电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>超声波测量电子式宽量程燃气表的工作原理及设计
收藏
查看更多
超声波HCSR04模块的工作原理是什么
代码是基于STC89C52RC单片机芯片写的,有些地方引脚定义不同根据情况更换即口HCSR04模块超声波HCSR04模块的工作原理其实还是较为简单的,我们只需要通过IO口给超声波模块的Trig口一个
2022-03-02 07:20:03
超声波传感器工作原理和主要性能指标
的制冷设备。 (3)灵敏度。 主要取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。 工作原理 超声波传感器按其工作原理,可分为压电式、磁致伸缩式 、电磁式等,以压电式最为常用。 压电式超声波
2018-11-07 16:07:00
超声波传感器与红外传感器谁的可靠性更高?
传感器的工作原理超声波传感器的工作原理是反射声波,用于测量距离。 一个传感器可以检测到附近的其他人超声波传感器发出声波,如果前面有物体,它们会被反射回来。传感器检测这些波并测量发送和接收这些声波之间
2018-09-25 16:17:20
超声波传感器及应用
系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。  二、结构与工作原理   超声波距离传感器可以广泛应用在物位(液位)监测,机器人防撞,各种超声波接近开关,以及防盗报警等相关领域,工作可靠,安装方便, 防水型,发射
2018-10-29 14:53:48
超声波传感器模块的工作原理是什么
超声波工作原理(基于wemos小项目拆分的讲解)1.超声波模块介绍:超声波传感器模块上面通常有两个超声波元器件,一个用于发射,一个用于接收。电路板上有4个引脚:VCC (正极)Trig(触发
2022-01-06 06:19:30
超声波传感器的工作原理
【实验目的】1、熟悉超声波传感器的工作原理;2、了解HC-SR04超声波传感器的测量范围、测量精度等特性;3、掌握STM32F10xx系列微控制器上超声波传感器的接口配置与数据采集过程。【实验
2021-08-06 07:32:44
超声波传感器的工作原理
取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。工作原理超声波传感器按其工作原理,可分为压电式、磁致伸缩式 、电磁式等,以压电式最为常用。压电式超声波传感器压电式超声波传感器是利用压电材料
2016-12-16 18:07:21
超声波传感器的优势及原理
反射波测量物体的位置,所以测量对象的颜色或透明度对于超声波传感器的读数没有影响。  5.灰尘、污垢或高湿环境对于超声波传感器的测量没有影响  其他传感器在灰尘、污垢或高湿环境下能够较好地工作,但在极端
2020-06-19 11:46:53
超声波模块测量距离防碰撞分析
超声波模块测量距离防碰撞1.超声波测距:原理:超声测距其实就是通过单片机控制超声波模块发出一系列超声波,当超声波遇到障碍物时反弹回来,根据声音在空气中的传播速率340m/s,再结合上述所讲的方法求得
2022-01-05 06:02:09
超声波模块的工作原理与时序图学习
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录前言一、超声波模块的工作原理二、超声波的时序图三、利用STM32F407进行驱动编写1.定时器配置总结前言 今天我们针对超声波
2022-02-16 06:02:42
超声波测距
超声波测距系统由单片机最小系统,LCD1602,HC-4SR组成,本电路简单,测量范围2—400Cm,超量程时P1.1的灯闪烁。PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2012-12-05 19:53:18
超声波测距原理
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
超声波测距原理
停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s,根据计时器记录的时间t,就可以计算出发射点距障碍物的距离(s),即:s=340t/2 。这就是所谓的时间差测距法。超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际
2021-07-19 09:08:54
超声波测距原理
分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,在发射端它把电能或机械能转换成声能,接收端则反之。本次设计超声波传感器采用电气方式中的压电式超声波换能器,它是利用压电晶体的谐振来工作的。它有两个压电晶片
2012-04-25 11:32:07
超声波测距的原理是什么
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
超声波测距程序的基本工作原理
持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间声速(340M/S))/2;(4)本模块使用方法简单,一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出.一有输出就...
