瑞萨MCU 产品线中的R8C/Lx系列,内置3通道UART,可满足智能电表所需的各种通信方式,通过内置RTC可实现低功耗。
2014-03-26 17:16:43
1782 据电力部门人员介绍,近几年,窃电现象呈高发趋势。目前,天津市正在进行更换智能电表工作,电表升级后,犯罪分子的技能也相应进行了“提升”。
2013-10-13 11:19:22
1431 描述该参考设计专为单相智能电表应用而设计。它使用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可通过范围极大的 85VAC 至 300VAC 输入源生成四个 3KV 隔离式输出电源轨。这四个输出电源轨具有
2018-10-18 15:04:42
单相pwm逆变器工作原理,1.要得到的开环,闭环频率特性曲线图;电压,电流外环的开环,闭环频率特性曲线图;输出阻抗的频率特性曲线图;以上三个图,要求在仪器中可以观察到波形,并且使用的是什么仪器观察
2021-07-08 09:26:14
)的小型工业设备和家用电器中。单相异步电动机的工作原理在交流电机中,当定子绕组通过交流电流时,建立了电枢磁动势,它对电机能量转换和运行性能都有很大影响。所以单相交流绕组通入单相交流产生脉振磁动势,该磁动势
2014-01-21 22:30:37
单相异步电动机的工作原理
2020-04-07 09:01:04
SPWM逆变电路实验实验目的熟悉单相SPWM逆变电路的组成,重点熟悉其中的单相桥式SPWM逆变电路中元器件的作用,工作原理,对单相交直交逆变电路的工作情况及其波形做全面分析,并研究正弦波的频率和幅值
2021-11-16 07:10:07
有源、无源滤波器的区别及各自的优缺点是什么?单相桥式整流电路的工作原理是什么?求大神解答
2021-11-12 07:24:17
一般家用电表安装的都是单相电表,其具有能耗低、可靠性高等特点。而单相电表的接线,也是我们常会遇到的,接下来湖南云集就为大家讲解一下单相电表接线图及接线方法。单相电表的接线方式主要是分为直接接入法以及
2021-07-09 06:00:28
单相电表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。
2019-10-08 14:29:42
智能电表的设计
2014-05-30 12:10:30
、显示和指示,一个负责检测状态,各CPU相互独立工作,互不影响;内部强电与弱电采用镀锌屏蔽板隔离,可减轻强电对弱电信号干扰;内部电源采用三相供电,具有电源缺相指示功能,电源缺相,电表正常工作;智能网络电表
2017-04-13 08:07:07
低功耗是智能电能表的首要要求,反过来,也是能够感应/丈量功率运用的低功耗MCU的首要要求。低功耗也是有利的,由于即便电表由电源供电,假如电源丢掉,它们有必要能够运用电池电源,因而实时时钟(RTC
2023-02-25 17:41:15
,”孩子说,“我被派去见她!”笑话和这篇博文的唯一联系就是它们都包含Smart和Meter这两个词......它是一个相当薄弱的环节,但它是我能想到的最好的。到2019年,全球智能电表市场价值将达到182
2018-10-18 09:19:48
智能电表的各种 TI 智能电网技术的出色平台。通过 SMB,开发人员可以更容易地比较不同的 TI 电能计量和通信解决方案以便确定哪些选项最适合其应用。特性单相或多相电能计量用于在 CENELEC 或
2015-05-06 10:19:48
控制器,或使用包含调频和调幅组合的开关控制器。降低开关频率,当负载降低时电流会减少磁芯损失,因此建议使用压粉铁芯变压器。在智能电表中,必须采用高工作电压,以防止将单相电表意外连接到两相(交流500V)或
2019-07-18 04:45:14
智能电表的通信难题有哪些?如何去解决它们?
