电子发烧友网报道(文/黄山明)传统燃气表只能实现计算并显示用量, 再由人工上门抄表,进行用量和费用的统计。而如今的智能燃气表则可以实现将用量数据传送给燃气公司的设备数据管理系统,并给用户显示账单费用
2023-06-26 00:04:00
912 众多、金属物件、人为能够破坏的环境。5. 集中器的天线附近尽量避免有金属物件覆盖,天线尽量不要平行贴近于墙壁。 深圳燃气实际使用案例 WMRNET-III无线抄表系统已成功部署于深圳燃气集团,超过
2014-12-18 16:38:07
在电子设备众多、金属物件、人为能够破坏的环境。5. 集中器的天线附近尽量避免有金属物件覆盖,天线尽量不要平行贴近于墙壁。 深圳燃气实际使用案例 WMRNET-III无线抄表系统已成功部署于深圳燃气集团
2014-12-18 16:37:37
,与网状网络架构相比,具有低延迟的最简单的网络结构。基于LoRa的扩频芯片,可以实现燃气表与集中器直接组网连接,构成星形。由于LoRa技术传输距离远,应用于智能燃气表远程通信时无需中继器,使用简单的星形
2023-05-11 10:22:38
智能燃气表基于NB-IoT技术的五个特点:连接大,覆盖范围广,渗透深度大,成本低,功耗低,从应用的角度设计了智能燃气表NB-IoT的应用架构。发展。 该架构包含三个组件:NB-IoT终端(UE
2020-07-06 11:44:02
我尝试了 LocalNetwork 演示,其中一个 NUCLEO 板充当集中器,其他 NUCLEO 板充当传感器单元。它在 STM32Cube_FW_WL_V1.0.0/Projects
2023-01-09 06:04:20
我想测试表端模块和集中器通信之后通道的误码率,TI有没有什么专门的PLC测试工具或者软件?还有就是当集中器配置下面模块进行中继的时候 我能从什么地方看到表端模块被配成中继模块了?
2018-10-24 15:48:08
市场主流的各种脉冲、光电水表和燃气表。 网络系统采用主从式机制,集中器控制网络的一切活动。一个集中器最多可以控制1024个节点,最大支持8级路由。系统在上电以后,系统自动组建网络,自动维护和优化网络路由
2015-03-24 16:14:29
内模块节点之间通讯距离超过1千米,室外网络覆盖超过6千米,非常适用于大型及超大型工业楼宇群、超高层建筑社区。 网络工作于433MHz或470MHz频段,由无线集中器APC950、无线网络节点模块APC340F、路由器组成,适用于市场主流的各种脉冲、光电水表和燃气表。 `
2015-01-10 00:23:05
申请理由:需要一套低功耗智能硬件平台做项目开发!项目描述:物联网远传IC卡智能燃气表由售气系统、预付费附加装置、可控制开闭的电动型控制阀和逻辑加密型IC卡组成,IC卡作为预付气费的载体,售气站点
2015-07-14 22:15:39
申请理由:现有的集中器通过ENC28J60芯片加上以太网接口与服务器通信,由于现场环境的限制,希望通过通过WiFi模块,将集中器与服务器达到通信目的。项目描述:CC2530组网的网络中,其中的集中器
2015-09-22 09:53:17
平台,硬件也要相应升级。所以我们申请此开发板,给公司展示一下性能。项目描述:YSCJ1025数据集中器是采用高性能32位嵌入式内核的ARM CPU硬件平台、自主开发的嵌入式软件系统、以太网口通信
2015-06-28 10:56:29
项目名称:国网集中器试用计划:1、用于国网集中器电源测试
2020-04-24 18:16:25
