液压万能试验机分类--及工作原理 液压万能试验机主要用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等方式的力学性能试验,同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供
2014-05-27 15:43:14
有没有关于液压试验台LabView的相关资料呢,或者labview在工业控制这方面的资料
2013-10-30 11:17:05
能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
液压阀是一种用压力油操作的自动化元件,它受配压阀压力油的控制,通常与电磁配压阀组合使用,可用于远距离控制水电站油、气、水管路系统的通断。常用于夹紧、控制、润滑等油路。有直动型与先导型之分,多用先导型。
2019-12-01 12:44:07
项目需求,设计了起重机制动器试验台信号采集系统。其中,传感器是信号采集系统的基础。本文对系统中用到的温度传感器、扭矩传感器和测速传感器进行了研究。2 工作原理 起重机制动器试验台信号采集系统
2018-10-25 11:27:21
十四种阀门的工作原理动图:1、单向阀 2、液动换向阀3、手动换向阀4、三位五通换向阀5、三位四通换向阀6、二位四通换向阀7、二位二通换向阀8、溢流阀9、减压阀10、顺序阀11、节流阀12、调速阀13、机械手伸缩伺服机构14、插装阀本文
2018-10-12 11:06:45
的转换,快速油缸、主油缸、辅助油缸同时通压力油从而推动活塞向上移动,执行工作台的上升动作,使工作台回到动作循环的起始位置,主油缸的上腔压力油通过S-1流回油箱。4 结束语压机液压系统中执行元件的数量较多
2018-08-28 16:02:08
变频器试验台设计依据是什么变频器试验台试验能力怎么样变频器试验台需求是什么变频器试验台方案特点是什么
2021-05-07 06:49:34
在做一个减速器试验台测控软件,希望求得相关参考VI
2016-04-05 19:05:52
设计任务及目标: 本试验台由计算机主机和AT89S52单片机终端控制系统组成。用于基于PWM波的直流电机驱动试验。可实现加速、减速、正转、反转 执行、复位(按键)等功能。计算机实时显示电机工作
2014-04-29 22:04:29
机车车辆滚动试验台是对现代机车车辆进行科学试验的大型试验装置,它可以模拟再现机车车辆在铁路线上运行的各种工况环境,测试
2011-03-08 12:05:51
在大型施工设备中,液压系统是主要传动方式之一。液压油既是传递功率的介质,又对液压元件起着润滑、密封和冷却作用,因此,液压油的状况对于液压系统的工作状况和工作性能十分重要。
2019-10-24 07:26:06
液压传动实验台是根据现代教学特点和液压传动课程教学大纲要求设计的实验台。液压实训装置采用先进的力士乐技术的液压元件和独特的模块化,构成了插接方便的系统组合,满足高等院校、中等专业学校及职业技工学校
2021-07-01 07:28:36
德国HYDAC阀门选型几大技术要点德国HYDAC贺德克阀门选型的这些条件是:1.压力2.流量3.液压油的类型4.环境温度范围5.媒体工作温度范围6.流体的粘度7.污染水平(过滤)工作液8.额定电流
2018-01-25 17:11:17
怎么建立电控发动机故障模拟试验台?电控发动机试验台的设计与实验研究
2021-05-13 06:07:07
振动试验台的安装步骤 1.振动台(反击破)泵带有振动性工作的机组,在安装时和试车前均应紧固好所有的紧固件,在生产运转中也应定期检查,随时紧固。 2、把放击破电动机安装好后,应根据安装情况,配备传动带
2013-05-04 15:10:42
步进电机扭矩测量试验台系统的设计专用电机扭矩测量仪器精度高,但价格昂贵,操作复杂,长时间使用会出现误差。步进电机扭矩测量试验台系统采用单相交流电机作负载,使用标准扭矩仪对该系统进行标定来对待测调速
2009-12-14 11:51:36
演示; 3、发动机润滑系、冷却系工作原理及故障演示; 4、高压油泵柴油发动机供给系工作原理及故障演示;5、液压制动和气压制动工作原理及故障演示; 以上五种功能和下面单板落地式相同。全套5件一件控制台
2012-09-06 17:50:50
的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。电动球阀开关轻便,铜电磁阀体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。
2013-01-23 15:29:36
电子振动试验台频率的选择全国统一服务热线400-071-1808/0769-89280808近年来,随着振动试验在我国所有振动试验中的比例越来越高,原因有三: 1、科学进步,此类设备的软件大量普及