2021-05-14 07:02:26
过程中出现的小波折。实现某个新目标时,出现问题在某种程度上是不可避免的。真正重要的是,一个个地逐步解决出现的问题。另外,这一问题在智能电表导入工作刚刚起步的日本也完全有可能发生。重要的是,不要觉得事不关己,而是
2010-04-22 19:18:06
求大神给个基于51单片机的智能电表设计方案!有高手指导我先用串口打印ad转换值,我用的51单片机,ADC0804芯片,打印ad转换值我弄出来了,但我不知道下一步要干什么,在网上搜到的智能电表都比
2013-11-22 20:55:07
本文首先介绍了智能天线的概念,以及它在提高无线系统能力(容量、覆盖和新业务等)方面的应用价值。在此基础上,文章的第二部分对智能天线的工作原理和技术的发展情况进行了描述。由于目前3G是我国在通信系统应用研究方面的重点,因此本文的后续部分对智能天线技术在3G各种通信制式中的应用进行了重点讨论。
2021-05-27 06:28:49
智能家居节制系统的工作原理是什么?智能家居节制系统的系统特色有哪些?智能家居节制系统是如何节能节制的?
2021-10-21 06:01:08
智能音响的工作原理是什么?ICMAX在智能音响上的应用是什么?智能音响如何解决存储容量问题?
2021-06-18 06:35:32
(全桥)和三相半波整流桥(半桥)两种。选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。对输出电压要求高的整流电路需要装电容器,对输出电压要求不高的整流电路的电容器可装可不装。 单相整流桥工作原理单相整流桥工作原理
2017-05-19 13:51:49
ADI最近宣布 Elster(Elster 是全球最大的电力、煤气和水测量与控制设备供应商之一。)选择ADF7241智能计量解决方案用于其煤气表和电表;Elster 所设计的这两款产品属于英国
2018-10-10 11:32:12
`电子式智能电表,是在电子式电表的基础上,近年来开发面世的高科技产品,它的构成、工作原理与传统的感应式电能表有着很大的差别。 而电子式智能电表主要是由电子元器件构成,其工作原理是先通过对用户供电电压
2017-08-01 14:33:18
2017-05-12 09:43:15
方案一:智能单相电表开发平台:Actions炬芯应用场景:电力计量和监测方案介绍:1,单相两线/单相三线智能防窃电电表2,电压范围100V~240Vac3,电流范围5A~100A4,通讯方式:光电
2021-08-12 09:47:01
4.0时代,一些自动控制化系统崛起,使得电力设备在线监测技术得以快速发展,逐渐走向高端化。电力在线监测技术除了监测电网项目,其在监测智能电表方面也是十分重要。智能电表往往会由于工作的时间长、安装不适等
2016-01-06 11:13:02
描述电子式电表开发人员通常倾向于将能量测量功能与 ANSI/IEC 数据表、DLMS/COSEM、价格管理和通信等主机处理器功能分开。该设计演示了一种方法,即通过利用独立的计量处理器和主机处理器来
2022-09-22 06:07:47
分享----单相智能电表设计方案
2012-06-05 11:14:29
的工作原理电能表主要由计量、电源管理、存储、显示、按键处理、脉冲输出和通信单元7 个部分组成 。本文的智能电表是以80C51为核心处理器。除此之外,加入了电能计量芯片CS5460A 和LCD 显示芯片
2016-06-07 19:18:28
应用Matlab仿真单相PWM整流器的一种简单方法叶齐峰,金新民(北方交通大学电气工程学院,北京100044)摘要:基于单相PWM整流器的结构和工作原理,建立了一种基于Matlab的仿真模型,具有
2021-07-06 06:02:42
CSE7780是深圳市芯海科技有限公司继2007年推出高精度单相有功功率计量芯片CSE7755B实现低成本电表方案,以及2009年推出填补国内数模混合三相电能计量芯片空缺的三相电能计量芯片
2019-09-25 08:21:35
智能电表
因应全球节能趋势,加速低碳能源转型,智能型电表基础建设(Automated Metering Infrastructure;AMI),也就是智慧电表,是目前全球电力行业的趋势。
那么何谓
2023-08-25 09:13:31
智能电表是下一代电表,它们将取代仍在使用几十年前开发技术的现有电表。智能电表使用安全连接网络,将能源使用情况通过无线自动发送到公用事业公司。这意味着客户将不会再收到估计的电表账单,或让抄表员进入家中
2022-11-15 06:32:43
求智能电表电路原理图,带说明的最好,不甚感激
2013-01-13 20:29:29
求智能电表电路图
2013-01-13 20:32:09
求各位大神帮忙分析交流钳流表工作原理
2015-07-30 15:16:20
要设计个单相智能电表 最好要有些什么功能?显示模块要显示多少位才好?用SM1623B和数码管怎么接线?求高手解答?急啊!!!!