;工作湿度:10%~90%相对湿度 无冷凝工作温度:-40℃~85℃外形尺寸 47mmx26mmx5mm(不含天线)3)无线远传燃气表部分采用美国德州仪器公司的低功耗工业级的微处理器MSP430,集成
2010-03-04 10:18:15
;nbsp; 改变了入户抄表收费的模式,既能实现控制功能,又能实现实时监测。5、采用水表、燃气表无线抄表的自动抄表系统,杜绝人工抄表产生的误抄、漏抄、估抄等人为错误;降低了系统功耗,大大减少了人工劳动
2010-01-27 17:08:36
、稳定的运行;03最大支持256K FLASH+24K RAM的大资源配置,适配智能燃气表方案上的远传通信、操作系统、在线升级以及多功能化的发展趋势;04集成了LCD驱动、带校准补偿的RTC,高精度ADC
2022-12-08 13:22:36
市场主流的各种脉冲、光电水表和燃气表。 扩频抄表网络特点: 网络系统采用主从式机制,集中器控制网络的一切活动。一个集中器最多可以控制2560个节点及若干个路由器,路由器最大支持8级路由。节点模块围绕路由器
2015-01-29 21:29:03
STEVAL-IPG001V1,演示板是一款功能齐全的燃气表。它与欧姆龙气体传感器连接,能够在LCD上读/写和显示各种参数,例如配置参数,维护参数,总消耗参数,资费消耗,4种类型的篡改等
2020-03-12 07:12:04
有没有谁能推荐一个国网集中器壳体的厂家啊!!急急急!!!!
2016-06-14 10:55:52
。集中器有丰富完备的硬件接口满足各地技术条件。(详见3.1硬件组成表)集中器软件兼容适用性好,同一软件版本与国内近二十个省市的主站系统兼容连通运行良好,且同一软件版本可以匹配多家、多种中继组网模式的本地
2012-03-12 16:16:40
1、基于RT-Thread+RA6M4的通用4G远传SensorHub设计在工业应用领域中,经常需要用到大量的传感器,在集中应用场景中,一般通过RTU或PLC将传感器的数据采集并通过网络传输。但是在
2022-07-26 14:26:27
,我们也把该数据集中器方案简称为EDC,即Embedded Data Concentrate。OMAP1808 平台的 DC 方案基于 Linux 操作系统,而本 EDC 方案基于 TIRTOS
2019-07-11 08:28:52
是否适合制作基于modbus的集中器,采集本体的相关数据,遥信送至PC端显示。系统框架整个系统采用rt-thread软件平台,基于瑞萨RA6M4硬件平台及现有bsp框架,使用RT-Thread
2022-07-20 11:08:43
传感器网络集中抄表系统采用网状网结构的无线传感器网络技术,实现用户采集器与集中器间的数据通信,通过CDMA/GPRS网络实现集中器与抄表中心之间的数据传输。 ZigBee技术 ZigBee是一种
2018-12-04 15:18:46
为您的数据集中器选择合适的处理器
2020-12-30 07:21:12
数据集中器选择核心处理器单元时,需考虑其支持各种通信接口,并能够提供可靠且精确的数据处理的能力。电网通信的多接口支持数据集中器通常需要功能强大的、集成多种外设的Arm®处理器,可与诸如电表、气表和水表
2022-11-07 06:17:59
数据集中器是智能抄表系统中的关键设备之一,它实时地收集多个智能电表的数据并且通过无线网络如GRPS模块将数据发送至售电公司的管理系统中统一管理。根据国家电网公司的要求,数据集中器必须具有超级电容
2022-11-15 06:08:00
如何选用智能燃气表水表电路中超低漏流防静电器件?
