电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>【新专利介绍】一种测量波动大介质液位的浸入式液位计
收藏
查看更多
3非接触测量仪表有什么优势
、可获得很高的性能指标、存储数据方便等优点,逐步被人使用。常见应用:声纳外测液位计一种利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量的仪表,不需要在罐壁上开孔,不用法兰,不动火、不清罐,不接触罐内
2020-11-03 10:44:23
仪表选型都需要确定哪些参数?
`变送器选型 (1)考虑是介质的特性,如杂质成份的含量,是否容易结垢等,也就是对仪表测量的影响。(2)要考虑工况,如压力、温度、范围,这些决定了液位计的可选择的范围;(3)考虑安装
2013-10-08 17:35:55
一种简单的介质波导双模滤波器设计方法介绍
前言:本文旨在介绍一种简单的介质波导双模滤波器设计方法,用以指导滤波器工程师设计基站介质波导滤波器。
2019-06-25 06:25:12
介绍一种体化仪表优化交换测量示例
介绍一种体化仪表优化交换测量示例
2021-05-11 07:01:37
介绍一种光电传感器/光电开关的解决方案
介绍一种光电传感器/光电开关的解决方案
2021-06-07 06:43:10
介绍一种可以高精度的测量电阻的方法
本文介绍一种可以高精度的测量电阻的方法。
2021-05-10 06:38:57
测量传感器系统的设计与实现
摘要: 为测量深井面的高度, 针对其口径小、深度大等特点, 克服了般传感器在其测量上的缺点, 设计了一种电容传感器系统; 它利用被测液体的导电率, 通过传感器测量电路将高度变化转换成
2018-12-04 15:58:06
传感器分类和工作原理
(静压液位计/变送器/传感器/水位传感器)是一种测量的压。静压投入传感器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力
2018-11-08 11:03:37
开关与传感器的区别
外部电路处理电信号,如plc、数据采集器或专业显示器连接,然后输出高度,使测量员能够准确地了解容器内的开关是一种控制器,根据传感器的信号输出打开放水或进水阀,使水位保持恒定。也可以说
2023-03-14 11:04:18
液位计使用安全技术指导
液位计的安装位置不便于观案,则应增加其他辅助设施,例如有防爆、照明装置。通常悄况下,当浮子液位计距离操作地面高于2m或人型容器采用多段连接的液位计时,为了便于观察与操作,应按规定位置安装操作平台或工作梯。当发现液位计泄漏时,定要先将液位计的两端阀门关闭,并将管内或板内剩余介质排尽后,才能进行检修.
2016-08-23 11:03:27
HE-2S电极开关液位计
HE-2S电极开关液位计 HE-2S电极开关液位计HE-2S电极开关液位计吴经理:***,***,***工作Q:1139878854韩国HITROL开关HE系列是款电极开关,通过款多
2021-01-22 14:42:52
HITROL HPC-95P开关
浮点开关,适用于般工业,特别是污水处理厂的控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位.振动开关,主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程
2019-04-04 17:50:05
HITROL HQ-66-3F浮球开关
大道4050号浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内高度的指针仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者
2019-03-01 15:41:02
HITROL HT-100CT开关
HT-100P HT-100CT HT-100RCHWH HT-100RPS HT-100CTW测量是化工、电力、冶金等工矿企业必不可少的测控工作,液位计的种类很多种,必须根据测量介质不同和工况环境
2019-03-04 15:11:50
HITROL HT-100RT变送器
容器内介质测量,尤其对于地下贮槽、贮罐的测量最为理想。 超声波液位计是由微处理器控制的数字仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同传感器接收或超声波接收器
2019-04-04 17:18:04
HITROL开关 HPC-100CT-2
HT-100CTW测量是化工、电力、冶金等工矿企业必不可少的测控工作,液位计的种类很多种,必须根据测量介质不同和工况环境不同选择不同的液位计。如果按工作原理区分就有以下类型。(1)直读仪表
2019-04-28 10:44:39
HITROL开关 HR-30S-2F-EX浮球液位计
