕所间使用。蛇盘管型可用于民用住宅建筑的卫生间、厨房间或车间等处。光排管是由多根单管与连通管组成,可制成排管型又称A型)及回形管型(称B型)。光管散热器要求焊缝外观均匀,无夹渣咬肉。蛇盘管散热器要求曲线均匀美观,椭圆率不宜超过10%。
2021-08-03 15:22:29
748 钢六柱散热器按行业标准结合顾客要求组织生产。产品按管径分为025,50x25,60x30椭圆管三种,按单片中的柱数为2柱,3柱,4柱,5柱四种,进出水口钢制散热器中心距,颜色和长度有多种供客户选择,产品按多片连接成组出厂。散热器外表采用先进的静电喷塑和烘干等工艺,色彩亮丽,经久酣用,清洁方便。
2021-08-09 11:38:01
1186 CPU在工作的时候,会产生许多热量,如果不把热量散发的话,会严重影响CPU的工作,严重的话CPU还可能会死机,所以cpu散热器是必不可少的,所以在组装电脑时选择一款好的散热器非常重要,那么cpu
2021-10-03 17:35:00
8576 板级散热器的选型说明,提供丰富的板级散热器型号。
2022-05-09 17:25:36
3 Modbus转Profinet网关XD-MDPN100连接皖仪氦质谱检漏仪SFJ-16M,接入到西门子1200PLC,对氦气体进行实施监控,实现氦气体检漏仪的modbus转Profinet通信。
2022-11-11 08:52:42
507 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/79/A5/poYBAGNtBc6AbpOGAACjsvFVqXA323.jpg)
微流量空气检漏仪: 在压力条件下使用微流量传感器进行空气泄漏测试
2023-02-15 14:09:08
1265 上海伯东氦质谱检漏仪激光器零件检漏,应用于航天的激光器零件, 中空夹层设计, 仅在两端焊接密封, 焊缝处漏率要求 < 10-9 Atm.cc/s.
2022-06-28 13:22:25
1299 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/60/pYYBAGK6kAuAKnIQAADeLhkmrAU661.png)
上海伯东氦质谱检漏仪 ASM 340W 对连接器进行检漏, 漏率要求 5x10-11pa m3/s 满足应用于 5G 网络基站建设和严苛环境下的光电器件需求.
2022-06-28 13:28:19
539 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/61/pYYBAGK6kWyABA9XAACTVrI1qIE660.png)
干式氦质谱检漏仪ASM340D进行封装激光芯片的泄漏检测.封装激光芯片需要检漏:激光芯片在Box内进行封装,封装完成后的激光芯片漏率要求小于5×10-8mbar.l/s,如果密封性不够会影响其使用性能和
2022-06-28 13:32:57
323 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/61/pYYBAGK6koKAUzDAAACCoDSfbrQ573.png)
上海伯东模块化检漏仪应用于电子元器件检漏系统
2022-06-28 13:42:33
552 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/61/pYYBAGK6lMKAPAFLAACn_-s7ic8546.png)
在医疗设备行业中,气密性检漏仪的应用极其重要。无论是手术器械,还是复杂的生命维持系统,他们的性能和安全性都直接影响到患者的生命安全,而气密性检漏仪在这里起到了关键的作用。 手术器械,如内窥镜和手术
2023-07-25 11:25:08
317 Si3 N4 氮化硅镀膜系统. 在某次维护之后, 抽真空时只能达到 80 mbar 的压力. 为了在如此高的工作压力之下依然能够进行检漏, 推荐选用上海伯东氦质谱检漏仪 ASM 340. ASM
2023-08-07 14:35:57
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/21/wKgaomR5nDCAZlgUAAC1yb37eJ8276.png)
当气密检漏仪出现故障时,需要进行仔细的排查和维修。在维修过程中,要遵循相关的安全规范,并注意保护自己及周围环境。及时维修故障,可以确保气密检漏仪的正常使用,提高生产效率。
2023-08-24 09:20:34
986 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1C/wKgZomTmsBGARB0_AAKVKnxqzww250.png)
使用气密检漏仪检测产品的泄露问题的步骤如下: 准备工作:确保气密检漏仪的电源充足,并校准仪器。同时,准备好被测产品和相应的连接管路。 连接被测产品:将气密检漏仪的输出管路与被测产品的进气口连接起来
2023-08-24 09:23:44
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1D/wKgZomTmsO6AI19zAALQWk4R_FU759.png)
气密检漏仪是一种用于检测产品或系统是否存在气体泄漏的仪器。它通过将气体注入被测物体或系统中,并测量气体压力的变化来判断是否存在泄漏问题。气密检漏仪广泛应用于各种行业,如汽车制造、航空航天、电子设备等。
2023-08-24 09:30:35
674 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/2B/wKgaomTmsmGATw1zAAEhQ6NGKNA787.png)
正确使用气密检漏仪进行检测需要按照以下步骤进行: 准备工作:首先,检查气密检漏仪的状态,确保仪器正常工作。检查仪器的电源、气源等是否正常连接。确认被测产品或系统已经准备好,没有明显的损坏或杂质
2023-08-24 09:43:56
467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1E/wKgZomTms8KAP6f6AAMf03lHH0Y522.png)