2022-01-14 06:32:56
`APPCON公司的WMRNET无线组网模块系列产品覆盖多种组网模式:星型,MESH型,集群型,其中MESH和集群型组网主要面向水表及燃气表组网抄表,运行控制协议与表端计量功能均已经集成在组网模块
2015-05-06 14:52:29
抄表集中器安装在管理中心。集中器与控制中心计算机连接,也可连接调制解调器通过电话网与远程控制中心计算机联网。集中器通过总线方式连接抄表采集器,按照控制中心指令抄收用户的表计数据,并向控制中心发回数据或向抄表控制器传达主控站的指令。
2019-11-08 09:01:30
数字远传压力表,广泛应用自动化产线、变频供水、供暖系统、液压与气动系统、同时也可以代替传统远传压力表、需要远程压力数据传输等等领域。数字远传压力表的应用领域数字远传压力表一般可选用4-20mA远传信
2019-12-27 16:33:31
燃气表采用电池供电,因此对温度传感器要求具有测温精度高、功耗低的特性,推荐国产敏源传感的数字温度传感器芯片MY1820,该器件感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大
2020-07-08 15:26:07
数据集中器必须要在同一协议下才能工作吗?
2019-10-09 16:23:42
机、采集器/集中器)、无线远传燃气表三部分组成。 a.计算管理系统是管理控制中心,主要是对用户信息、抄表收费、燃气表报警、数据查询等进行管理。 b.传输系统是连接燃气表和管理控制中心的桥梁,可以采用
2015-03-26 15:47:08
周期,定时获取各个采集器的最新数据。4. 远程启动采集器:通过短信指令让集中器启动下属采集器进行实时采集。5. 远程启动数据上报:通过短信指令让集中器立即上报自身存储的数据。6. 定时集中抄表:结合
2015-04-07 10:16:11
1. 集中器网络制式:GSM 900/18002. 集中器最大管理表数:80003. 集中器电源电压:AC220V4. 集中器整机功耗:
2015-04-09 09:54:20
无线集中抄表系统 无线集中抄表系统由电子电能表、无线采集器、无线路由器、无线集中器、主站计算机及抄表管理软件等构成,通过
2014-05-06 15:14:09
。该系统主要由无线智能表、无线路由采集器、近程无线通信信道、无线手持单元(SP188)、智能集中器、远程无线通信信道和主站等设备组成。1 无线表端部分 1)电能表部分以微处理器
2010-02-26 15:15:54
― 系统组成无线远传燃气表手持抄表器无线路由器无线集中器无线抄表收费软件无线远传燃气表功能超低功耗,静态电流<20uA。计量精确。防破坏、防窃用,表具自动检测通信故障、磁干扰等,如有
2009-04-17 11:32:49
系列无线抄表模块计量表(如水表、电表、燃气表),最终WMRNET网络数据可以通过GPRS/2G/3G或有线网络上传到数据管理中心(上位机管理软件),通过上位机管理软件对下载数据进行系统设置、数据录入、用水量查询、图表分析、异常分析、故障监控、欠费处理、报表生成、系统维护、计费等各项业务。`
2015-03-18 10:16:55
主流的各种脉冲、光电水表和燃气表。网络系统采用主从式机制,集中器控制网络的一切活动。一个集中器最多可以控制2520个节点及若干个路由器,路由器最大支持8级路由。节点模块围绕路由器且只与路由器组建
2015-03-10 11:22:49
用户燃气用量及燃气计量设备完好壮况,大大提高了抄表率,有效的数据采集为燃气公司信息化管理提供基础,定期的数据分析为减少气损提供了执行依据。该无线自动抄表系统方案由无线智能燃气表、手抄器、微型打印机、PC
2015-03-30 09:48:44
,直接采用无线远传表,建设无线自动抄表系统。老表改造,可在原表上加装具有计量采样功能的无线模块,和路由器、集中器实现自动抄表系统。系统详细介绍 ― 系统组成无线远传燃气表手持抄表器无线路由器无线集中器
2009-04-02 16:31:50
