`一、液位变送器选型 (1)考虑是介质的特性,如杂质成份的含量,是否容易结垢等,也就是对液位仪表测量的影响。(2)要考虑工况,如压力、温度、液位范围,这些决定了液位计的可选择的范围;(3)考虑安装
2013-10-08 17:35:55
介绍一种光电液位传感器/光电液位开关的解决方案
2021-06-07 06:43:10
介绍一种基于Internet的测控系统
2021-05-26 06:50:39
介绍一种按键检测电路
2022-01-18 07:41:48
的变送器。还有一种变送器不是将物理量变换成电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器”,他是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用
2015-12-30 10:36:35
不同的传感器和相应的变送器。还有一种变送器不是将物理量变换成电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器”,他是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差
2016-04-20 14:40:58
2018-10-30 16:09:32
代理韩国HITROL 液位变送器HR30S-4F 详询请致电 : ***,***,***吴经理工作Q:1662543848液位变送器HR30S-4F 特点:广泛用于测量各种液体液位 可选择适用于
2020-09-29 16:16:56
十分重要,那么如何选则呢,下面就为大家介绍一下这方面的知识。 在液位传感器的线性范围内,传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高,测量对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。 但要注意的是, 液位
2016-02-23 13:43:55
液位(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压。静压投入式液位传感器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力
2018-11-08 11:03:37
1、液位传感器及硬件接线LT100 液位变送器是基于浮力原理设计,用于测量液位并传送测量数据的仪表,它适用于敞口或密封的各种容器,可输出4-20mA标准电流,还可进行界面液位的测量。液位传感器与S7-300模拟量模块的接线示意如图1所示。 图1 液位传感器与模拟量模块的接线示意
2020-05-05 07:28:10
---本文介绍的液位传感器的信号调理电路以及各种变送器的变换电路是作者实际工作的总结,用该方法设计的液位变送器,经多年的实际应用,证明用该设计方法制作的变送器性能优良运行可靠。:
2018-11-14 14:53:11
液位传感器是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿
2020-08-19 06:16:09
外部电路处理电信号,如plc、数据采集器或专业显示器连接,然后输出液位高度,使测量员能够准确地了解容器内的液位。液位开关是一种控制器,根据液位传感器的信号输出打开放水或进水阀,使水位保持恒定。也可以说
2023-03-14 11:04:18
液位浮球开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。
2019-10-24 09:01:11
日前,Danaher旗下的著名品牌Gems研制推出了一种新型的能在极端恶劣环境下导电的液位传感器。
2019-08-21 06:10:45
HITROL HM-90H-2F-EX浮球液位变送器HITROL HM-90H-2F-EX浮球液位变送器供应韩国HITROL浮球液位开关吴经理:132.4667.5433
2019-04-01 15:27:18
HITROL HT-100PT液位变送器HITROL HT-100PT液位变送器HITROL中国总代吴经理: 1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q
2019-02-13 14:12:51
` 供应HITROL HT-100RS液位变送器吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433工作QQ: 1662543848 HITROL, 作为韩国一流流量和液位仪器的制造商
2018-12-29 15:35:15
这几大非常好的特性。第一个重要的特性是它的耐高温特性,使得这种一位变送器可以适用于高温高压的环境。即使是在异常高温和高压的环境当中,这种液位变送器也不会遭到损坏。还具有很强的耐腐蚀性,正是拥有了这样一种特性
2019-04-26 17:06:21
。HT-100R系列是一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(Tefln)可用于测量腐蚀性和酸性液体。当贮水池中液位
2019-04-04 17:18:04
` HITROL HT-100RTH-Ex液位变送器吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433工作QQ: 1662543848 HITROL, 作为韩国一流流量和液位仪器
2018-12-29 15:55:52
一般工业,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位.振动式料位开关,主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制.电极式液位开关,通过
2018-12-29 16:08:12
动作,浮子悬臂角限位设计,防止浮子垂直,浮球开关是一种结构简单,使用方面,安全可靠的液位控制器件,‘它比一般机械开关速度快,工作寿命长,与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,一只产品可实现多点
2019-01-02 11:32:29
大道4050号液位变送器工作原理是当被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。(浮球)液位变送器是由测量膜片与两侧
2020-07-06 15:08:29
---吴经理:132,4667,5433产品介绍:韩国HITROL液位变送器它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装
