耐压测试器的工作原理
工作原理:测量电路如图1所示。变压器T的6V经D5整流、C3滤波后,提供调整管Q的基极电压。调整W可控制Q的导通程度。
2009-12-27 16:53:502886 全自动刷式过滤器工作原理:全自动刷式过滤器是一种利用滤网直接拦截水中的杂质,去除水体悬浮物、颗粒物,降低浊度,净化水质,减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生,以净化水质及保护系统其他设备正常工作的精密设备
2021-06-30 06:56:36
一、设备概况:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2022-06-14 13:35:09
并联开关电源的工作原理
2020-03-16 09:01:33
HEL-X8II型便携式电流互感器检定装置有哪些操作步骤?HEL-X8II型便携式电流互感器检定装置有哪些危险点及控制措施?
2021-08-04 07:26:35
HEL-X8II型便携式电流互感器检定装置有哪些操作步骤以及要求?HEL-X8II型便携式电流互感器检定装置的危险点及控制措施是什么?
2021-08-19 06:16:18
概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-02-14 17:03:24
2023-03-28 17:06:57
配有控制面板,可通过其液晶触摸屏观察或控制量值输出,方便手动检表。● 专用软件:实现被检电能表的全自动或半自动检定,数据管理和证书导出。● 谐波功能 ( 选件 ):可加载 2 ~ 21 次幅度与相位均可
2018-07-05 11:15:12
台配有控制面板,可通过其液晶触摸屏观察或控制量值输出,方便手动检表。●专用软件:实现被检电能表的全自动或半自动检定,数据管理和证书导出。●谐波功能 ( 选件 ):可加载 2 ~21 次幅度与相位均可
2018-07-09 17:17:42
。●具有开关量输入 4 对,开关量输出 8 对,可进行开关量动作一致性测试。●专用软件 ( 选件 ):可与主流继电保护测试仪进行通讯,实现全自动检定。内置完整的检测方案,可自动记录、修约数据、计算误差
2018-07-20 17:18:26
`XL-9600T6直流表检定装置包括标准源机柜及电能表挂表台体,机柜放置电压源、小信号源、电流源、主控单元、工控机显示单元,能够输出0~1000V(MAX:1150V)直流电压,0~600A直流电
2017-06-28 15:13:08
接口,适用于检定单块交流电能表。●专业软件 ( 选件 ):支持被检表的半自动或全自动检定,数据管理和证书导出。产品应用 ( 0.05 级装置,下图为 TD4520 )●检定或校准 0.2 级及以下
2018-07-04 10:23:19
抗器、电容补偿器和电容分压器;
3.串联谐振具备全自动(自动调谐、自动升压)、全手动(手动调谐、手动升压)以及半自动(自动调谐、手动升压及手动调谐、自动升压)的多种功能,可任意切换使用;
4.生产的变频串联
2023-12-14 15:08:48
(串联谐振),完全符合国家有关高压实验的规程和要求。变频串联谐振耐压试验装置工作原理:电抗器L和被试品电...
2021-06-30 07:58:51
、 220kV电压等级高压交联电缆交流耐压试验,以及电力变压器、发电机、变压器、外壳、 GIS等开关等常用电气设备的交流耐压试验。工作准则变频串联谐振测试装置采用串联谐振原理。通过调节可变频率控制器的输出频率
2018-11-02 10:28:44
`中试电力变频串联谐振试验装置是电力部门进行各种耐压试验的最佳设备,已经得到国内外的广泛应用。变频串联谐振试验装置耐压试验原理图:从上述工作原理可以看出:1、品质因素愈高,所需电源容量愈小。2、谐振
2020-10-26 15:12:22
×10-4●10 Ω ~ 100 MΩ阻值检定不确定度优于2×10-4;10 TΩ的准确度依然达 ± 2%●适用于检定或校准直流高压高值电阻器、电阻箱、绝缘电阻测试仪检定装置 ( 兆欧表检定装置
2018-07-03 10:16:41
TD1230 是一款专用于检定耐电压测试仪的仪器,准确度为 0.2 级 / 0.5 级可选,可满足 15 kV 高压、200 mA 耐压电流、500 VA 耐压容量、准确度为 2 级及以下的交直流耐
2018-07-05 10:51:04
误操作能力强、使用方便等特点。●可直接测量 0.5 A ~60 A 的交直流电流, 最佳准确度达 0.015%,全自动切换量程。兼具直流纹波和交流谐波测量、波形显示、数据统计与分析、稳定性测试等功能
2018-07-06 09:35:16
HGQA-C互感器全自动检定装置HGQH-C极速多台位互感器检定装置HGQB-C互感器校验仪FY95电压互感器负荷箱FY96电流互感器负荷箱HL系列精密电流互感器HJ系列精密电压互感器KZX05-HII双调控制箱SL系列升流器欢迎有需求的请联系周工:***QQ:12767482 武汉汉测电气
2014-05-16 14:09:29
的检定,保证其量值溯源,是摆在测试工程师面前的一项紧迫任务。手工检定效率低,容易出错,对每一种示波器的检定需要测试工程师翻阅大量的资料;自动测试系统具有准确快速地测量参数、直观地显示测试结果、自动存储
2019-06-03 07:57:42
