,因此安全使用燃气一直是燃气主管部门工作的重中之重。燃气泄漏报警器能有效监测环境中可燃气体或毒性气体(如CO)的浓度,一旦其浓度超出报警限定值,就能发出声光报警信号,并且能自动开启排风扇把燃气排出室外
2019-10-12 07:49:37
可燃气体传感器有效保障家庭燃气使用安全
2020-11-23 06:54:47
很低,因而对于家庭用气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小, 可燃气体传感器TGS2611的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。可燃气体传感器
2019-09-18 02:36:11
honeywell火焰探测器美国honeywell霍尼韦尔C7962B 可见光火焰探测器探测由燃料燃烧发出的可见光。C7962B 探测器同Honeywell 的火焰安全控制器一起被用作提供对商业
2018-04-27 12:28:39
一、 介绍本项目是基于BearPi套件开发的智能可燃气体检测Demo,该系统内主要由小熊派单板套件和和MQ5可燃气体检测传感器组成。 智能可燃气体检测系统可以通过云和手机建立连接,可以在手机上控制
2022-03-14 11:34:30
基于C52单片机的温度检测、可燃气体检测、人体红外检测,谁会,有偿,急求啊11!!!
2019-04-24 21:48:38
可燃性气体发生泄露,可燃气体报警器检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而
2019-03-02 14:29:55
电熨斗、电水壶、电视机等家用电器的插座电源等;主人回家时可调整为正常,进入在家撤防模式,部分照明灯自动打开,室内烟感探测器和厨房的可燃气体探测器也启动报警模式。预设报警功能智能安防系统可预设报警电话,如
2018-03-02 11:36:30
家用电器的插座电源等;主人回家时可调整为正常,进入在家撤防模式,部分照明灯自动打开,室内烟感探测器和厨房的可燃气体探测器也启动报警模式。预设报警功能智能安防系统可预设报警电话,如110,120,119等
2018-02-28 12:36:12
一定浓度时,可燃气体探测器器会将现场的可燃气体浓度转化成电信号,发出报警信号,提醒工作人员采取安全措施,以此来达到监测现场可燃气体浓度的目的。可燃气体探测器在设计和施工过程中,可燃气体探测器应遵循相应
2022-09-22 14:47:28
如何设计基于单片机的可燃气体控制器 求解答
2019-09-26 09:00:20
为了设计小波变换式可燃性气体探测器. 方法 根据小波变换技术、可燃气体探测器的国家标准(GB15322- 94) 和本质安全型电路的国家标准(GB3836. 4- 83) 来设计小波变换式可燃性气体探测
2009-07-15 09:16:53
67 产品介绍YF-8801-EX由奕帆科技自主研发,适用于连续监测无组织环境空气中的可燃气体,如氢气、一氧化碳、甲烷、乙烷、乙炔等烃类以及硫化氢等多种可燃易爆的气体。产品采用泵吸式采样监测,配有进口
2023-03-09 09:43:36
- 可检测各种烃类可燃气体(碳氢化合物)- 智能加热,防水防尘,满足高温、高粉尘环境使用- 模块智能自检,支持故障自动报警功能- 采用高可靠性双光源双光路长光距红外传感器- 支持在缺氧、无氧可燃气体
2023-11-20 14:37:08
1 范围GB15322 的本部分规定了便携式可燃气体探测器的定义、分类、技术要求、试验方法、标志、检验规则和使用说明书。本部分适用于一般工业与民用场所使用的便携式可
2010-10-21 16:27:33
37 可燃气体报警器广泛应用于冶金、石油、化工、煤炭等行业和市政煤气、仓储、交通、宾馆饭店和消防部门,并逐步应用于家庭防火。它主要是测定环境空气中可燃气体的浓度,当空气
2011-03-28 16:34:09
0 家庭使用液化气、燃气等可燃气体作燃料的越来越多,但是这些气体有害、易爆炸,隐患事故多,如气体泄漏时不能及时发现和处理,会给家庭及邻居带来灾难性危害。本次设计内容包
2011-04-20 10:01:32
300 可燃气体引起的火灾是各类火灾中危害较严重的一种,在生产和使用过程中一旦泄露,极易引发火灾甚至爆炸事故。气体探测器的重要性在于实时检测环境中可燃气体的浓度变化并提前
2013-08-07 16:23:13
46 我们知道,当可燃气在空气中累积到一定浓度时,非常容易发生爆炸等安全事故,对人身安全和公共财产造成重大损失。特别是在地下输气管网或煤矿生产环境中。这时,便需要可靠的可燃气报警或监控设备。而在这类可燃性气体检测中,可燃气体传感器已成为一种使用量巨大的工业标准工具。
2017-09-20 10:55:21
