电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>无线超声波变送器的工作原理及设计
无线超声波变送器的工作原理及设计
收藏
查看更多
超声波HCSR04模块的工作原理是什么
代码是基于STC89C52RC单片机芯片写的,有些地方引脚定义不同根据情况更换即口HCSR04模块超声波HCSR04模块的工作原理其实还是较为简单的,我们只需要通过IO口给超声波模块的Trig口一个
2022-03-02 07:20:03
超声波传感器工作原理和主要性能指标
的制冷设备。 (3)灵敏度。 主要取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。 工作原理 超声波传感器按其工作原理,可分为压电式、磁致伸缩式 、电磁式等,以压电式最为常用。 压电式超声波
2018-11-07 16:07:00
超声波传感器及应用
系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。  二、结构与工作原理   超声波距离传感器可以广泛应用在物位(液位)监测,机器人防撞,各种超声波接近开关,以及防盗报警等相关领域,工作可靠,安装方便, 防水型,发射
2018-10-29 14:53:48
超声波传感器模块的工作原理是什么
超声波工作原理(基于wemos小项目拆分的讲解)1.超声波模块介绍:超声波传感器模块上面通常有两个超声波元器件,一个用于发射,一个用于接收。电路板上有4个引脚:VCC (正极)Trig(触发
2022-01-06 06:19:30
超声波传感器的工作原理
【实验目的】1、熟悉超声波传感器的工作原理;2、了解HC-SR04超声波传感器的测量范围、测量精度等特性;3、掌握STM32F10xx系列微控制器上超声波传感器的接口配置与数据采集过程。【实验
2021-08-06 07:32:44
超声波传感器的工作原理
取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。工作原理超声波传感器按其工作原理,可分为压电式、磁致伸缩式 、电磁式等,以压电式最为常用。压电式超声波传感器压电式超声波传感器是利用压电材料
2016-12-16 18:07:21
超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
超声波模块电路原理介绍
介质温度的升高而有所加快,温度提高了一度,速度提高0.6 m/s左右。原理结构如图2所示。图2 超声波传感器工作原理超声波传感器主要由三部分组成:控制部分,总线部分,超声波发射接收部分。主控芯片
2018-11-20 21:18:33
超声波模块的工作原理与时序图学习
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录前言一、超声波模块的工作原理二、超声波的时序图三、利用STM32F407进行驱动编写1.定时器配置总结前言 今天我们针对超声波
2022-02-16 06:02:42
超声波测距原理
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
超声波测距原理
分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,在发射端它把电能或机械能转换成声能,接收端则反之。本次设计超声波传感器采用电气方式中的压电式超声波换能器,它是利用压电晶体的谐振来工作的。它有两个压电晶片
2012-04-25 11:32:07
超声波测距原理
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
超声波测距的原理是什么
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
超声波测距程序的基本工作原理
持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间声速(340M/S))/2;(4)本模块使用方法简单,一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出.一有输出就...
2021-08-04 07:16:39
超声波测距系统设计
的脉冲信号,经过三极管T放大,驱动超声波发射头UCM40T,发出40kHz的脉冲超声波,且持续发射200ms。右侧和左侧测距电路的输入端分别接P1.1和P1.2端口,工作原理与前方测距电路相同。2、超声波
2008-10-15 15:25:58
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
2022-08-10 11:36:27
超声波液位计的作用及原理
超声波,这好比是一座活动的“雷达站”。蝙蝠正是利用这种“声呐”判断飞行前方是昆虫,或是障碍物的。而雷达的质量有几十,几百,几千千克,,而在一些重要性能上的度.抗干扰能力等,蝙蝠远优与现代无线
2020-11-09 08:55:26
超声波清洗的工作原理
С~60oС的工作温度。 5.超声波清洗特点: 1)、  清洗效果好   就清洗方式而言,运用于工业清洗的清洗方式一般为手工清洗,有机溶剂清洗,蒸汽气相清洗,高压水射流清洗和超声波清洗。不论工件形状多么复杂
2009-06-18 08:55:02
超声波电机是什么?
什么是超声波电机?工作原理是什么?简单地说,利用压电材料输入电压会产生变形的特性,使其能产生超声波频率的机械振动,再透过摩擦驱动的机构设计,让超声波马达如同电磁马达一般,可做旋转运动或直线式移动。通常
2020-11-16 11:03:44
超声波电机的工作原理和特点
超声波电机的工作原理及特点
2021-01-22 06:09:12
超声波的使用步骤
超声波的使用步骤超声波原理概述相关资料工作原理时序图实物图连接代码实现详细步骤注意事项超声波原理概述相关资料工作原理(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送8
2021-08-12 08:17:25
超声波细胞破碎仪的工作原理是什么?