` 直流分流器检定装置是专用于检测直流分流器的装置,一般采用模块化设计,由直流大电流标准源、直流电压表组成。装置准确度可选,可广泛应用于各级计量部门、电力部门对各种测量用直流分流器进行检定,亦适用于
2019-03-14 09:22:09
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
继电保护和安全自动装置检验规程2006版
2008-05-24 11:49:44
数字示波器因在波形显示、测量、处理等方面具有明显优势,被广泛应用计量检定工作中。近年来,在自动化技术发展推动下,计量检定中如何实现数字示波器的自动校准成为人们研究的重点。示波器将电信号转化为直观
2020-06-08 17:46:48
摘要:根据热电偶的检定方法,结合虚拟仪器技术,开发了热电偶的自动检定系统。给出了装置的硬件和软件的设计,并重点介绍了如何实现采集后的实验数据的自动分析和处理。开发后的系统用于在线自动检定各种工作
2019-05-08 09:40:06
一、装置概述
HDFA极速多台位互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置由HDFA2000互感器
2021-11-08 14:04:32
一、产品特点 1.1 HDDO-30多功能万用表校验装置(以下简称校验装置)是由表源一体式交直流电压电流标准源和两组钳形表校验装置
2021-11-29 15:54:06
交流电能表检定装置检定规程参照采用IEC 736一1982 《电能表试验装置》报告。交流电能表检定装置检定规程适用于新生产、修理后和使用中的额定频率为50HZ 或60Hz交流电能表检定
2008-12-24 20:46:0426 互感器校验仪检定规程 JJG 169—1993适用于新制造使用中和修理后的采用差值法原理且工作频率为50HZ的直角坐标型互感器校验仪的检定。
2008-12-24 20:53:3817 一:概述 HDDO-3A多功能万用表检定装置是按照国家检定规程JJG124-2005《电流表、电压表、功率表和电阻表检定规程》及相关国家标准的要求而设计的单相0.05级
2022-07-13 10:32:01
一、简介 HDZX-8绝缘电阻表检定装置是依据JJG1005—2005《电子式绝缘电阻表检定规程》、JJG622—1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》的有关检定项目要求,并
2022-07-13 10:45:11
本文根据JJG1010-2006《电子停车计时收费表检定规程》要求,提出了各个检定项目的检定方法,设计了一套咪表检定装置,给出了该表装置的硬件电路和检定程序流程。样机测试结
2009-08-04 09:32:0020 将传统的手动热电偶、热电阻检定装置改进为自动检定装置,实现了自动连续检定。关键字:热电偶;热电阻;自动检定;参考函数Abstract:The traditionally manual device of of thermo
2009-08-13 09:37:0830 介绍了在标准装置的基础上增设传动装置,双向编码器,微机构成的装置,形成了可自动计量,检定的钟罩式气体计量检定装置。微机对双向编码器和PLC 采集的数据进行处理
2009-09-05 09:30:2620 一、概述极速多台位互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置由互感器校验仪、电流电压负载箱、控制柜、电流互感器专用测试台等几个部分
2023-07-04 08:55:12
一、概述HM0301A多功能电测产品检定装置是本公司推出的高技术产品。采用强大的DSP数字处理系统及高精A/D、D/A转换器,采纳用户的使用心得,集多年电测仪器研发之大成。功能强大,表源
2023-07-21 09:43:09
1.XL-942P一体化非车载充电桩检定装置产品介绍XL-942P一体化直流充电桩校验装置是一款集成度高,功能强大的产品。该产品能同时测量充电桩的输出电压、电流、功率、电能以及充电桩的时钟误差等参数
2023-10-13 16:22:12
1.XL-943P一体化交流充电桩检定装置产品介绍XL-943P一体化交流充电桩检定装置,可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验,能同时测量充电桩的输出电压、电流、功率、电能、谐波
2023-10-13 16:45:41
现在使用的电能表检定装置,都是电子式多表位检定装置。按装置使用的标准可分为2种形式:全量程标准电能表;单量程标准电能表加扩展量程用电压互感器、电流互感器(包括内
2010-07-01 15:24:3219 全自动破裂强度试验机是一种用于评估材料耐压性能的自动化测试设备。该设备能够实现对材料样品的精确、快速和安全的测试,客观地反映出材料的破裂强度特性。本文将介绍全自动破裂强度试验机的工作原理、应用领域
2023-10-17 13:37:23
新能源汽车充电桩计量检定装置配置方案XL-943P一体化交流充电桩校验装置,按JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩》可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验。XL-942P
2023-10-18 10:33:52