2012-04-08 23:47:08
智能电网的关键技术主要哪些部分组成?高级量测体系AMI的关键技术和功能主要包括哪些?如何实现智能电表系统的硬件设计?
2021-04-13 06:12:42
`远程智能费控电表不同于智能电表两者的实质三鑫电力|10-100A|远程智能费控电表厂家欢迎来电咨询@!三鑫电力|10-100A|远程智能费控电表厂家 欢迎来电咨询!当今世界,科技飞速发展,在电网
2016-01-07 14:18:41
描述此设计采用 MSP430F6736 器件,实现了高度集成的单芯片电量计量(智能电表)解决方案。提供了硬件和软件设计文件,以便计算单相电能计量的各种参数,例如 RMS 电流和电压、有功和无功功率
2018-08-23 14:22:38
燧星智能电表采用专用电力计量芯片,测量精度高,可测量参数多,具有电力分析仪的功能。给电表添加wifi、4G模块让数据上传云端运算,实现远程自动抄表,预付费售电,远控监控功能,极大减少抄表的工作
2023-06-19 22:06:57
单相电子式复费率电表模块
2008-10-19 23:32:58
26 DDSY315 单相远程双控双计量智能电表一、概述DDSY315单相远程双控双计量智能电表,是我司自主研发,国内第一个创造的用于高校公寓智能用电管理的专利产品,性能指标符合国标GB/T
2022-08-08 12:51:39
一、产品概述 DDSY315单相远程费控智能电表,是我公司优化国网单相远程费控智能电表设计,性能指标符合国标GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.322-2008
2022-08-08 13:54:11
三相电度表工作原理
三相电度表用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗
2008-06-17 01:38:10
24760
单相电度表工作原理
当电度表接入被测电路后,被测电路电压U加在电压线圈上,在其铁芯中形成一个交变的磁通,这个磁通的一部分ΦU
2008-06-17 01:43:34
30576
机械电度表工作原理图
2008-06-18 21:48:59
15428
电子电度表功率表工作原理及窃电
2008-06-18 21:53:21
17181 单相桥式整流电路
1.工作原理单相桥式整流电路是最基本的将交流转换为直流的电路,其电路如图10.1.2所示。
2009-02-14 14:55:15
104924
模拟万用表与数字万用表工作原理是否一样?
不一样。
模拟万用表内部结构中有表头、电阻、电池,其中表头一
2009-04-22 20:46:56
1972 单相全桥PWM整流电路的工作原理
正弦信号波和三角波相比较的方法对图6-28b
2009-09-09 14:16:44
9581
本文给出了基于RENESAS半导体公司的R5F212B8SNFP为MCU的一款新型单相远程费控智能电表的设计。
2011-07-23 11:19:09
2103 智能电表作为智能电网的重要环节,它的发展对于 智能电网 的壮大具有不可替代的作用。本文包括智能电表的结构分类、工作原理和特点等,从中你还可以了解到智能电表能带给用户
2011-10-28 15:07:00
23308 智能电表作为智能电网的重要环节,它的发展对于智能电网的壮大具有不可替代的作用。本文包括智能电表的结构分类、工作原理和特点等,从中你还可以了解到智能电表能带给用户的
2012-09-05 11:11:18
8843 控制仪表与计算机控制装置_其他仪表工作原理
2016-12-17 21:49:19
0 单相电子式电能表计量额定频率为50Hz的交流单相有功电能。本产品采用国际先进的专用超大规模集成电路及SMT工艺制造,关键元器件均采用国际知名品牌的低功耗、长寿命器件,整机设计采用了多种抗干扰技术,提高了产品的的可靠性和使用寿命,数据显示采用大屏幕中文液晶,便于抄表。
2017-08-20 10:49:28
12384
作为智能电网建设的重要一环,2009年10月,国家电网公司公布了智能电表新标准。新标准包括12个规范,细化了单相智能电表和三相智能电表设计、制造、管理和维护的各项指标。行业人士对新标准均给予
2018-01-19 22:31:54
370 智能电表怎么看,有四种方式。一般的直进式的单相电表和三相电表可直接读取数字减去上次的读数就为这一阶段的电量。直进式的电表进线较粗,仔细观察没有经过互感器连接。
2018-01-23 11:43:01