气密检漏仪在医疗设备行业有广泛的应用,主要用于以下方面: 医疗器械的制造过程中,如注射器、输液器、血压计等,需要进行气密性检测,以确保产品的密封性能符合要求。气密检漏仪可以检测产品是否存在泄漏,确保
2023-08-24 09:49:53
289 气密检漏仪在新能源领域也有广泛的应用,主要用于以下方面: 太阳能光伏产业:在太阳能光伏产业中,气密检漏仪可以用于检测太阳能电池板的密封性能。太阳能电池板通常由多个组件组成,如玻璃、铝框和密封胶
2023-08-24 09:53:22
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1F/wKgZomTmt4mAL-xkAAGME9z9sNo513.png)
气密检漏仪在水处理行业也有广泛的应用,主要用于以下方面: 水管道和管道连接的检测:在水处理行业中,气密检漏仪可以用于检测水管道和管道连接的密封性能。水管道和管道连接通常需要保持良好的密封性能,以防
2023-08-24 10:14:16
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1C/wKgZomTmsBGARB0_AAKVKnxqzww250.png)
气密检漏仪是一种专门用于测试设备或产品是否存在泄露现象的工具。在许多行业,如建筑、制药和汽车制造等领域,气密性都非常重要。对于汽车制造业来说,使用气密检漏仪还可以提高生产效率并降低质量问题的出现率。
2023-08-24 11:17:40
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1D/wKgZomTmsO6AI19zAALQWk4R_FU759.png)
气密检漏仪是一种测量被测件是否存在泄漏缺陷的设备。其原理是通过将被测件置于真空或压力状态下,依据差压传感器或质量流量计等传感器来测试试件内部是否存在空隙和裂缝等问题。我们将从多个角度介绍气密检漏仪
2023-08-24 11:19:24
823 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1E/wKgZomTms8KAP6f6AAMf03lHH0Y522.png)
气密检漏仪是一种用于测试密封物件性能的设备,广泛应用于食品、医药、汽车和电子等行业。下面,我们将为您介绍如何选择和使用气密检漏仪。 选购气密检漏仪时,可以考虑以下几个因素: 检测范围:根据
2023-08-24 11:22:16
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/32/wKgaomTmthOAcuGWAAvR-7tUoe8214.png)
气密检漏仪是一种测量被测件是否存在泄漏缺陷的设备,在电子元器件制造过程中有着广泛的应用。我们将从多个角度介绍气密检漏仪在电子元器件领域的应用。 在电子元器件领域,气密检漏仪有着广泛的应用。以下是一些
2023-08-24 14:45:49
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1D/wKgZomTmsO6AI19zAALQWk4R_FU759.png)
应用于航天的激光器零件, 中空夹层设计, 仅在两端焊接密封, 焊缝处漏率要求 < 10-9 Atm.cc/s.利用氦质谱检漏仪真空法对激光器零件进行检漏, 焊缝处漏率要求 < 10-9 Atm.cc/s.
2022-08-04 16:54:53
348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5B/03/pYYBAGLriVaAGsXsAADdZtVpK3Q889.png)
上海伯东代理德国 Pfeiffer 新款氦质谱检漏仪 ASM 340 应用于科隆流量计检漏。流量计分为有差压式流量计、转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按介质分类:液体流量计和气体流量计。
2022-08-09 16:08:57
516 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/89/pYYBAGLyEv2AH1lqAACwZv1B8_A656.png)
某客户生产汽车过滤网, 因高温真空烧结炉气密性不佳, 导致生产出的过滤网材料出现氧化质量问题, 经过上海伯东推荐, 选用氦质谱检漏仪 ASM 340W 对真空烧结炉进行检漏, 真空模式下, 漏率 5X10-10 mar l/s. 经过检漏后的真空炉, 生产出的过滤网材料无氧化, 达到客户工艺要求.
2023-06-02 15:06:13
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/21/wKgZomR5lN-AbIggAADDmEIVIug282.png)
配气面板也需要测试整体漏率, 使用上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340, 真空模式下, 漏率设置为 5.5x10-10 Pa m3/s. 组装后的真空镀膜配气面板广泛应用于 CV
2023-06-02 15:13:14
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/21/wKgZomR5loOAeIVrAADj9mBvVgk452.png)
, 通信设备等多个领域的研发及生产. 经过伯东推荐采购氦质谱检漏仪 ASM 310 用于电子束光刻机腔体检漏.
2023-06-02 15:49:40
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/21/wKgaomR5nxCATaJgAACSF10yZR0106.png)
上海伯东客户日本某生产半导体用光刻机公司, 光刻机真空度需要达到 1x10-11 pa 的超高真空, 因为设备整体较大, 需要对构成光刻机的真空相关部件进行检漏且要求清洁无油, 满足无尘室使用要求, 为了方便进行快速检漏, 采购伯东 Pfeiffer 便携式氦质谱检漏仪 ASM 310.