2013-04-28 11:46:58
轮胎动态试验台在线测控系统的研制轮胎的动态特性是关系到汽车研究和轮胎生产的极其重要的特性轮胎动态特性的研究已逐步从稳态特性的研究发展到非稳态特性的研究而且轮胎非稳态特性的研究比稳态特性的研究更具
2009-04-16 13:38:50
本文是国家九五科技攻关项目的一部分内容围绕汽车CVT 系统与动力系统的匹配及液压系统的控制技术研究主要进行了以下几方面的工作1. 建立了EQ491 发动机数学模型给出了发动机与动力系统优化匹配
2009-12-02 12:45:53
高低压开关柜通电试验台YGK-II主要技术指标:高低压开关柜通电试验台YGK-II输入电源:三相四线AC380V高低压开关柜通电试验台YGK-II输出电压及电流:①单相24V、36V、110V
2010-10-14 11:50:32
`高低压开关柜通电试验台是用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。技术特点:1.高低压开关柜通电试验台采用
2020-09-18 16:42:28
合乎要求。其因集成度高,使用便捷,同时大大提高了工作效率,深受开关柜厂家及电力检测行业相关用户的青睐。开关柜通电试验台性能特点1、计数直观本设备均采用数字式表头,测量结果可直接显示电流、电压、功率因数
2020-09-14 20:48:53
减压活门性能试验台系统方案设计:主要介绍了减压活门性能试验台的实现机理、采用的方案。关键词* 工控机; 位置传感器; 载荷传感器; 智能计数器; 液压伺服系统; +,
2009-06-06 17:53:05
23 从高压液压泵试验台液压回路、传感器、接口及测试软件入手, 建立起一套集试验系统, 数据采集、处理、分析为一体的高压液压泵计算机测试系统.关键词: 液压泵; 液压回路; 计
2009-06-22 13:48:09
15 螺栓拧紧试验台通过测定螺栓所受的拧紧力矩和预紧力,从而确定螺栓的力矩系数。本文对试验台的工作原理、结构设计、试验结果及测力传感器静态标定作了具体分析和介绍。【
2009-07-04 09:29:01
26 研制的弹簧比压可控振动可测型机械密封试验装置包括机械系统和计算机数据采集系统两大部分。其中, 机械系统由试验台架、液压加载泵站、试验介质增压保压装置和传感器
2009-07-11 16:09:51
18 针对目前水泵综合试验台及其在试验过程中所存在的问题,结合试验台及试验过程中所要控制的对象及其工艺要求,提出了一种基于PLC 控制和变频调速技术的综合试验台自动控制
2009-08-29 11:59:30
20 BE-IS200 冲击台-垂直式液压冲击试验台-冲击试验设备 一、产品特点: 1、采用电机带动滚珠丝杠提升工作平台。 2、采用气压制动强力摩擦抱闸,防二次冲击功能; 3、冲击测量仪:采用
2023-05-24 11:09:54
BE-8106 重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验台 BE-8106电池重物冲击试验机适用标准重物冲击试验台要符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000
2023-05-24 11:13:52
电动辅助站立椅子静载荷试验 电动辅助站立椅子冲击试验台 电动辅助站立椅子稳定性试验台电动辅助站立椅子满足保准GB/T 41173-2021检测要求:6.5.3静载荷试验 6.5.4 耐久性
2023-06-06 14:58:22
艾思荔电池模组电动振动试验台是ES的升级型号.其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线. 可设置多达30段扫频程序.功能强大价格低廉, 非常适用于各小型企业在产品研发期间的振动
2023-07-12 14:13:53
艾思荔塑胶连接器电磁振动试验台 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 价格低廉,价格只及美国同类产品的10% ,数字仪表显示振动频率,试品装夹采用导轨式,操作方便、安全,机台底座
2023-08-02 15:20:36
艾思荔汽车连接器三综合振动试验台 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 工作室下方装有可供振动台体移出移进的导轨(在不进行振动试验时移出振动台体)振动台面与工作室低部连接密封
2023-08-11 15:00:31
望远镜模拟运输振动试验台详细资料欢迎垂询 望远镜模拟运输振动试验台产品概述: 模拟汽车运输振动台主要考核产品在运输过程中承受实际路况的能力,评估产品的结构及包装是否