超声波细胞破碎仪是利用超声波在液体中的分散效应,使液体产生空化的作用,从而使液体中的固体颗粒或细胞组织破碎。
2019-10-11 09:11:06
超声波风速风向仪的工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
超声波马达有哪些优势?
超声波马达能被各个行业领域所接纳,必然有它独具一格的优势,那么超声波马达究竟有哪些不能代替的优势呢?1、体积小、重量轻:超声波电机无线圈,无磁铁,结构精,与普通电机相比,在输出转矩相同的情况下,可以
2021-01-21 10:43:02
超声波马达的优势有哪些
镜头超声波马达和传统马达有很大的区别,传统马达的工作原理是将电磁力转变为转动力,而超声波马达的转动力则是产生于超声波振动的能量。超声波马达可分为两种:环形超声波电机和微型超声波电机。超声波马达的优势
2021-09-10 06:39:56
HC-11无线串口模块对超声波模块的干扰怎么解决?
超声波模块测距,将算得的距离通过HC-11无线模块传给另一个单片机。接入无线模块后超声波测的数据波动非常大,已经通过对比实验得知,不是无线电波对超声波模块有影响,应该是无线模块与单片机P31之间的连线对超声波测距的结果有影响,请问这个有人知道该怎么解决么?
2015-06-20 23:19:40
HC-SR04超声波传感器实验记录
什么是HC-SR04超声波传感器呢?HC-SR04超声波传感器的工作原理是什么?
2021-11-09 06:12:01
HC-SR04超声波模块的工作原理是什么
超声波模块心得一、模块简介二、超声波测距原理三、模块工作原理:四、接线方式:五、时序图六、程序源码一、模块简介本文主要讲解的是HC-SR04超声波模块以及其工作原理。此模块具有性能稳定,测度距离精确
2021-07-19 09:36:34
HC-SR04超声波测距模块原理
文章目录前言一、HC-SR04超声波测距模块原理1.模块简介2.模块电气参数3.模块工作原理二、HC-SR04超声波测距模块与32单片机接线1.引入库2.读入数据三、32单片机源码前言一
2021-12-06 07:14:23
HC-SR04超声波测距模块基本工作原理
HC-SR04 超声波测距模块一、基本工作原理1.主控板先向Trig控制端输入至少10us的高电平触发信号,2.该模块内部将发送出8个40KHz的方波并检测回波信号,3.一旦检测到有回波信号则
2021-08-12 07:17:07
HC-SR04超声波测距模块的基本工作原理
HC-SR04超声波测距模块壳提供2cm-400cm的非接触式距离感测功能,测距精度可高达3mm,模块包括超声波发射器,接受器与控制电路。基本工作原理1采用IO口TRIG触发测距给至少10us
2021-12-01 07:03:51
micropython TPYBoard v202 超声波测距
` 实验目的 了解超声波模块的工作原理学习使用超声波模块测量距离 实验器材 TPYBoard v202 1块超声波模块(HC-SR04)1个micro USB数据线 1条杜邦线 若干 超声波
2017-12-25 08:45:22
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
基于超声波流量变送器的低功耗计量解决方案
描述该参考设计采用能够测量加工工业中使用的大型管道中水流量的超声波流量变送器。该参考设计可驱动四个脉冲最高为 2MHz、±12V 的不同的压电传感器,并且能够将其发出的超声波信号放大高达 50dB
2019-01-03 13:53:57
基于STM32的超声波测距的设计资料分享
基于STM32的超声波测距超声波介绍时序图:cube配置设置定时器超声波介绍工作原理:时序图:cube配置用引脚PB8 PB9可以自己改时钟选择72M外部晶振的设置定时器定时
2022-02-17 06:40:10
基于labview的超声波探伤
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
如何去实现一种基于超声波测距模块的避障智能小车呢
HC-SR04超声波测距模块的工作原理是什么?如何去实现一种基于超声波测距模块的避障智能小车呢?
2021-11-26 07:09:00
如何去编写HC-SR04超声波测距模块的驱动程序呢
HC-SR04超声波测距模块的基本工作原理是什么?如何去编写HC-SR04超声波测距模块的驱动程序呢?