2021-08-04 07:16:39
超声波测距系统毕设
2.1 课题研究背景超声波是指频率在20kHz以上的声波,它属于机械波的范畴。近年来,随着电子测量技术的发展,运用超声波作出精确测量已成可能。随着经济发展,电子测量技术应用越来越广泛,而超声波测量精确高
2016-04-18 20:56:27
超声波测距系统设计
的脉冲信号,经过三极管T放大,驱动超声波发射头UCM40T,发出40kHz的脉冲超声波,且持续发射200ms。右侧和左侧测距电路的输入端分别接P1.1和P1.2端口,工作原理与前方测距电路相同。2、超声波
2008-10-15 15:25:58
超声波液位计在工业中测量液位的应用
及食品加工等行业领域。随着工业化程度的不断加深,对液位测量的精度要求越来越严格。为了设计实现大量程比的超声波液位计,对液位的测量和控制更加精确,在各种不同的测量液位计方法中选择了超声波测量方式,该方法
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图
  超声波液位计接线图  超声波液位计是一种用于测量液位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的液位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在液位测量领域
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计现场安装操作指南
注意超声波液位计的测量盲区,确保最高液位到超声波液位计探头表面的距离大于探头的盲区。  3、安装时,应注意根据罐壁的光滑度和有无障碍物进行正确操作。具体来讲,如罐壁较为光滑,且当液位降低,没有挂料
2020-06-19 14:29:33
超声波液位计的作用及原理
本帖最后由 西安定华电子 于 2020-11-9 08:59 编辑 摘要:超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪,可不受各种污水的腐蚀,使用较长的时间,所以得到广泛的应用。文章主要介绍超声波
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的安装应注意事项
,特别是在周围环境温度有可能超出超声波液位计的工作要求时,应注意在超声波液位计的周围加装防高温(低温)装置。  6、在超声波液位计用于测量沟槽容器的液位时,安装时应注意以下几点:  1)注意支架的承重能力
2020-06-19 14:25:42
超声波液位计的局限性及安装要求
  超声波液位计的局限性  距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量超声波液位计,由于具有安装
2020-06-19 11:49:30
超声波清洗的工作原理
С~60oС的工作温度。 5.超声波清洗特点: 1)、  清洗效果好   就清洗方式而言,运用于工业清洗的清洗方式一般为手工清洗,有机溶剂清洗,蒸汽气相清洗,高压水射流清洗和超声波清洗。不论工件形状多么复杂
2009-06-18 08:55:02
超声波电机是什么?
什么是超声波电机?工作原理是什么?简单地说,利用压电材料输入电压会产生变形的特性,使其能产生超声波频率的机械振动,再透过摩擦驱动的机构设计,让超声波马达如同电磁马达一般,可做旋转运动或直线式移动。通常
2020-11-16 11:03:44
超声波电机的工作原理和特点
超声波电机的工作原理及特点
2021-01-22 06:09:12
超声波的使用步骤
超声波的使用步骤超声波原理概述相关资料工作原理时序图实物图连接代码实现详细步骤注意事项超声波原理概述相关资料工作原理(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送8
2021-08-12 08:17:25
超声波细胞破碎仪的工作原理是什么?
超声波细胞破碎仪是利用超声波在液体中的分散效应,使液体产生空化的作用,从而使液体中的固体颗粒或细胞组织破碎。
2019-10-11 09:11:06
超声波风速传感器的工作原理
和传统的风速传感器相比,超声波风速传感器具有测量精度好、功能多的优势,而且它的探头的结构比较简单,在很多应用领域中他替代了传统的风速风向传感器。所以在一些野外精确测量工作中人们会选择这种传感器。
2020-08-12 06:31:44
超声波风速风向仪的工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
超声波马达的优势有哪些
镜头超声波马达和传统马达有很大的区别,传统马达的工作原理是将电磁力转变为转动力,而超声波马达的转动力则是产生于超声波振动的能量。超声波马达可分为两种:环形超声波电机和微型超声波电机。超声波马达的优势
2021-09-10 06:39:56
HC-SR04超声波模块的工作原理是什么
超声波模块心得一、模块简介二、超声波测距原理三、模块工作原理:四、接线方式:五、时序图六、程序源码一、模块简介本文主要讲解的是HC-SR04超声波模块以及其工作原理。此模块具有性能稳定,测度距离精确
2021-07-19 09:36:34
HC-SR04超声波测距模块的基本工作原理
HC-SR04超声波测距模块壳提供2cm-400cm的非接触式距离感测功能,测距精度可高达3mm,模块包括超声波发射器,接受器与控制电路。基本工作原理1采用IO口TRIG触发测距给至少10us
2021-12-01 07:03:51
什么是超声波测距?有何特点
超声波测距是一种典型的非接触测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。且超声波测距系统结构简单、电路易实现、成本低、速度快,所以在工业
2022-01-06 08:04:11
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
含 LCD的超声波流量计参考设计
和小外形,这些都是水表、热量表和燃气表应用的重要要求。此设计还包括用于系统电源的高效直流-直流转换器。特性 小型超低功耗设计超声波飞行时间测量 - 无活动部件用于系统电源的高效直流-直流转换器超级电容器
2022-09-23 06:17:20
基于arm超声波风速测量系统设计
的方法,在准确判断超声波到达时间的问题上有所改进。文章共分六个部分。第一章绪论介绍了超声波风速测量仪表的发展现状、本篇论文选题的目的和意义、所做的工作以及创新点。第二章介绍了超声波风速测量的基本原理
2023-09-26 07:08:07
如何去设计超声波液体密度传感器?