大道4050号HITROL开关 HR-30S-2F-EX浮球液位计 最大的特点是有个带杆的浮球,随着的变化,浮球联动的杆随着变化,从而控制开关的闭合。工业上很早就利用浮子测量水塔中的水位了
2020-06-16 11:01:03
HITROL开关HCC-95PW 液位计
供应HITROL开关HCC-95PW 液位计吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458工作Q:1139878854简单介绍:浮球控制器,是利用个磁浮球即可发出多点
2020-03-27 16:04:45
HITROL浮子变送器HT-100FI
大道4050号变送器工作原理是当被测介质的两压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充传送到测量膜片两侧。(浮球)变送器是由测量膜片与两侧
2020-07-06 15:08:29
HLV-310开关
:1139878854HITROL主营产品:HITROL浮子式变送器,HITROL开关,HITRO浮球液位计,HITROL海特勒射频开关,HITROL桨开关、振动料开关。海特勒在世界各地都设有分销点,深圳
2019-04-04 17:10:39
HQ-66-4F开关
高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性等介质(界)的连续测量。浮球液位计可用于石油、化工原料储存、工业流程、生化、医药、食品饮料、罐区管理和加油站地下库存等各种
2020-05-18 16:13:24
HR-30C-2F开关
韩国hitrol中国级代理HR-30C-2F开关HR-30C-2F开关电话:*** 吴经理工作Q:1139878854地址:深圳市南山区南海大道4050号HITROL常用磁性浮子翻板液位计
2018-12-21 17:28:11
HR-30S-EX-3F浮子开关
HR-30S-EX-3F浮子开关吴经理:***,***,*** 工作Q:1662543848地址:深圳市南山区南海大道4050号浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器
2020-10-20 17:35:51
HR-30V-2F浮球开关
=""代理韩国HITROL浮子式开关 吴经理:0755-26998458/ 132.4667.5433工作QQ:1139878854浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计
2018-12-24 17:56:45
HT-100RS传感器,韩国HITTOL液位计HT-100RV-Ex
精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至 4.0级,这时可以选用价格低廉的插入液位计。2、可测量介质测量介质流速、仪表量程与口径 测量般的介质时,液位计的满度 流量可以在测量介质流速0.5
2021-01-19 09:52:19
HT-100RTH液位计HITROL
的耐腐蚀性,正是拥有了这样一种特性,使得浮筒变送器适用于那些具有强腐蚀性的环境。是在些具有强腐蚀性的介质当中,这种变送器依然可以非常好的工作。型号:HT-100RS,HT-100RSH
2021-01-16 11:01:06
HTM-20N-B液位计
、轻工及医药等行业污水处理及各类常压和承压容器内介质测量,尤其对于地下贮槽、贮罐的测量最为理想。 超声波液位计是由微处理器控制的数字仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体
2018-11-21 10:18:15
【我是电子发烧友】变送器常见的分类和概述以及应用区别(转)
变送器其实是压力变送器在测量方面的应用,所以根据测量方式、安装方式以及结构的缘故,后来被称为变送器,也属于液位计类范畴。目前变送器中应用最广泛的就属三畅投入变送器和三畅电容
2017-06-09 07:07:46
【转】在工业领域超声波测量技术原理
以得到物高度。可见超声波具有灵敏度高、寿命长、测量距离远的优点。但是因为超声波液位计一种声波反射原理,所以声波下面不宜有障碍物,有障碍物会影响超声波发射,造成信号丢失。不建议使用在吸波环境,如泡沫等
2018-05-10 21:04:51
使用光电开关的常见问题解答
就不多说了,我们来介绍下探头部分的安装。能点科技的安装都十分简单,主要有两,是可以直接拧进去(带有螺纹),还有一种是可以带着孔的可以用螺丝固定的4.如果用在波动的液体中,该如何解决这个
2018-07-10 17:06:38
储罐液位计之所以应用如此广泛有以下这些原因
开关、远程控制器等实现远距离监测。  4、储罐液位计的工作原理是利用磁力耦合原理。它密闭了传统液位计不能在腐蚀性液体、高温高压、有毒液体等特殊条件下使用的缺点。  因为该液位计一种可以实时显示油
2020-10-20 09:38:15
光电开关与电容传感器的区别有哪些?