:无线掌上电脑手持抄表器主要用于无线燃气表的参数设置和现场查询燃气表表的数据信息,参数设置包括:采集集中器的编号、燃表表号、燃表初值、脉冲常数、系统时间、冻结时间等。相关链接: 名称
2008-09-22 13:52:05
技术方案2.1系统组成自动抄表系统由以下几个部分组成:主站抄表软件、集中器、采集器、电能表组成。如图: 2.2数据传输模式系统采用一级式集抄收费管理的结构,在物业管理处建设集抄收
2012-04-10 11:04:10
七叶电子智能国网集中器规格书1. 用途及适用范围集中器是集抄系统中心管理设备负责主站命令的传送,抄表数据的存储,自动抄表任务的执行与事件的记录等功能,符合《Q/GDW 374.2-2009电力用户
2012-03-12 16:12:45
47mmx26mmx5mm(不含天线)3)无线远传燃气表部分采用美国德州仪器公司的低功耗工业级的微处理器MSP430,集成美国ADI公司RF射频器件ADF7021,内置德国进口的一次性高容量长寿命电池,实现
2010-02-26 14:50:04
与进步,无线自组网模式抄表.渐渐成为现在发展的主流。无线自组网方式抄表是由集中器负责抄表与路由的管理,模块与前一种方式类似采用周期唤醒接收(如1秒一次).完全自动组网,有着多级路由,覆盖的区域大大
2015-01-06 16:09:58
描述 此参考设计是一种极低功耗 ETSI 1 类接收器功能型射频子系统,适用于 169 MHz 下的具有 wM-Bus 功能的智能燃气表和水表。此设计根据 EN13757-4:2013 及其各变体
2018-12-13 11:48:20
1、现象描述集中器Mbus总线端输出-27V电压和+12V电压给表具供电,当在用示波器的接地端连接到表具上的地测试Mbus总线两端电压的时候,导致Mbus总线短路,表具上有一个桥堆,示波器通过三相
2021-12-31 06:25:59
终端集中器可以改善服务器的管理,因为它们可以建立与串口服务器的带内连接,然后执行带外管理任务。
2019-10-11 09:01:04
远传表是在普通燃气表上增加远传功能的新型智能仪表,远传功能解决了燃气公司抄表监控以及数据准确统计的问题。同时远传表还可以配合系统实现收费控制,对于欠费或违规用户实施强制关阀停用控制,提高燃气
2015-04-14 10:02:05
关于集中器,是指收集各采集终端或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。集中器是集中式抄表系统的组成部分之一。 作为整个系统的核心,它连接上部中央管理计算机(或手持式
2021-08-31 15:00:29
关于集中器,是指收集各采集终端或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。集中器是集中式抄表系统的组成部分之一。作为整个系统的核心,它连接上部中央管理计算机(或手持式
2024-01-15 16:51:07
采集数据时,采集器通过RS485/MBUS总线通过远传表内的表头采集器采集用气数据,并处理和存储,然后采集器通过无线数传模块把数据上传至集中器。集中器的主要功能是收集每个采集器上传的数据,处理后通过
2019-10-18 09:11:57
中国科学院电工研究所最近在做集中器的研究设计,已经买了现成的集中器,想在现有的集中器功能上根据我们所需做一些改进,高价找相关人员提供技术支持,有意者请联系电话:*** 邮箱:sunzhilongme@163.com QQ:450838850
2013-04-11 10:32:20
介绍了自动抄表系统的总体结构和集中器的基本功能,对集中器中红外通信模块和GPRS 模块的设计做了详细说明。另外,在无线局域网的基础上,提出了一种切实可行的抄表
2009-12-19 16:37:42
27 针对现在抄表系统复杂度高或成本高等问题,本文设计了一套燃气表无线抄表系统,从基本架构、主要功能、软硬件的实现加以说明,具有实时、可靠、经济、低功耗等优点。该
2010-01-07 13:40:12
38 集中器,集中器原理是什么?