15 在常见的可燃气体传感器类型中,与电化学传感器和光学传感器相比,采用催化燃烧原理的可燃气体传感器结构简单、电路设计难度低,价格也较为便宜,被广泛用于探测和监控工业现场的可燃气体报警设备中。
2018-07-17 12:05:00
7715 利用 NAP 一55A 型催化燃烧式可燃气体传感器、M SP430F437 单片机和液晶显示器等组成智能式低功耗可燃 气体报警 系统 ,能显示探测 区域可燃气体浓度 ,并 能根据 用户预先设定的报警
2018-04-19 15:01:17
20 本文主要阐述了可燃气体报警器的单位。可燃气探测器单位是 “LEL”。“LEL”是指爆炸下限,它是针对可燃气体的一个技术词语。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,称为爆炸下限—简称“LEL”。英文:Lower Explosion Limited。
2018-09-02 09:25:13
9610 的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。
2018-09-02 09:30:38
23709 本文首先介绍了可燃气体报警器正确使用方法,另外还介绍了可燃气体报警器的维护。使用探测器时,应注意危险场所的级别要与仪器的防爆标志相适应。探测器的防爆类别、级别、组别必须符合现场爆炸性气体混合物的类别、级别、组别的要求。不得在超过防爆标志所允许的环境中使用,否则起不到现场防爆作用。
2018-09-02 09:34:12
8216 本文主要介绍了可燃气体报警值,另外还介绍了可燃气体报警值设定依据。对于现在使用的可燃气体报警器,或者是气体报警仪,在安装之前一定要对于气体报警器进行报警点的设置。少量的燃气泄漏在空气中形成较低的浓度
2018-09-02 09:39:45
37992 同时期的1939年,瑞士物理学家恩斯特·梅里(Ernst Meili)设计了一种能够探测矿井中可燃气体的电离室装置。耶格(Walter Jaeger)和恩斯特·梅里(Ernst Meili)的实验,为现代烟雾探测器的诞生铺平道路,并在此基础上建立了完整的火灾自动报警系统。
2019-03-05 10:20:31
15307 气体探测器即可安装于室内,也能安装于室外。现参照GB50493-2009《石油化工可燃气体和有气体检测报警设计规范》及SY6503-2008《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规》,GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、CJJ146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》,建议按如下位置安装.
2019-12-24 14:30:27
47254 气体探测器是一种检测气体浓度的仪器。该仪器适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,能长期连续检测空气中被测气体爆炸下限以内的含量。可广泛应用于燃气,石油化工,冶金,钢铁,炼焦,电力等存在可燃或有毒气体的各个行业,是保证财产和人身安全的理想监测仪器。
2019-12-24 14:40:57
15695 众所周知,可燃气体检测仪己广泛应用于各种场所中使用,像只要有可燃气体并考虑安全保护,就应安装可燃气体报警装置,从而用于检测和报警可燃气体的泄漏,从而实现智能安全保护。目前,很多地方存在可燃气体安全隐患,哪些场所必须配备可燃气体检测仪已成为普遍关注的问题。那么哪些地方必须使用可燃气体检测仪呢?
2020-10-22 15:26:32
4173 可燃气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃气体报警器检测到可燃气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取
2020-11-10 14:08:30
5454 众所周知,可燃性气体检测仪是一种可以广泛用于散发可燃气体、可燃蒸汽等场所使用的一种探测器,当被探测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,探测器立即发出声、光报警信号,以提醒即早采取安全措施,防止发生爆炸、火灾事故,从而保障消防安全。但是,为了更好地使用可燃气体检测仪,我们应该要做好它的日常保养工作。
2020-12-09 14:58:12
3437 众所周知,可燃气体检测仪是用于探测特定气体的设备,可以针对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。日常生活中,经常使用的是可燃性气体检测仪主要有催化型可燃性气体检测仪和半导体型可燃性气体检测仪两种类型。但是无论是哪种类型的可燃气体检测仪都需要定期标定。那么您知道可燃气体检测仪为什么需要定期标定吗?