2023-08-16 14:24:47
艾思荔电芯高频振动试验台利用缓冲可变装置,可产生广范的任意作用时间之半正弦波脉冲; 可作包装箱的等效落下实验; 试验条件的设定与自动控制都是利用电脑与控制装置操作; 具有防止二次冲击制动机构,试验
2023-09-08 17:11:08
可靠。雷达产品振动试验台台体尺寸:①500X500mm台面频率共振好増加1倍稳定度 ②可二组一起振动 ③可做跳跃频率/由定振幅转定加速度(电
2023-09-11 14:06:53
电子元器件振动试验台产品简介: 适用于国防,航空,航天,通讯,电子,汽车摩托车,家电等行业,该类型设备适用发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验。电子元器件振动试验台
2023-10-10 11:52:11
5吨大型振动试验台产品用途:电动振动试验系统,广泛适用于通讯、电子、电器、交通、家电等领域。根据需要,可为用户提供气侯、力学等多环境的综合试验装置。用于各种产品的振动试验。电子电工产品在运
2023-11-09 11:36:55
艾思荔7吨大型振动试验台外观美观大方,操作便捷,人性化控制。模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显著、可靠。精密型设计制造、体积小、超静音工作,进口频率控制器,数字化
2023-11-16 16:13:04
燃气软管气密性试验台 设备用途:燃气软管气密性试验台主要用于燃气用具软管及波纹管、连接管件等的浸水测试气密性试验方法。1.压力范围:0-1.2Mpa 精度1.6级
2023-12-20 08:54:45
振动试验台/单向电磁振动台/振动试验机高天振动试验台/单向电磁振动台/振动试验机0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强
2008-07-23 11:46:59
772 机械密封的工作原理
机械密封是靠一对或数对垂直于轴作相对滑动的端面在流体压力和补偿机构的弹力(或磁力)作用下保持贴合并配以辅助密封
2009-05-14 21:35:25
19468 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E7/wKgZomUMNiaAWjyEAABY6XiTk94844.jpg)
磁流体密封的工作原理
一、磁流体
1、磁流体的组成1995年由美国帕佩尔(Papell)发明的磁性流体,
2009-05-16 08:40:34
4234 异步电动机试验台系统的研制
摘要:介绍一种电封闭节能型异步电动机试验台系统,着重介绍了系统组成、工作原理、特点及其节能效果等。
关键词:电
2009-07-11 08:28:28
466 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/20/wKgZomUMNwmAEM1GAAAZVd3rYBA295.gif)
液压电磁阀工作原理
电磁阀是用来控制流体的自动化基础
2009-10-25 14:06:57
29318 液压换向阀的工作原理
液压换向阀按换向阀所把持的通路数不共:二通、三通、四通和五通等。应用阀芯错阀体的绝对活动,使油路交通、闭断或变换油
2009-10-25 14:08:18
9856 液压升降机的特点及工作原理
概述
升降机由行走机构, 液压机构,电动控
2009-10-25 14:30:04
66854 液压泵站(系统)工作原理
液压站是液压传动装置的动力源,按驱动装置要求的流向、压力和流量供油,适用于驱动装置与液压站分离的各种机械上,
2009-10-25 14:37:31
4078 液压马达的工作原理
1.叶片式液压马达 由于压力油作用,受力不平衡使转子产生转矩。叶片式液压马达的输出转矩与液压马达的排量和液压马达进
2009-10-25 14:37:51
13978 液压过载保护系统组成和工作原理
1 系统的组成和工作原理 液压过载保护系统一般由气动泵、卸荷
2009-10-25 14:38:52
5290 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/55/wKgZomUMN_OALZwFAAALFQoOg3Q913.gif)
液压系统工作原理
液压系统是一个看起来原理简单,却实际上非常复杂,在工业上用途很大的一种产品能,今天液压设备网的编
2009-10-25 14:39:51
4763 液压阀的工作原理
一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件、执行元件、控制元件