集中器(Concentrator)是连接终端、计算机或通信设备的中心连接点设备。它能成为电缆会合的中心点。技
2010-04-03 15:06:05
6479 什么是集中器设备
集中器是为终端、计算机或通信设备的连接提供一个中心连接点的设备。它可以是电缆会合的中心点。从技术上讲,
2010-04-03 15:06:43
2081 飞思卡尔集中器参考设计是根据中国国家电网公司文件-《电力用户用电信息采集系统功能规范》附件Q/GDW 375.2-2009《电力用户用电信息采集系统型式规范:集中器形式规范》的定义进行
2011-05-19 18:17:39
0 提出了一种基于MSP430系列单片机的低功耗IC 卡燃气表设计, 论述了IC 卡燃气表的硬件设计、电控系统电路构成、系统软件设计。为了有效地降低功耗, 外围电子元器件以低压、低频、静态
2011-08-19 14:05:09
106 现有的燃气表仅具有煤气、天然气、液化石油气等燃气的体积计量功能。无法实现无线数据传输和阀门遥控等功能。给燃气表的数据采集、传输和操作等带来很大的不便。
2016-12-22 09:56:28
2598 远程抄表系统集中器的设计与实现_王宏文
2017-01-16 14:04:30
6 下面给大家介绍一下集中器侧硬件原理图设计:TI集中器设计根据第一章的系统描述,采用ARM9+C2000+AFE031的硬件架构。硬件设计分为两个板卡,其中载板是由三相耦合电路+AFE031+C2000组成,集中器板卡是由TI的ARM9(AM180x)以及外扩的RAM和Flash构成。
2017-04-26 14:36:05
4095
燃气表是用来测量用户所使用的燃气量的。在本方案中,燃气表系统具有预付费功能。用户必须预先购买燃气,然后才能使用,这样就避免了部分用户的恶意欠款给售气部门带来损失。
2017-09-13 14:53:10
24 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种燃气表计数机构及燃气表。该专利由北京优耐燃气仪表有限公司申请,并于2018年6月19日获得授权公告。
2018-06-22 16:01:00
963
像电能表一样,燃气表也在从传统的机械式解决方案向具有自动抄表功能的电子式智能燃气表转型。全球目前约有4亿台机械式燃气表,大多数燃气公司目前正准备使用精确度和可靠性更高的电子式燃气表替换这些传统的机械式燃气表。
2018-04-10 18:47:00
1362 集中器Ⅰ型远程通信模块适用于集中器I型,主要为其提供无限公网以及以太网通信服务。其接口符合新国网I型集中器标准,可以和国网智能电表配合实现抄送,存储数据、远程控制灯功能。支持热插播,即插即用。 本文
2018-03-16 11:38:11
55 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——切断型膜式燃气表。该专利由成都秦川科技发展有限公司申请,并于2016年9月21日获得授权公告。
2018-11-10 09:58:11
1087
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防燃气泄露的智能燃气表。该专利由郑州朗鑫智能电子科技有限公司申请,并于2017年5月17日获得授权公告。
2018-08-23 09:57:00
988 燃气的体积随温度和压力的变化而变化,为了准确计量标准状况下的燃气体积,提出了一种基于MSP430 的低功耗温压补偿式燃气表的设计方案。
2018-04-25 09:47:00
12 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种具有阶梯气价功能的燃气表。该专利由天津市裕民燃气表具有限公司申请,并于2017年4月5日获得授权公告。
2018-09-02 09:40:00
2169
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——远控智能燃气表集中器电源实时检测与切换电路。该专利由成都秦川科技发展有限公司请,并于2017年1月18日获得授权公告。
2018-09-29 09:32:00
2300
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——用于智能燃气表的燃气表感电采样装置。该专利由成都秦川科技发展有限公司申请,并于2016年1月11日获得授权公告。