超声波液体密度计的工作原理是什么?基于FPGA的超声波液体密度传感器的设计
2021-04-28 06:31:46
如何在超声波气体流量计中实现AGC?
超声波流量计是一种新兴的工业产品,具有无阻挡体,无可动件,无压损,无示值漂移,适用于大口径管道测量测量精确度高,重复性强,量程,可承受工作压力高,可测多相流,不受气体温度、压力、组成等变化
2019-11-04 07:22:49
影响超声波液位计正常工作的因素
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
怎样去编写基于stm32F407的超声波测距程序呢
超声波测距的工作原理是什么?怎样去编写基于stm32F407的超声波测距程序呢?
2021-10-21 09:07:54
求助超声波液位计技术方面问题!
技术指导或者与我公司联合攻关。2、外贴式超声波液位开关的工作原理优化;我公司自主研发的外贴式超声波液位开关的工作原理测量方法不能完全满足实际测量需要,希望有这方面研究的专家能提供技术指导或者与我公司联合攻关。
2016-06-16 10:57:54
网络IC卡远传燃气表产品特点
远传是在普通燃气表上增加远传功能的新型智能仪表,远传功能解决了燃气公司抄监控以及数据准确统计的问题。同时远传还可以配合系统实现收费控制,对于欠费或违规用户实施强制关阀停用控制,提高燃气
2015-04-14 10:02:05
高温的超声波液位计能否使用
使用呢  根据超声波液位计的工作原理来看,它主要是根据超声波来接收或者是发送的。它的传输速度是一定的,接收之后会把波形给发射回来。超声波液位计的操作比较简单,它的测量精度是很高的,一般不会出现什么误差
2012-10-16 15:45:10
超声波测距模组V2..0包括短距、中距测量程序)
超声波测距模组V2.0范例程序(包括短距、中距测量程序)、电路原理图、PCB图、使用说明书和产品说明书。   注意:这套资料只针对超声波测距模组V2.0适用。
2009-01-02 11:53:3943
超声波遥控电灯开关工作原理及电路图
超声波遥控电灯开关工作原理及电路图 UCM—T40K1  UCM—R40K1   压电陶瓷超声波传感器
2007-11-22 22:49:252207
超声波遥控开关工作原理
超声波遥控开关工作原理声波遥控开关是利用频率为18kHz左右的声波信号作为
2008-01-31 11:20:485760
超声波测距实验
超声波测距实验一、 实验目的1、 了解超声波的产生及其在介质中的传播特性2、 了解超声波传感器基本结构及其工作原理3、 了解超声波传感器测距系
2009-03-07 11:18:476848
超声波测厚仪的工作原理
超声波测厚仪的工作原理 测厚仪是一种体型小巧.携带方便的测量仪器,其精确的测量精度和测量范围,以及其做工精细,一直被我们视为测量厚度的首选仪器,由于测厚仪
2009-10-30 14:17:552508
超声波燃气表数字转换芯片 TDC-GP2
  目前市场上主流的燃气表有两种,一种为传统式的机械式膜式燃气表,一种为电子式膜式燃气表,而超声波燃气表
2010-12-25 09:24:472674
基于DSP的超声波明渠液位测量系统
基于超声波测距的基本原理,设计并实现了一种基于DSP芯片的超声波明渠液位测量系统,改进了目前超声波明渠液位测量精度偏低的问题。采用了一种高效的超声波发射和回波信号采集
2011-11-15 10:23:1361
一种大量程超声波液位计的实现
解决现有的超声波液位计测量量程小,在远距离测量时误差较大的问题,提出一种大量程超声波液位计的实现方法。在不改变超声波发射功率和接收增益的基础上,通过声阻抗变换的方
2011-12-05 14:49:12105
超声波清洗机的工作原理
超声波: 是指超出人的正常听觉范围的声波。正常人的听觉范围为20-20000HZ的声波,低于20HZ的声波称为亚声波,超过20000HZ的声波称为超声波超声波清洗: 是基于超声波的空化作用,
2012-07-31 10:43:4323368
电子设计应用超声波测距仪的设计
电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波
2015-12-16 17:46:5811
【新专利介绍】一种内置步进电机阀超声波燃气表
2017年11月3日,辽宁思凯科技股份有限公司申请了一项国家发明授权专利——一种内置步进电机阀超声波燃气表
2018-07-21 09:06:00938
【新专利介绍】一种基于分流计量装置的超声波燃气表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于分流计量装置的超声波燃气表。该专利由辽宁思凯科技股份有限公司申请,并于2018年6月8日获得授权公告。
2018-06-15 14:30:00853
【新专利介绍】一种新型超声波燃气表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种新型超声波燃气表。该专利由重庆瑞力比燃气设备有限责任公司申请,并于2018年3月9日获得授权公告。
2018-07-01 09:20:001285
超声波传感器及工作原理解析
超声波传感器是使用换能器发送和接收超声波脉冲,该超声波脉冲中继有关物体接近度的信息从而使的超声波测量到物体的距离的仪器。