、电容、压阻,每种类型之间都存在这自己的特点、优点。接下来工采网小编和大家起了解下光电开关与电容传感器的区别有哪些? 光电开关用于检测液体,包括稳定的物质、两不混溶液体之间的界面
2021-03-11 11:09:32
关于各种液位计的优缺点
液位计也是结构简单,价格也不高,因此被应用于储罐的测量。吹泡液位计也被广泛的应用于敞口测量。它的优点也是结构简单,物美价廉。因此适用于腐蚀性的,粘度比较大的测量。但是它的缺点就是对于精度要求高
2014-12-16 20:02:58
分离传感器代替浮球传感器的优势
分离传感器是一种新型的检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离传感器具有以下优势: 精度高:分离传感器采用先进的电容检测技术,可以实现高精度的检测
2023-06-20 14:02:25
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(传感器)的设计方案解析
抖动、长期稳定性差等缺点,设计了一种利用开关霍尔元件作为敏感元件的传感器,采用此磁性开关元件生产的仪表稳定性与精确度都得到了很大的提升。本文介绍了其工作原理和设计方案,并利用ANSYS软件
2018-08-29 17:44:14
化工流量自控仪表的故障分析
管路可能会出现阻塞现象,且在介质检测时会存在各式各样的问题,如果流量数据在检测过程中发生高频波动,需适度改变自动可控状态,并以手动操作调整生产最佳。  2、自控仪表故障  (1)磁翻板液位计常见故障
2021-02-03 17:32:01
基于磁浮子接点小量程就地显示的新型传感器
公益性部门,除测量精度、可靠性、可维护、易安装等技术性能要求外,价格也是直接影响传感器选用的重要因素之。为此,我们研制了一种基于磁浮子接点小量程(≤150cm)就地显示、并具有RS-485通信接口和4~20mA输出的廉价传感器。
2019-07-03 06:46:34
外贴液位计在油罐中的应用优势
,取得SIL3等级证书。定华电子的ELL- FI外贴液位计应用于液化石油气储罐测量以来,仪表直运行良好。它安装方便,不影响生产,解决了测量误差大的问题,是一种真正意义上的非接触测量仪表。定华
2020-10-10 10:12:29
外贴超声波开关
开关的应用条件:●测量介质要求:液体的粘度≦35mp·s,对纯净液体、乳状、悬浮状、有沉淀的液体均可测量介质的要求条件比外测液位计低) ●被测容器或储罐材质适合于金属、非金属及硬质塑料等切密实材料的测量 ●可测容器或储罐壁厚:不超过100mm,否则影响测量效果。`
2015-11-04 18:35:49
外贴超声波开关的优势分析
`外贴超声波开关的优势是什么?外测开关拥有不动火,不清罐,安装维修简单,可靠性高以及精度高等特点,下面给大家介绍下外贴超声波开关的优势。首先从测量方式上:外贴超声波开关测量
2020-05-27 17:32:46
如何正确选购外测液位计
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离仪表。如今市场上的外测液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外测液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外
2021-03-24 14:13:38
如何解决传感器的防水、波动、水珠挂壁的问题?