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
一.互感器校验简介………………………………………………5
二.HDGZ-H全自动互感器校验装置组成及主要技术参数……13
三.HDGZ互感器校验仪技术指标及简
2010-08-17 17:16:300 一.互感器校验简介………………………………………………5
二.HTGZ-H全自动互感器校验装置组成及主要技术参数……13
三.HTGZ互感器校验仪技术指标及简
2010-09-03 16:05:3912
高频滴定装置
2008-05-01 01:13:05848 并联式全自动脉冲充电器电路
2009-05-29 13:14:021358 质量流量计检定装置的研制与应用
介绍一套质量流量计检定装置。文中对该装置的总体设计构成,检定方法及工作原理等进行了详细介绍。该
2009-10-13 19:03:25876 什么是汽车的电子稳定装置(ESP)
电子稳定装置(ESP)
2010-03-12 09:27:43599 并联式开关电源的工作原理
图1-11-a是并联式开关电源的最简单工作原理图,图1-11-b是并联式开关电源输出电压的波形。图1-11-a中Ui是开关电源的工作
2010-04-08 14:58:484811 一、简 介
Arkla管道集团研究了一种车载音速喷嘴检定装置,可以在实际工作条件下检定气体涡轮流量计,检定的流量计口径在3-16 in。这种检定系统与气相色谱
2010-12-21 10:48:231578 全自动便携式压力校验仪一般都是用在现场检验,所以它非常的轻便,由于它配有压力传感器,所以在测量的时候提高了测量的效率,作为一款全自动便携式压力校验仪,它具有强大的功能,让用户可以轻松方便地
2017-09-26 17:15:2911 对于要求高准确度和可重复性的过程工厂,压力仪器校准占其维护工作的很大一部分工作量。新型Fluke 729全自动压力校验仪通过自动产生及调节压力,大大简化校准您的压力校验过程,并可通过补偿泄露提高校准完整性,帮助您轻松完成检定、维护、以及校准工作,成为真正的压力专家!
2017-11-01 10:24:5512783 互感器校验仪采用最新的虚拟仪器的设计思想,用户只需通过鼠标和键盘操作计算机屏幕上的虚拟仪器界面,输入互感器类型、量程、准确度等级、容量、功率因数等参数,即可完成对电流互感器和电压互感器的全自动
2017-11-30 10:32:574253 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种热量表检定装置。该专利由济南联力自动化控制技术有限公司申请,并于2017年3月29日获得授权公告。
2018-09-05 08:30:002089 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种帧离散度精确可调的数字化电能表检定装置及方法。该专利由国家电网公司申请,并于2017年3月22日获得授权公告。
2018-09-08 10:22:001499 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表流量检定标准装置。该专利由姜跃炜申请,并于2018年8月31日获得授权公告。
2018-09-13 08:33:003077 交流/直流充电桩电能计量检定装置,可满足JJG1148-2018《电动汽车交流充电桩》及JJG1149-2018《电动汽车非车载充电机》标准中对计量性能测试要求,可对充电设备进行电能计量精度校准检测,是充电桩电能计量不可或缺的重要测试工具。
2018-11-06 08:00:0010 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——基于图像处理的水表检定方法、装置及系统。该专利由北京石油化工学院申请,并于2018年11月2日获得授权公告。
2018-12-03 10:45:441211 福禄克(FLUKE)公司计量校准部推出了6658A直流充电机检定装置。6658A可用于电力公司、各级计量院所和其他认证检测机构的电动汽车非车载充电机检定、检测,也适用于电动汽车非车载充电机制造商和充电站运营商的测试和日常维护等。
2019-01-01 11:44:003230 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——水表检定装置及水表检定系统。该专利由常州轻工职业技术学院申请,并于2017年12月29日获得授权公告。
2018-12-19 11:40:293700 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于超声波冷水水表和热量表基表标定装置。该专利由安徽水联水务科技有限公司申请,并于2017年8月15日获得授权公告。
2019-01-23 11:12:461376 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种水表检定设备。该专利由济南三宇仪表设备有限公司申请,并于2017年10月17日获得授权公告。