2023-06-02 15:53:52
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/21/wKgaomR5oAyAVeAiAACP7kD9Y-Q727.png)
随着现代工业技术的发展,气密检漏仪在各个行业都有广泛的应用。以下是一些常见行业中气密检漏仪的应用: 汽车行业:在汽车制造过程中,气密性能对汽车的安全和性能至关重要。气密检漏仪可以用于测试汽车零部件
2023-08-25 09:43:37
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1C/wKgZomTmsBGARB0_AAKVKnxqzww250.png)
随着人们对于环保节能意识的增强,建筑行业也越来越关注建筑物的能耗问题。其中保温材料和门窗密封性是决定能源消耗的关键因素之一。而气密检漏仪则成为了检测设备是否存在泄漏问题、快速准确地找出泄漏位置和大小
2023-08-25 10:06:26
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1D/wKgZomTmsO6AI19zAALQWk4R_FU759.png)
气密检漏仪是一种广泛应用于制造业、航空航天和汽车工业等领域的检测设备。它主要用于检测物体或器件中是否存在渗漏,以确保其在正常工作时不会发生故障。气密检漏仪根据其工作原理和应用领域的不同,可以分为以下
2023-08-25 10:52:05
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1F/wKgZomTmt4mAL-xkAAGME9z9sNo513.png)
气密检漏仪是一种重要的工具,用于检测产品的气密性能。为了确保检测过程安全可靠,应了解和遵守正确的安全使用和维护方法。以下是一些关于气密检漏仪安全使用和维护方法的建议。 气密检漏仪的安全使用和维护方法
2023-08-25 14:17:55
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1C/wKgZomTmsBGARB0_AAKVKnxqzww250.png)
气密检漏仪是一种非常重要的工业检测设备,用于检测充装系统、舱壁和其他设备的泄漏。它在各行各业中都扮演着至关重要的角色,确保产品具有高质量和可靠性。我们将介绍气密检漏仪的定义、原理、应用场景和优势
2023-08-28 09:54:44
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1C/wKgZomTmsBGARB0_AAKVKnxqzww250.png)
检漏仪 什么是气密检漏仪? 气密检漏仪是一种用于测定物体或系统是否具有适当气密性能并找出泄露点的设备。它可以对各种大小、形状和位置上的泄露点进行探查,并提供有关泄露量或泄露率等信息。 气密检漏仪在哪些方面应用广泛
2023-08-28 10:05:30
139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1F/wKgZomTmt4mAL-xkAAGME9z9sNo513.png)
随着制造业的不断发展,产品的质量与精度要求也在不断提高,而气密性则成为了一个重要指标。所以各行业都开始使用气密检漏仪进行测试。 气密检漏仪可以在各个行业和场景中使用,具体使用的时间和地点取决于
2023-08-28 10:30:21
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1E/wKgZomTms8KAP6f6AAMf03lHH0Y522.png)
在工业生产中,各种类型的机器和设备都需要进行定期维护和保养。其中气密性是一个非常关键的因素,会直接影响到设备的稳定运行和使用寿命。而气密检漏仪则成为了一个重要的角色,在确保设备密封性能方面发挥着不可
2023-08-29 13:22:42
1339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1C/wKgZomTmsBGARB0_AAKVKnxqzww250.png)
散热器是现代电子设备不可缺少的部分,经常需要在不同的环境下进行使用。为了确保散热器的稳定性和高效性,其气密性检测非常重要。连拓精密本文将介绍我们针对一款散热器进行的气密性测试案例,且采用的是连拓精密
2023-09-01 11:13:04
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/9E/wKgaomTxVpmARLeDAAGGkSvQgjs569.png)
气密检漏仪是一种可以帮助制造业、汽车工业和建筑行业等领域提高生产效率和产品质量的测试设备。 我们将介绍气密检漏仪的原理、结构以及应用。 原理 气密检漏仪对被测物体进行真空抽取,然后通过压力差来评估
2023-09-21 12:04:13
255 气密性能是制造过程中非常重要的一个指标,因为任何泄漏都可能导致不可预知的后果,例如设备损坏、生产线停滞和人员伤亡等。为了确保制造出高品质和安全可靠的产品,现代工业制造普遍采用气密检漏仪来进行
2023-09-19 13:57:53
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1F/wKgZomTmt4mAL-xkAAGME9z9sNo513.png)
电子元器件中的散热器:作用与重要性
在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍散热器在电子元器件中的定义、分类、作用以及应用,并探讨其设计原则和维护方法。
2023-11-01 09:20:06
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/EA/wKgZomU4bD-AAA3RAABZE60mmnI565.png)
负压密封检漏仪是一种广泛应用于包装检测领域的仪器,用于检测包装的密封性能。为了保证检漏仪的精度和可靠性,需要采取一系列措施。一、选择高精度传感器负压密封检漏仪的核心部件是传感器,传感器的精度决定
2024-01-24 11:36:06
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/04/wKgaomWomUGAWJuVAADB7TRAzAI725.png)