更改的,所以在此情况下我们不用考虑波动的因素。但是如果用在需要移动的电器、设备中的话,如汽车等移动中会导致液体中上下浮动,面会有所波动。 这时会出现一种现象,没有达到,但是因为面的波动液体
2018-07-05 18:17:26
如何选购外贴液位计
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离仪表。如今市场上的外贴液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外贴液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外贴
2020-06-03 17:27:54
射频导纳液位计测量原理概述
  射频导纳的液位计概述与测量原理:  射频导纳是一种从电容发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物控制技术,是电容技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它
2019-07-24 07:53:56
差压变送器在测量液体液中的应用
液体液体差压变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量设备或部件前后两端的压差。液体差压变送器,通常分为压阻,电容2类,能够对液体的物、体积和质量流量进行测量和监控
2013-10-16 14:02:12
常见的7测量方式
的电容液位计电容接近开关,电容接近开关可以安装于容器侧面进行非接触检测。当选择必须注意,电容传感器容易受到不同的容器材质和溶液属性影响。  静压测量  该测量方式采用安装于底部的压力传感器
2020-12-08 15:13:07
影响超声波液位计正常工作的因素
同人的眼睛样,盲区是当物体离眼睛非常近的时候,反而看不清楚,这段距离叫作盲区。超声波液位计的盲区,根据量程的不同而不同。量程小,则盲区小,量程大,则盲区大。所以要求测量的最高不得高于超声波液位计
2016-04-01 14:27:36
投入传感器的特点及应用场景
投入传感器是一种测量液体液的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用高性能隔离型扩散硅敏感元件,再通过精密的温度补偿技术,以及水密封技术,将静压转换为电信号,转化标准
2020-05-14 16:54:14
投入液位计的结构组成是什么?
投入液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入静压变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
接触开关与非接触传感器如何选择?
接触传感器是一种集成芯片的高科技技术,相当于变压和变流。换句话说,如果你想把液体放在容器中,当液体到达时,你可以用接触打开,否则你可以用非接触传感器准确地测量的高度。
2023-03-11 15:24:19
有没高手懂电容传感器(电容液位计)的测量电路啊?
`《传感器与检测技术》,讲到电容液位计时碰到的问题。图中所示电容液位计;该液位计塑料套内包含个电极,按教材上所述:该电极就是电容的个极板,当测量导电液体的时,电容的另个极板是导电液体和容器壁,通常情况下:容器壁接地。请问这种情况下:液位计测量转换电路应该是什么样子的呢`
2014-03-22 18:04:32
水工程项目中液位计选型介绍
转载自中仪在线、 在水工程项目中液位计选型时应考虑以下因素:1、测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、变化的速度等;2、测量和控制要求,如测量范围、测量(或控制
2017-12-22 10:25:22
求助超声波液位计技术方面问题!
技术指导或者与我公司联合攻关。2、外贴超声波开关的工作原理优化;我公司自主研发的外贴超声波开关的工作原理、测量方法不能完全满足实际测量需要,希望有这方面研究的专家能提供技术指导或者与我公司联合攻关。
2016-06-16 10:57:54
浅析投入传感器的工作原理和应用领域
投入传感器是一种测量的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准
2019-03-07 17:42:30
浅谈ELL外贴液位计在储罐上的应用
面总能得到有效的跟踪和监测。 自动校准技术是 ELL外贴液位计精确测量的保证。当同一种液体介质的温度变化较大,液体成分、密度变化较大时,会对液体内声波的传播速度产生较大影响,由此会带来测量
2020-05-20 13:58:45
浅谈雷达液位计天线和介电常数
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触雷达液位计天线型式主要有以下3:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
浮球变送器
`工作原理:浮球液位计是利用液体对磁性浮球的浮力原理,磁性浮球随变化的位移量转化成模拟线性的4~20mA标准信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作形式。具有工作稳定可靠,无须调整等特点
2013-07-10 16:24:10
浮球液位计的选择及种类
是否带有磁性物质。如果被测液体中带有磁性物质,会影响测量的正常进行。  再次,被测介质中含有较多杂质时,最好不要选用浮球液位计用于测量  根据浮力原理工作的浮球液位计,浮球随容器内变化而上下
2020-06-19 14:15:19
电容传感器工作原理、技术参数、应用、特点等介绍
电容传感器的工作原理: 它利用被测体的介电常数不同,使电容的大小也不相同,通过传感器将高度变化转换成相应的电容量变化,再通过测量电路转化成电压脉冲宽度变化, 再由单片机进行测量并转换成相应
2018-06-06 16:39:25
磁浮子液位计的原理是什么?