2018-10-11 09:07:00
1879
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种无线远传抄控膜式燃气表。该专利由青海博明燃气设备制造有限公司申请,并于2017年9月26日获得授权公告。
2019-01-08 14:15:30
36387
今天为大家介绍一项国家实用新型专利——一种基于网关和BLE的智能燃气表系统。该专利由廊坊新奥燃气设备有限公司申请,并于2018年12月25日获得授权公告。
2019-01-02 09:07:03
1914
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种燃气表及燃气设备。该专利由成都秦川物联网科技股份有限公司申请,并于2017年10月24日获得授权公告。
2019-01-03 09:02:55
3378
今天为大家介绍一项国家实用新型专利——一种模块化膜式燃气表。该专利由杭州贝特仪表有限公司申请,并于2018年12月14日获得授权公告。
2019-01-09 09:11:13
2362
连接水表及燃气表计量传感器>节点模块内置RTC时钟,支持表数据冻结(日冻结/月冻结)>网络内所有设备均可由电池供电(集中器/路由器/模块)>模块全电池供电,3.6AH电池每天全网抄2次持续工作超过10
2019-01-18 14:49:16
1944
随着我国燃气行业的发展,一表一户的普及,燃气表进入精细化管理,对燃气表液晶业有了更高的要求,燃气表液晶一般多采用段码液晶显示屏,今天就带大家来了解一下有关燃气表液晶屏选型时的注意事项 1. 操作简单
2020-04-20 09:30:28
1016 霍尔效应传感器IC的磁性集中器(图1)。该系统由围绕电流导体的铁磁集中器组成,该铁磁集中器设计有一个小窗口,称为气隙,传感器IC放置在该小窗口中。本文档旨在为设计大电流集中器提供基本指导。 图1具有集中器的典型大电流传感系统 介绍 集中器将磁通
2021-04-29 14:31:59
1750
本文介绍了该产品的核心技术——基于NEC单片机的预付费型智能CPU IC卡燃气表的硬件和软件设计,论述了该IC卡燃气表
2021-05-05 13:30:00
2570
基于NB-IoT的智能膜式燃气表远程抄表系统
2021-06-23 10:50:55
85 膜式燃气表在燃气容量测量中具有良好的作用,能够较为准确地测量燃气容量,所以在我国燃气测量相关工作中有着广泛的应用。膜式燃气表在使用过程中,测量人员需要对其进行相应的实验检定工作,膜式燃气表的检定方法
2021-11-17 11:43:39
5943 燃气表检定受到4方面因素的影响而产生误差,主要影响因素是燃气表所在环境、检定装置量值传递、工作方式与检定方法,这4方面的因素会直接影响燃气表检定的最终数值,本文结合图1分析影响燃气表准确性的4个因素
2021-12-13 15:06:02
911 本文总结了燃气表检定出现误差的几点影响因素,为了提高燃气表检定的准确度,保障燃气用户的利益,同时避免燃气公司与燃气用户产生经济纠纷,必须合理的控制燃气表检定的误差。本文根据燃气表检定误差的原因,例举
2021-12-13 09:22:24
778 进行梳理分析。 (1)膜式燃气表智能化标准 目前,膜式燃气表智能化特征集中在数据远传、自动阀控、信息存储及处理、网络通信等,已有标准对这些技术特征进行了规定,如GB/T6968-2019《膜式燃气表》规定了预付费控制装置、
2022-06-23 09:04:46
884 据公开资料显示,到2020年国内天然气使用量将超过3000亿m3,未来5年,年均增长量将保持在15%以上,同时天然气作为一次能源的比重也呈现逐年上升状态。据统计,目前国内民用燃气表市场年需求量
2022-12-01 10:07:48
472 预付费功能,但IC卡燃气表用户需要到燃气站点充值购气,存在燃气公司信息滞后、供销差难以计算等问题。远
传燃气表是前几年比较集中安装的表类。每户家中安装带有433MHz无线远传功能的燃气表,在小区内安装无线集中器进行无线智能抄表,
2023-05-30 10:40:47
2 思为无线:无线射频模块RF4463Pro在燃气表抄表系统的应用和优势。
2023-03-06 14:58:50
624
正在加载...