2009-10-25 14:41:17
3013 液压油缸种类、工作原理及应用
2009-10-25 14:46:48
10010 液压阀原理图
概述• 具有可靠性高、精度高、效率高的特点;• 修正量的自适应调整系统,精密液压控制,自动分析计
2009-10-25 14:49:51
7980 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/55/wKgZomUMN_OARcWUAAGcZ9YZiv4620.jpg)
液压阀的连接方式 The Installation and Connection of Hydraulic Valve 液压阀的连接方式有五种。
(1)螺纹连接 Threaded Connection
2009-10-25 14:51:22
7159 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/55/wKgZomUMN_OACyknAAAnXP5TNX0112.jpg)
液压系统工作原理 (动画原理图)
2009-10-26 19:12:20
22672 液压传动的工作原理及其组成
一、液压传动的工作原理
液压传动的工作原理,可以用一个液压千斤顶
2009-11-28 18:45:21
47859 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/61/wKgZomUMOCqAb6TnAAAtRJo42Oc226.jpg)
液压调节器,液压调节器工作原理是什么?
ABS系统的压力调节器主要有真空式、液压式、机械式、空气式和空气液压加力式五种类型。其中液压式应用
2010-03-11 17:39:48
15269 德州仪器车用感测器解决方案(车用液压阀)。液压阀指示流动的液体介质,通常油从其到其输出埠的输入埠。油流的方向是由线轴,由线性力电机驱动的位置决定的。
2012-05-17 15:46:38
915 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/37/wKgZomUMPFSAJ555AAAQLLZaO4U473.jpg)
十四种阀门的工作原理动图汇总,具体的跟随小编一起来了解下。
2018-07-10 01:18:00
36180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C7/wKgZomUMQF6ACK_SAAAnceBe30Q964.png)
(如液压缸和液压马达)的作用是将液体的压力能转换为机械能,驱动负载作直线往复运动或回转运动。 控制元件(即各种液压阀)在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向。辅助元件包括油箱、滤油器、油管及管接头、密封圈、
2017-09-19 14:16:08
8 摘 要:以钢管水压试验机液压系统为研究对象,阐述了水压试验机的工作流程和主液压系统工作原理,选择AMESim 作为软件环境,建立了该系统基于AMESim 的主要元件子模型,并搭建成完整的某钢厂
2017-09-24 10:02:35
3 作为控制油液的流动方向、压力、流量的重要阀门,我们今天来通过动画为大家梳理各类液压阀的工作原理和特点。
2017-11-02 16:57:30
54721 本文主要介绍了什么是液压传动,对液压传动的优缺点进行了分析。其次介绍了液压传动的发展历史,最后详细介绍了液压传动的工作原理及定律。
2018-01-04 10:30:58
56204 液压传动在工业领域已经广泛得到运用。本文主要介绍了液压传动特点、液压机械组成结构、液压传动的工作原理以及液压传动的应用领域。
2018-01-04 11:51:17
18594 平稳性的要求,设计了试验台架液压驱动控制系统,通过仿真和试验研究,验证了液压驱动控制系统满足试验条件,可用于该装置的后期振动试验研究。
2018-03-01 10:52:08
0 据悉,2017年11月21日,中国海洋石油总公司申请了一项国家发明授权专利——水下采油树液压阀门性能在线监测及诊断系统和方法。本发明属于水下油气开发技术领域,具体涉及一种基于计算机数据采集及分析,对水下采油树液压阀门性能进行在线实时监测及诊断的系统和方法。
2018-07-15 10:09:00
862 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/BA/pIYBAFtKsbmAHbKuAAAQkwm7yDE268.jpg)
液压阀是一种用压力油操作的自动化元件,文章共介绍了8大类共17种液压阀!这些液压阀如何工作?有啥用处?仔细看完这38张动图,你就明明白白啦!