2018-10-11 15:09:079310
超声波燃气表控制系统的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声波燃气表控制系统。该专利由山西省交通科学研究院申请,并于2016年1月11日获得授权公告。
2018-10-12 09:59:004809
超声波燃气表混合信号处理电路的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声波燃气表混合信号处理电路。该专利由浙江威星智能仪表股份有限公司申请,并于2016年6月22日获得授权公告。
2018-11-19 09:59:522589
超声波检测仪的工作原理及操作步骤
日常生活中,我们会接触到美容超声波仪器,医疗超声波仪器,超声波清洗仪器等等,今天小编说说岩土检测用途的超声波检测仪,说一说有关它的工作原理、操作步骤。
2019-04-07 11:18:0017063
超声波测深仪的工作原理
超声波测深仪的工作原理是根据超声波能在均匀介质中匀速直线传播,遇不同介质面产生反射的原理设计而成的。超声波测深仪是以水体为超声波媒介,测深时将超声波换能器放置于水下一定位置,换能器到水底的深度可以根据超声波在水中的传播速度和超声波信号发射出去到接收回来的时间间隔计算出来。
2019-04-08 14:40:503423
使用超声波测厚仪进行测量的技术有哪些
超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量
2019-04-12 15:51:591342
超声波测距液位传感器的工作原理是怎样的
超声波测距液位传感器的工作原理是基于测量距离和测量环境而研发的。 在日常生活中,超声波测距液位传感器主要应用于储油罐、煤浆池、谷仓以及农场粮仓等需要非接触测距和测量液位的环境。目前有两种超声波测距
2020-11-04 15:10:112471
超声波测厚仪的原理_超声波测厚仪的相关应用
本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪的工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:421770
超声波物位计有哪些指标
1、量程。代表超声波物位计所能测量的最大范围,反映的是换能器的灵敏度。量程越大,灵敏度越高。超声波物位计可以配置4、6、8、10、20、30m等不同量程的换能器。当超声波衰减快,界面反射差时,为避免超声波探头接收到的超声波信号过弱,而无法与噪音信号区分,就需要增大换能器的发射功率。
2019-10-28 16:16:101300
什么是超声波逆变器_超声波逆变器的工作原理
超声波逆变器,也叫超声功率发生器。它是先将市电整流成直流电,再逆变产生超声换能器工作频率的交流电(一般为矩形波)的电子设备。常用于超声波捕鱼。
2019-10-30 15:24:2831972
超声波电源的工作原理_超声波电源分类
本文首先阐述了超声波电源的概念,其次阐述了超声波电源的工作原理,最后介绍了超声波电源分类。
2020-04-09 14:52:238781
超声波切带机的特性_超声波切带机的工作原理
超声波自动切带机,又叫超声波冲花机,超声波鸡心机,是利用超声波塑料焊接原理以及气动压力相结合,达到冲切包焊接,不暴口,外观美观,整洁,没黑点。
2020-04-17 10:54:302950
超声波马达是什么,它的工作原理是怎样的
超声波马达的简称是:USM,最早应用于照相机上是Canon EF系列镜头。最早装备了USM马达的镜头是Canon EF 300/2.8L USM.传统的马达都是基于电磁原理工作的,将电磁
2020-10-23 11:17:256859
超声波马达是什么,其基本工作原理是怎样的
的。 那么究竟什么是超声波马达?其基本工作原理又如何?简单地说,人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波超声波马达是利用压电材料输入电压会产生变形的特性
2020-11-04 11:33:456223
什么是超声波马达,其基本工作原理又如何
2020-11-04 11:34:572173
超声波电机是什么,它的工作原理是怎样的
什么是超声波电机?工作原理是什么? 简单地说,利用压电材料输入电压会产生变形的特性,使其能产生超声波频率的机械振动,再透过摩擦驱动的机构设计,让超声波马达如同电磁马达一般,可做旋转运动或直线式移动。 通常电磁马达运转时
2020-11-16 11:08:365301
什么是超声波电机,它的工作原理是什么
2020-11-16 11:10:4910654
超声波模块电路工作原理
超声波模块电路工作原理
2021-03-10 09:38:1851
镜头超声波马达的工作原理综述
2021-06-19 09:26:249
镜头超声波马达的工作原理是怎样的
镜头超声波马达和传统马达有很大的区别,传统马达的工作原理是将电磁力转变为转动力,而超声波马达的转动力则是产生于超声波振动的能量。超声波马达可分为两种:环形超声波电机和微型超声波电机。 超声波马达
2021-06-22 17:55:162889
超声波风速风向仪的工作原理是什么?