2019-01-04 08:39:121952 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种水表鉴定装置。该专利由四川经准计量测试有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-01-06 09:43:071443 级及以下各类电压表、电流表、单相功率表、三相功率表、各式电能表的校验工作,但是,如果购买一台多功能交流采用装置用来校验电能表属实有点划不来,并且它并不能取代全自动电能表校验装置的所有
2019-09-02 12:41:222662 采用新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,接地电阻仪检定装置克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。
2020-01-29 17:47:001870 采用新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,接地电阻仪检定装置克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。
2020-01-24 14:45:001690 热电阻校验装置专供校验工业用A级,B级热电阻,适用检验分度号Pt100、Pt10铂热电阻和Cu50铜热电阻的检定。
2020-03-10 14:06:061017 智能水表符合国家标准GB/T778.1~3-2007、行业标准CJ/T133-2012 、CJ 266-2008 、CJ/T224-2012及出厂检验规程执行冷水水表检定规程JJG162-2009、热水表检定规程JJG686-2006。
2020-03-26 11:20:1620660 传感器检定装置功能和特点: 1、检定K、E、J、N、B、S、R、T等多种型号的工作用热电偶; 2、检定pt100、Pt10、Cu50、Cu100等各种工作用热电阻,玻璃液体温度计、压力式温度计、双金属温度计; 3、多路低电势自动转换开关,寄生电势
2020-10-30 10:56:58642 OI-6006全自动压力检定系统是一套采用多项航空尖端技术的高科技计量装置。对压力传感器、压力变送器检定的完整过程(除安装外)实施全自动精确控制和校准数据记录、存储、自动生成检定证书,有效消除了由于人工操作引入的误差、减轻了操作人员的劳动强度,比常规检定方法提高工作效率5~10倍。
2021-01-09 10:30:291560 TK1030F 单相电能表检定装置、单相程控测试电源(精密型),标准功率源是一种标准测试仪,单相标准功率源能输出频率、相位、幅值在一定范围内任意可调的高精度、高稳定度的正弦电压和电流,用于电力工作
2021-02-25 16:09:08632 TK3030C三相电能表检定装置,该产品可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。 TK3030C三相电能表检定装置,主要用于电表能、电压表、电流表、相位表、频率
2021-02-25 16:17:09941 多功能仪表检定装置型号:TK2030 名称:三相多功能仪表检定装置 三相交流标准源 三相程控精密测试电源 三相标准功率源 三相功率源厂家 多功能仪表检定装置厂家 TK2030三相多功能仪表检定装置
2021-02-25 16:19:361067 交直流指示仪表校验装置、交直流指示表检定装置及交直流指示仪表校验仪交直流指示仪表校验装置可手动或自动校验各种指示仪表、电能表、变送器、交流采样器。交直流指示仪表校验装置标准支持:JJG124-2005 JJG307-2006。 TK3030E交直流指示仪表校验装置是三相表源
2021-02-25 16:21:19443 三相交直流功率源型号:TK3060E 名称:三相交直流标准功率源 三相多功能仪表检定装置 三相交流标准源 三相程控精密测试电源 三相标准功率源 三相功率源厂家 多功能仪表检定装置厂家 TK3060E
2021-02-26 15:58:07716 交直流变送器校验装置 型号:TK-3S 名称:交直流变送器校验装置、多功能电测产品校验装置、三相变送器装置 本产品是按照国家检定规程JJG126-95《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定
2021-02-26 16:00:58535 TK3030C 三相电能表检定装置 型号:TK3030C 名称:三相标准功率源 三相标准信号源 三相电能表检定装置, 三相程控精密测试电源 三相标准功率源 三相标准测试源厂家 三相交流功率源厂家
2021-03-10 15:31:16909 TK2030 三相多功能仪表检定装置---交流标准源 型号:TK2030 名称:三相多功能仪表检定装置 三相交流标准源 三相程控精密测试电源 三相标准功率源 三相功率源厂家 多功能仪表检定装置厂家
2021-03-10 15:28:35683 电磁水表工作原理和电磁流量计相同,是基于法拉第电磁感应定律的仪表,当导体在磁场中作切割磁力运动在其两端就会产生感应电动势,图1为电磁水表原理图。
2021-05-17 09:07:1210667 ,可连续工作24小时以上。 热电偶校验仪的工作原理 在对热电偶校验仪具备初步认识后,我们再来了解下热电偶校验仪的工作原理是什么。只有在熟知了热电偶校验仪的工作原理后,才能更好地使用它。 热电阻校验仪的原理是通过内置的高精
2021-06-26 11:55:302508 本期上海研强给大家分享的是工控机在报警器检定装置中的应用,希望看完本篇文章您能对工控机有一个全新的认识!