2021-12-15 07:45:01
如何去设计超声波液体密度传感器?
超声波液体密度计的工作原理是什么?基于FPGA的超声波液体密度传感器的设计
2021-04-28 06:31:46
如何用高压放大器ATA-4014对超声波马达进行驱动测试
超声马达是指什么?超声波马达的工作原理是什么?如何用高压放大器ATA-4014对超声波马达进行驱动测试?
2021-11-08 09:05:07
如何看懂超声波图片?
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
影响超声波液位计正常工作的因素
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
怎么设计基于FPGA的智能超声波功率源?
近年来,超声波在工业中的应用不断涌现,比如超声波探伤,超声波清洗等等。伴随着超声研究的热门,如何有效的产生符合要求的超声波功率源也变的迫切起来,其性能特点直接影响着超声的研究工作
2019-08-23 06:41:19
怎样去编写基于stm32F407的超声波测距程序呢
超声波测距的工作原理是什么?怎样去编写基于stm32F407的超声波测距程序呢?
2021-10-21 09:07:54
怎样去设计一种基于超声波模块的智能避障小车呢
超声波模块的工作原理是什么?怎样去设计一种基于超声波模块的智能避障小车呢?
2021-11-17 06:56:02
求助超声波液位计技术方面问题!
技术指导或者与我公司联合攻关。2、外贴式超声波液位开关的工作原理优化;我公司自主研发的外贴式超声波液位开关的工作原理、测量方法不能完全满足实际测量需要,希望有这方面研究的专家能提供技术指导或者与我公司联合攻关。
2016-06-16 10:57:54
罗斯蒙特3100系列超声波液位变送器
罗斯蒙特3100系列超声波液位变送器罗斯蒙特 很多液体应用环境。超声波脉冲信号发射出来后,被液体液面反射回来。 变送器 “ 接收 ” 这些反射信号 (回波)并测量发射和接收之间的时间延迟。 通过计算
2018-11-26 16:52:14
高温的超声波液位计能否使用
使用呢  根据超声波液位计的工作原理来看,它主要是根据超声波来接收或者是发送的。它的传输速度是一定的,接收之后会把波形给发射回来。超声波液位计的操作比较简单,它的测量精度是很高的,一般不会出现什么误差
2012-10-16 15:45:10
超声波测距的发射、接收电路
通过超声波收发到信号的时间差可求出距离,电路共有发射部分和接收部分,已成功调试。超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反
2010-09-16 15:10:14651
超声波遥控电灯开关工作原理及电路图
超声波遥控电灯开关工作原理及电路图 UCM—T40K1  UCM—R40K1   压电陶瓷超声波传感器
2007-11-22 22:49:252207
超声波遥控电扇变速器工作原理及电路图
超声波遥控电扇变速器工作原理及电路图 UCM—T40K1  UCM—R40K1   压电陶瓷超声波
2007-11-22 22:53:581995
超声波遥控开关工作原理
超声波遥控开关工作原理声波遥控开关是利用频率为18kHz左右的声波信号作为
2008-01-31 11:20:485760
超声波测距实验
超声波测距实验一、 实验目的1、 了解超声波的产生及其在介质中的传播特性2、 了解超声波传感器基本结构及其工作原理3、 了解超声波传感器测距系
2009-03-07 11:18:476848
移相全桥式IGBT超声波电源的研制
移相全桥式IGBT超声波电源的研制 摘要:介绍了某型超声波电源的工作原理,采用移相式全桥串联谐振电路,以IGBT为功率
2009-07-16 08:11:462408
超声波测厚仪的工作原理
超声波测厚仪的工作原理 测厚仪是一种体型小巧.携带方便的测量仪器,其精确的测量精度和测量范围,以及其做工精细,一直被我们视为测量厚度的首选仪器,由于测厚仪
2009-10-30 14:17:552508
超声波清洗机的工作原理
超声波: 是指超出人的正常听觉范围的声波。正常人的听觉范围为20-20000HZ的声波,低于20HZ的声波称为亚声波,超过20000HZ的声波称为超声波超声波清洗: 是基于超声波的空化作用,
2012-07-31 10:43:4323368
超声波物位变送器工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声波物位变送器。该专利由大连仪源科技有限公司申请,并于2017年3月8日获得授权公告。
2018-09-17 09:39:002851
超声波传感器是如何工作的?