2020-12-17 17:55:47
2106 必要的监控措施来大大降低风险。比如安装可燃气体探测器、有毒气体检测仪。 可燃气体报警,即气体泄漏检测报警,是区域安全监控中的一种预防性报警。当工业环境中的可燃气体报警器检测到可燃气体浓度达到爆炸下限或上限的
2021-01-07 16:20:27
11473 可燃气体检测仪,可燃气体报警器广泛应用于各种场所。只要有可燃气体并考虑安全保护,就应安装可燃气体报警装置,用于检测和报警可燃气体的泄漏,从而实现智能安全保护。目前,很多地方存在可燃气体安全
2021-01-07 11:22:28
1151 我们在购买可燃气报警仪探测器的时候会出现家用和工业两种级别场所选项,根据自己购买目的、性价比等综合因素考虑,会有人想这两者是否可起到替代作用。那么其中问题来了,家用和工业可燃气体报警仪探测器有区别
2021-01-14 12:02:17
2095 报警器的分类有哪些呢?下面艾伊科技为您详细介绍。 点型可燃气体报警器的说法来源于中华人民共和国国家标准GB15322中的称呼,主要分类有: 按照测量范围将探测器分为三种:测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器、测量范围在
2021-01-28 15:10:10
2058 可燃气体探测报警系统是一个独立的子系统,属于火灾预警系统,应独立组成。可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路。当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。
2021-04-04 17:15:00
2925 可燃气体探测器和可燃气体报警器从字面上来理解,一个是检测,一个是报警,乍一听好像功用不相同,其实都是相同的。探测器具备报警的功用,报警器也具备检测的功用,真的没有什么区分。两种气体检测仪的区别
2021-04-11 11:37:42
4892 可燃气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃性气体发生泄露,可燃气体报警器检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警
2021-04-15 10:21:44
5028 GTQ-Anr型气体检测变送器是艾伊科技经典款气体检测变送器,适用于绝大多数需要检测可燃气泄漏的场所。产品采用进口传感器,响应迅速;显示面板集成操作按键,使用方便,IP66防护等级防尘防水。
2021-05-08 11:53:38
1430
在家里和有气体泄漏的工作中,要按照环境所需安装可燃气体报警器。当环境中可燃或有毒气体泄露,可燃气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,就会发出报警信号,提醒采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生事故,保障安全生产。
2021-04-19 11:30:45
656 (1)可燃气体检测探头的选择应在阀门、管道接口、出口或泄漏处半径1米以内,尽量靠近,但不影响其他设备的运行,同时尽量避免高温、高湿环境。 (2)可燃气体探测器探头用于大面积气体探测时,可配
2021-04-20 09:47:16
2554 用户在购买可燃气体探测器之前会考虑很多问题。实际上,可燃气体探测器报警后处理设有智能联动装置,形成一套完整的系统,从而不需要采取任何可燃气体探测器报警后处理措施。但有些客户并没有选择联动设备,因此,可燃气体探测器报警后必须采取有效措施进行处理。
2021-04-22 10:40:13
6404 可燃气体报警器应用广泛,但仍有许多采购单位不知道其核心价值。在购买可燃气体报警器时,他们总是寻求最低的价格,完全忽略了潜在的安全隐患。为此,技术工程师透露可燃气体报警器五大核心价值,下面就来介绍一下。
2021-04-23 10:23:45
646 工业用固定可燃气体报警器由报警控制器和检测器组成。控制器可以放在值班室。它主要是控制监测点。探测器安装在易燃气体最容易泄漏的地方。其核心部件是内置的可燃气体传感器。这个传感器探测空气中气体的浓度。
2021-04-27 11:06:35
2803 在液化石油气可燃气体报警器的定期检定中,可燃气体报警器的零点漂移和气体探测器的损坏是判断报警器不合格的真正原因。在检查和维护过程中,发现可燃气体报警器的防爆设施经常被损坏和损坏。零位漂移和探测器损坏的原因及采取的主要措施如下。
2021-05-07 10:59:33