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现的指示。
2019-09-26 09:12:05
磁翻板液位计测量储罐应用及优点
与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映被测或界面的测量仪表。7、磁翻板液位计指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的,封闭形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制高度的一种控制
2017-12-01 15:43:56
磁翻板液位计使用教程
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计原理及异常的解决方法
全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计,其安全性较之于其他类型的仪表有着更多的优势,因为其是的就地显示不依赖于其他的电子装置便可实现,并且稳定可靠,波动小,现已经广泛应用于热电厂
2020-04-03 15:30:09
磁翻板液位计的放空阀和排污阀作用以及放空阀的选型条件
相对简单的测量仪表,在技术迅猛进步,各种采用新的先进技术的产品不断涌现的 今天,仍然在市场占有席之地,是有着重要的原因的,其中磁翻板液位计安装方便,观测直观,维护方便等特点是个重要的方面。关于磁
2016-07-16 15:23:04
超声波传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波传感器则是应用最为广泛的类型之。超声波传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
超声波液位计在工业中测量的应用
超声波物位计也称超声波液位计,超声波水位计,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,在工业上,对于测量广泛应用于适用于石油、化工、自来水、污水处理、工业控制、钢铁、煤矿、水文、水利发电
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图
  超声波液位计接线图  超声波液位计一种用于测量变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在测量领域
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计现场安装操作指南
注意超声波液位计测量盲区,确保最高到超声波液位计探头表面的距离大于探头的盲区。  3、安装时,应注意根据罐壁的光滑度和有无障碍物进行正确操作。具体来讲,如罐壁较为光滑,且当降低,没有挂料
2020-06-19 14:29:33
超声波液位计的作用及原理
本帖最后由 西安定华电子 于 2020-11-9 08:59 编辑 摘要:超声波液位计一种非接触液体液测量仪,可不受各种污水的腐蚀,使用较长的时间,所以得到广泛的应用。文章主要介绍超声波
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的安装应注意事项
碱废水等介质时,超声波液位计都是一种非常理想的测量仪表。那么,为使超声波液位计更好地发挥作用,超声波液位计安装应注意哪些事项呢?  、超声波液位计安装时应遵循的原则  1、正下方进料口(或出料口
2020-06-19 14:25:42
超声波液位计的局限性及安装要求
  超声波液位计的局限性  距离测量、密闭容器内检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量的超声波液位计,由于具有安装
2020-06-19 11:49:30
超声波外测开关的优势及应用领域
超声波外测开关是一种利用超声波壁内传播衰减原理,结合“变频超声波”技术实现检测的开关,采用余振的工作方式。与其它开关相比,超声波外测开关是一种完全非接触隔离仪表,可广泛适用于各种
2020-06-03 17:24:42
超声波外测开关的优势和应用场合
2020-06-03 17:25:45
超声波外测开关罐区改造中的应用及解决方案
,既不经济,也不安全。超声波外测开关原理ELL超声波外测开关是一种利用超声波壁内传播衰减原理,结合“变频超声波”技术实现检测的开关,采用余振的工作方式。测量探头吸附在容器外壁,是一种从罐外
2020-05-21 17:32:50
超声波外贴液位计在常见介质中的应用分析
测量方面的应用中国石化某油田总厂轻烃罐区使用定华电子的超声波外贴液位计,以前使用磁翻板液位计,由于介质特殊受温度的影响很严重,测量误差较大,直被测量和维修所困扰。2004年起在轻烃储罐区安装
2020-09-21 11:09:53
雷达液位计的原理和使用
雷达天线的距离,从而知道面的。在实际运用中,雷达液位计有两方式即调频连续波和脉冲波。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的校准方式有哪些?
,比较雷达液位计输出值和实际检尺测量值或其他形式测量值。依据《液位计计量检定规程》对雷达液位计进行多点或单点(后面详细说明单点的可行性)的校准,然后通过调试软件对其进行调试,使其达到测量精度要求
2021-02-23 17:09:06
静压液位计的工作原理是什么?