什么是超声波传感器? 超声波传感器是使用换能器发送和接收超声波脉冲,该超声波脉冲中继有关物体接近度的信息从而使的超声波测量到物体的距离的仪器。 超声波传感器是如何工作的? 超声波传感器是将超声波信号
2018-10-09 15:20:524512
超声波传感器及工作原理解析
2018-10-11 15:09:079310
超声波换能器应用
超声波换能器的应用十分广泛,它按应用的行业分为工业、农业、交通运输、生活、医疗及军事等。按实现的功能分为超声波加工、超声波清洗、超声波探测、检测、监测、遥测、遥控等;按工作环境分为液体、气体、生物体等;按性质分为功率超声波、检测超声波超声波成像等。
2018-12-20 17:23:0311847
超声波检测仪的工作原理及操作步骤
日常生活中,我们会接触到美容超声波仪器,医疗超声波仪器,超声波清洗仪器等等,今天小编说说岩土检测用途的超声波检测仪,说一说有关它的工作原理、操作步骤。
2019-04-07 11:18:0017063
超声波测深仪的工作原理
超声波测深仪的工作原理是根据超声波能在均匀介质中匀速直线传播,遇不同介质面产生反射的原理设计而成的。超声波测深仪是以水体为超声波媒介,测深时将超声波换能器放置于水下一定位置,换能器到水底的深度可以根据超声波在水中的传播速度和超声波信号发射出去到接收回来的时间间隔计算出来。
2019-04-08 14:40:503423
超声波测距液位传感器的工作原理是怎样的
超声波测距液位传感器的工作原理是基于测量距离和测量环境而研发的。 在日常生活中,超声波测距液位传感器主要应用于储油罐、煤浆池、谷仓以及农场粮仓等需要非接触测距和测量液位的环境。目前有两种超声波测距
2020-11-04 15:10:112471
超声波测厚仪的原理_超声波测厚仪的相关应用
本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪的工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:421770
什么是超声波逆变器_超声波逆变器的工作原理
超声波逆变器,也叫超声功率发生器。它是先将市电整流成直流电,再逆变产生超声换能器工作频率的交流电(一般为矩形波)的电子设备。常用于超声波捕鱼。
2019-10-30 15:24:2831972
超声波电源的工作原理_超声波电源分类
本文首先阐述了超声波电源的概念,其次阐述了超声波电源的工作原理,最后介绍了超声波电源分类。
2020-04-09 14:52:238781
超声波切带机的特性_超声波切带机的工作原理
超声波自动切带机,又叫超声波冲花机,超声波鸡心机,是利用超声波塑料焊接原理以及气动压力相结合,达到冲切包焊接,不暴口,外观美观,整洁,没黑点。
2020-04-17 10:54:302950
超声波传感器的工作原理_超声波传感器的基本应用
超声波传感器的工作原理如下:当有40kHz的脉冲电信号从它的两引脚输入时,通过激励换能器处理以后,将其转换成机械振动的能量,其振动频率约在20kHz以上,由此形成超声波。该信号经锥形
2020-09-18 09:23:0710686
超声波马达的工作原理以及超声波马达的优点是什么
超声波马达的简称是:USM,最早应用于照相机上是Canon EF系列镜头。最早装备了USM马达的镜头是Canon EF 300/2.8L USM.传统的马达都是基于电磁原理工作的,将电磁
2020-10-23 11:14:194143
超声波马达是什么,它的工作原理是怎样的
2020-10-23 11:17:256859
超声波马达是什么,其基本工作原理是怎样的
的。 那么究竟什么是超声波马达?其基本工作原理又如何?简单地说,人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波超声波马达是利用压电材料输入电压会产生变形的特性
2020-11-04 11:33:456223
什么是超声波马达,其基本工作原理又如何
2020-11-04 11:34:572173
超声波电机是什么,它的工作原理是怎样的
什么是超声波电机?工作原理是什么? 简单地说,利用压电材料输入电压会产生变形的特性,使其能产生超声波频率的机械振动,再透过摩擦驱动的机构设计,让超声波马达如同电磁马达一般,可做旋转运动或直线式移动。 通常电磁马达运转时
2020-11-16 11:08:365301
什么是超声波电机,它的工作原理是什么
2020-11-16 11:10:4910654
超声波探头工作原理_超声波探头型号性能参数
超声波探头,主要利用石英等压电晶体的逆压电效应来完成电能到超声波机械振动的转换(即超声波的发射),利用压电晶体的压电效应来完成超声波机械振动到电能的转换(即超声波的接受),因此又可将其称为超声波发生器或超声波接收器,是超声波检测的一重要组成部分,也是影响检测结果的一重要结构。
2020-11-27 14:56:4212951
超声波模块电路工作原理
超声波模块电路工作原理