1420 报警器防爆吗? 一、可燃气体报警器的组合 可燃气体报警器由气体探测器和气体控制器组成。气体探测器必须是防爆的,因为安装在气体泄漏区域,当气体浓度泄漏超过标准时,气体探测器将由核心元件传感器检测到,实现气体浓
2021-05-12 17:50:15
2247 可燃气体检测仪,是可燃气体检测仪是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体检测仪有催化型、红外光学型两种类型。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。
2021-05-17 13:55:03
1857 1.液化烃、甲B、乙A、类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内,应设探测器。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m。有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离
2021-07-09 11:18:17
5756 可燃气体报警器是一种气体泄漏检测报警仪器。当工业环境中发生可燃气体泄漏时,可燃气体报警器检测到气体浓度达到爆炸临界点或报警设置时,会发出报警信号,提醒工作人员采取安全措施,驱动排气、切断、喷淋系统
2021-10-13 10:45:26
3514 各种可燃气体的爆炸是有规律的。可燃气体探测器主要是探测气体在空气中的浓度. 当可燃气体浓度小于爆炸浓度范围下限时,遇到火源能燃烧,不能爆炸,当可燃气体探测器探测可燃气体浓度大于爆炸浓度范围上限时在混合气体
2021-11-02 17:27:24
576 一、对检测天然气、液化气的气体探测器的判断合乎下列要求: 1.当气体探测器报警动作值与铭牌上标注的报警设定值之差不超过±10%LEL时为合格; 2.当气体探测器的报警动作值与铭牌上标注的报警设定值
2021-11-12 10:32:41
1759 呢? 可燃气体探测器是一种新型的适应现代发展的检测设备,这种仪器在可燃气体存在危险的环境下能够检测出这种气体的浓度。对于消防人员来说,有利于他们提前了解实地情况,做好准备,防止或避免安全事故的发生。然而,由于当前气
2021-11-23 15:36:13
1016 我们在进行相关的气体检测的时候,对于选择什么样的气体探测器,首先要确定使用场合工业环境是怎样的。要知道对于使用环境的不同,导致对于选择可燃气体探测器的种类也是不同的。下面我们来简单地了解一下常见
2021-11-24 11:08:28
427 有以下步骤。 1)查验可燃气体报警器的自检功能和操作级别。 2)查验可燃气体报警器的故障报警功能。查验内容:控制器与探测器之间的连线断路和短路时,控制器应在100秒内发出故障信号;控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,
2021-12-03 10:53:27
3734 我们在进行相关的气体检测的时候,对于选择什么样的气体探测器,首先要确定使用场合工业环境是怎样的。要知道对于使用环境的不同,导致对于选择可燃气体探测器的种类也是不同的。下面我们来简单地了解一下常见的可燃气体探测器的使用范围。
2022-01-17 17:51:02
1760 我们在进行相关的气体检测的时候,对于选择什么样的气体探测器,首先要确定使用场合工业环境是怎样的。要知道对于使用环境的不同,导致对于选择可燃气体探测器的种类也是不同的。下面我们来简单地了解一下常见
2022-01-17 17:51:03
732 可燃气体检测仪是对单个或多个可燃气体浓度进行检测。可燃气体探测器有两种类型:催化燃烧型、红外光学型。当可燃气体进入传感器时,其产生的氧化反应(无焰燃烧)在铂丝表面显现,热量使铂丝的温度升高
2022-06-29 14:21:21
1772 传感器的工作原理 可燃气体传感器的主要检测方法有:催化燃烧式、半导体技术、红外技术(光NDIR)三种。 半导体检测主要由加热回路、负载回路、电源回路三部分组成,利用加热回路把半导体器件加热到稳定后,当可燃气体接触到传
2022-07-18 09:38:01
8037
的安全生产和作业人员的生命安全。 可燃气体检测仪是化工企业常用的安全设备之一。除了注意日常的维护和维修外,在使用过程中总是会忽略一些问题。 1.可燃气体检测仪或便携式可燃气体检测仪在氧气不足的大气环境中使用,可
2022-09-01 11:37:51
844 可燃气体检测报警器又称为可燃气体探测、点型可燃气体探测器等,可燃气体报警器对保证工业环境安全有着积极影响,所以保证可燃气体检测报警器正常工作,符合相关检定/校准技术要求,对保障人们生命财产和安全生产