2021-07-01 16:06:52398 首先,水表质量不过关。水表是精密度比较高的计量仪器,水表是否具备较高的检定水平,会在很大程度上取决于水表内部各个零部件的质量高低。目前水表种类非常繁杂,材质和运行机制也存在较大差异性,如果选定的水表
2021-09-02 12:37:341584 企业为了能够真正做好水表检定工作,必须要加强对水表及其相关检定装置的安全和运行维护管理工作,这是确保水表检定准确度始终处于较高水平的关键所在。企业应当严格按照相关规章要求,做好水表和检定装置的安装
2021-09-03 12:24:52329 在我们了解全自动生化分析仪的工作原理之前,我们首先要了解一下,什么是全自动生化分析仪?全自动生化分析仪是依照光电比色道理来分析液体中某种特定化学成分的仪器。就是把分析过程中的取样、加试剂、混匀、保温
2021-10-08 10:55:027413 水流量检定是验证流量计基本性能的最后环节。随着工业发展,对流量计的要求性能指标越高,相应的对水流量检定装置的准确度要求也越高。流量计检定装置的各项性能指标必须满足国家质量检验检疫总局批准发布的标准
2021-11-29 15:31:481103 控制系统作为现场主要数据采集和控制核心单元,居于整个检定装置的中间层,主要负责装置检定流量控制、检定点定位处理、辅助参数采集处理、上下位机交互通信等功能。 DCS系统的主要结构包括:专用的电源模块,用以提供可靠、稳定的电源;中
2021-11-30 11:14:05462 水流量计检定装置主要包括可控水源系统、动力气源系统、检定台位以及两级标准的流量系统。检定装置的可控水源系统包括水池、水泵、变频器、稳流装置、消气过滤器及配置管线等。在室外建造水池,根据功能
2021-12-01 11:02:19564 ZCHG-206 极速多台位互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的 快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置换代时做了大量市场 调研,根据用户使用时反馈回来的一些改进意见,综合
2022-07-28 15:37:061 电能表检定装置
2022-07-31 09:18:010 国内计量技术机构主要通过音速喷嘴法膜式燃气表检定装置对燃气表进行检定,目前,JJF1240-2010《临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范》与之相关。但笔者在实践中发现,该规范内容不能覆盖
2022-11-05 09:24:14632 为工作介质,北京莱森开发全自动校验软件为核心,通过计算机运行校验软件进行自动控制压力控制器、数据采集器、供电电源等设备,根据软件设定压力,通过专用工装连接待校验被检设备,数据采集单元自动采集被检设备的响应数据,以此实现全自动化检测被检器
2023-01-12 15:35:57293 显微镜采用了自动运动平台来代替手动微调对焦。 全自动显微镜工作原理 通过采用了先进的控制技术,实现载物台XYZ三轴控制,快速大范围自动对焦;采用二维自动载物平台,实现样品的自动调整,高效快速的将目标样品调整到物镜的视场
2023-02-16 13:55:541292 直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41363 1. 充电桩检定设备XL-942Z概述 XL-942Z转接型非车载充电机校验装置主要应用于计量检定的使用中检查项目测试,可测量充电机的输出电压、电流、功率以及充电机的电能误差等参数,可实现自动化检测
2023-07-18 11:03:17551 接下来,深圳鼎信智慧科技跟大家科普我们电力线路行波故障判定装置DX-WPS100-GZ03(配网行波故障预警与定位)的工作原理、技术指标、使用场景: 电力线路行波故障判定装置的工作原理基于行波理论
2024-03-08 10:10:5097
查看更多