2021-03-10 09:38:1851
旋转超声波电机的工作原理、特点及应用
旋转超声波电机的工作原理与传统电磁电机完全不同,其主要特点之一是旋转超声波电机可以获得较低的转速,而具有较大的输出扭矩,且省去了减速机直接驱动负载。旋转超声波电机除了低速外,还有其他的一些特点。
2021-04-22 09:34:315
镜头超声波马达的工作原理综述
2021-06-19 09:26:249
镜头超声波马达的工作原理是怎样的
镜头超声波马达和传统马达有很大的区别,传统马达的工作原理是将电磁力转变为转动力,而超声波马达的转动力则是产生于超声波振动的能量。超声波马达可分为两种:环形超声波电机和微型超声波电机。 超声波马达
2021-06-22 17:55:162889
超声波焊接机的工作原理
超声波工作原理能在网上搜罗出一大把,但很多人表示太专业难以理解,那现在我就为大家简介一下超声波焊接机是如何进行工作的,我会尽量简单明了,让大家都方便理解。
2021-08-16 16:27:249049
超声波风速风向仪的工作原理是什么?
超声波风速风向仪的工作原理是什么?工作原理是利用超声波时差法来实现风速的测量。声音在空气中的传播速度会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,它的速度会变慢。风向
2021-10-15 15:57:493397
超声波物位计的工作原理及结构
超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲,遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔
2022-07-14 10:30:514763
超声波清洗机的工作原理
不适合自身的产品。今天小编就给大家讲讲不同频率的超声波清洗机,有什么不一样。那在进入正题之前,我们首先来了解一下,超声波清洗机的工作原理是怎么的?
2022-07-15 11:01:376932
超声波换能器基本工作原理
为让用户针对超声波换能器有更加深入的了解,现把它基本工作原理及各应用领域各自详细介绍如下所示。   一、超声波换能器的基本原理 超声波换能器,运用两者之间谐振频率同样的压电陶瓷片的压电效应,将电能
2022-09-08 17:34:193822
超声波模具的工作原理是什么
1.焊头:焊头的加工精度因为工作于高频振动情况下,要尽量保持一个对称设计,以避免超声波传递的不对称性导致的不均衡应力及横向振动,不均衡振动能导致焊头发热及断裂。不同的行业应用超声波焊接的时候对加工
2022-09-23 17:07:251432
超声波清洗的真正工作原理
超声波清洗已成为首选的专业清洗方式。超声波清洗已经存在了 60 年。这种尖端和创新的清洁技术使得即使是最难清洁的材料也能轻松去除污垢、污染物、碎屑和污垢。 自第二次世界大战以来,科学家们一直对超声波
2022-10-17 16:25:051955
压电式超声波换能器的工作原理
压电式超声波换能器原理 超声波换能器,本身就是频率与其谐振频率同样的压电陶瓷片,运用的是原材料的压电效应将电能转换为机械振动。通常情况下,一般由超声波发生器造成超声波,经超声波换能器把它转换成
2022-10-18 17:12:345293
换能器在超声波清洗机中是如何工作的?
超声波清洗机的超声波换能器有磁致伸缩超声波换能器和压电式超声波换能器两种,因为前者材料价格贵、电声效率不高,现阶段几乎不需要;而压电式超声波换能器电声工作效率高、价格低、安装方便快捷,现阶段被超声波
2022-11-08 18:35:511111
超声波外侧液位计的工作原理
1、工作原理 超声波外测液位计,是一种利用声呐测距原理,“微振动分析”专利技术从容器外测量液位的智能化现场变送器式仪表,如图1所示。超声波外测液位计仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁
2023-04-18 09:54:50479
超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39155
超声波流量计的工作原理 超声波热量表怎么调
超声波流量计的工作原理超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波
2024-01-30 10:43:48276
超声波传感器的工作模式有哪些
自动化、汽车、航空航天、医疗、消费电子等领域。 超声波传感器的工作模式主要有脉冲回声模式、连续波模式。 脉冲回声模式(Pulse-Echo Mode):这是最常见的超声波传感器工作模式。在这种模式下,传感器首先发射一个短暂的超声波
2024-02-16 10:21:00246
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的声波频率是多少
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05335
已全部加载完成