2022-10-12 08:59:02
2641 可燃气体检测报警器又称为可燃气体探测、点型可燃气体探测器等,可燃气体报警器对保证工业环境安全有着积极影响,所以保证可燃气体检测报警器正常工作,符合相关检定/校准技术要求,对保障人们生命财产和安全生产
2022-10-12 10:07:21
961 你知道可燃气体探测器包括什么气体吗?今天小编就带大家去了解一下~ 顾名思义,可燃气体探测器是一种检测可燃气体浓度的仪器。氡和天然气往往是体积大的易燃气体,天然气泄漏引起的爆炸事件屡见不鲜。为了避免
2022-10-26 15:25:17
509 可燃气体探测器,应该安装可燃气体探测器安装一氧化碳探测器,将给人们的人身安全带来巨大的损失。 一氧化碳检测仪用于检测一氧化碳气体(CO),不能用甲烷(CH4)等烷气体。 市场上的可燃气体探测器一般可用于检测天然气、液化石油气或
2022-10-27 09:59:53
575 的每一位成员?——这个双十一,霍尼韦尔家用气体探测器“专场”来了! 01 “易燃易中毒”,安全隐患早发现 ——霍尼韦尔家用可燃气体探测器 随着气温逐渐转凉,面对凛冽的秋风,大家都会将门窗关好。但紧闭的门窗也让灶台和燃
2022-10-28 11:11:11
390 可燃气体探测器的技巧,一起看看吧。 1.掌握检测仪充电时间 充电过程中应避免一次性长时间充电,充电时间过长会消耗检测仪电池的使用寿命。充电时,检测仪应关闭,否则检测仪的传感器可能受到充电器的影响,导致未来误报警和检测气体
2022-11-09 15:13:36
468 。当使用场所发生可燃气体或者其他危害气体泄漏时,探测器将泄漏气体浓度高度转换成信号传输到仪器,仪器就会显示出检测气体浓度值的爆炸下限,从而保证人们的人身安全。 可燃气体探测器由探测器与报警仪构成,作用范围较为
2022-11-11 11:23:37
833 1、我国标准化情况 上世纪30年代国外就出现了可燃气体探测器,我国从上世纪70年代初期才开始研究制造可燃气体探测器,主要是通过引进外来的技术和生产工艺来进行学习研究。国家技术监督局于1994年批准
2022-11-28 08:32:23
532 安全事故已进入前三,仅次于交通、矿业事故。而从燃气用户管理角度分析,民用住宅最为薄弱,事故一旦发生,后果不堪设想。为了使普通民用住宅环境能安全地使用燃气,家用可燃气体探测器也成了必要的存在,它可以及时探测到气体
2022-11-28 11:10:14
544 探测器与检测环境的沟通。因此,环境中各种污染气体和灰尘进入探测器是不可避免的,其对探测器工作条件的损坏是客观存在的。可燃气体探测器工作环境恶劣,许多安装在室外,维护不善会导致可燃气体报警器检测偏差或不检测。因
2022-12-05 14:16:13
267 可燃气体探测器的主要功能是检查空气中可燃气体的浓度是否达到一定的危险值。当空气中的可燃气体达到一定浓度时,可燃气体探测器会自动发出声光报警,提醒大家及时采取相应措施,防止重大事件发生,确保公司的安全
2022-12-14 10:36:27
619 一氧化碳探测器与可燃气体探测器有很大的不同,许多代理商和用户经常混淆它们。事实上,两者之间有很大的差别,需要使用一氧化碳探测器错误地安装可燃气体探测器,应该安装可燃气体探测器安装一氧化碳探测器,将给
2023-01-06 09:43:16
397 可燃气体探测器的主要功能是检查空气中可燃气体的浓度是否达到一定的危险值。当空气中的可燃气体达到一定浓度时,可燃气体探测器会自动发出声光报警,提醒人们及时采取相应措施,防止重大事件发生,确保公司的安全
2023-02-20 11:17:57
305 气体泄漏爆炸对人民财产、人身安全和环境危害极大,各行各业对气体控制严格。检测气体泄漏的好方法是安装可燃气体探测器,特别是易燃易爆气体。可燃气体探测器能快速发现气体泄漏和报警,大大提高了操作安全
2023-03-02 09:48:30
1783 时实验室通风不良会导致气体积聚,短期内气体浓度急剧增加,对仪器校准验证结果和安全性影响很大。 例如,当仪器校准催化燃烧可燃气体探测器时,使用的传感器是载体的催化活性元件。如果可燃气体浓度高于爆炸下限,传感器将严重
2023-03-03 10:20:56
134 氢气是一种可燃气体,氢气体探测器主要用于检测氢气浓度。今天,欧森杰将与您分享氢气体探测器的工作原理,让我们看看。 氢气气体检测仪的工作原理: 氢气气体探测器的关键部件是气体传感器,通过自然磁场炼制
2023-03-13 11:00:37
773 可燃气体探测器测试单个或几个可燃气体的浓度。可燃气体探测器有两种类型:催化燃烧型和红外光学型。当可燃气体进入传感器时,其氧化反应(无火焰燃烧)出现在铂丝表面,热量提高铂丝温度,铂丝电阻发生变化,产生