22049 本文介绍了什么是整流电路以及整流电路作用原理及分类。其次介绍了pwm整流电路与单相全桥PWM整流电路,最后介绍了单相全桥PWM整流电路的工作原理。
2018-01-25 11:44:46
112245 温度仪表工作原理图、压力仪表工作原理图、流量仪表工作原理图、液位仪表工作原理图、控制阀门工作原理图、控制工作原理图。
2018-02-05 10:37:52
10215
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种单相费控智能电表。该专利由无锡市恒通电器有限公司申请,并于2018年11月2日获得授权公告。
2018-11-27 10:04:34
14067
平果局换表工程在2017年末开展,2018年7月初结束。凤梧镇甘河村靠近大化县的临界地,地形复杂,山路陡峭,极其难走。电表不足外加户数少,居住地分散等原因,造成该地区仍未能投入使用智能电表。抄表员每个月仍需要耗费大量时间及体力到现场抄表。
2018-07-28 09:42:00
1903 今天为大家介绍一项国家实用新型专利——一种多功能单相复费率电表。该专利由宁波澳瑞杰电力科技有限公司申请,并于2018年11月30日获得授权公告。
2018-12-24 13:51:55
1672
在我们居住家庭电路中都是采用单相电表接线,这个用电量的设备,单相电表具有能耗低、可靠性高等特点。那么下面给大家分享下单相电表怎么接线呢?
2019-01-25 15:18:08
63545 关键词:UPD78F0511 , 单相电表 基于 UPD78F0511 的单相电表解决方案 UPD78F0511单相电表功能: 1.有功电能计量,正反向电量合计,反向有功计入正向有功 2.电表在每月
2019-02-06 09:09:01
319 智能电表是智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种
2019-02-23 09:51:03
69189 单相费控智能电表是智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能
2019-07-20 10:39:22
12894 三相四线电表没有进零线就等于工作零线断线,会导致单相负荷没能正常工作。
2019-07-05 14:48:43
55843
2019-07-15 15:05:09
26888
电能计量芯片采用CS5460A。其主要功能如下:具有特殊的自动引脚模式功能,能使芯片独立工作,得电时自动初始化 ;具有片内看门狗定时器与内部电源监视器;可以精确测量正反两个方向的电压瞬时值、电流
2020-07-20 10:40:42
6804
A/D转换器,对用户电压、电流实时采集,在CPU精细化分析处理滞后,实现电能的精确计算,最终将电量以显示、通信等方式进行输出。目前,相比于传统的感应式电表,智能电表不管是工作原理,亦或是构成元件,都有很大的区别。
2020-08-19 16:41:21
7526
AN-1118: 校准基于ADE7953的单相电表
2021-03-21 09:44:09
9 ADM1278设计工作表工具
2021-03-23 10:49:43
9 在工作的过程中,发现很多电工朋友对单相电容电机的工作原理不清楚,今天我给大家分析一下;我们知道电源有三相电(三根火线),两相电(两根火线),单相电(一根火线、一根零线);
2021-06-13 15:25:00
9748
单相电机是一种只需要单相电源供电即可运行的电动机。它是电机的一种,根据不同的工作原理和结构,单相电机又可以分为诸如单相异步电动机、单相感应电动机、单相电容电动机等多种类型。
2023-03-06 11:08:36
1797 单相交流电机工作原理图 单相电机控制器工作原理单相电机控制器控制器的工作原理都是基于某些电源开关的开关操作顺序,即晶闸管。晶闸管的接通方式使得负载在输入电压的每个半周期的一部分内连接到交流电源。因此
2023-03-24 17:20:39
2513 电子式智能电表主要是由电子元器件构成,其工作原理是先通过对用户供电电压和电流的实时采样,再采用专用的电能表集成电路,对采样电压和电流信号进行处理,并转换成与电能成正比的脉冲输出,最后通过单片机进行处理、控制,把脉冲显示为用电量并输出。
2023-04-07 14:20:49
1605 常用的智能电表种类一般分为单相智能电表和三相智能电表。智能电表常用的型号需要根据应用场景选择合适的电表型号,比如家用智能电表和工用智能电表型号该如何选择?