超声波风速风向仪的工作原理是什么?工作原理是利用超声波时差法来实现风速的测量。声音在空气中的传播速度会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,它的速度会变慢。风向
2021-10-15 15:57:493397
软硬兼施丨TI超声波产品让燃气表更准确可靠
,这种方式一直在燃气计量行业占据主导地位。但是膜式燃气表由于结构复杂、易磨损、易受管道介质温度压力等因素影响,导致测量精度降低,小流量测量精度差。超声波技术作为一种新型的计量方式,在日本、欧洲、美国
2021-11-10 09:36:281996
超声波物位计的工作原理及结构
超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲,遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔
2022-07-14 10:30:514763
超声波清洗机的工作原理
不适合自身的产品。今天小编就给大家讲讲不同频率的超声波清洗机,有什么不一样。那在进入正题之前,我们首先来了解一下,超声波清洗机的工作原理是怎么的?
2022-07-15 11:01:376932
超声波换能器基本工作原理
为让用户针对超声波换能器有更加深入的了解,现把它基本工作原理及各应用领域各自详细介绍如下所示。   一、超声波换能器的基本原理 超声波换能器,运用两者之间谐振频率同样的压电陶瓷片的压电效应,将电能
2022-09-08 17:34:193822
`软硬兼施`,TI超声波产品让燃气表更准确可靠
2022-10-31 08:23:341
超声波燃气表市场潜力巨大
据公开资料显示,到2020年国内天然气使用量将超过3000亿m3,未来5年,年均增长量将保持在15%以上,同时天然气作为一次能源的比重也呈现逐年上升状态。据统计,目前国内民用燃气表市场年需求量
2022-12-01 10:07:48472
超声波燃气表的现行行业标准有哪些
还直接影响到广大人民的生命安全和能源的有效利用。 超声波燃气表的现行行业标准JB/T 12958-2016已经发布5年时间。随着“十二五”期间气体计量技术的进步及智能控制技术、物联网技术在燃气计量领域的推广和使用,阶梯气价等国家宏观指
2022-12-02 11:28:441252
超声波燃气表标准发展历程
(1)标准的发展历程 随着超声波燃气表的技术先进性逐渐被行业内所接受,市场对于这种燃气表的商用期盼也越来越高,也陆续出台了相对应的产品标准。 在地方性团体标准方面,2018年5月,经浙江省浙江制造品
2022-12-05 11:37:33816
新国标GB/T39841-2021《超声波燃气表》重点解读
1、基本情况解读 通过对新国标的研读,发现新的国家标准GB/T 39841-2021《超声波燃气表》相比较JB/T 12958-2016《家用超声波燃气表》,以及欧盟标准EN14236
2022-12-05 13:02:101756
超声波流量计的工作原理是什么
超声波流量计是利用超声波在流体中的传播特性来测量记录通过的气体体积,根据超声波传感器放置形式可分为对射式、直射式和反射式。超声波流量计原来多用于压力高、流量大的大型长输管线、分输站及门站。随着近年来
2023-02-21 08:05:241214
超声波氧气传感器的工作原理和应用场景-「安的电子
等领域。下面是超声波氧气传感器的工作原理和应用:AOF1010超声波氧气传感器AOF1000\AOF1010超声波氧气传感器工作原理:发射超声波:传感器通过一个超
2023-07-28 14:48:29754
超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39155
超声波流量计的工作原理 超声波热量表怎么调
超声波流量计的工作原理超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波
2024-01-30 10:43:48276
超声波传感器的工作模式有哪些
自动化、汽车、航空航天、医疗、消费电子等领域。 超声波传感器的工作模式主要有脉冲回声模式、连续波模式。 脉冲回声模式(Pulse-Echo Mode):这是最常见的超声波传感器工作模式。在这种模式下,传感器首先发射一个短暂的超声波
2024-02-16 10:21:00246
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的声波频率是多少
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05335
已全部加载完成