2023-03-27 11:03:16
677 中不可或缺的一堂“必修课”。 当前,工商业用户用气场所安装可燃气体报警装置是有效的防范措施之一,国家也对相关行业安全此类装置作出了明确规定: 可燃气体报警装置应满足以下标准要求: 《可燃气体探测器》(GB15322) 《家用和小型
2023-04-04 13:40:51
416
可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃气体
2023-04-25 16:06:52
1054 可燃气体检测仪是一种用来检测可燃气体浓度的装置。它可以用来检测各种可燃气体,包括氢气、甲烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷等。这些气体在燃烧的过程中可以产生剧毒的有毒气体,所以在工业生产和人们的生活中,可燃气体
2023-05-09 15:36:46
1164 发生。因此,使用可燃气体检测仪是非常重要的。 在安装可燃气体检测仪之前,需要了解可燃气体检测仪的种类和性能。一般来说,可燃气体检测仪主要包括烟雾探测器、气体探测器、湿度探测器、温度探测器等。具体的性能要根据
2023-05-11 14:23:43
582 可燃气体检测仪是一种常用的安全检测设备,它可以帮助人们发现周围空气中的有毒气体浓度,以及可能引发火灾的可燃气体浓度,从而提高安全防范能力。 可燃气体检测仪的功能主要有以下几点: 1.可以检测有毒气体
2023-05-12 14:53:20
1091 一定浓度时,可燃气体探测器器会将现场的可燃气体浓度转化成电信号,发出报警信号,提醒工作人员采取安全措施,以此来达到监测现场可燃气体浓度的目的。可燃气体探测器在设计和施工过程中,可燃气体探测器应遵循相应的标
2022-09-22 14:50:20
346
的风险。居家生活,保证安全是第一要务。而可燃气体检测报警器这个二十四小时持续工作的“保护神”,可燃气体检测报警器中传感器如何选择?下面工采网小编为大家介绍: 1.可燃气体检测报警器的原理 可燃气体是气体燃料的总称,
2023-07-07 15:31:33
539
家用可燃气体探测器可实时监测周围环境液化气/天然气浓度,当浓度达到报警阈值时,即刻发出声光报警信号,避免液化气/天然气继续泄露带来的安全风险。同时将报警信息通过智能语音电话、短信等方式推送给用户,以便及时采取措施,避免爆炸、火灾或中毒等事故发生。
2023-07-07 16:17:06
507
家庭安全是每个人都关心的话题。尤其在冬季,家庭使用的天然气取暖和燃气炉具增加了安全隐患。可燃气体报警器作为一种高效可靠的气体泄漏检测设备,成为家庭安全的重要守护者。本文将为您介绍可燃气体报警器在家庭
2023-07-11 14:11:29
340 中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24
290 NUOAN工商业用线型光速可燃气体探测器,攻克了大温度范围的高精度激光器控温技术难点,在-40~70℃工作温度范围内,对激光器进行精确控温,使探测器快速响应,确保检测的精准度。
2023-08-22 08:45:58
830
瓶装液化气安全监管信息系统-物联网可燃气体探测器
2023-01-15 13:57:58
570
旭华智能城乡燃气行业监管信息系统解决方案,通过运用 5G、大数据、物联网、GIS 等信息技术,以可燃气体探测器,气体流量计,燃气压力表等物联网设备提供数据基础,以省/市/县/企业四级燃气安全监管平台
2023-01-30 08:43:22
832
在家庭和工业环境中,可燃气体的泄漏可能导致严重的安全事故。为了有效地防止这类事故的发生,可燃气体报警器应运而生。本文旨在深入解析可燃气体报警器在电子方面的技术和经验。 一、工作原理 1. 传感器类型
2023-09-26 09:29:22
765 、大型化,且兼具高温、高压或深冷、真空等特点,生产及储运过程中化学液体及其挥发气体的泄露、燃烧、爆炸、毒害等,是行业最大的安全隐患。其中可燃气体泄漏是十分危险的一种
2023-11-28 10:22:25
204
随着工业化进程不断推进,可燃气体在现代工业生产和日常生活中的应用越来越广泛,可燃气体泄露也成为最常见的重大安全隐患之一。为保障工业生产和人身安全,及时发现并控制可燃气体泄漏的风险,可燃气体探测器扮演
2024-02-04 14:33:19
142
探测方式:工业生产场景相对复杂,安装可燃气体探测器时需要考虑的因素较多,既要满足政策要求,又要根据实际情况因地制宜、灵活安装。首先我们需要根据不同的使用场景,确认采用何种检测方法来达到检测的目的
2024-02-04 15:47:16
264
正在加载...