2023-04-07 15:14:33
2488 智能电表是智能电网的智能终端,现在的智能电表除了传统的基本用电量计量功能之外,还有很多的其他功能,比如计算各种费率电量,用户端控制功能,多种数据传输等,那么智能电表又是怎么将这些功能实现的呢,下面是智能电表的结构图,我们一起来剖析一下。
2023-04-11 09:20:37
2963
电表和三相智能电表分别讲解。 单相智能电表工作原理图 单相智能电表工作原理简述本产品由计量芯片、高速数据处理器、实时时钟、数据接口等设备组成。
2023-04-12 14:26:23
5 用电量的计费方式不同
1、普通电表用来计费,以前的表都是分整数还有小数位,抄表工作人员一般以整数为准,后面的小数位都不会记。
2、智能电表电量计费,由于智能电表的电量累积是通过数字直接显示且远程取度用电量收费。收费全程电脑操作,因此计量
多少电量就是多少,机器程序是死板且不懂人情。
2023-04-12 11:50:09
1 1.智能电表主要是由电子元器件构成,其工作原理是先通过对用户供电电压和电流的实时采样,再采用专用的电能表集成
2023-04-12 11:52:13
0 呢,小编为您提供几个方法哦。 查看智能电表 在电表箱里面找到自己的智能电表,一般电表上面都会标有房号等信息,单相智能电表屏幕上面的用电信息一般会每3到5秒回跳动一次,依次显示总用电量、上月用电量、峰谷用
2023-04-12 10:02:36
0 家用电表要求精度高、功耗小、防窃电,一般使用单相单相智能电表,主要用于家庭照明、家用电器等有功电能计量和电表管理。电表型号命名前两个字母多用“DD”表示“单相电表”。比如,威胜单相电表DDSY102-G,社为单相电表DDZY1980等。
2023-05-26 09:39:13
1137 三相四线智能电表的抄表方法以及智能抄表系统的工作原理。 智能抄表 首先,三相四线智能电表的抄表方法主要有以下几种: 1. 手动抄表:使用人员携带手持终端设备逐户进行电能抄表工作。该方法需要人工参与,耗时较长,但适用
2023-07-18 17:51:01
1525
单相桥式pwm逆变电路的工作原理 单相桥式PWM逆变电路是一种常见的逆变电路,可以将直流电转换为交流电。其特点是使用四个反向导通的功率管件,通过控制开关管的不同通断,实现对输出波形的调节。下面将详细
2023-10-16 15:56:51
3426 单相逆变电路的工作原理 单相逆变电路是将交流电转换成直流电的一种电路,其基本原理是将交流电先经过整流电路变成直流电,然后再通过逆变电路将直流电转换成交流电。单相逆变电路主要包括整流变压器、整流
2023-10-16 15:56:57
3038 怎么区分单相电表和三相电表? 单相电表和三相电表是常见的电能表,用于测量电能使用量。它们在结构、使用场合和测量原理等方面存在明显差异。通过以下几个方面进行比较,可以帮助我们了解如何区分单相电表和三相
2023-12-12 14:36:48
1249 单相电表和三相电表是现代电力系统中常用的两种电能测量设备。它们在测量电能方面各自具有特点和应用范围。本文将详细介绍单相电表和三相电表的区别, 基本原理 单相电表是用于测量单一相电系统中的电能的装置
2024-01-18 11:07:37
330 单相电表接线接反会转吗? 单相电表接线的原理 单相电表接线接反会不会转的问题需要从单相电表的工作原理开始讲解。在介绍单相电表接线的原理前,我们先来了解一下什么是单相电表。 单相电表是一种用来测量
2024-02-03 16:54:03
343