2021-01-26 15:35:45
HPC-100CTH-2韩国HITROL液位变送器 HPC-100CTH-2韩国HITROL液位变送器吴经理:*** 工作Q:1139878854HM-90(30)系列是一款浮筒式液位开关,安装
2020-05-22 17:58:40
,终有一天因为电线破损而漏电电人。所以浮球开关的电源线是本装置的完整部分,一经发现电线受损,本装置应被替换,不准对电线进行修理。液位传感器(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液
2020-10-20 17:47:47
HT-100CTH-2电容液位变送器HT-100CTH-2电容液位变送器详细请致电: 132,466,75433工作Q: 1139878854HT-100CTH-2电容液位变送器适用于高温高压、强
2020-12-10 14:52:18
HT-100CT电容液位变送器 HT-100CT电容式液位变送器 吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433 工作Q: 1662543848电容式液位变送器 HT-100CT
2020-03-06 11:10:45
2020-03-06 11:12:59
领域全球市场。我们的管理团队和所有员工承诺向我们的客户提供一切尽可能的服务,也希望一直可以得到您的鼓励与支持,精诚合作,共创更美好的未来!以下为HITROL热销产品型号:HITROL浮子式液位变送器
2019-04-19 10:59:22
HT-100RS-L 液位变送器HT-100RS-L 液位变送器HT-100RS-L 液位变送器详询请上我司网站或来电咨询吴经理: 132.466.75433/0755-26998458工作Q
2019-04-25 16:58:43
:132.4667.5433 /0755-26998458工作Q:1139878854产品简介:HT-100RS-L 是一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如
2019-04-25 17:33:24
的耐高温特性,使得这种一位变送器可以适用于高温高压的环境。即使是在异常高温和高压的环境当中,这种液位变送器也不会遭到损坏。还具有很强的耐腐蚀性,正是拥有了这样一种特性,使得浮筒液位变送器适用于那些具有
2019-04-26 17:09:40
HT-100RSH液位传感器 韩国HITROL浮子液位变送器HT-100RSH液位传感器 韩国HITROL浮子液位变送器详询请致电:*** 吴经理工作Q:1139878854HT-100RSH液位
2020-11-24 16:31:58
HT-100RT液位变送器HT-100RT液位变送器供应韩国HITROL液位控制器 中国总代理吴经理:*** 工作Q:837175197韩国HITROL中国总代,原装正品,价格优惠,HTM-930
2019-02-13 10:38:19
发生变化。4、外测液位开关 外测液位开关是一种利用“变频chaoshengbo技术”实现的非接触式液位开关,广泛使用于各种液体的液体检测。其测量tantou安装在容器外壁上,属于
2020-11-10 11:44:25
测量液体的液位、界位或密度的,它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。2、浮球式液位传感器浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成,一般磁性浮球的比重小于
2021-01-20 17:23:27
对于MK-136液位变送器0-5V电压输出和NI的数据采集卡,有没有指点下labview的程序,可以显示液位高度的?我用labview做的波形图,显示的波形是这样的。有时会突然跳到11,完全搞不懂啊,网上也没这方面的资料。求大神指点QAQ.
2016-09-26 18:41:42
和新产品的开发力度,不断探索自身的发展,为客户提供更好的产品。主要产品有阻旋式料位开关、浮球液位开关、变送器、振杆式料位传感器、磁性浮球液位传感器、超声波料位传感器、浮筒式液位变送器、高温高压浮球液位
2019-03-13 10:09:50
液位变送器其实是压力变送器在液位测量方面的应用,所以根据测量方式、安装方式以及结构的缘故,后来被称为液位变送器,也属于液位计一类范畴。目前液位变送器中应用最广泛的就属三畅投入式液位变送器和三畅电容式
2017-06-09 07:07:46
。还有一种变送器不是将物理量变换成电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器”,他是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位
2018-04-01 21:09:03
变换成电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器”,是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有把电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。以上只是从概念上说明传感器和变送器的区别。`
2013-12-03 14:17:51
和相应的变送器。还有一种变送器不是将物理量变换成电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器”,他是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大
2010-02-26 14:55:43
不同的传感器和相应的变送器。还有一种变送器不是将物理量变换成电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器”,他是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带
2018-11-16 15:16:08
GDY-系列光电液位传感器以及变送器和液位开关产品是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理由北京万顺华科技有限公司自主研制而成的新型接触式点液位测控装置。该系列产品具有结构简单,定位精度高
2018-11-01 15:11:26