2018-08-26 11:41:29
61001 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/49/pIYBAFuCImGAMAM5AAAWnaQQlgA120.gif)
随着机械工业的发展和科研水平的不断提高,对机械传动产品的实验与检测手段不断提出了更高的要求。长期以来,我国的传动试验台的研制基本上还停留在传统的人工方式水平上,主要类型为以机械力或液压力的机械功
2018-10-08 17:07:00
4889 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/66/2F/pIYBAFu7KxiAXORsAAD9khQ8rns073.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防外漏自密封阀门。该专利由湖州锁控阀门有限公司申请,并于2018年8月31日获得授权公告。
2018-09-24 09:10:00
3377 四通阀,液压阀术语,是具有四个油口的控制阀。本视频首先介绍了四通阀基本工作原理,其次介绍了空调四通阀工作原理。
2018-10-27 11:04:46
79169 你知道阀门有哪些常用标准?阀门、密封件的常用材料有哪些?阀门连接方式有哪些?一起来看看~
2018-12-02 11:40:22
7542 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7C/83/pIYBAFwDVOeATvxkAAAfCEIHhhs964.jpg)
液压控制阀在液压系统中的功用是通过控制调节液压系统中油液的流向、压力和流量,使执行器及其驱动的工作机构获得所需的运动方向、推力(转矩)及运动速度(转速)等。任何一个液压系统,不论其如何简单,都不能
2019-01-08 14:22:39
20991 今天为大家介绍一项国家发明专利——补偿式高密封阀门。该专利由南通大学申请,并于2019年2月15日获得授权公告。
2019-02-25 14:15:29
786 对于具有允许向密封面或填料部位注入应急密封油脂的特殊结构阀门(油封旋塞阀除外),试验时,注入系统应是空的和不起作用的。 用液体试验时, 应将腔内的空气排净。
2019-05-10 10:53:52
4611 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/68/o4YBAFzU59iALpCnAAAO3zKIAuw051.jpg)
液压万能试验机能进行拉伸、压缩、弯曲等多种试验的液压材料试验机。液压万能试验机用于各种金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切试验,以及一些产品的特殊试验。
2020-03-01 08:26:00
2775 坦克电传动系统由三个电气部件组成——电机扩大机、炮塔电动机、测速发电机。电机扩大机和炮塔电动机进行单独测试,测速发电机在炮塔电动机的驱动下进行。试验台工作原理建立在所测部件与检测系统构成一个正常
2020-04-29 09:14:54
1538 液压电磁阀是用来控制流体的一种自动化基础元件,属于执行器。液压电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压缸控制,所以就会用到液压电磁阀。那么液压电磁阀工作原理是什么?