静压液位计的两线制变送器由个内置毛细软管的特殊导气电缆、个抗压接头和个探头组成。静压液位计的探头构造是个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
非接触超声波传感器的优势
传感器类型繁多,所以超声波传感器的使用特点也不样,接下来让我们起分析下非接触超声波传感器的优势。超声波传感器是一种非触摸外表,不跟液体直触摸摸,毛病率较低。当外表装置时,不需求清罐
2019-04-03 16:26:28
韩国变送器 HT-100RT传感器
测量的,用电容物位计测量个基本要求是:被测介质的相对介电常数(被测介质与空气的介电常数之比)在测量过程中不应变化。电容液位计适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种
2020-10-20 17:49:22
韩国HITROL传感器 HT-100RSH液位计
代理 韩国HITROL传感器 HT-100RSH液位计详询请致电: *** 吴经理工作Q: 1662543848韩国HITROL传感器 HT-100RSH液位计特性用于测量各种液体液
2020-10-20 17:04:15
韩国HITROL开关HR-30V-2F
,调试方便,可靠性好,精度高等特点。浮球液位计可广泛适用于高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性等介质(界)的连续测量。浮球液位计可用于石油、化工原料储存、工业流程
2020-01-08 16:35:30
韩国HITROL液位计 HCC-96RF-R开关
代理韩国HITROL液位计 HCC-96RF-R开关吴经理: 132.466.75433/0755-26998458工作Q: 1139878854 HCC(HPC)-96RF系列是款射频
2020-06-23 15:55:08
韩国HITROL液位计 HT-100CTH变送器
液位计 HT-100CTH变送器HT-100CT系列是款电容变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于般工业, 如化工和石油厂。特性:广泛用于
2020-12-10 14:54:05
韩国HITROL液位计HPC-100CT-2
液位计为物仪表的一种液位计的类型有音叉振动、磁浮、压力、超声波、声呐波,磁翻板、雷达等特点稳定性好,满度、零长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移
2020-04-22 09:20:08
韩国HITROL液位计HT-100CT-2
代理韩国HITROL液位计HT-100CT-2吴经理:*** 工作Q-Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内高度的指针仪表
2020-04-22 09:23:51
韩国HITROL液位计HT-100RV
代理韩国HITROL液位计HT-100RV吴经理:*** 工作Q-Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内高度的指针仪表.该
2020-04-22 09:38:12
韩国HITROL浮子开关 HLT-2110
直接指示各种敞开或承压容器内高度的指针仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮球
2020-03-31 15:10:45
韩国HITROL浮子液位计 HLT-2000
HITROL主营产品:HITROL浮子式变送器,HITROL开关,HITROL液位计,HITROL海特勒射频开关,HITROL桨开关海特勒在时间各地都设有分销点,中国区的销售总部设在
2020-03-31 15:04:26
韩国HITROL浮球开关 HQM-77-2F液位计
是用于直接指示各种敞开或承压容器内高度的指针仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示
2020-03-27 15:54:02
韩国进口HITROL液位计HT-100CTH-2
。可替代传统的浮球、投入、差压变送器在各种场合下应用。电容液位计核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16单片机经过较高的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(般为4~20 mA
2020-05-22 17:52:32
磁翻柱液位计测量控制与监测
工作原理与结构 TD-UHZ型磁性翻柱(磁翻柱)液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于测量的装置。在此基础上,不断扩大
2021-09-07 15:11:27
侧装磁翻板液位计
、功能与适用范围 TD-UHZ侧装磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
液位计的精密功能检查与可测量介质
液位计的正确选项才能保证液位计更好的使用,选用什么种类的液位计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定?使液位计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等?都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。
2020-04-12 11:55:36591
磁翻板液位计介质粘度的要求有哪些
磁翻板液位计采用连通器原理,简单易用,在监测液体液位高度方面应用非常广泛。由于采用连通器结构,容器内的介质非常易于通过连通器流至主测量管内,使测量管内的液位始终与容器内的液位具有相同高度,这时浮在
2020-04-13 15:46:111167
已全部加载完成