;敏感度高及抗腐蚀;耗电量少;体型小等众多优势而受到销售市场的慢慢认同。 由上可知光电液位开关是依据液位传感器的数据信号輸出打开加水或是渗水的闸阀而使水位线维持稳定的一种控制板。还可以说光电液位开关輸
2021-03-11 11:09:32
抖动、长期稳定性差等缺点,设计了一种利用开关式霍尔元件作为敏感元件的液位传感器,采用此磁性开关元件生产的液位仪表稳定性与精确度都得到了很大的提升。本文介绍了其工作原理和设计方案,并利用ANSYS软件
2018-08-29 17:44:14
可以测量设备内的液位。在常压容器测量液位时,需用一台压变即可。当测量受压容器液位时,可用两台压变,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号可进行减法运算,即可测出液位,一般选用差压变送器。在容器内液
2017-12-20 13:59:52
是属于哪一类设备。如槽、罐类,槽的容积较小,测量范围不会太大,罐的容积较大,测量范围可能较大;② 要看介质的物化性质及洁净程度,首选常规的扩散硅压力变送器及浮筒式液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行
2013-11-01 09:36:21
`昨天跟别人聊液位变送器,记得有人提到了无线液位变送器。我想问问无线液位变送器怎么用?有哪位大神可以发些相关应用实例方案,拜托拜托!!!`
2017-05-02 10:50:42
外测液位开关是一种新型测量报警装置,主要用于检测储罐液面,实现上下限报警或者监测管道中是否有液体存在,储罐材质可以是各类金属、非金属或者不发泡塑料。那么外测液位开关是如何安装呢?工具/原料
2020-09-21 11:40:21
控制精度高,性能稳定可靠,设置操作方便,造价低等诸多特点,被应用到液位系统的控制中来。本文介绍了以LM型液位传感器,A/D转换芯片ADC0809,以及AT89C51单片机作为主控元件的液位检测系统
2021-12-13 07:53:45
`labom差压变送器是一种智能的,带有微处理器的两线制压力变送器。通过带语言模块的图形显示器进行文本操作控制,菜单驱动器向导允许使用者简单快速地设定参数。可以用变送器上三个按键进行所有的设置。可以
2016-04-14 16:31:16
一体化温度变送器 ,压力变送器,液位变送器 电容式物位变送器,锑电极酸度变送器,智能变送器
2013-08-26 15:25:27
液体液体差压变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的压差。液体差压变送器,通常分为压阻式,电容式2类,能够对液体的物位、体积和质量流量进行测量和监控
2013-10-16 14:02:12
怎样去设计一种基于磁性材料的EMI滤波器?
2021-06-08 09:12:00
投入式液位传感器是一种测量液体液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用高性能隔离型扩散硅敏感元件,再通过精密的温度补偿技术,以及水密封技术,将静压转换为电信号,转化标准
2020-05-14 16:54:14
位开关是一种控制器,通过接触液位打开放水或进水阀,将水位保持恒定。也可以说,液位开关输出是一种开关信号,接触液位开关首先确定液位高度,根据接触高度输出开关量信号。2、接触式液位开关是开关控制电路,而非
2023-03-11 15:24:19
导言:讲一个在钢厂中对无线液位变送器的应用。某钢厂要同时监测不同地点 15 口深水井的水位情况,水井最远距离监控中心约 5 公里。水位数据要传给监控中心的工作人员。根据水位情况,以便工作人员及时作出
2018-05-29 10:12:22
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——无线差压变送器。该专利由南京航伽电子科技有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2020-07-30 06:34:44
过非线性校正,最后产生与输入压力成线性对应关系的标准电流电压信号。 压力变送器根据测压范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~20MP3)和微差压变送器(0~30kPa)两种。 液位变送器又分为三种
2016-04-15 16:53:36
投入式液位传感器是一种测量液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准
2019-03-07 17:42:30
;,他是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有把电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。以上只是从概念上说明传感器和变送器的区别。
2010-03-23 14:39:17
因素,易出现浮球卡死或者是灵敏度变低等现象。而光电式液位开关则很好的解决了这些问题,相比之下可靠性大大的提高了,稳定性也更有保证。那么这两种液位开关究竟有哪些方面的差异呢? 首先介绍光电式液位开关,主要可以
2018-12-03 11:35:58
`工作原理:浮球式液位计是利用液体对磁性浮球的浮力原理,磁性浮球随液位变化的位移量转化成模拟线性的4~20mA标准信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作形式。具有工作稳定可靠,无须调整等特点
2013-07-10 16:24:10
电容式变送器是以微处理器为核心的压力仪表,电容式变送器包括GP型表压力、DP型差压、DR型微差压、AP型绝对压力、HP型高静压、LT型法兰式液位变送器、远传差压、压力变送器等类型。 电容式变送器
2011-02-28 11:33:34
一、工作原理 磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表。7、磁翻板液位计指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的液位,封闭形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制液位高度的一种控制
2017-12-01 15:43:56
罗斯蒙特3100系列超声波液位变送器罗斯蒙特 很多液体应用环境。超声波脉冲信号发射出来后,被液体液面反射回来。 变送器 “ 接收 ” 这些反射信号 (回波)并测量发射和接收之间的时间延迟。 通过计算
2018-11-26 16:52:14
怎样去设计远程液位监控系统的硬件部分?怎样去设计远程液位监控系统的软件部分?