2020-09-11 11:09:38
21233 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/39/o4YBAF9a63KACdo6AABvllcmbiI271.jpg)
关于液压减压阀,不知道朋友们了解多少呢?这个在我们生活中可是一个很常用的元件了,下面就关于液压减压阀工作原理一起来看看相关的内容吧,希望给大家科普一些科学的小知识吧。
2021-01-01 17:04:00
6072 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D4/CC/pIYBAF_Z0RKANm3rAABu7ZLSNTg371.jpg)
2021-01-01 17:23:00
10469 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D5/0A/pIYBAF_cdZSAUQsDAABulsnz8t8292.jpg)
电动阀门既能对高介质工作压力,也可以对低介质工作压力开展密封。 关掉时顺时针方向旋转阀杆,使截止阀密封面和油路板密封面密封性而做到密封。可是,金属材料密封的防爆电动阀门由楔入功效所造成的進口端密封比压遭受介质的相
2021-03-09 11:19:35
1244 振动试验台用于在实验室内模拟产品在制造、组装、运输及使用执行阶段中所遭遇的各种真实振动环境,检测其产品结构的耐振性、可靠性和完好性。
2021-06-26 17:32:29
5154 叶片式液压马达工作原理: 叶片式液压马达是液压马达中的一种,用压力油作用受力不平衡使转子产生转矩。叶片式液压马达的输出转矩与液压马达的排量和液压马达进出油口之间的压力差有关,转速由输入液压马达的流量
2021-08-08 19:29:45
9516 分为直动型与先导型这两种,其中先导型使用较为普遍。 液压阀工作原理: 液压阀是利用阀芯在阀体内的相对运动来控制阀口的通断及开口的大小,来实现压力、流量和方向控制。 在液压阀工作时,所有阀的阀口大小、阀进、出油
2021-08-09 14:49:14
11702 为防止汽车起重机的支腿锁紧机构的立式液压缸受自重作用下滑,一般采用双液控单向阀来实现起重机支撑,在系统停止供油时,支撑仍能保持锁紧,这种结构就叫双向液压锁。 双向液压锁工作原理
2021-08-09 16:12:42
15729 液压缓冲器是在工作过程中防止硬性碰撞导致机构损坏的安全缓冲装置,依靠液压阻尼对作用在其上的物体进行缓冲减速至停止,起到一定程度的保护作用。 液压缓冲器工作原理 当撞头受到冲击时,活塞杆压缩油缸
2021-08-25 17:37:52
7500 功率放大器在电机液压阀特性测试中的应用综述
2021-08-27 16:38:20
21 液压缓冲器是在工作过程中防止硬性碰撞导致机构损坏的安全缓冲装置,依靠液压阻尼对作用在其上的物体进行缓冲减速至停止,起到一定程度的保护作用。 液压缓冲器工作原理 当撞头受到冲击时,活塞杆压缩油缸
2021-09-02 17:17:13
4349 液压阀综合试验台 试验元件 多路阀、换向阀、溢流阀、安全阀、平衡阀、液压泵、油缸等压力、流量。试验项目 1、主安全阀性能试验2、压力损失试验,3、换向性能试验4、中位泄漏试验5、瞬态试验、6、背压试验、7、微动特性试验8、耐压试验。
2023-03-16 14:49:36
236 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/7D/poYBAGQSvACAV4a8AALMo3IEF7g716.png)
、复合材料等行业。其荷载一般在300KN (30T)以上。
工作原理:电机带动油泵旋转,油泵吸油,将机械能转化为液压油压能。液压阀由集成块实现方向、压力、流量的调节
2022-08-19 10:56:28
342 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/B9/poYBAGL-6WyAQffoAABdIQaQNfg523.png)
振动试验台设备检查
1、检查隔振机构位置;让振动试验台的磁钢处于合理位置;
2、检查控制仪信号激励输出线是否可靠连接;
3、如果作水平试验,按照设备的使用说明书相关内容将台体翻转
2023-02-02 16:08:41
1292 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/pYYBAGPbNaiAGHsOAACZxjHhKiA364.png)
常用的自封式压紧型液压密封件主要是O形密封圈,圆形密封圈和方形密圈等,它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点,因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静密封元件。
2023-07-09 11:14:49
482 和环境的污染,而更严重的会使整个液压系统发生故障,中止工作,以致发生安全、质量事故。 液压元件外配套的调试在液压系统的泄漏中起着决定性的影响。液压部件或是阀门组件一般采用螺纹接口连接,有从R1/4, R3/4, R1/2, R3/4到M
2023-08-08 11:25:15
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/70/wKgZomTHSqqAbzzMAACAkl0JlTM847.png)
实验名称:功率放大器在音圈电机直驱水液压阀的动态特性试验研究中的应用实验目的:通过NI的多功能IO设备搭建基于LabVIEW的直驱阀闭环控制系统,试验研究直驱阀的动态特性和稳态特性。实验设备:信号
2022-11-18 16:28:14
325 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/1A/poYBAGN3QbGAGkwAAABnKt5IDdM851.png)