2021-05-26 06:07:05
本文介绍了利用一种功能很强的低功耗单片机制作高精度智能变送器的硬件构成及工作原理。
2021-04-12 07:00:46
传感器HR-30S-4F 韩国HITROL 是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它是利用在密闭的非导磁性管内安装有一个或多磁感应元件,然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球,液位
2020-12-02 11:54:59
进口浮球液位变送器 HT-100RSH液位传感器HITROL进口浮球液位变送器 HT-100RSH液位传感器HITROL详细请致电: 132,466,75433 工作Q: 1139878854
2020-12-04 11:36:13
静压液位变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的液位变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
的生物相容性等优点,其产品有望成为一种优良的复合材料。专利名称复合纤维膜及其制备核应用申请号CN201510960806.X申请人中国科学院大连化学物理研究所摘要一种复合纤维膜,由PBI单元中的一种聚合
2017-07-05 09:13:24
传感器类型繁多,所以超声波液位传感器的使用特点也不一样,接下来让我们一起分析一下非接触式超声波传感器的优势。超声波液位传感器是一种非触摸式外表,不跟液体直触摸摸,毛病率较低。当外表装置时,不需求清罐
2019-04-03 16:26:28
韩国液位变送器 HT-100RT液位传感器 吴经理:***,***,*** 工作Q: 1139878854电容液位计是利用电容量的变化,来测量容器内介质物位的测量仪表。在容器内,由电极和导电材料制造
2020-10-20 17:49:22
、风管、楔形表、涡轮流量计、控制器、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一
2020-03-06 10:57:41
液位计 HT-100CTH液位变送器HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业, 如化工和石油厂。特性:广泛用于
2020-12-10 14:54:05
`韩国SEOJIN液位开关吴经理:132.466.75433/0755-26998458工作QQ:1139878854Seojin液位开关动作原理:一种在磁簧开关和磁体作用下工作的液位计。当浮球受
2018-12-27 11:32:22
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能型压力变送器。该专利由成都优诺美企业管理咨询有限公司申请,并于2018年5月25日获得授权公告。
2018-06-11 16:19:00
1221
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能变送器。该专利由江苏菲尔德自动化仪表有限公司申请,并于2018年7月24日获得授权公告。
2018-07-27 16:23:00
482
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于LoRa通信的微功耗无线温度压力一体化变送器。该专利由天津市万众科技发展有限公司申请,并于2018年6月1日获得授权公告。
2018-06-15 14:25:00
2228
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种温度变送器。该专利由福建顺昌虹润精密仪器有限公司申请,并于2018年6月1日获得授权公告。
2018-06-18 09:13:00
914
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种高压变送器。该专利由安徽禾禾自动化科技有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2018-08-04 09:42:00
501
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种单法兰电容式液位变送器。该专利由安徽禾禾自动化科技有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2018-08-06 08:21:00
527
2018-08-06 08:27:00
895 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种轻巧型音叉在线液体密度变送器。该专利由珠海市新万山仪表有限公司申请,并于2017年10月20日获得授权公告。
2018-08-12 10:43:00
556 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——高温远传压力差压变送器。该专利由重庆市南孝君科技有限公司申请,并于2017年10月20日获得授权公告。
2018-08-12 10:51:00
1123
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声波物位变送器。该专利由大连仪源科技有限公司申请,并于2017年3月8日获得授权公告。
2019-03-12 13:56:12
432
